楼主 #1 2019-12-03 15:58:30
dml1048147924
所在地: 江苏无锡
已发帖子: 119
荔枝派zero 摄像头
请问大神:
荔枝派zero 有个 MIPI CSI2 是接摄像头的接口吗,
UVC类的摄像头好,还是这种接口的好,我不懂
#2 2019-12-03 16:06:56
Re: 荔枝派zero 摄像头
看需求,mipi的当然也好,usb摄像头拔插方便
楼主 #3 2019-12-03 17:25:15
dml1048147924
所在地: 江苏无锡
已发帖子: 119
Re: 荔枝派zero 摄像头
请问: MIPI 的摄像头驱动配置起来复杂吗
#4 2019-12-03 17:32:48
Re: 荔枝派zero 摄像头
实现应该挺复杂的,但是全志的bsp支持挺多mipi摄像头,只要在列表的都不用改代码。
#5 2019-12-03 19:07:44
已发帖子: 595
Re: 荔枝派zero 摄像头
mipi好,usb速度不行。
楼主 #6 2019-12-04 09:55:04
dml1048147924
所在地: 江苏无锡
已发帖子: 119
Re: 荔枝派zero 摄像头
晕哥上神,
我用的是linux4.18.8 ,一般内核里是不是都有摄像头的驱动呢,
主线linux内核为什么不支持摄像头驱动呢。
求大神科普。
#7 2019-12-04 09:58:07
Re: 荔枝派zero 摄像头
dvp的有驱动: https://whycan.cn/t_2039.html
mipi 的驱动没人写吧。
楼主 #8 2019-12-04 10:33:19
dml1048147924
所在地: 江苏无锡
已发帖子: 119
Re: 荔枝派zero 摄像头
mipi 的驱动没人写吧。
请问:
dvp驱动用的是 CSI 接口, mipi 驱动用的是CSI2吗,我查看datasheet 里面有CSI 和CSI2两个接口
#9 2019-12-04 10:37:06
Re: 荔枝派zero 摄像头
dml1048147924 说:
请问:
对, mipi 就是 csi2
楼主 #10 2019-12-04 10:47:53
dml1048147924
所在地: 江苏无锡
已发帖子: 119
Re: 荔枝派zero 摄像头
对, mipi 就是 csi2
荔枝派官网说
Zero的DVP CSI接口引脚和RGB引脚复用的,是吗
#11 2019-12-04 10:53:13
Re: 荔枝派zero 摄像头
dml1048147924 说:
荔枝派官网说
V3s芯片是复印的,如果用S3 分开了,dvp和mipi,lcd三者可以同时使用。
楼主 #12 2019-12-04 11:49:54
dml1048147924
所在地: 江苏无锡
已发帖子: 119
Re: 荔枝派zero 摄像头
请问:
如果将DVP接口的功能映射到其他GPIO是不是就可以用摄像头了
晕哥,不同的摄像头,驱动是不一样的吗
#13 2019-12-04 11:51:44
Re: 荔枝派zero 摄像头
dml1048147924 说:
请问:
晕哥,不同的摄像头,驱动是不一样的吗
引脚固定了,不能随意映射。
尽量选用驱动支持的摄像头。
楼主 #14 2019-12-12 13:09:24
dml1048147924
所在地: 江苏无锡
已发帖子: 119
Re: 荔枝派zero 摄像头
bsp内核只有ov5642的摄像头配置, 荔枝派官网上的配置是ov5647,荔枝派淘宝卖的也是ov5647,
内核为啥没有支持ov5647 呢
最近编辑记录 dml1048147924 (2019-12-12 13:10:40)
#15 2019-12-12 13:38:51
液晶红绿蓝
Re: 荔枝派zero 摄像头
你可能找错地方了, 记得在别的菜单里面。
楼主 #16 2019-12-12 14:03:14
dml1048147924
所在地: 江苏无锡
已发帖子: 119
Re: 荔枝派zero 摄像头
液晶红绿蓝 说:
荔枝派官网就是这么个步骤呀
#17 2019-12-12 14:24:48
Re: 荔枝派zero 摄像头
把你的路径列出来, 如上面的图片一样。
楼主 #18 2019-12-12 14:42:53
dml1048147924
所在地: 江苏无锡
已发帖子: 119
Re: 荔枝派zero 摄像头
把你的路径列出来, 如上面的图片一样。
device drivers --> multimedia support-->video capture adapters -->v4L USB devices-->
        --> v4L platform devices-->soc camera support --> 这个菜单下面
#19 2019-12-12 15:02:00
Re: 荔枝派zero 摄像头
有两种可能:
1. 某些选项没勾选, 导致没有显示出来
2. 可能Kconfig, Makefile 里面本来就没有, 要自己手动加入。
楼主 #20 2019-12-12 17:16:25
dml1048147924
所在地: 江苏无锡
已发帖子: 119
Re: 荔枝派zero 摄像头
有两种可能:
晕哥,在 内核源码目录: drivers/media/video/sunxi-vfe/device/ov2640.c
                                 drivers/media/video/sunxi-vfe/device/ov5647_mipi.c
是摄像头驱动文件吗
#21 2019-12-12 17:19:34
Re: 荔枝派zero 摄像头
对, 就是这些了。
楼主 #22 2019-12-13 11:08:22
dml1048147924
所在地: 江苏无锡
已发帖子: 119
Re: 荔枝派zero 摄像头
对, 就是这些了。
@晕哥,根据荔枝派官网,支持ov5647,需修改sys_config.fex中的 【csi0】,可是文件里从610行,到733行,有两个【csi0】,是什么情况。
楼主 #23 2019-12-13 11:16:29
dml1048147924
所在地: 江苏无锡
已发帖子: 119
Re: 荔枝派zero 摄像头
液晶红绿蓝 说:
是的, 是在 sensor CSI -->里面
最近编辑记录 dml1048147924 (2019-12-13 11:16:57)
#24 2023-08-22 12:52:40
15615756201
Re: 荔枝派zero 摄像头
如何用这摄像头做一些图像处理呢
