楼主 # 2025-06-10 16:56:48
大林
已发帖子: 29
d121bbv程序下载
有没有人试过3M串口下载的,我一直失败,只有921600可以,1M也不行,官方的评估版是D122BBV是可以用3M下载的,这个是芯片区别还是什么,用示波器抓了波形也都是差不多,
然后Aiburn这个软件最新的1.4.7在下载的时候会限速到10K/S,目前比较稳定可用的是1.4.4版本
#1 2025-06-11 15:30:00
AICxia
已发帖子: 93
Re: d121bbv程序下载
3M 的话,需要挑选USB 串口
楼主 #2 2025-06-13 09:33:11
大林
已发帖子: 29
Re: d121bbv程序下载
现在做了一个比较极端的测试,使用开发板测试3M可以下载,将开发板上的芯片换成我自己的全新D121,其他工具状态都没有改变,现象又回到了只有921600才能下载的状态。厂家是不是得出来解释一下
#3 2025-06-16 17:52:43
AICxia
已发帖子: 93
Re: d121bbv程序下载
有可能电脑波特率有偏差,本身D121使用内置OSC也有偏差,波特率比较高的时候影响明显,可以在开发板使用D123+外部24M晶振试试
楼主 #4 2025-08-09 15:02:37
大林
已发帖子: 29
Re: d121bbv程序下载
AICxia 说:
再挖一下,看你的名字应该是原厂的,你们自己试过没有,我现在90%肯定是D121芯片本身有问题,10%可能是上位机软件或者boot软件处理机制有问题。
然后我现在准备用TF卡的方式烧录,但是制作启动卡的时候,一直提示"制作启动卡的镜像文件必须是MMC类型的"这个怎么处理。
#5 2025-08-09 16:44:28
xfdr0805
已发帖子: 350
Re: d121bbv程序下载
我也有发现这个问题,D12x 串口烧录 那是一点都不稳定 烦的要死,改用D13X后 USB下载就清静了 还节约了很多时间
