楼主 # 2023-04-07 10:37:32
zengyi703
分享一个自己做的T113-S3裸机IAR工程,有bootloader和led闪烁demo
本人喜欢折腾
本贴给喜欢裸机开发的人,提供一个思路。
不欢迎上来就讨论裸机无用、裸机麻烦、嘲笑只会用现成IDE不研究GCC和系统的人,请绕行。
本人也是初次用这些,程序难免存在一些问题和不懂的地方,欢迎一块讨论。
一、IAR工程下的bootloader
iar_bootloader\project\bootloader\iar目录下面有IAR工程。可以用jlink仿真,可以烧写到spinor(W25Q256)。
1.此bootloader是将awboot移植(抄袭)到了IAR下面,做了魔改,用来支持spinor flash(因为手里只有spinor flash),启动裸机程序。
2.这个bootloader含有t113-s3芯片的加载头,会初始化led,uart,clk,ddr,spi等外设。芯片上电从spi flash启动时,T113-S3内部的BROM会识别加载头,并将bootloader程序加载到T113-S3的内部SRAM(0x00020000),并运行。然后bootloader会读取spinor flash里面(0x00100000-0x00200000)的内容到DDR(0x40000000),并跳转到DDR运行。所以裸机程序需要烧写到spinor flash的(0x00100000-0x00200000)处。
b __iar_program_start        ;DCD 0xEA000016
DCB 'e', 'G', 'O', 'N', '.', 'B', 'T', '0'
DCD 0x12345678               /* checksum */
DCD 20000                        /* spl size:little large then .bin*/
DCD 0x30                          /* boot header size */
DCD 0x30303033               /* boot header version */
DCD 0x00020000               /* return value */
DCD 0x00028000               /* run address */
DCD 0x0                           /* eGON version */
DCB 0x00, 0x00, 0x00, 0x00   /* platform information - 8byte */
3.此bootloader用IAR编译完会生成bootloader.bin,然后需要使用mksunxi.exe,把.bin文件的大小信息添加到加载头。
mksunxi.exe bootloader.bin。
4.然后将带有大小信息的bootloader.bin,烧写到spinor flash的0x00000000处。
xfel.exe spinor write 0x0 bootloader.bin。
5.重新启动,串口会打印信息,串口使用的是PB4,PB5引脚,波特率115200.
------BootLoader Info---------------------
BootLoader spinor memory map:
  AWBoot:   0x00000000-0x00010000 64KB
  User Bin: 0x00100000-0x00200000 1MB
BootLoader sdram memory map:
  Bare ROM: 0x40000000-0x40100000 1MB
  Bare RAM: 0x40100000-0x40200000 1MB
------BootLoader Start--------------------
DRAM: TYPE = DDR3, CLK = 792 MHz
DRAM: SIZE = 128MB
CLK: PLL_CPUX = 1200MHz
CLK: PLL_PERI(2X) = 1200MHz
CLK: PLL_PERI(1X) = 600MHz
CLK: PLL_PERI(800) = 800MHz
CLK: PLL_DDR = 1584MHz
SPI: CLKIN = 600MHz, DIV = 3, N = 1, M = 3
SPI: CLOCK ACTUAL = 100MHz MCLK = 200MHz
DMA: USE CHANNEL 0
SPI-NOR: MFR:0xEF DEV:0x4019
SPI NOR: READ USER BIN TIME:20986uS
------BootLoader Jump Successed-----------
bootloader使用的的spinor空间在0x00000000-0x00010000预留了64KB。
裸机程序使用的spinor空间在0x00100000-0x00200000预留了1MB。
二、IAR下的LED工程
1.编译运行
iar_project\project\1_demo\iar目录下面有IAR工程,可以用Jlink连接板子进行仿真,也可以编译完成后生成一个demo.bin文件,烧写到spinor(0x00100000)。链接地址是0x40000000
可以用如下命令烧写到spinor
xfel.exe spinor write 0x100000 demo.bin`命令烧写到spinor.
