楼主 #1 2020-02-08 00:13:09
逸俊晨晖
已发帖子: 151
交叉编译littlevGL官网那个例子 报错fbdev_flush找不到
gcc的是rootbuild里面那个
编译后提示在main.c里
错误找不到fbdev_flush
警告找不到fbdev_init
在荔枝派linux里找的到/dev/fb0
我是用cmake构建makefile的
官网里面有一句 我没有写:
SET(CMAKE_FIND_ROOT_PATH  "/usr/arm-linux-gnueabi" "/usr/arm-linux-gnueabi/lib" "/usr/arm-linux-gnueabi/include")
# lib 与 include 的目录,使用 ``arm-linux-gnueabi-gcc -v`` 也可输出目录相关信息
因为我用的GCC是rootbuild里面的 找不到它的lib和include目录在哪
#2 2020-02-08 00:24:10
飞翔工控
已发帖子: 95
Re: 交叉编译littlevGL官网那个例子 报错fbdev_flush找不到
工程地址是哪个?
楼主 #3 2020-02-08 00:57:22
逸俊晨晖
已发帖子: 151
飞翔工控 说:
工程地址是哪个?
http://nano.lichee.pro/application/littlevgl.html
官网littlevGL的使用
#4 2020-02-08 01:18:15
飞翔工控
已发帖子: 95
Makefile/CMake我都不会, 我都是一行 gcc 全搞定, 这样也不纠结编译问题, 后面再慢慢解决.
#5 2020-02-08 09:26:57
sea18c
fbdev_flush是不是要自己写的函数
楼主 #6 2020-02-12 19:41:26
逸俊晨晖
已发帖子: 151
飞翔工控 说:
这操作可以
楼主 #7 2020-02-12 19:42:04
逸俊晨晖
已发帖子: 151
sea18c 说:
在其他源文件有这个函数的具体实现 但是编译的时候认不出来
楼主 #8 2020-02-13 00:32:36
逸俊晨晖
已发帖子: 151
搞定了 是cmake没写好
