我来自泰国我从 aliexpress.com 购买了 allwinner v3s 板和 lcd 3.2" 40pin。我尝试运行linux,为什么lcd屏幕上不显示图片,我们要调整u-boot,怎么办?
萨瓦迪卡,I also encounter this kind of problem, can you communicate?
can contact me at tevada11@hotmail.com facebook lind I tried to sign up for wechat but can't.
我跟你是同一款开发板。你的屏应该不对。
官方提供的ROM你试一下。
cherrypi-v3s-linux-2020-07-14.rar
原理图CherryPi-PC-V3S_V1.2.pdf
测试指导文档CherryPi-PC-V3S用户测试说明-2020-07-16.rar
最近编辑记录 xk100 (2022-07-24 21:26:40)
希望对你有帮助
希望对你有帮助
你好,板子是同一型号,但是你的液晶屏比我的大,我的是3.2"。我不知道在u-boot哪里去配置。兼容 3.2" 屏幕, 非常感谢您
最近编辑记录 tevada2010 (2022-07-24 21:45:29)
要检查你的lcd是哪种类型,spi串口?mcu还是rgb。然后用逻辑分析仪检查一下初始化波形,然后再看显示的波形试试
没记错的话, 这个板的触摸请求线没有连接, 仅连接了I2C.
我从这里买了一个液晶显示器。3.2 英寸 40 针。
我不知道如何转到配置以显示它。
你这个是spi屏,ili9341
https://www.kancloud.cn/lichee/lpi0/538999
估计,不改LCD驱动 用不了。 出厂默认是RGB接口屏的,480*272。
LZ的是 SPI/并口屏,用不了。
我已经完成了每一步 为什么显示器不显示?
https://whycan.com/t_6413.html
U-Boot 2017.01-rc2-00073-gdd6e8740dc-dirty (Jul 31 2022 - 11:52:11 +0700) Allwinner Technology
Model: Lichee Pi Zero
DRAM: 64 MiB
MMC: SUNXI SD/MMC: 0
SF: unrecognized JEDEC id bytes: 00, c2, 12
In: serial@01c28000
Out: serial@01c28000
Err: serial@01c28000
Net: No ethernet found.
No controllers found
reading zImage
4196800 bytes read in 232 ms (17.3 MiB/s)
12397 bytes read in 30 ms (403.3 KiB/s)
Loading Device Tree to 42df9000, end 42dff06c ... OK
[ 0.000000] Linux version 5.2.0-licheepi-zero (tevada@T420s) (gcc version 6.3.1 20170404 (Linaro GCC 6.3-2017.05)) #6 SMP Sun Jul 31 21:06:16 +07 2022
[ 0.000000] OF: fdt: Machine model: Lichee Pi Zero with Dock
[ 0.000000] percpu: Embedded 16 pages/cpu s34508 r8192 d22836 u65536
[ 0.000000] Built 1 zonelists, mobility grouping on. Total pages: 16256
[ 0.000000] Kernel command line: console=ttyS0,115200 panic=5 mtdparts=spi32766.0:1M(uboot),64k(dtb),4M(kernel),-(rootfs) rootwait root=/dev/mmcblk0p2 earlyprintk rw vt.global_cursor_default=0
[ 0.000000] Dentry cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes, linear)
[ 0.000000] Inode-cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes, linear)
[ 0.000000] Memory: 55044K/65536K available (6144K kernel code, 301K rwdata, 1684K rodata, 1024K init, 254K bss, 10492K reserved, 0K cma-reserved, 0K highmem)
[ 0.000000] rcu: RCU event tracing is enabled.
[ 0.000000] rcu: RCU restricting CPUs from NR_CPUS=8 to nr_cpu_ids=1.
[ 0.000000] rcu: Adjusting geometry for rcu_fanout_leaf=16, nr_cpu_ids=1
[ 0.000000] random: get_random_bytes called from start_kernel+0x300/0x48c with crng_init=0
[ 0.000000] arch_timer: cp15 timer(s) running at 24.00MHz (virt).
[ 0.000019] Switching to timer-based delay loop, resolution 41ns
[ 0.000210] clocksource: timer: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 79635851949 ns
[ 0.000451] Console: colour dummy device 80x30
[ 0.000507] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 48.00 BogoMIPS (lpj=240000)
[ 0.000523] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[ 0.000686] Mount-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes, linear)
[ 0.000703] Mountpoint-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes, linear)
[ 0.001507] CPU: Testing write buffer coherency: ok
[ 0.002022] /cpus/cpu@0 missing clock-frequency property
[ 0.002048] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
[ 0.002815] Setting up static identity map for 0x40100000 - 0x40100060
[ 0.003022] rcu: Hierarchical SRCU implementation.
