楼主 #1 2018-09-07 16:53:33
已发帖子: 9,415
可用于全志系列芯片的 TF扩展板,可以插入TF卡座,引出JTAG和UART
TF测试卡套 TF卡延长板 TF TO TF MicroSD卡测试PCB: https://item.taobao.com/item.htm?id=573757554044
可用于全志系列芯片的 TF扩展板,
可以插入TF卡座,引出JTAG和UART.
#2 2018-09-08 08:54:58
lcfmax
已发帖子: 329
Re: 可用于全志系列芯片的 TF扩展板,可以插入TF卡座,引出JTAG和UART
不错,如果附上引脚接线图就更棒了
#3 2018-09-08 09:16:45
要是直接连jtag mini就好了,我的jtag是mini接口
楼主 #4 2018-09-08 09:28:40
已发帖子: 9,415
那是什么型号的 JLINK ? 我用的是通用的V9,好大块占地方.
#5 2018-09-08 10:23:03
我买的阿里巴巴的应该是正版的jtag mini edu,才99元,只有jtag ob那么大。
长按复制,打开手机阿里新版或支付宝查看【J-Link EDU mini仿真器】o6siBz321vao https://qr.1688.com/share.html?secret=XHtxpATd
楼主 #6 2018-09-08 10:30:44
已发帖子: 9,415
在Q群见过,记得平时都是 399, 偶尔打折99卖.
教育版, 按协议是不能用给公司做商业软件开发的吧?
#7 2018-09-08 10:31:16
daydayup
已发帖子: 343
哦,我知道了,就是传说中的到处投律师函的(chou ming zhao zhu)风标公司.
#8 2018-09-08 11:30:47
自己用用比盗版jtag好用点。如果商用就算了
楼主 #9 2018-10-10 15:53:00
已发帖子: 9,415
一切正常!
楼主 #10 2018-10-10 16:19:32
已发帖子: 9,415
楼主 #11 2018-10-10 17:46:15
已发帖子: 9,415
飞线到 TF延长卡,插入TF卡 USB读卡器,插入电脑,新建文件夹正常。
终于派上用场了。
#12 2018-10-10 18:07:38
说明这个SD Nand是真的可以替代TF卡,而不用软件管理nand坏块和读写平衡什么的?
楼主 #13 2018-10-10 18:09:16
已发帖子: 9,415
手册没写,我去问下厂家,  如果是SDIO接口,上层接口没有 坏块和读写平衡管理.
楼主 #14 2018-10-11 10:31:23
已发帖子: 9,415
是丑了一点, 但是应该挺实用,看看能不能用起来吧.
楼主 #15 2018-10-12 09:08:03
已发帖子: 9,415
SEGGER J-Link Commander V4.96l ('?' for help)
Compiled Feb 25 2015 10:24:24
DLL version V4.96l, compiled Feb 25 2015 10:24:11
Firmware: J-Link V9 compiled Aug 23 2018 09:45:44
Hardware: V9.20
S/N: -1
VTarget = 3.327V
Info: TotalIRLen = 4, IRPrint = 0x01
Info: CP15.0.0: 0x41069265: ARM, Architecure 5TEJ
Info: CP15.0.1: 0x1D152192: ICache: 32kB (4*256*32), DCache: 16kB (4*128*32)
Info: Cache type: Separate, Write-back, Format C (WT supported)
Found 1 JTAG device, Total IRLen = 4:
#0 Id: 0x07926F0F, IRLen: 04, IRPrint: 0x1, ARM926EJ-S Core
Found ARM with core Id 0x07926F0F (ARM9)
Target interface speed: 100 kHz
J-Link>
是丑了一点, 但是插上去 JLINK 能用了。
昨天插唱戏机上面一点反应都没有, 以为我焊的这个板子有问题。
楼主 #16 2018-10-15 11:23:40
已发帖子: 9,415
Hardware: V9.20
S/N: -1
VTarget = 3.325V
Info: ARM AP[0]: 0x64770001, AHB-AP
Info: ARM AP[1]: 0x44770002, APB-AP
Info: ROMTbl 0 [0]: 00001003, CID: 00000000, PID:00-00000000
Info: ROMTbl 0 [1]: 00100003, CID: B105100D, PID:04-000BB4A7 ROM Table
Info: ROMTbl 1 [0]: 00010003, CID: B105900D, PID:04-005BBC07 Cortex-A7
Info: Found Cortex-A7 r0p5
Info: 6 code breakpoints, 4 data breakpoints
Info: Debug architecture ARMv7.1
Info: Data endian: little
Info: Main ID register: 0x410FC075
Info: I-Cache L1: 32 KB, 512 Sets, 32 Bytes/Line, 2-Way
Info: D-Cache L1: 32 KB, 128 Sets, 64 Bytes/Line, 4-Way
Info: Unified-Cache L2: 128 KB, 256 Sets, 64 Bytes/Line, 8-Way
Info: System control register:
Info:   Instruction endian: little
Info:   Level-1 instruction cache disabled
Info:   Level-1 data cache disabled
Info:   MMU disabled
Info:   Branch prediction enabled
#0 Id: 0x5BA00477, IRLen: 04, IRPrint: 0x1, CoreSight JTAG-DP (ARM)
Cortex-A7 identified.
J-Link>
插入海豚派第二版里面,接JLINK, 很正常.
#17 2018-12-04 10:24:01
vigour1000
已发帖子: 101
https://whycan.cn/files/members/3/QQ20181015112153.jpg
https://whycan.cn/files/members/3/QQ20181015112214.png
Hardware: V9.20
S/N: -1
VTarget = 3.325V
Info:   MMU disabled
J-Link>
能否提供这个uboot.bin 用JLINK调试
楼主 #18 2018-12-04 10:38:55
已发帖子: 9,415
vigour1000 说:
Hardware: V9.20
S/N: -1
VTarget = 3.325V
Info:   MMU disabled
J-Link>
https://whycan.cn/t_970.html
#19 2019-07-11 10:30:04
hzpyl
已发帖子: 80
不错,可接仿真器。
#20 2020-05-10 12:57:15
qianhao
已发帖子: 138
头皮发麻 的焊接!!!!
