楼主 # 2022-06-24 23:10:00
memory
已发帖子: 712
LVGL8 steup by step
百问网视频教程: https://www.bilibili.com/video/BV1Ya411r7K2
视频提及的 codeblocks-20.03mingw-setup 下载地址: https://www.codeblocks.org/downloads/binaries/
楼主 #5 2025-05-09 16:32:23
memory
已发帖子: 712
Re: LVGL8 steup by step
添加触摸声音:
lvgl/src/core/lv_obj.c
static void lv_obj_event(const lv_obj_class_t * class_p, lv_event_t * e)
    LV_UNUSED(class_p);
    lv_event_code_t code = lv_event_get_code(e);
    lv_obj_t * obj = lv_event_get_current_target(e);
    if(code == LV_EVENT_PRESSED) {
        lv_obj_add_state(obj, LV_STATE_PRESSED);
        //这里添加触摸声音输出
    else if(code == LV_EVENT_RELEASED)
楼主 #6 2025-05-09 17:48:17
memory
已发帖子: 712
linux 终端列出目录下所有.mp4文件:
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <dirent.h> // POSIX 目录遍历库
// 存储文件名的结构体
typedef struct {
    char *filename;
} FileEntry;
// 全局文件列表
FileEntry *file_list = NULL;
int file_count = 0;
// 扩展名匹配
int is_media_file(const char *filename) {
    const char *ext = strrchr(filename, '.');
    if (!ext) return 0;
    return (strcmp(ext, ".mp3") == 0 || strcmp(ext, ".mp4") == 0);
// 递归查找媒体文件
void find_media_files(const char *path) {
    DIR *dir = opendir(path);
    if (!dir) {
        fprintf(stderr, "无法打开目录: %s\n", path);
        return;
    struct dirent *entry;
    while ((entry = readdir(dir)) != NULL) {
        // 跳过当前目录和父目录
        if (strcmp(entry->d_name, ".") == 0 || strcmp(entry->d_name, "..") == 0)
            continue;
        // 构造完整路径
        char full_path[256];
        snprintf(full_path, sizeof(full_path), "%s/%s", path, entry->d_name);
        // 如果是目录,则递归处理
        if (entry->d_type == DT_DIR) {
            find_media_files(full_path);
        } else if (is_media_file(entry->d_name)) {
            // 分配内存并保存文件名
            file_list = realloc(file_list, (file_count + 1) * sizeof(FileEntry));
            file_list[file_count].filename = strdup(entry->d_name);
            file_count++;
    closedir(dir);
void display_file_list() {
    for (int i = 0; i < file_count; i++) {
		printf("%s\n", file_list[i].filename);
int main() {
    // 查找文件
    find_media_files("/mnt/hgfs/D/1122/"); // 注意使用正斜杠路径
    // 显示文件列表
    display_file_list();
    // 清理资源
        free(file_list[i].filename);
    free(file_list);
楼主 #7 2025-05-12 22:43:07
memory
已发帖子: 712
单片机注册IO类型的按键输入设备Demo:
将Wakeup作为LEFT键,Tamper作为RIGHT键,USER作为ENTER键。
7.1 初始化
static void keypad_init(void)
    /*Your code comes here*/
    gpio_mode_set(IO_KEY_WAKEUP, GPIO_MODE_INPUT, GPIO_PUPD_NONE, ((uint32_t)1 << PIN_KEY_WAKEUP));
    gpio_mode_set(IO_KEY_TAMPER, GPIO_MODE_INPUT, GPIO_PUPD_NONE, ((uint32_t)1 << PIN_KEY_TAMPER));
    gpio_mode_set(IO_KEY_USER, GPIO_MODE_INPUT, GPIO_PUPD_NONE, ((uint32_t)1 << PIN_KEY_USER));
初始化按键对应IO为输入。
7.2 读入键值
static uint32_t keypad_get_key(void)
    if(RESET == gpio_input_bit_get(IO_KEY_WAKEUP, (uint32_t)1 << PIN_KEY_WAKEUP))
        return 1;
    else if(RESET == gpio_input_bit_get(IO_KEY_TAMPER, (uint32_t)1 << PIN_KEY_TAMPER))
        return 2;
    else if(RESET == gpio_input_bit_get(IO_KEY_USER, (uint32_t)1 << PIN_KEY_USER))
        return 3;
7.3 读键处理
static void keypad_read(lv_indev_drv_t * indev_drv, lv_indev_data_t * data)
    static uint32_t last_key = 0;
    /*Get whether the a key is pressed and save the pressed key*/
    uint32_t act_key = keypad_get_key();
    if(act_key != 0) {
        data->state = LV_INDEV_STATE_PR;
        /*Translate the keys to LVGL control characters according to your key definitions*/
        switch(act_key) {
            case 1:
                act_key = LV_KEY_PREV;
                break;
            case 2:
                act_key = LV_KEY_NEXT;
                break;
            case 3:
                act_key = LV_KEY_ENTER;
                break;
        last_key = act_key;
    else {
        data->state = LV_INDEV_STATE_REL;
    data->key = last_key;
这里键值1,2对应按键PREV和NEXT,不是LEFT和RIGHT。这样才能左右选择Group的对象。
https://blog.csdn.net/pq113_6/article/details/125276494
