搜了整个uboot目录,没有找到nuc970_config文件。
试着把configs目录下的nuc970_defconfig改名,再make nuc970_config,提示找不到nuc970_defconfig。
好奇,这是怎么对应上去的?
还有个问题,教程里看到这么一句话:
编译成功后会产生 u-boot.bin 和 u-boot-spl.bin:
u-boot.bin : 完整功能的 U-Boot
u-boot-spl.bin : 将 Main U-Boot从 NAND flash 搬到 DDR 执行,只有 NAND boot 时才会用到,如果是 SPI boot 或 eMMC boot 只需要 u-boot.bin
为什么nand boot会需要uboot-spl?
好奇,这是怎么对应上去的?
这是在Makefile中通过匹配命令中的%_defconfig和%_config实现的。
可以参考这里:scripts/kconfig/Makefile · master · U-Boot / U-Boot,第127到132行。
感谢。
