楼主 # 2025-03-17 09:58:06
dsf
luban-lite的SDK使用IDE开发
使用luban-lite有没有合适的IDE开发,编译、烧录、调试都支持那种(Eclipse感觉不太好用,还需要更改配置)
#1 2025-03-17 11:18:23
海石生风
已发帖子: 780
Re: luban-lite的SDK使用IDE开发
luban-lite是RTOS,上了OS一般都用串口调试,很少用JTAG调试了。思维要转变。
#2 2025-03-17 13:20:21
sokou
已发帖子: 57
习惯了JTAG,还是想用。
#3 2025-03-18 09:16:28
regbbs
已发帖子: 94
海石生风 说:
你这就是搞笑了,keil+rtx,用jtag调试不方便吗?有些数据需要查看然后手动修改看逻辑运行结果等,你也用串口?
#4 2025-03-18 11:04:43
海石生风
已发帖子: 780
regbbs 说:
海石生风 说:
很奇怪吗?!我裸机开发也只有初期搭最小系统才JTAG调试,绝大部分情况用串口调试。因为搞了类似RT-Thread那样的串口命令解析器。
想测什么功能就写一个单元测试的串口命令,这才是符合软件工程的开发方式。RTOS、嵌入式Linux上都有的串口终端可不是白搭的。
如果不理解串口终端、单元测试的意义,还请不要理会我的发言。
#5 2025-03-18 11:40:34
506826164@qq.com
已发帖子: 67
试试cdk,scons --target=cdk一键生成cdk工程
#6 2025-03-18 19:40:34
regbbs
已发帖子: 94
@海石生风
你的软件不需要,并不代表其他人的软件不需要。
多会些技能挺好,但不要把那些当作所有的地方都适用。
#7 2025-03-18 19:50:25
regbbs
已发帖子: 94
dsf 说:
https://gitee.com/artinchip/
这是他们的git,下载了资料可以看到详细的使用说明,
https://aicdoc.artinchip.com/ 这个是在线的
