楼主 #1 2021-01-30 22:43:40
已发帖子: 627
F1C100S玩游戏系列-FC红白机Nes模拟器(二)-移植正点原子的nes模拟器(ye781205的汇编核心),带声音,ARM转GNU汇编
接上篇:F1C100S玩游戏系列-FC红白机Nes模拟器(一)-移植InfoNes到BoloRTT工程,带Audio驱动,支持声音
先上工程源码链接
https://github.com/VeiLiang/BoloRTT
关于本次移植的模拟器
这个模拟器最早应该是正点原子网友ye781205看到PocketNester,然后想着跑到stm32f1上,把cpu模拟代码改写成汇编,然后跑起来,还带声音模拟,声音比InfoNes好很多。最后正点原子也完善了对应的mapper,使其可以运行更多的游戏。感谢原子哥,感谢ye781205大佬,使得stm32f1也能运行nes模拟,而且速度非常流畅
移植需要注意的地方
汇编部分:
原工程用的编译器是mdk的armcc,所以汇编的格式是armcc格式的汇编。我们移植过来的时候不能直接编译,需要经过较多需要修改的地方:
1.宏定义 MACRO MEND需要修改成.macro .endm
举例
MACRO
	fetch $count			   ;//提取操作码	;$标号 宏名 $参数1,$参数2,...
	ldr r0,clocksh			   ;//处理apu需要的时钟数
	add r0,r0,#$count
	str r0,clocksh
	ldr r1,opz            ;//获取代码跳转表地址
	subs cycles,cycles,#$count*256;//CYCLE=256 ;//	3*256 正数或0就执行下2条指令
	ldrplb r0,[m6502_pc],#1			   ; //从存储器中加载字节到一个寄存器中	 r0=操作码
;	ldrpl pc,[m6502_optbl,r0,lsl#2]	  ;//r10 ********r0=r0x4***运行代码的地址**************************************
	ldrpl pc,[r1,r0,lsl#2]
	ldr pc,nexttimeout
	MEND
需要修改成
.macro fetch count
			   //提取操作码	//$标号 宏名 $参数1,$参数2,...
	ldr r0,clocksh			   //处理apu需要的时钟数
	add r0,r0,#\count
	str r0,clocksh
	ldr r1,opz            //获取代码跳转表地址
	subs cycles,cycles,#\count*256   //CYCLE=256 ////	3*256 正数或0就执行下2条指令
	ldrplb r0,[m6502_pc],#1			   //从存储器中加载字节到一个寄存器中	 r0=操作码
//	ldrpl pc,[m6502_optbl,r0,lsl#2]	  //r10 ********r0=r0x4***运行代码的地址**************************************
	ldr pc,nexttimeout
.endm
2.EQU 需要改成.equ
举例
C EQU 0x01	;//6502 flags  6502标志
Z EQU 0x02
I EQU 0x04
D EQU 0x08
B EQU 0x10	;//(allways 1 except when IRQ pushes it)IRQ外部中断
R EQU 0x20	;//(locked at 1)
V EQU 0x40
N EQU 0x80
改成
.equ C , 0x01 //6502 flags  6502标志
.equ Z , 0x02
.equ I , 0x04
.equ D , 0x08
.equ B , 0x10 //(allways 1 except when IRQ pushes it)IRQ外部中断
.equ R , 0x20
.equ V , 0x40 //(locked at 1)
.equ N , 0x80
3.SETA需要改成.equ
对于SETA 可以认为是编译时候要用到的宏变量,一样可以用.equ代替.通常是用于宏搭配着用
_type	SETA      _ABS
可以改成
.equ _type , _ABS
4.PROC 需要改成%function
例子
cpu6502_init PROC
stmfd sp!,{r4-r11,lr}
ldr r10,=cpu_data	;读取地址
ldr r11,=NES_RAM	;r11=cpu_zpage
改成
.text
.global cpu6502_init
.type cpu6502_init, %function
.align 8
cpu6502_init:
ldr r10,=cpu_data	//读取地址
ldr r11,=NES_RAM	//r11=cpu_zpage
ldr r11,[r11]       //NES_RAM用了指针
5. AREA rom_code, CODE, READONLY 改成 .text
AREA wram_globals0, DATA, READWRITE 需要改成 .data
