楼主 #1 2020-03-30 10:27:42
linghaibin
已发帖子: 36
v3s buildroot QT5 不生成libqjpeg.so
v3s buildroot QT5 配置选项里面都勾选了 jpeg 但是buildroot不生成libqjpeg.so 导致现在qt无法显示jpeg图片
#2 2020-03-30 10:41:45
Jmhh247
已发帖子: 262
Re: v3s buildroot QT5 不生成libqjpeg.so
试试:
把qt5.9.1目录下面的.stam开头的隐藏文件,除了download,都删除掉,然后重新make。
最近编辑记录 Jmhh247 (2020-03-30 10:42:30)
#3 2020-03-30 10:41:56
参考这个: https://whycan.cn/t_3781.html#p36600
试一试,第三步,只删除Qt的那个配置文件
#4 2020-03-30 11:20:54
已发帖子: 1,235
搭车问个问题:
用buildroot制作的带qt5.6的文件系统,运行qt程序后提示:
nuc972:/# ./mnt/nfs/serial
Failed to load the library: udev, supported version(s): 1 and 0
运行程序后插上Usb鼠标,没反应。先插上usb鼠标,再运行程序,就有鼠标了。
楼主 #5 2020-03-30 15:38:47
linghaibin
已发帖子: 36
Jmhh247 说:
试试:
嗯 buildroot 编译问题 解决了 谢谢
楼主 #6 2020-03-30 15:39:17
linghaibin
已发帖子: 36
是这个问题解决了 谢谢
#7 2020-03-30 15:45:39
ubuntu
已发帖子: 237
Gentlepig 说:
搭车问个问题:
这个不会 sad
