楼主 # 2024-11-13 15:32:45
ArtInChip
已发帖子: 242
新芯片,D215BBV,USB 扩展屏,支持aida64,欢迎大家把玩
目前支持windows10、11
后续支持macOS、树莓派、统信、鸿蒙、android、IOS
USB一线通显卡模式
购买地址:
https://item.taobao.com/item.htm?id=848 … 45d5BUGMWe
#1 2024-11-14 11:48:27
geekchun
已发帖子: 75
Re: 新芯片,D215BBV,USB 扩展屏,支持aida64,欢迎大家把玩
这芯片现在能买到吗
#2 2024-11-17 10:48:21
astankvai
已发帖子: 75
已经第三版本电路优化了。 效果还是不错的, 踩了坑: 音频音量调节只能使用带音量调节的CODEC.
#3 2024-11-17 15:54:28
wxws
已发帖子: 33
有点象以前的台湾 建荣ax206这类电子相框的应用
后来相框的固件被人改了,直接通过usb来控制显示,
主要由AID64,这类上位机来控制显示,
或路由器/NAS 这类 无屏设备当显示屏,由lcd4linux驱动。
当然,以前的屏是渣渣。
你们的这款,感觉也是串口屏的变种,只要支持AID64 这类标准控制协议就好了。
好象ax206是 usb hid? 不记得了,19年折腾过一阵子。
#4 2024-11-18 07:14:59
astankvai
已发帖子: 75
@wxws
这个是和DISPLAYLINK有点像, 但是需要安装驱动的。 驱动是基于WINDOWS DEVELOP 开发者的 IDD,  也 就是indirect displayer, VS2022装完安装 驱动开发包后, 在目录下边有示例工程。 在WIN上拿到显示数据后,可以通过USB/WIFI/BT等发送出来。 驱动的数字签名需要认证。
#5 2024-12-04 00:54:45
hzy
这个有文档介绍吗?windows 11不识别,
搜了下没找到哪里可以下这个驱动
#6 2024-12-04 21:21:22
astankvai
已发帖子: 75
hzy 说:
https://whycan.com/files/members/9208/artinchip_usb_device.png
搜了下没找到哪里可以下这个驱动
软件写好后, 当插入未安装的计算机时, 会弹出U盘, 在弹出的USB MSC中安装驱动。
这个弹出可能需要等几十秒, 检测可能需要一点时间。 安装驱动后, 这个U盘不会再枚举出来。
楼主 #7 2024-12-05 09:35:37
ArtInChip
已发帖子: 242
hzy 说:
搜了下没找到哪里可以下这个驱动
设备第一次插入时,提示U盘挂载,驱动在这个U盘里面,后续1月份会微软windows10、11免驱了,直接windows更新补丁就可以支持。
#8 2024-12-06 10:24:04
hzy
多谢两位,当时没注意是否有u盘弹出,后面找淘宝客服给了一个驱动exe,装完可以识别了
#9 2024-12-08 08:49:54
astankvai
已发帖子: 75
@ArtInChip
mac os x, linux 以及raspiberry pi 的驱动有更新了吗?
#10 2025-02-09 09:33:36
cnbox
你好,会提供demo程序吗,有类似应用需求。谢谢
#11 2025-02-10 10:24:38
soso
已发帖子: 139
cnbox 说:
我也在做类似应用,可以私聊我 491532763
#12 2025-02-10 15:24:04
dgtg
已发帖子: 274
也可以wifi投屏吗?
另外,如果这个D215可以,是不是D211也可以了?都有usb,也都有H.264解码。