[ 0.003567] smp: Bringing up secondary CPUs ...
[ 0.003586] smp: Brought up 1 node, 1 CPU
[ 0.003597] SMP: Total of 1 processors activated (48.00 BogoMIPS).
[ 0.003604] CPU: All CPU(s) started in SVC mode.
[ 0.004683] devtmpfs: initialized
[ 0.008173] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 2 part 30 variant 7 rev 5
[ 0.008494] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
[ 0.008526] futex hash table entries: 256 (order: 2, 16384 bytes, linear)
[ 0.008770] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[ 0.009804] NET: Registered protocol family 16
[ 0.010423] DMA: preallocated 256 KiB pool for atomic coherent allocations
[ 0.011687] hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 4 watchpoint registers.
[ 0.011706] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 8 bytes.
[ 0.035081] SCSI subsystem initialized
[ 0.035244] usbcore: registered new interface driver usbfs
[ 0.035298] usbcore: registered new interface driver hub
[ 0.035418] usbcore: registered new device driver usb
[ 0.035651] mc: Linux media interface: v0.10
[ 0.035692] videodev: Linux video capture interface: v2.00
[ 0.035881] Advanced Linux Sound Architecture Driver Initialized.
[ 0.037188] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter
[ 0.049291] NET: Registered protocol family 2
[ 0.050120] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 512 (order: 0, 6144 bytes, linear)
[ 0.050160] TCP established hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes, linear)
[ 0.050185] TCP bind hash table entries: 1024 (order: 1, 8192 bytes, linear)
[ 0.050209] TCP: Hash tables configured (established 1024 bind 1024)
[ 0.050354] UDP hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes, linear)
[ 0.050406] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes, linear)
[ 0.050700] NET: Registered protocol family 1
[ 0.052563] Initialise system trusted keyrings
[ 0.052935] workingset: timestamp_bits=30 max_order=14 bucket_order=0
[ 0.090419] Key type asymmetric registered
[ 0.090441] Asymmetric key parser 'x509' registered
[ 0.090541] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 250)
[ 0.090553] io scheduler mq-deadline registered
[ 0.090560] io scheduler kyber registered
[ 0.091569] sun4i-usb-phy 1c19400.phy: Couldn't request ID GPIO
[ 0.095297] sun8i-v3s-pinctrl 1c20800.pinctrl: initialized sunXi PIO driver
[ 0.164058] Serial: 8250/16550 driver, 8 ports, IRQ sharing disabled
[ 0.166389] sun8i-v3s-pinctrl 1c20800.pinctrl: 1c20800.pinctrl supply vcc-pb not found, using dummy regulator
[ 0.167563] printk: console [ttyS0] disabled
[ 0.187847] 1c28000.serial: ttyS0 at MMIO 0x1c28000 (irq = 36, base_baud = 1500000) is a U6_16550A
[ 0.702720] printk: console [ttyS0] enabled
[ 0.731672] sun8i-v3s-pinctrl 1c20800.pinctrl: 1c20800.pinctrl supply vcc-pc not found, using dummy regulator
[ 0.742960] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[ 0.749580] ehci-platform: EHCI generic platform driver
[ 0.755100] ehci-platform 1c1a000.usb: EHCI Host Controller
[ 0.760774] ehci-platform 1c1a000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 1
[ 0.768731] ehci-platform 1c1a000.usb: irq 26, io mem 0x01c1a000
[ 0.797213] ehci-platform 1c1a000.usb: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[ 0.804423] hub 1-0:1.0: USB hub found
[ 0.808377] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[ 0.812959] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
[ 0.819279] ohci-platform: OHCI generic platform driver
[ 0.824817] ohci-platform 1c1a400.usb: Generic Platform OHCI controller
[ 0.831558] ohci-platform 1c1a400.usb: new USB bus registered, assigned bus number 2
[ 0.839555] ohci-platform 1c1a400.usb: irq 27, io mem 0x01c1a400
[ 0.912278] hub 2-0:1.0: USB hub found
[ 0.916125] hub 2-0:1.0: 1 port detected
[ 0.923471] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[ 0.930748] input: 1c22800.lradc as /devices/platform/soc/1c22800.lradc/input/input0