6. RN需要改成.req
globalptr	RN r10
globalptr .req r10
7.Map需要用对应的#define来解决。值得注意是有的指令可能不行,例如adr,需要改掉指令来实现对应的功能
对于汇编Map关键字的定义,可以想象成是结构体,然后访问成员的时候,对应就能够基于基地址偏移。这些是编译器提供的功能
8.DCD修改成.long
9.IMPORT修改成.extern
10.汇编中mov 的操作数有的在ARM9下不支持,需要分拆成两部分
11.原来的汇编是跑在stm32上的,是cortex-m架构,只支持thumb2不支持ARM指令,f1c100s是ARM9两种都支持,但是通常编译选项会关闭thumb指令或者说start.s没有允许thumb指令,所以源代码中的调用防止进入arm状态的地址偏移,可以去掉。
ldmfd sp!,{r3,lr}
//orr lr,#0x01		//lr最低位置1防止进入arm状态 //F1C100s 本来就是arm状态,需要注释掉这个指令 --By VeiLiang
12.注释不一样,ARMCC汇编格式注释符号为分号; GNU汇编格式为//或者@
C语言部分
对于在汇编中用到的变量,务必需要4字节或者8字节对齐,gcc利用 __attribute__ ((aligned (4)))。
如下
u8 PADdata0 __attribute__ ((aligned (8)));  			//手柄1键值 [7:0]右7 左6 下5 上4 Start3 Select2 B1 A0
u8 PADdata1 __attribute__ ((aligned (8)));   			//手柄2键值 [7:0]右7 左6 下5 上4 Start3 Select2 B1 A0
u8 *NES_RAM __attribute__ ((aligned (8)));			//保持1024字节对齐
u8 *NES_SRAM __attribute__ ((aligned (8)));
u8* spr_ram __attribute__ ((aligned (8)));			//精灵RAM,256字节
按键部分因为目前暂时没有按键,也是没有用上。按键读取函数为
//读取游戏手柄数据
void nes_get_gamepadval(void)
	// u8 *pt;
	// while((usbx.bDeviceState&0XC0)==0X40)//USB设备插入了,但是还没连接成功,猛查询.
	// 	usbapp_pulling();	//轮询处理USB事务
	// if(usbx.hdevclass==4)	//USB游戏手柄
	// 	PADdata0=fcpad.ctrlval;
	// 	PADdata1=0;
	// }else if(usbx.hdevclass==3)//USB键盘模拟手柄
	// 	KEYBRD_FCPAD_Decode(pt,0);
	// 	PADdata1=fcpad1.ctrlval;
演示
总结
总的移植下来,感觉学习到东西也蛮多。ARM转GNU汇编需要注意到的东西也比较多,稍有不慎就会data abort .不过出来的效果是真心不错,我还修改了对应的mapper,还有模拟的代码。让模拟器可以支持热血系列还有冒险岛系列运行。声音非常赞,我也移植了VirtualNes,对比发现本模拟器的声音可以和VirtualNes媲美,而且核心用的是汇编,跑在f1c100s上真的是丝滑,赞
致谢
感谢原子哥,感谢ye781205大佬,感谢晕哥,感谢rtthread团队
惯例
如果喜欢本项目https://github.com/VeiLiang/BoloRTT欢迎start fork 测试提交issue
如果觉得本项目对你有用解决了你的问题,欢迎点击我的个人网站用爱发电
以下由 @哇酷小管家 2021-06-03 加入
不方便上github的朋友也可以通过本站下载: BoloRTT_git_full.7z
最近编辑记录 微凉VeiLiang (2021-01-30 23:48:56)
楼主 #2 2021-01-30 22:44:48
已发帖子: 627
Re: F1C100S玩游戏系列-FC红白机Nes模拟器(二)-移植正点原子的nes模拟器(ye781205的汇编核心),带声音,ARM转GNU汇编
本模拟器在项目的目录路径:BoloRTT/bsp/f1c/package/vnes/
楼主 #3 2021-01-30 22:49:06
已发帖子: 627
如果只想下载模拟器代码,可以本站链接下来 vnes.rar
关于文件夹命名,原版文件夹就是叫做NES的,加了个v区分下其它移植的模拟器,所以命名就变成vnes了,谅解
#4 2021-01-31 09:24:32
geekchun
已发帖子: 70
赞,向大佬学习,感谢楼主分享,有时间搞到我的板子跑一跑,哈哈哈
#5 2021-01-31 10:15:57
yishuizi
谢谢分享,太厉害啦
#6 2021-01-31 15:19:00
心情复杂
已发帖子: 37
感谢大佬分享,一直想移植个nes到板子上 做个fc小游戏机 没想到大佬已经弄好了
#7 2021-02-02 16:10:04
qinxiongxu
已发帖子: 88
不错!!!
