楼主 # 2023-01-14 15:53:26
liuyuedong
已发帖子: 38
MQ-QUAD H616 裸机程序
https://gitee.com/chaoniuniuniu/h616-bare-metal
1.简单的BOOT0 和 简单的APP
2.SPI FLASH启动
3.支持MMU
4.支持开核SMP
5.支持gic中断
#1 2023-01-14 18:21:01
吴助建
已发帖子: 114
Re: MQ-QUAD H616 裸机程序
楼主:你的代码,我去了解了一下,上面有个:
添加了 timer 驱动,还未成功
不现在修复了没有 ?
我不敢下载试啊。
楼主 #2 2023-01-15 15:27:17
liuyuedong
已发帖子: 38
应该可以用,你可以试一下
#3 2024-05-28 03:59:37
Plywenlong
liuyuedong 说:
1.简单的BOOT0 和 简单的APP
2.SPI FLASH启动
3.支持MMU
4.支持开核SMP
5.支持gic中断
哥们,我把你这个改了下,放到SD卡里面,为什么不能切换到aarch64模式
#5 昨天 08:24:42
dsp2000
已发帖子: 29
0x40000000是dram的地址
从BROM跳转过来运行的地址不应该是0x00020000吗?
