楼主 #1 2019-10-11 16:12:45
cris8259
已发帖子: 283
f1c100s烧写uboot没有log输出
1. sunxi-fel -p spiflash-write 0 u-boot-sunxi-with-spl.bin 进度显示完成,串口接的E1 E0 ,没有log输出。烧写完是不是自动重启的?
2. sunxi-fel ver 命令是表明进入fel模式吗?烧写完成后,用这条命令始终有显示如下信息,是否表明没有从spi flash启动 ?
root@hj-virtual-machine:/home/hj/u-boot# sunxi-fel ver
#2 2019-10-11 16:26:23
已发帖子: 9,401
Re: f1c100s烧写uboot没有log输出
1. 不是自动重启
2. 是的,进入了fel
楼主 #3 2019-10-11 16:34:19
cris8259
已发帖子: 283
那为何flash烧写完成还是进入了fel模式
#4 2019-10-11 16:50:08
已发帖子: 9,401
你用 sunxi-fel 检测是否有 spi flash,再把写入的数据读出来比较。
我怀疑你的 flash 没焊好,或者写进去的数据不对。
楼主 #5 2019-10-11 17:15:18
cris8259
已发帖子: 283
怎么检测,怎么读出比较
#6 2019-10-11 17:28:47
我思故我在
已发帖子: 244
sudo sunxi-fel -p spiflash-info
sudo sunxi-fel -p spiflash-read 0 0x100000 readback.bin
楼主 #7 2019-10-11 18:01:32
cris8259
已发帖子: 283
我思故我在 说:
刚开始确是flash没有焊接好。读取出来对比是一样的。但是运行还是没有log出来
#8 2019-10-11 18:29:23
已发帖子: 9,401
那只能说明一个问题,你的烧录文件有问题。
楼主 #9 2019-10-11 21:41:31
cris8259
已发帖子: 283
请教一下用xboot开发是否合适,有什么优缺点
#10 2019-10-11 21:54:36
已发帖子: 9,401
合适,而且随时都可以与xboot的作者蒋工qq交流.
XBOOT裸机开发官方群: 658250248
