https://support.saleae.com/protocol-analyzers/unofficially-supported-protocols
https://github.com/ewfuentes/SaleaeSDIOAnalyzer
最近编辑记录 firstman (2019-09-15 22:40:13)
emmm,不是很了解Saleae的逻辑分析仪,不过可以试试基于sigrok的PulseView?这个软件应该是可以分析SD card信号的,而且据说和Saleae的兼容性不错。
我佛了, 支持辣么多硬件 https://sigrok.org/wiki/Supported_hardware
下载一个试一试
说句实在话, 真是个好软件。
辣鸡, Windows&Ubuntu都不行。
我也好奇试了一下,果然也是 "generic/unspecified error" 错误,
遂放狗搜
Ubuntu执行以下操作:
saleae-logic16-fx2.fw
saleae-logic16-fpga-18.bitstream
saleae-logic16-fpga-33.bitstream
以上三个文件啊复制到:
/usr/share/sigrok-firmware/本站下载: saleae_logic16_firmware.tgz
参考: https://gitlab.ibr.cs.tu-bs.de/vonzeng/ansible/tree/master/files/saleae_firmware
貌似可以用, 不提示错误了:
Windows先放一放
https://sigrok.org/wiki/Windows
C:\Users\Administrator\AppData\Local\sigrok-firmware
C:\ProgramData\sigrok-firmware
C:\Users\Public\Documents\sigrok-firmware
C:\Program Files (x86)\sigrok\PulseView\share\sigrok-firmware
Windows 死活都不行
https://sigrok.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=1418
他们说就是这样子的,他们的正常,有贴图为证。
必须要有一个下降沿,可以设置信号的初始状态为高来获取下降沿。
但我没找到设置的办法。
找到选项了,参考 https://whycan.cn/t_2939.html
这个SDIO要自己编译出DLL,然后放到协议分析的目录中去。
我以前编译过,因为要修改一下SDIO时钟边沿。后面直接使用梦源的逻辑分析仪来处理了。
另外, sigrok的PulseView 连接 我的 Saleae 以及 梦源逻辑分析仪 都没能成功。
我用手头的DSLogic Plus试了一下,参照安装教程https://sigrok.org/wiki/DreamSourceLab_DSLogic,Ubuntu 18.04下可以正常使用。不过需要注意的是需要使用0.9.7版本的固件,新版本似乎不能用。
我也遇到了"generic/unspecified error"的问题,确实是那三个文件的问题
