楼主 #1 2020-07-12 13:03:55
已发帖子: 852
打样了4次才搞定了esp32的天线
初次接触天线没经验,前三次的失败打击了信心,前几次都是天线问题,几乎要放弃了,但心有不甘,决定最后再打样一次,这次只关注天线所以只画了esp32-pico-d4的核心,终于可以联网了。
#2 2020-07-12 13:12:21
已发帖子: 640
Re: 打样了4次才搞定了esp32的天线
堆叠的就是牛。啥元器件都不用
楼主 #3 2020-07-12 13:30:54
已发帖子: 852
微凉VeiLiang 说:
堆叠的就是牛。啥元器件都不用
是的,非常适合小板子
#4 2020-07-12 21:23:57
lastm5
前后是有什么差异吗,最近也遇到了这个问题。
#5 2020-07-13 08:51:34
已发帖子: 1,409
lastm5 说:
同问,和之前的相比做了哪些改进?
还有,不是有公开的pcb的板载天线吗?
#6 2020-07-13 09:07:32
john78
已发帖子: 222
这个时陶瓷天线?哪个物料?
#7 2020-07-13 11:33:57
Zodiac
是双层板?这样一圈大面积且无过孔到底层地的铺铜,有何意义?
双层板的地回路本来就难处理,现在最远端要绕一大圈跑天线附近才能回流,运气不好的话,这些铺铜还会产生“天线效应”。
没条件就近过孔和底层地形成回路的话,就干脆不要铺铜。否则,尽量等间距多打点过孔到底层地平面。
楼主 #8 2020-07-13 13:34:48
已发帖子: 852
回复以上坛友,天线用的陶瓷天线AN9520-245,之前是自己随意画的,没有参考价值。这次参考了官方开发板:
不同的是,官方的是四层板金属片天线,这次虽然能联网,纯属运气好吧,没什么理论,照猫画虎做的,想要信号稳定估计得深入研究。
感谢@Zodiac提醒,学到了
最近编辑记录 kekemuyu (2020-07-13 13:47:07)
楼主 #9 2020-07-13 13:39:35
已发帖子: 852
还参考了网上的设计:
这个天线好像没接地,不知道这是什么原理
最近编辑记录 kekemuyu (2020-07-13 13:43:50)
#10 2022-02-07 19:42:20
MrRaphael
陶瓷天线的另一端要悬空!!!不能接地,还有2.4G的信号基本上是个天线就能出来,只不过效果好坏罢了,如果连网都连不上,emmm sad
#11 2022-02-09 15:52:16
通宵敲代码
所在地: 山东潍坊
同意楼上的说法,撇开信号强弱不说,如果网投连不上的话,估计是还有别的原因
最近编辑记录 通宵敲代码 (2022-02-09 15:52:26)
#12 2022-02-09 21:30:25
yelong98
已发帖子: 97
基本可以肯定不是天线问题造成的没信号或者无法联网,这种天线就算不做任何设计,随便拉根线都能连上,无非是距离远近问题,
#13 2022-02-22 09:15:15
995pc
已发帖子: 54
MrRaphael 说:
确实如此,即使天线不装,无非传输距离受限。很简单的使用例子,把笔记本的无线网卡的ipex天线拔掉或路由器的SMA天线卸了,依旧有信号,只不过很弱
#14 2022-02-25 22:05:42
李泓辰
可以用陶瓷天线呀 立创eda里面也有用户贡献的天线封装
#15 2022-09-09 22:23:06
Ray
可以用IPEX座,外接2.4G天线。
#16 2022-10-10 11:41:14
IAMLIUBO
已发帖子: 85
kekemuyu 说:
还参考了网上的设计:
https://whycan.cn/files/members/1315/20200713-133833-003.png
这个天线好像没接地,不知道这是什么原理
== emmm, 我这个其实效果也不是很好...
唯有爱与科技不可辜负。
知乎专栏:IAMLIUBO的神奇物联网之旅
博客园:IAMLIUBO
Gayhub: IAMLIUBO
#17 2022-11-07 16:12:43
Chin
已发帖子: 61
IAMLIUBO 说:
kekemuyu 说:
还参考了网上的设计:
这个天线好像没接地,不知道这是什么原理
陶瓷天线用了一次,感觉效果真的差啊,不如板载PCB天线好
#18 2022-11-08 10:09:28
sensor00
对于射频初学者来说,留ipex座子接外置天线是最好的选择了。至于陶瓷天线,有的需要接地,有的不能接地,要看天线手册的推荐设计
#19 2022-11-26 09:42:02
麻油泡饭
sensor00 说:
请问,外接的天线选型有什么要求吗
#20 2022-11-26 15:06:43
yangsen
我印象里陶瓷天线的馈点有有点的那边,陶瓷天线另一边不需要接地.ipex外接的话自由度就大了,找个做印制板天线或者FPC天线的问问就好了
#21 2022-12-21 00:18:31
sokou
已发帖子: 55
好像是外接天线也要做信号分析吧?有专门做2.4G分析的仪器。上去测一下就知道了。
#22 2022-12-21 17:45:58
ldl212
已发帖子: 19
一般的天线都有指导PCB 怎么画,看看官方的文档,天线周围要避空等。
#23 2022-12-25 16:16:53
xiaozhutest
用板载的天线不是挺好的吗
#24 2022-12-27 15:52:40
hjkdfgg
我用的也是这个天线,还好天线没出啥问题
#25 2023-01-04 22:21:43
BI4RYN
搞个网分测测应该就能看出来效果
#26 2023-04-01 11:04:40
wucat
我是直接拿卡尺 抄板载天线
#27 2023-04-01 19:43:53
yearz
没有仪器的情况下怎么确定天线是否设计对了?靠信号强度吗?
#28 2024-03-01 10:46:07
bigstrong123
yearz 说:
参考TI的设计尺寸,先用CAD画图纸,然后转到PCB里面一般都是可以的,我画过几个天线都没用仪器测,可以看看这个贴https://blog.csdn.net/u014595638/article/details/112248115
#29 2024-05-07 16:31:19
gaoda
已发帖子: 43
这种天线的信号强度怎么样
#30 2024-05-11 10:27:58
Leotian
所在地: 河南
已发帖子: 39
厉害了,我都是直接用模块,PCB直接走挖空
#31 2024-09-02 21:17:35
xljxlj
晶振别拉排针出来啊。。。你不能联网应该是晶振不准而不是天线问题,esp的天线真的是画一条线都能用
