目前小公司EDA设计工具可以随便使用D版的吗?会不会被查?用哪款软件比较好?
以个人的方式申请宽带,不要以公司方式申请,一般问题不大。
立创eda(
kicad不香吗?
+1
立创eda(
+++1
小产品用KICAD设计好几年了
发布KICAD6.0以后更香了,但是高速板设计,BGA扇出等功能依然没法用,希望KICAD越来越好!
ps:不是没有这功能,通过安装插件也可以使用,只是相对于收费软件使用有很多不方便的地方
如果用ad的话,估计会被发律师函。pads,candence目前还没收到律师函。
用lceda或kicad吧,我是想用kicad。
LCEDA专业离线版+1
园区内网问题可能也不大吧,出口一个IP。 内部交换机动态分IP到园区内各个小公司后,也搞不清是谁了
PADS基础版5000美金一份
只推荐KiCad和其他完全离线版的eda工具。
这年代,在线设计工具就相当于把自己的蛋蛋送给别人捏着玩。
还是KiCad香,没有律师函
根据实际使用经历,以及未来软件发展走向,个人建议小公司使用开源KiCAD或立创EDA,如果电路不是非常复杂,立创EDA非常方便。可以避免版权问题,也是扶持这些软件,避免面临华为、俄罗斯的困境。
D版也有不少小公司在使用,但不建议使用AD系,容易收到律师函,如果实在要用,最好在没有网络的机器上单机使用。
是的,立创eda专业版可以离线使用,使用它主要是相对一条龙服务,比较方便
Kicad +1 运行流畅 插件丰富 免费开源 无版权风险
请教kicad哪个版本好用,我曾经用了一下,一天奔溃几次,然后就放弃治疗了。
xfdr0805 说:Kicad +1 运行流畅 插件丰富 免费开源 无版权风险
目前在用kicad6 稳定版 如果在win10经常卡住 可能是跟输入法有关,将输入法修改为兼容模式 就不会卡死了
kicad 现在6.0.4还是不错的,这两天刚上传的教程有兴趣可以看看https://www.bilibili.com/video/BV153411n7eQ/
如果是win10系统,需要把自带输入法设置成兼容模式,不然就会莫名其妙的卡死!!!!
小产品用KICAD设计好几年了
可以用 BGA 扇出插件,在 KiCad 群里有插件大全的包,安装即可。
崩溃可能是微软拼音的问题,开启兼容性即可。如果还有问题请到 kicad 国内社区或者官方仓库反馈。
KICAD 最好,用盗版的都是老古董们
小产品用KICAD设计好几年了
这个可能是因为版权问题,KiCad官方分发的软件有些东西不能自己带,只能麻烦用户自己安装。
毕竟,软件功能的背后是算法和工程实现,算法和实现都是有专利和版权问题的。
KiCad 6吧,我看着一些介绍的视频,说是KiCad 6兼容了电路图纸上写中文了。
至于崩溃,我这里win10 64bit,处理器是赛扬,硬盘是机械硬盘非SSD,只遇到过运行慢和卡的问题,没有遇到过崩溃问题。
@xfdr0805
我用win10,输入法默认都是“English(United States) - US Keyboard”,用winkey+space切换输入法,就没有遇到过KiCad崩溃的问题。
@taotieren
@yobbo
如果说不动输入法,引起KiCad卡死之后是自己能恢复还是说只能强关了?
@yobbo
本人都是强制关闭,没有等待过恢复。
并且发现这个问题后直接修改输入法就可以解决的,后面用也就不会遇到了
