楼主 #1 2019-07-09 16:30:43
SSS3S
使用buildroot构建NUC972文件系统 过程中 applications-1.0.0.tar.gz 文件解压出错 .
这个文件就是NUC970_Linux_Applications-master 文件吗?我把它做成 applications-1.0.0.tar.gz后MAKE出错?
#2 2019-07-09 17:09:00
所在地: 微信 whycan_cn
已发帖子: 9,251
Re: 使用buildroot构建NUC972文件系统 过程中 applications-1.0.0.tar.gz 文件解压出错 .
是在 dl 目录吗?
#3 2019-07-10 11:34:49
已发帖子: 1,240
我用buildroot,需要在线下载些文件,非常慢,速度在10kib/s左右。
楼主 #4 2019-07-10 15:05:49
SSS3S
是的,我在https://github.com/OpenNuvoton/NUC970_Buildroot   里下载Buildroot并make,在make过程中有提示错误:
“.../NUC970_Buildroot-master/output/build/.applications-1.0.0.tar.gz.QGvosJ/output” 已保存 [5239325]
WARNING: no hash file for applications-1.0.0.tar.gz
>>> applications 1.0.0 Extracting
gzip -d -c /home/sss3s/nuc972/NUC970_Buildroot-master/dl/applications-1.0.0.tar.gz | tar --strip-components=1 -C .../NUC970_Buildroot-master/output/build/applications-1.0.0   -xf -
gzip: .../NUC970_Buildroot-master/dl/applications-1.0.0.tar.gz: unexpected end of file
tar: 归档文件中异常的 EOF
tar: 归档文件中异常的 EOF
tar: Error is not recoverable: exiting now
package/pkg-generic.mk:149: recipe for target '.../NUC970_Buildroot-master/output/build/applications-1.0.0/.stamp_extracted' failed
#5 2019-07-10 15:32:33
已发帖子: 1,240
是在 dl 目录吗?
我也遇到这个问题了,是在dl目录里。不知道楼主解决没?
gzip -d -c /home/any/nuc970bsp/applications/NUC970_Buildroot/dl/applications-1.0.0.tar.gz | tar --strip-components=1 -C /home/any/nuc970bsp/applications/NUC970_Buildroot/output/build/applications-1.0.0   -xf -
gzip: /home/any/nuc970bsp/applications/NUC970_Buildroot/dl/applications-1.0.0.tar.gz: unexpected end of file
tar: 归档文件中异常的 EOF
tar: 归档文件中异常的 EOF
#6 2019-07-10 15:35:09
已发帖子: 1,240
下载没成功?手动下载放到这个目录里?
或者,makemenuconfig里不选application?
最近编辑记录 Gentlepig (2019-07-10 15:35:47)
#7 2019-07-10 15:39:11
所在地: 微信 whycan_cn
已发帖子: 9,251
可以手到下载 applications-1.0.0.tar.gz, 放到 dl 目录。
楼主 #8 2019-07-10 15:58:13
SSS3S
如何手动下载?我安照给的链接只是指向NUC970_Linux_Applications-master 但在里面没有applications-1.0.0.tar.gz 这个文件
#9 2019-07-10 16:40:24
已发帖子: 1,240
我是在make menuconfig时,将application这个去掉勾选了。再make时就可以往下走了。
结果下载uboot-master时,下载超时失败了。
#10 2019-07-10 17:01:57
打开配置文件  .config  ,看他从哪里下载的,手动下载吧
#11 2019-07-10 17:33:30
已发帖子: 1,240
SSS3S 说:
https://github.com/OpenNuvoton/NUC970_Linux_Applications/archive/master/applications-1.0.0.tar.gz
应该是这个。
不过github上下载估计很慢,gitee上也有。
https://gitee.com/OpenNuvoton/NUC970_Linux_Applications.git
用浏览器下载第一个链接失败,打算明天在win下用迅雷试试。
最近编辑记录 Gentlepig (2019-07-10 17:53:33)
#12 2019-07-11 09:15:56
已发帖子: 1,240
318MB,用迅雷极速版下载不了...
#13 2019-07-11 09:23:56
所在地: 微信 whycan_cn
已发帖子: 9,251
Gentlepig 说:
318MB,用迅雷极速版下载不了...
经典迅雷5下载: https://whycan.cn/t_1636.html
#14 2019-07-11 11:47:52
已发帖子: 1,240
我略过去这个了。
编译buildroot,output文件里,找到了uboot, uIamge,rootfs.yaffs,没找到uboot-spl。
之前配置时,选了python3、qt5、pyqt5。
结果生成的rootfs.yaffs才33M。
之前单独编译qt4和python2.7,然后将bin,lib,include拷贝到根目录里,结果根文件暴涨到95M(python2.7还没弄成功)。
之前bsp里的linux内核很小,才2.2M。用buildroot生成的uImage,14M.
