楼主 #1 2021-05-05 09:43:00
已发帖子: 3,394
全志D1-H/D1s RISC-V(基于平头哥C906) 哪吒开发板超全资料合集
全志D1芯片介绍: 基于平头哥64位玄铁C906的通用算力芯片, 支持RVV指令集,1
1GHz主频,可支持Linux、RTOS等系统。同时支持最高4K的H.265/H.264解码,
内置一颗HiFi4 DSP,最高可外接2GB DDR3,可以应用于智慧商显、智能家电、
智能办公、智慧城市和科研教育等多个领域。
感谢全志官方友情赠送的 D1 RISC-V 开发板, 坐等release sdk
http://whycan.com/t_6417.html
烧录软件: Allwinnertech_PhoeniSuitRelease_20201225.zip
官方测试固件: D1哪吒HDMI测试固件.img.7z
开发板原理图: D1哪吒开发板原理图20210224.pdf
开发板元器件标号图: D1开发板哪吒位号图20210224.pdf
D1-H Brief_V1.4.pdf
D1-H_Datasheet_V1.0.pdf
D1-H_User Manual_V1.0.pdf
C906手册: 玄铁C906_R1S0用户手册.pdf
官方 SDK 下载:  study_2getsdk
上面的下载过程有点麻烦, 不想折腾的朋友直接百度云下载我打包的代码:
百度分享tina v1.0: https://pan.baidu.com/s/1QjHPLrWIRQMUb7sr4eBd-g
提取码: 6666
解压密码: whycan.com
md5校验码:
b6a41b47dfccad249ba7b40c5d195717 *d1_sdk.tar.zip.001
1e31cded2fc9f8c602a28fbf63449e8a *d1_sdk.tar.zip.002
9e4cdb935e4ae8b775586bb25505e33a *d1_sdk.tar.zip.003
建议用7zip在windows解压, 解压后生成一个文件, 请核对md5校验码:
6e0b2c32b8b6e2bc3c6aa29bf4491082 *d1_sdk.tar
百度分享v1.0.1: https://pan.baidu.com/s/1VPErJz-33cqmQv77QaLVQA
提取码:awol
md5校验码:
tina_d1_open_v1.0.1.zip.001 bae9df731664b926f178b4f009dd4fe4
tina_d1_open_v1.0.1.zip.002 4162b8fe622d70f9ec141c957f6c9986
tina_d1_open_v1.0.1.zip.003 7753950dae0e51fe99e4c38e8a9ac42f
tina_d1_open_v1.0.1.zip.004 0a34f9b8ca6c20bc76ead341b0bfd4fa
解压密码: whycan.com
tina v2.0 下载:
链接: https://pan.baidu.com/s/1rTyKuWIwMUlBY4xLJofWEg?pwd=awol
提取码:awol
文件:
tina_d1_open_v2.tar.bz2.aa
tina_d1_open_v2.tar.bz2.ab
tina_d1_open_v2.tar.bz2.ac
①解压:
cat tina_d1_open_v2.tar.bz2.a* | tar -xjv
②从本地repo仓库同步SDK
repo sync -l.
③ source build/envsetup.sh
④ lunch
⑤ make
⑥ pack
购买链接1: https://item.taobao.com/item.htm?id=645082459931
购买链接2: https://item.taobao.com/item.htm?id=644378932175
本站QQ交流群: 516836432
本站QQ交流群: 516836432
本站QQ交流群: 516836432
F133 Datasheet: F133_Datasheet_V1.0_whycan.pdf (无密码、无水印)
F133 User Manual: F133_User_Manual_V1.0.pdf (无密码、无水印)
D1 Datasheet: D1_Datasheet_V0.1(Draft Version)_whycan.pdf (无密码、无水印)
D1 User Manual: D1_User_Manual_V0.1(Draft Version)_whycan.pdf (无密码、无水印)
D1_Linux_AUDIOCODEC_开发指南.pdf
D1_Linux_CCU_开发指南.pdf
D1_Linux_CE开发指南.pdf
D1_Linux_CPUFREQ_开发指南.pdf
D1_Linux_DMAC_开发指南.pdf
D1_Linux_DMIC_开发指南.pdf
D1_Linux_Display_开发指南.pdf
D1_Linux_EMAC_开发指南.pdf
D1_Linux_G2D_开发指南.pdf
D1_Linux_GPADC_开发指南.pdf
D1_Linux_GPIO_开发指南.pdf
D1_Linux_HDMI20_开发指南.pdf
D1_Linux_I2S_开发指南.pdf
D1_Linux_IR-RX_开发指南.pdf
D1_Linux_IR-TX_开发指南.pdf
D1_Linux_LCD_开发指南.pdf
D1_Linux_LRADC_开发指南.pdf
D1_Linux_Media_开发指南.pdf
D1_Linux_RTC_开发指南.pdf
D1_Linux_SID_开发指南.pdf
D1_Linux_SPDIF_开发指南.pdf
D1_Linux_SPI-NAND_开发指南.pdf
D1_Linux_SPI_开发指南.pdf
D1_Linux_Standby_开发指南.pdf
D1_Linux_TWI_开发指南.pdf
D1_Linux_Thermal_开发指南.pdf
D1_Linux_UART_开发指南.pdf
D1_Linux_USB_开发指南.pdf
D1_Linux_离线烧录_开发指南.pdf
D1_Tina_Linux_U-Boot_开发指南.pdf
D1_Tina_Linux_Display_开发指南.pdf
D1_Tina_Linux_Key_快速配置_使用指南.pdf
D1_Tina_Linux_LCD_调试指南.pdf
D1_Tina_Linux_LEDC_开发指南.pdf
D1_Tina_Linux_OTA_开发指南.pdf
D1_Tina_Linux_PWM_开发指南.pdf
D1_Tina_Linux_SPI_LCD_调试指南.pdf
D1_Tina_Linux_Tinatest测试_使用指南.pdf
D1_Tina_Linux_USB_开发指南.pdf
D1_Tina_Linux_Wi-Fi_开发指南.pdf
D1_Tina_Linux_WiFi_RF测试_使用指南.pdf
D1_Tina_Linux_syslog_使用指南.pdf
D1_Tina_Linux_以太网_开发指南.pdf
D1_Tina_Linux_内存优化_开发指南.pdf
D1_Tina_Linux_各平台多媒体格式_支持列表.pdf
D1_Tina_Linux_启动优化_开发指南.pdf
D1_Tina_Linux_图形系统_开发指南.pdf
D1_Tina_Linux_多媒体解码_开发指南.pdf
D1_Tina_Linux_存储_开发指南.pdf
D1_Tina_Linux_存储性能_参考指南.pdf
D1_Tina_Linux_安全_开发指南.pdf
D1_Tina_Linux_打包流程_说明指南.pdf
D1_Tina_Linux_扩展IO_开发指南.pdf
D1_Tina_Linux_温度控制_使用指南.pdf
D1_Tina_Linux_系统裁剪_开发指南.pdf
D1_Tina_Linux_系统调试_使用指南.pdf
D1_Tina_Linux_系统软件_开发指南.pdf
D1_Tina_Linux_红外_开发指南.pdf
D1_Tina_Linux_网络性能_参考指南.pdf
D1_Tina_Linux_蓝牙_开发指南.pdf
D1_Tina_Linux_配网_开发指南.pdf
D1_Tina_Linux_配置_开发指南.pdf
D1_Tina_Linux_量产测试_使用指南.pdf
D1_Tina_Linux_音频_开发指南.pdf
楼主 #2 2021-05-05 09:43:06
已发帖子: 3,394
Re: 全志D1-H/D1s RISC-V(基于平头哥C906) 哪吒开发板超全资料合集
编译环境搭建: study_3ubuntu
编译和烧写: study_4compile
编译步骤:
lunch d1_nezha-tina
make -j32
pack
编译日志:
whycan@ubuntu:/opt/linux_5.4.61$ cd /opt/D1/
whycan@ubuntu:/opt/D1$ source build/envsetup.sh
Setup env done! Please run lunch next.
whycan@ubuntu:/opt/D1$ lunch
You're building on Linux
Lunch menu... pick a combo:
     1. d1_nezha_min-tina
     2. d1_nezha-tina
Which would you like? [Default d1_nezha]: 2
TINA_BUILD_TOP=/opt/D1
TINA_TARGET_ARCH=riscv
TARGET_PRODUCT=d1_nezha
TARGET_PLATFORM=d1
TARGET_BOARD=d1-nezha
TARGET_PLAN=nezha
TARGET_BUILD_VARIANT=tina
TARGET_BUILD_TYPE=release
TARGET_KERNEL_VERSION=5.4
TARGET_UBOOT=u-boot-2018
TARGET_CHIP=sun20iw1p1
whycan@ubuntu:/opt/D1$ make -j5
===This's tina environment.===
no need rebuild boot0, the newest file is:
        1619915458.7621529910   Sun 02 May 2021 08:30:58 AM CST   /opt/D1/lichee/brandy-2.0/spl/nboot/libsun20iw1p1_spinor.o
no need rebuild uboot, the newest file is:
        1619915489.2766754600   Sun 02 May 2021 08:31:29 AM CST   /opt/D1/lichee/brandy-2.0/u-boot-2018/u-boot.cfg.configs
=== Start build scp.bin ===
Platform d1 Skip marisc.
[1] 107459
buildserver start already!
Collecting package info: package/admin/syslog        Collecting package info: package/allwinner/aa        Collecting package info: package/allwinner/aa        Collecting package info: package/allwinner/al        Collecting package info: package/allwinner/al        Collecting package info: package/allwinner/as        Collecting package info: package/allwinner/aw        Collecting package info: package/allwinner/bo        Collecting package info: package/allwinner/bt        Collecting package info: package/allwinner/ca        Collecting package info: package/allwinner/he        Collecting package info: package/allwinner/li        Collecting package info: package/allwinner/li        Collecting package info: package/allwinner/li        Collecting package info: package/allwinner/li        Collecting package info: package/allwinner/li        Collecting package info: package/allwinner/li        Collecting package info: package/allwinner/li        Collecting package info: package/allwinner/li        Collecting package info: package/allwinner/li        Collecting package info: package/allwinner/li        Collecting package info: package/allwinner/li        Collecting package info: package/allwinner/li        Collecting package info: package/allwinner/li        Collecting package info: package/allwinner/li        Collecting package info: package/allwinner/li        Collecting package info: package/allwinner/lo        Collecting package info: package/allwinner/ma        Collecting package info: package/allwinner/mi        Collecting package info: package/allwinner/ms        Collecting package info: package/allwinner/mt        Collecting package info: package/allwinner/mt        Collecting package info: package/allwinner/mt        Collecting package info: package/allwinner/na        Collecting package info: package/allwinner/ot        Collecting package info: package/allwinner/po        Collecting package info: package/allwinner/re        Collecting package info: package/allwinner/re        Collecting package info: package/allwinner/re        Collecting package info: package/allwinner/rp        Collecting package info: package/allwinner/sm        Collecting package info: package/allwinner/sm        Collecting package info: package/allwinner/so        Collecting package info: package/allwinner/sp        Collecting package info: package/allwinner/st        Collecting package info: package/allwinner/su        Collecting package info: package/allwinner/su        Collecting package info: package/allwinner/sw        Collecting package info: package/allwinner/tc        Collecting package info: package/allwinner/ti        Collecting package info: package/allwinner/ti        Collecting package info: package/allwinner/ti        Collecting package info: package/allwinner/ti        Collecting package info: package/allwinner/ti        Collecting package info: package/allwinner/ti        Collecting package info: package/allwinner/ti        Collecting package info: package/allwinner/ti        Collecting package info: package/allwinner/ti        Collecting package info: package/allwinner/ti        Collecting package info: package/allwinner/ti        Collecting package info: package/allwinner/ti        Collecting package info: package/allwinner/ti        Collecting package info: package/allwinner/to        Collecting package info: package/allwinner/ts        Collecting package info: package/allwinner/tv        Collecting package info: package/allwinner/ue        Collecting package info: package/allwinner/us        Collecting package info: package/allwinner/wi        Collecting package info: package/busybox-init        Collecting package info: package/devel/binuti        Collecting package info: package/devel/dmallo        Collecting package info: package/devel/gobjec        Collecting package info: package/devel/trace-        Collecting package info: package/devel/valgri        Collecting package info: package/devel/vmtouc        Collecting package info: package/firmware/lin        Collecting package info: package/firmware/lin        Collecting package info: package/kernel/butto        Collecting package info: package/kernel/gpio-        Collecting package info: package/kernel/gpu-k        Collecting package info: package/kernel/gpu-k        Collecting package info: package/kernel/hosta        Collecting package info: package/kernel/i2c-g        Collecting package info: package/kernel/mmc_o        Collecting package info: package/kernel/mwlwi        Collecting package info: package/kernel/rotar        Collecting package info: package/kernel/spi-g        Collecting package info: package/kernel/trela        Collecting package info: package/kernel/w1-gp        Collecting package info: package/lang/MarkupS        Collecting package info: package/lang/Pygment        Collecting package info: package/lang/alabast        Collecting package info: package/lang/defused        Collecting package info: package/lang/docutil        Collecting package info: package/lang/imagesi        Collecting package info: package/lang/json4lu        Collecting package info: package/lang/lua-ben        Collecting package info: package/lang/lua-cjs        Collecting package info: package/lang/lua-cop        Collecting package info: package/lang/lua-cox        Collecting package info: package/lang/lua-lzl        Collecting package info: package/lang/lua-mob        Collecting package info: package/lang/lua-mos        Collecting package info: package/lang/lua-pen        Collecting package info: package/lang/lua-rin        Collecting package info: package/lang/lua-rs2        Collecting package info: package/lang/lua-sha        Collecting package info: package/lang/lua-wsa        Collecting package info: package/lang/lua-xav        Collecting package info: package/lang/luabito        Collecting package info: package/lang/luaexpa        Collecting package info: package/lang/luafile        Collecting package info: package/lang/lualane        Collecting package info: package/lang/luaposi        Collecting package info: package/lang/luarock        Collecting package info: package/lang/luasock        Collecting package info: package/lang/micropy        Collecting package info: package/lang/micropy        Collecting package info: package/lang/node-ar        Collecting package info: package/lang/node-cy        Collecting package info: package/lang/node-hi        Collecting package info: package/lang/node-se        Collecting package info: package/lang/paho-mq        Collecting package info: package/lang/php5-pe        Collecting package info: package/lang/php5-pe        Collecting package info: package/lang/php5-pe        Collecting package info: package/lang/php5-pe        Collecting package info: package/lang/python-        Collecting package info: package/lang/python-        Collecting package info: package/lang/python-        Collecting package info: package/lang/python-        Collecting package info: package/lang/python-        Collecting package info: package/lang/python-        Collecting package info: package/lang/python-        Collecting package info: package/lang/python-        Collecting package info: package/lang/python-        Collecting package info: package/lang/python-        Collecting package info: package/lang/python-        Collecting package info: package/lang/python-        Collecting package info: package/lang/python-        Collecting package info: package/lang/python-        Collecting package info: package/lang/python-        Collecting package info: package/lang/python-        Collecting package info: package/lang/python-        Collecting package info: package/lang/python-        Collecting package info: package/lang/python-        Collecting package info: package/lang/python-        Collecting package info: package/lang/python-        Collecting package info: package/lang/python-        Collecting package info: package/lang/python-        Collecting package info: package/lang/python-        Collecting package info: package/lang/python-        Collecting package info: package/lang/python-        Collecting package info: package/lang/python-        Collecting package info: package/lang/python-        Collecting package info: package/lang/python-        Collecting package info: package/lang/python-        Collecting package info: package/lang/python-        Collecting package info: package/lang/python-        Collecting package info: package/lang/python-        Collecting package info: package/lang/python-        Collecting package info: package/lang/python-        Collecting package info: package/lang/python-        Collecting package info: package/lang/python-        Collecting package info: package/lang/python-        Collecting package info: package/lang/python-        Collecting package info: package/lang/python-        Collecting package info: package/lang/python-        Collecting package info: package/lang/python-        Collecting package info: package/lang/python3        Collecting package info: package/lang/python3        Collecting package info: package/lang/python3        Collecting package info: package/lang/request        Collecting package info: package/lang/simplej        Collecting package info: package/lang/snowbal        Collecting package info: package/lang/zope-in        Collecting package info: package/libs/SQLiteC        Collecting package info: package/libs/SuiteSp        Collecting package info: package/libs/alsa-li        Collecting package info: package/libs/alsa-pl        Collecting package info: package/libs/apr-uti        Collecting package info: package/libs/argp-st        Collecting package info: package/libs/breakpa        Collecting package info: package/libs/civetwe        Collecting package info: package/libs/cyrus-s        Collecting package info: package/libs/efl/eph        Collecting package info: package/libs/efl/ter        Collecting package info: package/libs/elfutil        Collecting package info: package/libs/eventlo        Collecting package info: package/libs/freetyp        Collecting package info: package/libs/gdk-pix        Collecting package info: package/libs/gettext        Collecting package info: package/libs/glib-ne        Collecting package info: package/libs/harfbuz        Collecting package info: package/libs/hicolor        Collecting package info: package/libs/intltoo        Collecting package info: package/libs/libaf-a        Collecting package info: package/libs/libatom        Collecting package info: package/libs/libcap-        Collecting package info: package/libs/libchip        Collecting package info: package/libs/libconf        Collecting package info: package/libs/libcroc        Collecting package info: package/libs/libdaem        Collecting package info: package/libs/libdire        Collecting package info: package/libs/libepox        Collecting package info: package/libs/libevde        Collecting package info: package/libs/libeven        Collecting package info: package/libs/libgcry        Collecting package info: package/libs/libgpg-        Collecting package info: package/libs/libgpu-        Collecting package info: package/libs/libhttp        Collecting package info: package/libs/libicon        Collecting package info: package/libs/libicon        Collecting package info: package/libs/libid3t        Collecting package info: package/libs/libinpu        Collecting package info: package/libs/libjson        Collecting package info: package/libs/libmcry        Collecting package info: package/libs/libmicr        Collecting package info: package/libs/libmodb        Collecting package info: package/libs/libnetf        Collecting package info: package/libs/libnetf        Collecting package info: package/libs/libnetf        Collecting package info: package/libs/libnetf        Collecting package info: package/libs/libnetf        Collecting package info: package/libs/libnfne        Collecting package info: package/libs/libnftn        Collecting package info: package/libs/libnl-t        Collecting package info: package/libs/libopin        Collecting package info: package/libs/libradc        Collecting package info: package/libs/libread        Collecting package info: package/libs/libroxm        Collecting package info: package/libs/librsyn        Collecting package info: package/libs/libsamp        Collecting package info: package/libs/libsecc        Collecting package info: package/libs/libsecr        Collecting package info: package/libs/libseli        Collecting package info: package/libs/libsema        Collecting package info: package/libs/libsepo        Collecting package info: package/libs/libsndf        Collecting package info: package/libs/libsock        Collecting package info: package/libs/libsodi        Collecting package info: package/libs/libtall        Collecting package info: package/libs/libtasn        Collecting package info: package/libs/libtheo        Collecting package info: package/libs/libugpi        Collecting package info: package/libs/libunwi        Collecting package info: package/libs/libusb-        Collecting package info: package/libs/libvorb        Collecting package info: package/libs/libvorb        Collecting package info: package/libs/libwebs        Collecting package info: package/libs/libxkbc        Collecting package info: package/libs/musl-ft        Collecting package info: package/libs/ocf-cry        Collecting package info: package/libs/openbla        Collecting package info: package/libs/openlda        Collecting package info: package/libs/openvsl        Collecting package info: package/libs/polarss        Collecting package info: package/libs/portaud        Collecting package info: package/libs/postgre        Collecting package info: package/libs/protobu        Collecting package info: package/libs/protobu        Collecting package info: package/libs/qrencod        Collecting package info: package/libs/rapidjs        Collecting package info: package/libs/speexds        Collecting package info: package/libs/sysfsut        Collecting package info: package/libs/tinyals        Collecting package info: package/libs/tinyxml        Collecting package info: package/libs/toolcha        Collecting package info: package/libs/totem-p        Collecting package info: package/libs/uclibc+        Collecting package info: package/libs/uripars        Collecting package info: package/libs/ustream        Collecting package info: package/libs/wayland        Collecting package info: package/libs/webkitg        Collecting package info: package/libs/xkeyboa        Collecting package info: package/libs/yaml-cp        Collecting package info: package/luci/communi        Collecting package info: package/luci/freifun        Collecting package info: package/luci/freifun        Collecting package info: package/luci/freifun        Collecting package info: package/luci/freifun        Collecting package info: package/luci/freifun        Collecting package info: package/luci/freifun        Collecting package info: package/luci/freifun        Collecting package info: package/luci/luci-ap        Collecting package info: package/luci/luci-ap        Collecting package info: package/luci/luci-ap        Collecting package info: package/luci/luci-ap        Collecting package info: package/luci/luci-ap        Collecting package info: package/luci/luci-ap        Collecting package info: package/luci/luci-ap        Collecting package info: package/luci/luci-ap        Collecting package info: package/luci/luci-ap        Collecting package info: package/luci/luci-ap        Collecting package info: package/luci/luci-ap        Collecting package info: package/luci/luci-ap        Collecting package info: package/luci/luci-ap        Collecting package info: package/luci/luci-ap        Collecting package info: package/luci/luci-ap        Collecting package info: package/luci/luci-ap        Collecting package info: package/luci/luci-ap        Collecting package info: package/luci/luci-ap        Collecting package info: package/luci/luci-ap        Collecting package info: package/luci/luci-ap        Collecting package info: package/luci/luci-ap        Collecting package info: package/luci/luci-ap        Collecting package info: package/luci/luci-ap        Collecting package info: package/luci/luci-ap        Collecting package info: package/luci/luci-ap        Collecting package info: package/luci/luci-ap        Collecting package info: package/luci/luci-ap        Collecting package info: package/luci/luci-ap        Collecting package info: package/luci/luci-ap        Collecting package info: package/luci/luci-ap        Collecting package info: package/luci/luci-ap        Collecting package info: package/luci/luci-ap        Collecting package info: package/luci/luci-ap        Collecting package info: package/luci/luci-ap        Collecting package info: package/luci/luci-ap        Collecting package info: package/luci/luci-ap        Collecting package info: package/luci/luci-ap        Collecting package info: package/luci/luci-ap        Collecting package info: package/luci/luci-ap        Collecting package info: package/luci/luci-ap        Collecting package info: package/luci/luci-ap        Collecting package info: package/luci/luci-ap        Collecting package info: package/luci/luci-ap        Collecting package info: package/luci/luci-ap        Collecting package info: package/luci/luci-ap        Collecting package info: package/luci/luci-ap        Collecting package info: package/luci/luci-ap        Collecting package info: package/luci/luci-ap        Collecting package info: package/luci/luci-ap        Collecting package info: package/luci/luci-ap        Collecting package info: package/luci/luci-ap        Collecting package info: package/luci/luci-ap        Collecting package info: package/luci/luci-ap        Collecting package info: package/luci/luci-ap        Collecting package info: package/luci/luci-ap        Collecting package info: package/luci/luci-ba        Collecting package info: package/luci/luci-li        Collecting package info: package/luci/luci-li        Collecting package info: package/luci/luci-li        Collecting package info: package/luci/luci-li        Collecting package info: package/luci/luci-li        Collecting package info: package/luci/luci-li        Collecting package info: package/luci/luci-li        Collecting package info: package/luci/luci-li        Collecting package info: package/luci/luci-li        Collecting package info: package/luci/luci-mo        Collecting package info: package/luci/luci-mo        Collecting package info: package/luci/luci-mo        Collecting package info: package/luci/luci-mo        Collecting package info: package/luci/luci-mo        Collecting package info: package/luci/luci-mo        Collecting package info: package/luci/luci-pr        Collecting package info: package/luci/luci-pr        Collecting package info: package/luci/luci-pr        Collecting package info: package/luci/luci-pr        Collecting package info: package/luci/luci-pr        Collecting package info: package/luci/luci-pr        Collecting package info: package/luci/luci-ss        Collecting package info: package/luci/luci-th        Collecting package info: package/luci/luci-th        Collecting package info: package/luci/luci-th        Collecting package info: package/luci/luci-th        Collecting package info: package/luci/meshwiz        Collecting package info: package/luci/remote-        Collecting package info: package/minigui/cell        Collecting package info: package/minigui/ipho        Collecting package info: package/minigui/libm        Collecting package info: package/minigui/libm        Collecting package info: package/minigui/libm        Collecting package info: package/minigui/libm        Collecting package info: package/minigui/libm        Collecting package info: package/minigui/libm        Collecting package info: package/minigui/libm        Collecting package info: package/minigui/libm        Collecting package info: package/minigui/libm        Collecting package info: package/minigui/mdol        Collecting package info: package/minigui/mdol        Collecting package info: package/minigui/mdol        Collecting package info: package/minigui/mg-m        Collecting package info: package/minigui/mg-s        Collecting package info: package/minigui/mg-t        Collecting package info: package/minigui/mgnc        Collecting package info: package/minigui/mini        Collecting package info: package/minigui/mult        Collecting package info: package/minigui/smar        Collecting package info: package/multimedia/b        Collecting package info: package/multimedia/f        Collecting package info: package/multimedia/f        Collecting package info: package/multimedia/f        Collecting package info: package/multimedia/g        Collecting package info: package/multimedia/g        Collecting package info: package/multimedia/g        Collecting package info: package/multimedia/g        Collecting package info: package/multimedia/g        Collecting package info: package/multimedia/g        Collecting package info: package/multimedia/g        Collecting package info: package/multimedia/g        Collecting package info: package/multimedia/l        Collecting package info: package/multimedia/m        Collecting package info: package/multimedia/m        Collecting package info: package/multimedia/p        Collecting package info: package/multimedia/s        Collecting package info: package/multimedia/x        Collecting package info: package/multimedia/y        Collecting package info: package/network/adbl        Collecting package info: package/network/allj        Collecting package info: package/network/allj        Collecting package info: package/network/allj        Collecting package info: package/network/allj        Collecting package info: package/network/allj        Collecting package info: package/network/allj        Collecting package info: package/network/apac        Collecting package info: package/network/conf        Collecting package info: package/network/conf        Collecting package info: package/network/conf        Collecting package info: package/network/conf        Collecting package info: package/network/conf        Collecting package info: package/network/conf        Collecting package info: package/network/conf        Collecting package info: package/network/conf        Collecting package info: package/network/conf        Collecting package info: package/network/conf        Collecting package info: package/network/ddns        Collecting package info: package/network/ethe        Collecting package info: package/network/etht        Collecting package info: package/network/fwkn        Collecting package info: package/network/ioti        Collecting package info: package/network/ipv6        Collecting package info: package/network/ipv6        Collecting package info: package/network/ipv6        Collecting package info: package/network/ipv6        Collecting package info: package/network/ipv6        Collecting package info: package/network/ipv6        Collecting package info: package/network/ipv6        Collecting package info: package/network/l7-p        Collecting package info: package/network/mdns        Collecting package info: package/network/mosq        Collecting package info: package/network/net-        Collecting package info: package/network/netp        Collecting package info: package/network/ntpc        Collecting package info: package/network/ocse        Collecting package info: package/network/open        Collecting package info: package/network/open        Collecting package info: package/network/p910        Collecting package info: package/network/poli        Collecting package info: package/network/priv        Collecting package info: package/network/serv        Collecting package info: package/network/serv        Collecting package info: package/network/serv        Collecting package info: package/network/serv        Collecting package info: package/network/serv        Collecting package info: package/network/serv        Collecting package info: package/network/serv        Collecting package info: package/network/serv        Collecting package info: package/network/serv        Collecting package info: package/network/serv        Collecting package info: package/network/serv        Collecting package info: package/network/serv        Collecting package info: package/network/serv        Collecting package info: package/network/serv        Collecting package info: package/network/serv        Collecting package info: package/network/serv        Collecting package info: package/network/serv        Collecting package info: package/network/snap        Collecting package info: package/network/tiny        Collecting package info: package/network/udpx        Collecting package info: package/network/util        Collecting package info: package/network/util        Collecting package info: package/network/util        Collecting package info: package/network/util        Collecting package info: package/network/util        Collecting package info: package/network/util        Collecting package info: package/network/util        Collecting package info: package/network/util        Collecting package info: package/network/util        Collecting package info: package/network/util        Collecting package info: package/network/util        Collecting package info: package/network/util        Collecting package info: package/network/util        Collecting package info: package/network/util        Collecting package info: package/network/util        Collecting package info: package/network/util        Collecting package info: package/network/util        Collecting package info: package/network/util        Collecting package info: package/network/util        Collecting package info: package/network/util        Collecting package info: package/network/util        Collecting package info: package/network/util        Collecting package info: package/network/util        Collecting package info: package/network/util        Collecting package info: package/network/util        Collecting package info: package/network/util        Collecting package info: package/network/util        Collecting package info: package/network/util        Collecting package info: package/network/util        Collecting package info: package/network/util        Collecting package info: package/network/vnst        Collecting package info: package/network/vpnc        Collecting package info: package/network/wsha        Collecting package info: package/routing/ahcp        Collecting package info: package/routing/alfr        Collecting package info: package/routing/babe        Collecting package info: package/routing/babe        Collecting package info: package/routing/bird        Collecting package info: package/routing/bird        Collecting package info: package/routing/cjdn        Collecting package info: package/routing/hnet        Collecting package info: package/routing/luci        Collecting package info: package/routing/luci        Collecting package info: package/routing/mcpr        Collecting package info: package/routing/mini        Collecting package info: package/routing/mini        Collecting package info: package/routing/nat4        Collecting package info: package/routing/ndpp        Collecting package info: package/routing/nodo        Collecting package info: package/routing/ohyb        Collecting package info: package/routing/olsr        Collecting package info: package/routing/oonf        Collecting package info: package/routing/oonf        Collecting package info: package/routing/oonf        Collecting package info: package/routing/oonf        Collecting package info: package/routing/pimb        Collecting package info: package/routing/quag        Collecting package info: package/routing/smcr        Collecting package info: package/security/cry        Collecting package info: package/security/dm-        Collecting package info: package/security/dm-        Collecting package info: package/security/opt        Collecting package info: package/security/opt        Collecting package info: package/security/opt        Collecting package info: package/security/opt        Collecting package info: package/security/opt        Collecting package info: package/security/opt        Collecting package info: package/security/opt        Collecting package info: package/security/opt        Collecting package info: package/security/opt        Collecting package info: package/security/opt        Collecting package info: package/security/opt        Collecting package info: package/security/opt        Collecting package info: package/security/opt        Collecting package info: package/security/ref        Collecting package info: package/security/sep        Collecting package info: package/system/ca-ce        Collecting package info: package/system/fstoo        Collecting package info: package/system/mount        Collecting package info: package/system/syste        Collecting package info: package/system/zram-        Collecting package info: package/testtools/te        Collecting package info: package/testtools/te        Collecting package info: package/testtools/te        Collecting package info: package/testtools/te        Collecting package info: package/testtools/ti        Collecting package info: package/utils/Shader        Collecting package info: package/utils/admswc        Collecting package info: package/utils/adpcm_        Collecting package info: package/utils/adpcm_        Collecting package info: package/utils/adpcm_        Collecting package info: package/utils/adpcm_        Collecting package info: package/utils/adpcm_        Collecting package info: package/utils/alsa-u        Collecting package info: package/utils/benchm        Collecting package info: package/utils/brcm_p        Collecting package info: package/utils/busybo        Collecting package info: package/utils/checkp        Collecting package info: package/utils/collec        Collecting package info: package/utils/cpu_mo        Collecting package info: package/utils/cpulim        Collecting package info: package/utils/crypto        Collecting package info: package/utils/direct        Collecting package info: package/utils/dump10        Collecting package info: package/utils/e2fspr        Collecting package info: package/utils/fbview        Collecting package info: package/utils/fontco        Collecting package info: package/utils/g2d_de        Collecting package info: package/utils/geteve        Collecting package info: package/utils/google        Collecting package info: package/utils/gpio_i        Collecting package info: package/utils/gpu-sa        Collecting package info: package/utils/gpu-sa        Collecting package info: package/utils/hd-idl        Collecting package info: package/utils/hostap        Collecting package info: package/utils/i2c-to        Collecting package info: package/utils/jsonfi        Collecting package info: package/utils/libc-b        Collecting package info: package/utils/lm-sen        Collecting package info: package/utils/lmbenc        Collecting package info: package/utils/logrot        Collecting package info: package/utils/memtes        Collecting package info: package/utils/midea_        Collecting package info: package/utils/minico        Collecting package info: package/utils/mkelfi        Collecting package info: package/utils/mmc-ut        Collecting package info: package/utils/mtd-ut        Collecting package info: package/utils/nbench        Collecting package info: package/utils/newfs_        Collecting package info: package/utils/ntfs-3        Collecting package info: package/utils/openmp        Collecting package info: package/utils/policy        Collecting package info: package/utils/procps        Collecting package info: package/utils/procra        Collecting package info: package/utils/px5g-s        Collecting package info: package/utils/rrdtoo        Collecting package info: package/utils/rt-tes        Collecting package info: package/utils/rtk_hc        Collecting package info: package/utils/rtl-sd        Collecting package info: package/utils/selinu        Collecting package info: package/utils/sgx544        Collecting package info: package/utils/shairp        Collecting package info: package/utils/shairp        Collecting package info: package/utils/shairp        Collecting package info: package/utils/spidev        Collecting package info: package/utils/sysben        Collecting package info: package/utils/syssta        Collecting package info: package/utils/uart_l        Collecting package info: package/utils/ubi-ut        Collecting package info: package/utils/uboot-        Collecting package info: package/utils/usbmod        Collecting package info: package/utils/usbres        Collecting package info: package/utils/usbuti        Collecting package info: package/utils/util-l        Collecting package info: package/utils/util-m        Collecting package info: package/utils/watchc        Collecting package info: package/utils/xfspro        Collecting package info: package/utils/zonein        Collecting package info: package/wayland/glma        Collecting package info: package/wayland/wayl        Collecting package info: package/wayland/wayl        Collecting package info: package/wayland/west        Collecting package info: done
Collecting target info: target/allwinner/d1-n        Collecting target info: target/allwinner/d1-n        Collecting target info: done
make[1]: Entering directory '/opt/D1'
make[2]: Entering directory '/opt/D1'
make[3]: Entering directory '/opt/D1/target/a        llwinner'
make[4]: Entering directory '/opt/D1/target/a        llwinner/d1-nezha'
/opt/D1/scripts/kconfig.pl  + /opt/D1/target/        allwinner/generic/config-5.4 /opt/D1/device/c        onfig/chips/d1/configs/nezha/linux/config-5.4        > /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/li        nux-d1-nezha/linux-5.4.61/.config.target
awk '/^(#[[:space:]]+)?CONFIG_KERNEL/{sub("CO        NFIG_KERNEL_","CONFIG_");print}' /opt/D1/.con        fig >> /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/targe        t/linux-d1-nezha/linux-5.4.61/.config.target
echo "# CONFIG_KALLSYMS_EXTRA_PASS is not set        " >> /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/        linux-d1-nezha/linux-5.4.61/.config.target
echo "# CONFIG_KALLSYMS_ALL is not set" >> /o        pt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d        1-nezha/linux-5.4.61/.config.target
echo "CONFIG_KALLSYMS_UNCOMPRESSED=y" >> /opt        /D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-        nezha/linux-5.4.61/.config.target
/opt/D1/scripts/metadata.pl kconfig /opt/D1/t        mp/.packageinfo /opt/D1/.config 5.4 > /opt/D1        /out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nez        ha/linux-5.4.61/.config.override
/opt/D1/scripts/kconfig.pl 'm+' '+' /opt/D1/o        ut/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha        /linux-5.4.61/.config.target /dev/null /opt/D        1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-ne        zha/linux-5.4.61/.config.override > /opt/D1/o        ut/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha        /linux-5.4.61/.config.set
mv /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/li        nux-d1-nezha/linux-5.4.61/.config.set /opt/D1        /out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nez        ha/linux-5.4.61/.config.old
grep -v INITRAMFS /opt/D1/out/d1-nezha/compil        e_dir/target/linux-d1-nezha/linux-5.4.61/.con        fig.old > /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/ta        rget/linux-d1-nezha/linux-5.4.61/.config.set
echo 'CONFIG_INITRAMFS_SOURCE=""' >> /opt/D1/        out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezh        a/linux-5.4.61/.config.set
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/targe        t/linux-d1-nezha/modules
cmp -s /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/targe        t/linux-d1-nezha/linux-5.4.61/.config.set /op        t/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1        -nezha/linux-5.4.61/.config.prev || { cp /opt        /D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-        nezha/linux-5.4.61/.config.set /opt/D1/out/d1        -nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/linu        x-5.4.61/.config; cp /opt/D1/out/d1-nezha/com        pile_dir/target/linux-d1-nezha/linux-5.4.61/.        config.set /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/t        arget/linux-d1-nezha/linux-5.4.61/.config.pre        v; }
# update .config
export MAKEFLAGS= ; [ -f /opt/D1/out/d1-nezha        /compile_dir/target/linux-d1-nezha/linux-5.4.        61/.config ] || cp /opt/D1/out/d1-nezha/compi        le_dir/target/linux-d1-nezha/linux-5.4.61/.co        nfig.set /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/tar        get/linux-d1-nezha/linux-5.4.61/.config
export MAKEFLAGS= ; make -C /opt/D1/out/d1-ne        zha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/linux-5        .4.61 HOSTCFLAGS="-O2 -I/opt/D1/out/host/incl        ude -I/opt/D1/out/host/usr/include  -Wall -Wm        issing-prototypes -Wstrict-prototypes" CROSS_        COMPILE="riscv64-unknown-linux-gnu-" ARCH="ri        scv" KBUILD_HAVE_NLS=no KBUILD_BUILD_USER=""        KBUILD_BUILD_HOST="" CONFIG_SHELL="bash" V=''        EXTRA_LDSFLAGS="-I/opt/D1/out/d1-nezha/comp        ile_dir/target/linux-d1-nezha -include symtab        .h" CC="riscv64-unknown-linux-gnu-gcc" INSTAL        L_HDR_PATH=/opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/t        arget/linux-d1-nezha/linux-5.4.61/user_header        s headers_install
make[5]: Entering directory '/opt/linux_5.4.6        1'
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targe        t/rootfs
make[2]: Leaving directory '/opt/D1'
  INSTALL /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/ta        rget/linux-d1-nezha/linux-5.4.61/user_headers        /include
make[5]: Leaving directory '/opt/linux_5.4.61        '
. /opt/D1/build/shell.sh; grep '=[ym]' /opt/D        1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-ne        zha/linux-5.4.61/.config.set | LC_ALL=C sort        | md5s > /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/tar        get/linux-d1-nezha/linux-5.4.61/.vermagic
touch /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target        /linux-d1-nezha/linux-5.4.61/.configured
rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target        /linux-d1-nezha/linux-5.4.61/vmlinux /opt/D1/        out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezh        a/linux-5.4.61/System.map
make -C /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/targ        et/linux-d1-nezha/linux-5.4.61 HOSTCFLAGS="-O        2 -I/opt/D1/out/host/include -I/opt/D1/out/ho        st/usr/include  -Wall -Wmissing-prototypes -W        strict-prototypes" CROSS_COMPILE="riscv64-unk        nown-linux-gnu-" ARCH="riscv" KBUILD_HAVE_NLS        =no KBUILD_BUILD_USER="" KBUILD_BUILD_HOST=""        CONFIG_SHELL="bash" V=''  EXTRA_LDSFLAGS="-I        /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux        -d1-nezha -include symtab.h" CC="riscv64-unkn        own-linux-gnu-gcc" modules
scripts/Makefile.asm-generic:25: redundant ge        neric-y found in arch/riscv/include/asm/Kbuil        d: device.h
  CALL    scripts/atomic/check-atomics.sh
  CALL    scripts/checksyscalls.sh
  Building modules, stage 2.
  MODPOST 20 modules
touch /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target        /linux-d1-nezha/linux-5.4.61/.modules
make -C ../generic/image compile TARGET_BUILD        =
make[5]: Entering directory '/opt/D1/target/a        llwinner/generic/image'
make[5]: Nothing to be done for 'compile'.
make[5]: Leaving directory '/opt/D1/target/al        lwinner/generic/image'
make[4]: Leaving directory '/opt/D1/target/al        lwinner/d1-nezha'
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/target/al        lwinner'
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/        libs/toolchain'
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/        libs/gettext'
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/        libs/gettext-full'
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/        libs/libffi'
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/        libs/libiconv'
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/l        ibs/gettext'
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/        libs/pcre'
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/l        ibs/libiconv'
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/        libs/ncurses'
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/l        ibs/libffi'
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/        system/usign'
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targe        t/rootfs/tmp-libc
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging        _dir/target/rootfs/tmp-libc
for file in ./lib64xthead/lp64d/ld-*.so ./lib        /ld-linux*.so.* ./lib64xthead/lp64d/lib{anl,c        ,crypt,dl,m,nsl,nss_dns,nss_files,resolv,util        }{-*.so,.so.*} ./riscv64-unknown-linux-gnu/li        b64xthead/lp64d/libgomp.so*; do dir=`dirname        $file` ; install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nez        ha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libc/$dir ;        cp -fpR /opt/D1/prebuilt/gcc/linux-x86/riscv/        toolchain-thead-glibc/riscv64-glibc-gcc-thead        _20200702/sysroot//$file /opt/D1/out/d1-nezha        /staging_dir/target/rootfs/tmp-libc/$dir/ ; d        one ; install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/        staging_dir/target/rootfs/tmp-libc/usr/bin; l        n -sf ../../lib/ /opt/D1/out/d1-nezha/staging        _dir/target/rootfs/tmp-libc/usr/bin/ldd; exit        0
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/l        ibs/gettext-full'
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/l        ibs/pcre'
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/        libs/glib2'
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/l        ibs/ncurses'
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/s        ystem/usign'
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/l        ibs/glib2'
cp: cannot stat '/opt/D1/prebuilt/gcc/linux-x        86/riscv/toolchain-thead-glibc/riscv64-glibc-        gcc-thead_20200702/sysroot//./riscv64-unknown        -linux-gnu/lib64xthead/lp64d/libgomp.so*': No        such file or directory
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c        'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/tmp-libc/. /opt/D1/out/d1-nezha/st        aging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target        /rootfs/stamp/.libc_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targ        et/pkginfo/toolchain.default.install.clean ];        then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/        target/pkginfo/toolchain.default.install /opt        /D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/t        oolchain.default.install.clean; fi; echo "lib        c" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target        /pkginfo/toolchain.default.install
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targe        t/rootfs/tmp-libgcc
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging        _dir/target/rootfs/tmp-libgcc
for file in ./lib64xthead/lp64d/libgcc_s.so.*        ; do dir=`dirname $file` ; install -d -m0755        /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootf        s/tmp-libgcc/$dir ; cp -fpR /opt/D1/prebuilt/        gcc/linux-x86/riscv/toolchain-thead-glibc/ris        cv64-glibc-gcc-thead_20200702/riscv64-unknown        -linux-gnu//$file /opt/D1/out/d1-nezha/stagin        g_dir/target/rootfs/tmp-libgcc/$dir/ ; done ;        exit 0
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c        'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/tmp-libgcc/. /opt/D1/out/d1-nezha/        staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target        /rootfs/stamp/.libgcc_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targ        et/pkginfo/toolchain.default.install.clean ];        then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/        target/pkginfo/toolchain.default.install /opt        /D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/t        oolchain.default.install.clean; fi; echo "lib        gcc" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targ        et/pkginfo/toolchain.default.install
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targe        t/rootfs/tmp-libssp
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging        _dir/target/rootfs/tmp-libssp
for file in ./usr/lib64xthead/lp64d/libssp.so        .*; do dir=`dirname $file` ; install -d -m075        5 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/roo        tfs/tmp-libssp/$dir ; cp -fpR /opt/D1/prebuil        t/gcc/linux-x86/riscv/toolchain-thead-glibc/r        iscv64-glibc-gcc-thead_20200702/sysroot//$fil        e /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/roo        tfs/tmp-libssp/$dir/ ; done ; exit 0
cp: cannot stat '/opt/D1/prebuilt/gcc/linux-x        86/riscv/toolchain-thead-glibc/riscv64-glibc-        gcc-thead_20200702/sysroot//./usr/lib64xthead        /lp64d/libssp.so.*': No such file or director        y
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c        'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/tmp-libssp/. /opt/D1/out/d1-nezha/        staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target        /rootfs/stamp/.libssp_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targ        et/pkginfo/toolchain.default.install.clean ];        then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/        target/pkginfo/toolchain.default.install /opt        /D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/t        oolchain.default.install.clean; fi; echo "lib        ssp" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targ        et/pkginfo/toolchain.default.install
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targe        t/rootfs/tmp-libstdcpp
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging        _dir/target/rootfs/tmp-libstdcpp
for file in ./lib64xthead/lp64d/libstdc++.so.        *; do dir=`dirname $file` ; install -d -m0755        /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/root        fs/tmp-libstdcpp/$dir ; cp -fpR /opt/D1/prebu        ilt/gcc/linux-x86/riscv/toolchain-thead-glibc        /riscv64-glibc-gcc-thead_20200702/riscv64-unk        nown-linux-gnu//$file /opt/D1/out/d1-nezha/st        aging_dir/target/rootfs/tmp-libstdcpp/$dir/ ;        done ; exit 0
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c        'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/tmp-libstdcpp/. /opt/D1/out/d1-nez        ha/staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target        /rootfs/stamp/.libstdcpp_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targ        et/pkginfo/toolchain.default.install.clean ];        then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/        target/pkginfo/toolchain.default.install /opt        /D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/t        oolchain.default.install.clean; fi; echo "lib        stdcpp" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/t        arget/pkginfo/toolchain.default.install
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targe        t/rootfs/tmp-libpthread
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging        _dir/target/rootfs/tmp-libpthread
for file in ./lib64xthead/lp64d/libpthread{-*        .so,.so.*}; do dir=`dirname $file` ; install        -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/ta        rget/rootfs/tmp-libpthread/$dir ; cp -fpR /op        t/D1/prebuilt/gcc/linux-x86/riscv/toolchain-t        head-glibc/riscv64-glibc-gcc-thead_20200702/s        ysroot//$file /opt/D1/out/d1-nezha/staging_di        r/target/rootfs/tmp-libpthread/$dir/ ; done ;        exit 0
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c        'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/tmp-libpthread/. /opt/D1/out/d1-ne        zha/staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target        /rootfs/stamp/.libpthread_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targ        et/pkginfo/toolchain.default.install.clean ];        then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/        target/pkginfo/toolchain.default.install /opt        /D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/t        oolchain.default.install.clean; fi; echo "lib        pthread" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/        target/pkginfo/toolchain.default.install
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targe        t/rootfs/tmp-librt
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging        _dir/target/rootfs/tmp-librt
for file in ./lib64xthead/lp64d/librt{-*.so,.        so.*}; do dir=`dirname $file` ; install -d -m        0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/        rootfs/tmp-librt/$dir ; cp -fpR /opt/D1/prebu        ilt/gcc/linux-x86/riscv/toolchain-thead-glibc        /riscv64-glibc-gcc-thead_20200702/sysroot//$f        ile /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/r        ootfs/tmp-librt/$dir/ ; done ; exit 0
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c        'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/tmp-librt/. /opt/D1/out/d1-nezha/s        taging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target        /rootfs/stamp/.librt_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targ        et/pkginfo/toolchain.default.install.clean ];        then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/        target/pkginfo/toolchain.default.install /opt        /D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/t        oolchain.default.install.clean; fi; echo "lib        rt" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targe        t/pkginfo/toolchain.default.install
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/l        ibs/toolchain'
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/        libs/libmad'
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/        libs/alsa-lib'
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/        libs/zlib'
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/        libs/libjson-c'
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/        utils/lua'
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targe        t/rootfs/tmp-libmad
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging        _dir/target/rootfs/tmp-libmad
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/stagin        g_dir/target/rootfs/tmp-libmad/lib
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/targ        et/libmad-0.15.1b/ipkg-install/usr/lib/libmad        .so.* /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target        /rootfs/tmp-libmad/lib/
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c        'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/tmp-libmad/. /opt/D1/out/d1-nezha/        staging_dir/target/rootfs/'
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targe        t/rootfs/tmp-zlib
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targe        t/rootfs/tmp-alsa-lib
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging        _dir/target/rootfs/tmp-zlib
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging        _dir/target/rootfs/tmp-alsa-lib
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/stagin        g_dir/target/rootfs/tmp-zlib/usr/lib
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/stagin        g_dir/target/rootfs/tmp-alsa-lib/usr/lib
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target        /rootfs/stamp/.libmad_installed
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/targ        et/alsa-lib-1.1.4.1/ipkg-install/usr/lib/liba        sound.so.* /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/t        arget/rootfs/tmp-alsa-lib/usr/lib/
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/targ        et/zlib-1.2.8/ipkg-install/usr/lib/libz.so /o        pt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/        tmp-zlib/usr/lib/
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targ        et/pkginfo/libmad.default.install.clean ]; th        en rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/pkginfo/libmad.default.install /opt/D1/ou        t/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/libmad.        default.install.clean; fi; echo "libmad" >> /        opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginf        o/libmad.default.install
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/targ        et/zlib-1.2.8/ipkg-install/usr/lib/libz.so.*        /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootf        s/tmp-zlib/usr/lib/
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/l        ibs/libmad'
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c        'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/tmp-zlib/. /opt/D1/out/d1-nezha/st        aging_dir/target/rootfs/'
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/stagin        g_dir/target/rootfs/tmp-alsa-lib/usr/share/al        sa/{cards,pcm}
install -m0644 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_d        ir/target/alsa-lib-1.1.4.1/ipkg-install/usr/s        hare/alsa/alsa.conf /opt/D1/out/d1-nezha/stag        ing_dir/target/rootfs/tmp-alsa-lib/usr/share/        alsa/
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target        /rootfs/stamp/.zlib_installed
install -m0644 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_d        ir/target/alsa-lib-1.1.4.1/ipkg-install/usr/s        hare/alsa/pcm/* /opt/D1/out/d1-nezha/staging_        dir/target/rootfs/tmp-alsa-lib/usr/share/alsa        /pcm/
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targ        et/pkginfo/zlib.default.install.clean ]; then        rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targe        t/pkginfo/zlib.default.install /opt/D1/out/d1        -nezha/staging_dir/target/pkginfo/zlib.defaul        t.install.clean; fi; echo "zlib" >> /opt/D1/o        ut/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/zlib.d        efault.install
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/l        ibs/zlib'
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targe        t/rootfs/tmp-libjson-c
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targe        t/rootfs/tmp-liblua
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging        _dir/target/rootfs/tmp-libjson-c
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/targ        et/alsa-lib-1.1.4.1/ipkg-install/usr/share/al        sa/cards/* /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/t        arget/rootfs/tmp-alsa-lib/usr/share/alsa/card        s/
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging        _dir/target/rootfs/tmp-liblua
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/stagin        g_dir/target/rootfs/tmp-liblua/usr/lib
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/stagin        g_dir/target/rootfs/tmp-libjson-c/usr/lib
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/targ        et/lua-5.1.5/ipkg-install/usr/lib/liblua.so.*        /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/root        fs/tmp-liblua/usr/lib/
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/targ        et/json-c-0.13.1/ipkg-install/usr/lib/libjson        -c.so.* /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targ        et/rootfs/tmp-libjson-c/usr/lib/
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c        'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/tmp-liblua/. /opt/D1/out/d1-nezha/        staging_dir/target/rootfs/'
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c        'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/tmp-libjson-c/. /opt/D1/out/d1-nez        ha/staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target        /rootfs/stamp/.liblua_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targ        et/pkginfo/lua.default.install.clean ]; then        rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target        /pkginfo/lua.default.install /opt/D1/out/d1-n        ezha/staging_dir/target/pkginfo/lua.default.i        nstall.clean; fi; echo "liblua" >> /opt/D1/ou        t/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/lua.def        ault.install
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target        /rootfs/stamp/.libjson-c_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targ        et/pkginfo/libjson-c.default.install.clean ];        then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/        target/pkginfo/libjson-c.default.install /opt        /D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/l        ibjson-c.default.install.clean; fi; echo "lib        json-c" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/t        arget/pkginfo/libjson-c.default.install
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/l        ibs/libjson-c'
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/u        tils/lua'
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c        'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/tmp-alsa-lib/. /opt/D1/out/d1-nezh        a/staging_dir/target/rootfs/'
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/        utils/attr'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target        /rootfs/stamp/.alsa-lib_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targ        et/pkginfo/alsa-lib.default.install.clean ];        then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/t        arget/pkginfo/alsa-lib.default.install /opt/D        1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/als        a-lib.default.install.clean; fi; echo "alsa-l        ib" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targe        t/pkginfo/alsa-lib.default.install
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/l        ibs/alsa-lib'
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/        libs/libsndfile'
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targe        t/rootfs/tmp-libffi
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging        _dir/target/rootfs/tmp-libffi
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/stagin        g_dir/target/rootfs/tmp-libffi/usr/lib
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/        multimedia/fdk-aac'
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/targ        et/libffi-3.3/ipkg-install/usr/lib64xthead/lp        64d/libffi.so.* /opt/D1/out/d1-nezha/staging_        dir/target/rootfs/tmp-libffi/usr/lib/
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c        'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/tmp-libffi/. /opt/D1/out/d1-nezha/        staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target        /rootfs/stamp/.libffi_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targ        et/pkginfo/libffi.default.install.clean ]; th        en rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/pkginfo/libffi.default.install /opt/D1/ou        t/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/libffi.        default.install.clean; fi; echo "libffi" >> /        opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginf        o/libffi.default.install
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/        libs/libtool'
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targe        t/rootfs/tmp-libattr
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging        _dir/target/rootfs/tmp-libattr
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/stagin        g_dir/target/rootfs/tmp-libattr/usr/lib
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/        libs/libreadline'
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/stagin        g_dir/target/rootfs/tmp-libattr/etc
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/targ        et/attr-20150922/ipkg-install/etc /opt/D1/out        /d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libat        tr/
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targe        t/rootfs/tmp-libsndfile
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/targ        et/attr-20150922/ipkg-install/usr/lib/*.so* /        opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs        /tmp-libattr/usr/lib/
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging        _dir/target/rootfs/tmp-libsndfile
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/stagin        g_dir/target/rootfs/tmp-libsndfile/usr/lib
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c        'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/tmp-libattr/. /opt/D1/out/d1-nezha        /staging_dir/target/rootfs/'
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/targ        et/libsndfile-1.0.28/ipkg-install/usr/lib/*.s        o* /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/ro        otfs/tmp-libsndfile/usr/lib/
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target        /rootfs/stamp/.libattr_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targ        et/pkginfo/attr.default.install.clean ]; then        rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targe        t/pkginfo/attr.default.install /opt/D1/out/d1        -nezha/staging_dir/target/pkginfo/attr.defaul        t.install.clean; fi; echo "libattr" >> /opt/D        1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/att        r.default.install
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/u        tils/attr'
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c        'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/tmp-libsndfile/. /opt/D1/out/d1-ne        zha/staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target        /rootfs/stamp/.libsndfile_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targ        et/pkginfo/libsndfile.default.install.clean ]        ; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir        /target/pkginfo/libsndfile.default.install /o        pt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo        /libsndfile.default.install.clean; fi; echo "        libsndfile" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_d        ir/target/pkginfo/libsndfile.default.install
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/l        ibs/libsndfile'
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/        libs/expat'
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targe        t/rootfs/tmp-fdk-aac
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging        _dir/target/rootfs/tmp-fdk-aac
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/stagin        g_dir/target/rootfs/tmp-fdk-aac/usr/lib/
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/targ        et/fdk-aac-0.1.6/ipkg-install/usr/lib/libfdk-        aac.so* /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targ        et/rootfs/tmp-fdk-aac/usr/lib/
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/l        ibs/libtool'
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/        allwinner/camerademo'
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targe        t/rootfs/tmp-libreadline
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging        _dir/target/rootfs/tmp-libreadline
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c        'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/tmp-fdk-aac/. /opt/D1/out/d1-nezha        /staging_dir/target/rootfs/'
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/stagin        g_dir/target/rootfs/tmp-libreadline/usr/lib
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/targ        et/readline-6.3/ipkg-install/usr/lib/lib{hist        ory,readline}.{so,so.6,so.6.3} /opt/D1/out/d1        -nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libreadl        ine/usr/lib/
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c        'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/tmp-libreadline/. /opt/D1/out/d1-n        ezha/staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target        /rootfs/stamp/.fdk-aac_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targ        et/pkginfo/fdk-aac.default.install.clean ]; t        hen rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/ta        rget/pkginfo/fdk-aac.default.install /opt/D1/        out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/fdk-a        ac.default.install.clean; fi; echo "fdk-aac"        >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pk        ginfo/fdk-aac.default.install
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target        /rootfs/stamp/.libreadline_installed
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/m        ultimedia/fdk-aac'
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targ        et/pkginfo/libreadline.default.install.clean        ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_di        r/target/pkginfo/libreadline.default.install        /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkgin        fo/libreadline.default.install.clean; fi; ech        o "libreadline" >> /opt/D1/out/d1-nezha/stagi        ng_dir/target/pkginfo/libreadline.default.ins        tall
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/        allwinner/liballwinner-base'
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/l        ibs/libreadline'
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/        allwinner/libuapi'
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targe        t/rootfs/tmp-libexpat
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targe        t/rootfs/tmp-terminfo
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging        _dir/target/rootfs/tmp-libexpat
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging        _dir/target/rootfs/tmp-terminfo
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/stagin        g_dir/target/rootfs/tmp-libexpat/usr/lib
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/targ        et/expat-2.1.0/ipkg-install/usr/lib/libexpat.        so.* /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/        rootfs/tmp-libexpat/usr/lib/
echo ""
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/stagin        g_dir/target/rootfs/tmp-terminfo/usr/share/te        rminfo
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c        'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/tmp-libexpat/. /opt/D1/out/d1-nezh        a/staging_dir/target/rootfs/'
(cd /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/l        ibncurses/ncurses-5.9/ipkg-install/usr/share/        terminfo; for dir in ??; do [ -d "$dir" ] ||        continue; mv $dir $(echo -ne "\x$dir"); done        )
for file in a/ansi d/dumb l/linux r/rxvt r/rx        vt-unicode s/screen v/vt100 v/vt102 x/xterm x        /xterm-color x/xterm-256color; do install -d        -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targe        t/rootfs/tmp-terminfo/usr/share/terminfo/`dir        name $file`; cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/com        pile_dir/target/libncurses/ncurses-5.9/ipkg-i        nstall/usr/share/terminfo/$file /opt/D1/out/d        1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-terminf        o/usr/share/terminfo/$file; done
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target        /rootfs/stamp/.libexpat_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targ        et/pkginfo/expat.default.install.clean ]; the        n rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targ        et/pkginfo/expat.default.install /opt/D1/out/        d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/expat.def        ault.install.clean; fi; echo "libexpat" >> /o        pt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo        /expat.default.install
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targe        t/rootfs/tmp-camerademo
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/l        ibs/expat'
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging        _dir/target/rootfs/tmp-camerademo
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/stagin        g_dir/target/rootfs/tmp-camerademo/usr/bin/
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/        allwinner/mtop'
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_d        ir/target/camerademo/camerademo         /opt/        D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp        -camerademo/usr/bin/
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_d        ir/target/camerademo/r528.sh    /opt/D1/out/d        1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-camerad        emo/usr/bin/sunxi_cameratest
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c        'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/tmp-camerademo/. /opt/D1/out/d1-ne        zha/staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target        /rootfs/stamp/.camerademo_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targ        et/pkginfo/camerademo.default.install.clean ]        ; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir        /target/pkginfo/camerademo.default.install /o        pt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo        /camerademo.default.install.clean; fi; echo "        camerademo" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_d        ir/target/pkginfo/camerademo.default.install
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/a        llwinner/camerademo'
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/        allwinner/mtp'
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targe        t/rootfs/tmp-liballwinner-base
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging        _dir/target/rootfs/tmp-liballwinner-base
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/stagin        g_dir/target/rootfs/tmp-liballwinner-base/lib
install -m0755 riscv//libawbase.so /opt/D1/ou        t/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-liba        llwinner-base/lib/
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c        'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/tmp-liballwinner-base/. /opt/D1/ou        t/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targe        t/rootfs/tmp-libuapi
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging        _dir/target/rootfs/tmp-libuapi
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target        /rootfs/stamp/.liballwinner-base_installed
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/stagin        g_dir/target/rootfs/tmp-libuapi/usr/lib/
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targ        et/pkginfo/liballwinner-base.default.install.        clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/stag        ing_dir/target/pkginfo/liballwinner-base.defa        ult.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/        target/pkginfo/liballwinner-base.default.inst        all.clean; fi; echo "liballwinner-base" >> /o        pt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo        /liballwinner-base.default.install
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c        'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/tmp-terminfo/. /opt/D1/out/d1-nezh        a/staging_dir/target/rootfs/'
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_d        ir/target/libuapi/ipkg-install/usr/lib/* /opt        /D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tm        p-libuapi/usr/lib/
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/a        llwinner/liballwinner-base'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target        /rootfs/stamp/.terminfo_installed
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/        allwinner/ota-burnboot'
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targ        et/pkginfo/ncurses.libncurses.install.clean ]        ; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir        /target/pkginfo/ncurses.libncurses.install /o        pt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo        /ncurses.libncurses.install.clean; fi; echo "        terminfo" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir        /target/pkginfo/ncurses.libncurses.install
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c        'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/tmp-libuapi/. /opt/D1/out/d1-nezha        /staging_dir/target/rootfs/'
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targe        t/rootfs/tmp-libncurses
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging        _dir/target/rootfs/tmp-libncurses
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/stagin        g_dir/target/rootfs/tmp-libncurses/usr/lib
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target        /rootfs/stamp/.libuapi_installed
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/targ        et/libncurses/ncurses-5.9/ipkg-install/usr/li        b/lib{curses,ncurses,panel,menu,form}.so* /op        t/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/t        mp-libncurses/usr/lib/
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targ        et/pkginfo/libuapi.default.install.clean ]; t        hen rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/ta        rget/pkginfo/libuapi.default.install /opt/D1/        out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/libua        pi.default.install.clean; fi; echo "libuapi"        >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pk        ginfo/libuapi.default.install
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/a        llwinner/libuapi'
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/        allwinner/rpaf'
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c        'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/tmp-libncurses/. /opt/D1/out/d1-ne        zha/staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target        /rootfs/stamp/.libncurses_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targ        et/pkginfo/ncurses.libncurses.install.clean ]        ; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir        /target/pkginfo/ncurses.libncurses.install /o        pt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo        /ncurses.libncurses.install.clean; fi; echo "        libncurses" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_d        ir/target/pkginfo/ncurses.libncurses.install
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targe        t/rootfs/tmp-MtpDaemon
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging        _dir/target/rootfs/tmp-MtpDaemon
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/stagin        g_dir/target/rootfs/tmp-MtpDaemon/usr/sbin
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targe        t/rootfs/tmp-mtop
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging        _dir/target/rootfs/tmp-mtop
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/stagin        g_dir/target/rootfs/tmp-MtpDaemon/usr/bin
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_d        ir/target/MtpDaemon/ipkg-install/usr/sbin/* /        opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs        /tmp-MtpDaemon/usr/sbin
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/stagin        g_dir/target/rootfs/tmp-mtop/bin
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_d        ir/target/mtop/mtop /opt/D1/out/d1-nezha/stag        ing_dir/target/rootfs/tmp-mtop/bin/
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_d        ir/target/MtpDaemon/ipkg-install/usr/bin/* /o        pt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/        tmp-MtpDaemon/usr/bin
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c        'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/tmp-mtop/. /opt/D1/out/d1-nezha/st        aging_dir/target/rootfs/'
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/stagin        g_dir/target/rootfs/tmp-MtpDaemon/etc/init.d
install -m0755 ./mtpdaemon.init /opt/D1/out/d        1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-MtpDaem        on/etc/init.d/mtp
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c        'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/tmp-MtpDaemon/. /opt/D1/out/d1-nez        ha/staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target        /rootfs/stamp/.mtop_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targ        et/pkginfo/mtop.default.install.clean ]; then        rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targe        t/pkginfo/mtop.default.install /opt/D1/out/d1        -nezha/staging_dir/target/pkginfo/mtop.defaul        t.install.clean; fi; echo "mtop" >> /opt/D1/o        ut/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/mtop.d        efault.install
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/a        llwinner/mtop'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target        /rootfs/stamp/.MtpDaemon_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targ        et/pkginfo/mtp.default.install.clean ]; then        rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target        /pkginfo/mtp.default.install /opt/D1/out/d1-n        ezha/staging_dir/target/pkginfo/mtp.default.i        nstall.clean; fi; echo "MtpDaemon" >> /opt/D1        /out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/mtp.        default.install