#8 2021-02-02 17:30:17
视觉℡
已发帖子: 41
为啥编译不过呢
scons: Reading SConscript files ...
scons: done reading SConscript files.
scons: Building targets ...
scons: building associated VariantDir targets: build
CC build\applications\Apps\demo.o
Error in calling:
arm-eabi-gcc -o "build\applications\Apps\demo.o" -c -mcpu=arm926ej-s -ffunction-sections -fdata-sections -Wall -O2 -DHAVE_CCONFIG_H -DRT_USING_NEWLIB -I. -Iapplications -Iapplications\Apps -Ibootloader -Idrivers -Ilibcpu -Ipackage -Ipackage\infones -Ipackage\jpgdec -Ipackage\lvgl -Ipackage\lvgl\porting -Ipackage\lvgl\src -Ipackage\lvgl\src\lv_core -Ipackage\lvgl\src\lv_draw -Ipackage\lvgl\src\lv_font -Ipackage\lvgl\src\lv_hal -Ipackage\lvgl\src\lv_misc -Ipackage\lvgl\src\lv_objx -Ipackage\lvgl\src\lv_themes -Ipackage\vnes -ID:\RTT\BoloRTT-master\include -ID:\RTT\BoloRTT-master\components\dfs\include -ID:\RTT\BoloRTT-master\components\dfs\filesystems\devfs -ID:\RTT\BoloRTT-master\components\dfs\filesystems\elmfat -ID:\RTT\BoloRTT-master\components\dfs\filesystems\romfs -ID:\RTT\BoloRTT-master\components\drivers\include -ID:\RTT\BoloRTT-master\components\drivers\include -ID:\RTT\BoloRTT-master\components\drivers\include -ID:\RTT\BoloRTT-master\components\drivers\spi -ID:\RTT\BoloRTT-master\components\drivers\include -ID:\RTT\BoloRTT-master\components\drivers\spi\sfud\inc -ID:\RTT\BoloRTT-master\components\drivers\include -ID:\RTT\BoloRTT-master\components\drivers\usb\usbhost -ID:\RTT\BoloRTT-master\components\drivers\usb\usbhost\class -ID:\RTT\BoloRTT-master\components\drivers\usb\usbhost\core -ID:\RTT\BoloRTT-master\components\drivers\usb\usbhost\include -ID:\RTT\BoloRTT-master\components\drivers\include -ID:\RTT\BoloRTT-master\components\finsh -ID:\RTT\BoloRTT-master\components\libc\compilers\newlib -ID:\RTT\BoloRTT-master\components\libc\pthreads -ID:\RTT\BoloRTT-master\components\libc\time "applications\Apps\demo.c"
Exception: [Error 2] : No such file or directory
scons: *** [build\applications\Apps\demo.o] Error 2
scons: building terminated because of errors.
#9 2021-02-02 17:31:09
aozima
已发帖子: 462
楼上的应该是工具链没有
楼主 #10 2021-02-02 17:36:39
已发帖子: 627
视觉℡ 说:
为啥编译不过呢
Error in calling:
是在bsp/f1c目录下运行scons么
#11 2021-02-02 17:55:33
卓林
已发帖子: 84
感谢楼主,我移植的infoNES,画面比PC的慢,操作倒是不卡,不知道是不是受制于F1C100S的性能
#12 2021-02-02 18:26:35
视觉℡
已发帖子: 41
微凉VeiLiang 说:
视觉℡ 说:
为啥编译不过呢
Error in calling:
是在这个目录编译的
#13 2021-02-02 18:39:57
视觉℡
已发帖子: 41
修改了两个地方可以编译了,
第一、rtconfig.py文件中的第32行
PREFIX  = 'arm-eabi-'  修改为  PREFIX  = 'arm-none-eabi-'
第二、libc_errno.h文件中的第32行
#include <asm-generic/errno.h>   修改为  #include <errno.h>
编译成功
LINK rtthread.elf
arm-none-eabi-objcopy -O binary rtthread.elf rtthread.bin
arm-none-eabi-size rtthread.elf
   text    data     bss     dec     hex filename
1717783   56628 6469356 8243767  7dca37 rtthread.elf
tools/mksunxi.exe rtthread.bin
bootloader size= 2200
The bootloader head has been fixed
scons: done building targets.
