楼主 # 2023-07-25 10:23:40
again
xfel执行初始化T113 DDR后USB无响应
确认不是电源问题,麻烦各位指点下哪些问题会造成?
最近编辑记录 again (2023-07-25 10:26:22)
#1 2023-07-25 10:29:16
已发帖子: 3,409
Re: xfel执行初始化T113 DDR后USB无响应
换一根手机原厂usb线或许就好了,再不行换台电脑,换块板子
楼主 #2 2023-07-25 11:08:22
again
type-c的线用在其他设备没问题的,板子也换了,不过目前芯片焊的是256M的S4
#3 2023-07-25 17:21:49
xboot
已发帖子: 732
S4 那DDR参数也需要跟着变成 t113-s4
楼主 #4 2023-07-25 18:43:37
again
这个都试过了,还没找到原因,nand里写了个xboot也启动不了,感觉还是DDR起不来
楼主 #5 2023-07-25 18:53:10
again
执行ddr初始化后电流高了40mA,不知道卡在哪里了,看样子得上JTAG调试了
楼主 #6 2023-07-26 10:16:59
again
写了个最简单的跑在RAM的代码用XFEL加载进去,打印出来确实DDR初始化报错了
DRAM: TYPE = DDR3, CLK = 792 MHz
ERROR: auto scan dram rank & width failed
auto_scan_dram_config() FAILED
CLK: PLL_CPUX = 1200MHz
CLK: PLL_PERI(2X) = 1200MHz
CLK: PLL_PERI(1X) = 600MHz
CLK: PLL_PERI(800) = 800MHz
CLK: PLL_DDR = 1584MHz
楼主 #7 2023-07-26 11:52:15
again
使用-S4的同志,DDR请使用这个
lib-dram-for-t113-s4.tar.zip
感谢这位兄弟!
https://www.gloomyghost.com/live/20230313.aspx
#8 2023-09-26 22:44:33
zhaoqi
t113-i也是一样的现象,似乎目前的xfel没有支持t113-i
#9 2024-02-23 19:12:08
vin
anybody with success initializing the DRAM in T113-S4?
#10 2024-11-11 15:22:51
wmwangzi
again wrote:
使用-S4的同志,DDR请使用这个
感谢这位兄弟!
请教大神 如何 配置smp,设置boot地址和rst地址?
#11 2025-03-10 18:51:35
张海刚
again wrote:
使用-S4的同志,DDR请使用这个
感谢这位兄弟!
T113-S4 uboot 也是卡在DRAM 初始化失败,期望这个包管用
#13 2025-12-16 06:04:51
jflbr
下载不了
#14 2025-12-29 00:38:35
wupaul2001
已发帖子: 313
t113-s4能用的xfel只有我有,我把xboot大佬的playload反汇编修改后才能用
最近编辑记录 wupaul2001 (2025-12-29 00:38:57)
#15 2025-12-29 00:39:58
wupaul2001
已发帖子: 313
但同时我把debug串口也改了
#16 2026-01-05 05:22:48
JackyYuen
我也遇到了这个问题
#17 2026-01-05 05:22:58
JackyYuen
[7286]fes begin commit:4d16602
[7289]set pll start
[7295]periph0 has been enabled
[7298]set pll end
[7300][pmu]: bus read error
[7302]board init ok
[7304]beign to init dram
[7306]ZQ value = 0x2e
[7308]get_pmu_exist() = -1
[7311]ddr_efuse_type: 0xa
[7313]trefi:7.8ms
[7316]DX0 state:3
[7318]DX1 state:3
[7319][ERROR DEBUG] auto scan dram rank&width fail !
[7324]init dram fail
[64889]fes begin commit:4d16602
[64892]set pll start
[64898]periph0 has been enabled
[64901]set pll end
[64903][pmu]: bus read error
[64906]board init ok
[64908]beign to init dram
[64910]ZQ value = 0x2e
[64912]get_pmu_exist() = -1
[64915]ddr_efuse_type: 0xa
[64917]trefi:7.8ms
[64920]DX0 state:3
[64922]DX1 state:3
[64923][ERROR DEBUG] auto scan dram rank&width fail !
[64928]init dram fail
#18 2026-01-23 15:50:48
zl
已发帖子: 20
我的也是,我的是V3S