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/a        llwinner/mtp'
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/        allwinner/wifimanager'
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targe        t/rootfs/tmp-ota-burnboot
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging        _dir/target/rootfs/tmp-ota-burnboot
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/stagin        g_dir/target/rootfs/tmp-ota-burnboot/usr/incl        ude
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/        libs/openssl'
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/stagin        g_dir/target/rootfs/tmp-ota-burnboot/lib
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/stagin        g_dir/target/rootfs/tmp-ota-burnboot/sbin
install -m0644 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_d        ir/target/ota-burnboot-0.1/src/OTA_BurnBoot.h        /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/root        fs/tmp-ota-burnboot/usr/include
install -m0644 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_d        ir/target/ota-burnboot-0.1/src/*.so /opt/D1/o        ut/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-ota        -burnboot/lib
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_d        ir/target/ota-burnboot-0.1/src/{ota-burnboot0        ,ota-burnuboot} /opt/D1/out/d1-nezha/staging_        dir/target/rootfs/tmp-ota-burnboot/sbin
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c        'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/tmp-ota-burnboot/. /opt/D1/out/d1-        nezha/staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target        /rootfs/stamp/.ota-burnboot_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targ        et/pkginfo/ota-burnboot.default.install.clean        ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_d        ir/target/pkginfo/ota-burnboot.default.instal        l /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkg        info/ota-burnboot.default.install.clean; fi;        echo "ota-burnboot" >> /opt/D1/out/d1-nezha/s        taging_dir/target/pkginfo/ota-burnboot.defaul        t.install
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/a        llwinner/ota-burnboot'
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/        libs/libnl-tiny'
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targe        t/rootfs/tmp-libawrpaf
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging        _dir/target/rootfs/tmp-libawrpaf
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/stagin        g_dir/target/rootfs/tmp-libawrpaf/usr/lib
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_d        ir/target/awrpaf/ipkg-install/usr/lib/libawrp        af.so /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target        /rootfs/tmp-libawrpaf/usr/lib/
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c        'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/tmp-libawrpaf/. /opt/D1/out/d1-nez        ha/staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target        /rootfs/stamp/.libawrpaf_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targ        et/pkginfo/rpaf.default.install.clean ]; then        rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targe        t/pkginfo/rpaf.default.install /opt/D1/out/d1        -nezha/staging_dir/target/pkginfo/rpaf.defaul        t.install.clean; fi; echo "libawrpaf" >> /opt        /D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/r        paf.default.install
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targe        t/rootfs/tmp-awrpaf_demo
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging        _dir/target/rootfs/tmp-awrpaf_demo
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/stagin        g_dir/target/rootfs/tmp-awrpaf_demo/usr/bin
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_d        ir/target/awrpaf/ipkg-install/usr/bin/awrpaf_        demo /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/        rootfs/tmp-awrpaf_demo/usr/bin/
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c        'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/tmp-awrpaf_demo/. /opt/D1/out/d1-n        ezha/staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target        /rootfs/stamp/.awrpaf_demo_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targ        et/pkginfo/rpaf.default.install.clean ]; then        rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targe        t/pkginfo/rpaf.default.install /opt/D1/out/d1        -nezha/staging_dir/target/pkginfo/rpaf.defaul        t.install.clean; fi; echo "awrpaf_demo" >> /o        pt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo        /rpaf.default.install
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/a        llwinner/rpaf'
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/        firmware/linux-firmware'
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targe        t/rootfs/tmp-wifimanager
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging        _dir/target/rootfs/tmp-wifimanager
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/stagin        g_dir/target/rootfs/tmp-wifimanager/lib
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/stagin        g_dir/target/rootfs/tmp-wifimanager/usr/inclu        de
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/stagin        g_dir/target/rootfs/tmp-wifimanager/etc/wifi
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targe        t/rootfs/tmp-libncursesw
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/stagin        g_dir/target/rootfs/tmp-wifimanager/etc/init.        d
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging        _dir/target/rootfs/tmp-libncursesw
install -m0644 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_d        ir/target/wifimanager-0.0.1/ipkg-install/usr/        lib/libwifimg.so /opt/D1/out/d1-nezha/staging        _dir/target/rootfs/tmp-wifimanager/lib
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/stagin        g_dir/target/rootfs/tmp-libncursesw/usr/lib
install -m0644 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_d        ir/target/wifimanager-0.0.1/ipkg-install/usr/        include/*.h /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/        target/rootfs/tmp-wifimanager/usr/include
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/targ        et/libncursesw/ncurses-5.9/ipkg-install/usr/l        ib/lib{ncurses,panel,menu,form}w.so* /opt/D1/        out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-li        bncursesw/usr/lib/
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targe        t/rootfs/tmp-libnl-tiny
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging        _dir/target/rootfs/tmp-libnl-tiny
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/stagin        g_dir/target/rootfs/tmp-libnl-tiny/usr/lib
install -m0644 ./files/wpa_supplicant.conf /o        pt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/        tmp-wifimanager/etc/wifi
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/targ        et/libnl-tiny-0.1/libnl-tiny.so /opt/D1/out/d        1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libnl-t        iny/usr/lib/
install -m0644 ./files/wpa_supplicant_src.con        f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/roo        tfs/tmp-wifimanager/etc/wifi
install -m0644 ./files/wpa_supplicant_overlay        .conf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target        /rootfs/tmp-wifimanager/etc/wifi
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c        'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/tmp-libnl-tiny/. /opt/D1/out/d1-ne        zha/staging_dir/target/rootfs/'
install -m0755 ./files/wpa_supplicant.init /o        pt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/        tmp-wifimanager/etc/init.d/wpa_supplicant
install -m0755 ./files/udhcpc_wlan0.init /opt        /D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tm        p-wifimanager/etc/wifi/udhcpc_wlan0
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target        /rootfs/stamp/.libnl-tiny_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targ        et/pkginfo/libnl-tiny.default.install.clean ]        ; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir        /target/pkginfo/libnl-tiny.default.install /o        pt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo        /libnl-tiny.default.install.clean; fi; echo "        libnl-tiny" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_d        ir/target/pkginfo/libnl-tiny.default.install
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c        'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/tmp-wifimanager/. /opt/D1/out/d1-n        ezha/staging_dir/target/rootfs/'
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/l        ibs/libnl-tiny'
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/        libs/c-ares'
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c        'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/tmp-libncursesw/. /opt/D1/out/d1-n        ezha/staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target        /rootfs/stamp/.wifimanager_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targ        et/pkginfo/wifimanager.default.install.clean        ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_di        r/target/pkginfo/wifimanager.default.install        /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkgin        fo/wifimanager.default.install.clean; fi; ech        o "wifimanager" >> /opt/D1/out/d1-nezha/stagi        ng_dir/target/pkginfo/wifimanager.default.ins        tall
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targe        t/rootfs/tmp-wifimanager-demo
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging        _dir/target/rootfs/tmp-wifimanager-demo
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/stagin        g_dir/target/rootfs/tmp-wifimanager-demo/bin
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/stagin        g_dir/target/rootfs/tmp-wifimanager-demo/etc/        wifi
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_d        ir/target/wifimanager-0.0.1/ipkg-install/usr/        bin/wifi_connect_ap_test /opt/D1/out/d1-nezha        /staging_dir/target/rootfs/tmp-wifimanager-de        mo/bin
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_d        ir/target/wifimanager-0.0.1/ipkg-install/usr/        bin/wifi_on_off_test /opt/D1/out/d1-nezha/sta        ging_dir/target/rootfs/tmp-wifimanager-demo/b        in
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_d        ir/target/wifimanager-0.0.1/ipkg-install/usr/        bin/wifi_on_test /opt/D1/out/d1-nezha/staging        _dir/target/rootfs/tmp-wifimanager-demo/bin
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target        /rootfs/stamp/.libncursesw_installed
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_d        ir/target/wifimanager-0.0.1/ipkg-install/usr/        bin/wifi_off_test /opt/D1/out/d1-nezha/stagin        g_dir/target/rootfs/tmp-wifimanager-demo/bin
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targ        et/pkginfo/ncurses.libncursesw.install.clean        ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_di        r/target/pkginfo/ncurses.libncursesw.install        /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkgin        fo/ncurses.libncursesw.install.clean; fi; ech        o "libncursesw" >> /opt/D1/out/d1-nezha/stagi        ng_dir/target/pkginfo/ncurses.libncursesw.ins        tall
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_d        ir/target/wifimanager-0.0.1/ipkg-install/usr/        bin/wifi_connect_chinese_ap_test /opt/D1/out/        d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-wifima        nager-demo/bin
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_d        ir/target/wifimanager-0.0.1/ipkg-install/usr/        bin/wifi_scan_results_test /opt/D1/out/d1-nez        ha/staging_dir/target/rootfs/tmp-wifimanager-        demo/bin
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_d        ir/target/wifimanager-0.0.1/ipkg-install/usr/        bin/wifi_list_networks_test /opt/D1/out/d1-ne        zha/staging_dir/target/rootfs/tmp-wifimanager        -demo/bin
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_d        ir/target/wifimanager-0.0.1/ipkg-install/usr/        bin/wifi_remove_network_test /opt/D1/out/d1-n        ezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-wifimanage        r-demo/bin
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_d        ir/target/wifimanager-0.0.1/ipkg-install/usr/        bin/wifi_connect_ap_with_netid_test /opt/D1/o        ut/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-wif        imanager-demo/bin
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_d        ir/target/wifimanager-0.0.1/ipkg-install/usr/        bin/wifi_get_netid_test /opt/D1/out/d1-nezha/        staging_dir/target/rootfs/tmp-wifimanager-dem        o/bin
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_d        ir/target/wifimanager-0.0.1/ipkg-install/usr/        bin/wifi_longtime_test /opt/D1/out/d1-nezha/s        taging_dir/target/rootfs/tmp-wifimanager-demo        /bin
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_d        ir/target/wifimanager-0.0.1/ipkg-install/usr/        bin/wifi_remove_all_networks_test /opt/D1/out        /d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-wifim        anager-demo/bin
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_d        ir/target/wifimanager-0.0.1/ipkg-install/usr/        bin/wifi_wps_pbc_test /opt/D1/out/d1-nezha/st        aging_dir/target/rootfs/tmp-wifimanager-demo/        bin
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_d        ir/target/wifimanager-0.0.1/ipkg-install/usr/        bin/wifi_longtime_scan_test /opt/D1/out/d1-ne        zha/staging_dir/target/rootfs/tmp-wifimanager        -demo/bin
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_d        ir/target/wifimanager-0.0.1/ipkg-install/usr/        bin/wifi_disconnect_ap_test /opt/D1/out/d1-ne        zha/staging_dir/target/rootfs/tmp-wifimanager        -demo/bin
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_d        ir/target/wifimanager-0.0.1/ipkg-install/usr/        bin/wifi_reconnect_ap_test /opt/D1/out/d1-nez        ha/staging_dir/target/rootfs/tmp-wifimanager-        demo/bin
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targe        t/rootfs/tmp-libopenssl
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging        _dir/target/rootfs/tmp-libopenssl
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/stagin        g_dir/target/rootfs/tmp-libopenssl/usr/lib
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_d        ir/target/wifimanager-0.0.1/ipkg-install/usr/        bin/wifi_get_connection_info_test /opt/D1/out        /d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-wifim        anager-demo/bin
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/targ        et/openssl-1.1.0i/ipkg-install/usr/lib/libcry        pto.so* /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targ        et/rootfs/tmp-libopenssl/usr/lib/
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c        'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/tmp-wifimanager-demo/. /opt/D1/out        /d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/targ        et/openssl-1.1.0i/ipkg-install/usr/lib/libssl        .so* /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/        rootfs/tmp-libopenssl/usr/lib/
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target        /rootfs/stamp/.wifimanager-demo_installed
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c        'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/tmp-libopenssl/. /opt/D1/out/d1-ne        zha/staging_dir/target/rootfs/'
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targ        et/pkginfo/wifimanager.default.install.clean        ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_di        r/target/pkginfo/wifimanager.default.install        /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkgin        fo/wifimanager.default.install.clean; fi; ech        o "wifimanager-demo" >> /opt/D1/out/d1-nezha/        staging_dir/target/pkginfo/wifimanager.defaul        t.install
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/a        llwinner/wifimanager'
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/        libs/libev'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target        /rootfs/stamp/.libopenssl_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targ        et/pkginfo/openssl.default.install.clean ]; t        hen rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/ta        rget/pkginfo/openssl.default.install /opt/D1/        out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/opens        sl.default.install.clean; fi; echo "libopenss        l" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target        /pkginfo/openssl.default.install
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/l        ibs/openssl'
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/        libs/libconfig'
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/l        ibs/c-ares'
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/        libs/lzo'
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targe        t/rootfs/tmp-xr829-firmware
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging        _dir/target/rootfs/tmp-xr829-firmware
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/stagin        g_dir/target/rootfs/tmp-xr829-firmware/"/lib/        firmware/"
install -m0644 /opt/D1/package/firmware/linux        -firmware/xr829/boot_xr829.bin /opt/D1/out/d1        -nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-xr829-fi        rmware/"/lib/firmware/"/boot_xr829.bin
install -m0644 /opt/D1/package/firmware/linux        -firmware/xr829/etf_xr829.bin /opt/D1/out/d1-        nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-xr829-fir        mware/"/lib/firmware/"/etf_xr829.bin
install -m0644 /opt/D1/package/firmware/linux        -firmware/xr829/fw_xr829.bin /opt/D1/out/d1-n        ezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-xr829-firm        ware/"/lib/firmware/"/fw_xr829.bin
install -m0644 /opt/D1/package/firmware/linux        -firmware/xr829/sdd_xr829_40M.bin /opt/D1/out        /d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-xr829        -firmware/"/lib/firmware/"/sdd_xr829.bin
install -m0644 /opt/D1/package/firmware/linux        -firmware/xr829/fw_xr829_bt_40M.bin /opt/D1/o        ut/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-xr8        29-firmware/"/lib/firmware/"/fw_xr829_bt.bin
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c        'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/tmp-xr829-firmware/. /opt/D1/out/d        1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target        /rootfs/stamp/.xr829-firmware_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targ        et/pkginfo/linux-firmware.default.install.cle        an ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging        _dir/target/pkginfo/linux-firmware.default.in        stall /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target        /pkginfo/linux-firmware.default.install.clean        ; fi; echo "xr829-firmware" >> /opt/D1/out/d1        -nezha/staging_dir/target/pkginfo/linux-firmw        are.default.install
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/f        irmware/linux-firmware'
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/        allwinner/tina_multimedia'
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/l        ibs/libev'
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/        libs/libsamplerate'
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/        libs/speexdsp'
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targe        t/rootfs/tmp-libconfig
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging        _dir/target/rootfs/tmp-libconfig
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/stagin        g_dir/target/rootfs/tmp-libconfig/lib
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/targ        et/libconfig-1.4.9/ipkg-install/usr/lib/libco        nfig.so* /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/tmp-libconfig/lib/
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c        'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/tmp-libconfig/. /opt/D1/out/d1-nez        ha/staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target        /rootfs/stamp/.libconfig_installed
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targe        t/rootfs/tmp-liblzo
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targ        et/pkginfo/libconfig.default.install.clean ];        then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/        target/pkginfo/libconfig.default.install /opt        /D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/l        ibconfig.default.install.clean; fi; echo "lib        config" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/t        arget/pkginfo/libconfig.default.install
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging        _dir/target/rootfs/tmp-liblzo
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/l        ibs/libconfig'
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/stagin        g_dir/target/rootfs/tmp-liblzo/usr/lib
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/targ        et/lzo-2.08/ipkg-install/usr/lib/liblzo2.so*        /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootf        s/tmp-liblzo/usr/lib/
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/        utils/bzip2'
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c        'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/tmp-liblzo/. /opt/D1/out/d1-nezha/        staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target        /rootfs/stamp/.liblzo_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targ        et/pkginfo/lzo.default.install.clean ]; then        rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target        /pkginfo/lzo.default.install /opt/D1/out/d1-n        ezha/staging_dir/target/pkginfo/lzo.default.i        nstall.clean; fi; echo "liblzo" >> /opt/D1/ou        t/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/lzo.def        ault.install
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/l        ibs/lzo'
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/        libs/libjpeg'
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targe        t/rootfs/tmp-libsamplerate
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging        _dir/target/rootfs/tmp-libsamplerate
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/stagin        g_dir/target/rootfs/tmp-libsamplerate/usr/lib
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/targ        et/libsamplerate-1.0.9-f6730d03c3e7660bb6ecad        8816f1b09c5825142a/ipkg-install/usr/lib/libsa        mplerate.so.* /opt/D1/out/d1-nezha/staging_di        r/target/rootfs/tmp-libsamplerate/usr/lib/
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c        'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/tmp-libsamplerate/. /opt/D1/out/d1        -nezha/staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target        /rootfs/stamp/.libsamplerate_installed
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targe        t/rootfs/tmp-libspeexdsp
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targ        et/pkginfo/libsamplerate.default.install.clea        n ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_        dir/target/pkginfo/libsamplerate.default.inst        all /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/p        kginfo/libsamplerate.default.install.clean; f        i; echo "libsamplerate" >> /opt/D1/out/d1-nez        ha/staging_dir/target/pkginfo/libsamplerate.d        efault.install
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging        _dir/target/rootfs/tmp-libspeexdsp
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/l        ibs/libsamplerate'
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/stagin        g_dir/target/rootfs/tmp-libspeexdsp/usr/lib
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/targ        et/speexdsp-1.2rc3/ipkg-install/usr/lib/libsp        eexdsp.so.* /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/        target/rootfs/tmp-libspeexdsp/usr/lib/
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/        libs/sysfsutils'
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c        'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/tmp-libspeexdsp/. /opt/D1/out/d1-n        ezha/staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target        /rootfs/stamp/.libspeexdsp_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targ        et/pkginfo/speexdsp.default.install.clean ];        then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/t        arget/pkginfo/speexdsp.default.install /opt/D        1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/spe        exdsp.default.install.clean; fi; echo "libspe        exdsp" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/ta        rget/pkginfo/speexdsp.default.install
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/l        ibs/speexdsp'
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/        libs/tslib'
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targe        t/rootfs/tmp-libbz2
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging        _dir/target/rootfs/tmp-libbz2
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/stagin        g_dir/target/rootfs/tmp-libbz2/usr/lib/
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/targ        et/bzip2-1.0.6/libbz2.so.1.0.6 /opt/D1/out/d1        -nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libbz2/u        sr/lib/
ln -sf libbz2.so.1.0.6 /opt/D1/out/d1-nezha/s        taging_dir/target/rootfs/tmp-libbz2/usr/lib/l        ibbz2.so.1.0
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c        'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/tmp-libbz2/. /opt/D1/out/d1-nezha/        staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target        /rootfs/stamp/.libbz2_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targ        et/pkginfo/bzip2.default.install.clean ]; the        n rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targ        et/pkginfo/bzip2.default.install /opt/D1/out/        d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/bzip2.def        ault.install.clean; fi; echo "libbz2" >> /opt        /D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/b        zip2.default.install
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targe        t/rootfs/tmp-libcedarx
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging        _dir/target/rootfs/tmp-libcedarx
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/u        tils/bzip2'
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targe        t/rootfs/tmp-libjpeg
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/stagin        g_dir/target/rootfs/tmp-libcedarx/usr/lib/
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging        _dir/target/rootfs/tmp-libjpeg
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/stagin        g_dir/target/rootfs/tmp-libcedarx/usr/bin/
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/stagin        g_dir/target/rootfs/tmp-libjpeg/usr/lib
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/        libs/libpcap'
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/targ        et/jpeg-9a/ipkg-install/usr/lib/libjpeg.so.*        /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootf        s/tmp-libjpeg/usr/lib/
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/stagin        g_dir/target/rootfs/tmp-libcedarx/etc/
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/tar        get/libcedarx/all_libs
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/targ        et/libcedarx/libcedarc/library/toolchain-sunx        i-riscv-glibc/*.so /opt/D1/out/d1-nezha/compi        le_dir/target/libcedarx/all_libs
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c        'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/tmp-libjpeg/. /opt/D1/out/d1-nezha        /staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target        /rootfs/stamp/.libjpeg_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targ        et/pkginfo/libjpeg.default.install.clean ]; t        hen rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/ta        rget/pkginfo/libjpeg.default.install /opt/D1/        out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/libjp        eg.default.install.clean; fi; echo "libjpeg"        >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pk        ginfo/libjpeg.default.install
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/targ        et/libcedarx/libcedarc/install/lib/*.so /opt/        D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/libcedarx/        all_libs
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targe        t/rootfs/tmp-libsysfs
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging        _dir/target/rootfs/tmp-libsysfs
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/l        ibs/libjpeg'
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/stagin        g_dir/target/rootfs/tmp-libsysfs/usr/lib
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/targ        et/sysfsutils-2.1.0/ipkg-install/usr/lib/libs        ysfs.so* /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/tmp-libsysfs/usr/lib/
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/        libs/libxml2'
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/targ        et/libcedarx/libcedarx/external/lib64/openwrt        -riscv-glibc/libaw*.so /opt/D1/out/d1-nezha/c        ompile_dir/target/libcedarx/all_libs
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c        'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/tmp-libsysfs/. /opt/D1/out/d1-nezh        a/staging_dir/target/rootfs/'
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targe        t/rootfs/tmp-tslib
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging        _dir/target/rootfs/tmp-tslib
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/stagin        g_dir/target/rootfs/tmp-tslib/usr/lib/ts /opt        /D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tm        p-tslib/usr/bin /opt/D1/out/d1-nezha/staging_        dir/target/rootfs/tmp-tslib/etc
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target        /rootfs/stamp/.libsysfs_installed
{ set +e; cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compil        e_dir/target/tslib-1.15/ipkg-install/usr/bin/        ts_* /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/        rootfs/tmp-tslib/usr/bin/; cp -fpR /opt/D1/ou        t/d1-nezha/compile_dir/target/tslib-1.15/ipkg        -install/usr/lib/*.so* /opt/D1/out/d1-nezha/s        taging_dir/target/rootfs/tmp-tslib/usr/lib/;        cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/targ        et/tslib-1.15/ipkg-install/usr/lib/ts/*.so* /        opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs        /tmp-tslib/usr/lib/ts/; cp -fpR ./files/ts.co        nf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/ro        otfs/tmp-tslib/etc/ts.conf; cp -fpR ./files/t        slib-env.sh /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/        target/rootfs/tmp-tslib/etc/; }
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targ        et/pkginfo/sysfsutils.default.install.clean ]        ; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir        /target/pkginfo/sysfsutils.default.install /o        pt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo        /sysfsutils.default.install.clean; fi; echo "        libsysfs" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir        /target/pkginfo/sysfsutils.default.install
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/targ        et/libcedarx/libcedarx/external/lib64/openwrt        -riscv-glibc/libadecoder.so /opt/D1/out/d1-ne        zha/compile_dir/target/libcedarx/all_libs
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/l        ibs/sysfsutils'
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/targ        et/libcedarx/libcedarx/external/lib64/openwrt        -riscv-glibc/libaencoder.so /opt/D1/out/d1-ne        zha/compile_dir/target/libcedarx/all_libs
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/        utils/adb'
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/targ        et/libcedarx/libcedarx/external/lib64/openwrt        -riscv-glibc/libsubdecoder.so /opt/D1/out/d1-        nezha/compile_dir/target/libcedarx/all_libs
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/targ        et/libcedarx/libcedarx/install/lib/*.so /opt/        D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/libcedarx/        all_libs
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c        'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/tmp-tslib/. /opt/D1/out/d1-nezha/s        taging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target        /rootfs/stamp/.tslib_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targ        et/pkginfo/tslib.default.install.clean ]; the        n rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targ        et/pkginfo/tslib.default.install /opt/D1/out/        d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/tslib.def        ault.install.clean; fi; echo "tslib" >> /opt/        D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/ts        lib.default.install
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/l        ibs/tslib'
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/        libs/sqlite3'
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/targ        et/libcedarx/tplayer/libtplayer.so /opt/D1/ou        t/d1-nezha/compile_dir/target/libcedarx/all_l        ibs
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/targ        et/libcedarx/trecorder/libtrecorder.so /opt/D        1/out/d1-nezha/compile_dir/target/libcedarx/a        ll_libs
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/targ        et/libcedarx/jpegdecode/libjpegdecode.so /opt        /D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/libcedarx        /all_libs
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/targ        et/libcedarx/tmetadataretriever/libtmetadatar        etriever.so /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/        target/libcedarx/all_libs
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/targ        et/libcedarx/trecorder/recorder.cfg         /        opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs        /tmp-libcedarx/etc/
echo "**install path:/opt/D1/out/d1-nezha/sta        ging_dir/target/rootfs/tmp-libcedarx***"
**install path:/opt/D1/out/d1-nezha/staging_d        ir/target/rootfs/tmp-libcedarx***
for n in   libaw_aacdec.so  libaw_alacdec.so        libaw_amrdec.so  libaw_apedec.so  libaw_atrc        dec.so  libaw_cookdec.so  libaw_flacdec.so  l        ibaw_mp3dec.so  libaw_oggdec.so  libaw_siprde        c.so  libaw_wavdec.so  libaw_radec.so  libaw_        dsddec.so  libaw_g729dec.so  libaw_opusdec.so        libawmpeg2.so  libawh264.so    libawh265.s        o  libawmjpeg.so  libawmpeg4base.so  libawmpe        g4dx.so  libawmpeg4h263.so  libawmpeg4normal.        so      libawwmv3.so   libawmjpegplus.so   li        bsubdecoder.so  libcdc_base.so libMemAdapter.        so libvdecoder.so libVE.so libvideoengine.so        libadecoder.so  libcdx_parser.so  libcdx_str        eam.so  libcdx_base.so libcdx_common.so libcd        x_playback.so libxplayer.so libtplayer.so  li        bvencoder.so libvenc_base.so libvenc_codec.so        libaencoder.so   libcdc_base.so libMemAdapt        er.so libVE.so  libcdx_muxer.so  libawrecorde        r.so libcdx_base.so libcdx_common.so libtreco        rder.so  libxmetadataretriever.so libtmetadat        aretriever.so  libjpegdecode.so  ; do cp -fpR        /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/libc        edarx/all_libs/$n /opt/D1/out/d1-nezha/stagin        g_dir/target/rootfs/tmp-libcedarx/usr/lib; do        ne
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targe        t/rootfs/tmp-libpcap
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging        _dir/target/rootfs/tmp-libpcap
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/stagin        g_dir/target/rootfs/tmp-libpcap/usr/lib
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/targ        et/libpcap-1.7.4/ipkg-install/usr/lib/libpcap        .so* /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/        rootfs/tmp-libpcap/usr/lib/
cp: cannot stat '/opt/D1/out/d1-nezha/compile        _dir/target/libcedarx/all_libs/libaw_cookdec.        so': No such file or directory
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c        'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/tmp-libpcap/. /opt/D1/out/d1-nezha        /staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target        /rootfs/stamp/.libpcap_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targ        et/pkginfo/libpcap.default.install.clean ]; t        hen rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/ta        rget/pkginfo/libpcap.default.install /opt/D1/        out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/libpc        ap.default.install.clean; fi; echo "libpcap"        >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pk        ginfo/libpcap.default.install
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/l        ibs/libpcap'
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/        libs/uclibc++'
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targe        t/rootfs/tmp-adb
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging        _dir/target/rootfs/tmp-adb
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/stagin        g_dir/target/rootfs/tmp-adb/bin
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/stagin        g_dir/target/rootfs/tmp-adb/etc
install -m0755 ./adb_shell /opt/D1/out/d1-nez        ha/staging_dir/target/rootfs/tmp-adb/bin/
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targe        t/rootfs/tmp-libsqlite3
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging        _dir/target/rootfs/tmp-libsqlite3
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/stagin        g_dir/target/rootfs/tmp-adb/etc/init.d
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/stagin        g_dir/target/rootfs/tmp-libsqlite3/usr/lib
install -m0755 ./adbd-configfs.init /opt/D1/o        ut/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-adb        /etc/init.d/adbd;
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/targ        et/sqlite-autoconf-3120200/ipkg-install/usr/l        ib/libsqlite3.so.* /opt/D1/out/d1-nezha/stagi        ng_dir/target/rootfs/tmp-libsqlite3/usr/lib/
install -m0644 ./adb_profile /opt/D1/out/d1-n        ezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-adb/etc/
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_d        ir/target/adb/adbd /opt/D1/out/d1-nezha/stagi        ng_dir/target/rootfs/tmp-adb/bin/
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targe        t/rootfs/tmp-libxml2
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/targ        et/libcedarx/d1_linux_cedarx.conf /opt/D1/out        /d1-nezha/compile_dir/target/libcedarx/all_li        bs/cedarx.conf
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging        _dir/target/rootfs/tmp-libxml2
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/stagin        g_dir/target/rootfs/tmp-libxml2/usr/lib
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/targ        et/libcedarx/libcedarc/config/cedarc.conf /op        t/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/libcedar        x/all_libs/cedarc.conf
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/targ        et/libxml2-2.9.3/ipkg-install/usr/lib/libxml2        .so* /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/        rootfs/tmp-libxml2/usr/lib/
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c        'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/tmp-adb/. /opt/D1/out/d1-nezha/sta        ging_dir/target/rootfs/'
cp -fpR          /opt/D1/out/d1-nezha/compile        _dir/target/libcedarx/all_libs/cedarx.conf        /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootf        s/tmp-libcedarx/etc/cedarx.conf
cp -fpR          /opt/D1/out/d1-nezha/compile        _dir/target/libcedarx/all_libs/cedarc.conf        /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootf        s/tmp-libcedarx/etc/cedarc.conf
cd /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/ro        otfs/tmp-libcedarx/usr/lib/; rm -rf
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c        'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/tmp-libcedarx/. /opt/D1/out/d1-nez        ha/staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target        /rootfs/stamp/.adb_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targ        et/pkginfo/adb.default.install.clean ]; then        rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target        /pkginfo/adb.default.install /opt/D1/out/d1-n        ezha/staging_dir/target/pkginfo/adb.default.i        nstall.clean; fi; echo "adb" >> /opt/D1/out/d        1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/adb.defaul        t.install
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/u        tils/adb'
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/        libs/mbedtls'
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c        'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/tmp-libsqlite3/. /opt/D1/out/d1-ne        zha/staging_dir/target/rootfs/'
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c        'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/tmp-libxml2/. /opt/D1/out/d1-nezha        /staging_dir/target/rootfs/'
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targe        t/rootfs/tmp-uclibcxx
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging        _dir/target/rootfs/tmp-uclibcxx
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/stagin        g_dir/target/rootfs/tmp-uclibcxx/usr/lib
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/targ        et/uClibc++-0.2.4/ipkg-install/lib/libuClibc+        +.so.* /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targe        t/rootfs/tmp-uclibcxx/usr/lib/
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/targ        et/uClibc++-0.2.4/ipkg-install/lib/libuClibc+        +-*.so /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targe        t/rootfs/tmp-uclibcxx/usr/lib/
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c        'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/tmp-uclibcxx/. /opt/D1/out/d1-nezh        a/staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target        /rootfs/stamp/.libcedarx_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targ        et/pkginfo/tina_multimedia.default.install.cl        ean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/stagin        g_dir/target/pkginfo/tina_multimedia.default.        install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targ        et/pkginfo/tina_multimedia.default.install.cl        ean; fi; echo "libcedarx" >> /opt/D1/out/d1-n        ezha/staging_dir/target/pkginfo/tina_multimed        ia.default.install
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target        /rootfs/stamp/.libsqlite3_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targ        et/pkginfo/sqlite3.default.install.clean ]; t        hen rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/ta        rget/pkginfo/sqlite3.default.install /opt/D1/        out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/sqlit        e3.default.install.clean; fi; echo "libsqlite        3" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target        /pkginfo/sqlite3.default.install
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/a        llwinner/tina_multimedia'
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/l        ibs/sqlite3'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target        /rootfs/stamp/.libxml2_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targ        et/pkginfo/libxml2.default.install.clean ]; t        hen rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/ta        rget/pkginfo/libxml2.default.install /opt/D1/        out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/libxm        l2.default.install.clean; fi; echo "libxml2"        >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pk        ginfo/libxml2.default.install
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target        /rootfs/stamp/.uclibcxx_installed
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/l        ibs/libxml2'
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/        network/utils/iperf'
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targ        et/pkginfo/uclibc++.default.install.clean ];        then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/t        arget/pkginfo/uclibc++.default.install /opt/D        1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/ucl        ibc++.default.install.clean; fi; echo "uclibc        xx" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targe        t/pkginfo/uclibc++.default.install
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/        network/utils/tcpdump'
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/l        ibs/uclibc++'
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/        testtools/testapk/rwcheck'
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/        utils/alsa-utils'
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/l        ibs/mbedtls'
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/        utils/busybox'
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targe        t/rootfs/tmp-rwcheck
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging        _dir/target/rootfs/tmp-rwcheck
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/stagin        g_dir/target/rootfs/tmp-rwcheck/usr/bin
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_d        ir/target/rwcheck/rwcheck /opt/D1/out/d1-nezh        a/staging_dir/target/rootfs/tmp-rwcheck/usr/b        in/
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c        'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/tmp-rwcheck/. /opt/D1/out/d1-nezha        /staging_dir/target/rootfs/'
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targe        t/rootfs/tmp-iperf
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging        _dir/target/rootfs/tmp-iperf
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/stagin        g_dir/target/rootfs/tmp-iperf/usr/bin
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target        /rootfs/stamp/.rwcheck_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targ        et/pkginfo/rwcheck.default.install.clean ]; t        hen rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/ta        rget/pkginfo/rwcheck.default.install /opt/D1/        out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/rwche        ck.default.install.clean; fi; echo "rwcheck"        >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pk        ginfo/rwcheck.default.install
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_d        ir/target/iperf/iperf-2.0.10/src/iperf /opt/D        1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-        iperf/usr/bin/iperf
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/t        esttools/testapk/rwcheck'
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c        'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/tmp-iperf/. /opt/D1/out/d1-nezha/s        taging_dir/target/rootfs/'
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targe        t/rootfs/tmp-alsa-utils
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging        _dir/target/rootfs/tmp-alsa-utils
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/        utils/cpu_monitor'
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/stagin        g_dir/target/rootfs/tmp-alsa-utils/usr/{s,}bi        n
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target        /rootfs/stamp/.iperf_installed
[ -e /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/        alsa-utils-1.1.0/ipkg-install/usr/bin/amixer        ] &&  install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/com        pile_dir/target/alsa-utils-1.1.0/ipkg-install        /usr/bin/amixer /opt/D1/out/d1-nezha/staging_        dir/target/rootfs/tmp-alsa-utils/usr/bin/ ||        true
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targe        t/rootfs/tmp-tcpdump
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targ        et/pkginfo/iperf.default.install.clean ]; the        n rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targ        et/pkginfo/iperf.default.install /opt/D1/out/        d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/iperf.def        ault.install.clean; fi; echo "iperf" >> /opt/        D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/ip        erf.default.install
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging        _dir/target/rootfs/tmp-tcpdump
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/stagin        g_dir/target/rootfs/tmp-tcpdump/usr/sbin
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/n        etwork/utils/iperf'
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_d        ir/target/tcpdump-full/tcpdump-4.5.1/ipkg-ins        tall/usr/sbin/tcpdump /opt/D1/out/d1-nezha/st        aging_dir/target/rootfs/tmp-tcpdump/usr/sbin/
[ -e /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/        alsa-utils-1.1.0/ipkg-install/usr/bin/alsamix        er ] &&  install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/        compile_dir/target/alsa-utils-1.1.0/ipkg-inst        all/usr/bin/alsamixer /opt/D1/out/d1-nezha/st        aging_dir/target/rootfs/tmp-alsa-utils/usr/bi        n/ || true
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/        utils/getevent'
[ -e /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/        alsa-utils-1.1.0/ipkg-install/usr/bin/aplay ]        &&  install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/comp        ile_dir/target/alsa-utils-1.1.0/ipkg-install/        usr/bin/aplay /opt/D1/out/d1-nezha/staging_di        r/target/rootfs/tmp-alsa-utils/usr/bin/ || tr        ue
[ -e /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/        alsa-utils-1.1.0/ipkg-install/usr/bin/arecord        ] && install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/com        pile_dir/target/alsa-utils-1.1.0/ipkg-install        /usr/bin/arecord /opt/D1/out/d1-nezha/staging        _dir/target/rootfs/tmp-alsa-utils/usr/bin/ ||        true
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c        'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/tmp-tcpdump/. /opt/D1/out/d1-nezha        /staging_dir/target/rootfs/'
[ -e /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/        alsa-utils-1.1.0/ipkg-install/usr/bin/alsaucm        ] && install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/com        pile_dir/target/alsa-utils-1.1.0/ipkg-install        /usr/bin/alsaucm /opt/D1/out/d1-nezha/staging        _dir/target/rootfs/tmp-alsa-utils/usr/bin/ ||        true
[ -e /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/        alsa-utils-1.1.0/ipkg-install/usr/sbin/alsact        l ] && install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/co        mpile_dir/target/alsa-utils-1.1.0/ipkg-instal        l/usr/sbin/alsactl /opt/D1/out/d1-nezha/stagi        ng_dir/target/rootfs/tmp-alsa-utils/usr/sbin/        || true
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/stagin        g_dir/target/rootfs/tmp-alsa-utils/usr/share/        alsa/init
install -m0644 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_d        ir/target/alsa-utils-1.1.0/ipkg-install/usr/s        hare/alsa/init/* /opt/D1/out/d1-nezha/staging        _dir/target/rootfs/tmp-alsa-utils/usr/share/a        lsa/init/
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c        'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/tmp-alsa-utils/. /opt/D1/out/d1-ne        zha/staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target        /rootfs/stamp/.tcpdump_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targ        et/pkginfo/tcpdump.full.install.clean ]; then        rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targe        t/pkginfo/tcpdump.full.install /opt/D1/out/d1        -nezha/staging_dir/target/pkginfo/tcpdump.ful        l.install.clean; fi; echo "tcpdump" >> /opt/D        1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/tcp        dump.full.install
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/n        etwork/utils/tcpdump'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target        /rootfs/stamp/.alsa-utils_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targ        et/pkginfo/alsa-utils.default.install.clean ]        ; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir        /target/pkginfo/alsa-utils.default.install /o        pt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo        /alsa-utils.default.install.clean; fi; echo "        alsa-utils" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_d        ir/target/pkginfo/alsa-utils.default.install
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/u        tils/alsa-utils'
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/        utils/htop'
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targe        t/rootfs/tmp-busybox
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging        _dir/target/rootfs/tmp-busybox
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/stagin        g_dir/target/rootfs/tmp-busybox/etc/init.d
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/targ        et/busybox-1.27.2/ipkg-install/* /opt/D1/out/        d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-busybo        x/
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targe        t/rootfs/tmp-cpu_monitor
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging        _dir/target/rootfs/tmp-cpu_monitor
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/stagin        g_dir/target/rootfs/tmp-cpu_monitor/usr/bin
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_d        ir/target/cpu_monitor/ipkg-install/usr/bin/*        /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootf        s/tmp-cpu_monitor/usr/bin/
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c        'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/tmp-cpu_monitor/. /opt/D1/out/d1-n        ezha/staging_dir/target/rootfs/'
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targe        t/rootfs/tmp-getevent
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging        _dir/target/rootfs/tmp-getevent
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target        /rootfs/stamp/.cpu_monitor_installed
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/stagin        g_dir/target/rootfs/tmp-getevent/usr/bin
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targ        et/pkginfo/cpu_monitor.default.install.clean        ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_di        r/target/pkginfo/cpu_monitor.default.install        /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkgin        fo/cpu_monitor.default.install.clean; fi; ech        o "cpu_monitor" >> /opt/D1/out/d1-nezha/stagi        ng_dir/target/pkginfo/cpu_monitor.default.ins        tall
install -m0755 ./files/cron /opt/D1/out/d1-ne        zha/staging_dir/target/rootfs/tmp-busybox/etc        /init.d/cron
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_d        ir/target/getevent/getevent /opt/D1/out/d1-ne        zha/staging_dir/target/rootfs/tmp-getevent/us        r/bin/
install -m0755 ./files/sysntpd /opt/D1/out/d1        -nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-busybox/        etc/init.d/sysntpd
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c        'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/tmp-getevent/. /opt/D1/out/d1-nezh        a/staging_dir/target/rootfs/'
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/u        tils/cpu_monitor'
install -m0755 ./files/ntpd-hotplug /opt/D1/o        ut/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-bus        ybox/usr/sbin/ntpd-hotplug
install -m0755 ./files/ntpd /opt/D1/out/d1-ne        zha/staging_dir/target/rootfs/tmp-busybox/etc        /init.d/ntpd
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/        utils/i2c-tools'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target        /rootfs/stamp/.getevent_installed
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targe        t/rootfs/tmp-busybox/lib64
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targ        et/pkginfo/getevent.default.install.clean ];        then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/t        arget/pkginfo/getevent.default.install /opt/D        1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/get        event.default.install.clean; fi; echo "geteve        nt" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targe        t/pkginfo/getevent.default.install
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c        'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/tmp-busybox/. /opt/D1/out/d1-nezha        /staging_dir/target/rootfs/'
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/u        tils/getevent'
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/        utils/iozone'
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targe        t/rootfs/tmp-tcpdump-mini
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging        _dir/target/rootfs/tmp-tcpdump-mini
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/stagin        g_dir/target/rootfs/tmp-tcpdump-mini/usr/sbin
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_d        ir/target/tcpdump-mini/tcpdump-4.5.1/ipkg-ins        tall/usr/sbin/tcpdump /opt/D1/out/d1-nezha/st        aging_dir/target/rootfs/tmp-tcpdump-mini/usr/        sbin/
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targe        t/rootfs/tmp-htop
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging        _dir/target/rootfs/tmp-htop
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/stagin        g_dir/target/rootfs/tmp-htop/usr/bin
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c        'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/tmp-tcpdump-mini/. /opt/D1/out/d1-        nezha/staging_dir/target/rootfs/'
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_d        ir/target/htop-2.0.2/ipkg-install/usr/bin/hto        p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/roo        tfs/tmp-htop/usr/bin/
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target        /rootfs/stamp/.busybox_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targ        et/pkginfo/busybox.default.install.clean ]; t        hen rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/ta        rget/pkginfo/busybox.default.install /opt/D1/        out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/busyb        ox.default.install.clean; fi; echo "busybox"        >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pk        ginfo/busybox.default.install
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c        'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/tmp-htop/. /opt/D1/out/d1-nezha/st        aging_dir/target/rootfs/'
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/u        tils/busybox'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target        /rootfs/stamp/.tcpdump-mini_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targ        et/pkginfo/tcpdump.mini.install.clean ]; then        rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targe        t/pkginfo/tcpdump.mini.install /opt/D1/out/d1        -nezha/staging_dir/target/pkginfo/tcpdump.min        i.install.clean; fi; echo "tcpdump-mini" >> /        opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginf        o/tcpdump.mini.install
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/        utils/memtester'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target        /rootfs/stamp/.htop_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targ        et/pkginfo/htop.default.install.clean ]; then        rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targe        t/pkginfo/htop.default.install /opt/D1/out/d1        -nezha/staging_dir/target/pkginfo/htop.defaul        t.install.clean; fi; echo "htop" >> /opt/D1/o        ut/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/htop.d        efault.install
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/u        tils/htop'
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/        libs/libgpg-error'
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/        allwinner/libs/libcutils'
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targe        t/rootfs/tmp-i2c-tools
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging        _dir/target/rootfs/tmp-i2c-tools
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/stagin        g_dir/target/rootfs/tmp-i2c-tools/usr/sbin
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_d        ir/target/i2c-tools-3.1.2/tools/i2cdetect /op        t/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/t        mp-i2c-tools/usr/sbin/
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targe        t/rootfs/tmp-iozone3
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_d        ir/target/i2c-tools-3.1.2/tools/i2cdump /opt/        D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp        -i2c-tools/usr/sbin/
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging        _dir/target/rootfs/tmp-iozone3
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_d        ir/target/i2c-tools-3.1.2/tools/i2cset /opt/D        1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-        i2c-tools/usr/sbin/
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/stagin        g_dir/target/rootfs/tmp-iozone3/usr/bin
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_d        ir/target/i2c-tools-3.1.2/tools/i2cget /opt/D        1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-        i2c-tools/usr/sbin/
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/targ        et/iozone3_489/src/current/iozone /opt/D1/out        /d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-iozon        e3/usr/bin
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c        'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/tmp-i2c-tools/. /opt/D1/out/d1-nez        ha/staging_dir/target/rootfs/'
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/targ        et/iozone3_489/src/current/fileop /opt/D1/out        /d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-iozon        e3/usr/bin
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/targ        et/iozone3_489/src/current/pit_server /opt/D1        /out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-i        ozone3/usr/bin
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target        /rootfs/stamp/.i2c-tools_installed
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c        'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/tmp-iozone3/. /opt/D1/out/d1-nezha        /staging_dir/target/rootfs/'
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targ        et/pkginfo/i2c-tools.default.install.clean ];        then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/        target/pkginfo/i2c-tools.default.install /opt        /D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/i        2c-tools.default.install.clean; fi; echo "i2c        -tools" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/t        arget/pkginfo/i2c-tools.default.install
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targe        t/rootfs/tmp-memtester
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/u        tils/i2c-tools'
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging        _dir/target/rootfs/tmp-memtester
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/l        ibs/libgpg-error'
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/stagin        g_dir/target/rootfs/tmp-memtester/usr/sbin
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_d        ir/target/memtester-4.3.0/memtester /opt/D1/o        ut/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-mem        tester/usr/sbin/
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/        utils/brcm_patchram_plus'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target        /rootfs/stamp/.iozone3_installed
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c        'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/tmp-memtester/. /opt/D1/out/d1-nez        ha/staging_dir/target/rootfs/'
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targ        et/pkginfo/iozone.default.install.clean ]; th        en rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/pkginfo/iozone.default.install /opt/D1/ou        t/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/iozone.        default.install.clean; fi; echo "iozone3" >>        /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkgin        fo/iozone.default.install
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/        utils/stress'
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/u        tils/iozone'
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/a        llwinner/libs/libcutils'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target        /rootfs/stamp/.memtester_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targ        et/pkginfo/memtester.default.install.clean ];        then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/        target/pkginfo/memtester.default.install /opt        /D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/m        emtester.default.install.clean; fi; echo "mem        tester" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/t        arget/pkginfo/memtester.default.install
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/        allwinner/alsa-conf-aw'
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/        allwinner/tinymp3'
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/u        tils/memtester'
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/        libs/libpng'
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/u        tils/brcm_patchram_plus'
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/        libs/libubox'
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targe        t/rootfs/tmp-alsa-conf-aw
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging        _dir/target/rootfs/tmp-alsa-conf-aw
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targe        t/rootfs/tmp-stress
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/stagin        g_dir/target/rootfs/tmp-alsa-conf-aw/etc/
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging        _dir/target/rootfs/tmp-stress
if [ -e ./files/d1/d1-nezha/asound.conf ]; th        en install -m0644 ./files/d1/d1-nezha/asound.        conf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/        rootfs/tmp-alsa-conf-aw/etc/; else install -m        0644 ./files/asound.conf /opt/D1/out/d1-nezha        /staging_dir/target/rootfs/tmp-alsa-conf-aw/e        tc/; fi
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/stagin        g_dir/target/rootfs/tmp-stress/usr/bin
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c        'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/tmp-alsa-conf-aw/. /opt/D1/out/d1-        nezha/staging_dir/target/rootfs/'
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_d        ir/target/stress-1.0.4/ipkg-install/usr/bin/s        tress /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target        /rootfs/tmp-stress/usr/bin/
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targe        t/rootfs/tmp-tinymp3
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging        _dir/target/rootfs/tmp-tinymp3
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c        'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/tmp-stress/. /opt/D1/out/d1-nezha/        staging_dir/target/rootfs/'
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/stagin        g_dir/target/rootfs/tmp-tinymp3/bin
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target        /rootfs/stamp/.alsa-conf-aw_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targ        et/pkginfo/alsa-conf-aw.default.install.clean        ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_d        ir/target/pkginfo/alsa-conf-aw.default.instal        l /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkg        info/alsa-conf-aw.default.install.clean; fi;        echo "alsa-conf-aw" >> /opt/D1/out/d1-nezha/s        taging_dir/target/pkginfo/alsa-conf-aw.defaul        t.install
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/stagin        g_dir/target/rootfs/tmp-tinymp3/lib
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/a        llwinner/alsa-conf-aw'
install -m0644 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_d        ir/target/tinymp3/ipkg-install/lib/* /opt/D1/        out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-ti        nymp3/lib/
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_d        ir/target/tinymp3/ipkg-install/bin/* /opt/D1/        out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-ti        nymp3/bin/
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target        /rootfs/stamp/.stress_installed
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/        libs/pcre'
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targ        et/pkginfo/stress.default.install.clean ]; th        en rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/pkginfo/stress.default.install /opt/D1/ou        t/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/stress.        default.install.clean; fi; echo "stress" >> /        opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginf        o/stress.default.install
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c        'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/tmp-tinymp3/. /opt/D1/out/d1-nezha        /staging_dir/target/rootfs/'
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/u        tils/stress'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target        /rootfs/stamp/.tinymp3_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targ        et/pkginfo/tinymp3.default.install.clean ]; t        hen rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/ta        rget/pkginfo/tinymp3.default.install /opt/D1/        out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/tinym        p3.default.install.clean; fi; echo "tinymp3"        >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pk        ginfo/tinymp3.default.install
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/        libs/sbc'
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/a        llwinner/tinymp3'
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/        libs/libical'
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targe        t/rootfs/tmp-libpng
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging        _dir/target/rootfs/tmp-libpng
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/stagin        g_dir/target/rootfs/tmp-libpng/usr/lib
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/targ        et/libpng-1.2.56/ipkg-install/usr/lib/libpng{        ,12}.so.* /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/ta        rget/rootfs/tmp-libpng/usr/lib/
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c        'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/tmp-libpng/. /opt/D1/out/d1-nezha/        staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target        /rootfs/stamp/.libpng_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targ        et/pkginfo/libpng.default.install.clean ]; th        en rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/pkginfo/libpng.default.install /opt/D1/ou        t/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/libpng.        default.install.clean; fi; echo "libpng" >> /        opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginf        o/libpng.default.install
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/l        ibs/libpng'
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/        utils/dbus'
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targe        t/rootfs/tmp-libubox
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging        _dir/target/rootfs/tmp-libubox
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/stagin        g_dir/target/rootfs/tmp-libubox/lib/
install -m0644 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_d        ir/target/libubox-2016-02-26/ipkg-install/usr        /lib/libubox.so /opt/D1/out/d1-nezha/staging_        dir/target/rootfs/tmp-libubox/lib/
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c        'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/tmp-libubox/. /opt/D1/out/d1-nezha        /staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target        /rootfs/stamp/.libubox_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targ        et/pkginfo/libubox.default.install.clean ]; t        hen rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/ta        rget/pkginfo/libubox.default.install /opt/D1/        out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/libub        ox.default.install.clean; fi; echo "libubox"        >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pk        ginfo/libubox.default.install
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targe        t/rootfs/tmp-libblobmsg-json
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging        _dir/target/rootfs/tmp-libblobmsg-json
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/stagin        g_dir/target/rootfs/tmp-libblobmsg-json/lib/
install -m0644 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_d        ir/target/libubox-2016-02-26/ipkg-install/usr        /lib/libblobmsg_json.so /opt/D1/out/d1-nezha/        staging_dir/target/rootfs/tmp-libblobmsg-json        /lib/
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c        'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/tmp-libblobmsg-json/. /opt/D1/out/        d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targe        t/rootfs/tmp-sbc
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging        _dir/target/rootfs/tmp-sbc
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/stagin        g_dir/target/rootfs/tmp-sbc/usr/bin
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target        /rootfs/stamp/.libblobmsg-json_installed
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_d        ir/target/sbc-1.3/ipkg-install/usr/bin/sbc* /        opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs        /tmp-sbc/usr/bin/
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targ        et/pkginfo/libubox.default.install.clean ]; t        hen rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/ta        rget/pkginfo/libubox.default.install /opt/D1/        out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/libub        ox.default.install.clean; fi; echo "libblobms        g-json" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/t        arget/pkginfo/libubox.default.install
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targe        t/rootfs/tmp-jshn
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging        _dir/target/rootfs/tmp-jshn
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targe        t/rootfs/tmp-libical
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/stagin        g_dir/target/rootfs/tmp-sbc/usr/lib
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/stagin        g_dir/target/rootfs/tmp-jshn/usr/bin /opt/D1/        out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-js        hn/usr/share/libubox
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging        _dir/target/rootfs/tmp-libical
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/targ        et/sbc-1.3/ipkg-install/usr/lib/libsbc.so* /o        pt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/        tmp-sbc/usr/lib/
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_d        ir/target/libubox-2016-02-26/ipkg-install/usr        /bin/jshn /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/ta        rget/rootfs/tmp-jshn/usr/bin
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/stagin        g_dir/target/rootfs/tmp-libical/usr/lib
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c        'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/tmp-sbc/. /opt/D1/out/d1-nezha/sta        ging_dir/target/rootfs/'
install -m0644 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_d        ir/target/libubox-2016-02-26/ipkg-install/usr        /share/libubox/jshn.sh /opt/D1/out/d1-nezha/s        taging_dir/target/rootfs/tmp-jshn/usr/share/l        ibubox
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/targ        et/libical-1.0/ipkg-install/usr/lib/libical{,        ss,vcal}.so.* /opt/D1/out/d1-nezha/staging_di        r/target/rootfs/tmp-libical/usr/lib/
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c        'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/tmp-jshn/. /opt/D1/out/d1-nezha/st        aging_dir/target/rootfs/'
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targe        t/rootfs/tmp-libpcre
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target        /rootfs/stamp/.sbc_installed
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging        _dir/target/rootfs/tmp-libpcre
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targ        et/pkginfo/sbc.default.install.clean ]; then        rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target        /pkginfo/sbc.default.install /opt/D1/out/d1-n        ezha/staging_dir/target/pkginfo/sbc.default.i        nstall.clean; fi; echo "sbc" >> /opt/D1/out/d        1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/sbc.defaul        t.install
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/stagin        g_dir/target/rootfs/tmp-libpcre/usr/lib
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target        /rootfs/stamp/.jshn_installed
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c        'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/tmp-libical/. /opt/D1/out/d1-nezha        /staging_dir/target/rootfs/'
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/targ        et/pcre-8.38/ipkg-install/usr/lib/libpcre{,po        six}.so.* /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/ta        rget/rootfs/tmp-libpcre/usr/lib/
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/l        ibs/sbc'
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targ        et/pkginfo/libubox.default.install.clean ]; t        hen rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/ta        rget/pkginfo/libubox.default.install /opt/D1/        out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/libub        ox.default.install.clean; fi; echo "jshn" >>        /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkgin        fo/libubox.default.install
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targe        t/rootfs/tmp-libjson-script
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/        kernel/linux'
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging        _dir/target/rootfs/tmp-libjson-script
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/stagin        g_dir/target/rootfs/tmp-libjson-script/lib/
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/targ        et/pcre-8.38/ipkg-install/usr/lib/libpcre.so        /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootf        s/tmp-libpcre/usr/lib/
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/targ        et/pcre-8.38/ipkg-install/usr/lib/libpcre32.s        o /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/roo        tfs/tmp-libpcre/usr/lib/
install -m0644 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_d        ir/target/libubox-2016-02-26/ipkg-install/usr        /lib/libjson_script.so /opt/D1/out/d1-nezha/s        taging_dir/target/rootfs/tmp-libjson-script/l        ib/
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c        'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/tmp-libpcre/. /opt/D1/out/d1-nezha        /staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target        /rootfs/stamp/.libical_installed
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c        'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/tmp-libjson-script/. /opt/D1/out/d        1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targ        et/pkginfo/libical.default.install.clean ]; t        hen rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/ta        rget/pkginfo/libical.default.install /opt/D1/        out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/libic        al.default.install.clean; fi; echo "libical"        >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pk        ginfo/libical.default.install
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target        /rootfs/stamp/.libpcre_installed
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/l        ibs/libical'