#14 2021-02-02 18:44:25
视觉℡
已发帖子: 41
能加上内存卡读写  就美丽了
楼主 #15 2021-02-02 21:57:27
已发帖子: 627
视觉℡ 说:
修改了两个地方可以编译了,
编译成功
LINK rtthread.elf
感谢分享 arm-none-eabi编译器的编译经验
工程是带sd卡读写的,有sd卡的话会挂载文件系统到/mmc目录,命令行下测试就好
#16 2021-02-03 08:52:09
myxiaonia
已发帖子: 81
大佬,我在你的菠萝派基础上制作了板子,现在发现运行一会儿就出现死机情况,而且pmic部分碰一下也会造成花屏死机问题,请问有什么经验指示吗
楼主 #17 2021-02-03 09:17:48
已发帖子: 627
myxiaonia 说:
用的是之前的V1 V2版本么。5V处要加电容,不知道是不是这个原因,你可以加一个试下
#20 2022-04-09 15:43:54
qianniao29
已发帖子: 29
有人移植到Linux下运行吗
#21 2022-05-13 17:36:05
bjjdyx345
@微凉VeiLiang 刚开始我也是用了arm-none-eabi发现这个问题,然后我果断下载了gcc-linaro-5.13那个arm-eabi版本就好了。
#23 2022-09-08 21:00:35
水西
最近打算用FPSoc安路的sf1来做nes模拟器,特来借鉴一下整个工程的结构
#24 2022-10-09 16:49:26
aozima
已发帖子: 462
@楼上
sf1的FPGA能支持在硬核中生成扩展指令不?
能的话感觉有很多新玩法。
#26 2023-02-08 11:32:17
wj8331585
已发帖子: 44
也想搞一块板子玩玩
#27 2024-05-25 04:27:15
Quotation
已发帖子: 296
感谢楼主踩坑。我在这个基础上移植了,有两个问题不知道楼主有没有遇到过?
1. 背景音乐速度比正常的快、音调高,但画面速度是正确的(和电脑上的模拟器比较过)。APU_SAMPLE_RATE改过的,和驱动里的采样率一样。
2. 屏幕上每16列有一条竖线。
(05.25 update)问题2解决了,竖线是一直没有写入的缓存,即ppu代码里每过16个像素有一个跳过了没写。
找到如下这段代码:
  for(i=sx;i<ex;i++)
    plcd[i]=NES_Palette[ppu->dummy_buffer[i++]];
    plcd[i]=NES_Palette[ppu->dummy_buffer[i]];
改成这样就好了(可能是编译器优化-O3的原因)
  for(i=sx;i<ex;i++)
    plcd[i]=NES_Palette[ppu->dummy_buffer[i]]; i++;
最近编辑记录 Quotation (2024-05-25 21:13:23)
#28 2024-06-08 07:48:20
lmnb
大佬看不懂啊,哪里有汇编,你这个代码没有Makefile的吗,我还是太菜了
#29 2024-06-14 06:57:54
lmnb
为啥编译出来没有main函数啊,写到哪了[苦笑]
#30 2024-06-26 23:24:26
大帅
已发帖子: 169
Microsoft Windows [版本 10.0.22631.3737]
(c) Microsoft Corporation。保留所有权利。
E:\RTT\BoloRTT\bsp\f1c>scons -j8
CC build\applications\Apps\UartCursor.o
CC build\applications\main.o
CC build\bootloader\exception.o
AS build\bootloader\memcpy.o
AS build\bootloader\memset.o
CC build\bootloader\sys-clock.o
CC build\bootloader\sys-copyself.o
scons: *** [build\bootloader\sys-copyself.o] Error -1073741701
scons: *** [build\applications\main.o] Error -1073741701
scons: *** [build\applications\Apps\demo.o] Error -1073741701
scons: *** [build\bootloader\memcpy.o] Error -1073741701
scons: *** [build\applications\Apps\UartCursor.o] Error -1073741701
scons: *** [build\bootloader\exception.o] Error -1073741701
scons: *** [build\bootloader\sys-clock.o] Error -1073741701
scons: *** [build\bootloader\memset.o] Error -1073741701
求助这是什么错误,?
