楼主 #1 2018-12-11 07:07:13
hotpeperoncino
已发帖子: 22
flash 1,4 pin
以下描述说明为了清除spl-flash内容,连接flash 1和4。
licheenano板上哪个引脚是“flash 1 pin”和"flash 4 pin"?
1.短接flash 1、4脚(当flash中无可引导代码时无需此步骤)
2.连接USB
3.松开短接的引脚
4.输入下列指令
#2 2018-12-11 08:05:50
已发帖子: 9,251
Re: flash 1,4 pin
短路flash 4, 6脚 可以可靠进入FEL
楼主 #3 2018-12-11 10:03:45
hotpeperoncino
已发帖子: 22
Re: flash 1,4 pin
Thank you for your reply. I understand.
#4 2018-12-11 13:42:28
已发帖子: 595
Re: flash 1,4 pin
可以拿笔头直接短接6到7脚,方便快捷
#5 2018-12-11 13:46:08
Re: flash 1,4 pin
微凉VeiLiang 说:
可以拿笔头直接短接6到7脚,方便快捷
这个办法也不错!
#6 2018-12-11 15:51:12
msr06rr
所在地: 苏州
已发帖子: 179
Re: flash 1,4 pin
我是每次都把uboot前面0x1000擦除,然后复位就能进入FEL模式了,麻烦的地方是需要重新烧写uboot
#7 2018-12-13 15:19:07
iki1120
已发帖子: 32
Re: flash 1,4 pin
启动时候在uart串口输入字符‘2’,好像也可以进入烧写模式(fel),需要原厂uboot
#8 2018-12-13 15:20:53
lilo
已发帖子: 215
Re: flash 1,4 pin
iki1120 说:
还有这种操作啊
#9 2018-12-14 13:33:11
john78
已发帖子: 220
Re: flash 1,4 pin
记得那个提到,说SD卡中有特殊文件,也能进FEL?谁有这个文件?
#10 2018-12-14 13:47:58
已发帖子: 9,251
Re: flash 1,4 pin
john78 说:
http://linux-sunxi.org/FEL
https://github.com/linux-sunxi/sunxi-tools/blob/master/bin/fel-sdboot.sunxi
