楼主 # 2022-11-05 17:37:36
echo
已发帖子: 362
RISC-V核心的SoC有没有已经在产品上广泛使用的型号?
RV64G指令集,运行Linux系统,内存1GB以上,定位类似Cortex A53/A55,不考虑开发板和核心板和各种学习套件,有没有实际产品中的应用实例?
MCU那边,WCH推出的一系列RISC-V核心MCU已经达到完全可用的程度了,相比Cortex M0/M3/M4已经有一定竞争力了,实际产品中也不少见。
#1 2022-11-06 13:45:56
海石生风
已发帖子: 765
Re: RISC-V核心的SoC有没有已经在产品上广泛使用的型号?
RISC-V64标准发布都还没多久,不可能立马就有广泛使用的芯片。多核心微处理器这一两年才有发布,像国外RISC-V独角兽公司sifive就有定位在Cortex A53/A55级别的芯片。
楼主 #2 2022-11-08 08:42:11
echo
已发帖子: 362
RISC-V在MCU上现在凑合能用了,SoC(对标Cortex A系列,运行Linux系统的芯片)和ARM差得还很远
最近编辑记录 echo (2022-11-08 14:12:38)
#3 2022-11-08 09:30:24
XIVN1987
已发帖子: 266
echo 说:
RISC-V在MCU上现在凑合能用了,SoC和ARM差得还很远
你这句话说的不对吧,,应该是“RISC-V在MCU上现在凑合能用了,MPU和ARM差的还很远”
至于SoC,,RISC-V至今出货100亿颗绝大多数都是SoC,,比如WiFi SoC、蓝牙 SoC、TWS 耳机 SoC等,,
比如中科蓝讯三年出货20亿颗 TWS 耳机 SoC,,都是 RISC-V 内核的。。
SoC 的特点是程序都是芯片厂家写好的,,终端厂家一般不需要改代码,,只需要弄个外壳就开卖,,所以这种市场尤其适合那些不流行的内核。。
楼主 #4 2022-11-08 14:11:21
echo
已发帖子: 362
@XIVN1987
意思你理解就行,抠字眼没有意义。你说的那些出货都是MCU,不带Linux系统。SoC这里指的是对标ARM Cortex A系列的产品。
#5 2022-11-08 15:31:07
海石生风
已发帖子: 765
概念还是要理清,不然让人误解。没有MMU且注重实时处理的是MCU,有MMU且注重高呑吐量的是MPU。SoC ≠ MPU
RISC-V今年才刚支持Android,MPU上肯定不能跟ARM比,再过两三年肯定就不一样了。
#6 2022-11-08 16:22:30
XIVN1987
已发帖子: 266
看好平头哥刚刚发布的C908内核,,顺序双发射9级流水线,支持指令融合、向量指令、同构多核,,感觉有Cortex-A55水平
嘉楠科技已经开始基于C908开发芯片了,,后面全志估计也会采用。。
#7 2022-11-08 18:40:10
aozima
已发帖子: 475
C908在用+1
#8 2022-11-08 20:39:54
XIVN1987
已发帖子: 266
aozima 说:
C908在用+1
已经在用?不是内核才刚出来吗?
#9 2022-11-09 11:28:18
海石生风
已发帖子: 765
C908内核规范这个月4号才发布,才过几天就有芯片用啦?现在能的应该是全志D1的C906吧,这个是Cortex-A7单核级别的
