楼主 # 2024-11-12 09:52:17
smiletiger
已发帖子: 127
T113驱动mipi屏幕,过EMI的辐射超标了,
T113驱动mipi屏幕,过EMI的辐射超标了,,液晶屏是1280*720  4lan  60hz,经过计算得到的mipi时钟频率为1305*870*24*60/4/2=204363000=204.36M
刚刚和re测试结果吻合204m超标,请问t113的mipi时钟信号有展频功能吗,该怎么样去整改
方案1.增加共模滤波器,测试失败
方案2.增加rc滤波,电阻值为100欧  电容为100p,测试失败,
经过百度,可以通过增加展频ic解决,但是想问问,t113有没有自带展频功能,T507是带展频功能的.  具体连接看这里https://cloud.tencent.com/developer/article/2290655
共模滤波器型号为YLM2012-900T
附上滤波器参数
最近编辑记录 smiletiger (2024-11-13 00:13:56)
#1 2024-11-12 19:02:08
astankvai
Re: T113驱动mipi屏幕,过EMI的辐射超标了,
滤波器用的什么参数? 我们是加滤波器解决的。
楼主 #2 2024-11-12 20:00:53
smiletiger
已发帖子: 127
谢谢,终于有人回复了.我用的是YLM2012-900T ,并且还在滤波器后面加了100p电容,还是过不了,请问你们用的什么滤波器解决的.是加在mipi信号的两根时钟上面吗.另外数据线上面有没有加.
我在时钟和数据线上面加了总共5个YLM2012-900T 这个滤波器,结果测试的时候发现还没有不加滤波器好,百思不得其解.看频率就是mipi的时钟造成的,还请指教
#3 2024-11-12 21:58:05
woshizzz
滤波器用的什么参数?
楼主 #4 2024-11-13 00:15:12
smiletiger
已发帖子: 127
你好,滤波器如下
WCM2012F2SF-900T04
用了很多类似规格的就是2012 -900这个规格的,,试了几个都不行,不知道有什么好的推荐吗
楼主 #5 2024-11-19 17:27:27
smiletiger
已发帖子: 127
有懂行的朋友吗,求助
#7 2024-11-20 00:02:56
wupaul2001
已发帖子: 305
用的两层板???
#8 2024-11-20 09:50:39
shaoxi2010
已发帖子: 397
T113也是支持展频的,至少LVDS和RGB都支持,MIPI我没试过就不知道有没有了
用近场探头扫扫,看看辐射路径呗。
楼主 #9 2024-11-25 09:55:54
smiletiger
已发帖子: 127
shaoxi2010 说:
用近场探头扫扫,看看辐射路径呗。
辐射路径就是通过mipi的时钟,经过液晶屏排线辐射出去的,排线拿导电胶包裹就可以通过测试,但是想还有没有更有利于生产的方案去解决这个问题.
另外展频功能具体在哪个寄存器,能否指导一下,rgb lvds的展频在哪里设置
楼主 #10 2024-11-25 10:07:15
smiletiger
已发帖子: 127
wupaul2001 说:
用的两层板???
四层板,,有完整的铺地层,没有任何分割
#11 2024-11-25 22:00:39
shaoxi2010
已发帖子: 397
@smiletiger
你看看CCU部分PLL的Spread Spectrum描述就有了,不过据我近场测试来看,它对峰值基本没用,
平均值倒是下降不少,不晓得准峰值会不会好点。你可以试试,分享下。
楼主 #12 2024-11-26 16:13:01
smiletiger
已发帖子: 127
shaoxi2010 说:
@smiletiger
谢谢指点,我配置下去试试看,
#13 2024-11-26 17:54:04
whycanID_ohh
@smiletiger
之前也是用这种方式过的.
楼主 #14 2024-11-27 11:48:01
smiletiger
已发帖子: 127
哪种???
楼主 #15 2024-11-27 15:43:45
smiletiger
已发帖子: 127
whycanID_ohh 说:
@smiletiger
之前也是用这种方式过的.
请问你是用哪种方式过的
