楼主 # 2025-05-01 11:09:01
omokimi
请教lcd背光驱动的问题
无意间,发现了whycan这个牛的不行的论坛,也发现了这一个性价比超级高的soc 全志的F系列。于是自己开始根据前人的原理图开始绘制自己的开发板。
不过最近发现背光这颗芯片似乎不不工作,多少超出了我的预料,以下是原理图, 因为之前懒没看官方原理图只是随便参考了另一个原理图,所以输出的电容C8 C7 实际上 并未接地,不过想了一下应该不是问题核心。当然了,在布线方面,输出到二极管的引脚多少有点细了,以及地孔没布置好以及地和输入电容的地处理的不好,导致回流地路径过长,也叫各位坛友见笑(尴尬)。
考虑到可能是虚焊,所有芯片的引脚和连接的原件引脚进行二极管挡位的测量,结果是完全正常排除这个可能。同时我发现电感两端没有任何的震荡信号。而lcd+ 竟然是进来多少出来多少,芯片,电感和二极管都没有明显发热,那么结论大致就是==》没有工作。
目前我看到的很多图是使用2.2uH的电感 我这边用的是 2.2uH的cd43电感,电流应该足够了,然后肖特基二极管就随便找了一个印着ss34的管子应该没有太大问题。考虑到可能和官方图纸上的22uH偏差太大,我手头的10uH的电感也焊上去过但是也是没有任何作用,难道说这芯片是假芯片?我现在大致是怀疑这个方向。
#1 2025-05-01 16:23:00
lovexulu
已发帖子: 70
Re: 请教lcd背光驱动的问题
c7&c8 接到fb是不能工作的。电路并非想当然,只有你严谨硬件电路工作才会严谨,你随便,电路也随便。这是升压电路,需要接负载或模拟负载才会工作。c7&c8耐压需要大于35V 一般取值耐压50V
楼主 #2 2025-05-01 17:21:48
omokimi
Re: 请教lcd背光驱动的问题
多谢这位老铁提醒。
看来是需要一个模拟的负载来和下方电阻形成分压,然后反馈到 FB 也就是feedback 的引脚,来就可以了。因为电流不是很大,我用了一个300欧模拟显示模块lcd的8个led来进行分压。然后弄了一个100uf的电解飞线到led+,当然了这个操作确实有点不太好,发现还是没有升压情况。
经过查询,fb如果没有反馈如果是悬空确实是芯片可能输出不正常或者不工作,我原本以为如果fb悬空也就是非常低那么可能芯片就会定格输出尽量高的电压,看来大意了。然后输出的滤波电容c 7 c 8 我感觉就算不焊接应该也可以升压只要feedback FB 的引脚有一个确定的反馈电压就可以。这么看来如果还是不工作可能就真的是芯片是坏的了。不知道我的分析正确嘛?
#3 2025-05-02 10:48:53
树莓学LINUX
已发帖子: 134
Re: 请教lcd背光驱动的问题
部分背光芯片在没有负载时会输出最高电压
部分背光芯片在没有负载时会输出输入电压
测试时你的PWM信号应该拉高,如果拉低,意味着不输出
楼主 #4 2025-05-02 17:38:35
omokimi
Re: 请教lcd背光驱动的问题
树莓学LINUX wrote:
部分背光芯片在没有负载时会输出最高电压
部分背光芯片在没有负载时会输出输入电压
多谢热心老铁的回复。
是的,这点我有考虑,因为本身是初学者,我也考虑可能对于驱动或者程序的PWM 管脚本身并无pwm信号输出,所以为了使就算没有pwm调光,也要去先点亮屏幕。在驱动芯片的EN 也就是PWM引脚上拉3.3V。所以理论上工作肯定工作不过老铁说的输出输入电压这个我倒是头一次知道,然后考虑到某些芯片可能在空载时候引发保护,我就准备在led+ 和led - 加上一个负载。回头我看看别人的方案看看怎么处理。
顺代提一下,我在元件盒子里面找到了RY3740 发现和 TP4301 的引脚基本一致,这么说来这类的电路布局肯定有前人的实例,我回头也会参考一下别人的led 的选型方案和布线的方式。再次感谢老铁热心回复。
最近编辑记录 omokimi (2025-05-02 17:44:35)
楼主 #5 2025-05-02 18:59:21
omokimi
Re: 请教lcd背光驱动的问题
看了一下资料 pt4103 的FB参考电压是0.104 按照说法,我只要关注电流就行 屏幕要求led的电流是20ma 按照公式限流电阻的要 0.104 / 0.02 = 5.8欧 ,ok知道为啥众多的原理图选这个电阻值了。那么如果要模拟负载,屏幕很多都是21V的话,21V/ 0.2A = 1050 欧 就弄个1K的凑合一下。然后测试一下,两端led两端的电压18.7V算是正常了。不过似乎一会的话就会有点奇怪,我查了一下电流超了,电源在报警想了一下 0.24A电流报警确实有问题。 计算一下,0.02A * 21 差不多0.4 瓦了。估计这个飞线来的假负载的功率超标了,下面的那个5欧的0603贴片估计多少也有点悬。但是也确实证明楼上老铁说明的情况。再次表示感谢。
最近编辑记录 omokimi (2025-05-02 19:32:01)