重启后,会发现bootloader已经将led程序加载并运行起来,闪灯。
总的来说,就是先烧写bootloader到spinor的0x0处,再烧写demo.bin到spinor的0x00100000处
这样重启后就会先运行bootloader,再运行裸机程序demo.bin。
完整工程分享到这里:
t113-s3.rar
#1 2023-04-07 11:25:51
飞翔2024
Re: 分享一个自己做的T113-S3裸机IAR工程,有bootloader和led闪烁demo
可以的!全志的SOC的裸机设计,bootloader的demo值得研究
#2 2023-04-07 11:48:05
dykxjh
已发帖子: 182
点赞。我喜欢裸机。不喜欢系统。
裸机
1.资源占用小,尤其是RAM。
2.实时响应可控,想要实时性高的用中断,实时性低的用轮训。
#3 2023-04-07 15:48:35
xfdr0805
已发帖子: 337
感谢分享 目前裸机对我来说最大的痛点就是那些个sdio的wifi模块没法子用起来了 只得上重量级选手Linux了
#4 2023-04-07 15:52:50
musich
已发帖子: 253
不错, 有空研究一下
#6 2023-04-08 18:53:00
海石生风
已发帖子: 755
xfdr0805 说:
可以上RT-Thread呀,它支持SDIO WiFi。
#7 2023-04-09 20:11:28
vigour1000
已发帖子: 101
有外部RAM实始化加载就好
#8 2023-04-11 09:44:51
1847123212
已发帖子: 70
这个可以啊,不知道有没有别的外设驱动
#10 2023-04-19 21:21:27
stephone
已发帖子: 57
太爱了,感觉使用IAR类裸机调试方便得不要不要的,特别是调试BUG或者对接新模块等
#11 2023-07-21 09:08:23
lijian100
@zengyi703
付费下载学习下下。。谢谢  支持自动开启双核工作的吗?
#13 2023-09-01 15:33:35
飞翔2024
难度太高了,实在是从中学不到什么了.
#16 2023-09-22 01:12:31
GenaSPB
已发帖子: 25
Dual-core baremetal t113-s3 project here
https://github.com/ua1arn/hftrx/tree/develop
最近编辑记录 GenaSPB (2023-09-22 01:12:57)
#17 2023-09-25 13:07:39
3050311118
已发帖子: 76
资料开放吗?用裸机的话
#18 2023-10-20 23:27:00
houge
T113是双核吧,怎么在裸机中让两个核都运行呢
#19 2023-10-21 00:45:41
GenaSPB
已发帖子: 25
Start second core on T113-s3:
//	3.4.2.4 CPU0 Hotplug Process
//	The Hotplug Flag Register is 0x070005C0.
//	The Soft Entry Address Register is 0x070005C4.
//	3.4.2.3 NON_CPU0 Boot Process
//	The Soft Entry Address Register of CPU0 is 0x070005C4
//	The Soft Entry Address Register of CPU1 is 0x070005C8
#define HARDWARE_HOTPLUG_FLAG 0xFA50392F	// CPU Hotplug Flag value
// In Allwinner h133 this i/o block named R_CPUCFG
//#define HARDWARE_NCORES 2
static void aarch32_mp_cpuN_start(uintptr_t startfunc, unsigned targetcore)
	const uint32_t CORE_RESET_MASK = UINT32_C(1) << targetcore;	// CPUx_CORE_RESET
	volatile uint32_t * const rvaddr = ((volatile uint32_t *) (R_CPUCFG_BASE + 0x1c4 + targetcore * 4));
	ASSERT(startfunc != 0);
	ASSERT(targetcore != 0);
	C0_CPUX_CFG->C0_RST_CTRL &= ~ CORE_RESET_MASK;
	* rvaddr = startfunc;
	ASSERT(* rvaddr == startfunc);
	dcache_clean_all();	// startup code should be copied in to sysram for example.
	C0_CPUX_CFG->C0_RST_CTRL |= CORE_RESET_MASK;
Each core has own cache, MMU, part of GIC
Registers definitions: https://whycan.com/files/members/12476/t113s3.zip
最近编辑记录 GenaSPB (2023-10-21 00:50:26)
#20 2023-10-21 21:41:29
houge
我也用mksunxi.exe生成了bin文件,但是就是在nand flash跑不起来,是不是mksunxi.exe有什么要修改的?
