楼主 # 2022-07-12 09:08:08
众人拾柴-魔改SPI为一主多从高速总线【迪卡总线】
出发点:需要做个可扩展的控制器,类似PLC,IO点不够可以增加扩展模块来扩充IO,没有485等串口,可以增加扩展模块来扩充。
西门子 PLC图片如下:
CPU主控打算用全志T113系列,
考虑扩展模块上芯片不会用太高端,所以只能从UART、SPI、I2C、RS485、CAN这类的去考虑,
1、需要多从机
2、需要高速
3、需要远距离抗干扰,比如CPU挂10个扩展模块,线长都出去了半米了。
综合考虑,T113处选择SPI接口,
使用将SPI改为3线,使用CLK、MOSI、MISO
考虑远距离传输的抗干扰性,将3根信号线变为差分信号。
T113连接CPLD,CPLD将单端信号变为两个端口输出,来模拟差分线。
在接收端,使用高速比较器进行接收数据,市面在售的7ns比较器比较便宜。
增加总线的地址机制,每个从设备都有地址,当收到自己地址的数据需要发送时才会进行发送,否则发送为高阻态。
下面是初版设计原理图,
楼主 #1 2022-07-12 09:11:27
Re: 众人拾柴-魔改SPI为一主多从高速总线【迪卡总线】
目前的情况下,需要给每个模块设置地址,这是比较麻烦的,需要考虑增加拨码开关用于设置地址,
比如我需要增加4个相同的IO扩展模块,每个IO扩展模块的固件相同,不设置拨码地址,
CPU需要识别出每个模块,以及他们之间的排序。
基于这个考虑,需要在差分线上,增加差分交叉开关,
在整体上电时,CPU对每个从机进行地址赋值。
#2 2022-07-12 13:44:07
jiaowoxiaolu
已发帖子: 48
cpld不需要吧,直接用max485芯片或者mcp2551这类转一下就行了,专门转差分就用一颗CPLD大材小用了
#3 2022-07-12 13:52:14
jiaowoxiaolu
已发帖子: 48
SN65LVDS049 这个应该正好
http://www.ti.com/cn/lit/gpn/sn65lvds049
#4 2022-07-12 13:54:20
le062
已发帖子: 74
既然上了CPLD,直接把从机串联呗。
上电后,主机从0开始发地址,从机若无地址,则应答,若有地址则发给下一个从机,进而完成自动地址配发。
运行时,CPLD的串联延迟可以做到很低,所以也不会影响速率,而且还能起到中继效果,规避了信号完整性问题。
#5 2022-07-12 13:56:27
le062
已发帖子: 74
补充下,串联方案对于SPI这种同步信号可能不合适,CLK与MISO容易出现同步问题。更适合串口类的异步信号
#6 2022-07-12 14:31:43
已发帖子: 1,409
为何MISO不也用差分信号呢?
还有,想请教下,想这种从机串联方式,从机的单片机供电是不是也需要从这样的总线上采呢?如果是的话,总线上直接传输单片机需要的5V或3.3V,电压会不稳定吧?
以前拆过一个台达的PLC及扩展模块,貌似就是采用的SPI扩展,不过貌似没有改成差分信号。
最近编辑记录 Gentlepig (2022-07-12 14:32:42)
楼主 #7 2022-07-12 14:44:43
jiaowoxiaolu 说:
485芯片确实可以单端转差分等操作,但要高速的,实在太贵了,比如100Mbps的RS485芯片上百了。
一般便宜的都不超过1Mbps
楼主 #8 2022-07-12 14:45:29
jiaowoxiaolu 说:
SN65LVDS049 这个应该正好
我看了TI的lvds类转换芯片,价格比较贵,所以排除了。
楼主 #9 2022-07-12 14:51:03
le062 说:
多谢大佬分享,串联方式不太好我打算用1G带宽的USB交叉开关来做中继
楼主 #10 2022-07-12 14:51:47
@Gentlepig
MISO和MOSI都用差分了,MISO是soc输入端,不是输出。
多谢信息分享,台达用的spi,
考虑稳定性,所以我加差分。
扩展模块的核心供电可以从总线上取,但输出不从总线上取,扩展模块需要外供电。
最近编辑记录 迪卡 (2022-07-12 14:55:47)
#11 2022-07-12 15:27:14
1847123212
已发帖子: 70
如果没记错的话,这个方案我们已经有专利了
#12 2022-07-12 15:52:44
阿黄
已发帖子: 299
不考虑CAN吗?
