T113驱动mipi屏幕,过EMI的辐射超标了,,液晶屏是1280*720 4lan 60hz,经过计算得到的mipi时钟频率为1305*870*24*60/4/2=204363000=204.36M
刚刚和re测试结果吻合204m超标,请问t113的mipi时钟信号有展频功能吗,该怎么样去整改
方案1.增加共模滤波器,测试失败
方案2.增加rc滤波,电阻值为100欧 电容为100p,测试失败,
经过百度,可以通过增加展频ic解决,但是想问问,t113有没有自带展频功能,T507是带展频功能的. 具体连接看这里https://cloud.tencent.com/developer/article/2290655
共模滤波器型号为YLM2012-900T
附上滤波器参数
最近编辑记录 smiletiger (2024-11-13 00:13:56)
滤波器用的什么参数? 我们是加滤波器解决的。
谢谢,终于有人回复了.我用的是YLM2012-900T ,并且还在滤波器后面加了100p电容,还是过不了,请问你们用的什么滤波器解决的.是加在mipi信号的两根时钟上面吗.另外数据线上面有没有加.
我在时钟和数据线上面加了总共5个YLM2012-900T 这个滤波器,结果测试的时候发现还没有不加滤波器好,百思不得其解.看频率就是mipi的时钟造成的,还请指教
滤波器用的什么参数?
你好,滤波器如下
WCM2012F2SF-900T04
用了很多类似规格的就是2012 -900这个规格的,,试了几个都不行,不知道有什么好的推荐吗
有懂行的朋友吗,求助
用的两层板???
T113也是支持展频的,至少LVDS和RGB都支持,MIPI我没试过就不知道有没有了
用近场探头扫扫,看看辐射路径呗。
用近场探头扫扫,看看辐射路径呗。
辐射路径就是通过mipi的时钟,经过液晶屏排线辐射出去的,排线拿导电胶包裹就可以通过测试,但是想还有没有更有利于生产的方案去解决这个问题.
另外展频功能具体在哪个寄存器,能否指导一下,rgb lvds的展频在哪里设置
用的两层板???
四层板,,有完整的铺地层,没有任何分割
@smiletiger
你看看CCU部分PLL的Spread Spectrum描述就有了,不过据我近场测试来看,它对峰值基本没用,
平均值倒是下降不少,不晓得准峰值会不会好点。你可以试试,分享下。
@smiletiger
谢谢指点,我配置下去试试看,
@smiletiger
之前也是用这种方式过的.
哪种???
@smiletiger
之前也是用这种方式过的.
请问你是用哪种方式过的
