楼主 #1 2020-06-16 00:33:07
晓枫VS枯叶
f1c200s(tiny200) linux+emwin稳定运行
经过一个晚上的驱动修改以及对静态库的少许改动成功的将新唐的emwin移植到了F1C200S的硬件上了,
而且是运行在linux下的,测试了几个小时的GUIDemo应用,没有出现任何死机问题,先上两张照片。
轻松驱动一块1024*600@RGB565的屏幕,刷色块分数达到1亿分,
可以和STM的H7系列有得一拼了;
由于新唐的库里面jpeg用了硬解,导致在f1c200s的硬件上无法运行,
所以替换了一个软解的JPEG到新唐的库里面,并删除了芯片检测机制,
可以正常运行在f1c200s上。
先上一波github的地址: xiaofengvskuye/f1c200s_linux_emwin
有空再上传到国内的gitee上,由于是在tf卡上测试的,没有打包镜像。
linux上运行的emwin依赖于framebuffer,可以直接从fb上获取到分辨率参数,
无需再在配置文件里配置,代码写的匆忙,没有对驱动进行有优化,
大家可以帮忙优化一下GUIDRV_FB里的驱动。
代码里触摸部分用到tslib,由于我的屏幕是裸屏没有触摸,
所以关掉了触摸部分的驱动,但是代码还是保留了,没有进行调试。
以下由 @哇酷小二 2020-06-16 添加:
不方便上github.com本站下载: f1c200s_linux_emwin_1cceec8cdc7c51da1f1a17255e761cf6.7z
#2 2020-06-16 00:39:23
有梦的地方
已发帖子: 284
Re: f1c200s(tiny200) linux+emwin稳定运行
有点意思,深夜醉人好消息。
#3 2020-06-16 02:26:06
peterlin
#4 2020-06-16 08:39:20
歌以咏志
已发帖子: 219
peterlin 说:
看起来应该是这个了,感谢楼主分享。
#5 2020-06-16 08:41:08
流氓兔
已发帖子: 121
骚话不想多说了,楼主还是传授我祖传破解小技巧吧。
#6 2020-06-16 08:43:02
Jmhh247
已发帖子: 262
感谢分享,楼主666, 666
楼主 #7 2020-06-16 09:09:12
晓枫VS枯叶
peterlin 说:
是这个了,忘记改链接了,帖子发表后好像就不能编辑了...
#8 2020-06-16 09:14:35
已发帖子: 3,392
晓枫VS枯叶 说:
感谢大佬分享,我修正好了。
#9 2020-06-16 09:22:57
LinjieGuo
已发帖子: 588
感谢分享,谢谢。
#10 2020-06-16 13:12:23
sea18c
这个不错,谢谢分享
#11 2020-06-27 23:33:53
tianjjff
已发帖子: 129
这个好像是16bpp的,如何改成32bpp呢?
#12 2020-06-28 08:40:24
armstrong
已发帖子: 290
流氓兔 说:
不需要破解的,只要自定义一个GUI_DEVICE_API,然后传递给GUI_DEVICE_CreateAndLink()即可。
别用nuvoton内置的GUIDRV_LIN_16、GUIDRV_LIN_24、GUIDRV_LIN_32这类驱动就行。
楼主 #13 2020-06-28 13:45:38
晓枫VS枯叶
armstrong 说:
现在就是用的这种方法,但是内部初始化的时候校验了新唐的芯片参数,只是跳过了这个校验过程,还有库里面的jpeg解码也调用到了新唐的硬件解码器,所以替换了jpeg解码部分。
#14 2020-06-28 16:12:45
netwp
已发帖子: 31
请问新唐的emwin最高版本到5.几了
#15 2021-06-17 14:36:33
hpxzw520
已发帖子: 37
老哥能更新下库吗?
#16 2021-06-17 19:12:58
armstrong
已发帖子: 290
@晓枫VS枯叶
nubility×1024
#17 2021-08-16 13:43:36
疆海
  • 不通过:与技术无关
#18 2021-08-16 13:54:31
armstrong
已发帖子: 290
楼主大人,新塘的emWin on linux已经更新到V6.10f.4,请求再用你高超的技艺把它办了。
#19 2021-09-08 16:55:24
hpxzw520
已发帖子: 37
同求更新emwin库版本!
#20 2021-09-10 11:39:03
hpxzw520
已发帖子: 37
想要一个MDK的版本,不知道楼主能不能处理下。。
#21 2022-10-01 21:55:04
dukefly
高手无疑!开拓新思路。。。一般都是 linux + QT 或LVGL,第一次见linux +emWIn的 。。给楼主点赞