楼主 #13 2022-07-12 16:02:05
阿黄 说:
不考虑CAN吗?
CAN速度达不到50M吧,即使能,也比较贵
#14 2022-07-12 23:38:10
tpu
#15 2022-07-13 07:32:20
阿黄
已发帖子: 299
迪卡 说:
@Gentlepig
多谢信息分享,台达用的spi,
考虑稳定性,所以我加差分。
单向发送肯定没问题,但接收数据时,CLK和MISO的相位并不一致,因为CLK是主机端发出,而MISO是从机端发出。是降低速度还是做延迟补偿?
#16 2022-07-13 09:13:53
LinjieGuo
已发帖子: 588
@阿黄
我之前使用485芯片来延长SPI总线,挂接HC595/HC165,线越长,相位偏移,走形便越厉害。
如果器件传输延迟低,SPI CLK不要太高,感觉没问题。
#17 2022-07-13 09:49:50
aozima
已发帖子: 478
我的箱内总线都用I2C了,便宜。
T113要是支持CAN-FD就好了
## 箱内通讯总线
- I2C✅
  - 速率尚可
  - 怕干扰(可屏蔽)
- 485❌
  - 速率略高
  - 要收发器
- CAN❌
  - 速度较高
  - 要收发器(还挺贵)
最近编辑记录 aozima (2022-07-13 09:51:46)
#18 2022-07-13 10:25:32
阿黄
已发帖子: 299
aozima 说:
我的箱内总线都用I2C了,便宜。
T113要是支持CAN-FD就好了
## 箱内通讯总线
- I2C✅
  - 速率尚可
  - 怕干扰(可屏蔽)
- 485❌
  - 速率略高
  - 要收发器
- CAN❌
  - 速度较高
  - 要收发器(还挺贵)
CAN收发器还好,TJA1042T/1J也只要5块钱左右, 同样I2C做板间总线,也需要加总线驱动芯片来吧
#19 2022-07-13 10:27:14
阿黄
已发帖子: 299
LinjieGuo 说:
@阿黄
如果挂多个从机,不同距离的从机,相位偏移也不同,还必须要区别对待- -
楼主 #20 2022-07-13 12:51:58
多谢大佬分享,是个参考项!
楼主 #21 2022-07-13 12:56:01
LinjieGuo 说:
@阿黄
大佬能详细讲讲,吗?
你是用的RS485芯片对SPI进行延长,
也就是MOSI和CLK用了两个485芯片,
在设备HC595端也放了两个485芯片进行接收,
转出来的CLK和MOSI相位对不上吗?
单向发送也有相位偏移的问题吗?
我的从机器件打算用CPLD做,响应时间应该挺快的。
我其实有往100M跑的打算
楼主 #22 2022-07-13 12:59:10
@阿黄
单向发送没问题就行,那就是说明,CLK和MOSI是一致的。
但为什么@LinjieGuo说他通过485芯片延长的SPI,到595会有相位问题?
