楼主 # 2025-03-12 10:20:24
tomyao
anyUI 一款居于LVGL 的HMI 免费面代码 UI开发工具,让UI开发节省99%工作量
[anyui新版本发布—v0.27.0]
  • 改变组件拖动方式,改进组件编辑体验
  • 添加 “迷你” 构建模式,在没有资源发生更改时可以快速编译
  • 修复Windows下增量编译未生效的问题
  • 修复加载非法的lottie json文件时崩溃的问题
  • 修复组件编辑时鼠标悬浮高亮的问题
  • 禁止Windows下“Ctrl+鼠标”时默认显示快捷菜单
  • 增加更多用于组件对齐的工具
  • 移除不支持的应用程序模板
  • 其他修复和改进
下载: https://anyui.tech/blog/release/release-v0.27.0
楼主 #1 2025-03-12 10:46:09
tomyao
Re: anyUI 一款居于LVGL 的HMI 免费面代码 UI开发工具,让UI开发节省99%工作量
楼主 #2 2025-03-12 11:01:53
tomyao
[anyui新版本发布—v0.27.0] https://whycan.com/f_62.html
  • 改变组件拖动方式,改进组件编辑体验
  • 修复组件编辑时鼠标悬浮高亮的问题
  • 增加更多用于组件对齐的工具
  • 移除不支持的应用程序模板
  • 其他修复和改进
    https://blog.csdn.net/weixin_37760107/category_12817690.html 教程 开发ui从此免代码,无需忍受串口屏
    下载: https://anyui.tech/blog/release/release-v0.27.0 工具完全免费 生产代码完全源代码
#3 2025-03-12 13:18:09
msr06rr
所在地: 苏州
已发帖子: 181
和LVGL自己的Editor比,亮点有哪些?
#4 2025-03-12 15:14:09
lanlanzhilian
已发帖子: 171
好像是只能8.3,我用9.1的估计用不上
#5 2025-03-12 16:37:16
devan
B站的演示视频 https://b23.tv/8G4mLyu
#6 2025-03-13 17:02:24
1847123212
已发帖子: 70
支持竖屏绘制的时候,让文本框啥的旋转不?
#7 2025-03-18 17:12:00
lhj
目前不支持
#8 2025-03-20 00:06:03
shaoxi2010
已发帖子: 400
monitor.c:19:10: fatal error: 'SDL2/SDL.h' file not found
程序没有自带SDL的库,simulator在macOS下跑不起来。
macOS也用不到mingw编译环境,可以考虑优化优化减小下体积。
#9 2025-03-20 10:08:53
devan
brew install sdl2
#10 2025-03-20 10:14:03
cris8259
已发帖子: 283
为什么要做这个工具,初衷是什么,特点优势是什么
#12 2025-03-20 14:52:21
xfdr0805
已发帖子: 350
同问?
lvgl官方也有了
免费有NXP有GUI Guider。匠心创 AI Builder
收费有Squareline studio
开源有EEZ-studio ……
#14 2025-03-20 21:02:26
海石生风
已发帖子: 790
就是重复造轮子呗,从侧面体现了lvgl开发工具的不完善,没有一个轮子是真正满意的。
楼主 #15 2025-03-27 08:02:45
tomyao
[anyui新版本发布—v0.28.0]
  • 支持从文件系统加载外部图片
  • 支持.gif 动画图片
  • 统一屏幕画布和组件树中组件的多项选择行为
  • 支持将 “容器” 组件及其子组件一起隐藏 / 显示
  • 支持在组件树中拖放多个组件
  • 支持在 “容器” 组件内拖动并选择组件
  • 复制粘贴的新组件将放置在顶层,而不是底层
  • 按 “删除” 键可直接删除选定的组件
  • 其他修复和改进
下载:https://anyui.tech/blog/release/release-v0.28.0(附演示视频)
我们坚持做好一个底盘(轮子+发动机) 为来会加入更多工具,让开发不再限制想象力.
最近编辑记录 tomyao (2025-03-27 08:03:12)
#16 2025-03-27 12:13:29
regbbs
已发帖子: 99
确实如此,很多时候还不如手工直接写,因为有布局控件,而这些工具的布局都不怎么样。
楼主 #17 2025-05-21 19:24:08
tomyao
[anyui新版本发布—v0.30.0]
  • 重新设计组件的属性和样式面板
  • 为用户操作和系统事件操作支持更多动作配置
  • 支持用户操作和系统事件操作自定义代码
  • 支持图片多选
  • 其他修复和改进
下载:https://anyui.tech/blog/release/release-v0.30.0(附演示视频)
#18 2025-05-24 19:27:14
30tobebroad
这样的好工具越多多好,希望不要轻易收费
#19 2025-05-25 13:32:10
xiaofeizai
开源的EEZ Studio这个也比较好用.
