ns2009 跟 ts2007 有啥差别??
踩过坑的大神,可以来讨论一下。
寄存器是兼容的, 所以驱动可以共用.
ns2009 封装更小, 价格更便宜, 其他方面就不太确定了。
这几天才弄触摸屏驱动,真头痛。
as86455011 说:晕哥 说:寄存器是兼容的, 所以驱动可以共用.
这几天才弄触摸屏驱动,真头痛。
别急,ns2009 tsc2007我都弄过, 不复杂,有什么问题跟帖就可以了。
算是弄好了。中断没配置好。。
这几天才弄触摸屏驱动,真头痛。
我对linux 中断号没什么概念,
tsc2007@48 {
compatible = "ti,tsc2007";
reg = <0x48>;
interrupt-parent = <&gpio1>;
interrupts = <0x2 0x8>; 0x2 为什么要这样填?
gpios = <&gpio1 2 0>;
ti,x-plate-ohms = <660>;
这几天才弄触摸屏驱动,真头痛。
# cat /proc/interrupts
CPU0
16: 964 GPC 55 Level i.MX Timer Tick
17: 15291 GPC 13 Level mxs-dma
18: 4952 GPC 15 Level bch
19: 118 GPC 26 Level 2020000.serial
31: 0 GPC 80 Level 20bc000.wdog
37: 0 GPC 19 Level rtc alarm
39: 0 GPC 4 Level 20cc000.snvs:snvs-powerkey
44: 0 GPC 2 Level sdma
45: 253 GPC 36 Level 21a0000.i2c
46: 47 GPC 37 Level 21a4000.i2c
47: 0 GPC 5 Level mxsfb-drm
50: 0 gpio-mxc 2 Level tsc2007
145: 0 gpio-mxc 1 Edge 0-0048
这个是sc16is752 i2c转tty,这个中断号改如何写?
另外,填写这个中断是不是要看芯片芯片手册?
寄存器是兼容的, 所以驱动可以共用.
对了一下手册, TSC2007 与 NS2009 寄存器原来真是基本兼容的