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targ        et/pkginfo/pcre.default.install.clean ]; then        rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targe        t/pkginfo/pcre.default.install /opt/D1/out/d1        -nezha/staging_dir/target/pkginfo/pcre.defaul        t.install.clean; fi; echo "libpcre" >> /opt/D        1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/pcr        e.default.install
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target        /rootfs/stamp/.libjson-script_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targ        et/pkginfo/libubox.default.install.clean ]; t        hen rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/ta        rget/pkginfo/libubox.default.install /opt/D1/        out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/libub        ox.default.install.clean; fi; echo "libjson-s        cript" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/ta        rget/pkginfo/libubox.default.install
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/l        ibs/pcre'
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/l        ibs/libubox'
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/        network/utils/iw'
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/        utils/util-linux'
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/        network/utils/nghttp2'
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targe        t/rootfs/tmp-libdbus
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging        _dir/target/rootfs/tmp-libdbus
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/stagin        g_dir/target/rootfs/tmp-libdbus/usr/lib
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/targ        et/dbus-1.10.4/ipkg-install/usr/lib/libdbus-1        .so.* /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target        /rootfs/tmp-libdbus/usr/lib/
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c        'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/tmp-libdbus/. /opt/D1/out/d1-nezha        /staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target        /rootfs/stamp/.libdbus_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targ        et/pkginfo/dbus.default.install.clean ]; then        rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targe        t/pkginfo/dbus.default.install /opt/D1/out/d1        -nezha/staging_dir/target/pkginfo/dbus.defaul        t.install.clean; fi; echo "libdbus" >> /opt/D        1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/dbu        s.default.install
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targe        t/rootfs/tmp-dbus
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging        _dir/target/rootfs/tmp-dbus
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/stagin        g_dir/target/rootfs/tmp-dbus/usr/share
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/targ        et/dbus-1.10.4/ipkg-install/usr/share/dbus-1        /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootf        s/tmp-dbus/usr/share/
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/stagin        g_dir/target/rootfs/tmp-dbus/usr/lib/dbus-1
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_d        ir/target/dbus-1.10.4/ipkg-install/usr/lib/db        us-1/dbus-daemon-launch-helper /opt/D1/out/d1        -nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-dbus/usr        /lib/dbus-1/
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/stagin        g_dir/target/rootfs/tmp-dbus/usr/sbin
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_d        ir/target/dbus-1.10.4/ipkg-install/usr/sbin/d        bus-daemon /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/t        arget/rootfs/tmp-dbus/usr/sbin/
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/stagin        g_dir/target/rootfs/tmp-dbus/usr/bin
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_d        ir/target/dbus-1.10.4/ipkg-install/usr/bin/db        us-uuidgen /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/t        arget/rootfs/tmp-dbus/usr/bin/
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_d        ir/target/dbus-1.10.4/ipkg-install/usr/bin/db        us-launch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/ta        rget/rootfs/tmp-dbus/usr/bin/dbus-launch.real
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targe        t/rootfs/tmp-iw
install -m0755 ./files/dbus-launch /opt/D1/ou        t/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-dbus        /usr/bin/
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging        _dir/target/rootfs/tmp-iw
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/stagin        g_dir/target/rootfs/tmp-dbus/etc/init.d
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/stagin        g_dir/target/rootfs/tmp-iw/usr/sbin
install -m0755 ./files/dbus.init /opt/D1/out/        d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-dbus/e        tc/init.d/dbus
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_d        ir/target/iw-4.3/iw /opt/D1/out/d1-nezha/stag        ing_dir/target/rootfs/tmp-iw/usr/sbin/
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c        'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/tmp-dbus/. /opt/D1/out/d1-nezha/st        aging_dir/target/rootfs/'
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c        'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/tmp-iw/. /opt/D1/out/d1-nezha/stag        ing_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target        /rootfs/stamp/.dbus_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targ        et/pkginfo/dbus.default.install.clean ]; then        rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targe        t/pkginfo/dbus.default.install /opt/D1/out/d1        -nezha/staging_dir/target/pkginfo/dbus.defaul        t.install.clean; fi; echo "dbus" >> /opt/D1/o        ut/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/dbus.d        efault.install
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target        /rootfs/stamp/.iw_installed
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/u        tils/dbus'
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targ        et/pkginfo/iw.default.install.clean ]; then r        m -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/        pkginfo/iw.default.install /opt/D1/out/d1-nez        ha/staging_dir/target/pkginfo/iw.default.inst        all.clean; fi; echo "iw" >> /opt/D1/out/d1-ne        zha/staging_dir/target/pkginfo/iw.default.ins        tall
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/n        etwork/utils/iw'
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/        allwinner/tina_multimedia_demo/decodertest'
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targe        t/rootfs/tmp-libnghttp2
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging        _dir/target/rootfs/tmp-libnghttp2
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/        allwinner/tina_multimedia_demo/encodertest'
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/stagin        g_dir/target/rootfs/tmp-libnghttp2/usr/lib
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/targ        et/nghttp2-1.24.0/ipkg-install/usr/lib/libngh        ttp2.so* /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/tmp-libnghttp2/usr/lib/
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c        'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/tmp-libnghttp2/. /opt/D1/out/d1-ne        zha/staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target        /rootfs/stamp/.libnghttp2_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targ        et/pkginfo/nghttp2.default.install.clean ]; t        hen rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/ta        rget/pkginfo/nghttp2.default.install /opt/D1/        out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/nghtt        p2.default.install.clean; fi; echo "libnghttp        2" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target        /pkginfo/nghttp2.default.install
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/n        etwork/utils/nghttp2'
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/        allwinner/tina_multimedia_demo/jpegdecodedemo        '
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targe        t/rootfs/tmp-decodertest
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging        _dir/target/rootfs/tmp-decodertest
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/stagin        g_dir/target/rootfs/tmp-decodertest/usr/bin/
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targe        t/rootfs/tmp-encodertest
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_d        ir/target/decodertest/decodertest /opt/D1/out        /d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-decod        ertest/usr/bin/
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging        _dir/target/rootfs/tmp-encodertest
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c        'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/tmp-decodertest/. /opt/D1/out/d1-n        ezha/staging_dir/target/rootfs/'
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/stagin        g_dir/target/rootfs/tmp-encodertest/usr/bin/
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_d        ir/target/encodertest/encodertest /opt/D1/out        /d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-encod        ertest/usr/bin/
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c        'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/tmp-encodertest/. /opt/D1/out/d1-n        ezha/staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target        /rootfs/stamp/.decodertest_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targ        et/pkginfo/decodertest.default.install.clean        ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_di        r/target/pkginfo/decodertest.default.install        /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkgin        fo/decodertest.default.install.clean; fi; ech        o "decodertest" >> /opt/D1/out/d1-nezha/stagi        ng_dir/target/pkginfo/decodertest.default.ins        tall
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target        /rootfs/stamp/.encodertest_installed
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/a        llwinner/tina_multimedia_demo/decodertest'
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targ        et/pkginfo/encodertest.default.install.clean        ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_di        r/target/pkginfo/encodertest.default.install        /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkgin        fo/encodertest.default.install.clean; fi; ech        o "encodertest" >> /opt/D1/out/d1-nezha/stagi        ng_dir/target/pkginfo/encodertest.default.ins        tall
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/        allwinner/tina_multimedia_demo/tplayerdemo'
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/a        llwinner/tina_multimedia_demo/encodertest'
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/        allwinner/tina_multimedia_demo/trecorderdemo'
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targe        t/rootfs/tmp-jpegdecodedemo
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging        _dir/target/rootfs/tmp-jpegdecodedemo
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/stagin        g_dir/target/rootfs/tmp-jpegdecodedemo/usr/bi        n/
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_d        ir/target/jpegdecodedemo/jpegdecodedemo        /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootf        s/tmp-jpegdecodedemo/usr/bin/
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c        'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/tmp-jpegdecodedemo/. /opt/D1/out/d        1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target        /rootfs/stamp/.jpegdecodedemo_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targ        et/pkginfo/jpegdecodedemo.default.install.cle        an ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging        _dir/target/pkginfo/jpegdecodedemo.default.in        stall /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target        /pkginfo/jpegdecodedemo.default.install.clean        ; fi; echo "jpegdecodedemo" >> /opt/D1/out/d1        -nezha/staging_dir/target/pkginfo/jpegdecoded        emo.default.install
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/a        llwinner/tina_multimedia_demo/jpegdecodedemo'
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/        utils/jsonfilter'
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targe        t/rootfs/tmp-libblkid
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging        _dir/target/rootfs/tmp-libblkid
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/stagin        g_dir/target/rootfs/tmp-libblkid/usr/lib
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/targ        et/util-linux-2.25.2/.libs/libblkid.so* /opt/        D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp        -libblkid/usr/lib/
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c        'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/tmp-libblkid/. /opt/D1/out/d1-nezh        a/staging_dir/target/rootfs/'
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targe        t/rootfs/tmp-trecorderdemo
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging        _dir/target/rootfs/tmp-trecorderdemo
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target        /rootfs/stamp/.libblkid_installed
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/stagin        g_dir/target/rootfs/tmp-trecorderdemo/usr/bin        / /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/roo        tfs/tmp-trecorderdemo/etc/res/
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targ        et/pkginfo/util-linux.default.install.clean ]        ; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir        /target/pkginfo/util-linux.default.install /o        pt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo        /util-linux.default.install.clean; fi; echo "        libblkid" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir        /target/pkginfo/util-linux.default.install
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_d        ir/target/trecorderdemo/trecorderdemo        /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootf        s/tmp-trecorderdemo/usr/bin/
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targe        t/rootfs/tmp-libuuid
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targe        t/rootfs/tmp-tplayerdemo
install -m0644 ./src/wm_res/*.bmp        /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootf        s/tmp-trecorderdemo/etc/res/
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging        _dir/target/rootfs/tmp-tplayerdemo
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging        _dir/target/rootfs/tmp-libuuid
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/stagin        g_dir/target/rootfs/tmp-tplayerdemo/usr/bin/
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c        'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/tmp-trecorderdemo/. /opt/D1/out/d1        -nezha/staging_dir/target/rootfs/'
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_d        ir/target/tplayerdemo/tplayerdemo        /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootf        s/tmp-tplayerdemo/usr/bin/
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/stagin        g_dir/target/rootfs/tmp-libuuid/usr/lib
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c        'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/tmp-tplayerdemo/. /opt/D1/out/d1-n        ezha/staging_dir/target/rootfs/'
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/targ        et/util-linux-2.25.2/.libs/libuuid.so* /opt/D        1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-        libuuid/usr/lib/
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target        /rootfs/stamp/.trecorderdemo_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targ        et/pkginfo/trecorderdemo.default.install.clea        n ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_        dir/target/pkginfo/trecorderdemo.default.inst        all /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/p        kginfo/trecorderdemo.default.install.clean; f        i; echo "trecorderdemo" >> /opt/D1/out/d1-nez        ha/staging_dir/target/pkginfo/trecorderdemo.d        efault.install
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target        /rootfs/stamp/.tplayerdemo_installed
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c        'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/tmp-libuuid/. /opt/D1/out/d1-nezha        /staging_dir/target/rootfs/'
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targ        et/pkginfo/tplayerdemo.default.install.clean        ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_di        r/target/pkginfo/tplayerdemo.default.install        /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkgin        fo/tplayerdemo.default.install.clean; fi; ech        o "tplayerdemo" >> /opt/D1/out/d1-nezha/stagi        ng_dir/target/pkginfo/tplayerdemo.default.ins        tall
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/a        llwinner/tina_multimedia_demo/trecorderdemo'
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/a        llwinner/tina_multimedia_demo/tplayerdemo'
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/        libs/alsa-plugins'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target        /rootfs/stamp/.libuuid_installed
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/        libs/freetype'
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targ        et/pkginfo/util-linux.default.install.clean ]        ; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir        /target/pkginfo/util-linux.default.install /o        pt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo        /util-linux.default.install.clean; fi; echo "        libuuid" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/        target/pkginfo/util-linux.default.install
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targe        t/rootfs/tmp-jsonfilter
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targe        t/rootfs/tmp-blkid
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging        _dir/target/rootfs/tmp-blkid
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging        _dir/target/rootfs/tmp-jsonfilter
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/stagin        g_dir/target/rootfs/tmp-blkid/usr/sbin
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/stagin        g_dir/target/rootfs/tmp-jsonfilter/usr/bin
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_d        ir/target/util-linux-2.25.2/.libs/blkid /opt/        D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp        -blkid/usr/sbin/
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_d        ir/target/jsonfilter-2014-06-19/ipkg-install/        usr/bin/jsonpath /opt/D1/out/d1-nezha/staging        _dir/target/rootfs/tmp-jsonfilter/usr/bin/jso        nfilter
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c        'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/tmp-blkid/. /opt/D1/out/d1-nezha/s        taging_dir/target/rootfs/'
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c        'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/tmp-jsonfilter/. /opt/D1/out/d1-ne        zha/staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target        /rootfs/stamp/.blkid_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targ        et/pkginfo/util-linux.default.install.clean ]        ; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir        /target/pkginfo/util-linux.default.install /o        pt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo        /util-linux.default.install.clean; fi; echo "        blkid" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/ta        rget/pkginfo/util-linux.default.install
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target        /rootfs/stamp/.jsonfilter_installed
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/u        tils/util-linux'
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targ        et/pkginfo/jsonfilter.default.install.clean ]        ; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir        /target/pkginfo/jsonfilter.default.install /o        pt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo        /jsonfilter.default.install.clean; fi; echo "        jsonfilter" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_d        ir/target/pkginfo/jsonfilter.default.install
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/u        tils/jsonfilter'
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/        libs/libsocket_db'
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/        libs/ustream-ssl'
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targe        t/rootfs/tmp-alsa-plugins
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging        _dir/target/rootfs/tmp-alsa-plugins
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/stagin        g_dir/target/rootfs/tmp-alsa-plugins/usr/lib/        alsa-lib
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/targ        et/alsa-plugins-1.1.4/ipkg-install/usr/lib/al        sa-lib/libasound_module*.so /opt/D1/out/d1-ne        zha/staging_dir/target/rootfs/tmp-alsa-plugin        s/usr/lib/alsa-lib
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c        'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/tmp-alsa-plugins/. /opt/D1/out/d1-        nezha/staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target        /rootfs/stamp/.alsa-plugins_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targ        et/pkginfo/alsa-plugins.default.install.clean        ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_d        ir/target/pkginfo/alsa-plugins.default.instal        l /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkg        info/alsa-plugins.default.install.clean; fi;        echo "alsa-plugins" >> /opt/D1/out/d1-nezha/s        taging_dir/target/pkginfo/alsa-plugins.defaul        t.install
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targe        t/rootfs/tmp-libsocket_db
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging        _dir/target/rootfs/tmp-libsocket_db
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/l        ibs/alsa-plugins'
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/stagin        g_dir/target/rootfs/tmp-libsocket_db/usr/lib
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_d        ir/target/libsocket_db/src/*.so /opt/D1/out/d        1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libsock        et_db/usr/lib
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/        libs/libgcrypt'
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c        'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/tmp-libsocket_db/. /opt/D1/out/d1-        nezha/staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target        /rootfs/stamp/.libsocket_db_installed
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targe        t/rootfs/tmp-libfreetype
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targ        et/pkginfo/libsocket_db.default.install.clean        ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_d        ir/target/pkginfo/libsocket_db.default.instal        l /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkg        info/libsocket_db.default.install.clean; fi;        echo "libsocket_db" >> /opt/D1/out/d1-nezha/s        taging_dir/target/pkginfo/libsocket_db.defaul        t.install
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging        _dir/target/rootfs/tmp-libfreetype
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/stagin        g_dir/target/rootfs/tmp-libfreetype/usr/lib
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/l        ibs/libsocket_db'
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/targ        et/freetype-2.6.1/ipkg-install/usr/lib/libfre        etype.so.* /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/t        arget/rootfs/tmp-libfreetype/usr/lib/
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/        allwinner/boot-play'
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/l        ibs/ustream-ssl'
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c        'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/tmp-libfreetype/. /opt/D1/out/d1-n        ezha/staging_dir/target/rootfs/'
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/        libs/glib2'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target        /rootfs/stamp/.libfreetype_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targ        et/pkginfo/freetype.default.install.clean ];        then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/t        arget/pkginfo/freetype.default.install /opt/D        1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/fre        etype.default.install.clean; fi; echo "libfre        etype" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/ta        rget/pkginfo/freetype.default.install
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/l        ibs/freetype'
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/        system/uci'
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/l        ibs/libgcrypt'
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/        system/ubus'
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targe        t/rootfs/tmp-boot-play
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging        _dir/target/rootfs/tmp-boot-play
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/stagin        g_dir/target/rootfs/tmp-boot-play/etc/init.d
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/stagin        g_dir/target/rootfs/tmp-boot-play/usr/res/boo        t-play
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/stagin        g_dir/target/rootfs/tmp-boot-play/sbin
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_d        ir/target/boot-play/ipkg-install/usr/sbin/boo        t-play /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targe        t/rootfs/tmp-boot-play/sbin/
install -m0755 play.init /opt/D1/out/d1-nezha        /staging_dir/target/rootfs/tmp-boot-play/etc/        init.d/play
if [ -d /opt/D1/target/allwinner/generic/boot        -play/. ]; then cp -fpR /opt/D1/target/allwin        ner/generic/boot-play/* /opt/D1/out/d1-nezha/        staging_dir/target/rootfs/tmp-boot-play/usr/r        es/boot-play/; fi
if [ -d /opt/D1/target/allwinner/d1-common/bo        ot-play/. ]; then cp -fpR /opt/D1/target/allw        inner/d1-common/boot-play/* /opt/D1/out/d1-ne        zha/staging_dir/target/rootfs/tmp-boot-play/u        sr/res/boot-play/; fi
if [ -d /opt/D1/target/allwinner/d1-nezha/boo        t-play/. ]; then cp -fpR /opt/D1/target/allwi        nner/d1-nezha/boot-play/* /opt/D1/out/d1-nezh        a/staging_dir/target/rootfs/tmp-boot-play/usr        /res/boot-play/; fi
if [ "`ls -A /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir        /target/rootfs/tmp-boot-play/usr/res/boot-pla        y/`" = "" ]; then cp -fpR files/bootanimation        /* /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/ro        otfs/tmp-boot-play/usr/res/boot-play/; cp -fp        R files/music/* /opt/D1/out/d1-nezha/staging_        dir/target/rootfs/tmp-boot-play/usr/res/boot-        play/; fi
install -m0755 music-play/default.sh /opt/D1/        out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-bo        ot-play/sbin/music-play
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c        'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/tmp-boot-play/. /opt/D1/out/d1-nez        ha/staging_dir/target/rootfs/'
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targe        t/rootfs/tmp-uci
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target        /rootfs/stamp/.boot-play_installed
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging        _dir/target/rootfs/tmp-uci
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targ        et/pkginfo/boot-play.default.install.clean ];        then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/        target/pkginfo/boot-play.default.install /opt        /D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/b        oot-play.default.install.clean; fi; echo "boo        t-play" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/t        arget/pkginfo/boot-play.default.install
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/stagin        g_dir/target/rootfs/tmp-uci/etc/uci-defaults
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/a        llwinner/boot-play'
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/stagin        g_dir/target/rootfs/tmp-uci/sbin
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_d        ir/target/uci-2016-02-02.1/uci /opt/D1/out/d1        -nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-uci/sbin        /
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/        network/utils/curl'
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targe        t/rootfs/tmp-glib2
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging        _dir/target/rootfs/tmp-glib2
cp -fpR ./files/* /opt/D1/out/d1-nezha/stagin        g_dir/target/rootfs/tmp-uci/
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/stagin        g_dir/target/rootfs/tmp-glib2/usr/lib
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c        'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/tmp-uci/. /opt/D1/out/d1-nezha/sta        ging_dir/target/rootfs/'
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/targ        et/glib-2.50.1/ipkg-install/usr/lib/*.so* /op        t/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/t        mp-glib2/usr/lib/
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target        /rootfs/stamp/.uci_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targ        et/pkginfo/uci.default.install.clean ]; then        rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target        /pkginfo/uci.default.install /opt/D1/out/d1-n        ezha/staging_dir/target/pkginfo/uci.default.i        nstall.clean; fi; echo "uci" >> /opt/D1/out/d        1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/uci.defaul        t.install
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targe        t/rootfs/tmp-libuci
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging        _dir/target/rootfs/tmp-libuci
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/stagin        g_dir/target/rootfs/tmp-libuci/lib
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/targ        et/uci-2016-02-02.1/libuci.so* /opt/D1/out/d1        -nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libuci/l        ib/
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c        'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/tmp-libuci/. /opt/D1/out/d1-nezha/        staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target        /rootfs/stamp/.libuci_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targ        et/pkginfo/uci.default.install.clean ]; then        rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target        /pkginfo/uci.default.install /opt/D1/out/d1-n        ezha/staging_dir/target/pkginfo/uci.default.i        nstall.clean; fi; echo "libuci" >> /opt/D1/ou        t/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/uci.def        ault.install
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/s        ystem/uci'
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c        'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/tmp-glib2/. /opt/D1/out/d1-nezha/s        taging_dir/target/rootfs/'
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/        utils/mtd-utils'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target        /rootfs/stamp/.glib2_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targ        et/pkginfo/glib2.default.install.clean ]; the        n rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targ        et/pkginfo/glib2.default.install /opt/D1/out/        d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/glib2.def        ault.install.clean; fi; echo "glib2" >> /opt/        D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/gl        ib2.default.install
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targe        t/rootfs/tmp-libubus
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging        _dir/target/rootfs/tmp-libubus
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/l        ibs/glib2'
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/stagin        g_dir/target/rootfs/tmp-libubus/lib
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/targ        et/ubus-2016-01-26/ipkg-install/usr/lib/*.so        /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootf        s/tmp-libubus/lib/
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/        utils/ubi-utils'
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c        'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/tmp-libubus/. /opt/D1/out/d1-nezha        /staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target        /rootfs/stamp/.libubus_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targ        et/pkginfo/ubus.default.install.clean ]; then        rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targe        t/pkginfo/ubus.default.install /opt/D1/out/d1        -nezha/staging_dir/target/pkginfo/ubus.defaul        t.install.clean; fi; echo "libubus" >> /opt/D        1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/ubu        s.default.install
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targe        t/rootfs/tmp-ubus
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging        _dir/target/rootfs/tmp-ubus
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/stagin        g_dir/target/rootfs/tmp-ubus/bin
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/targ        et/ubus-2016-01-26/ipkg-install/usr/bin/ubus        /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootf        s/tmp-ubus/bin/
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c        'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/tmp-ubus/. /opt/D1/out/d1-nezha/st        aging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target        /rootfs/stamp/.ubus_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targ        et/pkginfo/ubus.default.install.clean ]; then        rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targe        t/pkginfo/ubus.default.install /opt/D1/out/d1        -nezha/staging_dir/target/pkginfo/ubus.defaul        t.install.clean; fi; echo "ubus" >> /opt/D1/o        ut/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/ubus.d        efault.install
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targe        t/rootfs/tmp-ubusd
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging        _dir/target/rootfs/tmp-ubusd
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/stagin        g_dir/target/rootfs/tmp-ubusd/sbin
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/targ        et/ubus-2016-01-26/ipkg-install/usr/sbin/ubus        d /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/roo        tfs/tmp-ubusd/sbin/
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c        'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/tmp-ubusd/. /opt/D1/out/d1-nezha/s        taging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target        /rootfs/stamp/.ubusd_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targ        et/pkginfo/ubus.default.install.clean ]; then        rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targe        t/pkginfo/ubus.default.install /opt/D1/out/d1        -nezha/staging_dir/target/pkginfo/ubus.defaul        t.install.clean; fi; echo "ubusd" >> /opt/D1/        out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/ubus.        default.install
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/s        ystem/ubus'
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targe        t/rootfs/tmp-curl
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/        libs/libdirectfb'
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging        _dir/target/rootfs/tmp-curl
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/stagin        g_dir/target/rootfs/tmp-curl/usr/bin
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/u        tils/ubi-utils'
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_d        ir/target/curl-7.54.1/ipkg-install/usr/bin/cu        rl /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/ro        otfs/tmp-curl/usr/bin/
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c        'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/tmp-curl/. /opt/D1/out/d1-nezha/st        aging_dir/target/rootfs/'
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/        libs/uclient'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target        /rootfs/stamp/.curl_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targ        et/pkginfo/curl.default.install.clean ]; then        rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targe        t/pkginfo/curl.default.install /opt/D1/out/d1        -nezha/staging_dir/target/pkginfo/curl.defaul        t.install.clean; fi; echo "curl" >> /opt/D1/o        ut/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/curl.d        efault.install
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targe        t/rootfs/tmp-libcurl
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging        _dir/target/rootfs/tmp-libcurl
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/stagin        g_dir/target/rootfs/tmp-libcurl/usr/lib
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/targ        et/curl-7.54.1/ipkg-install/usr/lib/libcurl.s        o.* /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/r        ootfs/tmp-libcurl/usr/lib/
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c        'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/tmp-libcurl/. /opt/D1/out/d1-nezha        /staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target        /rootfs/stamp/.libcurl_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targ        et/pkginfo/curl.default.install.clean ]; then        rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targe        t/pkginfo/curl.default.install /opt/D1/out/d1        -nezha/staging_dir/target/pkginfo/curl.defaul        t.install.clean; fi; echo "libcurl" >> /opt/D        1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/cur        l.default.install
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/n        etwork/utils/curl'
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/        testtools/tinatest'
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targe        t/rootfs/tmp-libuclient
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging        _dir/target/rootfs/tmp-libuclient
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/stagin        g_dir/target/rootfs/tmp-libuclient/lib
install -m0644 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_d        ir/target/uclient-2016-01-28/ipkg-install/usr        /lib/libuclient.so /opt/D1/out/d1-nezha/stagi        ng_dir/target/rootfs/tmp-libuclient/lib/
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targe        t/rootfs/tmp-directfb
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c        'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/tmp-libuclient/. /opt/D1/out/d1-ne        zha/staging_dir/target/rootfs/'
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging        _dir/target/rootfs/tmp-directfb
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/stagin        g_dir/target/rootfs/tmp-directfb/usr/bin /opt        /D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tm        p-directfb/usr/lib /opt/D1/out/d1-nezha/stagi        ng_dir/target/rootfs/tmp-directfb/usr/share/d        irectfb-1.7.7 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_di        r/target/rootfs/tmp-directfb/usr/lib/directfb        -1.7-7/interfaces/IDirectFBFont /opt/D1/out/d        1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-directf        b/usr/lib/directfb-1.7-7/interfaces/IDirectFB        ImageProvider /opt/D1/out/d1-nezha/staging_di        r/target/rootfs/tmp-directfb/usr/lib/directfb        -1.7-7/interfaces/IDirectFBVideoProvider /opt        /D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tm        p-directfb/usr/lib/directfb-1.7-7/wm /opt/D1/        out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-di        rectfb/usr/lib/directfb-1.7-7/systems /opt/D1        /out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-d        irectfb/usr/lib/directfb-1.7-7/inputdrivers
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target        /rootfs/stamp/.libuclient_installed
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/targ        et/DirectFB-1.7.7/ipkg-install/usr/bin/* /opt        /D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tm        p-directfb/usr/bin/
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targ        et/pkginfo/uclient.default.install.clean ]; t        hen rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/ta        rget/pkginfo/uclient.default.install /opt/D1/        out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/uclie        nt.default.install.clean; fi; echo "libuclien        t" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target        /pkginfo/uclient.default.install
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targe        t/rootfs/tmp-uclient-fetch
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging        _dir/target/rootfs/tmp-uclient-fetch
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/stagin        g_dir/target/rootfs/tmp-uclient-fetch/bin
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_d        ir/target/uclient-2016-01-28/ipkg-install/usr        /bin/uclient-fetch /opt/D1/out/d1-nezha/stagi        ng_dir/target/rootfs/tmp-uclient-fetch/bin/
ln -s uclient-fetch /opt/D1/out/d1-nezha/stag        ing_dir/target/rootfs/tmp-uclient-fetch/bin/w        get
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c        'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/tmp-uclient-fetch/. /opt/D1/out/d1        -nezha/staging_dir/target/rootfs/'
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/targ        et/DirectFB-1.7.7/ipkg-install/usr/share/dire        ctfb-1.7.7/* /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir        /target/rootfs/tmp-directfb/usr/share/directf        b-1.7.7/
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target        /rootfs/stamp/.uclient-fetch_installed
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/targ        et/DirectFB-1.7.7/ipkg-install/usr/lib/lib{di        rect,fusion}*.so* /opt/D1/out/d1-nezha/stagin        g_dir/target/rootfs/tmp-directfb/usr/lib/
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targ        et/pkginfo/uclient.default.install.clean ]; t        hen rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/ta        rget/pkginfo/uclient.default.install /opt/D1/        out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/uclie        nt.default.install.clean; fi; echo "uclient-f        etch" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/pkginfo/uclient.default.install
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/l        ibs/uclient'
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/        utils/bluez'
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/targ        et/DirectFB-1.7.7/ipkg-install/usr/lib/direct        fb-1.7-7/interfaces/IDirectFBFont/*.so* /opt/        D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp        -directfb/usr/lib/directfb-1.7-7/interfaces/I        DirectFBFont/
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/targ        et/DirectFB-1.7.7/ipkg-install/usr/lib/direct        fb-1.7-7/interfaces/IDirectFBImageProvider/*.        so* /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/r        ootfs/tmp-directfb/usr/lib/directfb-1.7-7/int        erfaces/IDirectFBImageProvider/
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/targ        et/DirectFB-1.7.7/ipkg-install/usr/lib/direct        fb-1.7-7/interfaces/IDirectFBVideoProvider/*.        so* /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/r        ootfs/tmp-directfb/usr/lib/directfb-1.7-7/int        erfaces/IDirectFBVideoProvider/
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targe        t/rootfs/tmp-mtd-utils
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/targ        et/DirectFB-1.7.7/ipkg-install/usr/lib/direct        fb-1.7-7/wm/*.so* /opt/D1/out/d1-nezha/stagin        g_dir/target/rootfs/tmp-directfb/usr/lib/dire        ctfb-1.7-7/wm/
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging        _dir/target/rootfs/tmp-mtd-utils
true
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/targ        et/DirectFB-1.7.7/ipkg-install/usr/lib/direct        fb-1.7-7/systems/*.so* /opt/D1/out/d1-nezha/s        taging_dir/target/rootfs/tmp-directfb/usr/lib        /directfb-1.7-7/systems/
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c        'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/tmp-mtd-utils/. /opt/D1/out/d1-nez        ha/staging_dir/target/rootfs/'
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/targ        et/DirectFB-1.7.7/ipkg-install/usr/lib/direct        fb-1.7-7/inputdrivers/*.so* /opt/D1/out/d1-ne        zha/staging_dir/target/rootfs/tmp-directfb/us        r/lib/directfb-1.7-7/inputdrivers/
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target        /rootfs/stamp/.mtd-utils_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targ        et/pkginfo/mtd-utils.default.install.clean ];        then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/        target/pkginfo/mtd-utils.default.install /opt        /D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/m        td-utils.default.install.clean; fi; echo "mtd        -utils" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/t        arget/pkginfo/mtd-utils.default.install
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/targ        et/DirectFB-1.7.7/ipkg-install/usr/lib/lib++*        .so* /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/        rootfs/tmp-directfb/usr/lib/
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targe        t/rootfs/tmp-mtd-utils-mkfs.jffs2
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging        _dir/target/rootfs/tmp-mtd-utils-mkfs.jffs2
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/stagin        g_dir/target/rootfs/tmp-mtd-utils-mkfs.jffs2/        usr/sbin
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c        'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/tmp-directfb/. /opt/D1/out/d1-nezh        a/staging_dir/target/rootfs/'
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_d        ir/target/mtd-utils-1.5.2/ipkg-install/usr/sb        in/mkfs.jffs2 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_di        r/target/rootfs/tmp-mtd-utils-mkfs.jffs2/usr/        sbin/
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c        'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/tmp-mtd-utils-mkfs.jffs2/. /opt/D1        /out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target        /rootfs/stamp/.mtd-utils-mkfs.jffs2_installed
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target        /rootfs/stamp/.directfb_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targ        et/pkginfo/mtd-utils.default.install.clean ];        then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/        target/pkginfo/mtd-utils.default.install /opt        /D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/m        td-utils.default.install.clean; fi; echo "mtd        -utils-mkfs.jffs2" >> /opt/D1/out/d1-nezha/st        aging_dir/target/pkginfo/mtd-utils.default.in        stall
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targ        et/pkginfo/libdirectfb.default.install.clean        ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_di        r/target/pkginfo/libdirectfb.default.install        /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkgin        fo/libdirectfb.default.install.clean; fi; ech        o "directfb" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_        dir/target/pkginfo/libdirectfb.default.instal        l
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targe        t/rootfs/tmp-mtd-utils-mkfs.ubifs
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/l        ibs/libdirectfb'
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging        _dir/target/rootfs/tmp-mtd-utils-mkfs.ubifs
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/stagin        g_dir/target/rootfs/tmp-mtd-utils-mkfs.ubifs/        usr/sbin
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_d        ir/target/mtd-utils-1.5.2/ipkg-install/usr/sb        in/mkfs.ubifs /opt/D1/out/d1-nezha/staging_di        r/target/rootfs/tmp-mtd-utils-mkfs.ubifs/usr/        sbin/
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/        allwinner/smartlinkd'
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c        'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/tmp-mtd-utils-mkfs.ubifs/. /opt/D1        /out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targe        t/rootfs/tmp-bluez-libs
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target        /rootfs/stamp/.mtd-utils-mkfs.ubifs_installed
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging        _dir/target/rootfs/tmp-bluez-libs
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targ        et/pkginfo/mtd-utils.default.install.clean ];        then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/        target/pkginfo/mtd-utils.default.install /opt        /D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/m        td-utils.default.install.clean; fi; echo "mtd        -utils-mkfs.ubifs" >> /opt/D1/out/d1-nezha/st        aging_dir/target/pkginfo/mtd-utils.default.in        stall
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targe        t/rootfs/tmp-mtd-utils-ubinfo
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/stagin        g_dir/target/rootfs/tmp-bluez-libs/usr/lib
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging        _dir/target/rootfs/tmp-mtd-utils-ubinfo
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/targ        et/bluez-5.54/ipkg-install/usr/lib/libbluetoo        th.so.* /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targ        et/rootfs/tmp-bluez-libs/usr/lib/
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/stagin        g_dir/target/rootfs/tmp-mtd-utils-ubinfo/usr/        sbin
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c        'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/tmp-bluez-libs/. /opt/D1/out/d1-ne        zha/staging_dir/target/rootfs/'
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_d        ir/target/mtd-utils-1.5.2/ipkg-install/usr/sb        in/ubinfo /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/ta        rget/rootfs/tmp-mtd-utils-ubinfo/usr/sbin/
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c        'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/tmp-mtd-utils-ubinfo/. /opt/D1/out        /d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target        /rootfs/stamp/.bluez-libs_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targ        et/pkginfo/bluez.default.install.clean ]; the        n rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targ        et/pkginfo/bluez.default.install /opt/D1/out/        d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/bluez.def        ault.install.clean; fi; echo "bluez-libs" >>        /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkgin        fo/bluez.default.install
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target        /rootfs/stamp/.mtd-utils-ubinfo_installed
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targe        t/rootfs/tmp-bluez-utils
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targ        et/pkginfo/mtd-utils.default.install.clean ];        then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/        target/pkginfo/mtd-utils.default.install /opt        /D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/m        td-utils.default.install.clean; fi; echo "mtd        -utils-ubinfo" >> /opt/D1/out/d1-nezha/stagin        g_dir/target/pkginfo/mtd-utils.default.instal        l
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging        _dir/target/rootfs/tmp-bluez-utils
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targe        t/rootfs/tmp-mtd-utils-ubiupdatevol
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/stagin        g_dir/target/rootfs/tmp-bluez-utils/usr/bin
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging        _dir/target/rootfs/tmp-mtd-utils-ubiupdatevol
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_d        ir/target/bluez-5.54/tools/bdaddr /opt/D1/out        /d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-bluez        -utils/usr/bin/
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/stagin        g_dir/target/rootfs/tmp-mtd-utils-ubiupdatevo        l/usr/sbin
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_d        ir/target/mtd-utils-1.5.2/ipkg-install/usr/sb        in/ubiupdatevol /opt/D1/out/d1-nezha/staging_        dir/target/rootfs/tmp-mtd-utils-ubiupdatevol/        usr/sbin/
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_d        ir/target/bluez-5.54/ipkg-install/usr/bin/bcc        md /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/ro        otfs/tmp-bluez-utils/usr/bin/
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c        'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/tmp-mtd-utils-ubiupdatevol/. /opt/        D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_d        ir/target/bluez-5.54/ipkg-install/usr/bin/blu        emoon /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target        /rootfs/tmp-bluez-utils/usr/bin/
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_d        ir/target/bluez-5.54/ipkg-install/usr/bin/bta        ttach /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target        /rootfs/tmp-bluez-utils/usr/bin/
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_d        ir/target/bluez-5.54/ipkg-install/usr/bin/btm        on /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/ro        otfs/tmp-bluez-utils/usr/bin/
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target        /rootfs/stamp/.mtd-utils-ubiupdatevol_install        ed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targ        et/pkginfo/mtd-utils.default.install.clean ];        then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/        target/pkginfo/mtd-utils.default.install /opt        /D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/m        td-utils.default.install.clean; fi; echo "mtd        -utils-ubiupdatevol" >> /opt/D1/out/d1-nezha/        staging_dir/target/pkginfo/mtd-utils.default.        install
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targe        t/rootfs/tmp-mtd-utils-ubiblock
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging        _dir/target/rootfs/tmp-mtd-utils-ubiblock
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_d        ir/target/bluez-5.54/ipkg-install/usr/bin/cip        tool /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/        rootfs/tmp-bluez-utils/usr/bin/
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/stagin        g_dir/target/rootfs/tmp-mtd-utils-ubiblock/us        r/sbin
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_d        ir/target/mtd-utils-1.5.2/ipkg-install/usr/sb        in/ubiblock /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/        target/rootfs/tmp-mtd-utils-ubiblock/usr/sbin        /
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_d        ir/target/bluez-5.54/ipkg-install/usr/bin/hci        attach /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targe        t/rootfs/tmp-bluez-utils/usr/bin/
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c        'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/tmp-mtd-utils-ubiblock/. /opt/D1/o        ut/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_d        ir/target/bluez-5.54/ipkg-install/usr/bin/hci        config /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targe        t/rootfs/tmp-bluez-utils/usr/bin/
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_d        ir/target/bluez-5.54/ipkg-install/usr/bin/hci        dump /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/        rootfs/tmp-bluez-utils/usr/bin/
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target        /rootfs/stamp/.mtd-utils-ubiblock_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targ        et/pkginfo/mtd-utils.default.install.clean ];        then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/        target/pkginfo/mtd-utils.default.install /opt        /D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/m        td-utils.default.install.clean; fi; echo "mtd        -utils-ubiblock" >> /opt/D1/out/d1-nezha/stag        ing_dir/target/pkginfo/mtd-utils.default.inst        all
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_d        ir/target/bluez-5.54/ipkg-install/usr/bin/hci        tool /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/        rootfs/tmp-bluez-utils/usr/bin/
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/u        tils/mtd-utils'
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_d        ir/target/bluez-5.54/ipkg-install/usr/bin/hex        2hcd /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/        rootfs/tmp-bluez-utils/usr/bin/
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/        network/services/dnsmasq'
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_d        ir/target/bluez-5.54/ipkg-install/usr/bin/l2p        ing /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/r        ootfs/tmp-bluez-utils/usr/bin/
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_d        ir/target/bluez-5.54/ipkg-install/usr/bin/l2t        est /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/r        ootfs/tmp-bluez-utils/usr/bin/
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_d        ir/target/bluez-5.54/ipkg-install/usr/bin/rct        est /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/r        ootfs/tmp-bluez-utils/usr/bin/
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_d        ir/target/bluez-5.54/ipkg-install/usr/bin/rfc        omm /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/r        ootfs/tmp-bluez-utils/usr/bin/
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c        'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/tmp-bluez-utils/. /opt/D1/out/d1-n        ezha/staging_dir/target/rootfs/'
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targe        t/rootfs/tmp-smartlinkd-lib
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging        _dir/target/rootfs/tmp-smartlinkd-lib
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/stagin        g_dir/target/rootfs/tmp-smartlinkd-lib/usr/li        b
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target        /rootfs/stamp/.bluez-utils_installed
install -m0644 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_d        ir/target/smartlinkd/ipkg-install/usr/lib/lib        sm_mg.so /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/tmp-smartlinkd-lib/usr/lib/
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targ        et/pkginfo/bluez.default.install.clean ]; the        n rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targ        et/pkginfo/bluez.default.install /opt/D1/out/        d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/bluez.def        ault.install.clean; fi; echo "bluez-utils" >>        /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkgi        nfo/bluez.default.install
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targe        t/rootfs/tmp-bluez-utils-extra
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c        'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/tmp-smartlinkd-lib/. /opt/D1/out/d        1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging        _dir/target/rootfs/tmp-bluez-utils-extra
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/stagin        g_dir/target/rootfs/tmp-bluez-utils-extra/usr        /bin
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_d        ir/target/bluez-5.54/tools/btmgmt /opt/D1/out        /d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-bluez        -utils-extra/usr/bin/
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target        /rootfs/stamp/.smartlinkd-lib_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targ        et/pkginfo/smartlinkd.default.install.clean ]        ; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir        /target/pkginfo/smartlinkd.default.install /o        pt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo        /smartlinkd.default.install.clean; fi; echo "        smartlinkd-lib" >> /opt/D1/out/d1-nezha/stagi        ng_dir/target/pkginfo/smartlinkd.default.inst        all
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_d        ir/target/bluez-5.54/ipkg-install/usr/bin/mpr        is-proxy /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/tmp-bluez-utils-extra/usr/bin/
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targe        t/rootfs/tmp-smartlinkd-demo
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging        _dir/target/rootfs/tmp-smartlinkd-demo
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_d        ir/target/bluez-5.54/ipkg-install/usr/bin/sdp        tool /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/        rootfs/tmp-bluez-utils-extra/usr/bin/
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/stagin        g_dir/target/rootfs/tmp-smartlinkd-demo/usr/b        in
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/stagin        g_dir/target/rootfs/tmp-smartlinkd-demo/usr/l        ib
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_d        ir/target/bluez-5.54/attrib/gatttool /opt/D1/        out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-bl        uez-utils-extra/usr/bin/
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_d        ir/target/smartlinkd/ipkg-install/usr/bin/* /        opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs        /tmp-smartlinkd-demo/usr/bin
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c        'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/tmp-bluez-utils-extra/. /opt/D1/ou        t/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c        'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/tmp-smartlinkd-demo/. /opt/D1/out/        d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target        /rootfs/stamp/.bluez-utils-extra_installed
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target        /rootfs/stamp/.smartlinkd-demo_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targ        et/pkginfo/smartlinkd.default.install.clean ]        ; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir        /target/pkginfo/smartlinkd.default.install /o        pt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo        /smartlinkd.default.install.clean; fi; echo "        smartlinkd-demo" >> /opt/D1/out/d1-nezha/stag        ing_dir/target/pkginfo/smartlinkd.default.ins        tall
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targ        et/pkginfo/bluez.default.install.clean ]; the        n rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targ        et/pkginfo/bluez.default.install /opt/D1/out/        d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/bluez.def        ault.install.clean; fi; echo "bluez-utils-ext        ra" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targe        t/pkginfo/bluez.default.install
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/a        llwinner/smartlinkd'
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targe        t/rootfs/tmp-bluez-daemon
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging        _dir/target/rootfs/tmp-bluez-daemon
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/stagin        g_dir/target/rootfs/tmp-bluez-daemon/usr/bin
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/        network/services/hostapd'
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_d        ir/target/bluez-5.54/ipkg-install/usr/lib/blu        etooth/bluetoothd /opt/D1/out/d1-nezha/stagin        g_dir/target/rootfs/tmp-bluez-daemon/usr/bin/
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_d        ir/target/bluez-5.54/ipkg-install/usr/bin/blu        etoothctl /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/ta        rget/rootfs/tmp-bluez-daemon/usr/bin/
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_d        ir/target/bluez-5.54/ipkg-install/usr/lib/blu        etooth/obexd /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir        /target/rootfs/tmp-bluez-daemon/usr/bin/
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targe        t/rootfs/tmp-dnsmasq
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/targ        et/bluez-5.54/ipkg-install/usr/lib/bluetooth/        bluetooth-meshd /opt/D1/out/d1-nezha/staging_        dir/target/rootfs/tmp-bluez-daemon/usr/bin/
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging        _dir/target/rootfs/tmp-dnsmasq
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/stagin        g_dir/target/rootfs/tmp-dnsmasq/usr/sbin
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_d        ir/target/bluez-5.54/ipkg-install/usr/bin/mes        hctl /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/        rootfs/tmp-bluez-daemon/usr/bin/
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/targ        et/dnsmasq-nodhcpv6/dnsmasq-2.78/ipkg-install        /usr/sbin/dnsmasq /opt/D1/out/d1-nezha/stagin        g_dir/target/rootfs/tmp-dnsmasq/usr/sbin/
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/stagin        g_dir/target/rootfs/tmp-bluez-daemon/etc/dbus        -1/system.d/
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/stagin        g_dir/target/rootfs/tmp-dnsmasq/etc/config
install -m0644 ./files/bluetooth-mesh-adapter        .conf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target        /rootfs/tmp-bluez-daemon/etc/dbus-1/system.d/        bluetooth-mesh-adapter.conf
install -m0644 ./files/dhcp.conf /opt/D1/out/        d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-dnsmas        q/etc/config/dhcp
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/stagin        g_dir/target/rootfs/tmp-bluez-daemon/etc/blue        tooth/mesh
install -m0644 ./files/dnsmasq.conf /opt/D1/o        ut/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-dns        masq/etc/dnsmasq.conf
install -m0644 ./files/local_node.json /opt/D        1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-        bluez-daemon/etc/bluetooth/mesh/local_node.js        on
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/stagin        g_dir/target/rootfs/tmp-dnsmasq/etc/init.d
install -m0755 ./files/dnsmasq.init /opt/D1/o        ut/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-dns        masq/etc/init.d/dnsmasq
install -m0644 ./files/prov_db.json /opt/D1/o        ut/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-blu        ez-daemon/etc/bluetooth/mesh/prov_db.json
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/stagin        g_dir/target/rootfs/tmp-dnsmasq/etc/hotplug.d        /dhcp
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/stagin        g_dir/target/rootfs/tmp-bluez-daemon/etc/lib/        bluetooth/mesh
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/stagin        g_dir/target/rootfs/tmp-dnsmasq/etc/hotplug.d        /neigh
install -m0644 ./files/local_node.json /opt/D        1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-        bluez-daemon/etc/lib/bluetooth/mesh/local_nod        e.json
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/stagin        g_dir/target/rootfs/tmp-dnsmasq/etc/hotplug.d        /ntp
install -m0644 ./files/prov_db.json /opt/D1/o        ut/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-blu        ez-daemon/etc/lib/bluetooth/mesh/prov_db.json
install -m0644 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_d        ir/target/bluez-5.54/mesh/bluetooth-mesh.conf        /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/root        fs/tmp-bluez-daemon/etc/dbus-1/system.d/bluet        ooth-mesh.conf
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/stagin        g_dir/target/rootfs/tmp-dnsmasq/etc/hotplug.d        /tftp
install -m0644 ./files/dnsmasqsec.hotplug /op        t/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/t        mp-dnsmasq/etc/hotplug.d/ntp/25-dnsmasqsec
install -m0644 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_d        ir/target/bluez-5.54/src/bluetooth.conf /opt/        D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp        -bluez-daemon/etc/dbus-1/system.d/bluetooth.c        onf
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/stagin        g_dir/target/rootfs/tmp-dnsmasq/usr/share/dns        masq
install -m0644 ./files/rfc6761.conf /opt/D1/o        ut/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-dns        masq/usr/share/dnsmasq/
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/stagin        g_dir/target/rootfs/tmp-bluez-daemon/etc/blue        tooth/keys
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/stagin        g_dir/target/rootfs/tmp-dnsmasq/usr/lib/dnsma        sq
install -m0755 ./files/dhcp-script.sh /opt/D1        /out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-d        nsmasq/usr/lib/dnsmasq/dhcp-script.sh
install -m0644 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_d        ir/target/bluez-5.54/profiles/network/network        .conf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target        /rootfs/tmp-bluez-daemon/etc/bluetooth/networ        k.conf
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/stagin        g_dir/target/rootfs/tmp-dnsmasq/usr/share/acl        .d
install -m0644 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_d        ir/target/bluez-5.54/profiles/input/input.con        f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/roo        tfs/tmp-bluez-daemon/etc/bluetooth/input.conf
install -m0644 ./files/dnsmasq_acl.json /opt/        D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp        -dnsmasq/usr/share/acl.d/
install -m0755 ./files/bluetoothd.init /opt/D        1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-        bluez-daemon/etc/bluetooth/bluetoothd
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c        'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/tmp-dnsmasq/. /opt/D1/out/d1-nezha        /staging_dir/target/rootfs/'
install -m0644 ./files/main.conf /opt/D1/out/        d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-bluez-        daemon/etc/bluetooth/main.conf
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c        'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/tmp-bluez-daemon/. /opt/D1/out/d1-        nezha/staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target        /rootfs/stamp/.dnsmasq_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targ        et/pkginfo/dnsmasq.nodhcpv6.install.clean ];        then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/t        arget/pkginfo/dnsmasq.nodhcpv6.install /opt/D        1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/dns        masq.nodhcpv6.install.clean; fi; echo "dnsmas        q" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target        /pkginfo/dnsmasq.nodhcpv6.install
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/n        etwork/services/dnsmasq'
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/        system/ubox'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target        /rootfs/stamp/.bluez-daemon_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targ        et/pkginfo/bluez.default.install.clean ]; the        n rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targ        et/pkginfo/bluez.default.install /opt/D1/out/        d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/bluez.def        ault.install.clean; fi; echo "bluez-daemon" >        > /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkg        info/bluez.default.install
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/u        tils/bluez'
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/        network/config/netifd'
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targe        t/rootfs/tmp-hostapd
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging        _dir/target/rootfs/tmp-hostapd
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/stagin        g_dir/target/rootfs/tmp-hostapd/usr/sbin
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_d        ir/target/hostapd-full/hostapd-2017-11-08/hos        tapd/hostapd /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir        /target/rootfs/tmp-hostapd/usr/sbin/
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c        'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/tmp-hostapd/. /opt/D1/out/d1-nezha        /staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target        /rootfs/stamp/.hostapd_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targ        et/pkginfo/hostapd.full.install.clean ]; then        rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targe        t/pkginfo/hostapd.full.install /opt/D1/out/d1        -nezha/staging_dir/target/pkginfo/hostapd.ful        l.install.clean; fi; echo "hostapd" >> /opt/D        1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/hos        tapd.full.install
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/n        etwork/services/hostapd'
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targe        t/rootfs/tmp-ubox
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging        _dir/target/rootfs/tmp-ubox
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/stagin        g_dir/target/rootfs/tmp-ubox/sbin /opt/D1/out        /d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-ubox/        usr/sbin /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/tmp-ubox/lib/
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targe        t/rootfs/tmp-netifd
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_d        ir/target/ubox-2016-03-07/ipkg-install/usr/sb        in/{kmodloader,validate_data} /opt/D1/out/d1-        nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-ubox/sbin        /
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging        _dir/target/rootfs/tmp-netifd
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/stagin        g_dir/target/rootfs/tmp-netifd/sbin
install -m0644 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_d        ir/target/ubox-2016-03-07/ipkg-install/usr/li        b/libvalidate.so /opt/D1/out/d1-nezha/staging        _dir/target/rootfs/tmp-ubox/lib
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_d        ir/target/netifd-2016-02-01/netifd /opt/D1/ou        t/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-neti        fd/sbin/
ln -sf ../../sbin/kmodloader /opt/D1/out/d1-n        ezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-ubox/usr/s        bin/rmmod
ln -sf ../../sbin/kmodloader /opt/D1/out/d1-n        ezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-ubox/usr/s        bin/insmod
cp -fpR ./files/* /opt/D1/out/d1-nezha/stagin        g_dir/target/rootfs/tmp-netifd/
ln -sf ../../sbin/kmodloader /opt/D1/out/d1-n        ezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-ubox/usr/s        bin/lsmod
ln -sf ../../sbin/kmodloader /opt/D1/out/d1-n        ezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-ubox/usr/s        bin/modinfo
ln -sf ../../sbin/kmodloader /opt/D1/out/d1-n        ezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-ubox/usr/s        bin/modprobe
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/targ        et/netifd-2016-02-01/scripts/* /opt/D1/out/d1        -nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-netifd/l        ib/netifd/
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c        'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/tmp-ubox/. /opt/D1/out/d1-nezha/st        aging_dir/target/rootfs/'
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c        'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/tmp-netifd/. /opt/D1/out/d1-nezha/        staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target        /rootfs/stamp/.ubox_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targ        et/pkginfo/ubox.default.install.clean ]; then        rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targe        t/pkginfo/ubox.default.install /opt/D1/out/d1        -nezha/staging_dir/target/pkginfo/ubox.defaul        t.install.clean; fi; echo "ubox" >> /opt/D1/o        ut/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/ubox.d        efault.install
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/s        ystem/ubox'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target        /rootfs/stamp/.netifd_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targ        et/pkginfo/netifd.default.install.clean ]; th        en rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/pkginfo/netifd.default.install /opt/D1/ou        t/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/netifd.        default.install.clean; fi; echo "netifd" >> /        opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginf        o/netifd.default.install
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/        system/opkg'
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/n        etwork/config/netifd'
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/        utils/directfb-examples'
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targe        t/rootfs/tmp-directfb-examples
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging        _dir/target/rootfs/tmp-directfb-examples
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/stagin        g_dir/target/rootfs/tmp-directfb-examples/usr        /share/directfb-examples
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/stagin        g_dir/target/rootfs/tmp-directfb-examples/usr        /share/directfb-examples/fonts
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/stagin        g_dir/target/rootfs/tmp-directfb-examples/usr        /share/directfb-examples/spacedream
install -m0644 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_d        ir/target/DirectFB-examples-1.7.0/ipkg-instal        l/usr/share/directfb-examples/*.* /opt/D1/out        /d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-direc        tfb-examples/usr/share/directfb-examples
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targe        t/rootfs/tmp-wpa-supplicant
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging        _dir/target/rootfs/tmp-wpa-supplicant
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/stagin        g_dir/target/rootfs/tmp-wpa-supplicant/usr/sb        in
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_d        ir/target/hostapd-supplicant-full/hostapd-201        7-11-08/wpa_supplicant/wpa_supplicant /opt/D1        /out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-w        pa-supplicant/usr/sbin/
install -m0644 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_d        ir/target/DirectFB-examples-1.7.0/ipkg-instal        l/usr/share/directfb-examples/fonts/*.* /opt/        D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp        -directfb-examples/usr/share/directfb-example        s/fonts
install -m0644 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_d        ir/target/DirectFB-examples-1.7.0/ipkg-instal        l/usr/share/directfb-examples/spacedream/*.*        /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootf        s/tmp-directfb-examples/usr/share/directfb-ex        amples/spacedream
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c        'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/tmp-wpa-supplicant/. /opt/D1/out/d        1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/stagin        g_dir/target/rootfs/tmp-directfb-examples/usr        /bin
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_d        ir/target/DirectFB-examples-1.7.0/ipkg-instal        l/usr/bin/* /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/        target/rootfs/tmp-directfb-examples/usr/bin
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target        /rootfs/stamp/.wpa-supplicant_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targ        et/pkginfo/hostapd.supplicant-full.install.cl        ean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/stagin        g_dir/target/pkginfo/hostapd.supplicant-full.        install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targ        et/pkginfo/hostapd.supplicant-full.install.cl        ean; fi; echo "wpa-supplicant" >> /opt/D1/out        /d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/hostapd.        supplicant-full.install
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targe        t/rootfs/tmp-wpa-cli
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging        _dir/target/rootfs/tmp-wpa-cli
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/stagin        g_dir/target/rootfs/tmp-wpa-cli/usr/sbin
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/targ        et/hostapd-supplicant-full/hostapd-2017-11-08        /wpa_supplicant/wpa_cli /opt/D1/out/d1-nezha/        staging_dir/target/rootfs/tmp-wpa-cli/usr/sbi        n/
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targe        t/rootfs/tmp-opkg
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c        'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/tmp-wpa-cli/. /opt/D1/out/d1-nezha        /staging_dir/target/rootfs/'