#20 2025-06-10 10:08:37
yuanxinfei
啥时候出个ubuntu版本呢
楼主 #21 2025-06-22 10:39:23
tomyao
[anyui新版本发布—v0.32.0]
  • 支持 LVGL v9
  • 支持全局组件搜索
  • 其他修复和改进
下载:https://anyui.tech/blog/release/release-v0.32.0
楼主 #22 2025-06-27 17:38:40
tomyao
[anyui新版本发布—v0.33.0]
  • 增加全屏模式
  • 增加二维码组件
  • 重新设计工具栏
  • 其它修复和优化
下载:https://anyui.tech/blog/release/release-v0.33.0 (演示视频)
#23 2025-06-28 15:02:44
lanlanzhilian
已发帖子: 171
楼主这效率也太高了,越来越想用了
#26 2025-09-11 14:22:49
devan
[anyui新版本发布—v0.34.0]
  • 新增组件:标签页
  • 新增组件:表盘
  • 新增组件:直线
  • 新增组件:图表
  • 新增搜索功能, 并支持控件栏缩放
  • 重新设计应用状态栏,并新增消息框用于操作的警告和错误消息
  • 属性仅在用户输入回车后 或 输入框失去焦点时生效
  • 新增按键的"切换状态"属性
  • 修复:组件样式状态改变问题
  • 修复:某些操作的撤销和重做问题
  • 修复:按键、文本、图片按钮的长文本模式问题
  • 修复:图片、进度条、滑动条、图片按键、开关和圆弧的UI问题
  • 其他修复和优化
下载:https://anyui.tech/blog/release/release-v0.34.0
#27 2025-09-11 14:23:22
devan
[anyui新版本发布—v0.35.0]
  • 新增 Spinner 组件
  • 支持组件背景色渐变
  • 支持取色器
  • 支持 Qrcode 图片
  • 修复 Tabview 组件的错误
  • 修复 NavigateBar 组件的代码生成错误
  • 其他修复和优化
下载:https://anyui.tech/blog/release/release-v0.35.0
#28 2025-09-11 14:24:14
devan
[anyui新版本发布—v0.33.1]
  • 修复:16位色深下的图像显示错误
  • 修复:将部件拖入容器时图层发生变化的问题
  • 修复:当其他部件被拖入容器并发生重叠时,组件背景色可能被改变的问题
  • 修复:屏幕背景不能被改变的问题
  • 其它修复和优化
下载:https://anyui.tech/blog/release/release-v0.33.1
#29 2025-09-11 16:01:43
xfdr0805
已发帖子: 350
都跨平台了,为啥不提供linux版本的呢?
#30 2025-09-13 15:18:15
devan
关注公众号 “我是蜗牛我慢慢爬” 获取关于 anyui 的最新消息
#31 2025-09-19 16:33:41
devan
[anyui新版本发布—v0.36.0]
  • 新增 Led 组件
  • 新增 Table 组件
  • 支持鼠标滚轮缩放画布
  • 支持鼠标拖动画布
  • 支持重置画布
  • 优化屏幕预览缩略图
  • 其他修复和优化
下载:https://anyui.tech/blog/release/release-v0.36.0
演示: https://mp.weixin.qq.com/s/LIUAEYtfVdgBBGulQ2zmeg
#32 2025-10-02 11:37:55
devan
[anyui新版本发布—v0.37.0]
  • 支持安装时自定义路径
  • 支持新建项目时自定义项目路径
  • 包体积缩减至原来的三分之一,并使构建工具链可配置
详情及下载: https://anyui.tech/zh/release/release-latest.html
#33 2025-10-20 11:48:22
devan
[anyui新版本发布—v0.38.0]
  • 将构建工具链集成到Windows版本中
  • 画布缩放行为
  • 添加 Ctrl/Command + 鼠标滚轮 进行缩放
  • 移除 鼠标滚轮 缩放以避免意外缩放
  • 移除 Ctrl/Command + 鼠标滚轮 垂直移动画布