#31 2024-06-26 23:57:52
大帅
已发帖子: 169
解决了,mwin32的问题
#32 2024-07-14 22:38:22
lmnb
我在荔枝派nano运行,颜色不对,应该是RB交换了,请问在哪配置,还有有办法修改游戏的分辨率吗,这么大一块屏幕就显示这么点区域
#33 2024-07-19 14:20:56
linuxkiller
lmnb 说:
修改分辨率你设置NES_DISP_WIDTH和NES_DISP_HEIGHT就可以,你的infones程序能分享我一下不,我用的LCPI,但是显示有问题
#34 2024-08-23 14:20:28
resetlove
最近打算用在bk7256上来做nes模拟器,特来借鉴一下整个工程的结构
楼主 #36 2024-08-26 14:50:55
已发帖子: 627
lmnb 说:
可以自己处理下刷图,每个像素点绘制多次,甚至可以插值,显示更细腻点
#37 2024-08-28 09:28:06
AAA_GET
楼主还在更新吗?我在查芯片的时候找到了这里,发现楼主的GitHub仓库,已经无法使用在最新的RTT上了,想问楼主有没有啥好的解决办法
楼主 #38 2024-08-28 11:05:11
已发帖子: 627
AAA_GET 说:
主要是报什么错误?
#39 2024-08-28 13:55:00
AAA_GET
微凉VeiLiang 说:
AAA_GET 说:
主要是报什么错误?
楼主我是把你github下的BSP里的f1c直接复制到现在最新的RTT源码的BSP下,先是报了一个pyhton的错误
  File "D:\RTT\source\rt-thread\bsp\f1c\rtconfig.py", line 21
    print 'Please make sure your toolchains is GNU GCC!'
SyntaxError: Missing parentheses in call to 'print'. Did you mean print(...)?
然后我去掉这个python之后就报了
AttributeError: 'str' object has no attribute 'remove':
  File "D:\RTT\source\rt-thread\bsp\f1c\SConstruct", line 25:
    objs = PrepareBuilding(env, RTT_ROOT, has_libcpu=True)
  File "D:\RTT\source\rt-thread\bsp\f1c\../..\tools\building.py", line 359:
    objs = SConscript('SConscript', variant_dir=bsp_vdir, duplicate=0)
  File "D:\RTT\env-windows\.venv\Lib\site-packages\SCons\Script\SConscript.py", line 684:
    return method(*args, **kw)
  File "D:\RTT\env-windows\.venv\Lib\site-packages\SCons\Script\SConscript.py", line 620:
    return _SConscript(self.fs, *files, **subst_kw)
  File "D:\RTT\env-windows\.venv\Lib\site-packages\SCons\Script\SConscript.py", line 280:
    exec(compile(scriptdata, scriptname, 'exec'), call_stack[-1].globals)
  File "D:\RTT\source\rt-thread\bsp\f1c\SConscript", line 12:
    objs = objs + SConscript(os.path.join(d, 'SConscript'))
  File "D:\RTT\source\rt-thread\bsp\f1c\applications\SConscript", line 10:
    group = DefineGroup('Applications', src, depend = [''], CPPPATH = CPPPATH,LIBS=LIBS,LIBPATH=LIBPATH)
  File "D:\RTT\source\rt-thread\bsp\f1c\../..\tools\building.py", line 682:
    if _PretreatListParameters(target) == True:
  File "D:\RTT\source\rt-thread\bsp\f1c\../..\tools\building.py", line 588:
    target_list.remove('')
感觉越来越多了
楼主 #40 2024-08-28 17:21:33
已发帖子: 627
@AAA_GET
要修改这个rtconfig.py文件,指定下你的编译工具链路径。具体也可以参考下面的帖子
https://whycan.com/t_5755.html
#41 2024-08-29 13:46:10
AAA_GET
微凉VeiLiang 说:
@AAA_GET
楼主,我想测试你的tvd功能,我首先是初始化了
        board_lcd_init();
    lcd_SetBrightness(100);
然后我测试打开了tv_in_decode_init(0);,tv_in是有中断的,但是呢,我接了摄像头使用了CVBS的引脚,结果屏幕就是全红色,这是什么原因呢?
楼主 #43 2024-08-30 11:00:19
已发帖子: 627
@AAA_GET
那证明有中断了。刷图的问题或者说你cvbs信号没有经过滤波和隔直电容就接到脚上
#44 2024-08-30 15:12:00
AAA_GET
微凉VeiLiang 说:
@AAA_GET
楼主你那个摄像头刷视频延迟很高啊,100-200ms,好像没有用到DMA哦,放弃了。我打算用带DMA的裸机代码
楼主 #45 2024-08-31 21:41:03
已发帖子: 627
AAA_GET 说:
微凉VeiLiang 说:
@AAA_GET
要用debe。忘记我这个rtt工程有没有开源debe出来了