#23 2022-07-13 15:04:35
yobbo
已发帖子: 83
做过类似的,已经稳定量产,如果主机到模块的长度不定,这种方案很有可能出问题,就是clk和miso的同步问题,已经踩过坑了。
实际使用方案是用了两种:
一种是利用cpld进行一个读取字节的延时;(也测试了一种,上电后先进行主机和从机模块的握手,根据握手时间进行速度调整,后面软件优化一直有问题,废弃了)
另一种就是利用两个spi端口进行通讯,主机和从机都有单独的clk;
楼主 #24 2022-07-13 17:58:24
@yobbo
我觉得上电先协商是一个好的思路。
我先进行定义,就是从机回复数据的时候,第一个字节为0x00,第二个字节为0xAA,
主机收到数据后,看需要移多少位才能得到0x00和0xAA,
然后下发从机相位移动的位数,
使得主机接收数据正常为0x00和0xAA。
配置好从机相位填空位数,就应该可以了吧。
主机接收数据我统一第一个字节不要。
#25 2022-07-13 18:14:03
LinjieGuo
已发帖子: 588
@迪卡
嗯嗯,我上面是这样接的
(1)
单片机提供:
MOSI
MISO
SCLK
Ctrl
(2)板子165接法
MISO
SCLK
Ctrl
(3)板子595接法
MOSI
SCLK
Ctrl
1M和2M偶尔会出错,速度上到4MHz就基本上不行了
最终定在200K左右,还算比较稳定(我595是点灯的,偶尔还是会乱闪,一瞬间的事情,被下一帧刷掉就好了)
最近编辑记录 LinjieGuo (2022-07-13 18:15:46)
楼主 #26 2022-07-13 22:25:44
大家还有什么建议和想法?这周我再总结一下,画下改进后的【迪卡总线】
已了解台达plc用的spi,已了解西门子背板总线用的无cs的spi,即全双工i2c。
最近编辑记录 迪卡 (2022-07-13 22:26:48)
#27 2022-07-13 23:21:18
david
已发帖子: 395
都用1280了 做个协议转换 用8/10编码不是更省事
#28 2022-07-13 23:23:09
david
已发帖子: 395
1847123212 说:
专利号是啥?
#29 2022-07-13 23:24:18
david
已发帖子: 395
迪卡 说:
你这距离要多远 多高的速率 延迟啥要求
楼主 #30 2022-07-14 08:50:25
david 说:
迪卡 说:
你这距离要多远 多高的速率 延迟啥要求
前面说了个大概,最远距离半米吧,上面挂接多个从设备。
速率需求就是主机发出控制某个IO的命令或是读取某个IO的状态,时间小于1us吧,先这样暂时定一个。
假设读取一个IO状态连发送带接收需要32bit的数据,那么32bit宽裕点算,按50bit算,获取IO状态用时按小于1us.
那么时钟频率最少需要50MHz
#31 2022-07-14 11:15:20
mengxp
已发帖子: 68
@迪卡
你主机要是用linux怕是远远达不到这个要求。
#32 2022-07-14 12:26:49
已发帖子: 1,409
可以看到右侧带针的那个端子,是接到主机的。
看丝印,依次是:
C2-CLK                    C1-SDI
C3-SDO                   GND
C4-LATCH                GND
C5-DE                     BOOT
C6-CS                     +24V
左侧接下一个模组的端子的丝印:
N_C1                      N_C2
GND                       N_C3
GND                       N_C4
ITS                         N_C5
估计是24V                N_C6
最近编辑记录 Gentlepig (2022-07-15 09:46:41)
#33 2022-07-14 13:19:46
已发帖子: 1,409
02.pdf
当时画了一半的原理图。CD4094是将数据转为8位并口通过端子连到了下面的IO板,8个输出。
SPI如何传到下一级,没搞明白。尤其是DE,LATCH,BOOT这几个引脚的作用。
板子上有个24V转5V电路,靠近这部分也有个74HC00,感觉boot管脚和这部分有关。