  • 移除 Shift + 鼠标滚轮 水平移动画布
  • 组件栏增强
  • 使组件栏停靠在画布左侧
  • 使用鼠标滚轮滚动组件栏以查看更多组件
  • 添加屏幕搜索栏
  • 添加组件搜索栏
  • 完全展开时支持调整组件栏大小
  • 修复v9项目构建可能失败的问题
  • 修复模拟器启动可能失败的问题
  • 其它修复和优化
最近编辑记录 devan (2025-10-20 11:51:21)
#34 2025-10-24 20:48:00
devan
v0.39.0 版本说明
在此次发布中,我们专注于修复错误并改善用户体验。
主要改进
  • 修复了在某些 Windows 系统上模拟器可能无法自动启动的问题
  • 修复了在某些 Windows 系统上图像无法加载的问题
  • 修复了拖放高阶组件导致白屏的问题
  • 修复了 GIF 转换问题
  • 其他修复和改进
#35 2025-12-18 12:27:29
devan
v0.40.0 版本说明
本次更新为 anyui 带来里程碑式升级:布局管理更灵活、动画系统更强大、事件机制更完善,同时全面增强组件功能与整体 UI/UX 体验。
主要改进
  • 动画
    支持组件动画和动画管理。
    支持屏幕切换动画和动画管理。
  • 弹性布局
    支持容器的弹性布局
    支持组件的不同坐标和尺寸单位(像素/百分比)
    支持容器、标签和复选框的"自动"尺寸
  • 事件处理
    支持所有组件的所有事件以进行自定义
    支持具有相同触发器和目标的多个事件
  • 标志和状态
    支持组件的初始标志/状态
    支持组件的动态标志/状态
  • SDK
    支持动画 API
    增强代码可移植性
    组件改进
    支持更多属性来自定义组件
    支持组件样式的默认值
  • 全局组件
    添加全局组件编辑视图
  • 代码生成改进
    更结构化的代码生成
  • 修复和改进
    修复已报告问题 anyui issues
    其他修复和改进
#36 2026-04-01 23:20:28
devan
v1.0.0 版本说明
🚀 主要功能
  • 应用市场
通过应用市场上传、浏览和下载应用
直接从下载的应用创建新项目
  • 自定义字体库
提供完整的字体库定制功能
与设计环境完全集成,实现无缝字体管理
  • 弹性布局系统
强大的 flexbox 布局能力,用于屏幕组件排列
增强的 UI 设计和组件定位灵活性
  • 统一设置对话框
设置界面采用一致性设计
改进的直观性和用户友好导航
  • 组件预览系统
增强的组件栏和模板组件管理器,提供预览功能
支持实时预览的可视化组件选择
  • 动态屏幕尺寸调整
项目创建后支持修改屏幕尺寸
灵活适应不同的显示需求
  • 其他更新
移除预嵌非LVGL原生支持字体
各种性能优化和稳定性改进
错误修复和可靠性增强
https://anyui.tech/release/release-latest.html#v1-0-0-release-notes
#38 2026-08-15 03:08:33
devan
LVGL设计大师——网页版anyui-LIVE
核心特性
每个特性都很炸裂!!
轻量且无需安装,直接在浏览器中运行
相比其它LVGL设计软件动则大几百M甚至上G,anyui-LIVE直接就可以使用,无需任何安装。
系统自动更新
新版本修复了bug,增加了新功能,又要重新下载安装?不存在的,浏览器自动就更新了。
兼容所有平台
无论Windows,macOS还是Linux,只要有浏览器就可以(推荐使用Chrome)
支持实时渲染功能
组件编辑实时渲染,效果与真机一直,真正所见即所得!
支持组件行为的实时预览
除了外观,组件行为也可以实时预览!
提供动态 LVGL 版本切换能力
同一个应用想对比一下其它LVGL版本的效果和性能?没问题,直接动态切换版本。
允许覆盖屏幕尺寸设置
组件太多屏幕放不下的时候你就知道这个功能多爽!
在线工作区
抢先体验
文档中心
https://anyui.tech/docs/anyui-LIVE/
#39 2026-08-16 10:14:24
yobbo
已发帖子: 86
厉害啊,刚看了下完整度,我觉得我快忍不住了!
好奇问一下,后面这个软件会改成收费或者会员制吗?(主要好奇盈利模式和如何长久发展)
#40 2026-09-21 12:34:05
devan
anyui-LIVE内置智能AI助手
