需要定制一个接收器,接收发射器发射出来的信息。发射器的收发机是半双工不对称通信方式。
系统示意图如下:
发射端信息
发射机频率:432Mhz(可设置为404Mhz-432Mhz,梯度4Mhz)
原始码率:3Mbps(峰值,平均速率能到2Mbps)
发射机调试方式:MSK
接收机调试方式:OOK
编码:CRC校验码、Reed Solomon编码 扰码 4B5B编解码(编码方式详细看数据手册)
通信数据包结构:详细看数据手册第五章
发射端要求
序号 需求简述 细节 验收结果
1 根据datasheet设计硬件电路 电路符合datasheet中的设计要求。功耗、射频功率要符合数据手册的要求
2 根据datasheet设计配置程序
1.能将摄像头拍摄到的图片发射出去(验收时以接收端接收结果为验收标准)
3
接收端整体要求
名称 需求简述 细节 验收结果
功耗 整体功耗:3W 使用4.2V锂电池供电,电流不得超过800mA 使用电流实测
结构 电路板尺寸尽量做小,(不包含天线):不超过 10cm*20cm
尺子实测
结构 接收天线数量:2路 接收天线使用2路,确保多个方向都能保持方向的一致性 实测
阶段一 采用AD936x+FPGA+ARM 在已有的AD9361和ZC706板(后期换为ZCU102)上,验证接收数据是否正确 通过显示器看实时拍摄的图片
阶段一 显示器显示图像 将接收的图像显示到显示器上 通过显示器看实时拍摄的图片
阶段二 前端采用LNA和晶体滤波器提升灵敏度 灵敏度提升到-90dBm 设备实测(灵敏度可能无法做到-100dBm,-100dBm接近理论极限值且与FEC使用等等密切相关。实际-90dBm左右效果已经不错,蓝牙同等带宽约-80dBm)
阶段二 接小屏幕 提供一个小屏幕接口,3-5寸。能够替代HDMI显示图像。
阶段一的HDMI的接口保留 实测
阶段二 移交设计文件 移交全部源码和硬件电路设计给甲方
实测
阶段三 项目跟踪 甲方验收后,有三个月的测试时间。期间如果遇到技术上的问题,乙方提供必要的技术支持。如果需要现场支持,差旅费由甲方提供。 三个月到期支付最后尾款
有能力的老板希望能联系我
这个是个大活,一般人搞不定,不过据我了解 接收机都用上ZYNQ了才给3W功率,感觉不太够,我手上的产品也用zynq,运行起来cpu 都60度以上了,电流没实际量,感觉已经不止3W
这活还得明盘报价,不然想接的人技术不一定够,有能力的不一定看得上。