上个楼层中的顶视图里,中间考上的那个是4094芯片,右上角是74HC08,其余全是74HC00。
最近编辑记录 Gentlepig (2022-07-14 13:28:53)
#34 2022-07-14 15:38:51
已发帖子: 1,409
03.pdf
又测了一遍,连了下,不一定对,也没分析原理。
楼主 #35 2022-07-15 21:23:41
Gentlepig 说:
03.pdf
多谢大佬分享点滴。
楼主 #36 2022-07-16 20:19:50
NRZI编码加上4b/5b的方式,将时钟与信号合并在一条差分线中传输。
通过研究了解了USB和以太网的一些知识。
这是又想手撸一套以太网😂
楼主 #37 2022-07-16 20:24:15
NRZI编码加上4b/5b编码的方式,将时钟与信号合并在一条差分线中传输。
发送和接收共使用4根线。
这....感觉像是自己DIY一套以太网了。
还是有个问题,cpld之间数据可以高速收发了,
cpld与soc之间不太好整
#38 2022-07-16 21:34:08
grantho
已发帖子: 70
要接的线有点多了
楼主 #39 2022-07-16 21:47:59
优化掉了时钟线,目前只剩4根了
TX+
TX-
RX+
RX-
和以太网一样,
soc可以默认spi接收的第1和第2个字节不要,这段时间用来等到从机响应时间。
假如从机这时候有数据到cpld,先存在fifo里,也不需要多大两个字节就够了。
当第3个字节的时钟到来时,cpld给spi吐出的数据就从fifo里取。
#40 2022-07-16 23:21:54
wurst
以前做个类似的产品,主模块+N个扩展模块。采用SPI+N个片选。每个模块内置总线驱动器,片选采用递推方式,自动自增。
楼主 #41 2022-07-17 11:30:21
wurst 说:
多谢大佬分享。
#42 2022-07-17 19:39:18
echo
已发帖子: 362
ADI(LINEAR)的BMS AFE芯片,用的isoSPI接口,就是干这个的。也有独立的芯片将SPI接口转isoSPI,型号LTC6820
最近编辑记录 echo (2022-07-17 19:41:09)
楼主 #43 2022-07-18 11:58:20
应该还有bug
楼主 #44 2022-07-19 21:48:09
这个电路是我比较倾向的。
在上电时,MUX都会打到终端电阻位置,
这样只有离CPU单元最近的模块能被访问到,就可以依次进行地址赋值。
#45 2022-07-20 01:25:36
david
已发帖子: 395
这种并联差分总线 应该只需要在终端做终结
#46 2022-07-20 08:26:23
LinjieGuo
已发帖子: 588
迪卡 说:
https://whycan.com/files/members/1228/bf17a44ca6a9711dd2e93423cb844b6.png
这个电路是我比较倾向的。
在上电时,MUX都会打到终端电阻位置,
我感觉原理是没有问题了,但往往这种自定义的设计,会因为开发时间久,测试不方便,成本不够低,不好落地。
楼主 #47 2022-07-20 12:57:55
@LinjieGuo
将主机部分和从机部分封装成一个模块。
【主机模块】
将连接主机的CPLD做成一个小模块,接口引脚如下:
VCC--供电
GND
SPI-MOSI--SPI接口
SPI-MISO
SPI-CLK
SPI-CS
A--差分收发接口
B
Y
Z
#48 2025-02-11 16:11:03
dukelec
所在地: sz
@迪卡
@LinjieGuo
@yobbo
spi 时钟延迟的问题,一般是半个周期为单位调整,一个周期步进太大,小于半个周期硬件不好实现
我写过一遍文章,免协商固定半个周期,不用增加等待字节,实现简单,含 verilog 实现代码:
https://blog.d-l.io/spi-delay-compensation-cn
#49 2025-02-11 16:17:20
dukelec
所在地: sz
@迪卡
高速 485 收发器其实也不贵,譬如 TI 的 THVD1450DR 在 lcsz 1000 片的售价是 ¥1.14,速率 50Mbps,这个价格持续很久了,是否能一直持续也不好说
而且 485 收发器短距离、少节点是可以超频使用的
#50 2025-03-14 16:16:38
已发帖子: 645
@迪卡
对哦,为什么不用网口