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c        'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/tmp-directfb-examples/. /opt/D1/ou        t/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging        _dir/target/rootfs/tmp-opkg
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/stagin        g_dir/target/rootfs/tmp-opkg/usr/lib/opkg
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target        /rootfs/stamp/.wpa-cli_installed
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/stagin        g_dir/target/rootfs/tmp-opkg/bin
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/stagin        g_dir/target/rootfs/tmp-opkg/etc/opkg
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targ        et/pkginfo/hostapd.supplicant-full.install.cl        ean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/stagin        g_dir/target/pkginfo/hostapd.supplicant-full.        install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targ        et/pkginfo/hostapd.supplicant-full.install.cl        ean; fi; echo "wpa-cli" >> /opt/D1/out/d1-nez        ha/staging_dir/target/pkginfo/hostapd.supplic        ant-full.install
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/stagin        g_dir/target/rootfs/tmp-opkg/etc/uci-defaults
install -m0644 ./files/customfeeds.conf /opt/        D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp        -opkg/etc/opkg/customfeeds.conf
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/        utils/rftest'
install -m0644 ./files/opkg.conf /opt/D1/out/        d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-opkg/e        tc/opkg.conf
( echo "src/gz %n_base %U/base"; echo "src/gz        %n_kernel %U/kernel"; echo "# src/gz %n_pack        ages %U/packages"; echo "# src/gz %n_luci %U/        luci"; echo "# src/gz %n_routing %U/routing";        echo "# src/gz %n_telephony %U/telephony"; e        cho "# src/gz %n_management %U/management"; e        cho "# src/gz %n_targets %U/targets"; ) >> /o        pt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/        tmp-opkg/etc/opkg/distfeeds.conf
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target        /rootfs/stamp/.directfb-examples_installed
/opt/D1/out/host/bin/sed -i -e 's,%U,,g' -e '        s,%V,4.0.0,g' -e 's,%v,\L4.0.0,g' -e 's,%C,Ne        ptune,g' -e 's,%c,\LNeptune,g' -e 's,%D,tina.        whycan.20210505.083756,g' -e 's,%d,\Ltina.whycan.        20210505.083756,g' -e 's,%R,5C1C9C53,g' -e 's        ,%T,d1-nezha,g' -e 's,%S,d1-nezha/generic,g'        -e 's,%t,no-all glibc,g' -e 's,%M,allwinnerte        ch,g' -e 's,%m,www.allwinnertech.com,g' -e 's        ,%P,v3.5,g' -e 's,%h,v1.0,g' /opt/D1/out/d1-n        ezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-opkg/etc/o        pkg/distfeeds.conf
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targ        et/pkginfo/directfb-examples.default.install.        clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/stag        ing_dir/target/pkginfo/directfb-examples.defa        ult.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/        target/pkginfo/directfb-examples.default.inst        all.clean; fi; echo "directfb-examples" >> /o        pt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo        /directfb-examples.default.install
install -m0755 ./files/20_migrate-feeds /opt/        D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp        -opkg/etc/uci-defaults/
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/u        tils/directfb-examples'
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_d        ir/target/opkg-unsigned/opkg-9c97d5ecd795709c        8584e972bfdf3aee3a5b846d/ipkg-install/usr/bin        /opkg-cl /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/tmp-opkg/bin/opkg
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/        multimedia/bluez-alsa'
mkdir /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target        /rootfs/tmp-opkg/usr/sbin
install -m0755 ./files/opkg-key /opt/D1/out/d        1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-opkg/us        r/sbin/
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c        'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/tmp-opkg/. /opt/D1/out/d1-nezha/st        aging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target        /rootfs/stamp/.opkg_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targ        et/pkginfo/opkg.unsigned.install.clean ]; the        n rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targ        et/pkginfo/opkg.unsigned.install /opt/D1/out/        d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/opkg.unsi        gned.install.clean; fi; echo "opkg" >> /opt/D        1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/opk        g.unsigned.install
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/s        ystem/opkg'
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/        system/fstools'
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targe        t/rootfs/tmp-xr829-rftest
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targe        t/rootfs/tmp-bluez-alsa
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging        _dir/target/rootfs/tmp-xr829-rftest
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging        _dir/target/rootfs/tmp-bluez-alsa
install -d -m0755 //opt/D1/out/d1-nezha/stagi        ng_dir/target/rootfs/tmp-xr829-rftest/usr/bin
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/stagin        g_dir/target/rootfs/tmp-bluez-alsa/usr/share/        alsa/alsa.conf.d/
install -m0755 ./xr829/etf_2.0.4/etf_riscv_2.        0.4 //opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/        rootfs/tmp-xr829-rftest/usr/bin
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/targ        et/bluez-alsa-20180913/src/asound/20-bluealsa        .conf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target        /rootfs/tmp-bluez-alsa/usr/share/alsa/alsa.co        nf.d/
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/stagin        g_dir/target/rootfs/tmp-bluez-alsa/usr/lib/al        sa-lib
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/targ        et/bluez-alsa-20180913/src/asound/.libs/libas        ound_module_*_bluealsa.so /opt/D1/out/d1-nezh        a/staging_dir/target/rootfs/tmp-bluez-alsa/us        r/lib/alsa-lib
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/stagin        g_dir/target/rootfs/tmp-bluez-alsa/usr/bin
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_d        ir/target/bluez-alsa-20180913/src/bluealsa /o        pt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/        tmp-bluez-alsa/usr/bin/
install -m0755 ./xr829/etf_2.0.4/btetf_riscv_        1.0.5 //opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targe        t/rootfs/tmp-xr829-rftest/usr/bin
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_d        ir/target/bluez-alsa-20180913/utils/bluealsa-        aplay /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target        /rootfs/tmp-bluez-alsa/usr/bin/
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/stagin        g_dir/target/rootfs/tmp-bluez-alsa/etc/init.d
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c        'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/tmp-bluez-alsa/. /opt/D1/out/d1-ne        zha/staging_dir/target/rootfs/'
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c        'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/tmp-xr829-rftest/. /opt/D1/out/d1-        nezha/staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target        /rootfs/stamp/.bluez-alsa_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targ        et/pkginfo/bluez-alsa.default.install.clean ]        ; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir        /target/pkginfo/bluez-alsa.default.install /o        pt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo        /bluez-alsa.default.install.clean; fi; echo "        bluez-alsa" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_d        ir/target/pkginfo/bluez-alsa.default.install
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/m        ultimedia/bluez-alsa'
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targe        t/rootfs/tmp-fstools
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/        allwinner/btmanager'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target        /rootfs/stamp/.xr829-rftest_installed
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging        _dir/target/rootfs/tmp-fstools
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targ        et/pkginfo/rftest.default.install.clean ]; th        en rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/pkginfo/rftest.default.install /opt/D1/ou        t/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/rftest.        default.install.clean; fi; echo "xr829-rftest        " >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/        pkginfo/rftest.default.install
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/stagin        g_dir/target/rootfs/tmp-fstools/sbin /opt/D1/        out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-fs        tools/lib
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/u        tils/rftest'
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_d        ir/target/fstools-2016-01-10/ipkg-install/usr        /sbin/{mount_root,jffs2reset,snapshot_tool} /        opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs        /tmp-fstools/sbin/
install -m0644 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_d        ir/target/fstools-2016-01-10/ipkg-install/usr        /lib/libfstools.so /opt/D1/out/d1-nezha/stagi        ng_dir/target/rootfs/tmp-fstools/lib/
install -m0755 ./files/snapshot /opt/D1/out/d        1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-fstools        /sbin/
ln -sf jffs2reset /opt/D1/out/d1-nezha/stagin        g_dir/target/rootfs/tmp-fstools/sbin/jffs2mar        k
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c        'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/tmp-fstools/. /opt/D1/out/d1-nezha        /staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target        /rootfs/stamp/.fstools_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targ        et/pkginfo/fstools.default.install.clean ]; t        hen rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/ta        rget/pkginfo/fstools.default.install /opt/D1/        out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/fstoo        ls.default.install.clean; fi; echo "fstools"        >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pk        ginfo/fstools.default.install
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targe        t/rootfs/tmp-block-mount
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging        _dir/target/rootfs/tmp-block-mount
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/stagin        g_dir/target/rootfs/tmp-block-mount/sbin /opt        /D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tm        p-block-mount/lib /opt/D1/out/d1-nezha/stagin        g_dir/target/rootfs/tmp-block-mount/usr/sbin        /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootf        s/tmp-block-mount/etc/hotplug.d/block /opt/D1        /out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-b        lock-mount/etc/init.d/ /opt/D1/out/d1-nezha/s        taging_dir/target/rootfs/tmp-block-mount/etc/        uci-defaults/
install -m0755 ./files/fstab.init /opt/D1/out        /d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-block        -mount/etc/init.d/fstab
install -m0644 ./files/fstab.default /opt/D1/        out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-bl        ock-mount/etc/uci-defaults/10-fstab
install -m0644 ./files/mount.hotplug /opt/D1/        out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-bl        ock-mount/etc/hotplug.d/block/10-mount
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_d        ir/target/fstools-2016-01-10/ipkg-install/usr        /sbin/block /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/        target/rootfs/tmp-block-mount/sbin/
install -m0644 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_d        ir/target/fstools-2016-01-10/ipkg-install/usr        /lib/libblkid-tiny.so /opt/D1/out/d1-nezha/st        aging_dir/target/rootfs/tmp-block-mount/lib/
ln -sf ../../sbin/block /opt/D1/out/d1-nezha/        staging_dir/target/rootfs/tmp-block-mount/usr        /sbin/swapon
ln -sf ../../sbin/block /opt/D1/out/d1-nezha/        staging_dir/target/rootfs/tmp-block-mount/usr        /sbin/swapoff
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c        'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/tmp-block-mount/. /opt/D1/out/d1-n        ezha/staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target        /rootfs/stamp/.block-mount_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targ        et/pkginfo/fstools.default.install.clean ]; t        hen rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/ta        rget/pkginfo/fstools.default.install /opt/D1/        out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/fstoo        ls.default.install.clean; fi; echo "block-mou        nt" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targe        t/pkginfo/fstools.default.install
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/s        ystem/fstools'
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/        utils/uboot-envtools'
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/        system/procd'
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targe        t/rootfs/tmp-btmanager-core
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging        _dir/target/rootfs/tmp-btmanager-core
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/stagin        g_dir/target/rootfs/tmp-btmanager-core/lib
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/stagin        g_dir/target/rootfs/tmp-btmanager-core/etc/bl        uetooth
install -m0644 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_d        ir/target/btmanager/ipkg-install/usr/lib/libb        tmg.so /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targe        t/rootfs/tmp-btmanager-core/lib
install -m0755 ./config/xradio_bt_init.sh /op        t/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/t        mp-btmanager-core/etc/bluetooth/bt_init.sh
install -m0644 ./config/bluetooth.json /opt/D        1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-        btmanager-core/etc/bluetooth/bluetooth.json
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c        'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/tmp-btmanager-core/. /opt/D1/out/d        1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target        /rootfs/stamp/.btmanager-core_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targ        et/pkginfo/btmanager.default.install.clean ];        then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/        target/pkginfo/btmanager.default.install /opt        /D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/b        tmanager.default.install.clean; fi; echo "btm        anager-core" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_        dir/target/pkginfo/btmanager.default.install
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targe        t/rootfs/tmp-btmanager-demo
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging        _dir/target/rootfs/tmp-btmanager-demo
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/stagin        g_dir/target/rootfs/tmp-btmanager-demo/usr/bi        n
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_d        ir/target/btmanager/ipkg-install/usr/bin/bt_t        est /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/r        ootfs/tmp-btmanager-demo/usr/bin
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_d        ir/target/btmanager/ipkg-install/usr/bin/bt_g        att_server_test /opt/D1/out/d1-nezha/staging_        dir/target/rootfs/tmp-btmanager-demo/usr/bin
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_d        ir/target/btmanager/ipkg-install/usr/bin/bt_g        att_client_test /opt/D1/out/d1-nezha/staging_        dir/target/rootfs/tmp-btmanager-demo/usr/bin
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c        'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/tmp-btmanager-demo/. /opt/D1/out/d        1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target        /rootfs/stamp/.btmanager-demo_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targ        et/pkginfo/btmanager.default.install.clean ];        then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/        target/pkginfo/btmanager.default.install /opt        /D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/b        tmanager.default.install.clean; fi; echo "btm        anager-demo" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_        dir/target/pkginfo/btmanager.default.install
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/a        llwinner/btmanager'
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targe        t/rootfs/tmp-procd
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging        _dir/target/rootfs/tmp-procd
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/stagin        g_dir/target/rootfs/tmp-procd/sbin /opt/D1/ou        t/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-proc        d/etc /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target        /rootfs/tmp-procd/lib/functions
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_d        ir/target/procd-2016-02-08/ipkg-install/usr/s        bin/{init,procd,askfirst,udevtrigger} /opt/D1        /out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-p        rocd/sbin/
install -m0644 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_d        ir/target/procd-2016-02-08/ipkg-install/usr/l        ib/libsetlbf.so /opt/D1/out/d1-nezha/staging_        dir/target/rootfs/tmp-procd/lib
install -m0755 ./files/reload_config /opt/D1/        out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-pr        ocd/sbin/
install -m0644 ./files/hotplug*.json /opt/D1/        out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-pr        ocd/etc/
install -m0644 ./files/procd.sh /opt/D1/out/d        1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-procd/l        ib/functions/
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c        'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/tmp-procd/. /opt/D1/out/d1-nezha/s        taging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target        /rootfs/stamp/.procd_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targ        et/pkginfo/procd.default.install.clean ]; the        n rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targ        et/pkginfo/procd.default.install /opt/D1/out/        d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/procd.def        ault.install.clean; fi; echo "procd" >> /opt/        D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/pr        ocd.default.install
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/s        ystem/procd'
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targe        t/rootfs/tmp-uboot-envtools
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/        base-files'
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging        _dir/target/rootfs/tmp-uboot-envtools
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/stagin        g_dir/target/lib
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_d        ir/target/u-boot-2018.03/tools/env/lib.a /opt        /D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/lib/libub        ootenv.a
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/stagin        g_dir/target/rootfs/tmp-uboot-envtools/sbin
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_d        ir/target/u-boot-2018.03/tools/env/fw_printen        v /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/roo        tfs/tmp-uboot-envtools/sbin
ln -sf fw_printenv /opt/D1/out/d1-nezha/stagi        ng_dir/target/rootfs/tmp-uboot-envtools/sbin/        fw_setenv
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/stagin        g_dir/target/rootfs/tmp-uboot-envtools/lib
install -m0644 ./files/uboot-envtools.sh /opt        /D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tm        p-uboot-envtools/lib
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/stagin        g_dir/target/rootfs/tmp-uboot-envtools/etc
install -m0644 ./files/fw_env.config /opt/D1/        out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-ub        oot-envtools/etc
if [ -e /opt/D1/target/allwinner/generic/base        -files/etc/fw_env.config ]; then install -m06        44 /opt/D1/target/allwinner/generic/base-file        s/etc/fw_env.config /opt/D1/out/d1-nezha/stag        ing_dir/target/rootfs/tmp-uboot-envtools/etc;        fi
if [ -e /opt/D1/target/allwinner/d1-common/ba        se-files/etc/fw_env.config ]; then install -m        0644 /opt/D1/target/allwinner/d1-common/base-        files/etc/fw_env.config /opt/D1/out/d1-nezha/        staging_dir/target/rootfs/tmp-uboot-envtools/        etc; fi
if [ -e /opt/D1/target/allwinner/d1-nezha/bas        e-files/etc/fw_env.config ]; then install -m0        644 /opt/D1/target/allwinner/d1-nezha/base-fi        les/etc/fw_env.config /opt/D1/out/d1-nezha/st        aging_dir/target/rootfs/tmp-uboot-envtools/et        c; fi
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/stagin        g_dir/target/rootfs/tmp-uboot-envtools/etc/uc        i-defaults
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c        'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/tmp-uboot-envtools/. /opt/D1/out/d        1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target        /rootfs/stamp/.uboot-envtools_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targ        et/pkginfo/uboot-envtools.default.install.cle        an ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging        _dir/target/pkginfo/uboot-envtools.default.in        stall /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target        /pkginfo/uboot-envtools.default.install.clean        ; fi; echo "uboot-envtools" >> /opt/D1/out/d1        -nezha/staging_dir/target/pkginfo/uboot-envto        ols.default.install
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/u        tils/uboot-envtools'
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/        allwinner/swupdate'
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/packages /opt/D        1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-ne        zha/base-files/ipkg-sunxi/base-files/CONTROL        /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkgin        fo
cp -fpR ./files/* /opt/D1/out/d1-nezha/compil        e_dir/target/linux-d1-nezha/base-files/ipkg-s        unxi/base-files/
if [ -d /opt/D1/target/allwinner/generic/base        -files/. ]; then cp -fpR /opt/D1/target/allwi        nner/generic/base-files/* /opt/D1/out/d1-nezh        a/compile_dir/target/linux-d1-nezha/base-file        s/ipkg-sunxi/base-files/; fi
if [ -d /opt/D1/target/allwinner/d1-common/ba        se-files/. ]; then cp -fpR /opt/D1/target/all        winner/d1-common/base-files/* /opt/D1/out/d1-        nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/base-        files/ipkg-sunxi/base-files/; fi
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targe        t/rootfs/tmp-swupdate
if [ -d /opt/D1/target/allwinner/d1-nezha/bas        e-files/. ]; then cp -fpR /opt/D1/target/allw        inner/d1-nezha/base-files/* /opt/D1/out/d1-ne        zha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/base-fi        les/ipkg-sunxi/base-files/; fi
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging        _dir/target/rootfs/tmp-swupdate
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/stagin        g_dir/target/rootfs/tmp-swupdate/usr/bin
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/stagin        g_dir/target/rootfs/tmp-swupdate/etc/init.d
if [ -d /opt/D1/target/allwinner/d1-nezha/bas        e-files-/. ]; then cp -fpR /opt/D1/target/all        winner/d1-nezha/base-files-/* /opt/D1/out/d1-        nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/base-        files/ipkg-sunxi/base-files/; fi
if [ -d /opt/D1/target/allwinner/d1-nezha//ba        se-files/. ]; then cp -fpR /opt/D1/target/all        winner/d1-nezha//base-files/* /opt/D1/out/d1-        nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/base-        files/ipkg-sunxi/base-files/; fi
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/stagin        g_dir/target/rootfs/tmp-swupdate/sbin
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_d        ir/target/swupdate-2019.11/ipkg-install/usr/b        in/swupdate /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/        target/rootfs/tmp-swupdate/sbin
cp -fpR setusbconfig-configfs /opt/D1/out/d1-        nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/base-        files/ipkg-sunxi/base-files/bin/setusbconfig;
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_d        ir/target/swupdate-2019.11/ipkg-install/usr/b        in/swupdate-progress /opt/D1/out/d1-nezha/sta        ging_dir/target/rootfs/tmp-swupdate/sbin
/opt/D1/out/host/bin/sed -i -e 's,%U,,g' -e '        s,%V,4.0.0,g' -e 's,%v,\L4.0.0,g' -e 's,%C,Ne        ptune,g' -e 's,%c,\LNeptune,g' -e 's,%D,tina.        whycan.20210505.083757,g' -e 's,%d,\Ltina.whycan.        20210505.083757,g' -e 's,%R,5C1C9C53,g' -e 's        ,%T,d1-nezha,g' -e 's,%S,d1-nezha/generic,g'        -e 's,%t,no-all glibc,g' -e 's,%M,allwinnerte        ch,g' -e 's,%m,www.allwinnertech.com,g' -e 's        ,%P,v3.5,g' -e 's,%h,v1.0,g' /opt/D1/out/d1-n        ezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/base-f        iles/ipkg-sunxi/base-files/etc/banner /opt/D1        /out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nez        ha/base-files/ipkg-sunxi/base-files/etc/openw        rt_version
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_d        ir/target/swupdate-2019.11/ipkg-install/usr/b        in/swupdate-client /opt/D1/out/d1-nezha/stagi        ng_dir/target/rootfs/tmp-swupdate/sbin
/opt/D1/out/host/bin/sed -i -e 's,%U,,g' -e '        s,%V,4.0.0,g' -e 's,%v,\L4.0.0,g' -e 's,%C,Ne        ptune,g' -e 's,%c,\LNeptune,g' -e 's,%D,tina.        whycan.20210505.083757,g' -e 's,%d,\Ltina.whycan.        20210505.083757,g' -e 's,%R,5C1C9C53,g' -e 's        ,%T,d1-nezha,g' -e 's,%S,d1-nezha/generic,g'        -e 's,%t,no-all glibc,g' -e 's,%M,allwinnerte        ch,g' -e 's,%m,www.allwinnertech.com,g' -e 's        ,%P,v3.5,g' -e 's,%h,v1.0,g' /opt/D1/out/d1-n        ezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/base-f        iles/ipkg-sunxi/base-files/etc/openwrt_releas        e /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/lin        ux-d1-nezha/base-files/ipkg-sunxi/base-files/        etc/device_info
install -m0755 ./swupdate_autorun.init /opt/D        1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-        swupdate/etc/init.d/S99swupdate_autorun
/opt/D1/out/host/bin/sed -i -e "s#%PATH%#/usr        /sbin:/usr/bin:/sbin:/bin#g" /opt/D1/out/d1-n        ezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/base-f        iles/ipkg-sunxi/base-files/sbin/hotplug-call        /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux        -d1-nezha/base-files/ipkg-sunxi/base-files/et        c/preinit /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/ta        rget/linux-d1-nezha/base-files/ipkg-sunxi/bas        e-files/etc/profile
install -m0755 ./swupdate_cmd.sh /opt/D1/out/        d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-swupda        te/sbin
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/tar        get/linux-d1-nezha/base-files/ipkg-sunxi/base        -files/CONTROL
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/tar        get/linux-d1-nezha/base-files/ipkg-sunxi/base        -files/dev
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c        'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/tmp-swupdate/. /opt/D1/out/d1-nezh        a/staging_dir/target/rootfs/'
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/tar        get/linux-d1-nezha/base-files/ipkg-sunxi/base        -files/etc/crontabs
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/tar        get/linux-d1-nezha/base-files/ipkg-sunxi/base        -files/etc/rc.d
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target        /rootfs/stamp/.swupdate_installed
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/tar        get/linux-d1-nezha/base-files/ipkg-sunxi/base        -files/overlay
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targ        et/pkginfo/swupdate.default.install.clean ];        then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/t        arget/pkginfo/swupdate.default.install /opt/D        1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/swu        pdate.default.install.clean; fi; echo "swupda        te" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targe        t/pkginfo/swupdate.default.install
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/tar        get/linux-d1-nezha/base-files/ipkg-sunxi/base        -files/lib/firmware
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/a        llwinner/swupdate'
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/tar        get/linux-d1-nezha/base-files/ipkg-sunxi/base        -files/mnt
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/tar        get/linux-d1-nezha/base-files/ipkg-sunxi/base        -files/mnt/UDISK
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/tar        get/linux-d1-nezha/base-files/ipkg-sunxi/base        -files/mnt/exUDISK
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/tar        get/linux-d1-nezha/base-files/ipkg-sunxi/base        -files/mnt/SDCARD
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/tar        get/linux-d1-nezha/base-files/ipkg-sunxi/base        -files/mnt/app
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/tar        get/linux-d1-nezha/base-files/ipkg-sunxi/base        -files/proc
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/tar        get/linux-d1-nezha/base-files/ipkg-sunxi/base        -files/tmp
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/tar        get/linux-d1-nezha/base-files/ipkg-sunxi/base        -files/usr/lib
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/tar        get/linux-d1-nezha/base-files/ipkg-sunxi/base        -files/usr/bin
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/tar        get/linux-d1-nezha/base-files/ipkg-sunxi/base        -files/sys
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/tar        get/linux-d1-nezha/base-files/ipkg-sunxi/base        -files/www
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/tar        get/linux-d1-nezha/base-files/ipkg-sunxi/base        -files/root
ln -sf /proc/mounts /opt/D1/out/d1-nezha/comp        ile_dir/target/linux-d1-nezha/base-files/ipkg        -sunxi/base-files/etc/mtab
rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target        /linux-d1-nezha/base-files/ipkg-sunxi/base-fi        les/var
ln -sf /tmp /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/        target/linux-d1-nezha/base-files/ipkg-sunxi/b        ase-files/var
ln -sf /tmp/resolv.conf /tmp/fstab /tmp/TZ /t        mp/localtime /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir        /target/linux-d1-nezha/base-files/ipkg-sunxi/        base-files/etc/
chmod 0600 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/t        arget/linux-d1-nezha/base-files/ipkg-sunxi/ba        se-files/etc/shadow
chmod 1777 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/t        arget/linux-d1-nezha/base-files/ipkg-sunxi/ba        se-files/tmp
for conffile in /opt/D1/out/d1-nezha/compile_        dir/target/linux-d1-nezha/base-files/ipkg-sun        xi/base-files/etc/config/*; do if [ -f "$conf        file" ]; then grep "${conffile##/opt/D1/out/d        1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/bas        e-files/ipkg-sunxi/base-files}" /opt/D1/out/d        1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/bas        e-files/ipkg-sunxi/base-files/CONTROL/conffil        es || echo "${conffile##/opt/D1/out/d1-nezha/        compile_dir/target/linux-d1-nezha/base-files/        ipkg-sunxi/base-files}" >> /opt/D1/out/d1-nez        ha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/base-fil        es/ipkg-sunxi/base-files/CONTROL/conffiles; f        i done
grep: /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target        /linux-d1-nezha/base-files/ipkg-sunxi/base-fi        les/CONTROL/conffiles: No such file or direct        ory
find /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/        linux-d1-nezha/base-files/ipkg-sunxi/base-fil        es -name 'CVS' -o -name '.svn' -o -name '.#*'        -o -name '*~'| xargs -r rm -rf
export CROSS="riscv64-unknown-linux-gnu-"  NO        _RENAME=1 ; NM="riscv64-unknown-linux-gnu-nm"        STRIP="riscv64-unknown-linux-gnu-strip --str        ip-all" STRIP_KMOD="/opt/D1/scripts/strip-kmo        d.sh" PATCHELF="/opt/D1/out/host/bin/patchelf        " /opt/D1/scripts/rstrip.sh /opt/D1/out/d1-ne        zha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/base-fi        les/ipkg-sunxi/base-files
(cd /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/l        inux-d1-nezha/base-files/ipkg-sunxi/base-file        s/CONTROL; ( echo "$CONTROL"; printf "Descrip        tion: "; echo "$DESCRIPTION" | sed -e 's,^[[:        space:]]*, ,g'; ) > control; chmod 644 contro        l; ( echo "#!/bin/sh"; echo "[ \"\${IPKG_NO_S        CRIPT}\" = \"1\" ] && exit 0"; echo ". \${IPK        G_INSTROOT}/lib/functions.sh"; echo "default_        postinst \$0 \$@"; ) > postinst; ( echo "#!/b        in/sh"; echo ". \${IPKG_INSTROOT}/lib/functio        ns.sh"; echo "default_prerm \$0 \$@"; ) > pre        rm; chmod 0755 postinst prerm; echo "$V_Packa        ge_base_files_conffiles" > conffiles;  )
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/packag        es/base
/opt/D1/scripts/ipkg-build -c -o 0 -g 0 /opt/        D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-n        ezha/base-files/ipkg-sunxi/base-files /opt/D1        /out/d1-nezha/packages/base
/opt/D1/out/host/bin/find: '/opt/D1/out/d1-ne        zha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/base-fi        les/ipkg-sunxi/base-files/etc/config/network'        : No such file or directory
/opt/D1/out/host/bin/find: '/opt/D1/out/d1-ne        zha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/base-fi        les/ipkg-sunxi/base-files/etc/dropbear/': No        such file or directory
Packaged contents of /opt/D1/out/d1-nezha/com        pile_dir/target/linux-d1-nezha/base-files/ipk        g-sunxi/base-files into /opt/D1/out/d1-nezha/        packages/base/base-files_167-1620203834_sunxi        .ipk
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targe        t/rootfs/tmp-base-files
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging        _dir/target/rootfs/tmp-base-files
cp -fpR ./files/* /opt/D1/out/d1-nezha/stagin        g_dir/target/rootfs/tmp-base-files/
if [ -d /opt/D1/target/allwinner/generic/base        -files/. ]; then cp -fpR /opt/D1/target/allwi        nner/generic/base-files/* /opt/D1/out/d1-nezh        a/staging_dir/target/rootfs/tmp-base-files/;        fi
if [ -d /opt/D1/target/allwinner/d1-common/ba        se-files/. ]; then cp -fpR /opt/D1/target/all        winner/d1-common/base-files/* /opt/D1/out/d1-        nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-base-file        s/; fi
if [ -d /opt/D1/target/allwinner/d1-nezha/bas        e-files/. ]; then cp -fpR /opt/D1/target/allw        inner/d1-nezha/base-files/* /opt/D1/out/d1-ne        zha/staging_dir/target/rootfs/tmp-base-files/        ; fi
if [ -d /opt/D1/target/allwinner/d1-nezha/bas        e-files-/. ]; then cp -fpR /opt/D1/target/all        winner/d1-nezha/base-files-/* /opt/D1/out/d1-        nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-base-file        s/; fi
if [ -d /opt/D1/target/allwinner/d1-nezha//ba        se-files/. ]; then cp -fpR /opt/D1/target/all        winner/d1-nezha//base-files/* /opt/D1/out/d1-        nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-base-file        s/; fi
cp -fpR setusbconfig-configfs /opt/D1/out/d1-        nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-base-file        s/bin/setusbconfig;
/opt/D1/out/host/bin/sed -i -e 's,%U,,g' -e '        s,%V,4.0.0,g' -e 's,%v,\L4.0.0,g' -e 's,%C,Ne        ptune,g' -e 's,%c,\LNeptune,g' -e 's,%D,tina.        whycan.20210505.083757,g' -e 's,%d,\Ltina.whycan.        20210505.083757,g' -e 's,%R,5C1C9C53,g' -e 's        ,%T,d1-nezha,g' -e 's,%S,d1-nezha/generic,g'        -e 's,%t,no-all glibc,g' -e 's,%M,allwinnerte        ch,g' -e 's,%m,www.allwinnertech.com,g' -e 's        ,%P,v3.5,g' -e 's,%h,v1.0,g' /opt/D1/out/d1-n        ezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-base-files        /etc/banner /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/        target/rootfs/tmp-base-files/etc/openwrt_vers        ion
/opt/D1/out/host/bin/sed -i -e 's,%U,,g' -e '        s,%V,4.0.0,g' -e 's,%v,\L4.0.0,g' -e 's,%C,Ne        ptune,g' -e 's,%c,\LNeptune,g' -e 's,%D,tina.        whycan.20210505.083757,g' -e 's,%d,\Ltina.whycan.        20210505.083757,g' -e 's,%R,5C1C9C53,g' -e 's        ,%T,d1-nezha,g' -e 's,%S,d1-nezha/generic,g'        -e 's,%t,no-all glibc,g' -e 's,%M,allwinnerte        ch,g' -e 's,%m,www.allwinnertech.com,g' -e 's        ,%P,v3.5,g' -e 's,%h,v1.0,g' /opt/D1/out/d1-n        ezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-base-files        /etc/openwrt_release /opt/D1/out/d1-nezha/sta        ging_dir/target/rootfs/tmp-base-files/etc/dev        ice_info
/opt/D1/out/host/bin/sed -i -e "s#%PATH%#/usr        /sbin:/usr/bin:/sbin:/bin#g" /opt/D1/out/d1-n        ezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-base-files        /sbin/hotplug-call /opt/D1/out/d1-nezha/stagi        ng_dir/target/rootfs/tmp-base-files/etc/prein        it /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/ro        otfs/tmp-base-files/etc/profile
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/tmp-base-files/CONTROL
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/tmp-base-files/dev
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/tmp-base-files/etc/crontabs
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/tmp-base-files/etc/rc.d
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/tmp-base-files/overlay
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/tmp-base-files/lib/firmware
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/tmp-base-files/mnt
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/tmp-base-files/mnt/UDISK
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/tmp-base-files/mnt/exUDISK
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/tmp-base-files/mnt/SDCARD
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/tmp-base-files/mnt/app
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/tmp-base-files/proc
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/tmp-base-files/tmp
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/tmp-base-files/usr/lib
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/tmp-base-files/usr/bin
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/tmp-base-files/sys
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/tmp-base-files/www
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/tmp-base-files/root
ln -sf /proc/mounts /opt/D1/out/d1-nezha/stag        ing_dir/target/rootfs/tmp-base-files/etc/mtab
rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target        /rootfs/tmp-base-files/var
ln -sf /tmp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/        target/rootfs/tmp-base-files/var
ln -sf /tmp/resolv.conf /tmp/fstab /tmp/TZ /t        mp/localtime /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir        /target/rootfs/tmp-base-files/etc/
chmod 0600 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/t        arget/rootfs/tmp-base-files/etc/shadow
chmod 1777 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/t        arget/rootfs/tmp-base-files/tmp
for conffile in /opt/D1/out/d1-nezha/staging_        dir/target/rootfs/tmp-base-files/etc/config/*        ; do if [ -f "$conffile" ]; then grep "${conf        file##/opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target        /rootfs/tmp-base-files}" /opt/D1/out/d1-nezha        /staging_dir/target/rootfs/tmp-base-files/CON        TROL/conffiles || echo "${conffile##/opt/D1/o        ut/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-bas        e-files}" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir        /target/rootfs/tmp-base-files/CONTROL/conffil        es; fi done
grep: /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target        /rootfs/tmp-base-files/CONTROL/conffiles: No        such file or directory
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c        'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/tmp-base-files/. /opt/D1/out/d1-ne        zha/staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target        /rootfs/stamp/.base-files_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targ        et/pkginfo/base-files.default.install.clean ]        ; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir        /target/pkginfo/base-files.default.install /o        pt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo        /base-files.default.install.clean; fi; echo "        base-files" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_d        ir/target/pkginfo/base-files.default.install
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/b        ase-files'
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targe        t/rootfs/tmp-kernel
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging        _dir/target/rootfs/tmp-kernel
# nothing to do
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c        'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/tmp-kernel/. /opt/D1/out/d1-nezha/        staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target        /rootfs/stamp/.kernel_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targ        et/pkginfo/linux.default.install.clean ]; the        n rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targ        et/pkginfo/linux.default.install /opt/D1/out/        d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/linux.def        ault.install.clean; fi; echo "kernel" >> /opt        /D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/l        inux.default.install
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targe        t/rootfs/tmp-kmod-fuse
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging        _dir/target/rootfs/tmp-kmod-fuse
for mod in /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/t        arget/linux-d1-nezha/linux-5.4.61/fs/fuse/fus        e.ko; do if grep -q "${mod##/opt/D1/out/d1-ne        zha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/linux-5        .4.61/}" "/opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/ta        rget/linux-d1-nezha/linux-5.4.61/modules.buil        tin"; then echo "NOTICE: module '$mod' is bui        lt-in."; elif [ -e $mod ]; then mkdir -p /opt        /D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tm        p-kmod-fuse/lib/modules/5.4.61 ; cp -fpR -L $        mod /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/r        ootfs/tmp-kmod-fuse/lib/modules/5.4.61/ ; els        e echo "ERROR: module '$mod' is missing." >&2        ; exit 1; fi; done;
. /opt/D1/build/shell.sh; export modules=; pr        obe_module() { mods="$1"; boot="$2"; shift 2;        for mod in $mods; do mkdir -p /opt/D1/out/d1        -nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-fus        e/etc/modules.d; echo "$mod" >> /opt/D1/out/d        1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-fu        se/etc/modules.d/fuse; done; if [ -e /opt/D1/        out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-km        od-fuse/etc/modules.d/fuse ]; then if [ "$boo        t" = "1" ]; then mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezh        a/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-fuse/etc        /modules-boot.d; ln -s ../modules.d/fuse /opt        /D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tm        p-kmod-fuse/etc/modules-boot.d/; fi; modules=        "${modules:+$modules }$mods"; fi; }; add_modu        le() { priority="$1"; mods="$2"; boot="$3"; s        hift 3; for mod in $mods; do mkdir -p /opt/D1        /out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-k        mod-fuse/etc/modules.d; echo "$mod" >> /opt/D        1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-        kmod-fuse/etc/modules.d/$priority-fuse; done;        if [ -e /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/tmp-kmod-fuse/etc/modules.d/$prior        ity-fuse ]; then if [ "$boot" = "1" ]; then m        kdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targ        et/rootfs/tmp-kmod-fuse/etc/modules-boot.d; l        n -s ../modules.d/$priority-fuse /opt/D1/out/        d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-f        use/etc/modules-boot.d/; fi; modules="${modul        es:+$modules }$priority-fuse"; fi; }; add_mod        ule "80" "fuse" ""; if [ -n "$modules" ]; the        n mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/t        arget/rootfs/tmp-kmod-fuse/etc/modules.d; mkd        ir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target        /rootfs/tmp-kmod-fuse/CONTROL; echo "#!/bin/s        h" > /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/        rootfs/tmp-kmod-fuse/CONTROL/postinst-pkg; ec        ho "[ -z \"\$IPKG_INSTROOT\" ] || exit 0" >>        /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootf        s/tmp-kmod-fuse/CONTROL/postinst-pkg; echo ".        /lib/functions.sh" >> /opt/D1/out/d1-nezha/s        taging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-fuse/CONTRO        L/postinst-pkg; echo "insert_modules $modules        " >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/        rootfs/tmp-kmod-fuse/CONTROL/postinst-pkg; ch        mod 0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/tmp-kmod-fuse/CONTROL/postinst-pkg        ; fi
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c        'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/tmp-kmod-fuse/. /opt/D1/out/d1-nez        ha/staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target        /rootfs/stamp/.kmod-fuse_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targ        et/pkginfo/linux.default.install.clean ]; the        n rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targ        et/pkginfo/linux.default.install /opt/D1/out/        d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/linux.def        ault.install.clean; fi; echo "kmod-fuse" >> /        opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginf        o/linux.default.install
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targe        t/rootfs/tmp-kmod-input-core
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging        _dir/target/rootfs/tmp-kmod-input-core
for mod in /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/t        arget/linux-d1-nezha/linux-5.4.61/drivers/inp        ut/input-core.ko; do if grep -q "${mod##/opt/        D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-n        ezha/linux-5.4.61/}" "/opt/D1/out/d1-nezha/co        mpile_dir/target/linux-d1-nezha/linux-5.4.61/        modules.builtin"; then echo "NOTICE: module '        $mod' is built-in."; elif [ -e $mod ]; then m        kdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targ        et/rootfs/tmp-kmod-input-core/lib/modules/5.4        .61 ; cp -fpR -L $mod /opt/D1/out/d1-nezha/st        aging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-input-core/l        ib/modules/5.4.61/ ; else echo "ERROR: module        '$mod' is missing." >&2; exit 1; fi; done;
. /opt/D1/build/shell.sh; export modules=; pr        obe_module() { mods="$1"; boot="$2"; shift 2;        for mod in $mods; do mkdir -p /opt/D1/out/d1        -nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-inp        ut-core/etc/modules.d; echo "$mod" >> /opt/D1        /out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-k        mod-input-core/etc/modules.d/input-core; done        ; if [ -e /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/ta        rget/rootfs/tmp-kmod-input-core/etc/modules.d        /input-core ]; then if [ "$boot" = "1" ]; the        n mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/t        arget/rootfs/tmp-kmod-input-core/etc/modules-        boot.d; ln -s ../modules.d/input-core /opt/D1        /out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-k        mod-input-core/etc/modules-boot.d/; fi; modul        es="${modules:+$modules }$mods"; fi; }; add_m        odule() { priority="$1"; mods="$2"; boot="$3"        ; shift 3; for mod in $mods; do mkdir -p /opt        /D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tm        p-kmod-input-core/etc/modules.d; echo "$mod"        >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/ro        otfs/tmp-kmod-input-core/etc/modules.d/$prior        ity-input-core; done; if [ -e /opt/D1/out/d1-        nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-inpu        t-core/etc/modules.d/$priority-input-core ];        then if [ "$boot" = "1" ]; then mkdir -p /opt        /D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tm        p-kmod-input-core/etc/modules-boot.d; ln -s .        ./modules.d/$priority-input-core /opt/D1/out/        d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-i        nput-core/etc/modules-boot.d/; fi; modules="$        {modules:+$modules }$priority-input-core"; fi        ; };  if [ -n "$modules" ]; then mkdir -p /op        t/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/t        mp-kmod-input-core/etc/modules.d; mkdir -p /o        pt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/        tmp-kmod-input-core/CONTROL; echo "#!/bin/sh"        > /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/ro        otfs/tmp-kmod-input-core/CONTROL/postinst-pkg        ; echo "[ -z \"\$IPKG_INSTROOT\" ] || exit 0"        >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/r        ootfs/tmp-kmod-input-core/CONTROL/postinst-pk        g; echo ". /lib/functions.sh" >> /opt/D1/out/        d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-i        nput-core/CONTROL/postinst-pkg; echo "insert_        modules $modules" >> /opt/D1/out/d1-nezha/sta        ging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-input-core/CO        NTROL/postinst-pkg; chmod 0755 /opt/D1/out/d1        -nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-inp        ut-core/CONTROL/postinst-pkg; fi
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c        'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/tmp-kmod-input-core/. /opt/D1/out/        d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target        /rootfs/stamp/.kmod-input-core_installed
NOTICE: module '/opt/D1/out/d1-nezha/compile_        dir/target/linux-d1-nezha/linux-5.4.61/driver        s/input/input-core.ko' is built-in.
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targ        et/pkginfo/linux.default.install.clean ]; the        n rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targ        et/pkginfo/linux.default.install /opt/D1/out/        d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/linux.def        ault.install.clean; fi; echo "kmod-input-core        " >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/        pkginfo/linux.default.install
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targe        t/rootfs/tmp-kmod-input-evdev
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging        _dir/target/rootfs/tmp-kmod-input-evdev
for mod in /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/t        arget/linux-d1-nezha/linux-5.4.61/drivers/inp        ut/evdev.ko; do if grep -q "${mod##/opt/D1/ou        t/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/        linux-5.4.61/}" "/opt/D1/out/d1-nezha/compile        _dir/target/linux-d1-nezha/linux-5.4.61/modul        es.builtin"; then echo "NOTICE: module '$mod'        is built-in."; elif [ -e $mod ]; then mkdir        -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/ro        otfs/tmp-kmod-input-evdev/lib/modules/5.4.61        ; cp -fpR -L $mod /opt/D1/out/d1-nezha/stagin        g_dir/target/rootfs/tmp-kmod-input-evdev/lib/        modules/5.4.61/ ; else echo "ERROR: module '$        mod' is missing." >&2; exit 1; fi; done;
. /opt/D1/build/shell.sh; export modules=; pr        obe_module() { mods="$1"; boot="$2"; shift 2;        for mod in $mods; do mkdir -p /opt/D1/out/d1        -nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-inp        ut-evdev/etc/modules.d; echo "$mod" >> /opt/D        1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-        kmod-input-evdev/etc/modules.d/input-evdev; d        one; if [ -e /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir        /target/rootfs/tmp-kmod-input-evdev/etc/modul        es.d/input-evdev ]; then if [ "$boot" = "1" ]        ; then mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_        dir/target/rootfs/tmp-kmod-input-evdev/etc/mo        dules-boot.d; ln -s ../modules.d/input-evdev        /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootf        s/tmp-kmod-input-evdev/etc/modules-boot.d/; f        i; modules="${modules:+$modules }$mods"; fi;        }; add_module() { priority="$1"; mods="$2"; b        oot="$3"; shift 3; for mod in $mods; do mkdir        -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/r        ootfs/tmp-kmod-input-evdev/etc/modules.d; ech        o "$mod" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/        target/rootfs/tmp-kmod-input-evdev/etc/module        s.d/$priority-input-evdev; done; if [ -e /opt        /D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tm        p-kmod-input-evdev/etc/modules.d/$priority-in        put-evdev ]; then if [ "$boot" = "1" ]; then        mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/tmp-kmod-input-evdev/etc/modules-b        oot.d; ln -s ../modules.d/$priority-input-evd        ev /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/ro        otfs/tmp-kmod-input-evdev/etc/modules-boot.d/        ; fi; modules="${modules:+$modules }$priority        -input-evdev"; fi; }; add_module "60" "evdev"        ""; if [ -n "$modules" ]; then mkdir -p /opt        /D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tm        p-kmod-input-evdev/etc/modules.d; mkdir -p /o        pt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/        tmp-kmod-input-evdev/CONTROL; echo "#!/bin/sh        " > /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/r        ootfs/tmp-kmod-input-evdev/CONTROL/postinst-p        kg; echo "[ -z \"\$IPKG_INSTROOT\" ] || exit        0" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target        /rootfs/tmp-kmod-input-evdev/CONTROL/postinst        -pkg; echo ". /lib/functions.sh" >> /opt/D1/o        ut/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmo        d-input-evdev/CONTROL/postinst-pkg; echo "ins        ert_modules $modules" >> /opt/D1/out/d1-nezha        /staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-input-evd        ev/CONTROL/postinst-pkg; chmod 0755 /opt/D1/o        ut/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmo        d-input-evdev/CONTROL/postinst-pkg; fi
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c        'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/tmp-kmod-input-evdev/. /opt/D1/out        /d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target        /rootfs/stamp/.kmod-input-evdev_installed
NOTICE: module '/opt/D1/out/d1-nezha/compile_        dir/target/linux-d1-nezha/linux-5.4.61/driver        s/input/evdev.ko' is built-in.
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targ        et/pkginfo/linux.default.install.clean ]; the        n rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targ        et/pkginfo/linux.default.install /opt/D1/out/        d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/linux.def        ault.install.clean; fi; echo "kmod-input-evde        v" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target        /pkginfo/linux.default.install
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targe        t/rootfs/tmp-kmod-ipt-core
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging        _dir/target/rootfs/tmp-kmod-ipt-core
for mod in /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/t        arget/linux-d1-nezha/linux-5.4.61/net/ipv4/ne        tfilter/iptable_filter.ko /opt/D1/out/d1-nezh        a/compile_dir/target/linux-d1-nezha/linux-5.4        .61/net/netfilter/xt_limit.ko /opt/D1/out/d1-        nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/linux        -5.4.61/net/netfilter/xt_mac.ko /opt/D1/out/d        1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/lin        ux-5.4.61/net/netfilter/xt_multiport.ko /opt/        D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-n        ezha/linux-5.4.61/net/netfilter/xt_comment.ko        /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linu        x-d1-nezha/linux-5.4.61/net/netfilter/xt_LOG.        ko /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/li        nux-d1-nezha/linux-5.4.61/net/netfilter/xt_TC        PMSS.ko /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/targ        et/linux-d1-nezha/linux-5.4.61/net/ipv4/netfi        lter/ipt_REJECT.ko /opt/D1/out/d1-nezha/compi        le_dir/target/linux-d1-nezha/linux-5.4.61/net        /netfilter/xt_time.ko /opt/D1/out/d1-nezha/co        mpile_dir/target/linux-d1-nezha/linux-5.4.61/        net/netfilter/xt_mark.ko; do if grep -q "${mo        d##/opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/li        nux-d1-nezha/linux-5.4.61/}" "/opt/D1/out/d1-        nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/linux        -5.4.61/modules.builtin"; then echo "NOTICE:        module '$mod' is built-in."; elif [ -e $mod ]        ; then mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_        dir/target/rootfs/tmp-kmod-ipt-core/lib/modul        es/5.4.61 ; cp -fpR -L $mod /opt/D1/out/d1-ne        zha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-ipt-co        re/lib/modules/5.4.61/ ; else echo "ERROR: mo        dule '$mod' is missing." >&2; exit 1; fi; don        e;
. /opt/D1/build/shell.sh; export modules=; pr        obe_module() { mods="$1"; boot="$2"; shift 2;        for mod in $mods; do mkdir -p /opt/D1/out/d1        -nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-ipt        -core/etc/modules.d; echo "$mod" >> /opt/D1/o        ut/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmo        d-ipt-core/etc/modules.d/ipt-core; done; if [        -e /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/r        ootfs/tmp-kmod-ipt-core/etc/modules.d/ipt-cor        e ]; then if [ "$boot" = "1" ]; then mkdir -p        /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/root        fs/tmp-kmod-ipt-core/etc/modules-boot.d; ln -        s ../modules.d/ipt-core /opt/D1/out/d1-nezha/        staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-ipt-core/e        tc/modules-boot.d/; fi; modules="${modules:+$        modules }$mods"; fi; }; add_module() { priori        ty="$1"; mods="$2"; boot="$3"; shift 3; for m        od in $mods; do mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha        /staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-ipt-core/        etc/modules.d; echo "$mod" >> /opt/D1/out/d1-        nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-ipt-        core/etc/modules.d/$priority-ipt-core; done;        if [ -e /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targ        et/rootfs/tmp-kmod-ipt-core/etc/modules.d/$pr        iority-ipt-core ]; then if [ "$boot" = "1" ];        then mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_d        ir/target/rootfs/tmp-kmod-ipt-core/etc/module        s-boot.d; ln -s ../modules.d/$priority-ipt-co        re /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/ro        otfs/tmp-kmod-ipt-core/etc/modules-boot.d/; f        i; modules="${modules:+$modules }$priority-ip        t-core"; fi; }; probe_module "iptable_filter        xt_limit xt_mac xt_multiport xt_comment xt_LO        G xt_TCPMSS ipt_REJECT xt_time xt_mark" ""; i        f [ -n "$modules" ]; then mkdir -p /opt/D1/ou        t/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod        -ipt-core/etc/modules.d; mkdir -p /opt/D1/out        /d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-        ipt-core/CONTROL; echo "#!/bin/sh" > /opt/D1/        out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-km        od-ipt-core/CONTROL/postinst-pkg; echo "[ -z        \"\$IPKG_INSTROOT\" ] || exit 0" >> /opt/D1/o        ut/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmo        d-ipt-core/CONTROL/postinst-pkg; echo ". /lib        /functions.sh" >> /opt/D1/out/d1-nezha/stagin        g_dir/target/rootfs/tmp-kmod-ipt-core/CONTROL        /postinst-pkg; echo "insert_modules $modules"        >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/r        ootfs/tmp-kmod-ipt-core/CONTROL/postinst-pkg;        chmod 0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/        target/rootfs/tmp-kmod-ipt-core/CONTROL/posti        nst-pkg; fi
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c        'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/tmp-kmod-ipt-core/. /opt/D1/out/d1        -nezha/staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target        /rootfs/stamp/.kmod-ipt-core_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targ        et/pkginfo/linux.default.install.clean ]; the        n rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targ        et/pkginfo/linux.default.install /opt/D1/out/        d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/linux.def        ault.install.clean; fi; echo "kmod-ipt-core"        >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pk        ginfo/linux.default.install
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targe        t/rootfs/tmp-kmod-sunxi-uvc
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging        _dir/target/rootfs/tmp-kmod-sunxi-uvc
for mod in /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/t        arget/linux-d1-nezha/linux-5.4.61/drivers/med        ia/common/videobuf2/videobuf2-common.ko /opt/        D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-n        ezha/linux-5.4.61/drivers/media/common/videob        uf2/videobuf2-v4l2.ko /opt/D1/out/d1-nezha/co        mpile_dir/target/linux-d1-nezha/linux-5.4.61/        drivers/media/common/videobuf2/videobuf2-memo        ps.ko /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target        /linux-d1-nezha/linux-5.4.61/drivers/media/co        mmon/videobuf2/videobuf2-vmalloc.ko /opt/D1/o        ut/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha        /linux-5.4.61/drivers/media/usb/uvc/uvcvideo.        ko; do if grep -q "${mod##/opt/D1/out/d1-nezh        a/compile_dir/target/linux-d1-nezha/linux-5.4        .61/}" "/opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/targ        et/linux-d1-nezha/linux-5.4.61/modules.builti        n"; then echo "NOTICE: module '$mod' is built        -in."; elif [ -e $mod ]; then mkdir -p /opt/D        1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-        kmod-sunxi-uvc/lib/modules/5.4.61 ; cp -fpR -        L $mod /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targe        t/rootfs/tmp-kmod-sunxi-uvc/lib/modules/5.4.6        1/ ; else echo "ERROR: module '$mod' is missi        ng." >&2; exit 1; fi; done;
. /opt/D1/build/shell.sh; export modules=; pr        obe_module() { mods="$1"; boot="$2"; shift 2;        for mod in $mods; do mkdir -p /opt/D1/out/d1        -nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-sun        xi-uvc/etc/modules.d; echo "$mod" >> /opt/D1/        out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-km        od-sunxi-uvc/etc/modules.d/sunxi-uvc; done; i        f [ -e /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targe        t/rootfs/tmp-kmod-sunxi-uvc/etc/modules.d/sun        xi-uvc ]; then if [ "$boot" = "1" ]; then mkd        ir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target        /rootfs/tmp-kmod-sunxi-uvc/etc/modules-boot.d        ; ln -s ../modules.d/sunxi-uvc /opt/D1/out/d1        -nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-sun        xi-uvc/etc/modules-boot.d/; fi; modules="${mo        dules:+$modules }$mods"; fi; }; add_module()        { priority="$1"; mods="$2"; boot="$3"; shift        3; for mod in $mods; do mkdir -p /opt/D1/out/        d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-s        unxi-uvc/etc/modules.d; echo "$mod" >> /opt/D        1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-        kmod-sunxi-uvc/etc/modules.d/$priority-sunxi-        uvc; done; if [ -e /opt/D1/out/d1-nezha/stagi        ng_dir/target/rootfs/tmp-kmod-sunxi-uvc/etc/m        odules.d/$priority-sunxi-uvc ]; then if [ "$b        oot" = "1" ]; then mkdir -p /opt/D1/out/d1-ne        zha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-sunxi-        uvc/etc/modules-boot.d; ln -s ../modules.d/$p        riority-sunxi-uvc /opt/D1/out/d1-nezha/stagin        g_dir/target/rootfs/tmp-kmod-sunxi-uvc/etc/mo        dules-boot.d/; fi; modules="${modules:+$modul        es }$priority-sunxi-uvc"; fi; }; add_module "        95" "videobuf2-common videobuf2-v4l2 videobuf        2-memops videobuf2_vmalloc uvcvideo" ""; if [        -n "$modules" ]; then mkdir -p /opt/D1/out/d        1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-su        nxi-uvc/etc/modules.d; mkdir -p /opt/D1/out/d        1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-su        nxi-uvc/CONTROL; echo "#!/bin/sh" > /opt/D1/o        ut/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmo        d-sunxi-uvc/CONTROL/postinst-pkg; echo "[ -z        \"\$IPKG_INSTROOT\" ] || exit 0" >> /opt/D1/o        ut/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmo        d-sunxi-uvc/CONTROL/postinst-pkg; echo ". /li        b/functions.sh" >> /opt/D1/out/d1-nezha/stagi        ng_dir/target/rootfs/tmp-kmod-sunxi-uvc/CONTR        OL/postinst-pkg; echo "insert_modules $module        s" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target        /rootfs/tmp-kmod-sunxi-uvc/CONTROL/postinst-p        kg; chmod 0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_d        ir/target/rootfs/tmp-kmod-sunxi-uvc/CONTROL/p        ostinst-pkg; fi
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c        'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/tmp-kmod-sunxi-uvc/. /opt/D1/out/d        1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target        /rootfs/stamp/.kmod-sunxi-uvc_installed
NOTICE: module '/opt/D1/out/d1-nezha/compile_        dir/target/linux-d1-nezha/linux-5.4.61/driver        s/media/common/videobuf2/videobuf2-common.ko'        is built-in.
NOTICE: module '/opt/D1/out/d1-nezha/compile_        dir/target/linux-d1-nezha/linux-5.4.61/driver        s/media/common/videobuf2/videobuf2-v4l2.ko' i        s built-in.
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targ        et/pkginfo/linux.default.install.clean ]; the        n rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targ        et/pkginfo/linux.default.install /opt/D1/out/        d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/linux.def        ault.install.clean; fi; echo "kmod-sunxi-uvc"        >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/p        kginfo/linux.default.install
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targe        t/rootfs/tmp-kmod-net-xr829-40M
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging        _dir/target/rootfs/tmp-kmod-net-xr829-40M
for mod in /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/t        arget/linux-d1-nezha/linux-5.4.61/drivers/net        /wireless/xr829/xr829.ko; do if grep -q "${mo        d##/opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/li        nux-d1-nezha/linux-5.4.61/}" "/opt/D1/out/d1-        nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/linux        -5.4.61/modules.builtin"; then echo "NOTICE:        module '$mod' is built-in."; elif [ -e $mod ]        ; then mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_        dir/target/rootfs/tmp-kmod-net-xr829-40M/lib/        modules/5.4.61 ; cp -fpR -L $mod /opt/D1/out/        d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-n        et-xr829-40M/lib/modules/5.4.61/ ; else echo        "ERROR: module '$mod' is missing." >&2; exit        1; fi; done;
. /opt/D1/build/shell.sh; export modules=; pr        obe_module() { mods="$1"; boot="$2"; shift 2;        for mod in $mods; do mkdir -p /opt/D1/out/d1        -nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-net        -xr829-40M/etc/modules.d; echo "$mod" >> /opt        /D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tm        p-kmod-net-xr829-40M/etc/modules.d/net-xr829-        40M; done; if [ -e /opt/D1/out/d1-nezha/stagi        ng_dir/target/rootfs/tmp-kmod-net-xr829-40M/e        tc/modules.d/net-xr829-40M ]; then if [ "$boo        t" = "1" ]; then mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezh        a/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-net-xr82        9-40M/etc/modules-boot.d; ln -s ../modules.d/        net-xr829-40M /opt/D1/out/d1-nezha/staging_di        r/target/rootfs/tmp-kmod-net-xr829-40M/etc/mo        dules-boot.d/; fi; modules="${modules:+$modul        es }$mods"; fi; }; add_module() { priority="$        1"; mods="$2"; boot="$3"; shift 3; for mod in        $mods; do mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/stag        ing_dir/target/rootfs/tmp-kmod-net-xr829-40M/        etc/modules.d; echo "$mod" >> /opt/D1/out/d1-        nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-net-        xr829-40M/etc/modules.d/$priority-net-xr829-4        0M; done; if [ -e /opt/D1/out/d1-nezha/stagin        g_dir/target/rootfs/tmp-kmod-net-xr829-40M/et        c/modules.d/$priority-net-xr829-40M ]; then i        f [ "$boot" = "1" ]; then mkdir -p /opt/D1/ou        t/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod        -net-xr829-40M/etc/modules-boot.d; ln -s ../m        odules.d/$priority-net-xr829-40M /opt/D1/out/        d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-n        et-xr829-40M/etc/modules-boot.d/; fi; modules        ="${modules:+$modules }$priority-net-xr829-40        M"; fi; }; probe_module " xr829" ""; if [ -n        "$modules" ]; then mkdir -p /opt/D1/out/d1-ne        zha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-net-xr        829-40M/etc/modules.d; mkdir -p /opt/D1/out/d        1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-ne        t-xr829-40M/CONTROL; echo "#!/bin/sh" > /opt/        D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp        -kmod-net-xr829-40M/CONTROL/postinst-pkg; ech        o "[ -z \"\$IPKG_INSTROOT\" ] || exit 0" >> /        opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs        /tmp-kmod-net-xr829-40M/CONTROL/postinst-pkg;        echo ". /lib/functions.sh" >> /opt/D1/out/d1        -nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-net        -xr829-40M/CONTROL/postinst-pkg; echo "insert        _modules $modules" >> /opt/D1/out/d1-nezha/st        aging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-net-xr829-40        M/CONTROL/postinst-pkg; chmod 0755 /opt/D1/ou        t/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod        -net-xr829-40M/CONTROL/postinst-pkg; fi
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c        'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/tmp-kmod-net-xr829-40M/. /opt/D1/o        ut/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target        /rootfs/stamp/.kmod-net-xr829-40M_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targ        et/pkginfo/linux.default.install.clean ]; the        n rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targ        et/pkginfo/linux.default.install /opt/D1/out/        d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/linux.def        ault.install.clean; fi; echo "kmod-net-xr829-        40M" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targ        et/pkginfo/linux.default.install
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targe        t/rootfs/tmp-kmod-sunxi-disp
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging        _dir/target/rootfs/tmp-kmod-sunxi-disp
for mod in  /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/        target/linux-d1-nezha/linux-5.4.61/drivers/vi        deo/fbdev/sunxi/disp2/disp/disp.ko /opt/D1/ou        t/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/        linux-5.4.61/drivers/video/fbdev/sunxi/disp2/        disp/disp.ko; do if grep -q "${mod##/opt/D1/o        ut/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha        /linux-5.4.61/}" "/opt/D1/out/d1-nezha/compil        e_dir/target/linux-d1-nezha/linux-5.4.61/modu        les.builtin"; then echo "NOTICE: module '$mod        ' is built-in."; elif [ -e $mod ]; then mkdir        -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/r        ootfs/tmp-kmod-sunxi-disp/lib/modules/5.4.61        ; cp -fpR -L $mod /opt/D1/out/d1-nezha/stagin        g_dir/target/rootfs/tmp-kmod-sunxi-disp/lib/m        odules/5.4.61/ ; else echo "ERROR: module '$m        od' is missing." >&2; exit 1; fi; done;
. /opt/D1/build/shell.sh; export modules=; pr        obe_module() { mods="$1"; boot="$2"; shift 2;        for mod in $mods; do mkdir -p /opt/D1/out/d1        -nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-sun        xi-disp/etc/modules.d; echo "$mod" >> /opt/D1        /out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-k        mod-sunxi-disp/etc/modules.d/sunxi-disp; done        ; if [ -e /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/ta        rget/rootfs/tmp-kmod-sunxi-disp/etc/modules.d        /sunxi-disp ]; then if [ "$boot" = "1" ]; the        n mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/t        arget/rootfs/tmp-kmod-sunxi-disp/etc/modules-        boot.d; ln -s ../modules.d/sunxi-disp /opt/D1        /out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-k        mod-sunxi-disp/etc/modules-boot.d/; fi; modul        es="${modules:+$modules }$mods"; fi; }; add_m        odule() { priority="$1"; mods="$2"; boot="$3"        ; shift 3; for mod in $mods; do mkdir -p /opt        /D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tm        p-kmod-sunxi-disp/etc/modules.d; echo "$mod"        >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/ro        otfs/tmp-kmod-sunxi-disp/etc/modules.d/$prior        ity-sunxi-disp; done; if [ -e /opt/D1/out/d1-        nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-sunx        i-disp/etc/modules.d/$priority-sunxi-disp ];        then if [ "$boot" = "1" ]; then mkdir -p /opt        /D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tm        p-kmod-sunxi-disp/etc/modules-boot.d; ln -s .        ./modules.d/$priority-sunxi-disp /opt/D1/out/        d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-s        unxi-disp/etc/modules-boot.d/; fi; modules="$        {modules:+$modules }$priority-sunxi-disp"; fi        ; }; add_module "10" "disp" "1"; if [ -n "$mo        dules" ]; then mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/        staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-sunxi-disp        /etc/modules.d; mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha        /staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-sunxi-dis        p/CONTROL; echo "#!/bin/sh" > /opt/D1/out/d1-        nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-sunx        i-disp/CONTROL/postinst-pkg; echo "[ -z \"\$I        PKG_INSTROOT\" ] || exit 0" >> /opt/D1/out/d1        -nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-sun        xi-disp/CONTROL/postinst-pkg; echo ". /lib/fu        nctions.sh" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_d        ir/target/rootfs/tmp-kmod-sunxi-disp/CONTROL/        postinst-pkg; echo "insert_modules $modules"        >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/ro        otfs/tmp-kmod-sunxi-disp/CONTROL/postinst-pkg        ; chmod 0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir        /target/rootfs/tmp-kmod-sunxi-disp/CONTROL/po        stinst-pkg; fi
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c        'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/tmp-kmod-sunxi-disp/. /opt/D1/out/        d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target        /rootfs/stamp/.kmod-sunxi-disp_installed
NOTICE: module '/opt/D1/out/d1-nezha/compile_        dir/target/linux-d1-nezha/linux-5.4.61/driver        s/video/fbdev/sunxi/disp2/disp/disp.ko' is bu        ilt-in.
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targ        et/pkginfo/linux.default.install.clean ]; the        n rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targ        et/pkginfo/linux.default.install /opt/D1/out/        d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/linux.def        ault.install.clean; fi; echo "kmod-sunxi-disp        " >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/        pkginfo/linux.default.install
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targe        t/rootfs/tmp-kmod-sunxi-hdmi
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging        _dir/target/rootfs/tmp-kmod-sunxi-hdmi
for mod in  /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/        target/linux-d1-nezha/linux-5.4.61/drivers/vi        deo/fbdev/sunxi/disp2/hdmi2/hdmi20.ko /opt/D1        /out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nez        ha/linux-5.4.61/drivers/video/fbdev/sunxi/dis        p2/hdmi2/hdmi20.ko; do if grep -q "${mod##/op        t/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1        -nezha/linux-5.4.61/}" "/opt/D1/out/d1-nezha/        compile_dir/target/linux-d1-nezha/linux-5.4.6        1/modules.builtin"; then echo "NOTICE: module        '$mod' is built-in."; elif [ -e $mod ]; then        mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/ta        rget/rootfs/tmp-kmod-sunxi-hdmi/lib/modules/5        .4.61 ; cp -fpR -L $mod /opt/D1/out/d1-nezha/        staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-sunxi-hdmi        /lib/modules/5.4.61/ ; else echo "ERROR: modu        le '$mod' is missing." >&2; exit 1; fi; done;
. /opt/D1/build/shell.sh; export modules=; pr        obe_module() { mods="$1"; boot="$2"; shift 2;        for mod in $mods; do mkdir -p /opt/D1/out/d1        -nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-sun        xi-hdmi/etc/modules.d; echo "$mod" >> /opt/D1        /out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-k        mod-sunxi-hdmi/etc/modules.d/sunxi-hdmi; done        ; if [ -e /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/ta        rget/rootfs/tmp-kmod-sunxi-hdmi/etc/modules.d        /sunxi-hdmi ]; then if [ "$boot" = "1" ]; the        n mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/t        arget/rootfs/tmp-kmod-sunxi-hdmi/etc/modules-        boot.d; ln -s ../modules.d/sunxi-hdmi /opt/D1        /out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-k        mod-sunxi-hdmi/etc/modules-boot.d/; fi; modul        es="${modules:+$modules }$mods"; fi; }; add_m        odule() { priority="$1"; mods="$2"; boot="$3"        ; shift 3; for mod in $mods; do mkdir -p /opt        /D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tm        p-kmod-sunxi-hdmi/etc/modules.d; echo "$mod"        >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/ro        otfs/tmp-kmod-sunxi-hdmi/etc/modules.d/$prior        ity-sunxi-hdmi; done; if [ -e /opt/D1/out/d1-        nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-sunx        i-hdmi/etc/modules.d/$priority-sunxi-hdmi ];        then if [ "$boot" = "1" ]; then mkdir -p /opt        /D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tm        p-kmod-sunxi-hdmi/etc/modules-boot.d; ln -s .        ./modules.d/$priority-sunxi-hdmi /opt/D1/out/        d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-s        unxi-hdmi/etc/modules-boot.d/; fi; modules="$        {modules:+$modules }$priority-sunxi-hdmi"; fi        ; }; add_module "15" "hdmi20" "1"; if [ -n "$        modules" ]; then mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezh        a/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-sunxi-hd        mi/etc/modules.d; mkdir -p /opt/D1/out/d1-nez        ha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-sunxi-h        dmi/CONTROL; echo "#!/bin/sh" > /opt/D1/out/d        1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-su        nxi-hdmi/CONTROL/postinst-pkg; echo "[ -z \"\        $IPKG_INSTROOT\" ] || exit 0" >> /opt/D1/out/        d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-s        unxi-hdmi/CONTROL/postinst-pkg; echo ". /lib/        functions.sh" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging        _dir/target/rootfs/tmp-kmod-sunxi-hdmi/CONTRO        L/postinst-pkg; echo "insert_modules $modules        " >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/        rootfs/tmp-kmod-sunxi-hdmi/CONTROL/postinst-p        kg; chmod 0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_d        ir/target/rootfs/tmp-kmod-sunxi-hdmi/CONTROL/        postinst-pkg; fi
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c        'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/tmp-kmod-sunxi-hdmi/. /opt/D1/out/        d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target        /rootfs/stamp/.kmod-sunxi-hdmi_installed
NOTICE: module '/opt/D1/out/d1-nezha/compile_        dir/target/linux-d1-nezha/linux-5.4.61/driver        s/video/fbdev/sunxi/disp2/hdmi2/hdmi20.ko' is        built-in.