#22 2023-11-01 17:32:33
zm
楼主,你的串口确定有打印吗?为啥我烧了bootloader.bin后重启灯是亮了但串口一直没打印啊?
#23 2023-11-02 21:28:23
vasilius
Will jlink v9 works with the T113?
#24 2023-11-03 08:56:50
skrlaoshiren
已发帖子: 47
vasilius 说:
JLink v9 doesn't support SWD multidrop, so it doesn't support debugging dual core at the same time but it works with single core.
https://whycan.com/t_8407.html
#25 2023-11-03 19:51:55
vasilius
skrlaoshiren 说:
vasilius 说:
Thx. Have ordered V9 on local market.
I just want in attach mode to connect to CPU0 and check setup of peripheries.
Want to load with xfel and debug with jtag.
For second core plan to use UART.
#26 2023-11-11 16:55:46
ueiia
已发帖子: 30
什么时候裸机能支持USB HOST,可以连U盘,可以连USB WIFI蓝牙,我就什么时候切裸机,Linux实在臃肿
#27 2023-11-13 03:10:33
GenaSPB
已发帖子: 25
Some usb wifi dongles are closed sources. No specifications avaliable
最近编辑记录 GenaSPB (2023-11-13 03:11:08)
#28 2023-11-13 12:27:22
1847123212
已发帖子: 70
赞一个,就是外设驱动少了点
#31 2023-12-01 20:18:55
lg676041036
已发帖子: 36
刚好手里有块T113-S3的板子吃灰很久了,感谢楼主分享,下载下来试试。
#32 2024-01-01 15:31:26
jxmlegend
已发帖子: 49
包含了哪些外设?
#34 2024-01-06 17:16:30
duyi324
128M内存跑裸机那不得飞起
#35 2024-01-09 21:55:12
eagletskt
不错,正想在T113上跑rtos,一直没成功哎,苦闷得很,希望能借鉴楼主的demo来运行成功
#36 2024-01-10 15:24:27
为了开源梦想
楼主的思维,让我们从裸机跳转到操作系统有了阶梯
#38 2024-02-18 21:24:44
myturkey
T113S3如果可以跑裸机的话
那就实在不错啊
#39 2024-02-19 01:06:39
paul_zdchun
已发帖子: 26
裸机干脆利落,不过要有一个双核调度
#40 2024-02-27 11:42:52
LinjieGuo
已发帖子: 586
我是买的开发板,板载SPI Nand,已经修改为SPI nor。
板子用的是uart3,所以修改了一下代码。
编译,处理头部,烧录
结果,灯亮了,但是串口没信息。
#41 2024-02-27 12:34:40
506826164@qq.com
已发帖子: 64
@LinjieGuo
看看串口3的时钟打开了没
#42 2024-02-27 13:39:42
LinjieGuo
已发帖子: 586
串口3的时钟应该是开了,工程里面根据id作为偏移量开启时钟的。
void sunxi_usart_init(sunxi_usart_t *usart)
  uint32_t addr;
  uint32_t val;
  /* Config usart TXD and RXD pins */
  sunxi_gpio_init(usart->gpio_tx.pin, usart->gpio_tx.mux);
  sunxi_gpio_init(usart->gpio_rx.pin, usart->gpio_rx.mux);
  /* Open the clock gate for usart */
  addr = T113_CCU_BASE + CCU_USART_BGR_REG;
  val	 = read32(addr);
  val |= 1 << usart->id;
  write32(addr, val);
  /* Deassert USART reset */
  val	 = read32(addr);
  val |= 1 << (16 + usart->id);
  write32(addr, val);
  /* Config USART to 115200-8-1-0 */
  addr = usart->base;
  write32(addr + 0x04, 0x0);
  write32(addr + 0x08, 0xf7);
  write32(addr + 0x10, 0x0);
  val = read32(addr + 0x0c);
  val |= (1 << 7);
  write32(addr + 0x0c, val);
  write32(addr + 0x00, 0xd & 0xff);
  write32(addr + 0x04, (0xd >> 8) & 0xff);
  val &= ~(1 << 7);
  val &= ~0x1f;
  val |= (0x3 << 0) | (0 << 2) | (0x0 << 3);
时钟相关代码应该是这几行。
  val     = read32(addr);
  write32(addr, val);
  val     = read32(addr);
  write32(addr, val);
最近编辑记录 LinjieGuo (2024-02-27 13:40:32)
#43 2024-02-28 10:04:46
506826164@qq.com
已发帖子: 64
@LinjieGuo
我手上只有D1s,测试了下PB6 PB7上uart3,打印正常,两个芯片pin to pin,t113s3应该问题不大,参考下xboot中t113s3 uart代码
#44 2024-02-28 15:00:07
hpxzw520
已发帖子: 37
@zengyi703
谢谢分享,请问裸机的话
网络、usb-host、MIPI显示、音频wav播放,这些有没有调通?
