楼主 #1 2019-07-18 09:47:08
无情一刀
已发帖子: 695
用V3S在终端 分配Swap总是分配不了 大神
我是参考这个去 http://blog.itpub.net/31529886/viewspace-2169066/
分配Swap虚拟内存  分配了free -m 还是为0
然后在 cat /proc/meminfo 里面的swap也是为了
#2 2019-07-18 10:01:46
Re: 用V3S在终端 分配Swap总是分配不了 大神
你的操作步骤是怎样的?
#3 2019-07-18 10:03:49
danile
已发帖子: 76
蛮巧的,我今天也是不行,后来拷贝了一分在路由器上创建的swapfile到v3s板子上就好了,看来是v3s创建的swapfile 有问题
楼主 #4 2019-07-18 15:30:37
无情一刀
已发帖子: 695
今天创建了可以了 运气起来起作用了
步骤1:cd /tmp
2:dd if=/dev/zero of=swap bs=1024 count=307200
3:mkswap swap
4:swapon swap
5:用free -m 就 可以看到swap的数量了
在 /etc/fstab 文件中添加以下内容,使参数永久生效
/tmp/swap       swap    swap    defaults  0 0
#5 2019-07-18 15:52:51
/tmp是啥目录?
#6 2019-07-18 15:55:36
#7 2019-07-18 17:06:37
firstman
已发帖子: 279
swap 文件放到 /tmp/ 目录? 默认配置 tmp 目录一般占用的是 RAM 吧, 那swap 还有什么意义?
我看了一下 ubuntu 下面用一个磁盘分区作为 swap
firstman:/opt/linux$ swapon -s
Filename				Type		Size	Used	Priority
/dev/sda5                               partition	1046524	279148	-1