先保留之前的uboot及uImage,只烧录新生成的rootfs.yaffs。
进到系统后,发现python命令可用了。但是,命令提示符前没有路径,即使你切到任意目录,命令提示符前都是空的。
以为是内核的问题,又烧进去新生成的内核,结果现象一样。
还有个问题,很多命令提示要root权限,可根本没有root命令,su命令也没有。
网上查了查,说是busybox的权限里有个s,去掉后就可以了。这个确实可以,但仍没有路径。
楼主 #15 2019-07-11 13:27:24
SSS3S
我按第二个地址下了,但名字是OpenNuvoton-NUC970_Linux_Applications-master.zip,需要将名字改成 applications-1.0.0  并变为.tar.gz 格式就可以了吗?
#16 2019-07-11 14:20:35
已发帖子: 1,240
命令提示符前的路径,和$PS1这个变量有关,根据群友的建议 ,在/etc/profile里找到了。
修改为export PS1='\w\#'和  '\w\$',这样就显示出路径了,\w代表路径,还可以在前边加\u,显示用户名。
但是,我输入cd ~,结果切到了根目录。命令提示符前的/。
之前用bsp里的文件系统,输入cd ~,虽然也是切到根目录,但命令提示符前是~。
并且,bsp里的文件系统,/etc/profile里找不到PS1相关的设置。
#17 2019-07-11 15:01:46
已发帖子: 1,240
还有个问题,进入python解释器后,输入import PyQt5,不报错。
输入import PyQt5.QtWidgets,则报错:
ImportError: No module named 'PyQt5.QtWidgets'
>>> print(PyQt5)
<module 'PyQt5' from '/usr/lib/python3.5/site-packages/PyQt5/__init__.pyc'>
root@/usr/lib/python3.5/site-packages/PyQt5 # ls
Qt.so               __init__.pyc        pyrcc_main.pyc
QtCore.so           pylupdate.so        uic
QtNetwork.so        pylupdate_main.pyc
QtXml.so            pyrcc.so
确实没看到QtWidgets.so。
再看bulidroot配置选项,pyqt5选了,而Qt5里面默认只勾选了QtCore,这次勾选上GUI再编译试试。
试了,问题依旧。暂时搁置该问题吧。
另,这是buildroot制作好的带qt的根文件系统,而我pc上是源码编译的qt,当时我记得是要求安装目录要求和目标板的一致。
现在,我pc机上的x11版的qt,目录是/usr/local/Trolltech/qt4.8.5-x11,该做哪些设置,使pc上编译的程序能在目标板上跑?
最近编辑记录 Gentlepig (2019-07-11 15:42:49)
楼主 #18 2019-07-11 17:01:26
SSS3S
按第二个地址下载OpenNuvoton-NUC970_Linux_Applications-master.zip,解压 然后压缩成applications-1.0.0.tar.gz 格式压缩文件并MAKE.
出现 qt-everywhere-opensource-src-4.8.5/mkspecs/default:无法创建到 “qws/linux-nuc970-g++” 的符号连接: 文件已存在 错误.
把qt-everywhere-opensource-src-4.8.5 删除 重新MAKE 可以编译成功.
#19 2020-06-07 16:22:52
zjsx133
已发帖子: 66
谁有applications-1.0.0.tar.gz 共享下,我也是在下载这个的时候卡住了
#20 2020-06-07 16:34:04
我思故我在
已发帖子: 244
zjsx133 说:
可以手动下载,然后复制到dl目录: https://whycan.cn/t_2639.html
#21 2020-06-07 20:45:15
zjsx133
已发帖子: 66
我思故我在 说:
手动地址好像不一样。
#22 2020-06-08 08:38:01
已发帖子: 1,240
默认手动下载下来的是zip压缩文件,不是tar.gz了。好像有个选项可以选成下载tar.gz的。
code->release页面里有zip和tar.gz两种压缩文件可选。
最近编辑记录 Gentlepig (2020-06-08 08:39:51)
#23 2020-06-08 13:28:56
zjsx133
已发帖子: 66
Gentlepig 说:
手动下载时断时续,效果。。。。。
#24 2020-06-08 13:38:51
已发帖子: 1,240
zjsx133 说:
手动下载时断时续,效果。。。。。
我是先用浏览器下载,开始下载后,查看下载链接,复制,然后用迅雷下载。
#25 2020-06-08 17:47:47
zjsx133
已发帖子: 66
Gentlepig 说:
可能迅雷版本不对,搞不了,方便百度盘共享下么
#26 2020-06-09 08:44:35
已发帖子: 1,240
这个application最大了,300多兆呢。
dl目录里其它的文件,加起来总共才300多兆。
我尝试在论坛上传这个大文件,结果不成功。
#27 2020-06-09 08:55:31
wechat微信:whycan_cn
所在地: 你猜
已发帖子: 3,378
Gentlepig 说:
感谢大佬分享,已传到QQ群 436144637 附件。
