目的
V85x某方案目前默认Sensor是GC2053。实际使用时若需要用到GC4663(比如wdr功能)和SC530AI(支持500W),可按如下步骤完成切换。
步骤
下面以GC4663为例,SC530AI按相应方式适配。
Step1 检查Sensor驱动是否被编译成.ko文件
GC4663 Sensor驱动文件gc4663_mipi.c和配置Sensor驱动编译的Makefile文件路径的路径:
cpp
tina\lichee\linux-4.9\drivers\media\platform\sunxi-vin\modules\sensor修改配置Sensor驱动编译的Makefile文件:
添加后,重新mkernel即可编译出GC4663驱动的ko文件。
Step2 检查ISP效果文件是否已适配
效果文件gc4663_mipi_wdr_default_v853.h路径:
cpp
tina\external\eyesee-mpp\middleware\sun8iw21\media\LIBRARY\libisp\isp_cfg\SENSOR_H\gc4663效果文件解析文件isp_ini_parse.c路径:
cpp
tina\external\eyesee-mpp\middleware\sun8iw21\media\LIBRARY\libisp\isp_cfg\若没有sensor对应的效果文件,则需要先添加和适配。
适配后,通过make menuconfig修改sensor为gc4663。
Step3 检查board.dts是否已适配
板级配置文件board.dts的路径:
cpp
tina\device\config\chips\v853\configs\perf1
其中,I2C地址可以从GC4663 Sensor驱动中找到。
cpp
tina\lichee\linux-4.9\drivers\media\platform\sunxi-vin\modules\sensor\gc4663_mipi.c
Step4 修改ko自动加载脚本
先将ko拷贝到/lib/modules/下,然后加载ko。
(1)拷贝ko
modules.mk的路径:
cpp
tina\target\allwinner\v853-perf1
(2)加载ko
S00mpp的路径:
cpp
tina\target\allwinner\v853-perf1\busybox-init-base-files\etc\init.d
Step5 重新编译mpp和固件
重新编译mpp和固件的命令:
cleanmpp && mkmpp && mp离线
