楼主 #1 2020-05-16 11:32:20
yangshuwei
已发帖子: 138
上次预告的全志H3核心板焊接完成了
核心板渲染图
6层 24mmX32mm 引出100Pin
焊接完成
下面是硬件调试遇到的一些问题
1、使用回流焊机焊接BGA 出现虚焊,后续了解到BGA焊接需要轻压芯片,风枪重新焊接后,3V3、1V2、1V5、5V均正常
2、24M晶振问题:H3虚焊导致晶振不起振,重新焊接后输出24MHZ 正常
3、32.768KHZ晶振不起振,晶振输出管脚电压0V  目前仍未解决
4、电容电阻离得太近导致连锡短路,已解决
下面是测试底板
底板上的电源模块支持锂电池管理、升压5V、降压3.3V,和5V/1.5A的无线充电
等我写完作业 就弄软件 先用友善的nanopi neo core的固件启动
要是可以正常启动了  就给大家分享一下
要是GG了  也分享给大家 一起找找问题
主要是怕这玩意不能用 凉了大家的心
楼主 #5 2020-05-16 13:28:33
yangshuwei
已发帖子: 138
Re: 上次预告的全志H3核心板焊接完成了
zhjerry 说:
H3的确是非常好的东西但是市场上H3很多了, 除了大量的机顶盒商品,orangepi, nanopi 都有各种型号的小板或模块, 淘宝上还有一家卖98块的核心板含256MB内存和4GB的EMMC,无法超越的性价比。楼主做这个纯属兴趣吗?
兴趣使然
楼主 #6 2020-05-16 13:31:31
yangshuwei
已发帖子: 138
我要凉了
用的nanopi neo core的IMG  上电状态指示灯不亮
测量tf卡CMD电压是0V   但我确实拉高了
然后又测量了emmc的CMD电压 是3.3V
测试电源电压均正常
敢问各位技术大佬
从tf卡启动 需要做哪些处理呢
楼主 #7 2020-05-16 13:32:30
yangshuwei
已发帖子: 138
Gentlepig 说:
最后一张图里的蚊香状的东西是什么?
看到了,无线充电。
天线叠在电池上,无线充电时会对电池有影响不?
暂时没啥影响  使用隔磁片会导致 发射端芯片发热严重  所以就不用隔磁片了
楼主 #8 2020-05-16 13:33:01
yangshuwei
已发帖子: 138
rongwinzip 说:
无线充电这么溜
嘿嘿 无线充电 烂大街了。。。淘宝买个模块就能用
楼主 #9 2020-05-16 15:30:12
yangshuwei
已发帖子: 138
老铁们  这种新画的板子 第一次该怎么启动呀。。。。。支支招呗
楼主 #17 2021-03-25 10:56:21
yangshuwei
已发帖子: 138
zhl15893133384 说:
楼主请问下他这个的硬件调试流程是怎样的,自己最近也在做这个玩,看过你的之前的调试流程,都是是懂非懂的感觉。问下楼主在电源和CPU焊好后是不是直接可以进去FEL模式,通过usb0刷程序了?还有那个电源模块的使能引脚接在cpu上,cpu上的电源使能引脚在芯片上电后会自动去使能那些电源?
之前我也不懂啊 都是问其他老哥 一点点学的
原理图看的nanopi的 他们就是这样连接的 使能管脚当然也可以不用连cpu,直接拉高就行了
电源 cpu焊好之后可以进的  我是把ddr和emmc都焊上才测试的
楼主 #18 2021-03-25 10:56:34
yangshuwei
已发帖子: 138
blade_cheng 说:
太监了吗?串口有打印东西吗
有的
楼主 #19 2021-03-25 10:57:27
yangshuwei
已发帖子: 138
cris8259 说:
贴片焊接打样用的哪家,SMT打样都比较贵
自己手焊的  打样华秋pcb
楼主 #20 2021-03-25 10:57:41
yangshuwei
已发帖子: 138
cloudxxcloud 说:
这都没消息了
我还活着。。。。
