有无可能?T113S4实际上就是T113S3的套壳,实际也是256MB,我实际测试了一下,发现与预期一致,也有可能我测试方法有误,因为我发现ST公司都这么干,如果是这样的话,可也撸羊毛了。希望大佬给与正确的检测方法.
ST那个是后面有空间但是不保证可靠性
不是,因为T113-S3/S4里面SIP了几个die,完全可以采购128M/256M的DDR die,除非价格一样或倒挂才会干这种事。
ST这么干是因为他只有一个die ???
咋测试的?128M 256M内存成本应该差异比较大吧,不应该是一样的
S3和S4里面内存布线都不一样,同一个初始化程序,都不通用,怎么可能是套壳
Check cpu type from SID menory and use different ddr wiring
从tina sdk看配置s4还有c906的核,s3有吗?
Looks also have, but executiin blocked.
