提示如下:
#./ts_calibrate
xres = 480, yres = 854
tslib: Selected device is not a touchscreen (must support ABS event type)
ts_read: No such file or directory
在/etc/profile中已经进行配置,在/dev/inpout中只有event0 ,cat /dev/input/event0也没有反应,这是怎么回事?
电容屏 / 电阻屏?
驱动了吗?
怎么查看,只是换了个文件系统而已,其他的没换
文件系统不会影响驱动,除非你用 modprobe 安装电容电阻屏驱动。
没有使用modprobe安装电阻屏驱动.
是不是我编译后少配置了哪些呢?
原来的文件的文件系统有event1的,我重新编译后没见安装...