[ 0.940032] sun6i-rtc 1c20400.rtc: registered as rtc0
[ 0.945094] sun6i-rtc 1c20400.rtc: RTC enabled
[ 0.949816] i2c /dev entries driver
[ 0.954200] sunxi-wdt 1c20ca0.watchdog: Watchdog enabled (timeout=16 sec, nowayout=0)
[ 0.962886] sun8i-v3s-pinctrl 1c20800.pinctrl: 1c20800.pinctrl supply vcc-pf not found, using dummy regulator
[ 0.999313] sunxi-mmc 1c0f000.mmc: initialized, max. request size: 16384 KB
[ 1.006575] sun8i-v3s-pinctrl 1c20800.pinctrl: 1c20800.pinctrl supply vcc-pg not found, using dummy regulator
[ 1.041672] sunxi-mmc 1c10000.mmc: initialized, max. request size: 16384 KB
[ 1.049759] usbcore: registered new interface driver usbhid
[ 1.055335] usbhid: USB HID core driver
[ 1.059383] fbtft_of_value: buswidth = 8
[ 1.063311] fbtft_of_value: debug = 0
[ 1.066969] fbtft_of_value: rotate = 90
[ 1.070841] fbtft_of_value: fps = 30
[ 1.084058] mmc0: host does not support reading read-only switch, assuming write-enable
[ 1.095947] mmc0: new high speed SD card at address e624
[ 1.103110] mmcblk0: mmc0:e624 SU02G 1.84 GiB
[ 1.108669] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x01 (3 bytes)
[ 1.119178] mmcblk0: p1 p2
[ 1.125484] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x1a (5 bytes)
[ 1.134200] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x1b (8 bytes)
[ 1.141570] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (1 bytes)
[ 1.147100] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x81 (1 bytes)
[ 1.152699] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x82 (1 bytes)
[ 1.158256] mmc1: new high speed SDIO card at address 0001
[ 1.364748] random: fast init done
[ 1.400120] Console: switching to colour frame buffer device 40x30
[ 1.407009] graphics fb0: fb_ili9341 frame buffer, 320x240, 150 KiB video memory, 16 KiB buffer memory, fps=33, spi0.0 at 48 MHz
[ 1.420661] sun4i-codec 1c22c00.codec: ASoC: codec-analog@01c23000 not registered
[ 1.428304] sun4i-codec 1c22c00.codec: Failed to register our card
[ 1.435554] Initializing XFRM netlink socket
[ 1.439995] NET: Registered protocol family 17
[ 1.448384] Registering SWP/SWPB emulation handler
[ 1.464852] Loading compiled-in X.509 certificates
[ 1.480779] usb_phy_generic usb_phy_generic.0.auto: usb_phy_generic.0.auto supply vcc not found, using dummy regulator
[ 1.492236] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: MUSB HDRC host driver
[ 1.498078] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: new USB bus registered, assigned bus number 3
[ 1.512457] random: crng init done
[ 1.519802] hub 3-0:1.0: USB hub found
[ 1.524108] hub 3-0:1.0: 1 port detected
[ 1.530974] debugfs: Directory '1c22c00.codec' with parent 'V3s Audio Codec' already present!
[ 1.539665] sun4i-codec 1c22c00.codec: ASoC: Failed to create component debugfs directory: -17
[ 1.549756] sun4i-codec 1c22c00.codec: Codec <-> 1c22c00.codec mapping ok
[ 1.558304] sun6i-rtc 1c20400.rtc: setting system clock to 1970-01-01T00:05:48 UTC (348)
[ 1.566671] vcc5v0: disabling
[ 1.569728] ALSA device list:
[ 1.572699] #0: V3s Audio Codec
[ 1.615172] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
[ 1.622057] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[ 1.630315] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) on device 179:2.
[ 1.638526] devtmpfs: mounted
[ 1.642696] Freeing unused kernel memory: 1024K
[ 1.647461] Run /sbin/init as init process
[ 1.745748] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
Starting syslogd: OK
Starting klogd: OK
Running sysctl: OK
Saving random seed: OK
Starting network: OK
Welcome to Buildroot for the LicheePi Zero
licheepi-zero login: 最近编辑记录 tevada2010 (2022-07-31 22:21:37)
cat /dev/urandom > /dev/fb0
使用第一条命令可以让屏幕出现雪花
cat /dev/zero > /dev/fb0
使用第二条命令可以让屏幕变黑
为什么我看不到图片显示?
@tevada2010
buildroot 勾选 fbv 可以显示图片。
是否有如何在 buildroot 进行设置的示例?
图像现在可以显示在屏幕上。但是希望它从启动时显示在屏幕上吗?