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targ        et/pkginfo/linux.default.install.clean ]; the        n rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targ        et/pkginfo/linux.default.install /opt/D1/out/        d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/linux.def        ault.install.clean; fi; echo "kmod-sunxi-hdmi        " >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/        pkginfo/linux.default.install
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targe        t/rootfs/tmp-kmod-sunxi-g2d
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging        _dir/target/rootfs/tmp-kmod-sunxi-g2d
for mod in  /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/        target/linux-d1-nezha/linux-5.4.61/drivers/ch        ar/sunxi_g2d/g2d_sunxi.ko /opt/D1/out/d1-nezh        a/compile_dir/target/linux-d1-nezha/linux-5.4        .61/drivers/char/sunxi_g2d/g2d_sunxi.ko; do i        f grep -q "${mod##/opt/D1/out/d1-nezha/compil        e_dir/target/linux-d1-nezha/linux-5.4.61/}" "        /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux        -d1-nezha/linux-5.4.61/modules.builtin"; then        echo "NOTICE: module '$mod' is built-in."; e        lif [ -e $mod ]; then mkdir -p /opt/D1/out/d1        -nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-sun        xi-g2d/lib/modules/5.4.61 ; cp -fpR -L $mod /        opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs        /tmp-kmod-sunxi-g2d/lib/modules/5.4.61/ ; els        e echo "ERROR: module '$mod' is missing." >&2        ; exit 1; fi; done;
. /opt/D1/build/shell.sh; export modules=; pr        obe_module() { mods="$1"; boot="$2"; shift 2;        for mod in $mods; do mkdir -p /opt/D1/out/d1        -nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-sun        xi-g2d/etc/modules.d; echo "$mod" >> /opt/D1/        out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-km        od-sunxi-g2d/etc/modules.d/sunxi-g2d; done; i        f [ -e /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targe        t/rootfs/tmp-kmod-sunxi-g2d/etc/modules.d/sun        xi-g2d ]; then if [ "$boot" = "1" ]; then mkd        ir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target        /rootfs/tmp-kmod-sunxi-g2d/etc/modules-boot.d        ; ln -s ../modules.d/sunxi-g2d /opt/D1/out/d1        -nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-sun        xi-g2d/etc/modules-boot.d/; fi; modules="${mo        dules:+$modules }$mods"; fi; }; add_module()        { priority="$1"; mods="$2"; boot="$3"; shift        3; for mod in $mods; do mkdir -p /opt/D1/out/        d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-s        unxi-g2d/etc/modules.d; echo "$mod" >> /opt/D        1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-        kmod-sunxi-g2d/etc/modules.d/$priority-sunxi-        g2d; done; if [ -e /opt/D1/out/d1-nezha/stagi        ng_dir/target/rootfs/tmp-kmod-sunxi-g2d/etc/m        odules.d/$priority-sunxi-g2d ]; then if [ "$b        oot" = "1" ]; then mkdir -p /opt/D1/out/d1-ne        zha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-sunxi-        g2d/etc/modules-boot.d; ln -s ../modules.d/$p        riority-sunxi-g2d /opt/D1/out/d1-nezha/stagin        g_dir/target/rootfs/tmp-kmod-sunxi-g2d/etc/mo        dules-boot.d/; fi; modules="${modules:+$modul        es }$priority-sunxi-g2d"; fi; }; add_module "        20" "g2d_sunxi" "1"; if [ -n "$modules" ]; th        en mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/        target/rootfs/tmp-kmod-sunxi-g2d/etc/modules.        d; mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/        target/rootfs/tmp-kmod-sunxi-g2d/CONTROL; ech        o "#!/bin/sh" > /opt/D1/out/d1-nezha/staging_        dir/target/rootfs/tmp-kmod-sunxi-g2d/CONTROL/        postinst-pkg; echo "[ -z \"\$IPKG_INSTROOT\"        ] || exit 0" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_        dir/target/rootfs/tmp-kmod-sunxi-g2d/CONTROL/        postinst-pkg; echo ". /lib/functions.sh" >> /        opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs        /tmp-kmod-sunxi-g2d/CONTROL/postinst-pkg; ech        o "insert_modules $modules" >> /opt/D1/out/d1        -nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-sun        xi-g2d/CONTROL/postinst-pkg; chmod 0755 /opt/        D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp        -kmod-sunxi-g2d/CONTROL/postinst-pkg; fi
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c        'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/tmp-kmod-sunxi-g2d/. /opt/D1/out/d        1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target        /rootfs/stamp/.kmod-sunxi-g2d_installed
NOTICE: module '/opt/D1/out/d1-nezha/compile_        dir/target/linux-d1-nezha/linux-5.4.61/driver        s/char/sunxi_g2d/g2d_sunxi.ko' is built-in.
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targ        et/pkginfo/linux.default.install.clean ]; the        n rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targ        et/pkginfo/linux.default.install /opt/D1/out/        d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/linux.def        ault.install.clean; fi; echo "kmod-sunxi-g2d"        >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/p        kginfo/linux.default.install
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targe        t/rootfs/tmp-kmod-touchscreen-gt9xxnew
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging        _dir/target/rootfs/tmp-kmod-touchscreen-gt9xx        new
for mod in /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/t        arget/linux-d1-nezha/linux-5.4.61/drivers/inp        ut/touchscreen/gt9xxnew/gt9xxnew_ts.ko; do if        grep -q "${mod##/opt/D1/out/d1-nezha/compile        _dir/target/linux-d1-nezha/linux-5.4.61/}" "/        opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-        d1-nezha/linux-5.4.61/modules.builtin"; then        echo "NOTICE: module '$mod' is built-in."; el        if [ -e $mod ]; then mkdir -p /opt/D1/out/d1-        nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-touc        hscreen-gt9xxnew/lib/modules/5.4.61 ; cp -fpR        -L $mod /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/tmp-kmod-touchscreen-gt9xxnew/lib/        modules/5.4.61/ ; else echo "ERROR: module '$        mod' is missing." >&2; exit 1; fi; done;
. /opt/D1/build/shell.sh; export modules=; pr        obe_module() { mods="$1"; boot="$2"; shift 2;        for mod in $mods; do mkdir -p /opt/D1/out/d1        -nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-tou        chscreen-gt9xxnew/etc/modules.d; echo "$mod"        >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/ro        otfs/tmp-kmod-touchscreen-gt9xxnew/etc/module        s.d/touchscreen-gt9xxnew; done; if [ -e /opt/        D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp        -kmod-touchscreen-gt9xxnew/etc/modules.d/touc        hscreen-gt9xxnew ]; then if [ "$boot" = "1" ]        ; then mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_        dir/target/rootfs/tmp-kmod-touchscreen-gt9xxn        ew/etc/modules-boot.d; ln -s ../modules.d/tou        chscreen-gt9xxnew /opt/D1/out/d1-nezha/stagin        g_dir/target/rootfs/tmp-kmod-touchscreen-gt9x        xnew/etc/modules-boot.d/; fi; modules="${modu        les:+$modules }$mods"; fi; }; add_module() {        priority="$1"; mods="$2"; boot="$3"; shift 3;        for mod in $mods; do mkdir -p /opt/D1/out/d1        -nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-tou        chscreen-gt9xxnew/etc/modules.d; echo "$mod"        >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/ro        otfs/tmp-kmod-touchscreen-gt9xxnew/etc/module        s.d/$priority-touchscreen-gt9xxnew; done; if        [ -e /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/        rootfs/tmp-kmod-touchscreen-gt9xxnew/etc/modu        les.d/$priority-touchscreen-gt9xxnew ]; then        if [ "$boot" = "1" ]; then mkdir -p /opt/D1/o        ut/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmo        d-touchscreen-gt9xxnew/etc/modules-boot.d; ln        -s ../modules.d/$priority-touchscreen-gt9xxn        ew /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/ro        otfs/tmp-kmod-touchscreen-gt9xxnew/etc/module        s-boot.d/; fi; modules="${modules:+$modules }        $priority-touchscreen-gt9xxnew"; fi; }; probe        _module "gt9xxnew_ts" ""; if [ -n "$modules"        ]; then mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging        _dir/target/rootfs/tmp-kmod-touchscreen-gt9xx        new/etc/modules.d; mkdir -p /opt/D1/out/d1-ne        zha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-touchs        creen-gt9xxnew/CONTROL; echo "#!/bin/sh" > /o        pt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/        tmp-kmod-touchscreen-gt9xxnew/CONTROL/postins        t-pkg; echo "[ -z \"\$IPKG_INSTROOT\" ] || ex        it 0" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/tmp-kmod-touchscreen-gt9xxnew/CONT        ROL/postinst-pkg; echo ". /lib/functions.sh"        >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/ro        otfs/tmp-kmod-touchscreen-gt9xxnew/CONTROL/po        stinst-pkg; echo "insert_modules $modules" >>        /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/root        fs/tmp-kmod-touchscreen-gt9xxnew/CONTROL/post        inst-pkg; chmod 0755 /opt/D1/out/d1-nezha/sta        ging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-touchscreen-g        t9xxnew/CONTROL/postinst-pkg; fi
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c        'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/tmp-kmod-touchscreen-gt9xxnew/. /o        pt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/        '
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target        /rootfs/stamp/.kmod-touchscreen-gt9xxnew_inst        alled
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targ        et/pkginfo/linux.default.install.clean ]; the        n rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targ        et/pkginfo/linux.default.install /opt/D1/out/        d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/linux.def        ault.install.clean; fi; echo "kmod-touchscree        n-gt9xxnew" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_d        ir/target/pkginfo/linux.default.install
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/k        ernel/linux'
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/        network/utils/iptables'
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/        utils/ntfs-3g'
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targe        t/rootfs/tmp-ntfs-3g
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging        _dir/target/rootfs/tmp-ntfs-3g
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/stagin        g_dir/target/rootfs/tmp-ntfs-3g/usr/bin
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_d        ir/target/ntfs-3g-2015.3.14-1-fuseint/ipkg-in        stall/usr/bin/ntfs-3g{,.probe} /opt/D1/out/d1        -nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-ntfs-3g/        usr/bin/
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/stagin        g_dir/target/rootfs/tmp-ntfs-3g/usr/lib
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/targ        et/ntfs-3g-2015.3.14-1-fuseint/ipkg-install/u        sr/lib/libntfs-3g.so.* /opt/D1/out/d1-nezha/s        taging_dir/target/rootfs/tmp-ntfs-3g/usr/lib/
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/stagin        g_dir/target/rootfs/tmp-ntfs-3g/sbin
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/targ        et/ntfs-3g-2015.3.14-1-fuseint/ipkg-install/s        bin/mount.ntfs-3g /opt/D1/out/d1-nezha/stagin        g_dir/target/rootfs/tmp-ntfs-3g/sbin/
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c        'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/tmp-ntfs-3g/. /opt/D1/out/d1-nezha        /staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target        /rootfs/stamp/.ntfs-3g_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targ        et/pkginfo/ntfs-3g.default.install.clean ]; t        hen rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/ta        rget/pkginfo/ntfs-3g.default.install /opt/D1/        out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/ntfs-        3g.default.install.clean; fi; echo "ntfs-3g"        >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pk        ginfo/ntfs-3g.default.install
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/u        tils/ntfs-3g'
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targe        t/rootfs/tmp-iptables
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging        _dir/target/rootfs/tmp-iptables
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/stagin        g_dir/target/rootfs/tmp-iptables/usr/sbin
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/targ        et/linux-d1-nezha/iptables-1.4.21/ipkg-instal        l/usr/sbin/xtables-multi /opt/D1/out/d1-nezha        /staging_dir/target/rootfs/tmp-iptables/usr/s        bin/
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/targ        et/linux-d1-nezha/iptables-1.4.21/ipkg-instal        l/usr/sbin/iptables{,-restore,-save} /opt/D1/        out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-ip        tables/usr/sbin/
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/stagin        g_dir/target/rootfs/tmp-iptables/usr/lib/ipta        bles
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c        'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/tmp-iptables/. /opt/D1/out/d1-nezh        a/staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target        /rootfs/stamp/.iptables_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targ        et/pkginfo/iptables.default.install.clean ];        then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/t        arget/pkginfo/iptables.default.install /opt/D        1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/ipt        ables.default.install.clean; fi; echo "iptabl        es" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targe        t/pkginfo/iptables.default.install
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targe        t/rootfs/tmp-libip4tc
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging        _dir/target/rootfs/tmp-libip4tc
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/stagin        g_dir/target/rootfs/tmp-libip4tc/usr/lib
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/targ        et/linux-d1-nezha/iptables-1.4.21/ipkg-instal        l/usr/lib/libip4tc.so* /opt/D1/out/d1-nezha/s        taging_dir/target/rootfs/tmp-libip4tc/usr/lib        /
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/targ        et/linux-d1-nezha/iptables-1.4.21/extensions/        libiptext4.so /opt/D1/out/d1-nezha/staging_di        r/target/rootfs/tmp-libip4tc/usr/lib/
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c        'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/tmp-libip4tc/. /opt/D1/out/d1-nezh        a/staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target        /rootfs/stamp/.libip4tc_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targ        et/pkginfo/iptables.default.install.clean ];        then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/t        arget/pkginfo/iptables.default.install /opt/D        1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/ipt        ables.default.install.clean; fi; echo "libip4        tc" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targe        t/pkginfo/iptables.default.install
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targe        t/rootfs/tmp-libip6tc
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging        _dir/target/rootfs/tmp-libip6tc
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/stagin        g_dir/target/rootfs/tmp-libip6tc/usr/lib
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/targ        et/linux-d1-nezha/iptables-1.4.21/ipkg-instal        l/usr/lib/libip6tc.so* /opt/D1/out/d1-nezha/s        taging_dir/target/rootfs/tmp-libip6tc/usr/lib        /
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/targ        et/linux-d1-nezha/iptables-1.4.21/extensions/        libiptext6.so /opt/D1/out/d1-nezha/staging_di        r/target/rootfs/tmp-libip6tc/usr/lib/
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c        'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/tmp-libip6tc/. /opt/D1/out/d1-nezh        a/staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target        /rootfs/stamp/.libip6tc_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targ        et/pkginfo/iptables.default.install.clean ];        then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/t        arget/pkginfo/iptables.default.install /opt/D        1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/ipt        ables.default.install.clean; fi; echo "libip6        tc" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targe        t/pkginfo/iptables.default.install
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targe        t/rootfs/tmp-libxtables
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging        _dir/target/rootfs/tmp-libxtables
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/stagin        g_dir/target/rootfs/tmp-libxtables/usr/lib
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/targ        et/linux-d1-nezha/iptables-1.4.21/ipkg-instal        l/usr/lib/libxtables.so* /opt/D1/out/d1-nezha        /staging_dir/target/rootfs/tmp-libxtables/usr        /lib/
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/targ        et/linux-d1-nezha/iptables-1.4.21/extensions/        libiptext.so /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir        /target/rootfs/tmp-libxtables/usr/lib/
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c        'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/tmp-libxtables/. /opt/D1/out/d1-ne        zha/staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target        /rootfs/stamp/.libxtables_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targ        et/pkginfo/iptables.default.install.clean ];        then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/t        arget/pkginfo/iptables.default.install /opt/D        1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/ipt        ables.default.install.clean; fi; echo "libxta        bles" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/pkginfo/iptables.default.install
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/n        etwork/utils/iptables'
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/        allwinner/softap'
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targe        t/rootfs/tmp-softap
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging        _dir/target/rootfs/tmp-softap
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/stagin        g_dir/target/rootfs/tmp-softap/lib
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/stagin        g_dir/target/rootfs/tmp-softap/usr/include
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/stagin        g_dir/target/rootfs/tmp-softap/etc/wifi
install -m0644 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_d        ir/target/softap-0.0.1/ipkg-install/usr/lib/l        ibsoftap.so /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/        target/rootfs/tmp-softap/lib
install -m0644 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_d        ir/target/softap-0.0.1/ipkg-install/usr/inclu        de/*.h /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targe        t/rootfs/tmp-softap/usr/include
install -m0644 ./src/hostapd.conf /opt/D1/out        /d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-softa        p/etc/wifi
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c        'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/tmp-softap/. /opt/D1/out/d1-nezha/        staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target        /rootfs/stamp/.softap_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targ        et/pkginfo/softap.default.install.clean ]; th        en rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/pkginfo/softap.default.install /opt/D1/ou        t/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/softap.        default.install.clean; fi; echo "softap" >> /        opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginf        o/softap.default.install
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targe        t/rootfs/tmp-softap-demo
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging        _dir/target/rootfs/tmp-softap-demo
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/stagin        g_dir/target/rootfs/tmp-softap-demo/bin
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/stagin        g_dir/target/rootfs/tmp-softap-demo/etc/wifi
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_d        ir/target/softap-0.0.1/ipkg-install/usr/bin/s        oftap_test /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/t        arget/rootfs/tmp-softap-demo/bin
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_d        ir/target/softap-0.0.1/ipkg-install/usr/bin/s        oftap_up /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/tmp-softap-demo/bin
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_d        ir/target/softap-0.0.1/ipkg-install/usr/bin/s        oftap_down /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/t        arget/rootfs/tmp-softap-demo/bin
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_d        ir/target/softap-0.0.1/ipkg-install/usr/bin/s        oftap_longtime_test /opt/D1/out/d1-nezha/stag        ing_dir/target/rootfs/tmp-softap-demo/bin
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c        'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/tmp-softap-demo/. /opt/D1/out/d1-n        ezha/staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target        /rootfs/stamp/.softap-demo_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targ        et/pkginfo/softap.default.install.clean ]; th        en rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/pkginfo/softap.default.install /opt/D1/ou        t/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/softap.        default.install.clean; fi; echo "softap-demo"        >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/p        kginfo/softap.default.install
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/a        llwinner/softap'
-e ******** BUILD LIBRARY ********
-e Building Library: fileops
-e Building Library: interact
-e Building Library: log
-e Building Library: mcollectd
-e Building Library: mjson
-e Building Library: outlog
-e Building Library: sync
-e Building Library: sysinfo
-e Merging Library: libtinatest.so
-e Building Scripts Library : mjson_fetch
-e Building Scripts Library : get_kernel_vers        ion
-e Building Scripts Library : get_target
-e Building Scripts Library : sysinfo
-e Building Scripts Library : get_boot_media
-e Building Scripts Library : tdownfile
-e Building Scripts Library : ttrue
-e Building Scripts Library : tupfile
-e Building Scripts Library : tshowimg
-e Building Scripts Library : task
-e Building Scripts Library : ttips
-e ******** BUILD CORE ********
-e Building Core: tinatest
-e ******** BUILD PLUGINS ********
-e Building Plugin: outlog_serial.so
-e Building Plugin: outlog_dragonmat.so
outlog_dragonmat.c: In function 'dragonmat_sc        an':
outlog_dragonmat.c:448:26: warning: implicit        declaration of function 'sendCMDscan_fix'; di        d you mean 'sendCMDselect_fix'? [-Wimplicit-f        unction-declaration]
     msgs.msgtype = (long)sendCMDscan_fix(cp.        base, tips, key, msgs.msgtext);
                          sendCMDselect_fix
-e ******** BUILD TESTCASES ********
-e Building /stress/standby
-e Building /stress/cpu/cpufreq
-e Building /stress/storage/fulldisk
-e Building /stress/storage/throughput
-e Building /stress/storage/power-fail
-e Building /spec/storage/rand
-e Building /spec/storage/seq
-e Building /base/bt/base_func/bt_on_basefunc
-e Building /base/bt/base_func/bt_off_basefun        c
-e Building /base/production/keytester
-e Building /base/production/pintester
-e Building /base/production/hosttester
-e Building /base/wifi/base_func/station_mode        /wifi_scan_basefunc
-e Building /base/wifi/base_func/station_mode        /wifi_remove-all_basefunc
-e Building /base/wifi/base_func/station_mode        /wifi_connect_basefunc
-e Building /base/audio/mic_board
-e Building /base/audio/headphone_playback
-e Building /base/ethnet/ethdhcp
touch /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target        /tinatest/.built
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/packages /opt/D        1/out/d1-nezha/compile_dir/target/tinatest/ip        kg-sunxi/tinatest/CONTROL /opt/D1/out/d1-nezh        a/staging_dir/target/pkginfo
******** PLUGIN BIN ********
/usr/lib/tt-module/outlog_dragonmat.so
/usr/lib/tt-module/outlog_serial.so
******** TESTCASE BIN ********
/usr/bin/keytester
/usr/bin/wifi_connect_basefunc.sh
/usr/bin/spec-seq.sh
/usr/bin/bt_on_basefunc.sh
/usr/bin/bt_off_basefunc.sh
/usr/bin/ethdhcp.sh
/usr/bin/wifi_scan_basefunc.sh
/usr/bin/pintester.sh
/usr/bin/standby.sh
/usr/bin/wifi_remove-all_basefunc.sh
/usr/bin/rw-throughput.sh
/usr/bin/fulldisk-rw.sh
/usr/bin/spec-rand.sh
/usr/bin/headphone_playback.sh
/usr/bin/hosttester.sh
/usr/bin/io_power-fail.sh
/usr/bin/cpufreq.sh
/usr/bin/mic_board.sh
******** TESTCASE DATA ********
/usr/lib/tt-data/16000-mono-s16_le.wav
find /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/        tinatest/ipkg-sunxi/tinatest -name 'CVS' -o -        name '.svn' -o -name '.#*' -o -name '*~'| xar        gs -r rm -rf
export CROSS="riscv64-unknown-linux-gnu-"  NO        _RENAME=1 ; NM="riscv64-unknown-linux-gnu-nm"        STRIP="riscv64-unknown-linux-gnu-strip --str        ip-all" STRIP_KMOD="/opt/D1/scripts/strip-kmo        d.sh" PATCHELF="/opt/D1/out/host/bin/patchelf        " /opt/D1/scripts/rstrip.sh /opt/D1/out/d1-ne        zha/compile_dir/target/tinatest/ipkg-sunxi/ti        natest
rstrip.sh: /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/t        arget/tinatest/ipkg-sunxi/tinatest/usr/bin/ts        howimg: executable
rstrip.sh: /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/t        arget/tinatest/ipkg-sunxi/tinatest/usr/bin/ke        ytester: executable
rstrip.sh: /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/t        arget/tinatest/ipkg-sunxi/tinatest/usr/bin/ta        sk: executable
rstrip.sh: /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/t        arget/tinatest/ipkg-sunxi/tinatest/usr/bin/td        ownfile: executable
rstrip.sh: /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/t        arget/tinatest/ipkg-sunxi/tinatest/usr/bin/tt        ips: executable
rstrip.sh: /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/t        arget/tinatest/ipkg-sunxi/tinatest/usr/bin/tu        pfile: executable
rstrip.sh: /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/t        arget/tinatest/ipkg-sunxi/tinatest/usr/bin/tt        rue: executable
rstrip.sh: /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/t        arget/tinatest/ipkg-sunxi/tinatest/usr/bin/mj        son_fetch: executable
rstrip.sh: /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/t        arget/tinatest/ipkg-sunxi/tinatest/usr/bin/ti        natest: executable
rstrip.sh: /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/t        arget/tinatest/ipkg-sunxi/tinatest/usr/lib/tt        -module/outlog_dragonmat.so: shared object
rstrip.sh: /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/t        arget/tinatest/ipkg-sunxi/tinatest/usr/lib/tt        -module/outlog_serial.so: shared object
rstrip.sh: /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/t        arget/tinatest/ipkg-sunxi/tinatest/usr/lib/li        btinatest.so: shared object
(cd /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/t        inatest/ipkg-sunxi/tinatest/CONTROL; ( echo "        $CONTROL"; printf "Description: "; echo "$DES        CRIPTION" | sed -e 's,^[[:space:]]*, ,g'; ) >        control; chmod 644 control; ( echo "#!/bin/s        h"; echo "[ \"\${IPKG_NO_SCRIPT}\" = \"1\" ]        && exit 0"; echo ". \${IPKG_INSTROOT}/lib/fun        ctions.sh"; echo "default_postinst \$0 \$@";        ) > postinst; ( echo "#!/bin/sh"; echo ". \${        IPKG_INSTROOT}/lib/functions.sh"; echo "defau        lt_prerm \$0 \$@"; ) > prerm; chmod 0755 post        inst prerm;  )
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/packag        es/base
/opt/D1/scripts/ipkg-build -c -o 0 -g 0 /opt/        D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/tinatest/i        pkg-sunxi/tinatest /opt/D1/out/d1-nezha/packa        ges/base
Packaged contents of /opt/D1/out/d1-nezha/com        pile_dir/target/tinatest/ipkg-sunxi/tinatest        into /opt/D1/out/d1-nezha/packages/base/tinat        est_1-2_sunxi.ipk
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targe        t/rootfs/tmp-tinatest
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging        _dir/target/rootfs/tmp-tinatest
/usr/bin/keytester
/usr/bin/ethdhcp.sh
/usr/bin/standby.sh
/usr/bin/cpufreq.sh
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c        'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/tar        get/rootfs/tmp-tinatest/. /opt/D1/out/d1-nezh        a/staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target        /rootfs/stamp/.tinatest_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targ        et/pkginfo/tinatest.default.install.clean ];        then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/t        arget/pkginfo/tinatest.default.install /opt/D        1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/tin        atest.default.install.clean; fi; echo "tinate        st" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targe        t/pkginfo/tinatest.default.install
rm -rf /opt/D1/tmp/stage-tinatest
mkdir -p /opt/D1/tmp/stage-tinatest/host /opt        /D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/packages        /opt/D1/out/host/packages
install -d -m0755 /opt/D1/tmp/stage-tinatest/        usr/include
install -d -m0755 /opt/D1/tmp/stage-tinatest/        usr/lib
install -m0644 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_d        ir/target/tinatest/src/out/lib/*.so /opt/D1/t        mp/stage-tinatest/usr/lib
find /opt/D1/tmp/stage-tinatest -name '*.la'        | xargs -r rm -f;
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/targ        et/packages/tinatest.list ]; then /opt/D1/scr        ipts/clean-package.sh "/opt/D1/out/d1-nezha/s        taging_dir/target/packages/tinatest.list" "/o        pt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target"; fi
if [ -d /opt/D1/tmp/stage-tinatest ]; then (c        d /opt/D1/tmp/stage-tinatest; find ./ > /opt/        D1/tmp/stage-tinatest.files);   SHELL= flock        /opt/D1/tmp/.staging-dir.flock -c ' mv /opt/D        1/tmp/stage-tinatest.files /opt/D1/out/d1-nez        ha/staging_dir/target/packages/tinatest.list        && cp -fpR /opt/D1/tmp/stage-tinatest/* /opt/        D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/; '; fi
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target        /stamp/.tinatest_installed
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/t        esttools/tinatest'
make[2]: Leaving directory '/opt/D1'
make[2]: Entering directory '/opt/D1'
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/        system/opkg'
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/s        ystem/opkg'
find /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/        rootfs -type d | xargs -r chmod 0755
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/targe        t/rootfs
[ -d /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/        rootfs/tmp ] || mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha        /compile_dir/target/rootfs/tmp
Installing MtpDaemon (1-1) to root...
Installing libc (-1) to root...
Installing libgcc (-1) to root...
Installing libssp (-1) to root...
Installing librt (-1) to root...
Installing libpthread (-1) to root...
Installing adb (0.0.1-1) to root...
Installing alsa-conf-aw (1.0.0-1) to root...
Installing alsa-lib (1.1.4.1-1) to root...
Package alsa-lib (1.1.4.1-1) installed in roo        t is up to date.
Installing alsa-plugins (1.1.4-1) to root...
Installing libsamplerate (1.0.9-f6730d03c3e76        60bb6ecad8816f1b09c5825142a-1) to root...
Installing libsndfile (1.0.28-1) to root...
Installing libspeexdsp (1.2rc3-1) to root...
Installing alsa-utils (1.1.0-1) to root...
Installing libncurses (5.9-3) to root...
Installing terminfo (5.9-3) to root...
Installing libncursesw (5.9-3) to root...
Installing awrpaf_demo (1-1) to root...
Installing libawrpaf (1-1) to root...
Installing base-files (167-1620203834) to roo        t...
Installing netifd (2016-02-01-3610a24b218974b        df2d2f709a8af9e4a990c47bd) to root...
Installing libuci (2016-02-02.1-1) to root...
Installing libubox (2016-02-26-5326ce10464251        54ab715387949728cfb09f4083) to root...
Installing libnl-tiny (0.1-5) to root...
Installing libubus (2016-01-26-619f3a160de4f4        17226b69039538882787b3811c) to root...
Installing ubus (2016-01-26-619f3a160de4f4172        26b69039538882787b3811c) to root...
Installing libblobmsg-json (2016-02-26-5326ce        1046425154ab715387949728cfb09f4083) to root..        .
Installing libjson-c (0.13.1-1) to root...
Installing ubusd (2016-01-26-619f3a160de4f417        226b69039538882787b3811c) to root...
Installing jshn (2016-02-26-5326ce1046425154a        b715387949728cfb09f4083) to root...
Installing procd (2016-02-08-57fe34225206c572        b5e049826505f738191e4db5) to root...
Installing libjson-script (2016-02-26-5326ce1        046425154ab715387949728cfb09f4083) to root...
Installing ubox (2016-03-07-fd4bb41ee7ab136d2        5609c2a917beea5d52b723b) to root...
Installing block-mount (2016-01-10-96415afece        f35766332067f4205ef3b2c7561d21) to root...
Installing jsonfilter (2014-06-19-cdc760c5807        7f44fc40adbbe41e1556a67c1b9a9) to root...
Installing fstools (2016-01-10-96415afecef357        66332067f4205ef3b2c7561d21) to root...
Installing blkid (2.25.2-4) to root...
Installing libblkid (2.25.2-4) to root...
Installing libuuid (2.25.2-4) to root...
Package block-mount (2016-01-10-96415afecef35        766332067f4205ef3b2c7561d21) installed in roo        t is up to date.
Installing bluez-alsa (20180913-1) to root...
Installing bluez-daemon (5.54-1) to root...
Installing bluez-libs (5.54-1) to root...
Installing bluez-utils (5.54-1) to root...
Installing bluez-utils-extra (5.54-1) to root        ...
Installing glib2 (2.50.1-1) to root...
Installing zlib (1.2.8-1) to root...
Installing libffi (3.3-1) to root...
Installing libattr (20150922-1) to root...
Installing libpcre (8.38-2) to root...
Installing libreadline (6.3-1) to root...
Installing dbus (1.10.4-1) to root...
Installing libexpat (2.1.0-3) to root...
Installing libdbus (1.10.4-1) to root...
Installing libical (1.0-1) to root...
Installing sbc (1.3-2) to root...
Installing fdk-aac (0.1.6-2) to root...
Package bluez-daemon (5.54-1) installed in ro        ot is up to date.
Package bluez-libs (5.54-1) installed in root        is up to date.
Package bluez-utils-extra (5.54-1) installed        in root is up to date.
Package bluez-utils (5.54-1) installed in roo        t is up to date.
Installing boot-play (1-1) to root...
Installing libpng (1.2.56-1) to root...
Installing tinymp3 (1-1) to root...
Installing libmad (0.15.1b-3) to root...
Installing btmanager-core (0.0.0-1) to root..        .
Installing btmanager-demo (0.0.0-1) to root..        .
Installing busybox (1.27.2-3) to root...
Installing camerademo (1.0-1) to root...
Installing cpu_monitor (1-1) to root...
Installing curl (7.54.1-1) to root...
Installing libcurl (7.54.1-1) to root...
Installing libopenssl (1.1.0i-1) to root...
Installing libnghttp2 (1.24.0) to root...
Package dbus (1.10.4-1) installed in root is        up to date.
Installing decodertest (2.0-1) to root...
Installing libcedarx (2.8-1) to root...
Installing libuapi (1-1) to root...
Installing directfb-examples (1.7.0-3) to roo        t...
Installing directfb (1.7.7-1) to root...
Installing libstdcpp (-1) to root...
Installing tslib (1.15-2) to root...
Installing libjpeg (9a-1) to root...
Installing libfreetype (2.6.1-2) to root...
Installing libbz2 (1.0.6-2) to root...
Installing libsysfs (2.1.0-2) to root...
Package directfb (1.7.7-1) installed in root        is up to date.
Installing dnsmasq (2.78-1) to root...
Installing encodertest (2.0-1) to root...
Package fdk-aac (0.1.6-2) installed in root i        s up to date.
Package fstools (2016-01-10-96415afecef357663        32067f4205ef3b2c7561d21) installed in root is        up to date.
Installing getevent (1) to root...
Package glib2 (2.50.1-1) installed in root is        up to date.
Installing hostapd (2017-11-08-2) to root...
Installing htop (2.0.2-1) to root...
Installing i2c-tools (3.1.2-1) to root...
Installing iozone3 (489-1) to root...
Installing iperf (2.0.10-1) to root...
Installing iptables (1.4.21-2) to root...
Installing kmod-ipt-core (5.4.61-1) to root..        .
Installing kernel (5.4.61-1-fdc730f80845787be        87e017aec90831f) to root...
Installing libip4tc (1.4.21-2) to root...
Installing libxtables (1.4.21-2) to root...
Installing libip6tc (1.4.21-2) to root...
Installing iw (4.3-1) to root...
Installing jpegdecodedemo (1-1) to root...
Package jshn (2016-02-26-5326ce1046425154ab71        5387949728cfb09f4083) installed in root is up        to date.
Package jsonfilter (2014-06-19-cdc760c58077f4        4fc40adbbe41e1556a67c1b9a9) installed in root        is up to date.
Package kernel (5.4.61-1-fdc730f80845787be87e        017aec90831f) installed in root is up to date        .
Installing liballwinner-base (1-1) to root...
Package libattr (20150922-1) installed in roo        t is up to date.
Package libawrpaf (1-1) installed in root is        up to date.
Package libblkid (2.25.2-4) installed in root        is up to date.
Package libblobmsg-json (2016-02-26-5326ce104        6425154ab715387949728cfb09f4083) installed in        root is up to date.
Package libbz2 (1.0.6-2) installed in root is        up to date.
Package libc (-1) installed in root is up to        date.
Package libcedarx (2.8-1) installed in root i        s up to date.
Installing libconfig (1.4.9-1) to root...
Package libcurl (7.54.1-1) installed in root        is up to date.
Package libdbus (1.10.4-1) installed in root        is up to date.
Package libexpat (2.1.0-3) installed in root        is up to date.
Package libffi (3.3-1) installed in root is u        p to date.
Package libfreetype (2.6.1-2) installed in ro        ot is up to date.
Package libgcc (-1) installed in root is up t        o date.
Package libical (1.0-1) installed in root is        up to date.
Package libip4tc (1.4.21-2) installed in root        is up to date.
Package libip6tc (1.4.21-2) installed in root        is up to date.
Package libjpeg (9a-1) installed in root is u        p to date.
Package libjson-c (0.13.1-1) installed in roo        t is up to date.
Package libjson-script (2016-02-26-5326ce1046        425154ab715387949728cfb09f4083) installed in        root is up to date.
Installing liblua (5.1.5-1) to root...
Installing liblzo (2.08-1) to root...
Package libmad (0.15.1b-3) installed in root        is up to date.
Package libncurses (5.9-3) installed in root        is up to date.
Package libncursesw (5.9-3) installed in root        is up to date.
Package libnghttp2 (1.24.0) installed in root        is up to date.
Package libnl-tiny (0.1-5) installed in root        is up to date.
Package libopenssl (1.1.0i-1) installed in ro        ot is up to date.
Installing libpcap (1.7.4-1) to root...
Package libpcre (8.38-2) installed in root is        up to date.
Package libpng (1.2.56-1) installed in root i        s up to date.
Package libpthread (-1) installed in root is        up to date.
Package libreadline (6.3-1) installed in root        is up to date.
Package librt (-1) installed in root is up to        date.
Package libsamplerate (1.0.9-f6730d03c3e7660b        b6ecad8816f1b09c5825142a-1) installed in root        is up to date.
Package libsndfile (1.0.28-1) installed in ro        ot is up to date.
Installing libsocket_db (0.1-1) to root...
Installing libxml2 (2.9.3-1) to root...
Package libspeexdsp (1.2rc3-1) installed in r        oot is up to date.
Installing libsqlite3 (3120200-1) to root...
Package libssp (-1) installed in root is up t        o date.
Package libstdcpp (-1) installed in root is u        p to date.
Package libsysfs (2.1.0-2) installed in root        is up to date.
Package libuapi (1-1) installed in root is up        to date.
Package libubox (2016-02-26-5326ce1046425154a        b715387949728cfb09f4083) installed in root is        up to date.
Package libubus (2016-01-26-619f3a160de4f4172        26b69039538882787b3811c) installed in root is        up to date.
Package libuci (2016-02-02.1-1) installed in        root is up to date.
Installing libuclient (2016-01-28-2e0918c7e06        12449024caaaa8d44fb2d7a33f5f3) to root...
Package libuuid (2.25.2-4) installed in root        is up to date.
Package libxml2 (2.9.3-1) installed in root i        s up to date.
Package libxtables (1.4.21-2) installed in ro        ot is up to date.
Installing memtester (4.3.0-1) to root...
Installing mtd-utils-mkfs.jffs2 (1.5.2-3) to        root...
Installing mtd-utils (1.5.2-3) to root...
Installing mtd-utils-mkfs.ubifs (1.5.2-3) to        root...
Installing mtd-utils-ubiblock (1.5.2-3) to ro        ot...
Installing mtd-utils-ubinfo (1.5.2-3) to root        ...
Installing mtd-utils-ubiupdatevol (1.5.2-3) t        o root...
Package mtd-utils (1.5.2-3) installed in root        is up to date.
Installing mtop (0.5-1) to root...
Package netifd (2016-02-01-3610a24b218974bdf2        d2f709a8af9e4a990c47bd) installed in root is        up to date.
Installing ntfs-3g (2015.3.14-1-fuseint) to r        oot...
Installing kmod-fuse (5.4.61-1) to root...
Installing opkg (9c97d5ecd795709c8584e972bfdf        3aee3a5b846d-10) to root...
Installing uclient-fetch (2016-01-28-2e0918c7        e0612449024caaaa8d44fb2d7a33f5f3) to root...
Installing ota-burnboot (0.1-0.1) to root...
Package procd (2016-02-08-57fe34225206c572b5e        049826505f738191e4db5) installed in root is u        p to date.
Installing rwcheck (1-1) to root...
Package sbc (1.3-2) installed in root is up t        o date.
Installing smartlinkd-demo (0.2.1-1) to root.        ..
Installing smartlinkd-lib (0.2.1-1) to root..        .
Installing wifimanager (0.0.1-1) to root...
Package smartlinkd-lib (0.2.1-1) installed in        root is up to date.
Installing softap-demo (0.0.1-1) to root...
Installing softap (0.0.1-1) to root...
Package softap (0.0.1-1) installed in root is        up to date.
Installing stress (1.0.4-1) to root...
Installing swupdate (2019.11-5) to root...
Installing uboot-envtools (2018.03-2) to root        ...
Installing tcpdump-mini (4.5.1-4) to root...
Installing tcpdump (4.5.1-4) to root...
Package terminfo (5.9-3) installed in root is        up to date.
Installing tinatest (1-2) to root...
Package tinymp3 (1-1) installed in root is up        to date.
Installing tplayerdemo (1-1) to root...
Installing trecorderdemo (1-1) to root...
Package tslib (1.15-2) installed in root is u        p to date.
Package uboot-envtools (2018.03-2) installed        in root is up to date.
Package ubox (2016-03-07-fd4bb41ee7ab136d2560        9c2a917beea5d52b723b) installed in root is up        to date.
Package ubus (2016-01-26-619f3a160de4f417226b        69039538882787b3811c) installed in root is up        to date.
Package ubusd (2016-01-26-619f3a160de4f417226        b69039538882787b3811c) installed in root is u        p to date.
Installing uci (2016-02-02.1-1) to root...
Installing uclibcxx (0.2.4-3) to root...
Package uclient-fetch (2016-01-28-2e0918c7e06        12449024caaaa8d44fb2d7a33f5f3) installed in r        oot is up to date.
Installing wifimanager-demo (0.0.1-1) to root        ...
Package wifimanager (0.0.1-1) installed in ro        ot is up to date.
Installing wpa-cli (2017-11-08-2) to root...
Installing wpa-supplicant (2017-11-08-2) to r        oot...
Installing xr829-firmware (1) to root...
Installing xr829-rftest (1.0.0-1) to root...
Package zlib (1.2.8-1) installed in root is u        p to date.
Package kmod-fuse (5.4.61-1) installed in roo        t is up to date.
Installing kmod-input-core (5.4.61-1) to root        ...
Installing kmod-input-evdev (5.4.61-1) to roo        t...
Package kmod-ipt-core (5.4.61-1) installed in        root is up to date.
Installing kmod-net-xr829-40M (5.4.61-1) to r        oot...
Installing kmod-sunxi-disp (5.4.61-1) to root        ...
Installing kmod-sunxi-g2d (5.4.61-1) to root.        ..
Installing kmod-sunxi-hdmi (5.4.61-1) to root        ...
Installing kmod-sunxi-uvc (5.4.61-1) to root.        ..
Installing kmod-touchscreen-gt9xxnew (5.4.61-        1) to root...
Configuring libgcc.
Configuring libc.
Configuring libssp.
Configuring libpthread.
Configuring librt.
Configuring terminfo.
Configuring libuapi.
Configuring zlib.
Configuring alsa-lib.
Configuring libopenssl.
Configuring libcedarx.
Configuring jpegdecodedemo.
Configuring libsndfile.
Configuring libsamplerate.
Configuring libspeexdsp.
Configuring alsa-plugins.
Configuring bluez-libs.
Configuring bluez-utils.
Configuring libffi.
Configuring libattr.
Configuring libpcre.
Configuring glib2.
Configuring libncurses.
Configuring libreadline.
Configuring libexpat.
Configuring libdbus.
Configuring dbus.
Configuring libjson-c.
Configuring bluez-utils-extra.
Configuring libical.
Configuring bluez-daemon.
Configuring sbc.
Configuring fdk-aac.
Configuring bluez-alsa.
Configuring libpcap.
Configuring tcpdump-mini.
Configuring libstdcpp.
Configuring tslib.
Configuring libpng.
Configuring libjpeg.
Configuring libbz2.
Configuring libfreetype.
Configuring libsysfs.
Configuring directfb.
Configuring libubox.
Configuring libuclient.
Configuring uclient-fetch.
Configuring opkg.
Configuring iperf.
Configuring libubus.
Configuring libblobmsg-json.
Configuring ubusd.
Configuring ubus.
Configuring libnl-tiny.
Configuring iw.
Configuring busybox.
Configuring liballwinner-base.
Configuring libuci.
Configuring smartlinkd-lib.
Configuring btmanager-core.
Configuring btmanager-demo.
Configuring kernel.
Configuring xr829-firmware.
Configuring kmod-net-xr829-40M.
Configuring libnghttp2.
Configuring libcurl.
Configuring libconfig.
Configuring curl.
Configuring uboot-envtools.
Configuring mtd-utils.
Configuring ota-burnboot.
Configuring swupdate.
Configuring libmad.
Configuring tinymp3.
Configuring boot-play.
Configuring adb.
Configuring directfb-examples.
Configuring kmod-sunxi-g2d.
Configuring jshn.
Configuring netifd.
Configuring libjson-script.
Configuring ubox.
Configuring block-mount.
Configuring procd.
Configuring jsonfilter.
Configuring fstools.
Configuring base-files.
Configuring kmod-input-core.
Configuring encodertest.
Configuring kmod-touchscreen-gt9xxnew.
Configuring mtop.
Configuring dnsmasq.
Configuring libuuid.
Configuring libblkid.
Configuring liblzo.
Configuring mtd-utils-mkfs.ubifs.
Configuring kmod-sunxi-uvc.
Configuring trecorderdemo.
Configuring wifimanager.
Configuring memtester.
Configuring decodertest.
Configuring libxml2.
Configuring getevent.
Configuring liblua.
Configuring libxtables.
Configuring libip4tc.
Configuring tcpdump.
Configuring uci.
Configuring mtd-utils-mkfs.jffs2.
Configuring kmod-input-evdev.
Configuring wpa-supplicant.
Configuring i2c-tools.
Configuring hostapd.
Configuring kmod-ipt-core.
Configuring libip6tc.
Configuring iptables.
Configuring softap.
Configuring softap-demo.
Configuring libsocket_db.
Configuring tinatest.
Configuring mtd-utils-ubiblock.
Configuring rwcheck.
Configuring xr829-rftest.
Configuring smartlinkd-demo.
Configuring uclibcxx.
Configuring kmod-fuse.
Configuring ntfs-3g.
Configuring MtpDaemon.
Configuring libawrpaf.
Configuring mtd-utils-ubiupdatevol.
Configuring cpu_monitor.
Configuring mtd-utils-ubinfo.
Configuring wpa-cli.
Configuring camerademo.
Configuring iozone3.
Configuring libncursesw.
Configuring htop.
Configuring kmod-sunxi-disp.
Configuring kmod-sunxi-hdmi.
Configuring alsa-conf-aw.
Configuring libsqlite3.
Configuring wifimanager-demo.
Configuring blkid.
Configuring alsa-utils.
Configuring stress.
Configuring tplayerdemo.
Configuring awrpaf_demo.
Collected errors:
 * satisfy_dependencies_for: Cannot satisfy t        he following dependencies for bluez-alsa:
 *      ell *
 * satisfy_dependencies_for: Cannot satisfy t        he following dependencies for directfb-exampl        es:
 *      flux *
 * satisfy_dependencies_for: Cannot satisfy t        he following dependencies for iptables:
 *      kmod-nf-ipt *
Setting flags for package kernel to hold.
Setting flags for package kmod-fuse to hold.
Setting flags for package kmod-input-core to        hold.
Setting flags for package kmod-input-evdev to        hold.
Setting flags for package kmod-ipt-core to ho        ld.
Setting flags for package kmod-sunxi-uvc to h        old.
Setting flags for package kmod-net-xr829-40M        to hold.
Setting flags for package kmod-sunxi-disp to        hold.
Setting flags for package kmod-sunxi-hdmi to        hold.
Setting flags for package kmod-sunxi-g2d to h        old.
Setting flags for package kmod-touchscreen-gt        9xxnew to hold.
Setting flags for package libc to hold.
Setting flags for package libgcc to hold.
Setting flags for package libssp to hold.
Setting flags for package libstdcpp to hold.
Setting flags for package libpthread to hold.
Setting flags for package librt to hold.
Setting flags for package uboot-envtools to n        onshared.
make[3]: Entering directory '/opt/D1'
make[3]: Nothing to be done for 'package/prec        onfig'.
make[3]: Leaving directory '/opt/D1'
Create '/opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/targ        et/rootfs/etc/filesystems'.
Add 'ntfs-3g' to known filesystems.
ln: failed to create symbolic link '/opt/D1/o        ut/d1-nezha/compile_dir/target/rootfs/etc/rc.        d/S99swupdate_autorun': File exists
sed -i "s/Installed-Time: .*/Installed-Time:        1620203834/" /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir        /target/rootfs/usr/lib/opkg/status
rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target        /rootfs/usr/lib/opkg/info/*.postinst*
rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target        /rootfs/usr/lib/opkg/info/*.prerm*
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/targe        t/rootfs/usr/lib/opkg
make[3]: Entering directory '/opt/D1/target/a        llwinner'
make[4]: Entering directory '/opt/D1/target/a        llwinner/d1-nezha'
/opt/D1/scripts/kconfig.pl  + /opt/D1/target/        allwinner/generic/config-5.4 /opt/D1/device/c        onfig/chips/d1/configs/nezha/linux/config-5.4        > /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/li        nux-d1-nezha/linux-5.4.61/.config.target
awk '/^(#[[:space:]]+)?CONFIG_KERNEL/{sub("CO        NFIG_KERNEL_","CONFIG_");print}' /opt/D1/.con        fig >> /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/targe        t/linux-d1-nezha/linux-5.4.61/.config.target
echo "# CONFIG_KALLSYMS_EXTRA_PASS is not set        " >> /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/        linux-d1-nezha/linux-5.4.61/.config.target
echo "# CONFIG_KALLSYMS_ALL is not set" >> /o        pt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d        1-nezha/linux-5.4.61/.config.target
echo "CONFIG_KALLSYMS_UNCOMPRESSED=y" >> /opt        /D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-        nezha/linux-5.4.61/.config.target
/opt/D1/scripts/metadata.pl kconfig /opt/D1/t        mp/.packageinfo /opt/D1/.config 5.4 > /opt/D1        /out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nez        ha/linux-5.4.61/.config.override
/opt/D1/scripts/kconfig.pl 'm+' '+' /opt/D1/o        ut/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha        /linux-5.4.61/.config.target /dev/null /opt/D        1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-ne        zha/linux-5.4.61/.config.override > /opt/D1/o        ut/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha        /linux-5.4.61/.config.set
mv /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/li        nux-d1-nezha/linux-5.4.61/.config.set /opt/D1        /out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nez        ha/linux-5.4.61/.config.old
grep -v INITRAMFS /opt/D1/out/d1-nezha/compil        e_dir/target/linux-d1-nezha/linux-5.4.61/.con        fig.old > /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/ta        rget/linux-d1-nezha/linux-5.4.61/.config.set
echo 'CONFIG_INITRAMFS_SOURCE=""' >> /opt/D1/        out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezh        a/linux-5.4.61/.config.set
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/targe        t/linux-d1-nezha/modules
cmp -s /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/targe        t/linux-d1-nezha/linux-5.4.61/.config.set /op        t/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1        -nezha/linux-5.4.61/.config.prev || { cp /opt        /D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-        nezha/linux-5.4.61/.config.set /opt/D1/out/d1        -nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/linu        x-5.4.61/.config; cp /opt/D1/out/d1-nezha/com        pile_dir/target/linux-d1-nezha/linux-5.4.61/.        config.set /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/t        arget/linux-d1-nezha/linux-5.4.61/.config.pre        v; }
# update .config
export MAKEFLAGS= ; [ -f /opt/D1/out/d1-nezha        /compile_dir/target/linux-d1-nezha/linux-5.4.        61/.config ] || cp /opt/D1/out/d1-nezha/compi        le_dir/target/linux-d1-nezha/linux-5.4.61/.co        nfig.set /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/tar        get/linux-d1-nezha/linux-5.4.61/.config
export MAKEFLAGS= ; make -C /opt/D1/out/d1-ne        zha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/linux-5        .4.61 HOSTCFLAGS="-O2 -I/opt/D1/out/host/incl        ude -I/opt/D1/out/host/usr/include  -Wall -Wm        issing-prototypes -Wstrict-prototypes" CROSS_        COMPILE="riscv64-unknown-linux-gnu-" ARCH="ri        scv" KBUILD_HAVE_NLS=no KBUILD_BUILD_USER=""        KBUILD_BUILD_HOST="" CONFIG_SHELL="bash" V=''        EXTRA_LDSFLAGS="-I/opt/D1/out/d1-nezha/comp        ile_dir/target/linux-d1-nezha -include symtab        .h" CC="riscv64-unknown-linux-gnu-gcc" INSTAL        L_HDR_PATH=/opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/t        arget/linux-d1-nezha/linux-5.4.61/user_header        s headers_install
make[5]: Entering directory '/opt/linux_5.4.6        1'
  INSTALL /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/ta        rget/linux-d1-nezha/linux-5.4.61/user_headers        /include
make[5]: Leaving directory '/opt/linux_5.4.61        '
. /opt/D1/build/shell.sh; grep '=[ym]' /opt/D        1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-ne        zha/linux-5.4.61/.config.set | LC_ALL=C sort        | md5s > /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/tar        get/linux-d1-nezha/linux-5.4.61/.vermagic
touch /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target        /linux-d1-nezha/linux-5.4.61/.configured
rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target        /linux-d1-nezha/symtab.h
touch /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target        /linux-d1-nezha/symtab.h
make -C /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/targ        et/linux-d1-nezha/linux-5.4.61 HOSTCFLAGS="-O        2 -I/opt/D1/out/host/include -I/opt/D1/out/ho        st/usr/include  -Wall -Wmissing-prototypes -W        strict-prototypes" CROSS_COMPILE="riscv64-unk        nown-linux-gnu-" ARCH="riscv" KBUILD_HAVE_NLS        =no KBUILD_BUILD_USER="" KBUILD_BUILD_HOST=""        CONFIG_SHELL="bash" V=''  EXTRA_LDSFLAGS="-I        /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux        -d1-nezha -include symtab.h" CC="riscv64-unkn        own-linux-gnu-gcc" vmlinux
scripts/Makefile.asm-generic:25: redundant ge        neric-y found in arch/riscv/include/asm/Kbuil        d: device.h
  CALL    scripts/atomic/check-atomics.sh
  CALL    scripts/checksyscalls.sh
  CHK     include/generated/compile.h
  GEN     .version
  UPD     include/generated/compile.h
  CC      init/version.o
  AR      init/built-in.a
  LD      vmlinux.o
  MODPOST vmlinux.o
  MODINFO modules.builtin.modinfo
  LD      .tmp_vmlinux.kallsyms1
  KSYM    .tmp_vmlinux.kallsyms1.o
  LD      .tmp_vmlinux.kallsyms2
  KSYM    .tmp_vmlinux.kallsyms2.o
  LD      vmlinux
  SYSMAP  System.map
find /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/        linux-d1-nezha/linux-5.4.61 /opt/D1/out/d1-ne        zha/staging_dir/target/rootfs/lib/modules -na        me \*.ko | xargs riscv64-unknown-linux-gnu-nm        | awk '$1 == "U" { print $2 } ' | sort -u >        /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux        -d1-nezha/mod_symtab.txt
riscv64-unknown-linux-gnu-nm -n /opt/D1/out/d        1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/lin        ux-5.4.61/vmlinux.o | grep ' [rR] __ksymtab'        | sed -e 's,........ [rR] __ksymtab_,,' > /op        t/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1        -nezha/kernel_symtab.txt
grep -Ff /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/tar        get/linux-d1-nezha/mod_symtab.txt /opt/D1/out        /d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/k        ernel_symtab.txt > /opt/D1/out/d1-nezha/compi        le_dir/target/linux-d1-nezha/sym_include.txt
grep -Fvf /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/ta        rget/linux-d1-nezha/mod_symtab.txt /opt/D1/ou        t/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/        kernel_symtab.txt > /opt/D1/out/d1-nezha/comp        ile_dir/target/linux-d1-nezha/sym_exclude.txt
( echo '#define SYMTAB_KEEP \'; cat /opt/D1/o        ut/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha        /sym_include.txt | awk '{print "KEEP(*(___ksy        mtab+" $1 ")) \\" }'; echo; echo '#define SYM        TAB_KEEP_GPL \'; cat /opt/D1/out/d1-nezha/com        pile_dir/target/linux-d1-nezha/sym_include.tx        t | awk '{print "KEEP(*(___ksymtab_gpl+" $1 "        )) \\" }'; echo; echo '#define SYMTAB_DISCARD        \'; cat /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/tar        get/linux-d1-nezha/sym_exclude.txt | awk '{pr        int "*(___ksymtab+" $1 ") \\" }'; echo; echo        '#define SYMTAB_DISCARD_GPL \'; cat /opt/D1/o        ut/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha        /sym_exclude.txt | awk '{print "*(___ksymtab_        gpl+" $1 ") \\" }'; echo; ) > /opt/D1/out/d1-        nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/symta        b.h
if [ "xriscv" = "xriscv" ]; then mv /opt/D1/o        ut/d1-nezha/compile_dir/target/rootfs/lib64xt        head/lp64d/* /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir        /target/rootfs/lib/; rm -rf /opt/D1/out/d1-ne        zha/compile_dir/target/rootfs/lib64xthead/lp6        4d/; ln -s ../lib /opt/D1/out/d1-nezha/compil        e_dir/target/rootfs/lib64xthead/lp64d; mv /op        t/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/rootfs/u        sr/lib64xthead/lp64d/* /opt/D1/out/d1-nezha/c        ompile_dir/target/rootfs/usr/lib/; rm -rf /op        t/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/rootfs/u        sr/lib64xthead/lp64d/; ln -s ../lib /opt/D1/o        ut/d1-nezha/compile_dir/target/rootfs/usr/lib        64xthead/lp64d; fi
mv: cannot stat '/opt/D1/out/d1-nezha/compile        _dir/target/rootfs/usr/lib64xthead/lp64d/*':        No such file or directory
if [ -f "/opt/D1/device/config/chips/d1/confi        gs/nezha/board.dts" ]; then if [ "xriscv" = "        xarm" ]; then if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/co        mpile_dir/target/linux-d1-nezha/linux-5.4.61/        arch/riscv/boot/dts/board.dts ]; then cmp -s        /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux        -d1-nezha/linux-5.4.61/arch/riscv/boot/dts/bo        ard.dts /opt/D1/device/config/chips/d1/config        s/nezha/board.dts || cp /opt/D1/device/config        /chips/d1/configs/nezha/board.dts /opt/D1/out        /d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/l        inux-5.4.61/arch/riscv/boot/dts/board.dts; el        se cp /opt/D1/device/config/chips/d1/configs/        nezha/board.dts /opt/D1/out/d1-nezha/compile_        dir/target/linux-d1-nezha/linux-5.4.61/arch/r        iscv/boot/dts/board.dts; fi elif [ "xriscv" =        "xarm64" ]; then if [ -f /opt/D1/out/d1-nezh        a/compile_dir/target/linux-d1-nezha/linux-5.4        .61/arch/riscv/boot/dts/board.dts ]; then cmp        -s /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/l        inux-d1-nezha/linux-5.4.61/arch/riscv/boot/dt        s/sunxi/board.dts /opt/D1/device/config/chips        /d1/configs/nezha/board.dts || cp /opt/D1/dev        ice/config/chips/d1/configs/nezha/board.dts /        opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-        d1-nezha/linux-5.4.61/arch/riscv/boot/dts/sun        xi/board.dts; else cp /opt/D1/device/config/c        hips/d1/configs/nezha/board.dts /opt/D1/out/d        1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/lin        ux-5.4.61/arch/riscv/boot/dts/sunxi/board.dts        ; fi elif [ "xriscv" = "xriscv" ]; then if [        -f /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/li        nux-d1-nezha/linux-5.4.61/arch/riscv/boot/dts        /board.dts ]; then cmp -s /opt/D1/out/d1-nezh        a/compile_dir/target/linux-d1-nezha/linux-5.4        .61/arch/riscv/boot/dts/board.dts /opt/D1/dev        ice/config/chips/d1/configs/nezha/sunxi/board        .dts || cp /opt/D1/device/config/chips/d1/con        figs/nezha/board.dts /opt/D1/out/d1-nezha/com        pile_dir/target/linux-d1-nezha/linux-5.4.61/a        rch/riscv/boot/dts/sunxi/board.dts; else cp /        opt/D1/device/config/chips/d1/configs/nezha/b        oard.dts /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/tar        get/linux-d1-nezha/linux-5.4.61/arch/riscv/bo        ot/dts/sunxi/board.dts; fi fi fi
rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target        /rootfs/init
make -C /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/targ        et/linux-d1-nezha/linux-5.4.61 HOSTCFLAGS="-O        2 -I/opt/D1/out/host/include -I/opt/D1/out/ho        st/usr/include  -Wall -Wmissing-prototypes -W        strict-prototypes" CROSS_COMPILE="riscv64-unk        nown-linux-gnu-" ARCH="riscv" KBUILD_HAVE_NLS        =no KBUILD_BUILD_USER="" KBUILD_BUILD_HOST=""        CONFIG_SHELL="bash" V=''  EXTRA_LDSFLAGS="-I        /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux        -d1-nezha -include symtab.h" CC="riscv64-unkn        own-linux-gnu-gcc" Image dtbs modules
  DTC     arch/riscv/boot/dts/sunxi/board.dtb
  OBJCOPY arch/riscv/boot/Image
  Building modules, stage 2.
  MODPOST 20 modules
cmp -s /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/targe        t/linux-d1-nezha/linux-5.4.61/vmlinux /opt/D1        /out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nez        ha/vmlinux.debug || { riscv64-unknown-linux-g        nu-objcopy -O binary -R .reginfo -R .notes -R        .note -R .comment -R .mdebug -R .note.gnu.bu        ild-id -S /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/ta        rget/linux-d1-nezha/linux-5.4.61/vmlinux /opt        /D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-        nezha/vmlinux; riscv64-unknown-linux-gnu-objc        opy -R .reginfo -R .notes -R .note -R .commen        t -R .mdebug -R .note.gnu.build-id -S /opt/D1        /out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nez        ha/linux-5.4.61/vmlinux /opt/D1/out/d1-nezha/        compile_dir/target/linux-d1-nezha/vmlinux.elf        ; cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/ta        rget/linux-d1-nezha/linux-5.4.61/vmlinux /opt        /D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-        nezha/vmlinux.debug; cp -fpR /opt/D1/out/d1-n        ezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/linux-        5.4.61/arch/riscv/boot//Image /opt/D1/out/d1-        nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/bImag        e;  cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/        target/linux-d1-nezha/linux-5.4.61/arch/riscv        /boot//Image /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir        /target/linux-d1-nezha/Image;  }
touch /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target        /linux-d1-nezha/linux-5.4.61/.image
make -C ../generic/image compile install TARG        ET_BUILD=
make[5]: Entering directory '/opt/D1/target/a        llwinner/generic/image'
make[5]: Nothing to be done for 'compile'.
