是uboot有问题吗
烧录官方nano 的uboot tf为什么这样呢,求解答
可以先把 UBOOT的命令置位空,然后进入uboot的命令行,执行命令去加载内核和设备树。
也有可能写到sd卡的内核或者什么出错了。可以把zimage打包成uImage用bootm加载好像会有校验结果。
我用了官方那个tf-zimage可以了,但是自己编译的不知道为什么不行,下载完我直接编译sunxi_defconfig,然后在编译出来zimage,这样有问题吗
你可以看下别人怎么搞的。我试过可以。
分享Nano fc100s linux主线5.2(TF卡)+adb+lcd(800*480)+qt5的编译过程
http://whycan.cn/t_3211.html
嵌入式冲 说:我用了官方那个tf-zimage可以了,但是自己编译的不知道为什么不行,下载完我直接编译sunxi_defconfig,然后在编译出来zimage,这样有问题吗
你可以看下别人怎么搞的。我试过可以。
我就是跟他一样步骤
vip888888 说:你可以看下别人怎么搞的。我试过可以。
(出处:哇酷开发者社区【全志 V3S/F1C100s/X3】)我就是跟他一样步骤
等会在试试一次
你可以看下别人怎么搞的。我试过可以。
一样的步骤,卡死在这里
(出处:哇酷开发者社区【全志 V3S/F1C100s/X3】)https://whycan.cn/files/members/4270/1_20200912-1817.png
一样的步骤,卡死在这里
还真别说,当时我好像还真是遇到了一样的问题=。=。后来我好像是用uboot命令把内核加载到了另外一个地址设备树也是。然后把zImage换成了uImage
反正你只要加载到ram上运行应该就可以了。具体是改了哪个忘记了。明天回去试下看先。
一样的步骤,卡死在这里
解决 V3s / F1C100s Linux 显示 starting kernel ... 就没有然后的问题 (earlyprintk)
http://whycan.cn/t_2402.html#p18838
嵌入式冲 说:解决 V3s / F1C100s Linux 显示 starting kernel ... 就没有然后的问题 (earlyprintk)
还是不行
解决了解决了,设备树有问题
解决了解决了,设备树有问题
不应该呀,设备树哪里的问题? 没配置串口?还是你自己改了改错了?
嵌入式冲 说:解决了解决了,设备树有问题
我用了官方的设备树,然后用自己编译的内核,可能官方设备树开启什么,而我内核没有开启,卡死了,现在用自己设备树好了,我一直忘记换成自己设备树,因为一开始我是设备树和内核都是官方
请问这个应该怎么解决
应该怎么指定视频设备
编译buildroot2020.05使用uclibc库为什么编译libx11出现mblen函数找不到,莫非是stdlib.h头文件没有?怎么解决