#45 2024-03-06 13:56:41
hpxzw520
已发帖子: 37
ueiia 说:
我找到一个资料,你可以参考下
https://github.com/robots/allwinner_t113
T113裸机的话,我这边需要pwm、mipi、网络、音频wav播放,这些资料目前没找到
挺头疼的
#46 2024-03-12 09:46:58
dsp2000
已发帖子: 28
mksunxi.exe bootloader.bin 出错
The bootloader head has been fixed, spl size is -455278592 bytes
#47 2024-03-12 09:47:59
dsp2000
已发帖子: 28
芯片资料是开放的, 用裸机全部需要自己处理
#48 2024-03-12 15:32:24
forscra
#49 2024-03-19 00:06:31
jxmlegend
已发帖子: 49
printf函数兼容性差,裸机程序中最好不用printf,用iar(9.32)重新编译后烧写到flash中,串口没有任何输出,禁用printf后程序就正常了
#53 2024-04-01 16:44:20
lyy
这个串口可以打印信息,该怎么样通过中断接收串口数据呢,没试成功,有大佬试过吗
#54 2024-05-22 14:58:56
sanye1780
t113-s3.rar
这个工程下载,可以烧写,demo可以开机启动,但是jlink 仿真有问题,能否给你jlink和T113的连接图,demo 仿真配置图
#55 2024-05-22 15:14:59
sanye1780
t113-s3-20240521-裸机ok.rar
这是我修改了SPI NAND flash boot 启动
#58 2024-06-19 12:03:17
fj
T113如果跑系统的话,大佬们一般是跑Tianlinux还是自己移植三大件
#59 2024-06-25 10:09:41
lch922
裸机程序,多核怎么切换处理?
#60 2024-06-27 09:10:22
lanlanzhilian
已发帖子: 153
从哪能找到mipi相关的任何资料呢?
#61 2024-10-08 11:35:52
lidaliang
厉害,可以借鉴学习下 最近买了块t113-s3开发板 准备开发dvr 但发现难度大,还要多学习
#62 2024-10-09 16:07:25
GenaSPB
已发帖子: 25
Headers for use with CMSIS_5 may be found here:
https://github.com/ua1arn/hftrx/tree/develop/arch/aw_t113x
Audio and other in same place. Two (and risc-v core for t113-s4) code also.
最近编辑记录 GenaSPB (2024-10-09 20:14:24)
#64 2024-10-28 11:06:49
liubuf
这个片子有跑过rtos的么
#66 2025-03-25 16:52:24
silenceway
楼主,有T113-S3的裸机GCC工程吗?
#69 2025-04-07 14:25:32
zjz0319
jlink的JTAG和T113的连接方式能共享一下莫?
#71 2025-06-06 22:06:49
AI578
烧了boot之后灯亮,但是烧了demo.bin之后,灯还是一直亮不闪,感觉是demo没有运行,我用的spinor是W25Q128
#72 2025-06-11 11:18:34
rayandy
已发帖子: 21
裸机程序,有没有移植FreeRTOS?
#73 2025-06-16 17:40:42
wangrong
资料开放吗,最近在调spi驱动,想参考一下。
