楼主 #1 2019-12-03 14:44:50
szchen2006
已发帖子: 216
MDK5中找不到新唐芯片N9H26K51N怎么办?
我已经安装了新唐的MDK包,但在选择芯片时,还是找不到N9H26K51N,该怎么办?
打开新唐的程序,发现芯片选择的是东芝公司的TMPA900CMXBG。编译链接都能通过。
可是我再设置ULlink2选项的FLASH Download时,却无法找到和添加芯片TMPA900CMXBG或N9H26K51N。
请教各位大佬,应该怎么解决这个问题,谢谢!
#2 2019-12-03 14:57:56
所在地: 微信 whycan_cn
已发帖子: 9,251
Re: MDK5中找不到新唐芯片N9H26K51N怎么办?
这些芯片芯片本来就不支持 flash 下载算法,所以你在那里找不到的,只能下载到 dram 调试。
楼主 #3 2019-12-03 15:07:03
szchen2006
已发帖子: 216
谢谢晕哥!
这样,是不是调试和烧录就分开了?烧录时通过USB或串口烧录,调试时就用ULink2。是这样的吗?谢谢!
#4 2019-12-03 15:16:14
所在地: 微信 whycan_cn
已发帖子: 9,251
对的,就是分开的,下载新唐有专用软件。
楼主 #5 2019-12-03 15:18:08
szchen2006
已发帖子: 216
对的,就是分开的,下载新唐有专用软件。
谢谢晕哥忙中回复,感谢!
#6 2020-05-27 13:24:32
liuyuedong
已发帖子: 38
我一开始看见官方提供的NUC970例程里面的芯片选择也是一脸懵。。找不到新唐的片子
