有个项目要用到H264视频编解码,这个以前用过其它平台,如FSL,TI等,可是目前需要低功耗低成本,所以只能放弃以前用的方案。前阵子了解到V3S,看了看,还蛮符合要求的。只是慢慢调研了解到,全志并不开放H264功能,只有海豚派搞定了,但从晕哥处了解到使用编解码功能就只能用海豚派的核心板或是加密芯片。这样不是不可以,保护知识产权无可厚非,但对于我这个项目却造成成本无法降低了。
所以,寻求各位朋友指点其它方案,要求低功耗,这是第一位的,最好成本也能低的。能接并口摄像头,有H264或H265编解码功能,一路SPI,一路网口,就行了。希望了解的情况可以给出建议。多谢了!
用c100做mjpeg编解码?
用c100做mjpeg编解码?
mjpeg也是可以的,c100能否用emmc启动和做文件系统,然后把SPI解放出来接别的东西?
ruixiang 说:jlau 说:用c100做mjpeg编解码?
可以可以,要捣鼓 官方 bsp sdk才行。
全志的其它方案如C100也是可以的,我现在最担心的就是编解码功能不开放,就像V3S一样。不知道C100开不开放mjpeg编解码功能,有没有使用例程等。被国产芯片给弄怕了。。。
晕哥 说:ruixiang 说:mjpeg也是可以的,c100能否用emmc启动和做文件系统,然后把SPI解放出来接别的东西?
确实不开放, 白折腾了。
还是先评估 GM8135s吧
ruixiang 说:晕哥 说:可以可以,要捣鼓 官方 bsp sdk才行。
确实不开放, 白折腾了。
还是先评估 GM8135s吧
全志这是要把自己玩死啊。。
你的是否是电池供电,
如果要低功耗,
估计得考虑一下君正的.X1000, T10/T20/T30 不过T系列资料不公开的.
X1000的资料是公开的, 他们有一个git地址直接克隆.
是低功耗,要电池供电的。好的,我去看看,谢谢晕哥。。
又是不公开资料,唉,国产芯片,想说爱你不容易。
海思 hi3518ev200 了解一下
编解码只用mjpeg的话,可能可以用君正X1000/X1000E,考虑低功耗这个是最方便的
H264 编码,mjpeg解码可以考虑T20,H265编码,mjpeg解码可以考虑T30
不过T系列的低功耗不是特别优秀,另外支持有门槛,没上量的之后支持不怎么样。
T系列SDK都不公开,要淘宝君正官方店铺买开发板,签生死契才给的吧.
请教各位,君正X1000/X1000E只支持jpeg编码,jpeg解码没有吗?
ftp://ftp.ingenic.com/SOC/X1000/X1000_DS.pdf
1.2.2 Image Core
Hardware JPEG encoder
– Baseline ISO/IEC 10918-1 JPEG compliant
– 8-bit pixel depth support
– Support for YUY2 ([Y0,U0,Y1,V0]) color
– Up to four programmable Quantization tables
– Fully programmable Huffman tables
– Image size up to 2M pixels
好奇去翻了一下手册,只有 jpeg 编码.
1.2.2 Image Core
– Image size up to 2M pixels好奇去翻了一下手册,只有 jpeg 编码.
刚翻了下手册,确实只有编码,没有解码。不过jpeg解码应该还好,软解问题也不大。
T系列的支持比X系列差很多的,T系列还是主要做toB的,X系列做消费级的东西比较多。
君正X1000 只能接MCU屏,这个也挺受限的
