楼主 #1 2018-09-19 14:10:43
pqfeng
已发帖子: 129
我想把我们的FrameBuffer改成16Bit
晕哥,我想把我们的FrameBuffer的BitPerPixel改成16位深,在哪里改靠谱一点?主要是内核的帧缓冲。外面物理接口是666,逻辑层的是32位。想把它改成16位。谢谢。
#2 2018-09-19 14:25:22
已发帖子: 9,416
Re: 我想把我们的FrameBuffer改成16Bit
没试过, 不知道改 u-boot 的参数有没有用:
CONFIG_VIDEO_LCD_MODE="x:800,y:480,depth:18,pclk_khz:27000,le:87,ri:40,up:31,lo:13,hs:1,vs:1,sync:3,vmode:0"
CONFIG_VIDEO_LCD_MODE="x:800,y:480,depth:16,pclk_khz:27000,le:87,ri:40,up:31,lo:13,hs:1,vs:1,sync:3,vmode:0"
楼主 #3 2018-09-19 14:34:48
pqfeng
已发帖子: 129
改了。没用。32是逻辑层面的。
#4 2018-09-19 14:41:19
已发帖子: 9,416
https://www.kernel.org/doc/Documentation/devicetree/bindings/display/simple-framebuffer.txt
chosen {
    framebuffer0: framebuffer@1d385000 {
        compatible = "simple-framebuffer";
        reg = <0x1d385000 (1600 * 1200 * 2)>;
        width = <1600>;
        height = <1200>;
        stride = <(1600 * 2)>;
        format = "r5g6b5";
        clocks = <&ahb_gates 36>, <&ahb_gates 43>, <&ahb_gates 44>;
        lcd-supply = <&reg_dc1sw>;
        display = <&lcdc0>;
    stdout-path = "display0";
这坑没挖过, 你看下按上面这样改dtsi/dts, 试一试行不行.
楼主 #5 2018-09-19 14:52:07
pqfeng
已发帖子: 129
#6 2020-12-09 13:41:21
jkl
已发帖子: 268
pqfeng 说:
楼主你好,最终有修改成功吗?我现在也想要将frambuffer改成16bit的
#7 2022-03-05 11:53:05
cube
已发帖子: 288
因为这个芯片也是32位的,内存也是32位,现在要把帧缓冲改成16位的,那不是还要做一次转换,不会更慢吗?
最近编辑记录 cube (2022-03-05 11:54:07)