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/tar        get/linux-d1-nezha/tmp
# Use symbolic permissions to avoid clobberin        g SUID/SGID/sticky bits
find /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/        rootfs -type f -not -perm /0100 -not -name 's        sh_host*' -not -name 'shadow' -print0 | xargs        -r -0 chmod u+rw,g+r,o+r
find /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/        rootfs -type f -perm /0100 -print0 | xargs -r        -0 chmod u+rwx,g+rx,o+rx
find /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/        rootfs -type d -print0 | xargs -r -0 chmod u+        rwx,g+rx,o+rx
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compil        e_dir/target/rootfs/tmp /opt/D1/out/d1-nezha/        compile_dir/target/rootfs/overlay
chmod 1777 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/t        arget/rootfs/tmp
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/targ        et/linux-d1-nezha/Image /opt/D1/out/d1-nezha/        d1-nezha-Image
mkimage -A riscv -O linux -T kernel -C  none        -a  0x40080000 -e  0x40080000 -n 'RISCV OpenW        rt Linux-5.4.61' -d  /opt/D1/out/d1-nezha/com        pile_dir/target/linux-d1-nezha/Image  /opt/D1        /out/d1-nezha/d1-nezha-uImage
Image Name:   RISCV OpenWrt Linux-5.4.61
Created:      Wed May  5 08:37:14 2021
Image Type:   RISC-V Linux Kernel Image (unco        mpressed)
Data Size:    9552060 Bytes = 9328.18 KiB = 9        .11 MiB
Load Address: 40080000
Entry Point:  40080000
mkbootimg --kernel  /opt/D1/out/d1-nezha/comp        ile_dir/target/linux-d1-nezha/Image --ramdisk        ramdisk.img --board  d1-nezha --base  0x402        00000 --kernel_offset  0x0 --ramdisk_offset        0x01000000 -o  /opt/D1/out/d1-nezha/d1-nezha-        boot.img
rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/boot.img
rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/boot_initramfs.img
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/d1-nezha-boot.im        g /opt/D1/out/d1-nezha/boot.img
/opt/D1/out/host/bin/mksquashfs4 /opt/D1/out/        d1-nezha/compile_dir/target/rootfs /opt/D1/ou        t/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/        root.squashfs -noappend -root-owned -comp xz        -b 256k -p '/dev d 755 0 0' -p '/dev/console        c 600 0 0 5 1' -processors 4
Parallel mksquashfs: Using 4 processors
Creating 4.0 filesystem on /opt/D1/out/d1-nez        ha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/root.squ        ashfs, block size 262144.
Pseudo file "/dev" exists in source filesyste        m "/opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/ro        otfs/dev".
Ignoring, exclude it (-e/-ef) to override.
[============================\] 841/841 100%
Exportable Squashfs 4.0 filesystem, xz compre        ssed, data block size 262144
        compressed data, compressed metadata,        compressed fragments,
        compressed xattrs, compressed ids
        duplicates are removed
Filesystem size 15965.47 Kbytes (15.59 Mbytes        )
        41.28% of uncompressed filesystem siz        e (38680.59 Kbytes)
Inode table size 10700 bytes (10.45 Kbytes)
        25.54% of uncompressed inode table si        ze (41888 bytes)
Directory table size 12212 bytes (11.93 Kbyte        s)
        48.71% of uncompressed directory tabl        e size (25070 bytes)
Number of duplicate files found 22
Number of inodes 1224
Number of files 792
Number of fragments 85
Number of symbolic links  301
Number of device nodes 1
Number of fifo nodes 0
Number of socket nodes 0
Number of directories 130
Number of ids (unique uids + gids) 1
Number of uids 1
        root (0)
Number of gids 1
        root (0)
rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/rootfs.img
rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/usr.img
dd if=/opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target        /linux-d1-nezha/root.squashfs of=/opt/D1/out/        d1-nezha/rootfs.img bs=128k conv=sync
124+1 records in
125+0 records out
16384000 bytes (16 MB, 16 MiB) copied, 0.0114        886 s, 1.4 GB/s
( cd /opt/D1/out/d1-nezha ; find -maxdepth 1        -type f \! -name 'md5sums'  -printf "%P\n" |        sort | xargs md5sum --binary > md5sums )
( cd /opt/D1/out/d1-nezha ; find -maxdepth 1        -type f \! -name 'md5sums'  -printf "%P\n" |        sort | xargs openssl dgst -sha256 > sha256sum        s )
make[5]: Leaving directory '/opt/D1/target/al        lwinner/generic/image'
make[4]: Leaving directory '/opt/D1/target/al        lwinner/d1-nezha'
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/target/al        lwinner'
export MAKEFLAGS= ;make -w -r package/index
Generating package index...
Signing key has not been configured
make[1]: Leaving directory '/opt/D1'
[1]+  Done                    $T/tools/build/        buildserver --path $T
#### make completed successfully (01:29 (mm:s        s)) ####
whycan@ubuntu:/opt/D1$ pack
PACK_CHIP         sun20iw1p1
PACK_PLATFORM     tina
PACK_BOARD        d1-nezha
PACK_KERN
PACK_DEBUG        uart0
PACK_SIG          none
PACK_SECURE       none
PACK_MODE         normal
PACK_FUNC         android
PACK_PROGRAMMER   none
PACK_TAR_IMAGE    none
PACK_TOPDIR       /opt/D1
No kernel param, parse it from d1
copying tools file
copying configs file
storage_type value is 5
rm /opt/D1/out/d1-nezha/image/sys_partition_nor.fex
rm /opt/D1/out/d1-nezha/image/image_nor.cfg
copying boot resource
LZMA 4.65 : Igor Pavlov : Public domain : 2009-02-03
copying boot file
make user resource for : /opt/D1/out/d1-nezha/image/sys_partition.fex
handle partition user-res
no user resource partitions
APP_PART_DOWNLOAD_FILE = /opt/D1/out/d1-nezha/image/app.fex
Need size of filesystem
no data resource partitions
don't build dtbo ...
update_chip
pack boot package
GetPrivateProfileSection read to end
content_count=3
LICHEE_REDUNDANT_ENV_SIZE config in BoardConfig.mk
--mkenvimage create redundant env data!--
---redundant env data size 0x20000---
packing for tina linux
normal
this is not a partition key
gpt_head->header_crc32 = 0x31f8513f
GPT----part num 8---
gpt_entry: 128
gpt_header: 92
GPT:boot-resource: 1f8           3ef
GPT:env         : 3f0           5e7
GPT:env-redund  : 5e8           7df
GPT:boot        : 7e0           5897
GPT:rootfs      : 5898          f80f
GPT:dsp0        : f810          fbff
GPT:recovery    : fc00          16a3f
GPT:UDISK       : 16a40         16a4f
update gpt file ok
update mbr file ok
show "sys_partition_for_dragon.fex" message
  [mbr]
  mbr_size  : 252 Kbyte
  partition_name  : boot-resource
  partition_size  : 504
  downloadfile  : boot-resource.fex
  boot-resource.fex size : 80K byte
  partition_name  : env
  downloadfile  : env.fex
  env.fex size : 128K byte
  partition_name  : env-redund
  partition_size  : 20664
  downloadfile  : boot.fex
  boot.fex -> /opt/D1/out/d1-nezha/boot.img
  boot.img size : 9.2M byte
  partition_name  : rootfs
  partition_size  : 40824
  downloadfile  : rootfs.fex
  rootfs.fex -> /opt/D1/out/d1-nezha/rootfs.img
  rootfs.img size : 16M byte
  partition_name  : dsp0
  partition_size  : 1008
  downloadfile  : dsp0.fex
  dsp0.fex size : 258K byte
  partition_name  : recovery
  partition_size  : 28224
Begin Parse sys_partion.fex
Add partion boot-resource.fex BOOT-RESOURCE_FEX
Add partion very boot-resource.fex BOOT-RESOURCE_FEX
FilePath: boot-resource.fex
FileLength=14000Add partion env.fex ENV_FEX000000000
Add partion very env.fex ENV_FEX000000000
FilePath: env.fex
FileLength=20000Add partion env.fex ENV_FEX000000000
FilePath: env.fex
FileLength=20000Add partion boot.fex BOOT_FEX00000000
Add partion very boot.fex BOOT_FEX00000000
FilePath: boot.fex
FileLength=91d800Add partion rootfs.fex ROOTFS_FEX000000
Add partion very rootfs.fex ROOTFS_FEX000000
FilePath: rootfs.fex
FileLength=fa0000Add partion dsp0.fex DSP0_FEX00000000
Add partion very dsp0.fex DSP0_FEX00000000
FilePath: dsp0.fex
FileLength=4059csys_config.fex Len: 0x4eb7
config.fex Len: 0x6c00
board.fex Len: 0x400
split_xxxx.fex Len: 0x200
sys_partition.fex Len: 0xbe2
sunxi.fex Len: 0xd600
boot0_nand.fex Len: 0x10000
boot0_sdcard.fex Len: 0x10000
u-boot.fex Len: 0xdc000
u-boot-crash.fex Len: 0x25
toc1.fex Len: 0x8
toc0.fex Len: 0x8
fes1.fex Len: 0xa560
boot_package.fex Len: 0xfc000
usbtool.fex Len: 0x24e00
usbtool_crash.fex Len: 0x1ec00
aultools.fex Len: 0x28a73
aultls32.fex Len: 0x25205
cardtool.fex Len: 0x11e00
cardscript.fex Len: 0x6de
sunxi_gpt.fex Len: 0x2000
sunxi_mbr.fex Len: 0x10000
dlinfo.fex Len: 0x4000
arisc.fex Len: 0xf
vmlinux.fex Len: 0x8
tinaconf.fex Len: 0xcd0e
boot-resource.fex Len: 0x14000
Vboot-resource.fex Len: 0x4
env.fex Len: 0x20000
Venv.fex Len: 0x4
Venv.fex Len: 0x4
boot.fex Len: 0x91d800
Vboot.fex Len: 0x4
rootfs.fex Len: 0xfa0000
Vrootfs.fex Len: 0x4
dsp0.fex Len: 0x4059c
Vdsp0.fex Len: 0x4
BuildImg 0
Dragon execute image.cfg SUCCESS !
----------image is for nand/emmc----------
----------image is at----------
/opt/D1/out/d1-nezha/tina_d1-nezha_uart0.img
pack finish
烧录日志:
[863]fes begin commit:27369ab
[866]set pll start
[868]periph0 has been enabled
[871]set pll end
[872][pmu]: bus read error
[874]board init ok
[876]beign to init dram
[878]DRAM only have internal ZQ!!
[881]get_pmu_exist() = -1
[884]ddr_efuse_type: 0x0
[887][AUTO DEBUG] single rank and full DQ!
[891]ddr_efuse_type: 0x0
[894][AUTO DEBUG] rank 0 row = 15
[897][AUTO DEBUG] rank 0 bank = 8
[900][AUTO DEBUG] rank 0 page size = 2 KB
[904]DRAM BOOT DRIVE INFO: V0.24
[907]DRAM CLK = 792 MHz
[909]DRAM Type = 3 (2:DDR2,3:DDR3)
[912]DRAMC ZQ value: 0x7b7bfb
[915]DRAM ODT value: 0x42.
[918]ddr_efuse_type: 0x0
[921]DRAM SIZE =512 M
[924]DRAM simple test OK.
[927]init dram ok
U-Boot 2018.05-g0a88ac9 (Apr 30 2021 - 11:23:28 +0000) Allwinner Technology
[04.099]DRAM:  512 MiB
[04.103]Relocation Offset is: 1def0000
[04.126]secure enable bit: 0
[04.130]CPU=1008 MHz,PLL6=600 Mhz,AHB=200 Mhz, APB1=100Mhz  MBus=300Mhz
[04.136]flash init start
[04.138]workmode = 16,storage type = 0
try card 2
set card number 2
get card number 2
[04.146][mmc]: mmc driver ver uboot2018:2021-04-16 14:23:00-1
[04.155][mmc]: get sdc_type fail and use default host:tm4.
[04.179][mmc]: Is not Boot mode!
[04.182][mmc]: SUNXI SDMMC Controller Version:0x50310
[04.193][mmc]: ************Try SD card 2************
[04.198][mmc]: mmc 2 cmd timeout 100 status 100
[04.202][mmc]: smc 2 err, cmd 8,  RTO
[04.206][mmc]: mmc 2 close bus gating and reset
[04.211][mmc]: mmc 2 cmd timeout 100 status 100
[04.215][mmc]: smc 2 err, cmd 55,  RTO
[04.218][mmc]: mmc 2 close bus gating and reset
[04.223][mmc]: ************Try MMC card 2************
[04.232][mmc]: mmc 2 cmd timeout 100 status 100
[04.236][mmc]: smc 2 err, cmd 1,  RTO
[04.239][mmc]: mmc 2 close bus gating and reset
[04.243][mmc]: Card did not respond to voltage select!
[04.248][mmc]: ************SD/MMC 2 init error!************
[04.253][mmc]: mmc init product failed
MMC init failed
try emmc fail
[04.267]sunxi-spinand: AW SPINand MTD Layer Version: 1.5 20200407
[04.273]sunxi-spinand-phy: AW SPINand Phy Layer Version: 1.9 20200306
[04.319]sunxi-spinand-phy: request spi0 gpio ok
[04.324]sunxi-spinand-phy: request general tx dma channel ok!
[04.329]sunxi-spinand-phy: request general rx dma channel ok!
[04.334]sunxi-spinand-phy: set spic0 clk to 20 Mhz
[04.339]sunxi-spinand-phy: init spic0 clk ok
[04.343]sunxi-spinand-phy: not detect any munufacture from id table
[04.356]sunxi-spinand-phy: get spi-nand Model from fdt fail
[04.361]sunxi-spinand-phy: get phy info from fdt fail
[04.366]sunxi-spinand-phy: not detect munufacture from fdt
[04.371]sunxi-spinand-phy: detect munufacture from id table: Mxic
[04.377]sunxi-spinand-phy: detect spinand id: ff0326c2 ffffffff
[04.383]sunxi-spinand-phy: ========== arch info ==========
[04.388]sunxi-spinand-phy: Model:               MX35LF2GE4AD
[04.393]sunxi-spinand-phy: Munufacture:         Mxic
[04.398]sunxi-spinand-phy: DieCntPerChip:       1
[04.403]sunxi-spinand-phy: BlkCntPerDie:        2048
[04.407]sunxi-spinand-phy: PageCntPerBlk:       64
[04.412]sunxi-spinand-phy: SectCntPerPage:      4
[04.416]sunxi-spinand-phy: OobSizePerPage:      64
[04.421]sunxi-spinand-phy: BadBlockFlag:        0x1
[04.425]sunxi-spinand-phy: OperationOpt:        0x7
[04.430]sunxi-spinand-phy: MaxEraseTimes:       65000
[04.435]sunxi-spinand-phy: EccFlag:             0x2
[04.439]sunxi-spinand-phy: EccType:             8
[04.444]sunxi-spinand-phy: EccProtectedType:    3
[04.448]sunxi-spinand-phy: ========================================
[04.454]sunxi-spinand-phy:
[04.457]sunxi-spinand-phy: ========== physical info ==========
[04.462]sunxi-spinand-phy: TotalSize:    256 M
[04.466]sunxi-spinand-phy: SectorSize:   512 B
[04.470]sunxi-spinand-phy: PageSize:     2 K
[04.474]sunxi-spinand-phy: BlockSize:    128 K
[04.479]sunxi-spinand-phy: OOBSize:      64 B
[04.483]sunxi-spinand-phy: ========================================
[04.489]sunxi-spinand-phy:
[04.491]sunxi-spinand-phy: ========== logical info ==========
[04.497]sunxi-spinand-phy: TotalSize:    256 M
[04.501]sunxi-spinand-phy: SectorSize:   512 B
[04.505]sunxi-spinand-phy: PageSize:     4 K
[04.509]sunxi-spinand-phy: BlockSize:    256 K
[04.513]sunxi-spinand-phy: OOBSize:      128 B
[04.517]sunxi-spinand-phy: ========================================
[04.531]sunxi-spinand-phy: MX35LF2GE4AD reset rx bit width to 1
[04.536]sunxi-spinand-phy: MX35LF2GE4AD reset tx bit width to 1
[04.542]sunxi-spinand-phy: set spic0 clk to 100 Mhz
[04.546]sunxi-spinand-phy: block lock register: 0x00
[04.551]sunxi-spinand-phy: feature register: 0x11
[04.555]sunxi-spinand-phy: sunxi physic nand init end
[04.564]Loading Environment from SUNXI_FLASH... OK
[04.571]try to burn key
[04.574]out of usb burn from boot: not boot mode
sunxi work mode=0x10
run usb efex
delay time 2500
weak:otg_phy_config
usb init ok
set address 0x1
set address 0x1 ok
SUNXI_EFEX_ERASE_TAG
erase_flag = 0x12
origin_erase_flag = 0x1
FEX_CMD_fes_verify_status
FEX_CMD_fes_verify last err=0
the 0 mbr table is ok
the 1 mbr table is ok
the 2 mbr table is ok
the 3 mbr table is ok
*************MBR DUMP***************
total mbr part 8
part[0] name      :boot-resource
part[0] classname :DISK
part[0] addrlo    :0x1f8
part[0] lenlo     :0x1f8
part[0] user_type :32768
part[0] keydata   :0
part[0] ro        :0
part[1] name      :env
part[1] classname :DISK
part[1] addrlo    :0x3f0
part[1] lenlo     :0x1f8
part[1] user_type :32768
part[1] keydata   :0
part[1] ro        :0
part[2] name      :env-redund
part[2] classname :DISK
part[2] addrlo    :0x5e8
part[2] lenlo     :0x1f8
part[2] user_type :32768
part[2] keydata   :0
part[2] ro        :0
part[3] name      :boot
part[3] classname :DISK
part[3] addrlo    :0x7e0
part[3] lenlo     :0x50b8
part[3] user_type :32768
part[3] keydata   :0
part[3] ro        :0
part[4] name      :rootfs
part[4] classname :DISK
part[4] addrlo    :0x5898
part[4] lenlo     :0x9f78
part[4] user_type :32768
part[4] keydata   :0
part[4] ro        :0
part[5] name      :dsp0
part[5] classname :DISK
part[5] addrlo    :0xf810
part[5] lenlo     :0x3f0
part[5] user_type :32768
part[5] keydata   :0
part[5] ro        :0
part[6] name      :recovery
part[6] classname :DISK
part[6] addrlo    :0xfc00
part[6] lenlo     :0x6e40
part[6] user_type :32768
part[6] keydata   :0
part[6] ro        :0
part[7] name      :UDISK
part[7] classname :DISK
part[7] addrlo    :0x16a40
part[7] lenlo     :0x0
part[7] user_type :0
part[7] keydata   :0
part[7] ro        :0
total part: 9
mbr 0, 1f8, 8000
boot-resource 1, 1f8, 8000
env 2, 1f8, 8000
env-redund 3, 1f8, 8000
boot 4, 50b8, 8000
rootfs 5, 9f78, 8000
dsp0 6, 3f0, 8000
recovery 7, 6e40, 8000
UDISK 8, 0, 0
[07.895]erase blk 0 to blk 32
need erase flash: 18
[07.986]mtdparts: mtdparts=nand:1024k@0(boot0)ro,3072k@1048576(uboot)ro,1024k@4194304(secure_storage)ro,-(sys)
device nand0 <nand>, # parts = 4
 #: name                size            offset          mask_flags
 0: boot0               0x00100000      0x00000000      1
 1: uboot               0x00300000      0x00100000      1
 2: secure_storage      0x00100000      0x00400000      1
 3: sys                 0x0fb00000      0x00500000      0
active partition: nand0,0 - (boot0) 0x00100000 @ 0x00000000
defaults:
mtdids  : nand0=nand
[08.039]MTD info (4)
[08.041]pagesize: 0x1000
[08.043]blksize: 0x40000
[08.046]num  offset     bytes      name
[08.049]0    0x00000000 0x00100000 boot0
[08.053]1    0x00100000 0x00300000 uboot
[08.056]2    0x00400000 0x00100000 secure_storage
[08.061]3    0x00500000 0x0fb00000 sys
[08.064]ubi attach the last part of mtd device: NO.3
[08.478]ubi0: attaching mtd4
[09.047]ubi0: scanning is finished
[09.086]ubi0: attached mtd4 (name "sys", size 251 MiB)
[09.091]ubi0: PEB size: 262144 bytes (256 KiB), LEB size: 258048 bytes
[09.097]ubi0: min./max. I/O unit sizes: 4096/4096, sub-page size 2048
[09.104]ubi0: VID header offset: 2048 (aligned 2048), data offset: 4096
[09.110]ubi0: good PEBs: 1004, bad PEBs: 0, corrupted PEBs: 0
[09.115]ubi0: user volume: 9, internal volumes: 1, max. volumes count: 128
[09.122]ubi0: max/mean erase counter: 2/1, WL threshold: 4096, image sequence number: 0
[09.130]ubi0: available PEBs: 0, total reserved PEBs: 1004, PEBs reserved for bad PEB handling: 40
[09.138]erase blk 0 to blk 32
[09.198]erase blk 40 to blk 2048
[13.056]sunxi-spinand: spinand secure storage ok for phy blk 32 and 33
[13.067]Item0 (Map) magic is bad
[13.070]the secure storage map is empty
[13.223]sunxi-spinand: write secure storage itme 0 ok
[13.227]erase secure storage: 0 ok
SUNXI_EFEX_MBR_TAG
mbr size = 0x10000
force mbr
defaults:
mtdids  : nand0=nand
[13.277]MTD info (4)
[13.279]pagesize: 0x1000
[13.281]blksize: 0x40000
[13.284]num  offset     bytes      name
[13.287]0    0x00000000 0x00100000 boot0
[13.291]1    0x00100000 0x00300000 uboot
[13.294]2    0x00400000 0x00100000 secure_storage
[13.299]3    0x00500000 0x0fb00000 sys
[13.302]MBR info (unalign):
[13.305]partno   addr       sects      type       name
[13.310]0        0x00000000 0x000001f8 0x00000001 mbr
[13.314]1        0x000001f8 0x000001f8 0x00008000 boot-resource
[13.320]2        0x000003f0 0x000001f8 0x00008000 env
[13.325]3        0x000005e8 0x000001f8 0x00008000 env-redund
[13.330]4        0x000007e0 0x000050b8 0x00008000 boot
[13.335]5        0x00005898 0x00009f78 0x00008000 rootfs
[13.340]6        0x0000f810 0x000003f0 0x00008000 dsp0
[13.345]7        0x0000fc00 0x00006e40 0x00008000 recovery
[13.350]8        0x00016a40 0x00000000 0x00000000 UDISK
[13.355]ubi attach the last part of mtd device: NO.3
[13.360]MBR info (align):
[13.362]partno   addr       sects      type       name
[13.367]0        0x00002800 0x000001f8 0x00000001 mbr
[13.372]1        0x000029f8 0x000001f8 0x00008000 boot-resource
[13.377]2        0x00002bf0 0x000001f8 0x00008000 env
[13.382]3        0x00002de8 0x000001f8 0x00008000 env-redund
[13.387]4        0x00002fe0 0x000050b8 0x00008000 boot
[13.392]5        0x00008098 0x00009f78 0x00008000 rootfs
[13.397]6        0x00012010 0x000003f0 0x00008000 dsp0
[13.402]7        0x00012400 0x00006e40 0x00008000 recovery
[13.407]8        0x00019240 0x00000000 0x00000000 UDISK
[13.412]ubi attach the last part of mtd device: NO.3
[13.417]ubi attatch mtd, name: sys
[13.420]ubi0: detaching mtd4
[13.425]ubi0: mtd4 is detached
[13.428]ubi0: attaching mtd4
[13.706]ubi0: scanning is finished
[13.709]ubi0: empty MTD device detected
[13.760]ubi0: attached mtd4 (name "sys", size 251 MiB)
[13.765]ubi0: PEB size: 262144 bytes (256 KiB), LEB size: 258048 bytes
[13.771]ubi0: min./max. I/O unit sizes: 4096/4096, sub-page size 2048
[13.777]ubi0: VID header offset: 2048 (aligned 2048), data offset: 4096
[13.784]ubi0: good PEBs: 1004, bad PEBs: 0, corrupted PEBs: 0
[13.789]ubi0: user volume: 0, internal volumes: 1, max. volumes count: 128
[13.796]ubi0: max/mean erase counter: 0/0, WL threshold: 4096, image sequence number: 0
[13.803]ubi0: available PEBs: 960, total reserved PEBs: 44, PEBs reserved for bad PEB handling: 40
Creating static volume mbr of size 258048
Creating dynamic volume boot-resource of size 258048
Creating dynamic volume env of size 258048
Creating dynamic volume env-redund of size 258048
Creating dynamic volume boot of size 10579968
Creating dynamic volume rootfs of size 20901888
Creating dynamic volume dsp0 of size 516096
Creating dynamic volume recovery of size 14450688
No size specified -> Using max size (200245248)
[18.649]reset last volume size to 0x5f7c0
Creating dynamic volume UDISK of size 200245248
[18.743]fill gap start: volume mbr sects 0x178
[19.015]fill gap end: volume mbr
[19.018]update partition map
[19.020]logical area info: 960 258048 last_lba: 483839
[19.038]logical area info: 960 258048 last_lba: 483839
[19.056]logical area info: 960 258048 last_lba: 483839
[19.073]logical area info: 960 258048 last_lba: 483839
[19.091]logical area info: 960 258048 last_lba: 483839
[19.108]logical area info: 960 258048 last_lba: 483839
[19.126]logical area info: 960 258048 last_lba: 483839
[19.144]logical area info: 960 258048 last_lba: 483839
[19.161]logical area info: 960 258048 last_lba: 483839
[19.179]logical area info: 960 258048 last_lba: 483839
[19.197]logical area info: 960 258048 last_lba: 483839
[19.214]logical area info: 960 258048 last_lba: 483839
[19.232]logical area info: 960 258048 last_lba: 483839
[19.250]logical area info: 960 258048 last_lba: 483839
[19.267]logical area info: 960 258048 last_lba: 483839
[19.285]logical area info: 960 258048 last_lba: 483839
[19.302]logical area info: 960 258048 last_lba: 483839
[19.320]logical area info: 960 258048 last_lba: 483839
[19.337]logical area info: 960 258048 last_lba: 483839
[19.355]logical area info: 960 258048 last_lba: 483839
[19.373]logical area info: 960 258048 last_lba: 483839
[19.390]logical area info: 960 258048 last_lba: 483839
[19.408]logical area info: 960 258048 last_lba: 483839
[19.426]logical area info: 960 258048 last_lba: 483839
[19.443]logical area info: 960 258048 last_lba: 483839
[19.461]logical area info: 960 258048 last_lba: 483839
[19.478]logical area info: 960 258048 last_lba: 483839
[19.496]logical area info: 960 258048 last_lba: 483839
[19.564]fill gap start: volume boot-resource sects 0x158
[19.717]fill gap end: volume boot-resource
FEX_CMD_fes_verify_value, start 0x1f8, size high 0x0:low 0x14000
FEX_CMD_fes_verify_value 0xe6f75b5c
[19.801]fill gap start: volume env sects 0xf8
[19.952]fill gap end: volume env
FEX_CMD_fes_verify_value, start 0x3f0, size high 0x0:low 0x20000
FEX_CMD_fes_verify_value 0x4b1dbffb
[20.044]fill gap start: volume env-redund sects 0xf8
[20.196]fill gap end: volume env-redund
FEX_CMD_fes_verify_value, start 0x5e8, size high 0x0:low 0x20000
[24.558]fill gap start: volume boot sects 0x7cc
[24.833]fill gap end: volume boot
FEX_CMD_fes_verify_value, start 0x7e0, size high 0x0:low 0x91d800
FEX_CMD_fes_verify_value 0x65f29cb
[33.908]fill gap start: volume rootfs sects 0x2278
[34.745]fill gap end: volume rootfs
FEX_CMD_fes_verify_value, start 0x5898, size high 0x0:low 0xfa0000
FEX_CMD_fes_verify_value 0x5773233f
[37.790]fill gap start: volume dsp0 sects 0x1ed
[37.943]fill gap end: volume dsp0
FEX_CMD_fes_verify_value, start 0xf810, size high 0x0:low 0x4059c
FEX_CMD_fes_verify_value 0x413a5c54
bootfile_mode=4
SUNXI_EFEX_BOOT1_TAG
boot1 size = 0xfc000, max size = 0x200000
uboot size = 0xfc000
storage type = 0
[38.055]uboot blk range [8-32)
[38.057]download uboot to block 8 (8 blocks) len 1008K
[38.481]download uboot to block 16 (8 blocks) len 1008K
[38.904]download uboot to block 24 (8 blocks) len 1008K
bootfile_mode=4
SUNXI_EFEX_BOOT0_TAG
boot0 size = 0x10000
dram para[0] = 318
dram para[1] = 3
dram para[2] = 7b7bfb
dram para[3] = 1
dram para[4] = 10f2
dram para[5] = 2000000
dram para[6] = 1c70
dram para[7] = 42
dram para[8] = 18
dram para[9] = 0
dram para[10] = 4a2195
dram para[11] = 2423190
dram para[12] = 8b061
dram para[13] = b4787896
dram para[14] = 0
dram para[15] = 48484848
dram para[16] = 48
dram para[17] = 1620121e
dram para[18] = 0
dram para[19] = 0
dram para[20] = 0
dram para[21] = 870000
dram para[22] = 24
dram para[23] = b4056103
dram para[24] = 0
dram para[25] = 0
dram para[26] = 0
dram para[27] = 0
dram para[28] = 0
dram para[29] = 0
dram para[30] = 0
dram para[31] = 0
storage type = 0
[39.414]download boot0 to block 0 len 64K
[39.445]download boot0 to block 1 len 64K
[39.476]download boot0 to block 2 len 64K
[39.507]download boot0 to block 3 len 64K
[39.538]download boot0 to block 4 len 64K
[39.569]download boot0 to block 5 len 64K
[39.600]download boot0 to block 6 len 64K
[39.631]download boot0 to block 7 len 64K
sunxi_efex_next_action=2
exit usb
next work 2
仍然可以使用这个软件解压img文件:
找到一个 解压/解包 全志烧录文件img的工具
http://whycan.com/t_917.html#p30343
楼主 #3 2021-05-05 09:43:09
已发帖子: 3,394
Re: 全志D1-H/D1s RISC-V(基于平头哥C906) 哪吒开发板超全资料合集
修改 target/allwinner/d1-nezha/defconfig  使能i2c检测命令:
# Tina Configuration
CONFIG_MODULES=y
CONFIG_HAVE_DOT_CONFIG=y
CONFIG_TARGET_d1_nezha=y
# CONFIG_TARGET_d1_nezha_min is not set
CONFIG_TARGET_d1_nezha_=y
CONFIG_TARGET_BOARD="d1-nezha"
CONFIG_DEFAULT_TARGET_OPTIMIZATION="-Os -pipe"
CONFIG_CPU_TYPE="c910+rv64gcxthead"
CONFIG_LINUX_5_4=y
CONFIG_PLATFORM_d1=y
CONFIG_DEFAULT_base-files=y
CONFIG_DEFAULT_busybox=y
CONFIG_DEFAULT_dropbear=y
CONFIG_DEFAULT_fstools=y
CONFIG_DEFAULT_libc=y
CONFIG_DEFAULT_libgcc=y
CONFIG_DEFAULT_logd=y
CONFIG_DEFAULT_mtd=y
CONFIG_DEFAULT_netifd=y
CONFIG_DEFAULT_opkg=y
CONFIG_DEFAULT_uci=y
CONFIG_DEFAULT_uclient-fetch=y
CONFIG_AUDIO_SUPPORT=y
CONFIG_GPIO_SUPPORT=y
CONFIG_USES_XRADIO=y
CONFIG_USB_SUPPORT=y
CONFIG_RTC_SUPPORT=y
CONFIG_USES_DEVICETREE=y
CONFIG_riscv=y
CONFIG_ARCH="riscv"
# Target Images
# CONFIG_TARGET_ROOTFS_INITRAMFS is not set
CONFIG_EXTERNAL_CPIO=""
# Root filesystem archives
# CONFIG_TARGET_ROOTFS_CPIOGZ is not set
# CONFIG_TARGET_ROOTFS_TARGZ is not set
# Root filesystem images
# CONFIG_TARGET_ROOTFS_EXT4FS is not set
# CONFIG_TARGET_ROOTFS_JFFS2 is not set
CONFIG_TARGET_ROOTFS_SQUASHFS=y
CONFIG_KERNEL_SQUASHFS_XZ=y
# CONFIG_KERNEL_SQUASHFS_ZLIB is not set
CONFIG_TARGET_SQUASHFS_BLOCK_SIZE=256
CONFIG_TARGET_UBIFS_FREE_SPACE_FIXUP=y
CONFIG_TARGET_UBIFS_JOURNAL_SIZE=""
# Image Options
# CONFIG_SUNXI_SD_BOOT_PART is not set
# CONFIG_SUNXI_SD_BOOT_KERNEL_FORMAT_UIMAGE is not set
CONFIG_SUNXI_SD_BOOT_KERNEL_FORMAT_BOOTIMG=y
# CONFIG_SUNXI_MKBOOTIMG_WITH_COMPRESS_KERNEL is not set
# CONFIG_SUNXI_MKBOOTIMG_ADD_DTB is not set
# CONFIG_SUNXI_SMALL_STORAGE_OTA is not set
# CONFIG_SUNXI_RECOVERY_INITRAMFS_PART is not set
CONFIG_SUNXI_RECOVERY_INITRAMFS_KERNEL_FORMAT_UIMAGE=y
# CONFIG_SUNXI_RECOVERY_INITRAMFS_KERNEL_FORMAT_BOOTIMG is not set
# CONFIG_SUNXI_SEPARATE_APP_FROM_ROOTFS is not set
# CONFIG_SUNXI_SEPARATE_DATA_FROM_ROOTFS is not set
# CONFIG_CUSTOMIZE_IMAGE_NAME is not set
# CONFIG_CUSTOMIZE_CONFIG_FILE is not set
CONFIG_TARGET_ROOTFS_INCLUDE_UIMAGE=y
CONFIG_TARGET_ROOTFS_INCLUDE_ZIMAGE=y
CONFIG_TARGET_ROOTFS_INCLUDE_FIT=y
# Kernel Image Compression Mode setting
# CONFIG_TARGET_KERNEL_COMPRESSION_MODE is not set
# Downsize root filesystem
# CONFIG_REDUCE_ROOTFS_SIZE is not set
# Optimize kernel size
# CONFIG_REDUCE_KERNEL_SIZE is not set
# Boot Time Optimization
# Global build settings
# CONFIG_ALL_KMODS is not set
# CONFIG_ALL is not set
# CONFIG_SIGNED_PACKAGES is not set
# Security options
# CONFIG_USE_SELINUX is not set
# CONFIG_USE_DM_VERITY is not set
# CONFIG_USE_UBOOT_VERIFY_SQUASHFS is not set
# General build options
CONFIG_DISPLAY_SUPPORT=y
CONFIG_BUILD_PATENTED=y
# CONFIG_BUILD_NLS is not set
CONFIG_SHADOW_PASSWORDS=y
CONFIG_CLEAN_IPKG=y
# CONFIG_COLLECT_KERNEL_DEBUG is not set
# Kernel build options
CONFIG_KERNEL_BUILD_USER=""
CONFIG_KERNEL_BUILD_DOMAIN=""
CONFIG_KERNEL_PRINTK=y
CONFIG_KERNEL_CRASHLOG=y
CONFIG_KERNEL_SWAP=y
CONFIG_KERNEL_DEBUG_FS=y
# CONFIG_KERNEL_PERF_EVENTS is not set
# CONFIG_KERNEL_PROFILING is not set
CONFIG_KERNEL_KALLSYMS=y
# CONFIG_KERNEL_FTRACE is not set
# CONFIG_KERNEL_DEBUG_KERNEL is not set
# CONFIG_KERNEL_DEBUG_INFO is not set
# CONFIG_KERNEL_DYNAMIC_DEBUG is not set
# CONFIG_KERNEL_KPROBES is not set
# CONFIG_KERNEL_AIO is not set
# CONFIG_KERNEL_DIRECT_IO is not set
# CONFIG_KERNEL_FHANDLE is not set
# CONFIG_KERNEL_FANOTIFY is not set
# CONFIG_KERNEL_BLK_DEV_BSG is not set
# CONFIG_KERNEL_MAGIC_SYSRQ is not set
CONFIG_KERNEL_COREDUMP=y
CONFIG_KERNEL_ELF_CORE=y
# CONFIG_KERNEL_PROVE_LOCKING is not set
CONFIG_KERNEL_PRINTK_TIME=y
# CONFIG_KERNEL_SLABINFO is not set
# CONFIG_KERNEL_PROC_PAGE_MONITOR is not set
# CONFIG_KERNEL_KEXEC is not set
# CONFIG_USE_RFKILL is not set
# CONFIG_USE_SPARSE is not set
CONFIG_KERNEL_DEVTMPFS=y
CONFIG_KERNEL_DEVTMPFS_MOUNT=y
# CONFIG_KERNEL_CGROUPS is not set
# CONFIG_KERNEL_NAMESPACES is not set
# CONFIG_KERNEL_LXC_MISC is not set
# CONFIG_KERNEL_SECCOMP_FILTER is not set
# CONFIG_KERNEL_SECCOMP is not set
CONFIG_KERNEL_IPV6=y
CONFIG_KERNEL_IPV6_MULTIPLE_TABLES=y
CONFIG_KERNEL_IPV6_SUBTREES=y
CONFIG_KERNEL_IPV6_MROUTE=y
# CONFIG_KERNEL_IPV6_PIMSM_V2 is not set
# CONFIG_KERNEL_XFRM_INTERFACE is not set
# CONFIG_KERNEL_IP_PNP is not set
# Package build options
CONFIG_DEBUG=y
CONFIG_IPV6=y
CONFIG_PKG_BUILD_PARALLEL=y
CONFIG_PKG_BUILD_USE_JOBSERVER=y
# Stripping options
# CONFIG_NO_STRIP is not set
CONFIG_USE_STRIP=y
CONFIG_STRIP_ARGS="--strip-all"
CONFIG_STRIP_KERNEL_EXPORTS=y
# CONFIG_USE_MKLIBS is not set
# CONFIG_USE_UCLIBCXX is not set
CONFIG_USE_LIBSTDCXX=y
# Hardening build options
CONFIG_PKG_CHECK_FORMAT_SECURITY=y
# CONFIG_PKG_ASLR_PIE is not set
# CONFIG_KERNEL_CC_STACKPROTECTOR_NONE is not set
CONFIG_KERNEL_CC_STACKPROTECTOR_REGULAR=y
CONFIG_PKG_FORTIFY_SOURCE_NONE=y
# CONFIG_PKG_FORTIFY_SOURCE_1 is not set
# CONFIG_PKG_FORTIFY_SOURCE_2 is not set
# CONFIG_PKG_RELRO_NONE is not set
# CONFIG_PKG_RELRO_PARTIAL is not set
CONFIG_PKG_RELRO_FULL=y
# CONFIG_SUNXI_MAKE_REDUNDANT_ENV is not set
CONFIG_SYSTEM_INIT_PROCD=y
# CONFIG_SYSTEM_INIT_BUSYBOX is not set
CONFIG_DEVEL=y
# CONFIG_BROKEN is not set
CONFIG_LOCALMIRROR=""
CONFIG_AUTOREBUILD=y
CONFIG_BUILD_SUFFIX=""
CONFIG_TARGET_ROOTFS_DIR=""
# CONFIG_CCACHE is not set
# CONFIG_BUILD_LOG is not set
# CONFIG_SRC_TREE_OVERRIDE is not set
CONFIG_EXTRA_OPTIMIZATION="-fno-caller-saves -fno-plt"
CONFIG_TARGET_OPTIONS=y
CONFIG_TARGET_OPTIMIZATION="-Os -pipe -mcmodel=medany -mabi=lp64d -march=rv64gcxthead"
# CONFIG_UPDATE_TOOLCHAIN is not set
CONFIG_EXT_TOOLCHAIN_LIBC_USE_GLIBC=y
# CONFIG_EXT_TOOLCHAIN_LIBC_USE_MUSL is not set
# CONFIG_EXT_TOOLCHAIN_GCC_6_4_0 is not set
CONFIG_EXT_TOOLCHAIN_GCC_8_1_0=y
# CONFIG_EXT_TOOLCHAIN_GCC_5_3_1 is not set
# CONFIG_EXTRA_TARGET_ARCH is not set
CONFIG_EXTRA_BINUTILS_CONFIG_OPTIONS=""
CONFIG_EXTRA_GCC_CONFIG_OPTIONS=""
CONFIG_SSP_SUPPORT=y
# CONFIG_SJLJ_EXCEPTIONS is not set
# CONFIG_INSTALL_LIBGCJ is not set
# CONFIG_INSTALL_GFORTRAN is not set
# CONFIG_GCC_ENABLE_LIBSANITIZER is not set
# CONFIG_INSIGHT is not set
CONFIG_TOOLCHAIN_LIBC="glibc"
CONFIG_USE_GLIBC=y
CONFIG_USE_EXTERNAL_LIBC=y
# CONFIG_BINUTILS_VERSION_2_25 is not set
# CONFIG_BINUTILS_VERSION_2_26 is not set
CONFIG_BINUTILS_VERSION_2_27=y
CONFIG_BINUTILS_VERSION_2_28=y
CONFIG_BINUTILS_VERSION="2.27"
# CONFIG_GCC_VERSION_5_2_LINARO is not set
# CONFIG_GCC_VERSION_5_3_1 is not set
CONFIG_GCC_VERSION_6_4_LINARO=y
CONFIG_GCC_VERSION_7_4_LINARO=y
CONFIG_GCC_VERSION="linaro-6.4-2017.11"
CONFIG_GLIBC_VERSION="2.11"
CONFIG_GLIBC_VERSION_2_11=y
CONFIG_GLIBC_VERSION_2_21=y
CONFIG_GLIBC_VERSION_2_22=y
CONFIG_GLIBC_VERSION_2_23=y
CONFIG_GLIBC_VERSION_2_29=y
CONFIG_LIBC="glibc"
CONFIG_LIBC_VERSION="2.11"
CONFIG_TARGET_SUFFIX="gnu"
CONFIG_EXTERNAL_TOOLCHAIN=y
CONFIG_IMAGEOPT=y
# CONFIG_PREINITOPT is not set
CONFIG_TARGET_PREINIT_SUPPRESS_STDERR=y
CONFIG_TARGET_PREINIT_TIMEOUT=2
# CONFIG_TARGET_PREINIT_SHOW_NETMSG is not set
# CONFIG_TARGET_PREINIT_SUPPRESS_FAILSAFE_NETMSG is not set
CONFIG_TARGET_PREINIT_IFNAME=""
CONFIG_TARGET_PREINIT_IP="192.168.1.1"
CONFIG_TARGET_PREINIT_NETMASK="255.255.255.0"
CONFIG_TARGET_PREINIT_BROADCAST="192.168.1.255"
# CONFIG_INITOPT is not set
CONFIG_TARGET_INIT_PATH="/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin"
CONFIG_TARGET_INIT_ENV=""
CONFIG_TARGET_INIT_CMD="/sbin/init"
CONFIG_TARGET_INIT_SUPPRESS_STDERR=y
CONFIG_PER_FEED_REPO=y
CONFIG_PER_FEED_REPO_ADD_DISABLED=y
CONFIG_PER_FEED_REPO_ADD_COMMENTED=y
# CONFIG_FEED_packages is not set
# CONFIG_FEED_luci is not set
# CONFIG_FEED_routing is not set
# CONFIG_FEED_telephony is not set
# CONFIG_FEED_management is not set
# CONFIG_FEED_targets is not set
# CONFIG_SMIMEOPT is not set
CONFIG_OPKGSMIME_PASSPHRASE=y
# Package features
CONFIG_FEATURE_drawing-backend_DirectFB=y
# Base system
CONFIG_PACKAGE_base-files=y
CONFIG_PACKAGE_block-mount=y
CONFIG_PACKAGE_busybox=y
# CONFIG_BUSYBOX_CUSTOM is not set
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_HAVE_DOT_CONFIG=y
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_DESKTOP is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_EXTRA_COMPAT is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEDORA_COMPAT is not set
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_INCLUDE_SUSv2=y
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_USE_PORTABLE_CODE is not set
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_PLATFORM_LINUX=y
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_SHOW_USAGE=y
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_VERBOSE_USAGE=y
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_COMPRESS_USAGE=y
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_BUSYBOX is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_INSTALLER is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_INSTALL_NO_USR is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_PAM is not set
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_LONG_OPTS=y
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_DEVPTS=y
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_CLEAN_UP is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_UTMP is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_WTMP is not set
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_PIDFILE=y
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_PID_FILE_PATH="/var/run"
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_SUID=y
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_SUID_CONFIG is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_SUID_CONFIG_QUIET is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_SELINUX is not set
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_PREFER_APPLETS=y
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_BUSYBOX_EXEC_PATH="/proc/self/exe"
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_SYSLOG=y
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_HAVE_RPC is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_STATIC is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_PIE is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_NOMMU is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_BUILD_LIBBUSYBOX is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_INDIVIDUAL is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_SHARED_BUSYBOX is not set
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_LFS=y
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_CROSS_COMPILER_PREFIX=""
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_SYSROOT=""
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_EXTRA_CFLAGS=""
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_EXTRA_LDFLAGS=""
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_EXTRA_LDLIBS=""
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_INSTALL_APPLET_SYMLINKS=y
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_INSTALL_APPLET_HARDLINKS is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_INSTALL_APPLET_SCRIPT_WRAPPERS is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_INSTALL_APPLET_DONT is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_INSTALL_SH_APPLET_SYMLINK is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_INSTALL_SH_APPLET_HARDLINK is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_INSTALL_SH_APPLET_SCRIPT_WRAPPER is not set
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_PREFIX="./_install"
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_DEBUG is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_DEBUG_PESSIMIZE is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_DEBUG_SANITIZE is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_UNIT_TEST is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_WERROR is not set
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_NO_DEBUG_LIB=y
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_DMALLOC is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_EFENCE is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_USE_BSS_TAIL is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_RTMINMAX is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_BUFFERS_USE_MALLOC is not set
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_BUFFERS_GO_ON_STACK=y
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_BUFFERS_GO_IN_BSS is not set
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_PASSWORD_MINLEN=6
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_MD5_SMALL=1
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_SHA3_SMALL=1
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_FAST_TOP=y
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_ETC_NETWORKS is not set
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_EDITING=y
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_EDITING_MAX_LEN=512
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_EDITING_VI is not set
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_EDITING_HISTORY=256
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_EDITING_SAVEHISTORY is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_EDITING_SAVE_ON_EXIT is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_REVERSE_SEARCH is not set
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_TAB_COMPLETION=y
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_USERNAME_COMPLETION is not set
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_EDITING_FANCY_PROMPT=y
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_EDITING_ASK_TERMINAL is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_LOCALE_SUPPORT is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_UNICODE_SUPPORT is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_UNICODE_USING_LOCALE is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_CHECK_UNICODE_IN_ENV is not set
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_SUBST_WCHAR=0
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_LAST_SUPPORTED_WCHAR=0
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_UNICODE_COMBINING_WCHARS is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_UNICODE_WIDE_WCHARS is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_UNICODE_BIDI_SUPPORT is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_UNICODE_NEUTRAL_TABLE is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_UNICODE_PRESERVE_BROKEN is not set
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_NON_POSIX_CP=y
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_VERBOSE_CP_MESSAGE is not set
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_USE_SENDFILE=y
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_COPYBUF_KB=4
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_SKIP_ROOTFS is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_MONOTONIC_SYSCALL is not set
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_IOCTL_HEX2STR_ERROR=y
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_HWIB is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_SEAMLESS_XZ is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_SEAMLESS_LZMA is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_SEAMLESS_BZ2 is not set
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_SEAMLESS_GZ=y
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_SEAMLESS_Z is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_AR is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_AR_LONG_FILENAMES is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_AR_CREATE is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_UNCOMPRESS is not set
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_GUNZIP=y
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_ZCAT=y
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_GUNZIP_LONG_OPTIONS is not set
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_BUNZIP2=y
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_BZCAT=y
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_UNLZMA is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_LZCAT is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_LZMA is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_LZMA_FAST is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_UNXZ is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_XZCAT is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_XZ is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_BZIP2 is not set
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_BZIP2_DECOMPRESS=y
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_CPIO is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_CPIO_O is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_CPIO_P is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_DPKG is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_DPKG_DEB is not set
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_GZIP=y
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_GZIP_LONG_OPTIONS is not set
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_GZIP_FAST=0
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_GZIP_LEVELS is not set
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_GZIP_DECOMPRESS=y
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_LZOP is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_UNLZOP is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_LZOPCAT is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_LZOP_COMPR_HIGH is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_RPM is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_RPM2CPIO is not set
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_TAR=y
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_TAR_CREATE=y
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_TAR_AUTODETECT is not set
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_TAR_FROM=y
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_TAR_OLDGNU_COMPATIBILITY is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_TAR_OLDSUN_COMPATIBILITY is not set
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_TAR_GNU_EXTENSIONS=y
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_TAR_LONG_OPTIONS is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_TAR_TO_COMMAND is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_TAR_UNAME_GNAME is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_TAR_NOPRESERVE_TIME is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_TAR_SELINUX is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_UNZIP is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_UNZIP_CDF is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_UNZIP_BZIP2 is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_UNZIP_LZMA is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_UNZIP_XZ is not set
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_BASENAME=y
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_CAT=y
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_CATV is not set
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_CHGRP=y
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_CHMOD=y
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_CHOWN=y
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_CHOWN_LONG_OPTIONS is not set
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_CHROOT=y
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_CKSUM is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_COMM is not set
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_CP=y
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_CP_LONG_OPTIONS is not set
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_CUT=y
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_DATE=y
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_DATE_ISOFMT=y
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_DATE_NANO is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_DATE_COMPAT is not set
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_DD=y
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_DD_SIGNAL_HANDLING=y
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_DD_THIRD_STATUS_LINE is not set
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_DD_IBS_OBS=y
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_DD_STATUS is not set
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_DF=y
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_DF_FANCY is not set
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_DIRNAME=y
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_DOS2UNIX is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_UNIX2DOS is not set
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_DU=y
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_DU_DEFAULT_BLOCKSIZE_1K=y
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_ECHO=y
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_FANCY_ECHO=y
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_ENV=y
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_ENV_LONG_OPTIONS is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_EXPAND is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_EXPAND_LONG_OPTIONS is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_UNEXPAND is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_UNEXPAND_LONG_OPTIONS is not set
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_EXPR=y
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_EXPR_MATH_SUPPORT_64=y
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FACTOR is not set
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FALSE=y
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FOLD is not set
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FSYNC=y
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_HEAD=y
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_FANCY_HEAD=y
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_HOSTID is not set
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_ID=y
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_GROUPS is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_INSTALL is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_INSTALL_LONG_OPTIONS is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_LINK is not set
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_LN=y
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_LOGNAME is not set
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_LS=y
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_LS_FILETYPES=y
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_LS_FOLLOWLINKS=y
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_LS_RECURSIVE=y
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_LS_WIDTH=y
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_LS_SORTFILES=y
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_LS_TIMESTAMPS=y
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_LS_USERNAME=y
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_LS_COLOR=y
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_LS_COLOR_IS_DEFAULT=y
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_MD5SUM=y
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_SHA1SUM is not set
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_SHA256SUM=y
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_SHA512SUM is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_SHA3SUM is not set
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_MD5_SHA1_SUM_CHECK=y
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_MKDIR=y
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_MKDIR_LONG_OPTIONS is not set
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_MKFIFO=y
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_MKNOD=y
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_MV=y
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_MV_LONG_OPTIONS is not set
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_NICE=y
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_NL is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_NOHUP is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_NPROC is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_OD is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_PASTE is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_PRINTENV is not set
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_PRINTF=y
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_PWD=y
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_READLINK=y
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_READLINK_FOLLOW=y
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_REALPATH is not set
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_RM=y
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_RMDIR=y
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_RMDIR_LONG_OPTIONS is not set
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_SEQ=y
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_SHRED is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_SHUF is not set
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_SLEEP=y
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_FANCY_SLEEP=y
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_FLOAT_SLEEP=y
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_SORT=y
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_SORT_BIG is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_SPLIT is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_SPLIT_FANCY is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_STAT is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_STAT_FORMAT is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_STAT_FILESYSTEM is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_STTY is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_SUM is not set
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_SYNC=y
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_SYNC_FANCY is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_TAC is not set
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_TAIL=y
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_FANCY_TAIL=y
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_TEE=y
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_TEE_USE_BLOCK_IO=y
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_TEST=y
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_TEST1=y
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_TEST2=y
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_TEST_64=y
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_TOUCH=y
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_TOUCH_NODEREF is not set
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_TOUCH_SUSV3=y
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_TR=y
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_TR_CLASSES is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_TR_EQUIV is not set
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_TRUE=y
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_TRUNCATE is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_TTY is not set
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_UNAME=y
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_UNAME_OSNAME="GNU/Linux"
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_UNIQ=y
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_UNLINK is not set
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_USLEEP=y
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_UUDECODE is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_BASE64 is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_UUENCODE is not set
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_WC=y
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_WC_LARGE is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_WHO is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_W is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_USERS is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_WHOAMI is not set
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_YES=y
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_VERBOSE is not set
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_PRESERVE_HARDLINKS=y
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_HUMAN_READABLE=y
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_CHVT is not set
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_CLEAR=y
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_DEALLOCVT is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_DUMPKMAP is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FGCONSOLE is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_KBD_MODE is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_LOADFONT is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_SETFONT is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_SETFONT_TEXTUAL_MAP is not set
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_DEFAULT_SETFONT_DIR=""
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_LOADFONT_PSF2 is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_LOADFONT_RAW is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_LOADKMAP is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_OPENVT is not set
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_RESET=y
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_RESIZE is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_RESIZE_PRINT is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_SETCONSOLE is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_SETCONSOLE_LONG_OPTIONS is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_SETKEYCODES is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_SETLOGCONS is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_SHOWKEY is not set
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_MKTEMP=y
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_PIPE_PROGRESS is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_RUN_PARTS is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_RUN_PARTS_LONG_OPTIONS is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_RUN_PARTS_FANCY is not set
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_START_STOP_DAEMON=y
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_START_STOP_DAEMON_FANCY is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_START_STOP_DAEMON_LONG_OPTIONS is not set
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_WHICH=y
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_AWK=y
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_AWK_LIBM=y
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_AWK_GNU_EXTENSIONS=y
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_CMP=y
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_DIFF=y
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_DIFF_LONG_OPTIONS=y
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_DIFF_DIR=y
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_ED is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_PATCH is not set
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_SED=y
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_VI=y
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_VI_MAX_LEN=1024
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_VI_8BIT is not set
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_VI_COLON=y
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_VI_YANKMARK=y
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_VI_SEARCH=y
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_VI_REGEX_SEARCH is not set
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_VI_USE_SIGNALS=y
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_VI_DOT_CMD=y
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_VI_READONLY=y
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_VI_SETOPTS=y
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_VI_SET=y
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_VI_WIN_RESIZE=y
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_VI_ASK_TERMINAL=y
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_VI_UNDO is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_VI_UNDO_QUEUE is not set
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_VI_UNDO_QUEUE_MAX=0
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_ALLOW_EXEC=y
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FIND=y
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_FIND_PRINT0=y
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_FIND_MTIME=y
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_FIND_MMIN is not set
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_FIND_PERM=y
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_FIND_TYPE=y
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_FIND_XDEV=y
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_FIND_MAXDEPTH=y
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_FIND_NEWER=y
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_FIND_INUM is not set
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_FIND_EXEC=y
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_FIND_EXEC_PLUS is not set
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_FIND_USER=y
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_FIND_GROUP=y
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_FIND_NOT=y
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_FIND_DEPTH=y
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_FIND_PAREN=y
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_FIND_SIZE=y
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_FIND_PRUNE=y
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_FIND_DELETE is not set
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_FIND_PATH=y
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_FIND_REGEX=y
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_FIND_CONTEXT is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_FIND_LINKS is not set
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_GREP=y
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_EGREP=y
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FGREP=y
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_GREP_CONTEXT=y
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_XARGS=y
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_XARGS_SUPPORT_CONFIRMATION=y
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_XARGS_SUPPORT_QUOTES=y
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_XARGS_SUPPORT_TERMOPT=y
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_XARGS_SUPPORT_ZERO_TERM=y
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_XARGS_SUPPORT_REPL_STR is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_BOOTCHARTD is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_BOOTCHARTD_BLOATED_HEADER is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_BOOTCHARTD_CONFIG_FILE is not set
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_HALT=y
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_POWEROFF=y
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_REBOOT=y
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_CALL_TELINIT is not set
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_TELINIT_PATH=""
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_INIT is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_LINUXRC is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_USE_INITTAB is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_KILL_REMOVED is not set
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_KILL_DELAY=0
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_INIT_SCTTY is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_INIT_SYSLOG is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_INIT_QUIET is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_INIT_COREDUMPS is not set
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_INIT_TERMINAL_TYPE=""
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_INIT_MODIFY_CMDLINE is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_MESG is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_MESG_ENABLE_ONLY_GROUP is not set
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_SHADOWPASSWDS=y
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_USE_BB_PWD_GRP is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_USE_BB_SHADOW is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_USE_BB_CRYPT is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_USE_BB_CRYPT_SHA is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_ADD_SHELL is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_REMOVE_SHELL is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_ADDGROUP is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_ADDGROUP_LONG_OPTIONS is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_ADDUSER_TO_GROUP is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_ADDUSER is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_ADDUSER_LONG_OPTIONS is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_CHECK_NAMES is not set
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_LAST_ID=0
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FIRST_SYSTEM_ID=0
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_LAST_SYSTEM_ID=0
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_CHPASSWD is not set
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_DEFAULT_PASSWD_ALGO="md5"
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_CRYPTPW is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_MKPASSWD is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_DELUSER is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_DELGROUP is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_DEL_USER_FROM_GROUP is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_GETTY is not set
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_LOGIN=y
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_LOGIN_SESSION_AS_CHILD=y
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_LOGIN_SCRIPTS is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_NOLOGIN is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_SECURETTY is not set
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_PASSWD=y
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_PASSWD_WEAK_CHECK=y
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_SU is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_SU_SYSLOG is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_SU_CHECKS_SHELLS is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_SU_BLANK_PW_NEEDS_SECURE_TTY is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_SULOGIN is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_VLOCK is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_CHATTR is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FSCK is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_LSATTR is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_TUNE2FS is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_MODPROBE_SMALL is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_DEPMOD is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_INSMOD is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_LSMOD is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_LSMOD_PRETTY_2_6_OUTPUT is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_MODINFO is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_MODPROBE is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_MODPROBE_BLACKLIST is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_RMMOD is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_CMDLINE_MODULE_OPTIONS is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_MODPROBE_SMALL_CHECK_ALREADY_LOADED is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_2_4_MODULES is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_INSMOD_VERSION_CHECKING is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_INSMOD_KSYMOOPS_SYMBOLS is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_INSMOD_LOADINKMEM is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_INSMOD_LOAD_MAP is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_INSMOD_LOAD_MAP_FULL is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_CHECK_TAINTED_MODULE is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_INSMOD_TRY_MMAP is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_MODUTILS_ALIAS is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_MODUTILS_SYMBOLS is not set
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_DEFAULT_MODULES_DIR=""
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_DEFAULT_DEPMOD_FILE=""
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_ACPID is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_ACPID_COMPAT is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_BLKDISCARD is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_BLKID is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_BLKID_TYPE is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_BLOCKDEV is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_CAL is not set
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_DMESG=y
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_DMESG_PRETTY=y
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FALLOCATE is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FATATTR is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FBSET is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_FBSET_FANCY is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_FBSET_READMODE is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FDFORMAT is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FDISK is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FDISK_SUPPORT_LARGE_DISKS is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_FDISK_WRITABLE is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_AIX_LABEL is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_SGI_LABEL is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_SUN_LABEL is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_OSF_LABEL is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_GPT_LABEL is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_FDISK_ADVANCED is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FINDFS is not set
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FLOCK=y
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FDFLUSH is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FREERAMDISK is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FSCK_MINIX is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FSFREEZE is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FSTRIM is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_GETOPT is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_GETOPT_LONG is not set
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_HEXDUMP=y
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_HEXDUMP_REVERSE is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_HD is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_XXD is not set
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_HWCLOCK=y
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_HWCLOCK_LONG_OPTIONS is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_HWCLOCK_ADJTIME_FHS is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_IPCRM is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_IPCS is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_LOSETUP is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_LSPCI is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_LSUSB is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_MDEV is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_MDEV_CONF is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_MDEV_RENAME is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_MDEV_RENAME_REGEXP is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_MDEV_EXEC is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_MDEV_LOAD_FIRMWARE is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_MKE2FS is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_MKFS_EXT2 is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_MKFS_MINIX is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_MINIX2 is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_MKFS_REISER is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_MKDOSFS is not set
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_MKFS_VFAT=y
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_MKSWAP=y
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_MKSWAP_UUID is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_MORE is not set
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_MOUNT=y
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_MOUNT_FAKE is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_MOUNT_VERBOSE is not set
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_MOUNT_HELPERS=y
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_MOUNT_LABEL is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_MOUNT_NFS is not set
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_MOUNT_CIFS=y
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_MOUNT_FLAGS=y
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_MOUNT_FSTAB=y
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_MOUNT_OTHERTAB is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_NSENTER is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_NSENTER_LONG_OPTS is not set
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_PIVOT_ROOT=y
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_RDATE is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_RDEV is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_READPROFILE is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_REV is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_RTCWAKE is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_SCRIPT is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_SCRIPTREPLAY is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_SETARCH is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_LINUX32 is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_LINUX64 is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_SETPRIV is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_SWAPON is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_SWAPON_DISCARD is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_SWAPON_PRI is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_SWAPOFF is not set
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_SWITCH_ROOT=y
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_UEVENT is not set
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_UMOUNT=y
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_UMOUNT_ALL=y
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_UNSHARE is not set
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_MOUNT_LOOP=y
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_MOUNT_LOOP_CREATE is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_MTAB_SUPPORT is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_VOLUMEID is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_VOLUMEID_BCACHE is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_VOLUMEID_BTRFS is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_VOLUMEID_CRAMFS is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_VOLUMEID_EXFAT is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_VOLUMEID_EXT is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_VOLUMEID_F2FS is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_VOLUMEID_FAT is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_VOLUMEID_HFS is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_VOLUMEID_ISO9660 is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_VOLUMEID_JFS is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_VOLUMEID_LINUXRAID is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_VOLUMEID_LINUXSWAP is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_VOLUMEID_LUKS is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_VOLUMEID_NILFS is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_VOLUMEID_NTFS is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_VOLUMEID_OCFS2 is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_VOLUMEID_REISERFS is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_VOLUMEID_ROMFS is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_VOLUMEID_SQUASHFS is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_VOLUMEID_SYSV is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_VOLUMEID_UBIFS is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_VOLUMEID_UDF is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_VOLUMEID_XFS is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_ADJTIMEX is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_BBCONFIG is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_COMPRESS_BBCONFIG is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_BEEP is not set
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_BEEP_FREQ=0
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_BEEP_LENGTH_MS=0
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_CHAT is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_CHAT_NOFAIL is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_CHAT_TTY_HIFI is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_CHAT_IMPLICIT_CR is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_CHAT_SWALLOW_OPTS is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_CHAT_SEND_ESCAPES is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_CHAT_VAR_ABORT_LEN is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_CHAT_CLR_ABORT is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_CHRT is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_CONSPY is not set
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_CROND=y
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_CROND_D is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_CROND_CALL_SENDMAIL is not set
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_CROND_DIR="/etc"
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_CRONTAB=y
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_DC is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_DC_LIBM is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_DEVFSD is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_DEVFSD_MODLOAD is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_DEVFSD_FG_NP is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_DEVFSD_VERBOSE is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_DEVFS is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_DEVMEM is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_EJECT is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_EJECT_SCSI is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FBSPLASH is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FLASH_ERASEALL is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FLASH_LOCK is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FLASH_UNLOCK is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FLASHCP is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_HDPARM is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_HDPARM_GET_IDENTITY is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_HDPARM_HDIO_SCAN_HWIF is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_HDPARM_HDIO_UNREGISTER_HWIF is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_HDPARM_HDIO_DRIVE_RESET is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_HDPARM_HDIO_TRISTATE_HWIF is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_HDPARM_HDIO_GETSET_DMA is not set
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_I2CGET=y
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_I2CSET=y
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_I2CDUMP=y
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_I2CDETECT=y
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_INOTIFYD is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_IONICE is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_LAST is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_LAST_FANCY is not set
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_LESS=y
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_LESS_MAXLINES=9999999
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_LESS_BRACKETS is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_LESS_FLAGS is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_LESS_TRUNCATE is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_LESS_MARKS is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_LESS_REGEXP is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_LESS_WINCH is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_LESS_ASK_TERMINAL is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_LESS_DASHCMD is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_LESS_LINENUMS is not set
