楼主 #1 2019-11-27 09:36:00
太一酱鸭
已发帖子: 154
v3s bsp如何增加串口?
如题,之前一直用的是uart2,想再启用uart0,然后在fex文件配置之后有ttys2,但是无法读写
信息如下
[    1.015740] sw_uart_get_devinfo()1503 - uart0 has no uart_regulator.
[    1.016085] sw_uart_get_devinfo()1503 - uart2 has no uart_regulator.
[    1.017014] uart0: ttyS2 at MMIO 0x1c28000 (irq = 32) is a SUNXI
[    1.017657] uart2: ttyS0 at MMIO 0x1c28800 (irq = 34) is a SUNXI
[    1.017997] sw_uart_pm()890 - uart2 clk is already enable
[    1.018194] sw_console_setup()1233 - console setup baud 115200 parity n bits 8, flow n
[    1.115315] console [ttyS0] enabled
fex配置
[uart0]
uart_used       = 1
uart_port       = 2
uart_type       = 2
;uart_tx         = port:PB08<3><1><default><default>
;uart_rx         = port:PB09<3><1><default><default>
;card print
uart_tx         = port:PF02<3><1><default><default>
uart_rx         = port:PF04<3><1><default><default>
[uart1]
uart_used       = 0
uart_port	    = 0
uart_type       = 2
uart_tx         = port:PE21<4><1><default><default>
uart_rx         = port:PE22<4><1><default><default>
[uart2]
uart_used       = 1
uart_port	    = 0
uart_type       = 2
uart_tx         = port:PB00<2><1><default><default>
uart_rx         = port:PB01<2><1><default><default>
最近编辑记录 太一酱鸭 (2019-11-27 09:56:26)
楼主 #2 2019-11-27 10:04:32
太一酱鸭
已发帖子: 154
Re: v3s bsp如何增加串口?
发现gpio复用,注释了mmc的配置之后串口发送接收都是乱码
#3 2019-11-27 10:12:13
已发帖子: 9,389
Re: v3s bsp如何增加串口?
终端不能输入命令?
楼主 #4 2019-11-27 10:27:08
太一酱鸭
已发帖子: 154
Re: v3s bsp如何增加串口?
终端不能输入命令?
修改成9600之后试了下echo "test"> /devttyS2正常,晕哥怎么把这个串口波特率改成115200啊
#5 2019-11-27 11:17:18
已发帖子: 9,389
Re: v3s bsp如何增加串口?
你在哪里改成9600的?
楼主 #6 2019-11-27 13:36:29
太一酱鸭
已发帖子: 154
Re: v3s bsp如何增加串口?
你在哪里改成9600的?
我就是启用这个串口,他默认就是9600
#7 2019-11-27 13:38:23
已发帖子: 9,389
Re: v3s bsp如何增加串口?
https://unix.stackexchange.com/questions/242778/what-is-the-easiest-way-to-configure-serial-port-on-linux
stty -F /dev/ttyS0 9600 cs8 -cstopb -parenb
stty 可以设置波特率和流控/校验位等。
