楼主 #1 2020-11-25 11:06:42
BugActiveDaughter
已发帖子: 118
全志a33遇到 usb hub挂掉问题
a33+gl850g  +rtlRTL8152B, gl850g  有时候会挂掉,导致网络中断,必须重启机器,网络长时间ping包,万分之10左右的丢失,有人用这种方案吗,会不会丢包?
#2 2020-11-25 11:34:22
raspberryman
已发帖子: 503
Re: 全志a33遇到 usb hub挂掉问题
有没有复位hub的电路?没有的话在网络挂了的时候手动复位hub看能不能联网?
楼主 #3 2020-11-25 15:00:25
BugActiveDaughter
已发帖子: 118
没复位,只能下一个版本了
#4 2020-11-25 15:02:09
raspberryman
已发帖子: 503
BugActiveDaughter 说:
没复位,只能下一个版本了
首先看复位是否能解决这个问题,不行就试一试控制hub/usb网卡电源,然后再检查其他错误。
#5 2020-11-25 15:55:31
redstar
对,先手动复位试一试,要是改版之后复位也不行就尴尬了
楼主 #6 2020-11-26 10:27:44
BugActiveDaughter
已发帖子: 118
复位后hub,usb摄像头可以,网络不行,
