楼主 #1 2019-09-28 10:09:38
已发帖子: 853
如何给f1c100s的tf卡系统添加交换分区
f1c100s的内存比较小,运行图形界面后可能会遇到内存不够的情况,添加一个交换分区是不是可以解决
楼主 #2 2019-09-28 10:26:27
已发帖子: 853
Re: 如何给f1c100s的tf卡系统添加交换分区
自问自答,找到一个简单的方法:
1.查看当前分区情况
free -m
2.增加 swap 大小, 32m
dd if=/dev/zero of=/var/swap bs=1024 count=32000
3.设置交换文件
mkswap /var/swap
4.立即激活启用交换分区
swapon /var/swap
5.添加系统引导时自启动运行
vi /etc/fstab
  添加一行
/var/swap               swap                    swap    defaults        0 0
#3 2019-09-28 10:39:05
ffplay
已发帖子: 92
咦,你这交换数据存哪里的?
