用v3s做了一批产品,产品电路非常简单,就用到了串口接modbus传感器,usb接了SIMCOM7600CE的4G模组
目前在做产品老化测试,发现有部分的v3s出现了运行一段时间后直接跑死的现象.
具体现象是由v3s控制的led灯全部熄灭,心跳灯也熄灭.
硬件看门狗不会重新复位,按复位键系统也没法重新复位启动,必须断电重新上电!!!
v3s是由sd卡启动的,用的是雷龙的贴片式sd卡 512MB
① 首先得排除电源问题,在死机时候CPU三组电源同时只断开一组,然后再上电,看断开哪一组的时候,能重启。
如果断开一组仍然不能重启,那么同时断开两组,或者三组都断开。
如果只断开 1.2v可以复位,那么这组电源非常可疑。
② 如果排除了电源问题, 死机时候下拉复位脚,看能否重启,如果能重启,可以试一试用单片机做看门狗?如果还是不能复位,说明可能进入brom的时候有点问题了。
③ 死机时候,断开tf卡电源,然后接上电源,然后下拉cpu 复位脚
建议以上把每组电源飞线到带锁开关单独控制。
按照晕哥的指示操作了下 发现只有3路全部断开再按复位才能重新启动
改一下程序 在boot里面初始化ddr之前点亮一个led然后以后的程序不会去操作这个led
这样就知道复位以后brom的boot部分是否正常
如果正常就可以肯定复位的时候是ddr复位失败了
关注一下,不知道是否还有后续
确定是因为高频干扰导致硬件挂死 但是不知道怎么解决.
尝试过将sd卡 v3s 用接地的铜箔纸覆盖 还是会出现上述问题
不知道有没有趟过这个坑的朋友能否提供下建议~~~ 看看如何定位敏感器件
各种降频骚操作不操作一波嘛?
可以问下原厂吧。
印象中这个芯片是做行车记录仪的,行车记录仪上很多用的是wifi,用4g模块的比较少。
请教一下楼主,这个问题最后硬件上怎么解决的