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_LOCK=y
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_LSSCSI is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_MAKEDEVS is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_MAKEDEVS_LEAF is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_MAKEDEVS_TABLE is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_MAN is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_MICROCOM is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_MOUNTPOINT is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_MT is not set
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_NANDWRITE=y
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_NANDDUMP=y
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_PARTPROBE=y
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_RAIDAUTORUN is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_READAHEAD is not set
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_RFKILL=y
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_RUNLEVEL is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_RX is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_SETSERIAL is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_SETSID is not set
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_STRINGS=y
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_TASKSET is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_TASKSET_FANCY is not set
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_TIME=y
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_TIMEOUT is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_TTYSIZE is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_UBIATTACH is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_UBIDETACH is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_UBIMKVOL is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_UBIRMVOL is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_UBIRSVOL is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_UBIUPDATEVOL is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_UBIRENAME is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_VOLNAME is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_WALL is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_WATCHDOG is not set
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_IPV6=y
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_UNIX_LOCAL is not set
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_PREFER_IPV4_ADDRESS=y
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_VERBOSE_RESOLUTION_ERRORS=y
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_ARP is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_ARPING is not set
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_BRCTL=y
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_BRCTL_FANCY=y
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_BRCTL_SHOW=y
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_DNSD is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_ETHER_WAKE is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FTPD is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_FTPD_WRITE is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_FTPD_ACCEPT_BROKEN_LIST is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_FTPD_AUTHENTICATION is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FTPGET is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FTPPUT is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_FTPGETPUT_LONG_OPTIONS is not set
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_HOSTNAME=y
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_DNSDOMAINNAME is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_HTTPD is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_HTTPD_RANGES is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_HTTPD_SETUID is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_HTTPD_BASIC_AUTH is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_HTTPD_AUTH_MD5 is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_HTTPD_CGI is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_HTTPD_CONFIG_WITH_SCRIPT_INTERPR is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_HTTPD_SET_REMOTE_PORT_TO_ENV is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_HTTPD_ENCODE_URL_STR is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_HTTPD_ERROR_PAGES is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_HTTPD_PROXY is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_HTTPD_GZIP is not set
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_IFCONFIG=y
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_IFCONFIG_STATUS=y
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_IFCONFIG_SLIP is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_IFCONFIG_MEMSTART_IOADDR_IRQ is not set
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_IFCONFIG_HW=y
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_IFCONFIG_BROADCAST_PLUS=y
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_IFENSLAVE is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_IFPLUGD is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_IFUP is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_IFDOWN is not set
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_IFUPDOWN_IFSTATE_PATH=""
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_IFUPDOWN_IP is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_IFUPDOWN_IPV4 is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_IFUPDOWN_IPV6 is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_IFUPDOWN_MAPPING is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_IFUPDOWN_EXTERNAL_DHCP is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_INETD is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_INETD_SUPPORT_BUILTIN_ECHO is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_INETD_SUPPORT_BUILTIN_DISCARD is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_INETD_SUPPORT_BUILTIN_TIME is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_INETD_SUPPORT_BUILTIN_DAYTIME is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_INETD_SUPPORT_BUILTIN_CHARGEN is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_INETD_RPC is not set
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_IP=y
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_IPADDR is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_IPLINK is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_IPROUTE is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_IPTUNNEL is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_IPRULE is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_IPNEIGH is not set
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_IP_ADDRESS=y
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_IP_LINK=y
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_IP_ROUTE=y
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_IP_ROUTE_DIR="/etc/iproute2"
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_IP_TUNNEL is not set
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_IP_RULE=y
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_IP_NEIGH=y
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_IP_RARE_PROTOCOLS is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_IPCALC is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_IPCALC_FANCY is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_IPCALC_LONG_OPTIONS is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FAKEIDENTD is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_NAMEIF is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_NAMEIF_EXTENDED is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_NBDCLIENT is not set
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_NC=y
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_NC_SERVER is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_NC_EXTRA is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_NC_110_COMPAT is not set
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_NETMSG=y
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_NETSTAT=y
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_NETSTAT_WIDE=y
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_NETSTAT_PRG=y
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_NSLOOKUP is not set
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_NSLOOKUP_OPENWRT=y
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_NSLOOKUP_OPENWRT_LONG_OPTIONS is not set
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_NTPD=y
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_NTPD_SERVER=y
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_NTPD_CONF is not set
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_PING=y
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_PING6=y
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_FANCY_PING=y
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_PSCAN is not set
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_ROUTE=y
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_SLATTACH is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_SSL_CLIENT is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_TCPSVD is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_UDPSVD is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_TELNET is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_TELNET_TTYPE is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_TELNET_AUTOLOGIN is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_TELNET_WIDTH is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_TELNETD is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_TELNETD_STANDALONE is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_TELNETD_INETD_WAIT is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_TFTP is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_TFTPD is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_TFTP_GET is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_TFTP_PUT is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_TFTP_BLOCKSIZE is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_TFTP_PROGRESS_BAR is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_TFTP_DEBUG is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_TLS is not set
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_TRACEROUTE=y
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_TRACEROUTE6=y
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_TRACEROUTE_VERBOSE=y
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_TRACEROUTE_USE_ICMP is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_TUNCTL is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_TUNCTL_UG is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_VCONFIG is not set
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_WGET=y
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_WGET_STATUSBAR=y
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_WGET_AUTHENTICATION is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_WGET_LONG_OPTIONS is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_WGET_TIMEOUT is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_WGET_HTTPS is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_WGET_OPENSSL is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_WHOIS is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_ZCIP is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_UDHCPC6 is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_UDHCPC6_RFC3646 is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_UDHCPC6_RFC4704 is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_UDHCPC6_RFC4833 is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_UDHCPD is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_UDHCPD_WRITE_LEASES_EARLY is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_UDHCPD_BASE_IP_ON_MAC is not set
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_DHCPD_LEASES_FILE=""
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_DUMPLEASES is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_DHCPRELAY is not set
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_UDHCPC=y
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_UDHCPC_ARPING is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_UDHCPC_SANITIZEOPT is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_UDHCP_PORT is not set
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_UDHCP_DEBUG=0
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_UDHCP_RFC3397=y
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_UDHCP_8021Q is not set
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_UDHCPC_DEFAULT_SCRIPT="/usr/share/udhcpc/default.script"
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_UDHCPC_SLACK_FOR_BUGGY_SERVERS=80
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_IFUPDOWN_UDHCPC_CMD_OPTIONS=""
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_LPD is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_LPR is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_LPQ is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_MAKEMIME is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_POPMAILDIR is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_POPMAILDIR_DELIVERY is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_REFORMIME is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_REFORMIME_COMPAT is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_SENDMAIL is not set
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_MIME_CHARSET=""
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FREE=y
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FUSER is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_IOSTAT is not set
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_KILL=y
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_KILLALL=y
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_KILLALL5 is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_LSOF is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_MPSTAT is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_NMETER is not set
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_PGREP=y
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_PKILL is not set
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_PIDOF=y
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_PIDOF_SINGLE is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_PIDOF_OMIT is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_PMAP is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_POWERTOP is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_POWERTOP_INTERACTIVE is not set
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_PS=y
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_PS_WIDE=y
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_PS_LONG is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_PS_TIME is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_PS_ADDITIONAL_COLUMNS is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_PS_UNUSUAL_SYSTEMS is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_PSTREE is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_PWDX is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_RENICE is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_SMEMCAP is not set
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_BB_SYSCTL=y
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_TOP=y
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_TOP_INTERACTIVE is not set
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_TOP_CPU_USAGE_PERCENTAGE=y
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_TOP_CPU_GLOBAL_PERCENTS=y
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_TOP_SMP_CPU is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_TOP_DECIMALS is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_TOP_SMP_PROCESS is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_TOPMEM is not set
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_UPTIME=y
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_UPTIME_UTMP_SUPPORT is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_WATCH is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_SHOW_THREADS is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_CHPST is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_SETUIDGID is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_ENVUIDGID is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_ENVDIR is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_SOFTLIMIT is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_RUNSV is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_RUNSVDIR is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_RUNSVDIR_LOG is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_SV is not set
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_SV_DEFAULT_SERVICE_DIR=""
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_SVC is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_SVLOGD is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_CHCON is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_CHCON_LONG_OPTIONS is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_GETENFORCE is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_GETSEBOOL is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_LOAD_POLICY is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_MATCHPATHCON is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_RUNCON is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_RUNCON_LONG_OPTIONS is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_SELINUXENABLED is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_SESTATUS is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_SETENFORCE is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_SETFILES is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_SETFILES_CHECK_OPTION is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_RESTORECON is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_SETSEBOOL is not set
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_SH_IS_ASH=y
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_SH_IS_HUSH is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_SH_IS_NONE is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_BASH_IS_ASH is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_BASH_IS_HUSH is not set
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_BASH_IS_NONE=y
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_ASH=y
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_ASH_OPTIMIZE_FOR_SIZE is not set
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_ASH_INTERNAL_GLOB=y
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_ASH_BASH_COMPAT=y
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_ASH_JOB_CONTROL=y
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_ASH_ALIAS=y
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_ASH_RANDOM_SUPPORT is not set
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_ASH_EXPAND_PRMT=y
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_ASH_IDLE_TIMEOUT is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_ASH_MAIL is not set
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_ASH_ECHO=y
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_ASH_PRINTF=y
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_ASH_TEST=y
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_ASH_HELP is not set
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_ASH_GETOPTS=y
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_ASH_CMDCMD=y
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_CTTYHACK is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_HUSH is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_HUSH_BASH_COMPAT is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_HUSH_BRACE_EXPANSION is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_HUSH_HELP is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_HUSH_INTERACTIVE is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_HUSH_SAVEHISTORY is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_HUSH_JOB is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_HUSH_TICK is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_HUSH_IF is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_HUSH_LOOPS is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_HUSH_CASE is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_HUSH_FUNCTIONS is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_HUSH_LOCAL is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_HUSH_RANDOM_SUPPORT is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_HUSH_MODE_X is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_HUSH_ECHO is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_HUSH_PRINTF is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_HUSH_TEST is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_HUSH_EXPORT is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_HUSH_EXPORT_N is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_HUSH_KILL is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_HUSH_WAIT is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_HUSH_TRAP is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_HUSH_TYPE is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_HUSH_READ is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_HUSH_SET is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_HUSH_UNSET is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_HUSH_ULIMIT is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_HUSH_UMASK is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_HUSH_MEMLEAK is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_MSH is not set
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_SH_MATH=y
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_SH_MATH_64=y
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_SH_EXTRA_QUIET is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_SH_STANDALONE is not set
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_SH_NOFORK=y
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_SH_HISTFILESIZE is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_KLOGD is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_KLOGD_KLOGCTL is not set
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_LOGGER=y
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_LOGREAD is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_LOGREAD_REDUCED_LOCKING is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_SYSLOGD is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_ROTATE_LOGFILE is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_REMOTE_LOG is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_SYSLOGD_DUP is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_SYSLOGD_CFG is not set
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_SYSLOGD_READ_BUFFER_SIZE=0
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_IPC_SYSLOG is not set
CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_IPC_SYSLOG_BUFFER_SIZE=0
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_KMSG_SYSLOG is not set
# CONFIG_PACKAGE_ca-certificates is not set
CONFIG_PACKAGE_dnsmasq=y
# CONFIG_PACKAGE_dnsmasq-dhcpv6 is not set
# CONFIG_PACKAGE_dnsmasq-full is not set
# CONFIG_PACKAGE_dropbear is not set
# CONFIG_PACKAGE_ead is not set
# CONFIG_PACKAGE_eudev is not set
# CONFIG_PACKAGE_firewall is not set
CONFIG_PACKAGE_fstools=y
# CONFIG_FSTOOLS_ROOTFS_RW is not set
CONFIG_PACKAGE_jsonfilter=y
# CONFIG_PACKAGE_libasan is not set
# CONFIG_PACKAGE_libatomic is not set
CONFIG_PACKAGE_libc=y
# Configuration
CONFIG_LIBC_ROOT_DIR="TOOLCHAIN_ROOT/sysroot/"
CONFIG_LIBC_FILE_SPEC="./lib64xthead/lp64d/ld-*.so ./lib/ld-linux*.so.* ./lib64xthead/lp64d/lib{anl,c,crypt,dl,m,nsl,nss_dns,nss_files,resolv,util}{-*.so,.so.*} ./riscv64-unknown-linux-gnu/lib64xthead/lp64d/libgomp.so*"
CONFIG_PACKAGE_libgcc=y
# Configuration
CONFIG_LIBGCC_ROOT_DIR="TOOLCHAIN_ROOT"
CONFIG_LIBGCC_FILE_SPEC="./lib64xthead/lp64d/libgcc_s.so.*"
# CONFIG_PACKAGE_libgomp is not set
CONFIG_PACKAGE_libpthread=y
# Configuration
CONFIG_LIBPTHREAD_ROOT_DIR="TOOLCHAIN_ROOT"
CONFIG_LIBPTHREAD_FILE_SPEC="./lib64xthead/lp64d/libpthread{-*.so,.so.*}"
CONFIG_PACKAGE_librt=y
# Configuration
CONFIG_LIBRT_ROOT_DIR="TOOLCHAIN_ROOT"
CONFIG_LIBRT_FILE_SPEC="./lib64xthead/lp64d/librt{-*.so,.so.*}"
CONFIG_PACKAGE_libssp=y
# Configuration
CONFIG_LIBSSP_ROOT_DIR="TOOLCHAIN_ROOT"
CONFIG_LIBSSP_FILE_SPEC="./usr/lib64xthead/lp64d/libssp.so.*"
CONFIG_PACKAGE_libstdcpp=y
# Configuration
CONFIG_LIBSTDCPP_ROOT_DIR="TOOLCHAIN_ROOT"
CONFIG_LIBSTDCPP_FILE_SPEC="./lib64xthead/lp64d/libstdc++.so.*"
CONFIG_PACKAGE_libthread-db=y
# CONFIG_PACKAGE_logd is not set
# CONFIG_PACKAGE_mtd is not set
CONFIG_PACKAGE_netifd=y
CONFIG_PACKAGE_opkg=y
# CONFIG_PACKAGE_opkg-smime is not set
CONFIG_PACKAGE_procd=y
# Configuration
# CONFIG_PROCD_SHOW_BOOT is not set
# CONFIG_PROCD_ZRAM_TMPFS is not set
# CONFIG_PACKAGE_qos-scripts is not set
# CONFIG_PACKAGE_resolveip is not set
# CONFIG_PACKAGE_rpcd is not set
# CONFIG_PACKAGE_swconfig is not set
# CONFIG_PACKAGE_systemd is not set
CONFIG_PACKAGE_ubox=y
CONFIG_PACKAGE_ubus=y
CONFIG_PACKAGE_ubusd=y
CONFIG_PACKAGE_uci=y
# CONFIG_PACKAGE_udev is not set
# CONFIG_PACKAGE_usign is not set
# CONFIG_PACKAGE_wireless-tools is not set
# CONFIG_PACKAGE_zram-swap is not set
# Administration
# CONFIG_PACKAGE_syslog-ng is not set
# Allwinner
# ALSA UCM for Allwinner
# CONFIG_PACKAGE_alsa-ucm-aw-configs is not set
# CONFIG_PACKAGE_alsa-ucm-aw-lib is not set
# CONFIG_PACKAGE_alsa-ucm-aw-utils is not set
# Libraries
# CONFIG_PACKAGE_libcutils is not set
# btmanager
CONFIG_PACKAGE_btmanager-core=y
CONFIG_PACKAGE_btmanager-demo=y
# smart_card
# CONFIG_PACKAGE_smart_card is not set
# smartlinkd
CONFIG_PACKAGE_smartlinkd-demo=y
CONFIG_PACKAGE_smartlinkd-lib=y
# CONFIG_XRADIO_AIRKISS is not set
CONFIG_XRADIO_SMARTCONFIG=y
CONFIG_SOFT_AP=y
CONFIG_SOUND_WAVE=y
# tina_multimedia_demo
CONFIG_PACKAGE_decodertest=y
# CONFIG_PACKAGE_encoderStressTest is not set
CONFIG_PACKAGE_encodertest=y
CONFIG_PACKAGE_jpegdecodedemo=y
# CONFIG_PACKAGE_moduledemo is not set
# CONFIG_PACKAGE_tmetadataretrieverdemo is not set
CONFIG_PACKAGE_tplayerdemo=y
CONFIG_PACKAGE_trecorderdemo=y
# CONFIG_PACKAGE_xplayerdemo is not set
CONFIG_PACKAGE_MtpDaemon=y
# CONFIG_PACKAGE_aactd is not set
# CONFIG_PACKAGE_aactd-lib is not set
CONFIG_PACKAGE_adb=y
# CONFIG_PACKAGE_adbd_auth_service is not set
CONFIG_PACKAGE_alsa-conf-aw=y
# CONFIG_PACKAGE_asan_demo is not set
CONFIG_PACKAGE_awrpaf_demo=y
# CONFIG_PACKAGE_awrpaf_plugin is not set
# CONFIG_PACKAGE_awsystrace is not set
# CONFIG_PACKAGE_benchmarks is not set
CONFIG_PACKAGE_boot-play=y
# Configuration
# CONFIG_BOOT_PLAY_IN_PREINIT is not set
CONFIG_BOOT_ANIMATION_PRIORITY=-20
CONFIG_BOOT_MUSIC_PRIORITY=-20
# CONFIG_BOOT_ANIMATION_EACHLOAD_IMAGE is not set
# CONFIG_BOOT_PLAY_COMPLETE_ANIMATION is not set
CONFIG_BOOT_PLAY_COMPLETE_MUSIC=y
# CONFIG_BOOT_PLAY_COMPLETE_TIMEOUT is not set
CONFIG_PACKAGE_camerademo=y
# CONFIG_ENABLE_VIN_ISP is not set
# CONFIG_PACKAGE_healthd is not set
CONFIG_PACKAGE_liballwinner-base=y
# CONFIG_PACKAGE_liballwinner-ipc is not set
# CONFIG_PACKAGE_libawadbauth is not set
# CONFIG_PACKAGE_libc-bench is not set
# CONFIG_PACKAGE_libcamapi is not set
CONFIG_PACKAGE_libcedarx=y
# Select cedarx configuration options
# Only need to play audio ---
# CONFIG_ONLY_ENABLE_AUDIO is not set
# Middleware ---
CONFIG_TPLAYER=y
CONFIG_TRECORDER=y
CONFIG_DEFAULT_SOUNDCARD=0
CONFIG_DEFAULT_DEVICE=0
CONFIG_TMETADATARETRIVER=y
CONFIG_JPEGDECODER=y
# Video Encoders ---
CONFIG_CEDAR_VIDEO_ENCODER_ALL=y
# Muxers ---
CONFIG_CEDAR_MUXER_ALL=y
CONFIG_CEDAR_AAC_MUXER=y
CONFIG_CEDAR_TS_MUXER=y
CONFIG_CEDAR_MP4_MUXER=y
# Audio Encoders ---
CONFIG_CEDAR_AENCODER_ALL=y
# Video Decoders ---
CONFIG_CEDAR_VDECODER_H264=y
CONFIG_CEDAR_VDECODER_H265=y
CONFIG_CEDAR_VDECODER_MJPEG=y
CONFIG_CEDAR_VDECODER_MPEG2=y
CONFIG_CEDAR_VDECODER_MPEG4BASE=y
CONFIG_CEDAR_VDECODER_MPEG4DX=y
CONFIG_CEDAR_VDECODER_MPEG4H263=y
CONFIG_CEDAR_VDECODER_MPEG4NORMAL=y
CONFIG_CEDAR_VDECODER_WMV3=y
# Audio Decoders ---
CONFIG_CEDAR_ADECODER_AAC=y
CONFIG_CEDAR_ADECODER_ALAC=y
CONFIG_CEDAR_ADECODER_AMR=y
CONFIG_CEDAR_ADECODER_APE=y
CONFIG_CEDAR_ADECODER_ATRC=y
CONFIG_CEDAR_ADECODER_COOK=y
CONFIG_CEDAR_ADECODER_FLAC=y
CONFIG_CEDAR_ADECODER_MP3=y
CONFIG_CEDAR_ADECODER_OGG=y
CONFIG_CEDAR_ADECODER_SIPR=y
CONFIG_CEDAR_ADECODER_WAV=y
CONFIG_CEDAR_ADECODER_RA=y
CONFIG_CEDAR_ADECODER_DSD=y
CONFIG_CEDAR_ADECODER_G729=y
CONFIG_CEDAR_ADECODER_OPUS=y
# Subtitle Decoders ---
CONFIG_CEDAR_SUBTITLE_SUPPORT=y
# Parsers ---
CONFIG_CEDAR_PARSER_ALL=y
CONFIG_CEDAR_PARSER_AAC=y
CONFIG_CEDAR_PARSER_MP3=y
CONFIG_CEDAR_PARSER_WAV=y
CONFIG_CEDAR_PARSER_ID3V2=y
CONFIG_CEDAR_PARSER_FLAC=y
CONFIG_CEDAR_PARSER_APE=y
CONFIG_CEDAR_PARSER_AMR=y
CONFIG_CEDAR_PARSER_OGG=y
CONFIG_CEDAR_PARSER_TS=y
CONFIG_CEDAR_PARSER_MKV=y
CONFIG_CEDAR_PARSER_MOV=y
CONFIG_CEDAR_PARSER_AVI=y
CONFIG_CEDAR_PARSER_FLV=y
CONFIG_CEDAR_PARSER_ASF=y
CONFIG_CEDAR_PARSER_HLS=y
CONFIG_CEDAR_PARSER_MPG=y
CONFIG_CEDAR_PARSER_PLS=y
# Streams ---
CONFIG_CEDAR_STREAM_ALL=y
CONFIG_CEDAR_FILE_STREAM=y
CONFIG_CEDAR_HTTP_STREAM=y
CONFIG_CEDAR_HTTPS_STREAM=y
# CONFIG_CEDAR_RTSP_STREAM is not set
# OMX interface support ---
# CONFIG_OMX is not set
# Select Cedarx memory options
# CONFIG_CUSTOM_VBV_ENABLE is not set
# CONFIG_SCALE_DOWN_ENABLE is not set
# CONFIG_CUSTOM_FBM_NUM_ENABLE is not set
# CONFIG_USE_ION_BUF_ENABLE is not set
# CONFIG_CUSTOM_CACHE_ENABLE is not set
# CONFIG_TR_YES_USE_VIN_ISP is not set
CONFIG_TR_NO_USE_VIN_ISP=y
# CONFIG_CEDARX_YES_USE_PLAYREADY is not set
CONFIG_CEDARX_NO_USE_PLAYREADY=y
# CONFIG_PACKAGE_libdisplay is not set
# CONFIG_PACKAGE_libminui is not set
# CONFIG_PACKAGE_libresample is not set
# CONFIG_PACKAGE_libsec_key is not set
# CONFIG_PACKAGE_libspeex-lite is not set
# CONFIG_PACKAGE_libsysutils is not set
CONFIG_PACKAGE_libuapi=y
# CONFIG_SUNXI_DISPLAY_ONE is not set
CONFIG_SUNXI_DISPLAY_TWO=y
# CONFIG_SUNXI_ALLOC_CMA is not set
CONFIG_SUNXI_ALLOC_IOMMU=y
CONFIG_SUNXI_DISPLAY_DE=y
# CONFIG_SUNXI_DISPLAY_GPU is not set
# CONFIG_PACKAGE_libutils is not set
# CONFIG_PACKAGE_logwrapper is not set
# CONFIG_PACKAGE_mad-demo is not set
# CONFIG_PACKAGE_misc-upgrade is not set
# CONFIG_PACKAGE_msgbox_demo is not set
# CONFIG_PACKAGE_mtdbadblk is not set
CONFIG_PACKAGE_mtop=y
CONFIG_C_CODE=y
# CONFIG_SCRIPT_CODE is not set
# CONFIG_PACKAGE_nativepower is not set
# CONFIG_PACKAGE_nativepower_utils is not set
CONFIG_PACKAGE_ota-burnboot=y
# CONFIG_PACKAGE_powerkey is not set
# CONFIG_PACKAGE_recovery is not set
# CONFIG_PACKAGE_recovery-mode is not set
# CONFIG_PACKAGE_resample is not set
# CONFIG_PACKAGE_snapcast is not set
CONFIG_PACKAGE_softap=y
CONFIG_PACKAGE_softap-demo=y
# CONFIG_PACKAGE_speech is not set
# CONFIG_PACKAGE_stress-ng is not set
# CONFIG_PACKAGE_sunxiCamera is not set
# CONFIG_PACKAGE_sunxiCamera_demo is not set
CONFIG_PACKAGE_swupdate=y
CONFIG_SWUPDATE_CUSTOM=y
CONFIG_SWUPDATE_DEFAULT_HAVE_DOT_CONFIG=y
# CONFIG_SWUPDATE_DEFAULT_CURL is not set
# CONFIG_SWUPDATE_DEFAULT_CURL_SSL is not set
# CONFIG_SWUPDATE_DEFAULT_SYSTEMD is not set
CONFIG_SWUPDATE_DEFAULT_SCRIPTS=y
# CONFIG_SWUPDATE_DEFAULT_HW_COMPATIBILITY is not set
CONFIG_SWUPDATE_DEFAULT_SW_VERSIONS_FILE="/etc/sw-versions"
CONFIG_SWUPDATE_DEFAULT_SOCKET_CTRL_PATH=""
CONFIG_SWUPDATE_DEFAULT_SOCKET_PROGRESS_PATH=""
CONFIG_SWUPDATE_DEFAULT_SOCKET_REMOTE_HANDLER_DIRECTORY="/tmp/"
# CONFIG_SWUPDATE_DEFAULT_MTD is not set
# CONFIG_SWUPDATE_DEFAULT_LUA is not set
# CONFIG_SWUPDATE_DEFAULT_FEATURE_SYSLOG is not set
CONFIG_SWUPDATE_DEFAULT_CROSS_COMPILE=""
CONFIG_SWUPDATE_DEFAULT_SYSROOT=""
CONFIG_SWUPDATE_DEFAULT_EXTRA_CFLAGS=""
CONFIG_SWUPDATE_DEFAULT_EXTRA_LDFLAGS=""
CONFIG_SWUPDATE_DEFAULT_EXTRA_LDLIBS=""
# CONFIG_SWUPDATE_DEFAULT_DEBUG is not set
# CONFIG_SWUPDATE_DEFAULT_WERROR is not set
# CONFIG_SWUPDATE_DEFAULT_NOCLEANUP is not set
# CONFIG_SWUPDATE_DEFAULT_BOOTLOADER_EBG is not set
CONFIG_SWUPDATE_DEFAULT_UBOOT=y
# CONFIG_SWUPDATE_DEFAULT_BOOTLOADER_NONE is not set
# CONFIG_SWUPDATE_DEFAULT_BOOTLOADER_GRUB is not set
CONFIG_SWUPDATE_DEFAULT_UBOOT_FWENV="/etc/fw_env.config"
# CONFIG_SWUPDATE_DEFAULT_UBOOT_NEWAPI is not set
# CONFIG_SWUPDATE_DEFAULT_SSL_IMPL_NONE is not set
CONFIG_SWUPDATE_DEFAULT_SSL_IMPL_OPENSSL=y
# CONFIG_SWUPDATE_DEFAULT_SSL_IMPL_MBEDTLS is not set
# CONFIG_SWUPDATE_DEFAULT_DOWNLOAD is not set
# CONFIG_SWUPDATE_DEFAULT_DOWNLOAD_SSL is not set
# CONFIG_SWUPDATE_DEFAULT_CHANNEL_CURL is not set
# CONFIG_SWUPDATE_DEFAULT_HASH_VERIFY is not set
# CONFIG_SWUPDATE_DEFAULT_SIGNED_IMAGES is not set
# CONFIG_SWUPDATE_DEFAULT_ENCRYPTED_IMAGES is not set
# CONFIG_SWUPDATE_DEFAULT_SURICATTA is not set
# CONFIG_SWUPDATE_DEFAULT_WEBSERVER is not set
CONFIG_SWUPDATE_DEFAULT_GUNZIP=y
# CONFIG_SWUPDATE_DEFAULT_ZSTD is not set
CONFIG_SWUPDATE_DEFAULT_LIBCONFIG=y
CONFIG_SWUPDATE_DEFAULT_PARSERROOT=""
# CONFIG_SWUPDATE_DEFAULT_JSON is not set
# CONFIG_SWUPDATE_DEFAULT_SETSWDESCRIPTION is not set
# CONFIG_SWUPDATE_DEFAULT_UBIVOL is not set
CONFIG_SWUPDATE_DEFAULT_UBIVIDOFFSET=2048
CONFIG_SWUPDATE_DEFAULT_RAW=y
# CONFIG_SWUPDATE_DEFAULT_RDIFFHANDLER is not set
CONFIG_SWUPDATE_DEFAULT_SHELLSCRIPTHANDLER=y
# CONFIG_SWUPDATE_DEFAULT_ARCHIVE is not set
# CONFIG_SWUPDATE_DEFAULT_REMOTE_HANDLER is not set
# CONFIG_SWUPDATE_DEFAULT_SWUFORWARDER_HANDLER is not set
CONFIG_SWUPDATE_DEFAULT_BOOTLOADERHANDLER=y
CONFIG_SWUPDATE_DEFAULT_AWBOOT_HANDLER=y
# CONFIG_SWUPDATE_DEFAULT_UCFWHANDLER is not set
CONFIG_SWUPDATE_CONFIG_HAVE_LINUX=y
# CONFIG_SWUPDATE_CONFIG_HAVE_FREEBSD is not set
CONFIG_SWUPDATE_CONFIG_HAVE_DOT_CONFIG=y
CONFIG_SWUPDATE_CONFIG_HAVE_LUA=y
CONFIG_SWUPDATE_CONFIG_HAVE_LIBCONFIG=y
CONFIG_SWUPDATE_CONFIG_HAVE_LIBARCHIVE=y
CONFIG_SWUPDATE_CONFIG_HAVE_LIBCURL=y
CONFIG_SWUPDATE_CONFIG_HAVE_LIBGPIOD=y
CONFIG_SWUPDATE_CONFIG_HAVE_LIBMTD=y
CONFIG_SWUPDATE_CONFIG_HAVE_LIBUBI=y
CONFIG_SWUPDATE_CONFIG_HAVE_LIBUBOOTENV=y
CONFIG_SWUPDATE_CONFIG_HAVE_LIBEBGENV=y
CONFIG_SWUPDATE_CONFIG_HAVE_LIBZEROMQ=y
CONFIG_SWUPDATE_CONFIG_HAVE_ZLIB=y
CONFIG_SWUPDATE_CONFIG_HAVE_ZSTD=y
CONFIG_SWUPDATE_CONFIG_HAVE_LIBSSL=y
CONFIG_SWUPDATE_CONFIG_HAVE_LIBCRYPTO=y
CONFIG_SWUPDATE_CONFIG_HAVE_MBEDTLS=y
CONFIG_SWUPDATE_CONFIG_HAVE_JSON_C=y
CONFIG_SWUPDATE_CONFIG_HAVE_LIBWEBSOCKETS=y
# CONFIG_SWUPDATE_CONFIG_HAVE_URIPARSER is not set
# Swupdate Settings
# General Configuration
CONFIG_SWUPDATE_CONFIG_CURL=y
# CONFIG_SWUPDATE_CONFIG_CURL_SSL is not set
# CONFIG_SWUPDATE_CONFIG_SYSTEMD is not set
CONFIG_SWUPDATE_CONFIG_SCRIPTS=y
# CONFIG_SWUPDATE_CONFIG_HW_COMPATIBILITY is not set
CONFIG_SWUPDATE_CONFIG_SW_VERSIONS_FILE="/etc/sw-versions"
# Socket Paths
CONFIG_SWUPDATE_CONFIG_SOCKET_CTRL_PATH="/tmp/sockinstctrl"
CONFIG_SWUPDATE_CONFIG_SOCKET_PROGRESS_PATH="/tmp/swupdateprog"
CONFIG_SWUPDATE_CONFIG_SOCKET_REMOTE_HANDLER_DIRECTORY="/tmp/"
CONFIG_SWUPDATE_CONFIG_MTD=y
# CONFIG_SWUPDATE_CONFIG_LUA is not set
# CONFIG_SWUPDATE_CONFIG_FEATURE_SYSLOG is not set
# Build Options
CONFIG_SWUPDATE_CONFIG_CROSS_COMPILE=""
CONFIG_SWUPDATE_CONFIG_SYSROOT=""
CONFIG_SWUPDATE_CONFIG_EXTRA_CFLAGS=""
CONFIG_SWUPDATE_CONFIG_EXTRA_LDFLAGS=""
CONFIG_SWUPDATE_CONFIG_EXTRA_LDLIBS=""
# Debugging Options
# CONFIG_SWUPDATE_CONFIG_DEBUG is not set
# CONFIG_SWUPDATE_CONFIG_WERROR is not set
# CONFIG_SWUPDATE_CONFIG_NOCLEANUP is not set
# CONFIG_SWUPDATE_CONFIG_BOOTLOADER_EBG is not set
CONFIG_SWUPDATE_CONFIG_UBOOT=y
# CONFIG_SWUPDATE_CONFIG_BOOTLOADER_NONE is not set
# CONFIG_SWUPDATE_CONFIG_BOOTLOADER_GRUB is not set
CONFIG_SWUPDATE_CONFIG_UBOOT_FWENV="/etc/fw_env.config"
# CONFIG_SWUPDATE_CONFIG_UBOOT_NEWAPI is not set
# CONFIG_SWUPDATE_CONFIG_SSL_IMPL_NONE is not set
CONFIG_SWUPDATE_CONFIG_SSL_IMPL_OPENSSL=y
# CONFIG_SWUPDATE_CONFIG_SSL_IMPL_MBEDTLS is not set
CONFIG_SWUPDATE_CONFIG_DOWNLOAD=y
# CONFIG_SWUPDATE_CONFIG_DOWNLOAD_SSL is not set
CONFIG_SWUPDATE_CONFIG_CHANNEL_CURL=y
CONFIG_SWUPDATE_CONFIG_HASH_VERIFY=y
# CONFIG_SWUPDATE_CONFIG_SIGNED_IMAGES is not set
# CONFIG_SWUPDATE_CONFIG_ENCRYPTED_IMAGES is not set
# CONFIG_SWUPDATE_CONFIG_SURICATTA is not set
# CONFIG_WEBSERVER is not set
CONFIG_SWUPDATE_CONFIG_GUNZIP=y
# CONFIG_SWUPDATE_CONFIG_ZSTD is not set
# Parser Features
CONFIG_SWUPDATE_CONFIG_LIBCONFIG=y
CONFIG_SWUPDATE_CONFIG_PARSERROOT=""
# CONFIG_SWUPDATE_CONFIG_JSON is not set
# CONFIG_SWUPDATE_CONFIG_SETSWDESCRIPTION is not set
# Image Handlers
CONFIG_SWUPDATE_CONFIG_UBIVOL=y
# CONFIG_SWUPDATE_CONFIG_UBIATTACH is not set
# CONFIG_SWUPDATE_CONFIG_CFI is not set
# CONFIG_SWUPDATE_CONFIG_CFIHAMMING1 is not set
CONFIG_SWUPDATE_CONFIG_RAW=y
# CONFIG_SWUPDATE_CONFIG_RDIFFHANDLER is not set
CONFIG_SWUPDATE_CONFIG_READBACKHANDLER=y
CONFIG_SWUPDATE_CONFIG_SHELLSCRIPTHANDLER=y
# CONFIG_SWUPDATE_CONFIG_ARCHIVE is not set
# CONFIG_SWUPDATE_CONFIG_REMOTE_HANDLER is not set
# swuforward handler needs json-c and curl
CONFIG_SWUPDATE_CONFIG_BOOTLOADERHANDLER=y
CONFIG_SWUPDATE_CONFIG_AWBOOT_HANDLER=y
# CONFIG_SWUPDATE_CONFIG_SSBLSWITCH is not set
# CONFIG_SWUPDATE_CONFIG_UCFWHANDLER is not set
# Reduce size
# CONFIG_SWUPDATE_CONFIG_REMOVE_CLIENT is not set
# CONFIG_SWUPDATE_CONFIG_REMOVE_PROGRESS is not set
# CONFIG_SWUPDATE_CONFIG_REMOVE_AUTORUN is not set
# CONFIG_PACKAGE_tconfigs is not set
# CONFIG_PACKAGE_tina-app-upgrade is not set
# CONFIG_PACKAGE_tina-upgrade is not set
CONFIG_PACKAGE_tinymp3=y
# CONFIG_PACKAGE_tofdemo is not set
# CONFIG_PACKAGE_tsc_demo is not set
# CONFIG_PACKAGE_tvd_demo is not set
# CONFIG_PACKAGE_uevent-monitor is not set
# CONFIG_PACKAGE_usb-gadget is not set
CONFIG_PACKAGE_wifimanager=y
# CONFIG_WIFIMANAGER_ENABLE_DAEMON is not set
# CONFIG_PACKAGE_wifimanager-daemon-demo is not set
CONFIG_PACKAGE_wifimanager-demo=y
# Development
# Libraries
# CONFIG_PACKAGE_zlib-dev is not set
# CONFIG_PACKAGE_ar is not set
# CONFIG_PACKAGE_binutils is not set
# CONFIG_PACKAGE_dmalloc-test is not set
# CONFIG_PACKAGE_dmalloc-utils is not set
# CONFIG_PACKAGE_gdb is not set
# CONFIG_PACKAGE_gdbserver is not set
# CONFIG_PACKAGE_libdmalloc is not set
# CONFIG_PACKAGE_objdump is not set
# CONFIG_PACKAGE_trace-cmd is not set
# CONFIG_PACKAGE_trace-cmd-extra is not set
# CONFIG_PACKAGE_valgrind is not set
# CONFIG_PACKAGE_vmtouch is not set
# Firmware
# CONFIG_PACKAGE_ap6212-firmware is not set
# CONFIG_PACKAGE_ap6212a-firmware is not set
# CONFIG_PACKAGE_ap6212z-firmware is not set
# CONFIG_PACKAGE_ap6236-firmware is not set
# CONFIG_PACKAGE_ap6255-firmware is not set
# CONFIG_PACKAGE_ap6256-firmware is not set
# CONFIG_PACKAGE_ap6330-firmware is not set
# CONFIG_PACKAGE_ap6335-firmware is not set
# CONFIG_PACKAGE_ap6356s-firmware is not set
# CONFIG_PACKAGE_atmel_mxt224s-config is not set
# CONFIG_PACKAGE_cyw43438-firmware is not set
# CONFIG_PACKAGE_esp8089-firmware is not set
# CONFIG_PACKAGE_mrvl8977-firmware-cfgfile is not set
# CONFIG_PACKAGE_qca9377-firmware-cfgfile is not set
# CONFIG_PACKAGE_r8723ds-firmware is not set
# CONFIG_PACKAGE_r8822cs-firmware is not set
# CONFIG_PACKAGE_rtl8733bs-firmware is not set
# CONFIG_PACKAGE_rtl8821cs-firmware is not set
# CONFIG_PACKAGE_xr819-firmware is not set
# CONFIG_PACKAGE_xr819a-firmware is not set
CONFIG_PACKAGE_xr829-firmware=y
CONFIG_FIRMWARE_PATH="/lib/firmware/"
CONFIG_XR829_USE_40M_SDD=y
# Kernel modules
# Block Devices
# CONFIG_PACKAGE_kmod-aoe is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-block2mtd is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-dm is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-loop is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-md-mod is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-nbd is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-scsi-cdrom is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-scsi-core is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-scsi-generic is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-scsi-tape is not set
# Cryptographic API modules
# CONFIG_PACKAGE_kmod-crypto-aead is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-crypto-authenc is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-crypto-cbc is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-crypto-ccm is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-crypto-cmac is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-crypto-crc32c is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-crypto-ctr is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-crypto-deflate is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-crypto-des is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-crypto-ecb is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-crypto-echainiv is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-crypto-fcrypt is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-crypto-gcm is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-crypto-gf128 is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-crypto-ghash is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-crypto-hash is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-crypto-hmac is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-crypto-hw-ccp is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-crypto-hw-geode is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-crypto-hw-hifn-795x is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-crypto-hw-padlock is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-crypto-hw-talitos is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-crypto-iv is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-crypto-manager is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-crypto-md4 is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-crypto-md5 is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-crypto-michael-mic is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-crypto-misc is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-crypto-null is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-crypto-ocf is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-crypto-pcbc is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-crypto-pcompress is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-crypto-rng is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-crypto-seqiv is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-crypto-sha1 is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-crypto-sha256 is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-crypto-sha512 is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-crypto-test is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-crypto-user is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-crypto-wq is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-crypto-xts is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-cryptodev is not set
# DSA Support
# CONFIG_PACKAGE_kmod-dsa is not set
# Filesystems
# CONFIG_PACKAGE_kmod-fs-afs is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-fs-autofs4 is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-fs-btrfs is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-fs-cifs is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-fs-configfs is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-fs-cramfs is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-fs-exportfs is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-fs-ext4 is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-fs-f2fs is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-fs-fscache is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-fs-hfs is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-fs-hfsplus is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-fs-isofs is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-fs-jfs is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-fs-minix is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-fs-msdos is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-fs-nfs is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-fs-nfs-common is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-fs-nfsd is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-fs-ntfs is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-fs-reiserfs is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-fs-udf is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-fs-vfat is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-fs-xfs is not set
CONFIG_PACKAGE_kmod-fuse=y
# Hardware Monitoring Support
# CONFIG_PACKAGE_kmod-hwmon-core is not set
# I2C support
# CONFIG_PACKAGE_kmod-i2c-core is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-i2c-gpio-custom is not set
# Industrial I/O Modules
# CONFIG_PACKAGE_kmod-iio-ad799x is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-iio-am2315 is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-iio-bh1750 is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-iio-bmp280 is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-iio-bmp280-i2c is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-iio-bmp280-spi is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-iio-ccs811 is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-iio-core is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-iio-dht11 is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-iio-hmc5843 is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-iio-htu21 is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-iio-si7020 is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-iio-tsl4531 is not set
# Input modules
# CONFIG_PACKAGE_kmod-hid is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-hid-generic is not set
CONFIG_PACKAGE_kmod-input-core=y
CONFIG_PACKAGE_kmod-input-evdev=y
# CONFIG_PACKAGE_kmod-input-gpio-encoder is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-input-gpio-keys is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-input-gpio-keys-polled is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-input-joydev is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-input-matrixkmap is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-input-polldev is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-input-uinput is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-touchscreen-atmel-mxt is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-touchscreen-focaltech is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-touchscreen-ft5x is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-touchscreen-ft6336 is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-touchscreen-gslx680new is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-touchscreen-gt82x is not set
CONFIG_PACKAGE_kmod-touchscreen-gt9xxnew=y
# CONFIG_PACKAGE_kmod-touchscreen-tlsc6x is not set
# LED modules
# CONFIG_PACKAGE_kmod-leds-gpio is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-leds-pca963x is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-ledtrig-default-on is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-ledtrig-gpio is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-ledtrig-heartbeat is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-ledtrig-morse is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-ledtrig-netdev is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-ledtrig-netfilter is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-ledtrig-oneshot is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-ledtrig-timer is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-ledtrig-transient is not set
# Libraries
# CONFIG_PACKAGE_kmod-lib-cordic is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-lib-crc-ccitt is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-lib-crc-itu-t is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-lib-crc16 is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-lib-crc32c is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-lib-crc7 is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-lib-crc8 is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-lib-lz4 is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-lib-lzo is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-lib-textsearch is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-lib-zlib is not set
# Native Language Support
# CONFIG_PACKAGE_kmod-nls-base is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-nls-cp1250 is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-nls-cp1251 is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-nls-cp437 is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-nls-cp775 is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-nls-cp850 is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-nls-cp852 is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-nls-cp862 is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-nls-cp864 is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-nls-cp866 is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-nls-cp932 is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-nls-iso8859-1 is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-nls-iso8859-13 is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-nls-iso8859-15 is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-nls-iso8859-2 is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-nls-iso8859-6 is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-nls-iso8859-8 is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-nls-koi8r is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-nls-utf8 is not set
# Netfilter Extensions
# CONFIG_PACKAGE_kmod-arptables is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-ebtables is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-ip6tables is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-ip6tables-extra is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-ipt-account is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-ipt-chaos is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-ipt-cluster is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-ipt-clusterip is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-ipt-compat-xtables is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-ipt-condition is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-ipt-conntrack is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-ipt-conntrack-extra is not set
CONFIG_PACKAGE_kmod-ipt-core=y
# CONFIG_PACKAGE_kmod-ipt-debug is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-ipt-delude is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-ipt-dhcpmac is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-ipt-dnetmap is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-ipt-extra is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-ipt-filter is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-ipt-fuzzy is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-ipt-geoip is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-ipt-hashlimit is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-ipt-iface is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-ipt-ipmark is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-ipt-ipopt is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-ipt-ipp2p is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-ipt-iprange is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-ipt-ipsec is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-ipt-ipset is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-ipt-ipv4options is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-ipt-led is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-ipt-length2 is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-ipt-logmark is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-ipt-lscan is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-ipt-lua is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-ipt-nat is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-ipt-nat-extra is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-ipt-nat6 is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-ipt-nathelper-rtsp is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-ipt-nflog is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-ipt-nfqueue is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-ipt-psd is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-ipt-quota2 is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-ipt-sysrq is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-ipt-tarpit is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-ipt-tee is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-ipt-tproxy is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-ipt-u32 is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-ipt-ulog is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-nf-conntrack is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-nf-conntrack-netlink is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-nf-conntrack6 is not set
CONFIG_PACKAGE_kmod-nf-ipt=y
# CONFIG_PACKAGE_kmod-nf-ipt6 is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-nf-nat is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-nf-nat6 is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-nf-nathelper is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-nf-nathelper-extra is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-nfnetlink is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-nfnetlink-log is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-nfnetlink-queue is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-nft-core is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-nft-nat is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-nft-nat6 is not set
# Network Devices
# CONFIG_PACKAGE_kmod-ifb is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-siit is not set
# Network Support
# CONFIG_PACKAGE_kmod-8021q is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-appletalk is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-atm is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-ax25 is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-bonding is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-bridge is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-capi is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-dnsresolver is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-gre is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-gre6 is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-ip6-tunnel is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-ipip is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-ipsec is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-iptunnel6 is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-isdn4linux is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-l2tp is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-l2tp-eth is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-l2tp-ip is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-llc is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-misdn is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-mpls is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-nat46 is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-netem is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-pktgen is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-ppp is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-sched is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-sched-connmark is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-sched-core is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-sched-esfq is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-sctp is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-sit is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-slip is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-stp is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-trelay is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-tun is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-udptunnel4 is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-udptunnel6 is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-veth is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-vxlan is not set
# Other modules
# CONFIG_PACKAGE_kmod-button-hotplug is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-gpio-button-hotplug is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-mmc-over-gpio is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-rotary-gpio-custom is not set
# SPI Support
# CONFIG_PACKAGE_kmod-mmc-spi is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-spi-bitbang is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-spi-dev is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-spi-gpio is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-spi-gpio-custom is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-spi-gpio-old is not set
# Sound Support
# CONFIG_PACKAGE_kmod-sound-core is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-sound-core-hwdep is not set
# USB Support
# CONFIG_PACKAGE_kmod-usb-acm is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-usb-atm is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-usb-cm109 is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-usb-core is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-usb-dwc2 is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-usb-dwc3 is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-usb-hid is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-usb-net is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-usb-ohci is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-usb-printer is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-usb-serial is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-usb-storage is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-usb-storage-extras is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-usb-test is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-usb-uhci is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-usb-wdm is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-usb-yealink is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-usb2 is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-usb3 is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-usbip is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-usbip-client is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-usbip-server is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-usbmon is not set
# Video Support
# CONFIG_PACKAGE_kmod-backlight-pwm is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-fb is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-fb-cfb-copyarea is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-fb-cfb-fillrect is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-fb-cfb-imgblt is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-fb-sys-fops is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-fbcon is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-ge8300-km-opencl is not set
CONFIG_PACKAGE_kmod-sunxi-disp=y
CONFIG_PACKAGE_kmod-sunxi-g2d=y
CONFIG_PACKAGE_kmod-sunxi-hdmi=y
CONFIG_PACKAGE_kmod-sunxi-uvc=y
# CONFIG_PACKAGE_kmod-sunxi-vin is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-video-core is not set
# Virtualization Support
# W1 support
# CONFIG_PACKAGE_kmod-w1 is not set
# WPAN 802.15.4 Support
# CONFIG_PACKAGE_kmod-at86rf230 is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-cc2520 is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-fakelb is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-ieee802154 is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-ieee802154_6lowpan is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-mac802154 is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-mrf24j40 is not set
# Wireless Drivers
# CONFIG_PACKAGE_kmod-cfg80211 is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-esp8089 is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-net-broadcom is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-net-mrvl8977 is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-net-qca9377 is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-net-rtl8188eu is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-net-rtl8723bs is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-net-rtl8821cs is not set
# CONFIG_PACKAGE_kmod-net-xr829 is not set
CONFIG_PACKAGE_kmod-net-xr829-40M=y
# Languages
# Erlang
# CONFIG_PACKAGE_erlang is not set
# CONFIG_PACKAGE_erlang-asn1 is not set
# CONFIG_PACKAGE_erlang-compiler is not set
# CONFIG_PACKAGE_erlang-crypto is not set
# CONFIG_PACKAGE_erlang-hipe is not set
# CONFIG_PACKAGE_erlang-inets is not set
# CONFIG_PACKAGE_erlang-mnesia is not set
# CONFIG_PACKAGE_erlang-runtime-tools is not set
# CONFIG_PACKAGE_erlang-snmp is not set
# CONFIG_PACKAGE_erlang-ssh is not set
# CONFIG_PACKAGE_erlang-ssl is not set
# CONFIG_PACKAGE_erlang-syntax-tools is not set
# Java
# CONFIG_PACKAGE_jamvm is not set
# Lua
# CONFIG_PACKAGE_dkjson is not set
# CONFIG_PACKAGE_json4lua is not set
# CONFIG_PACKAGE_libiwinfo-lua is not set
# CONFIG_PACKAGE_lpeg is not set
# CONFIG_PACKAGE_lua is not set
# CONFIG_PACKAGE_lua-bencode is not set
# CONFIG_PACKAGE_lua-cjson is not set
# CONFIG_PACKAGE_lua-copas is not set
# CONFIG_PACKAGE_lua-coxpcall is not set
# CONFIG_PACKAGE_lua-lzlib is not set
# CONFIG_PACKAGE_lua-md5 is not set
# CONFIG_PACKAGE_lua-mobdebug is not set
# CONFIG_PACKAGE_lua-mosquitto is not set
# CONFIG_PACKAGE_lua-penlight is not set
# CONFIG_PACKAGE_lua-rings is not set
# CONFIG_PACKAGE_lua-rs232 is not set
# CONFIG_PACKAGE_lua-sha2 is not set
# CONFIG_PACKAGE_lua-wsapi-base is not set
# CONFIG_PACKAGE_lua-wsapi-xavante is not set
# CONFIG_PACKAGE_lua-xavante is not set
# CONFIG_PACKAGE_luabitop is not set
# CONFIG_PACKAGE_luac is not set
# CONFIG_PACKAGE_luaexpat is not set
# CONFIG_PACKAGE_luafilesystem is not set
# CONFIG_PACKAGE_luai2c is not set
# CONFIG_PACKAGE_lualanes is not set
# CONFIG_PACKAGE_luaposix is not set
# CONFIG_PACKAGE_luarocks is not set
# CONFIG_PACKAGE_luasec is not set
# CONFIG_PACKAGE_luasoap is not set
# CONFIG_PACKAGE_luasocket is not set
# CONFIG_PACKAGE_luasql-mysql is not set
# CONFIG_PACKAGE_luasql-pgsql is not set
# CONFIG_PACKAGE_luasql-sqlite3 is not set
# CONFIG_PACKAGE_uuid is not set
# Node.js
# CONFIG_PACKAGE_node is not set
# CONFIG_PACKAGE_node-arduino-firmata is not set
# CONFIG_PACKAGE_node-cylon is not set
# CONFIG_PACKAGE_node-cylon-firmata is not set
# CONFIG_PACKAGE_node-cylon-gpio is not set
# CONFIG_PACKAGE_node-cylon-i2c is not set
# CONFIG_PACKAGE_node-hid is not set
# CONFIG_PACKAGE_node-serialport is not set
# PHP
# CONFIG_PACKAGE_php5 is not set
# Python
# CONFIG_PACKAGE_dbus-python is not set
# CONFIG_PACKAGE_ecdsa is not set
# CONFIG_PACKAGE_micropython is not set
# CONFIG_PACKAGE_micropython-lib is not set
# CONFIG_PACKAGE_paho-mqtt is not set
# CONFIG_PACKAGE_python is not set
# CONFIG_PACKAGE_python-Babel is not set
# CONFIG_PACKAGE_python-Jinja2 is not set
# CONFIG_PACKAGE_python-MarkupSafe is not set
# CONFIG_PACKAGE_python-Pygments is not set
# CONFIG_PACKAGE_python-Sphinx is not set
# CONFIG_PACKAGE_python-alabaster is not set
# CONFIG_PACKAGE_python-attrs is not set
# CONFIG_PACKAGE_python-base is not set
# CONFIG_PACKAGE_python-certifi is not set
# CONFIG_PACKAGE_python-cffi is not set
# CONFIG_PACKAGE_python-chardet is not set
# CONFIG_PACKAGE_python-codecs is not set
# CONFIG_PACKAGE_python-compiler is not set
# CONFIG_PACKAGE_python-crcmod is not set
# CONFIG_PACKAGE_python-crypto is not set
# CONFIG_PACKAGE_python-cryptography is not set
# CONFIG_PACKAGE_python-ctypes is not set
# CONFIG_PACKAGE_python-cython is not set
# CONFIG_PACKAGE_python-dateutil is not set
# CONFIG_PACKAGE_python-db is not set
# CONFIG_PACKAGE_python-decimal is not set
# CONFIG_PACKAGE_python-defusedxml is not set
# CONFIG_PACKAGE_python-dev is not set
# CONFIG_PACKAGE_python-distutils is not set
# CONFIG_PACKAGE_python-dns is not set
# CONFIG_PACKAGE_python-docutils is not set
# CONFIG_PACKAGE_python-egenix-mx-base is not set
# CONFIG_PACKAGE_python-email is not set
# CONFIG_PACKAGE_python-empy is not set
# CONFIG_PACKAGE_python-enum34 is not set
# CONFIG_PACKAGE_python-gdbm is not set
# CONFIG_PACKAGE_python-gmpy is not set
# CONFIG_PACKAGE_python-gmpy2 is not set
# CONFIG_PACKAGE_python-gobject is not set
# CONFIG_PACKAGE_python-idna is not set
# CONFIG_PACKAGE_python-imagesize is not set
# CONFIG_PACKAGE_python-imglib is not set
# CONFIG_PACKAGE_python-ipaddress is not set
# CONFIG_PACKAGE_python-jose is not set
# CONFIG_PACKAGE_python-ldap is not set
# CONFIG_PACKAGE_python-lib2to3 is not set
# CONFIG_PACKAGE_python-libselinux is not set
# CONFIG_PACKAGE_python-light is not set
# CONFIG_PACKAGE_python-logging is not set
# CONFIG_PACKAGE_python-multiprocessing is not set
# CONFIG_PACKAGE_python-mysql is not set
# CONFIG_PACKAGE_python-ncurses is not set
# CONFIG_PACKAGE_python-netifaces is not set
# CONFIG_PACKAGE_python-nose is not set
# CONFIG_PACKAGE_python-numpy is not set
# CONFIG_PACKAGE_python-openssl is not set
# CONFIG_PACKAGE_python-paramiko is not set
# CONFIG_PACKAGE_python-parsley is not set
# CONFIG_PACKAGE_python-pip is not set
# CONFIG_PACKAGE_python-ply is not set
# CONFIG_PACKAGE_python-psycopg2 is not set
# CONFIG_PACKAGE_python-pyasn1 is not set
# CONFIG_PACKAGE_python-pyasn1-modules is not set
# CONFIG_PACKAGE_python-pycparser is not set
# CONFIG_PACKAGE_python-pydoc is not set
# CONFIG_PACKAGE_python-pyopenssl is not set
# CONFIG_PACKAGE_python-pyparsing is not set
# CONFIG_PACKAGE_python-pyptlib is not set
# CONFIG_PACKAGE_python-pyserial is not set
# CONFIG_PACKAGE_python-pytz is not set
# CONFIG_PACKAGE_python-pyyaml is not set
# CONFIG_PACKAGE_python-requests is not set
# CONFIG_PACKAGE_python-sepolgen is not set
# CONFIG_PACKAGE_python-sepolicy is not set
# CONFIG_PACKAGE_python-service-identity is not set
# CONFIG_PACKAGE_python-setuptools is not set
# CONFIG_PACKAGE_python-setuptools_scm is not set
# CONFIG_PACKAGE_python-sip is not set
# CONFIG_PACKAGE_python-six is not set
# CONFIG_PACKAGE_python-snowballstemmer is not set
# CONFIG_PACKAGE_python-sqlite3 is not set
# CONFIG_PACKAGE_python-txsocksx is not set
# CONFIG_PACKAGE_python-unittest is not set
# CONFIG_PACKAGE_python-urllib3 is not set
# CONFIG_PACKAGE_python-xml is not set
# CONFIG_PACKAGE_python-yaml is not set
# CONFIG_PACKAGE_python3 is not set
# CONFIG_PACKAGE_python3-asyncio is not set
# CONFIG_PACKAGE_python3-base is not set
# CONFIG_PACKAGE_python3-bottle is not set
# CONFIG_PACKAGE_python3-codecs is not set
# CONFIG_PACKAGE_python3-ctypes is not set
# CONFIG_PACKAGE_python3-dbm is not set
# CONFIG_PACKAGE_python3-decimal is not set
# CONFIG_PACKAGE_python3-dev is not set
# CONFIG_PACKAGE_python3-distutils is not set
# CONFIG_PACKAGE_python3-email is not set
# CONFIG_PACKAGE_python3-gdbm is not set
# CONFIG_PACKAGE_python3-lib2to3 is not set
# CONFIG_PACKAGE_python3-light is not set
# CONFIG_PACKAGE_python3-logging is not set
# CONFIG_PACKAGE_python3-lzma is not set
# CONFIG_PACKAGE_python3-multiprocessing is not set
# CONFIG_PACKAGE_python3-ncurses is not set
# CONFIG_PACKAGE_python3-openssl is not set
# CONFIG_PACKAGE_python3-pip is not set
# CONFIG_PACKAGE_python3-pydoc is not set
# CONFIG_PACKAGE_python3-setuptools is not set
# CONFIG_PACKAGE_python3-sqlite3 is not set
# CONFIG_PACKAGE_python3-unittest is not set
# CONFIG_PACKAGE_python3-xml is not set
# CONFIG_PACKAGE_simplejson is not set
# CONFIG_PACKAGE_twisted is not set
# CONFIG_PACKAGE_zope-interface is not set
# Ruby
# CONFIG_PACKAGE_ruby is not set
# CONFIG_PACKAGE_vala is not set
# Libraries
# Compression
CONFIG_PACKAGE_libbz2=y
# CONFIG_PACKAGE_liblzma is not set
# CONFIG_PACKAGE_libzstd is not set
# EFL
# CONFIG_PACKAGE_efl is not set
# CONFIG_PACKAGE_ephoto is not set
# CONFIG_PACKAGE_terminology is not set
# Filesystem
CONFIG_PACKAGE_libattr=y
# CONFIG_PACKAGE_libext2fs is not set
# CONFIG_PACKAGE_libfuse is not set
CONFIG_PACKAGE_libsysfs=y
# Firewall
# CONFIG_PACKAGE_libfko is not set
CONFIG_PACKAGE_libip4tc=y
CONFIG_PACKAGE_libip6tc=y
# CONFIG_PACKAGE_libiptc is not set
CONFIG_PACKAGE_libxtables=y
# GPU Libraries
# CONFIG_PACKAGE_libgpu is not set
# CONFIG_PACKAGE_libgpu-opencl is not set
# IoT
# CONFIG_PACKAGE_libupm is not set
# CONFIG_PACKAGE_libupm-a110x is not set
# CONFIG_PACKAGE_libupm-ad8232 is not set
# CONFIG_PACKAGE_libupm-adafruitss is not set
# CONFIG_PACKAGE_libupm-adc121c021 is not set
# CONFIG_PACKAGE_libupm-adis16448 is not set
# CONFIG_PACKAGE_libupm-adxl335 is not set
# CONFIG_PACKAGE_libupm-adxl345 is not set
# CONFIG_PACKAGE_libupm-am2315 is not set
# CONFIG_PACKAGE_libupm-apds9002 is not set
# CONFIG_PACKAGE_libupm-at42qt1070 is not set
# CONFIG_PACKAGE_libupm-biss0001 is not set
# CONFIG_PACKAGE_libupm-bmpx8x is not set
# CONFIG_PACKAGE_libupm-buzzer is not set
# CONFIG_PACKAGE_libupm-cjq4435 is not set
# CONFIG_PACKAGE_libupm-ds1307 is not set
# CONFIG_PACKAGE_libupm-ecs1030 is not set
# CONFIG_PACKAGE_libupm-enc03r is not set
# CONFIG_PACKAGE_libupm-flex is not set
# CONFIG_PACKAGE_libupm-gas is not set
# CONFIG_PACKAGE_libupm-gp2y0a is not set
# CONFIG_PACKAGE_libupm-grove is not set
# CONFIG_PACKAGE_libupm-grovecircularled is not set
# CONFIG_PACKAGE_libupm-grovecollision is not set
# CONFIG_PACKAGE_libupm-groveehr is not set
# CONFIG_PACKAGE_libupm-groveeldriver is not set
# CONFIG_PACKAGE_libupm-groveelectromagnet is not set
# CONFIG_PACKAGE_libupm-groveemg is not set
# CONFIG_PACKAGE_libupm-grovegprs is not set
# CONFIG_PACKAGE_libupm-grovegsr is not set
# CONFIG_PACKAGE_libupm-grovelinefinder is not set
# CONFIG_PACKAGE_libupm-grovemd is not set
# CONFIG_PACKAGE_libupm-grovemoisture is not set
# CONFIG_PACKAGE_libupm-groveo2 is not set
# CONFIG_PACKAGE_libupm-grovescam is not set
# CONFIG_PACKAGE_libupm-grovespeaker is not set
# CONFIG_PACKAGE_libupm-grovevdiv is not set
# CONFIG_PACKAGE_libupm-grovewater is not set
# CONFIG_PACKAGE_libupm-grovewfs is not set
# CONFIG_PACKAGE_libupm-guvas12d is not set
# CONFIG_PACKAGE_libupm-h3lis331dl is not set
# CONFIG_PACKAGE_libupm-hcsr04 is not set
# CONFIG_PACKAGE_libupm-hm11 is not set
# CONFIG_PACKAGE_libupm-hmc5883l is not set
# CONFIG_PACKAGE_libupm-hmtrp is not set
# CONFIG_PACKAGE_libupm-hp20x is not set
# CONFIG_PACKAGE_libupm-ht9170 is not set
# CONFIG_PACKAGE_libupm-htu21d is not set
# CONFIG_PACKAGE_libupm-hx711 is not set
# CONFIG_PACKAGE_libupm-i2clcd is not set
# CONFIG_PACKAGE_libupm-ina132 is not set
# CONFIG_PACKAGE_libupm-isd1820 is not set
# CONFIG_PACKAGE_libupm-itg3200 is not set
# CONFIG_PACKAGE_libupm-joystick12 is not set
# CONFIG_PACKAGE_libupm-l298 is not set
# CONFIG_PACKAGE_libupm-ldt0028 is not set
# CONFIG_PACKAGE_libupm-lm35 is not set
# CONFIG_PACKAGE_libupm-lol is not set
# CONFIG_PACKAGE_libupm-loudness is not set
# CONFIG_PACKAGE_libupm-lpd8806 is not set
# CONFIG_PACKAGE_libupm-lsm303 is not set
# CONFIG_PACKAGE_libupm-lsm9ds0 is not set
# CONFIG_PACKAGE_libupm-m24lr64e is not set
# CONFIG_PACKAGE_libupm-max31723 is not set
# CONFIG_PACKAGE_libupm-max31855 is not set
# CONFIG_PACKAGE_libupm-max44000 is not set
# CONFIG_PACKAGE_libupm-max5487 is not set
# CONFIG_PACKAGE_libupm-maxds3231m is not set
# CONFIG_PACKAGE_libupm-maxsonarez is not set
# CONFIG_PACKAGE_libupm-mg811 is not set
# CONFIG_PACKAGE_libupm-mhz16 is not set
# CONFIG_PACKAGE_libupm-mic is not set
# CONFIG_PACKAGE_libupm-mlx90614 is not set
# CONFIG_PACKAGE_libupm-mma7455 is not set
# CONFIG_PACKAGE_libupm-mma7660 is not set
# CONFIG_PACKAGE_libupm-mpl3115a2 is not set
# CONFIG_PACKAGE_libupm-mpr121 is not set
# CONFIG_PACKAGE_libupm-mpu9150 is not set
# CONFIG_PACKAGE_libupm-mq303a is not set
# CONFIG_PACKAGE_libupm-my9221 is not set
# CONFIG_PACKAGE_libupm-nrf24l01 is not set
# CONFIG_PACKAGE_libupm-nrf8001 is not set
# CONFIG_PACKAGE_libupm-nunchuck is not set
# CONFIG_PACKAGE_libupm-otp538u is not set
# CONFIG_PACKAGE_libupm-pn532 is not set
# CONFIG_PACKAGE_libupm-ppd42ns is not set
# CONFIG_PACKAGE_libupm-pulsensor is not set
# CONFIG_PACKAGE_libupm-rfr359f is not set
# CONFIG_PACKAGE_libupm-rgbringcoder is not set
# CONFIG_PACKAGE_libupm-rotaryencoder is not set
# CONFIG_PACKAGE_libupm-rpr220 is not set
# CONFIG_PACKAGE_libupm-servo is not set
# CONFIG_PACKAGE_libupm-si114x is not set
# CONFIG_PACKAGE_libupm-sm130 is not set
# CONFIG_PACKAGE_libupm-st7735 is not set
# CONFIG_PACKAGE_libupm-stepmotor is not set
# CONFIG_PACKAGE_libupm-sx6119 is not set
# CONFIG_PACKAGE_libupm-ta12200 is not set
# CONFIG_PACKAGE_libupm-tcs3414cs is not set
# CONFIG_PACKAGE_libupm-th02 is not set
# CONFIG_PACKAGE_libupm-tm1637 is not set
# CONFIG_PACKAGE_libupm-tsl2561 is not set
# CONFIG_PACKAGE_libupm-ttp223 is not set
# CONFIG_PACKAGE_libupm-ublox6 is not set
# CONFIG_PACKAGE_libupm-uln200xa is not set
# CONFIG_PACKAGE_libupm-waterlevel is not set
# CONFIG_PACKAGE_libupm-wheelencoder is not set
# CONFIG_PACKAGE_libupm-wt5001 is not set
# CONFIG_PACKAGE_libupm-yg1006 is not set
# CONFIG_PACKAGE_libupm-zfm20 is not set
# Languages
# CONFIG_PACKAGE_libyaml is not set
# SSL
# CONFIG_PACKAGE_libcyassl is not set
# CONFIG_PACKAGE_libgnutls is not set
# CONFIG_PACKAGE_libmbedtls is not set
# CONFIG_PACKAGE_libnss is not set
CONFIG_PACKAGE_libopenssl=y
CONFIG_OPENSSL_WITH_EC=y
# CONFIG_OPENSSL_WITH_EC2M is not set
# CONFIG_OPENSSL_WITH_DTLS is not set
# CONFIG_OPENSSL_WITH_COMPRESSION is not set
CONFIG_OPENSSL_WITH_PSK=y
CONFIG_OPENSSL_WITH_SRP=y
CONFIG_OPENSSL_WITH_DEPRECATED=y
# CONFIG_OPENSSL_OPTIMIZE_SPEED is not set
CONFIG_OPENSSL_WITH_ASM=y
# CONFIG_OPENSSL_OTHER_OPTIONS is not set
CONFIG_OPENSSL_WITH_RSA=y
CONFIG_OPENSSL_WITH_DES=y
# CONFIG_OPENSSL_ENGINE is not set
# CONFIG_OPENSSL_ENGINE_CRYPTO is not set
# CONFIG_OPENSSL_LEAST_ALG is not set
CONFIG_OPENSSL_COMPAT_API="1.1.0"
# CONFIG_PACKAGE_libpolarssl is not set
# Sound
# CONFIG_PACKAGE_liblo is not set
# WebkitGtk
# CONFIG_PACKAGE_webkitgtk is not set
# cairo
# CONFIG_PACKAGE_libcairo is not set
# data
# CONFIG_PACKAGE_hicolor-icon-theme is not set
# database
# CONFIG_PACKAGE_libpq is not set
CONFIG_PACKAGE_libsqlite3=y
# gnome
# CONFIG_PACKAGE_glib-networking is not set
CONFIG_PACKAGE_glib2=y
# CONFIG_PACKAGE_gmime is not set
# CONFIG_PACKAGE_libsoup is not set
# CONFIG_PACKAGE_totem-pl-parser is not set
# gtk3
# CONFIG_PACKAGE_libgtk3 is not set
# CONFIG_PACKAGE_DBoW2 is not set
# CONFIG_PACKAGE_OpenBLAS is not set
# CONFIG_PACKAGE_SQLiteCpp is not set
# CONFIG_PACKAGE_af-alg is not set
CONFIG_PACKAGE_alsa-lib=y
# Configuration
# CONFIG_ALSA_LIB_EXTRA_resmgr is not set
# CONFIG_ALSA_LIB_EXTRA_aload is not set
CONFIG_ALSA_LIB_EXTRA_mixer=y
CONFIG_ALSA_LIB_EXTRA_pcm=y
# CONFIG_ALSA_LIB_EXTRA_rawmidi is not set
# CONFIG_ALSA_LIB_EXTRA_hwdep is not set
# CONFIG_ALSA_LIB_EXTRA_seq is not set
# CONFIG_ALSA_LIB_EXTRA_ucm is not set
# CONFIG_ALSA_LIB_EXTRA_topology is not set
# CONFIG_ALSA_LIB_EXTRA_alisp is not set
CONFIG_PACKAGE_alsa-plugins=y
# CONFIG_PACKAGE_argp-standalone is not set
# CONFIG_PACKAGE_atk is not set
CONFIG_PACKAGE_bluez-libs=y
# CONFIG_PACKAGE_boost is not set
# CONFIG_PACKAGE_breakpad-libs is not set
# CONFIG_PACKAGE_bullet is not set
# CONFIG_PACKAGE_civetweb is not set
CONFIG_PACKAGE_directfb=y
# CONFIG_PACKAGE_eigen is not set
# CONFIG_PACKAGE_enchant is not set
# CONFIG_PACKAGE_flann is not set
# CONFIG_PACKAGE_gdk-pixbuf is not set
# CONFIG_PACKAGE_granite is not set
# CONFIG_PACKAGE_harfbuzz is not set
# CONFIG_PACKAGE_icu is not set
# CONFIG_PACKAGE_lcms2 is not set
# CONFIG_PACKAGE_libao is not set
# CONFIG_PACKAGE_libapr is not set
# CONFIG_PACKAGE_libaprutil is not set
# CONFIG_PACKAGE_libatomic_ops is not set
# CONFIG_PACKAGE_libaudit is not set
# CONFIG_PACKAGE_libavahi-client is not set
# CONFIG_PACKAGE_libavahi-compat-libdnssd is not set
# CONFIG_PACKAGE_libavahi-dbus-support is not set
# CONFIG_PACKAGE_libavahi-nodbus-support is not set
CONFIG_PACKAGE_libawrpaf=y
# CONFIG_PACKAGE_libb64 is not set
# CONFIG_PACKAGE_libbfd is not set
CONFIG_PACKAGE_libblkid=y
CONFIG_PACKAGE_libblobmsg-json=y
# CONFIG_PACKAGE_libbsd is not set
# CONFIG_PACKAGE_libcap is not set
# CONFIG_PACKAGE_libcap-ng is not set
# CONFIG_PACKAGE_libcares is not set
# CONFIG_PACKAGE_libcharset is not set
# CONFIG_PACKAGE_libchipmunk is not set
CONFIG_PACKAGE_libconfig=y
# CONFIG_PACKAGE_libcroco is not set
CONFIG_PACKAGE_libcurl=y
# SSL support
# CONFIG_LIBCURL_POLARSSL is not set
# CONFIG_LIBCURL_MBEDTLS is not set
# CONFIG_LIBCURL_CYASSL is not set
# CONFIG_LIBCURL_AXTLS is not set
CONFIG_LIBCURL_OPENSSL=y
# CONFIG_LIBCURL_GNUTLS is not set
# CONFIG_LIBCURL_NOSSL is not set
# Supported protocols
# CONFIG_LIBCURL_DICT is not set
CONFIG_LIBCURL_FILE=y
CONFIG_LIBCURL_FTP=y
# CONFIG_LIBCURL_GOPHER is not set
CONFIG_LIBCURL_HTTP=y
CONFIG_LIBCURL_NGHTTP2=y
CONFIG_LIBCURL_COOKIES=y
# CONFIG_LIBCURL_IMAP is not set
# CONFIG_LIBCURL_LDAP is not set
# CONFIG_LIBCURL_POP3 is not set
# CONFIG_LIBCURL_RTSP is not set
# CONFIG_LIBCURL_SSH2 is not set
CONFIG_LIBCURL_NO_SMB="!"
