楼主 #1 2018-10-10 04:58:56
阿黄
已发帖子: 298
调了几天,特来请教nano编译TF卡用的uboot、zImage的问题,启动报 SPL: Unsupported Boot Device!
问题较多,一个一个说。
   主要参照了nano.lichee.pro, zero.lichee.pro和晕哥的帖子。 按照步骤编译了uboot、内核和rootfs。
   问题1、编译uboot。
        使用了配置
                git clone https://github.com/Lichee-Pi/u-boot.git -b nano-v2018.01
               cd u-boot
              #拷贝默认配置文件
              make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabi- licheepi_nano_spiflash_defconfig
        并配置了LCD之后
   编译后 uboot只有320K,而看V4里面的tf-uboot有1M,拷贝到uboot/480272目录,改名后 执行
   ./clear_partion.sh  /dev/sdb
   ./pack_tf_img.sh  /dev/sdb
   ./write_dd.sh  /dev/sdb
   实测无法进入到TF卡的uboot,一直报SPL: Unsupported Boot Device!  估计原因是使用了spiflash的defconfig,
   但实在不清楚tf卡的配置和spi的配置哪里应该有区别,启动参数应该是boot.scr决定的呀。
    问题2:编译内核,
      #克隆linux
     git clone https://github.com/Lichee-Pi/linux.git --depth=1 -b nano-4.14-exp
     cd linux
     #下载配置文件
       wget https://whycan.cn/files/members/3/lichee_nano_linux_config.zip
     mv lichee_nano_linux_config.zip .config
     #再配置
     CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabi- ARCH=arm make menuconfig
    #编译
    由于自己编译的uboot无法启动。使用V4版本的uboot,并拷贝并改名了内核文件到p1文件夹,重复
   上电后,可以进uboot,但是启动内核时卡在 Starting kernel ...
   下面是启动log
U-Boot 2018.01-05676-g00188782ee (Apr 08 2018 - 16:10:25 +0800) Allwinner Technology
CPU:   Allwinner F Series (SUNIV)
Model: Lichee Pi Nano
DRAM:  32 MiB
MMC:   SUNXI SD/MMC: 0
In:    serial@1c25000
Out:   serial@1c25000
Err:   serial@1c25000
Net:   No ethernet found.
No controllers found
switch to partitions #0, OK
mmc0 is current device
Scanning mmc 0:1...
Found U-Boot script /boot.scr
reading /boot.scr
280 bytes read in 16 ms (16.6 KiB/s)
## Executing script at 80c50000
8553 bytes read in 27 ms (308.6 KiB/s)
reading zImage
3801104 bytes read in 270 ms (13.4 MiB/s)
   Loading Device Tree to 80e60000, end 80e65168 ... OK
     问题3: 使用主线的rtp触摸驱动文件sun4i-ts.c编译内核模块ko,系统采用V4版本,但是无法加载,报错如下
# insmod sun4i-ts.ko
[   32.197009] sun4i_ts: Unknown symbol devm_hwmon_device_register_with_groups (err 0)
[   32.213188] sun4i_ts: Unknown symbol devm_hwmon_device_register_with_groups (err 0)
insmod: can't insert 'sun4i-ts.ko': unknown symbol in module, or unknown parameter
   查看了编译选项,需要有HWMON选中才行,估计是由于V4版本内核默认没有选中的原因。 但是我自己编译内核没法工作。。。。
#2 2018-10-10 08:28:33
已发帖子: 9,246
Re: 调了几天,特来请教nano编译TF卡用的uboot、zImage的问题,启动报 SPL: Unsupported Boot Device!
第一个问题,  u-boot-sunxi-with-spl.bin 这个文件 300k 后面的填充了无用的 0xFF.
SPL: Unsupported Boot Device! 这个问题一般出现在 spi flash 启动上面,
如果你用TF卡应该是不会的,
把更详细的log贴出来看下.
#3 2018-10-10 08:38:25
已发帖子: 9,246
第二个问题, 可能 zImage 文件不完整导致解压失败,因为内核编译的时没有合理配置,导致有个解压失败的信息没有打印出来.
当时我用笨办法解决的: https://whycan.cn/t_728.html
这个方法比较好: https://blog.csdn.net/ooonebook/article/details/52654120
打开以下宏:
CONFIG_DEBUG_LL
CONFIG_EARLY_PRINTK
在cmdline(也可以在u-boot的bootargs)中添加“earlyprintk”字符串,如下:
"console=ttySAC0,115200n8 root=/dev/mmcblk0p1 rw rootwait ignore_loglevel earlyprintk"
#4 2018-10-10 08:42:30
已发帖子: 9,246
先把前面两个问题解决再弄第三个问题吧.
楼主 #5 2018-10-10 10:17:52
阿黄
已发帖子: 298
https://whycan.cn/files/members/3/QQ20181010082728.png
如果你用TF卡应该是不会的,
把更详细的log贴出来看下.
log只有下面这些
U-Boot SPL 2018.01-05676-g00188782ee-dirty (May 16 2018 - 17:22:52)
DRAM: 32 MiB
Trying to boot from sunxi SPI
由于我SPI FLASH里面也有系统,接着就自动从SPI 启动了。我待会
通过对比V4版本的u-boot-spi-flash.bin和u-boot-tf.bin,大段大段的不同,除开填充的部分,本身长度也不一样。
FluxBB bbcode
FluxBB bbcode
我开始尝试直接将编译出来的填充FF使得大小到0xF6000试试。
实在不清楚官方的这个是什么配置编译的,似乎改写了很多?
#6 2018-10-10 10:24:36
已发帖子: 9,246
你现在是想从 TF卡,还是flash 启动?
如果TF卡,就先擦除 TF卡吧.
楼主 #7 2018-10-10 10:31:39
阿黄
已发帖子: 298
如果TF卡,就先擦除 TF卡吧.
我是想从TF启动,而且每次dd烧写固件前,都是执行擦除分区命令的。 难道要低格?
#8 2018-10-10 10:35:23
已发帖子: 9,246
阿黄 说:
如果TF卡,就先擦除 TF卡吧.
不用,其他操作都可以不用做,只要用 dd 命令把 u-boot 烧到8k偏移就可以启动 u-boot.
其他可以参考这里:
https://whycan.cn/t_561.html
https://whycan.cn/t_547.html
Bilibili视频分享地址:
https://www.bilibili.com/video/av16458056/
楼主 #9 2018-10-12 00:22:43
阿黄
已发帖子: 298
更新下,问题1是因为用的配置是 licheepi_nano_spiflash_defconfig ,应该直接用 licheepi_nano_defconfig,
问题2估计哪里配置还是有问题,.config里面没有CONFIG_EARLY_PRINTK相关配置。后来重新git了 git clone --depth=1 -b f1c100s-480272lcd-test https://github.com/Icenowy/linux.git 就没问题了,估计是哪里配置还是不对,先向下搞了
