楼主 # 2021-08-16 08:40:46
刘生
关于显示问题
哇酷小二,你好!!!我用N9H20K5做关于显示的问题,分辨率是800*480,在仿真状态下,图片显示正常,下载到NAND FLASH中,屏幕显示不正常,芯片的其他功能正常,开始怀疑显示接口设置问题,但是我看两种模式下,时序并没有什么不同。我又从官方提供的NAND LOADER启动代码中分析,发现在时钟初始化里面,关于DDR2的设置好像有些过于简单了,跟提供的调试脚本文件有出入,不知道是不是关于DDR2的设置有问题,请赐教!!!
#1 2021-08-16 09:02:56
所在地: 你猜
已发帖子: 3,379
Re: 关于显示问题
就是说用MDK + JLINK + DDR RUN是正常的, 但是烧录运行屏幕不正常, 但是其它功能正常, 是这样吗?
楼主 #2 2021-08-16 09:08:08
刘生
Re: 关于显示问题
是,这样
楼主 #3 2021-08-16 09:12:15
刘生
Re: 关于显示问题
哇酷小二,开发环境确实如你所说,因为初次使用这款芯片,所以只能是摸索着做
#4 2021-08-16 09:20:16
所在地: 你猜
已发帖子: 3,379
Re: 关于显示问题
感觉关系不大, 你用示波器量下两种情况下 PCLK, HSYNC, VSYNC, DE的时钟频率, 如果是一致的, 就和TCON 关系不大。
测试两种情况下纯色显色, 纯红,纯绿,纯蓝。
楼主 #5 2021-08-16 10:11:09
刘生
Re: 关于显示问题
调试:
PCLK=32MHz, HSYNC=30.36KHz, VSYNC=57.39Hz, DE=27.53KHz
纯红:
  r7、r6、r5、r4、r3有信号,其他为低电平,频率与DE相同
纯蓝:
  b7、b6、b5、b4、b3有信号,其他为低电平,频率与DE相同
纯绿:
  g7、g6、g5、g4、g3、g2有信号,其他为低电平,频率与DE相同
烧录运行与调试状态是一致的,数据类型是RGB565,从发出的信号来看,应该没问题,我的原理图接法是按照RGB888,问题可能出在这里,引脚顺序与实际发出的信号没有一致
#6 2021-08-16 10:21:30
所在地: 你猜
已发帖子: 3,379
Re: 关于显示问题
烧录运行频率与调试一致? 显示成什么样的?有没有图片?
楼主 #7 2021-08-16 10:34:56
刘生
Re: 关于显示问题
简单说,就是屏幕呈现竖立的间隔条纹
#8 2021-08-16 10:48:29
所在地: 你猜
已发帖子: 3,379
Re: 关于显示问题
刘生 说:
简单说,就是屏幕呈现竖立的间隔条纹
如果那几根信号线没问题, 纯色也会出现间隔条纹, 考虑一下软件问题?
看下串口输出是否正常.
楼主 #9 2021-08-16 10:58:57
刘生
Re: 关于显示问题
还有,官方提供的VPOST例子,调试下图片显示的很好,烧录之后屏幕也是呈现条纹状,这个确实有些百思不得其解!另外,我写的红蓝绿纯色图片,调试时候也很正,烧录之后就不行,是否与启动文件的一些设置有关
#10 2021-08-16 11:08:23
所在地: 你猜
已发帖子: 3,379
Re: 关于显示问题
那接串口看下情况吧,输出一些寄存器值比较一下。
楼主 #11 2021-08-16 11:11:15
刘生
Re: 关于显示问题
好的,多谢!
