楼主 # 2025-05-10 20:12:42
zltrock
t113 xplayerdemo抖动,显示缓冲区挂掉的问题
各位大神,我用天嵌的T113-S4的开发板,有两个问题请教一下大家。
1、用xplayerdemo播放视频时,如果启动WIFI功能(我用的是USB WIFI,RTL8723DU ),并且找不到WIFI(环境中没有找到SSID的情况下),播放视频的时候,视频有时候会抖动(WIFI如果连接正常了,就不会出现抖动的现象)。我开始怀疑是不是在搜索要连接的SSID时,功耗大引起的,还专门独立给USB-WiFi供电,但还是有这个问题,请问这是wifi驱动问题还是什么问题引起的。
2、在用xplayerdemo播放视频时,如果异常退出,有时会显示一个纯色的界面,显示屏无法看到视频,但视频有声音,还在正常的播放。xplayerdemo应该是使用/dev/disp显示的。当它出现纯色界面的时候,原来我在/dev/fb0下的其比显示也看不到了。程序里面看不到有相关显示的打印错误信息。这时反xplayerdemo或者其它用到显示的程序重新启动,界面也无任何变化,还是那个纯色的界面。一定要把系统重启才能正常显示。请问这是什么问题引起的?
楼主 #1 2025-05-10 21:29:20
zltrock
Re: t113 xplayerdemo抖动,显示缓冲区挂掉的问题
视频如上,有两次抖动。如果关闭WIFI或者WIFI连接正常,就不会出现抖动。WIFI我是用wpa_supplicant 启动的。不知道wpa_supplicant 与xplayerdemo有什么关系
#2 2025-05-10 21:32:44
已发帖子: 9,408
用tplayerdemo测试看看,估计效果也差不多,可能是CPU占用率高的时候丢帧了。
楼主 #3 2025-05-10 21:37:33
zltrock
wpa_supplicant 与 xplayerdemo的CPU占用率都是个位数的,不会高的。视频是有点抖动移位了,不是卡顿。跟CPU占用率应该没什么大问题。
