楼主 #1 2019-04-19 22:44:50
所在地: 微信 whycan_cn
已发帖子: 9,250
下单买了一个 汇顶 GT911/GT9xx 电容触摸屏产测工具
该产品作用:
1. 测试电容屏是否正常
2. 下载固件(参数)
购买链接: https://item.taobao.com/item.htm?id=528019556107
2019-04-30 更新:
上面的那家没货, 一个星期也没有发货
找到另外一家:
https://item.taobao.com/item.htm?id=529185996649
说明书1: goodix_tools.pdf
说明书2: GuitarTestPlatform_help.pdf
软件下载: goodix_test_software.7z
2021-02-14 更新:
GT911_Datasheet_CN_Rev.01.pdf
GT911_Datasheet_EN_Rev.09.pdf
楼主 #2 2019-04-19 22:46:49
所在地: 微信 whycan_cn
已发帖子: 9,250
Re: 下单买了一个 汇顶 GT911/GT9xx 电容触摸屏产测工具
感谢 华嵌 @zhenfanhei 提供的信息:
先把所有测试跑一遍
然后设置参数,直接输入 1个点还是5个点, X2Y要不要交换, x, y要不要分别反, 800x480   1024x600....你输入你的分辨率
然后手在屏上划,它首页会自动显示坐标,还有你划的线
驱动啥都不用干了就,probe里面把firmware升级去掉,参数真的很麻烦
固件升级是给电容屏厂准备的,他们客户产品太多了
收到货之后给大家显摆一下.
#3 2019-04-20 09:09:43
firstman
已发帖子: 279
请问有 PC 软件直接生成 Linux 下面可以用 GT911 驱动能识别的固件吗?
#4 2019-04-20 15:41:26
fogwizard
已发帖子: 50
以前从事手机行业的时候也是想买一个主要是没教程买回来吃灰 :-(
楼主 #5 2019-04-30 16:51:42
所在地: 微信 whycan_cn
已发帖子: 9,250
2019-04-30 更新:
上面的那家没货, 一个星期也没有发货
找到另外一家: https://item.taobao.com/item.htm?id=529185996649
说明书: goodix_tools.pdf
楼主 #6 2019-05-12 22:44:25
所在地: 微信 whycan_cn
已发帖子: 9,250
借用华嵌的转接板, 明天应该可以收到空板
以下由 @哇酷小二 2021-01-13 更新:
电脑找不到了, 在JLC下载下来的: HQ_CTOUCH_FT_Gerber.rar
楼主 #7 2019-08-18 22:44:57
所在地: 微信 whycan_cn
已发帖子: 9,250
汇顶产测工具能用了, 但是使用还不熟.
楼主 #8 2019-08-19 23:08:45
所在地: 微信 whycan_cn
已发帖子: 9,250
录了一个汇顶产测工具小视频, 边学边用, 感谢华嵌曾总的耐心指导 ^_^
#9 2019-08-20 09:21:13
zhenfanhei
已发帖子: 296
@晕哥, 要是能搞到有关参数设置的文档就好了,要不然只能对照寄存器来对比参数设置,对于 用户端应该还是有些实用功能的,如跳频,应该可以和EMC EMI扯上点关系的参数之差的,不知群内有没大神有软件详细文档
#10 2019-08-20 09:41:18
gary
已发帖子: 54
我买了一个敦泰的,改代码还是有点复杂
#11 2019-08-21 16:25:13
2B青年欢乐多
牛,我之前有屏幕不好使的,就把ok的屏里面的参数读出来,然后更新到不好使的TP里面去。
#12 2019-11-07 13:28:16
silong1126
已发帖子: 32
厉害厉害。
#13 2020-01-09 16:50:28
伍零壹
已发帖子: 157
我想问一下,这个软件是可以X<->Y交换的,但是好像没看见X左右镜像,Y上下镜像。有谁清楚么。我现在的Y坐标是通过800-TP坐标。如果Y能上下镜像就不用800-了。不同厂家的TP不一样,能用800-得到坐标的,换另一家TP又不是这样计算了
#14 2020-03-25 21:52:10
飞翔工控
已发帖子: 95
强, 学习了
#15 2020-03-27 14:24:40
hzqlz
已发帖子: 148
已入手一个
#16 2020-05-15 13:44:14
szchen2006
已发帖子: 216
学习了
#17 2020-10-09 08:57:48
Sk吴
9147用这个测试工具测的电容屏是ok的,但是我用全志芯片改驱动烧入触摸就没反应。同个驱动,用9271的cfg触摸是ok的。
#18 2021-01-13 11:15:04
hanzixi_angel
已发帖子: 54
https://whycan.cn/files/members/3/QQ20190512224150.png
晕哥  这个空板从哪领啊   能发个链接吗   谢谢了
#19 2021-01-13 22:07:46
wechat微信:whycan_cn
所在地: 你猜
已发帖子: 3,378
hanzixi_angel 说:
#20 2021-01-14 10:03:23
hanzixi_angel
已发帖子: 54
hanzixi_angel 说:
您好  下载之后打开提示文件损坏   文件大小为0  是不是上传有问题?  从JLC哪个地方下载起来的  没有找到  是开源样板吗  能发个链接吗  或者重新上传一下文件也行  谢了
#21 2021-01-14 10:15:56
哇酷小管家
@hanzixi_angel 重新上传, 可以下载了, 您再试一试。
#22 2021-01-14 11:42:40
hanzixi_angel
已发帖子: 54
哇酷小管家 说:
可以了  非常感谢
#23 2021-02-13 22:53:27
我思故我在
已发帖子: 244
https://git.kontron-electronics.de/yocto-ktn/meta-ktn/-/blob/4eedc5b12b320a8d9184b10c8e9c186328ca6940/recipes-bsp/goodix-touchconfig/files/touch-goodix-generate-fw.sh
#!/bin/bash
if [[ $# -lt 1 ]]; then
	echo "$0 fw_filename"
	exit 1
fi
file_in="$1"
file_out_bin=${file_in}.bin
print_val ()
	val="$1"
	printf "0x%.2x" "$val" | xxd -r -p >> ${file_out_bin}
rm -f ${file_out_bin}
size=`cat ${file_in} | wc -w`
checksum=0
i=1
for val in `cat ${file_in}`; do
	val="0x$val"
	if [[ $i == $size ]]; then
		# Config_Fresh
		print_val 0x01
	elif [[ $i == $((size-1)) ]]; then
		# Config_Chksum
		checksum=$(( (~ checksum + 1) & 0xFF))
		print_val $checksum
		checksum=$((checksum + val))
		print_val $val
	fi
	i=$((i+1))
done
echo "Wrote ${file_out_bin}"
生成的 cfg 文件用 touch-goodix-generate-fw.sh 转化成 /lib/firmware/goodix_911_cfg.bin 即可.
最近编辑记录 我思故我在 (2021-02-13 22:58:11)
#24 2021-08-31 09:45:19
642242855
已发帖子: 191
这个不错,下单搞个,最近调GT911的1024*600网上找的配置都不对,x坐标中间200跳到500多,边上又有一部分没反应
#25 2021-12-20 11:00:50
hxembed
已发帖子: 0
  • 不通过:其他
#27 2024-02-20 23:11:08
winsinzhao
是不是只要是GT911 芯片的触摸屏就可以用这个软件。
#28 2024-02-20 23:39:12
winsin
这个不错,手上有个触摸不灵的GT911触摸屏不知通否软件修正好。