# CONFIG_LIBCURL_SMTP is not set
# CONFIG_LIBCURL_TELNET is not set
# CONFIG_LIBCURL_TFTP is not set
# Miscellaneous
CONFIG_LIBCURL_PROXY=y
# CONFIG_LIBCURL_CRYPTO_AUTH is not set
# CONFIG_LIBCURL_TLS_SRP is not set
# CONFIG_LIBCURL_LIBIDN is not set
# CONFIG_LIBCURL_THREADED_RESOLVER is not set
# CONFIG_LIBCURL_ZLIB is not set
# CONFIG_LIBCURL_UNIX_SOCKETS is not set
# CONFIG_LIBCURL_LIBCURL_OPTION is not set
# CONFIG_LIBCURL_VERBOSE is not set
# CONFIG_PACKAGE_libdaemon is not set
# CONFIG_PACKAGE_libdb47 is not set
# CONFIG_PACKAGE_libdb47xx is not set
CONFIG_PACKAGE_libdbus=y
# CONFIG_PACKAGE_libdrm is not set
# CONFIG_PACKAGE_libelf1 is not set
# CONFIG_PACKAGE_libdevmapper is not set
# CONFIG_PACKAGE_libepoxy is not set
# CONFIG_PACKAGE_libev is not set
# CONFIG_PACKAGE_libevdev is not set
# CONFIG_PACKAGE_libevent2 is not set
# CONFIG_PACKAGE_libevent2-core is not set
# CONFIG_PACKAGE_libevent2-extra is not set
# CONFIG_PACKAGE_libevent2-openssl is not set
# CONFIG_PACKAGE_libevent2-pthreads is not set
# CONFIG_PACKAGE_libeventlog is not set
# CONFIG_PACKAGE_libexif is not set
CONFIG_PACKAGE_libexpat=y
# CONFIG_PACKAGE_libexslt is not set
CONFIG_PACKAGE_libffi=y
# CONFIG_PACKAGE_libflac is not set
CONFIG_PACKAGE_libfreetype=y
# CONFIG_PACKAGE_libfribidi is not set
# CONFIG_PACKAGE_libgcrypt is not set
# CONFIG_PACKAGE_libgd is not set
# CONFIG_PACKAGE_libgdbm is not set
# CONFIG_PACKAGE_libgee is not set
# CONFIG_PACKAGE_libgmp is not set
# CONFIG_PACKAGE_libgpg-error is not set
# CONFIG_PACKAGE_libgps is not set
# CONFIG_PACKAGE_libhttp-parser is not set
CONFIG_PACKAGE_libical=y
# CONFIG_PACKAGE_libiconv is not set
# CONFIG_PACKAGE_libiconv-full is not set
# CONFIG_PACKAGE_libid3tag is not set
# CONFIG_PACKAGE_libinput is not set
# CONFIG_PACKAGE_libintl is not set
# CONFIG_PACKAGE_libintl-full is not set
# CONFIG_PACKAGE_libiw is not set
# CONFIG_PACKAGE_libiwinfo is not set
# CONFIG_PACKAGE_libjansson is not set
CONFIG_PACKAGE_libjpeg=y
CONFIG_PACKAGE_libjson-c=y
# CONFIG_PACKAGE_libkmod is not set
# CONFIG_PACKAGE_libltdl is not set
CONFIG_PACKAGE_liblua=y
# CONFIG_PACKAGE_liblz4 is not set
CONFIG_PACKAGE_liblzo=y
CONFIG_PACKAGE_libmad=y
# CONFIG_PACKAGE_libmcrypt is not set
# CONFIG_PACKAGE_libmicrohttpd is not set
# CONFIG_PACKAGE_libmnl is not set
# CONFIG_PACKAGE_libmodbus is not set
# CONFIG_PACKAGE_libmosquitto is not set
# CONFIG_PACKAGE_libmosquitto-nossl is not set
# CONFIG_PACKAGE_libmosquittopp is not set
# CONFIG_PACKAGE_libmount is not set
# CONFIG_PACKAGE_libmraa is not set
# CONFIG_PACKAGE_libmysqlclient is not set
# CONFIG_PACKAGE_libmysqlclient-r is not set
CONFIG_PACKAGE_libncurses=y
CONFIG_PACKAGE_libncursesw=y
# CONFIG_PACKAGE_libnetfilter-conntrack is not set
# CONFIG_PACKAGE_libnetfilter-cthelper is not set
# CONFIG_PACKAGE_libnetfilter-cttimeout is not set
# CONFIG_PACKAGE_libnetfilter-log is not set
# CONFIG_PACKAGE_libnetfilter-queue is not set
# CONFIG_PACKAGE_libnetsnmp is not set
# CONFIG_PACKAGE_libnettle is not set
# CONFIG_PACKAGE_libnfnetlink is not set
# CONFIG_PACKAGE_libnftnl is not set
CONFIG_PACKAGE_libnghttp2=y
# CONFIG_PACKAGE_libnl is not set
# CONFIG_PACKAGE_libnl-core is not set
# CONFIG_PACKAGE_libnl-genl is not set
# CONFIG_PACKAGE_libnl-nf is not set
# CONFIG_PACKAGE_libnl-route is not set
CONFIG_PACKAGE_libnl-tiny=y
# CONFIG_PACKAGE_libogg is not set
# CONFIG_PACKAGE_liboil is not set
# CONFIG_PACKAGE_libopcodes is not set
# CONFIG_PACKAGE_libopenldap is not set
# CONFIG_PACKAGE_liboping is not set
# CONFIG_PACKAGE_libopus is not set
# CONFIG_PACKAGE_libpam is not set
CONFIG_PACKAGE_libpcap=y
# Configuration
CONFIG_PACKAGE_libpcre=y
# CONFIG_PACKAGE_libpcre16 is not set
# CONFIG_PACKAGE_libpcrecpp is not set
# CONFIG_PACKAGE_libpixman is not set
CONFIG_PACKAGE_libpng=y
# CONFIG_PACKAGE_libpopt is not set
# CONFIG_PACKAGE_libprotobuf-c is not set
# CONFIG_PACKAGE_libqrencode is not set
# CONFIG_PACKAGE_libradcli is not set
CONFIG_PACKAGE_libreadline=y
# CONFIG_PACKAGE_libroxml is not set
# CONFIG_PACKAGE_librpc is not set
# CONFIG_PACKAGE_librrd1 is not set
# CONFIG_PACKAGE_librsvg is not set
# CONFIG_PACKAGE_librsync is not set
# CONFIG_PACKAGE_librtlsdr is not set
# CONFIG_PACKAGE_libruby is not set
CONFIG_PACKAGE_libsamplerate=y
# CONFIG_PACKAGE_libsasl2 is not set
# CONFIG_PACKAGE_libscenemanager is not set
# CONFIG_PACKAGE_libseccomp is not set
# CONFIG_PACKAGE_libsecret is not set
# CONFIG_PACKAGE_libselinux is not set
# CONFIG_PACKAGE_libselinux-utils is not set
# CONFIG_PACKAGE_libsemanage is not set
# CONFIG_PACKAGE_libsensors is not set
# CONFIG_PACKAGE_libsepol is not set
# CONFIG_PACKAGE_libsmartcols is not set
CONFIG_PACKAGE_libsndfile=y
CONFIG_PACKAGE_libsocket_db=y
# CONFIG_PACKAGE_libsocks is not set
# CONFIG_PACKAGE_libsodium is not set
# CONFIG_PACKAGE_libsoxr is not set
# CONFIG_PACKAGE_libspeex is not set
CONFIG_PACKAGE_libspeexdsp=y
# CONFIG_PACKAGE_libssh is not set
# CONFIG_PACKAGE_libtalloc is not set
# CONFIG_PACKAGE_libtasn1 is not set
# CONFIG_PACKAGE_libtheora is not set
# CONFIG_PACKAGE_libtinyxml is not set
CONFIG_PACKAGE_libubox=y
# CONFIG_PACKAGE_libubox-lua is not set
CONFIG_PACKAGE_libubus=y
# CONFIG_PACKAGE_libubus-lua is not set
CONFIG_PACKAGE_libuci=y
# CONFIG_PACKAGE_libuci-lua is not set
CONFIG_PACKAGE_libuclient=y
# CONFIG_PACKAGE_libugpio is not set
# CONFIG_PACKAGE_libump is not set
# CONFIG_PACKAGE_libusb-1.0 is not set
# CONFIG_PACKAGE_libusb-compat is not set
# CONFIG_PACKAGE_libustream-cyassl is not set
# CONFIG_PACKAGE_libustream-mbedtls is not set
# CONFIG_PACKAGE_libustream-openssl is not set
CONFIG_PACKAGE_libuuid=y
# CONFIG_PACKAGE_libv4l is not set
# CONFIG_PACKAGE_libvorbis is not set
# CONFIG_PACKAGE_libvorbisidec is not set
# CONFIG_PACKAGE_libvpx is not set
# CONFIG_PACKAGE_libwayland-ivi-extension is not set
# CONFIG_PACKAGE_libwebp is not set
# CONFIG_PACKAGE_libwebsockets-cyassl is not set
# CONFIG_PACKAGE_libwebsockets-openssl is not set
# CONFIG_PACKAGE_libxkbcommon is not set
CONFIG_PACKAGE_libxml2=y
# CONFIG_PACKAGE_libxslt is not set
# CONFIG_PACKAGE_libzmq-curve is not set
# CONFIG_PACKAGE_libzmq-nc is not set
# CONFIG_PACKAGE_linux-atm is not set
# CONFIG_PACKAGE_lz4 is not set
# CONFIG_PACKAGE_mtdev is not set
# CONFIG_PACKAGE_musl-fts is not set
# CONFIG_PACKAGE_nspr is not set
# CONFIG_PACKAGE_opencv is not set
# CONFIG_PACKAGE_p11-kit is not set
# CONFIG_PACKAGE_pango is not set
# CONFIG_PACKAGE_pcl is not set
# CONFIG_PACKAGE_poco is not set
# CONFIG_PACKAGE_portaudio is not set
# CONFIG_PACKAGE_protobuf is not set
# CONFIG_PACKAGE_qhull is not set
# CONFIG_PACKAGE_rapidjson is not set
CONFIG_PACKAGE_sbc=y
# CONFIG_PACKAGE_tbb is not set
CONFIG_PACKAGE_terminfo=y
# CONFIG_PACKAGE_tinyalsa-lib is not set
# CONFIG_PACKAGE_tinyxml2 is not set
CONFIG_PACKAGE_tslib=y
# Configuration tslib features
CONFIG_TSLIB_ENABLE_input=y
# CONFIG_TSLIB_ENABLE_debounce is not set
# CONFIG_TSLIB_ENABLE_dejitter is not set
# CONFIG_TSLIB_ENABLE_iir is not set
# CONFIG_TSLIB_ENABLE_linear is not set
# CONFIG_TSLIB_ENABLE_median is not set
# CONFIG_TSLIB_ENABLE_pthres is not set
# CONFIG_TSLIB_ENABLE_skip is not set
# CONFIG_TSLIB_ENABLE_lowpass is not set
# CONFIG_TSLIB_ENABLE_invert is not set
# CONFIG_TSLIB_ENABLE_variance is not set
# CONFIG_TSLIB_ENABLE_tatung is not set
# CONFIG_TSLIB_ENABLE_touchkit is not set
# CONFIG_TSLIB_ENABLE_waveshare is not set
# CONFIG_TSLIB_ENABLE_ucb1x00 is not set
# CONFIG_TSLIB_ENABLE_mk712 is not set
# CONFIG_TSLIB_ENABLE_h3600 is not set
# CONFIG_TSLIB_ENABLE_dmc is not set
# CONFIG_TSLIB_ENABLE_linear-h2200 is not set
# CONFIG_TSLIB_ENABLE_corgi is not set
# CONFIG_TSLIB_ENABLE_collie is not set
# CONFIG_TSLIB_ENABLE_arctic2 is not set
# CONFIG_TSLIB_ENABLE_dmc_dus3000 is not set
# CONFIG_TSLIB_ENABLE_cy8mrln-palmpre is not set
# CONFIG_TSLIB_ENABLE_galax is not set
# CONFIG_TSLIB_ENABLE_tests is not set
# CONFIG_TSLIB_ENABLE_tools is not set
CONFIG_PACKAGE_uclibcxx=y
# CONFIG_PACKAGE_uriparser is not set
# CONFIG_PACKAGE_uvoice is not set
# CONFIG_PACKAGE_x264 is not set
# CONFIG_PACKAGE_xkeyboard-config is not set
# CONFIG_PACKAGE_yaml-cpp is not set
CONFIG_PACKAGE_zlib=y
# LuCI
# 1. Collections
# CONFIG_PACKAGE_luci is not set
# CONFIG_PACKAGE_luci-ssl is not set
# 2. Modules
# CONFIG_PACKAGE_luci-base is not set
# CONFIG_LUCI_SRCDIET is not set
# Translations
# CONFIG_LUCI_LANG_ca is not set
# CONFIG_LUCI_LANG_cs is not set
# CONFIG_LUCI_LANG_de is not set
# CONFIG_LUCI_LANG_el is not set
# CONFIG_LUCI_LANG_en is not set
# CONFIG_LUCI_LANG_es is not set
# CONFIG_LUCI_LANG_fr is not set
# CONFIG_LUCI_LANG_he is not set
# CONFIG_LUCI_LANG_hu is not set
# CONFIG_LUCI_LANG_it is not set
# CONFIG_LUCI_LANG_ja is not set
# CONFIG_LUCI_LANG_ms is not set
# CONFIG_LUCI_LANG_no is not set
# CONFIG_LUCI_LANG_pl is not set
# CONFIG_LUCI_LANG_pt is not set
# CONFIG_LUCI_LANG_pt-br is not set
# CONFIG_LUCI_LANG_ro is not set
# CONFIG_LUCI_LANG_ru is not set
# CONFIG_LUCI_LANG_sk is not set
# CONFIG_LUCI_LANG_sv is not set
# CONFIG_LUCI_LANG_tr is not set
# CONFIG_LUCI_LANG_uk is not set
# CONFIG_LUCI_LANG_vi is not set
# CONFIG_LUCI_LANG_zh-cn is not set
# CONFIG_LUCI_LANG_zh-tw is not set
# CONFIG_PACKAGE_luci-mod-admin-full is not set
# CONFIG_PACKAGE_luci-mod-failsafe is not set
# CONFIG_PACKAGE_luci-mod-freifunk is not set
# CONFIG_PACKAGE_luci-mod-rpc is not set
# 3. Applications
# CONFIG_PACKAGE_luci-app-adblock is not set
# CONFIG_PACKAGE_luci-app-ahcp is not set
# CONFIG_PACKAGE_luci-app-asterisk is not set
# CONFIG_PACKAGE_luci-app-bird4 is not set
# CONFIG_PACKAGE_luci-app-bird6 is not set
# CONFIG_PACKAGE_luci-app-bmx6 is not set
# CONFIG_PACKAGE_luci-app-cjdns is not set
# CONFIG_PACKAGE_luci-app-commands is not set
# CONFIG_PACKAGE_luci-app-ddns is not set
# CONFIG_PACKAGE_luci-app-diag-core is not set
# CONFIG_PACKAGE_luci-app-dump1090 is not set
# CONFIG_PACKAGE_luci-app-firewall is not set
# CONFIG_PACKAGE_luci-app-freifunk-diagnostics is not set
# CONFIG_PACKAGE_luci-app-freifunk-policyrouting is not set
# CONFIG_PACKAGE_luci-app-freifunk-widgets is not set
# CONFIG_PACKAGE_luci-app-fwknopd is not set
# CONFIG_PACKAGE_luci-app-hd-idle is not set
# CONFIG_PACKAGE_luci-app-hnet is not set
# CONFIG_PACKAGE_luci-app-meshwizard is not set
# CONFIG_PACKAGE_luci-app-mjpg-streamer is not set
# CONFIG_PACKAGE_luci-app-mmc-over-gpio is not set
# CONFIG_PACKAGE_luci-app-ntpc is not set
# CONFIG_PACKAGE_luci-app-ocserv is not set
# CONFIG_PACKAGE_luci-app-olsr is not set
# CONFIG_PACKAGE_luci-app-olsr-services is not set
# CONFIG_PACKAGE_luci-app-olsr-viz is not set
# CONFIG_PACKAGE_luci-app-openvpn is not set
# CONFIG_PACKAGE_luci-app-p2pblock is not set
# CONFIG_PACKAGE_luci-app-p910nd is not set
# CONFIG_PACKAGE_luci-app-pbx is not set
# CONFIG_PACKAGE_luci-app-pbx-voicemail is not set
# CONFIG_PACKAGE_luci-app-polipo is not set
# CONFIG_PACKAGE_luci-app-privoxy is not set
# CONFIG_PACKAGE_luci-app-qos is not set
# CONFIG_PACKAGE_luci-app-radicale is not set
# CONFIG_PACKAGE_luci-app-samba is not set
# CONFIG_PACKAGE_luci-app-shadowsocks-libev is not set
# CONFIG_PACKAGE_luci-app-shairplay is not set
# CONFIG_PACKAGE_luci-app-shairport is not set
# CONFIG_PACKAGE_luci-app-siitwizard is not set
# CONFIG_PACKAGE_luci-app-splash is not set
# CONFIG_PACKAGE_luci-app-statistics is not set
# CONFIG_PACKAGE_luci-app-tinyproxy is not set
# CONFIG_PACKAGE_luci-app-transmission is not set
# CONFIG_PACKAGE_luci-app-udpxy is not set
# CONFIG_PACKAGE_luci-app-uhttpd is not set
# CONFIG_PACKAGE_luci-app-upnp is not set
# CONFIG_PACKAGE_luci-app-vnstat is not set
# CONFIG_PACKAGE_luci-app-watchcat is not set
# CONFIG_PACKAGE_luci-app-wol is not set
# CONFIG_PACKAGE_luci-app-wshaper is not set
# 4. Themes
# CONFIG_PACKAGE_luci-theme-bootstrap is not set
# CONFIG_PACKAGE_luci-theme-freifunk-generic is not set
# CONFIG_PACKAGE_luci-theme-material is not set
# CONFIG_PACKAGE_luci-theme-openwrt is not set
# 5. Protocols
# CONFIG_PACKAGE_luci-proto-3g is not set
# CONFIG_PACKAGE_luci-proto-ipv6 is not set
# CONFIG_PACKAGE_luci-proto-openconnect is not set
# CONFIG_PACKAGE_luci-proto-ppp is not set
# CONFIG_PACKAGE_luci-proto-relay is not set
# CONFIG_PACKAGE_luci-proto-vpnc is not set
# 6. Libraries
# CONFIG_PACKAGE_luci-lib-httpclient is not set
# CONFIG_PACKAGE_luci-lib-ip is not set
# CONFIG_PACKAGE_luci-lib-json is not set
# CONFIG_PACKAGE_luci-lib-jsonc is not set
# CONFIG_PACKAGE_luci-lib-luaneightbl is not set
# CONFIG_PACKAGE_luci-lib-nixio is not set
# CONFIG_PACKAGE_luci-lib-px5g is not set
# 9. Freifunk
# CONFIG_PACKAGE_freifunk-common is not set
# CONFIG_PACKAGE_freifunk-firewall is not set
# CONFIG_PACKAGE_freifunk-p2pblock is not set
# CONFIG_PACKAGE_freifunk-policyrouting is not set
# CONFIG_PACKAGE_freifunk-watchdog is not set
# CONFIG_PACKAGE_meshwizard is not set
# Minigui
# CONFIG_PACKAGE_cell-phone-ux-demo is not set
# CONFIG_PACKAGE_iphone-like-demo is not set
# CONFIG_PACKAGE_libmdolphin is not set
# CONFIG_PACKAGE_libmg3d is not set
# CONFIG_PACKAGE_libmgeff is not set
# CONFIG_PACKAGE_libmgi is not set
# CONFIG_PACKAGE_libmgncs is not set
# CONFIG_PACKAGE_libmgp is not set
# CONFIG_PACKAGE_libmgplus is not set
# CONFIG_PACKAGE_libmgutils is not set
# CONFIG_PACKAGE_libminigui-gpl is not set
# CONFIG_PACKAGE_mdolphin-release-home is not set
# CONFIG_PACKAGE_mdolphin-release-tv is not set
# CONFIG_PACKAGE_mdolphin-samples is not set
# CONFIG_PACKAGE_mg-mgncs-sample is not set
# CONFIG_PACKAGE_mg-samples is not set
# CONFIG_PACKAGE_mg-tzn is not set
# CONFIG_PACKAGE_mgncs4touch is not set
# CONFIG_PACKAGE_minigui-res-be is not set
# CONFIG_PACKAGE_multimedia-test is not set
# CONFIG_PACKAGE_smart-music-player is not set
# Multimedia
# FFmpeg
# CONFIG_PACKAGE_ffmpeg is not set
# CONFIG_PACKAGE_libffmpeg-custom is not set
# CONFIG_PACKAGE_ffmpeg-mini is not set
# CONFIG_PACKAGE_ffprobe is not set
# CONFIG_PACKAGE_libffmpeg-audio-dec is not set
# CONFIG_PACKAGE_libffmpeg-full is not set
# CONFIG_PACKAGE_libffmpeg-mini is not set
# PulseAudio
# CONFIG_PACKAGE_pulseaudio-daemon is not set
# CONFIG_PACKAGE_pulseaudio-profiles is not set
# CONFIG_PACKAGE_pulseaudio-utils is not set
CONFIG_PACKAGE_bluez-alsa=y
CONFIG_PACKAGE_fdk-aac=y
# Configuration
# CONFIG_FDK-AAC_OPTIMIZE_SPEED is not set
# CONFIG_PACKAGE_fswebcam is not set
# CONFIG_PACKAGE_gst-omx is not set
# CONFIG_PACKAGE_gst1-libav is not set
# CONFIG_PACKAGE_gstreamer1-libs is not set
# CONFIG_PACKAGE_gstreamer1-plugins-aw is not set
# CONFIG_PACKAGE_gstreamer1-plugins-bad is not set
# CONFIG_PACKAGE_gstreamer1-plugins-base is not set
# CONFIG_PACKAGE_gstreamer1-plugins-good is not set
# CONFIG_PACKAGE_gstreamer1-plugins-ugly is not set
# CONFIG_PACKAGE_gstreamer1-utils is not set
# CONFIG_PACKAGE_live is not set
# CONFIG_PACKAGE_mjpg-streamer is not set
# CONFIG_PACKAGE_sdl is not set
# CONFIG_PACKAGE_xupnpd is not set
# CONFIG_PACKAGE_youtube-dl is not set
# Network
# Captive Portals
# CONFIG_PACKAGE_nodogsplash is not set
# File Transfer
CONFIG_PACKAGE_curl=y
# CONFIG_PACKAGE_wget is not set
# CONFIG_PACKAGE_wget-nossl is not set
# Firewall
# CONFIG_PACKAGE_arptables is not set
# CONFIG_PACKAGE_conntrack is not set
# CONFIG_PACKAGE_conntrackd is not set
# CONFIG_PACKAGE_ebtables is not set
# CONFIG_PACKAGE_fwknop is not set
# CONFIG_PACKAGE_fwknopd is not set
# CONFIG_PACKAGE_ip6tables is not set
CONFIG_PACKAGE_iptables=y
# CONFIG_PACKAGE_iptables-mod-account is not set
# CONFIG_PACKAGE_iptables-mod-chaos is not set
# CONFIG_PACKAGE_iptables-mod-cluster is not set
# CONFIG_PACKAGE_iptables-mod-clusterip is not set
# CONFIG_PACKAGE_iptables-mod-condition is not set
# CONFIG_PACKAGE_iptables-mod-conntrack-extra is not set
# CONFIG_PACKAGE_iptables-mod-delude is not set
# CONFIG_PACKAGE_iptables-mod-dhcpmac is not set
# CONFIG_PACKAGE_iptables-mod-dnetmap is not set
# CONFIG_PACKAGE_iptables-mod-extra is not set
# CONFIG_PACKAGE_iptables-mod-filter is not set
# CONFIG_PACKAGE_iptables-mod-fuzzy is not set
# CONFIG_PACKAGE_iptables-mod-geoip is not set
# CONFIG_PACKAGE_iptables-mod-hashlimit is not set
# CONFIG_PACKAGE_iptables-mod-iface is not set
# CONFIG_PACKAGE_iptables-mod-ipmark is not set
# CONFIG_PACKAGE_iptables-mod-ipopt is not set
# CONFIG_PACKAGE_iptables-mod-ipp2p is not set
# CONFIG_PACKAGE_iptables-mod-iprange is not set
# CONFIG_PACKAGE_iptables-mod-ipsec is not set
# CONFIG_PACKAGE_iptables-mod-ipv4options is not set
# CONFIG_PACKAGE_iptables-mod-led is not set
# CONFIG_PACKAGE_iptables-mod-length2 is not set
# CONFIG_PACKAGE_iptables-mod-logmark is not set
# CONFIG_PACKAGE_iptables-mod-lscan is not set
# CONFIG_PACKAGE_iptables-mod-lua is not set
# CONFIG_PACKAGE_iptables-mod-nat-extra is not set
# CONFIG_PACKAGE_iptables-mod-nflog is not set
# CONFIG_PACKAGE_iptables-mod-nfqueue is not set
# CONFIG_PACKAGE_iptables-mod-psd is not set
# CONFIG_PACKAGE_iptables-mod-quota2 is not set
# CONFIG_PACKAGE_iptables-mod-sysrq is not set
# CONFIG_PACKAGE_iptables-mod-tarpit is not set
# CONFIG_PACKAGE_iptables-mod-tee is not set
# CONFIG_PACKAGE_iptables-mod-tproxy is not set
# CONFIG_PACKAGE_iptables-mod-u32 is not set
# CONFIG_PACKAGE_iptables-mod-ulog is not set
# CONFIG_PACKAGE_iptaccount is not set
# CONFIG_PACKAGE_miniupnpd is not set
# CONFIG_PACKAGE_nftables is not set
# IP Addresses and Names
# CONFIG_PACKAGE_avahi-autoipd is not set
# CONFIG_PACKAGE_avahi-dbus-daemon is not set
# CONFIG_PACKAGE_avahi-nodbus-daemon is not set
# CONFIG_PACKAGE_ddns-scripts is not set
# CONFIG_PACKAGE_mdns-utils is not set
# CONFIG_PACKAGE_mdnsd is not set
# CONFIG_PACKAGE_mdnsresponder is not set
# CONFIG_PACKAGE_ohybridproxy is not set
# CONFIG_PACKAGE_zonestitcher is not set
# Linux ATM tools
# CONFIG_PACKAGE_atm-aread is not set
# CONFIG_PACKAGE_atm-atmaddr is not set
# CONFIG_PACKAGE_atm-atmdiag is not set
# CONFIG_PACKAGE_atm-atmdump is not set
# CONFIG_PACKAGE_atm-atmloop is not set
# CONFIG_PACKAGE_atm-atmsigd is not set
# CONFIG_PACKAGE_atm-atmswitch is not set
# CONFIG_PACKAGE_atm-atmtcp is not set
# CONFIG_PACKAGE_atm-awrite is not set
# CONFIG_PACKAGE_atm-bus is not set
# CONFIG_PACKAGE_atm-debug-tools is not set
# CONFIG_PACKAGE_atm-diagnostics is not set
# CONFIG_PACKAGE_atm-esi is not set
# CONFIG_PACKAGE_atm-ilmid is not set
# CONFIG_PACKAGE_atm-ilmidiag is not set
# CONFIG_PACKAGE_atm-lecs is not set
# CONFIG_PACKAGE_atm-les is not set
# CONFIG_PACKAGE_atm-mpcd is not set
# CONFIG_PACKAGE_atm-saaldump is not set
# CONFIG_PACKAGE_atm-sonetdiag is not set
# CONFIG_PACKAGE_atm-svc_recv is not set
# CONFIG_PACKAGE_atm-svc_send is not set
# CONFIG_PACKAGE_atm-tools is not set
# CONFIG_PACKAGE_atm-ttcp_atm is not set
# CONFIG_PACKAGE_atm-zeppelin is not set
# CONFIG_PACKAGE_br2684ctl is not set
# OLSR.org network framework
# CONFIG_PACKAGE_oonf-dlep-proxy is not set
# CONFIG_PACKAGE_oonf-dlep-radio is not set
# CONFIG_PACKAGE_oonf-init-scripts is not set
# CONFIG_PACKAGE_oonf-olsrd2 is not set
# Printing
# CONFIG_PACKAGE_p910nd is not set
# Routing and Redirection
# CONFIG_PACKAGE_babel-pinger is not set
# CONFIG_PACKAGE_babeld is not set
# CONFIG_PACKAGE_bird4 is not set
# CONFIG_PACKAGE_bird4-uci is not set
# CONFIG_PACKAGE_bird6 is not set
# CONFIG_PACKAGE_bird6-uci is not set
# CONFIG_PACKAGE_birdc4 is not set
# CONFIG_PACKAGE_birdc6 is not set
# CONFIG_PACKAGE_birdcl4 is not set
# CONFIG_PACKAGE_birdcl6 is not set
# CONFIG_PACKAGE_bmx6 is not set
# CONFIG_PACKAGE_bmx7 is not set
# CONFIG_PACKAGE_cjdns is not set
# CONFIG_PACKAGE_cjdns-tests is not set
# CONFIG_PACKAGE_genl is not set
# CONFIG_PACKAGE_igmpproxy is not set
# CONFIG_PACKAGE_ip is not set
# CONFIG_PACKAGE_ip-bridge is not set
# CONFIG_PACKAGE_ip-full is not set
# CONFIG_PACKAGE_lldpd is not set
# CONFIG_PACKAGE_mcproxy is not set
# CONFIG_PACKAGE_olsrd is not set
# CONFIG_PACKAGE_quagga is not set
# CONFIG_PACKAGE_relayd is not set
# CONFIG_PACKAGE_smcroute is not set
# CONFIG_PACKAGE_ss is not set
# CONFIG_PACKAGE_tc is not set
# SSH
# CONFIG_PACKAGE_openssh-client is not set
# CONFIG_PACKAGE_openssh-client-utils is not set
# CONFIG_PACKAGE_openssh-keygen is not set
# CONFIG_PACKAGE_openssh-moduli is not set
# CONFIG_PACKAGE_openssh-server is not set
# CONFIG_PACKAGE_openssh-server-pam is not set
# CONFIG_PACKAGE_openssh-sftp-client is not set
# CONFIG_PACKAGE_openssh-sftp-server is not set
# THC-IPv6 attack and analyzing toolkit
# CONFIG_PACKAGE_thc-ipv6-address6 is not set
# CONFIG_PACKAGE_thc-ipv6-alive6 is not set
# CONFIG_PACKAGE_thc-ipv6-covert-send6 is not set
# CONFIG_PACKAGE_thc-ipv6-covert-send6d is not set
# CONFIG_PACKAGE_thc-ipv6-denial6 is not set
# CONFIG_PACKAGE_thc-ipv6-detect-new-ip6 is not set
# CONFIG_PACKAGE_thc-ipv6-detect-sniffer6 is not set
# CONFIG_PACKAGE_thc-ipv6-dnsdict6 is not set
# CONFIG_PACKAGE_thc-ipv6-dnsrevenum6 is not set
# CONFIG_PACKAGE_thc-ipv6-dos-new-ip6 is not set
# CONFIG_PACKAGE_thc-ipv6-dump-router6 is not set
# CONFIG_PACKAGE_thc-ipv6-exploit6 is not set
# CONFIG_PACKAGE_thc-ipv6-fake-advertise6 is not set
# CONFIG_PACKAGE_thc-ipv6-fake-dhcps6 is not set
# CONFIG_PACKAGE_thc-ipv6-fake-dns6d is not set
# CONFIG_PACKAGE_thc-ipv6-fake-dnsupdate6 is not set
# CONFIG_PACKAGE_thc-ipv6-fake-mipv6 is not set
# CONFIG_PACKAGE_thc-ipv6-fake-mld26 is not set
# CONFIG_PACKAGE_thc-ipv6-fake-mld6 is not set
# CONFIG_PACKAGE_thc-ipv6-fake-mldrouter6 is not set
# CONFIG_PACKAGE_thc-ipv6-fake-router26 is not set
# CONFIG_PACKAGE_thc-ipv6-fake-router6 is not set
# CONFIG_PACKAGE_thc-ipv6-fake-solicitate6 is not set
# CONFIG_PACKAGE_thc-ipv6-flood-advertise6 is not set
# CONFIG_PACKAGE_thc-ipv6-flood-dhcpc6 is not set
# CONFIG_PACKAGE_thc-ipv6-flood-mld26 is not set
# CONFIG_PACKAGE_thc-ipv6-flood-mld6 is not set
# CONFIG_PACKAGE_thc-ipv6-flood-mldrouter6 is not set
# CONFIG_PACKAGE_thc-ipv6-flood-router26 is not set
# CONFIG_PACKAGE_thc-ipv6-flood-router6 is not set
# CONFIG_PACKAGE_thc-ipv6-flood-solicitate6 is not set
# CONFIG_PACKAGE_thc-ipv6-fragmentation6 is not set
# CONFIG_PACKAGE_thc-ipv6-fuzz-dhcpc6 is not set
# CONFIG_PACKAGE_thc-ipv6-fuzz-dhcps6 is not set
# CONFIG_PACKAGE_thc-ipv6-fuzz-ip6 is not set
# CONFIG_PACKAGE_thc-ipv6-implementation6 is not set
# CONFIG_PACKAGE_thc-ipv6-implementation6d is not set
# CONFIG_PACKAGE_thc-ipv6-inverse-lookup6 is not set
# CONFIG_PACKAGE_thc-ipv6-kill-router6 is not set
# CONFIG_PACKAGE_thc-ipv6-ndpexhaust6 is not set
# CONFIG_PACKAGE_thc-ipv6-node-query6 is not set
# CONFIG_PACKAGE_thc-ipv6-parasite6 is not set
# CONFIG_PACKAGE_thc-ipv6-passive-discovery6 is not set
# CONFIG_PACKAGE_thc-ipv6-randicmp6 is not set
# CONFIG_PACKAGE_thc-ipv6-redir6 is not set
# CONFIG_PACKAGE_thc-ipv6-rsmurf6 is not set
# CONFIG_PACKAGE_thc-ipv6-sendpees6 is not set
# CONFIG_PACKAGE_thc-ipv6-sendpeesmp6 is not set
# CONFIG_PACKAGE_thc-ipv6-smurf6 is not set
# CONFIG_PACKAGE_thc-ipv6-thcping6 is not set
# CONFIG_PACKAGE_thc-ipv6-toobig6 is not set
# CONFIG_PACKAGE_thc-ipv6-trace6 is not set
# Time Synchronization
# CONFIG_PACKAGE_ntp-keygen is not set
# CONFIG_PACKAGE_ntp-utils is not set
# CONFIG_PACKAGE_ntpclient is not set
# CONFIG_PACKAGE_ntpd is not set
# CONFIG_PACKAGE_ntpdate is not set
# VPN
# CONFIG_PACKAGE_ocserv is not set
# CONFIG_PACKAGE_openconnect is not set
# CONFIG_PACKAGE_openvpn-easy-rsa is not set
# CONFIG_PACKAGE_openvpn-nossl is not set
# CONFIG_PACKAGE_openvpn-openssl is not set
# CONFIG_PACKAGE_openvpn-polarssl is not set
# CONFIG_PACKAGE_vpnc is not set
# CONFIG_PACKAGE_vpnc-scripts is not set
# Web Servers/Proxies
# CONFIG_PACKAGE_apache is not set
# CONFIG_PACKAGE_polipo is not set
# CONFIG_PACKAGE_privoxy is not set
# CONFIG_PACKAGE_sockd is not set
# CONFIG_PACKAGE_socksify is not set
# CONFIG_PACKAGE_tinyproxy is not set
# CONFIG_PACKAGE_uhttpd is not set
# CONFIG_PACKAGE_uhttpd_debug is not set
# CONFIG_PACKAGE_464xlat is not set
# CONFIG_PACKAGE_6in4 is not set
# CONFIG_PACKAGE_6rd is not set
# CONFIG_PACKAGE_6to4 is not set
# CONFIG_PACKAGE_adblock is not set
# CONFIG_PACKAGE_ahcpd is not set
# CONFIG_PACKAGE_alfred is not set
# CONFIG_PACKAGE_alljoyn is not set
# CONFIG_PACKAGE_authsae is not set
# CONFIG_PACKAGE_chat is not set
# CONFIG_PACKAGE_ds-lite is not set
# CONFIG_PACKAGE_eapol-test is not set
# CONFIG_PACKAGE_etherwake is not set
# CONFIG_PACKAGE_ethtool is not set
# CONFIG_PACKAGE_gpsd is not set
# CONFIG_PACKAGE_gpsd-clients is not set
# CONFIG_PACKAGE_gre is not set
# CONFIG_PACKAGE_hnet-full is not set
# CONFIG_PACKAGE_hnet-full-l2tp is not set
# CONFIG_PACKAGE_hnet-full-secure is not set
# CONFIG_PACKAGE_hnetd-nossl is not set
# CONFIG_PACKAGE_hnetd-openssl is not set
CONFIG_PACKAGE_hostapd=y
# CONFIG_PACKAGE_hostapd-common is not set
# CONFIG_PACKAGE_hostapd-common-old is not set
# CONFIG_PACKAGE_hostapd-mini is not set
# CONFIG_PACKAGE_hostapd-utils is not set
# CONFIG_PACKAGE_iftop is not set
# CONFIG_PACKAGE_iotivity is not set
# CONFIG_PACKAGE_iotivity-cpp is not set
# CONFIG_PACKAGE_iotivity-example-garage is not set
# CONFIG_PACKAGE_iotivity-example-simple is not set
# CONFIG_PACKAGE_iotivity-oic-middle is not set
# CONFIG_PACKAGE_iotivity-resource-container-hue is not set
# CONFIG_PACKAGE_iotivity-resource-container-lib is not set
# CONFIG_PACKAGE_iotivity-resource-container-sample is not set
# CONFIG_PACKAGE_iotivity-resource-directory-lib is not set
CONFIG_PACKAGE_iperf=y
# CONFIG_PACKAGE_iperf3 is not set
# CONFIG_PACKAGE_ipip is not set
# CONFIG_PACKAGE_ipset is not set
# CONFIG_PACKAGE_ipset-dns is not set
# CONFIG_PACKAGE_iputils-arping is not set
# CONFIG_PACKAGE_iputils-clockdiff is not set
# CONFIG_PACKAGE_iputils-ping is not set
# CONFIG_PACKAGE_iputils-ping6 is not set
# CONFIG_PACKAGE_iputils-tftpd is not set
# CONFIG_PACKAGE_iputils-tracepath is not set
# CONFIG_PACKAGE_iputils-tracepath6 is not set
# CONFIG_PACKAGE_iputils-traceroute6 is not set
CONFIG_PACKAGE_iw=y
# CONFIG_PACKAGE_map is not set
# CONFIG_PACKAGE_map-t is not set
# CONFIG_PACKAGE_mdns is not set
# CONFIG_PACKAGE_minimalist-pcproxy is not set
# CONFIG_PACKAGE_mosquitto is not set
# CONFIG_PACKAGE_mosquitto-client is not set
# CONFIG_PACKAGE_mosquitto-client-nossl is not set
# CONFIG_PACKAGE_mosquitto-nossl is not set
# CONFIG_PACKAGE_mrd6 is not set
# CONFIG_PACKAGE_ndppd is not set
# CONFIG_PACKAGE_netperf is not set
# CONFIG_PACKAGE_nghttp-tools is not set
# CONFIG_PACKAGE_noping is not set
# CONFIG_PACKAGE_nut is not set
# CONFIG_PACKAGE_odhcp6c is not set
# CONFIG_PACKAGE_odhcpd is not set
# CONFIG_PACKAGE_omcproxy is not set
# CONFIG_PACKAGE_openldap-server is not set
# CONFIG_PACKAGE_oping is not set
# CONFIG_PACKAGE_pimbd is not set
# CONFIG_PACKAGE_ppp is not set
# CONFIG_PACKAGE_ppp-multilink is not set
# CONFIG_PACKAGE_rssileds is not set
# CONFIG_PACKAGE_samba36-client is not set
# CONFIG_PACKAGE_samba36-server is not set
# CONFIG_PACKAGE_snmp-utils is not set
# CONFIG_PACKAGE_snmpd is not set
# CONFIG_PACKAGE_snmpd-static is not set
# CONFIG_PACKAGE_soloscli is not set
CONFIG_PACKAGE_tcpdump=y
CONFIG_PACKAGE_tcpdump-mini=y
CONFIG_PACKAGE_uclient-fetch=y
# CONFIG_PACKAGE_udpxy is not set
# CONFIG_PACKAGE_umbim is not set
# CONFIG_PACKAGE_uqmi is not set
# CONFIG_PACKAGE_vnstat is not set
# CONFIG_PACKAGE_vti is not set
CONFIG_PACKAGE_wpa-cli=y
CONFIG_PACKAGE_wpa-supplicant=y
# CONFIG_WPA_SUPPLICANT_NO_TIMESTAMP_CHECK is not set
CONFIG_WPA_SUPPLICANT_INTERNAL=y
# CONFIG_WPA_SUPPLICANT_OPENSSL is not set
# CONFIG_WPA_RFKILL_SUPPORT is not set
CONFIG_WPA_MSG_MIN_PRIORITY=3
# CONFIG_DRIVER_WEXT_SUPPORT is not set
# CONFIG_DRIVER_11N_SUPPORT is not set
# CONFIG_DRIVER_11W_SUPPORT is not set
# CONFIG_PACKAGE_wpa-supplicant-mesh is not set
# CONFIG_PACKAGE_wpa-supplicant-mini is not set
# CONFIG_PACKAGE_wpa-supplicant-p2p is not set
# CONFIG_PACKAGE_wpad is not set
# CONFIG_PACKAGE_wpad-mesh is not set
# CONFIG_PACKAGE_wpad-mini is not set
# CONFIG_PACKAGE_wpan-tools is not set
# CONFIG_PACKAGE_wshaper is not set
# CONFIG_PACKAGE_wwan is not set
# Neural Network
# MNN
# CONFIG_PACKAGE_MNN-benchmark is not set
# CONFIG_PACKAGE_libMNN is not set
# ncnn
# CONFIG_PACKAGE_libncnn is not set
# CONFIG_PACKAGE_ncnn-benchmark is not set
# Security
# Device Mapper
# CONFIG_PACKAGE_cryptsetup is not set
# CONFIG_PACKAGE_dm-crypt is not set
# CONFIG_PACKAGE_dm-verity is not set
# OPTEE
# SELINUX
# Sound
# CONFIG_PACKAGE_liblo-utils is not set
# CONFIG_PACKAGE_shairplay is not set
# CONFIG_PACKAGE_shairport is not set
# CONFIG_PACKAGE_shairport-sync-mini is not set
# CONFIG_PACKAGE_shairport-sync-openssl is not set
# CONFIG_PACKAGE_shairport-sync-polarssl is not set
# TestTools
# testapk
# CONFIG_PACKAGE___trecordertest is not set
# CONFIG_PACKAGE_audiotest is not set
CONFIG_PACKAGE_rwcheck=y
# CONFIG_PACKAGE_rwdev is not set
CONFIG_PACKAGE_tinatest=y
# Settings For TINATEST
# System Config
# build
# Settings For Build
CONFIG_TINATEST_SYS_BUILD_BOOT_SCRIPT=y
CONFIG_TINATEST_SYS_BUILD_BOOT_SCRIPT_COMMAND="tt"
CONFIG_TINATEST_SYS_BUILD_BOOT_SCRIPT_LEVEL=99
CONFIG_TINATEST_SYS_BUILD_BOOT_SCRIPT_DEPEND="sysntpd"
CONFIG_TINATEST_SYS_BUILD_COMPLETION=y
CONFIG_TINATEST_SYS_GLOBAL=y
CONFIG_TINATEST_SYS_GLOBAL_INFO=y
CONFIG_TINATEST_SYS_GLOBAL_INFO_OUTLOG=y
CONFIG_TINATEST_SYS_GLOBAL_INFO_OUTLOG_SERIAL=y
# CONFIG_TINATEST_SYS_GLOBAL_INFO_OUTLOG_MARKDOWN is not set
CONFIG_TINATEST_SYS_GLOBAL_INFO_OUTLOG_DRAGONMAT=y
CONFIG_TINATEST_SYS_GLOBAL_INFO_OUTLOG_DRAGONMAT_WAIT_TILL_CONNECTED=y
# CONFIG_TINATEST_SYS_GLOBAL_INFO_OUTLOG_DRAGONMAT_EXIT_WHEN_END is not set
CONFIG_TINATEST_SYS_GLOBAL_INFO_OUTLOG_DRAGONMAT_EXIT_CALL=""
CONFIG_TINATEST_INTERACT_API=y
CONFIG_TINATEST_INTERACT_TTIPS=y
# CONFIG_TINATEST_SYS_GLOBAL_INFO_COLLECTD is not set
# CONFIG_TINATEST_SYS_GLOBAL_INFO_LANG is not set
CONFIG_TINATEST_SYS_GLOBAL_LIMIT=y
CONFIG_TINATEST_SYS_GLOBAL_LIMIT_RUN_CNT_UP_TO=3
CONFIG_TINATEST_SYS_GLOBAL_LIMIT_TINATEST_RUN_TIME="0 0 0 356"
CONFIG_TINATEST_SYS_LOCAL=y
CONFIG_TINATEST_SYS_LOCAL_INFO=y
CONFIG_TINATEST_SYS_LOCAL_INFO_DATE=y
CONFIG_TINATEST_SYS_LOCAL_INFO_RESOURCE=y
CONFIG_TINATEST_SYS_LOCAL_INFO_REAL_TIME_LOG=y
CONFIG_TINATEST_SYS_LOCAL_LIMIT=y
CONFIG_TINATEST_SYS_LOCAL_LIMIT_RUN_TIMES=1
# CONFIG_TINATEST_SYS_LOCAL_LIMIT_RUN_ALONE is not set
# CONFIG_TINATEST_SYS_LOCAL_LIMIT_MAY_REBOOT is not set
# CONFIG_TINATEST_SYS_LOCAL_LIMIT_RUN_PARALLEL is not set
CONFIG_TINATEST_SYS_LOCAL_LIMIT_TESTCASE_RUN_ONCE_TIME="0 0 0 356"
CONFIG_TINATEST_SYS_LOCAL_LIMIT_TESTCASE_RUN_TIME="0 0 0 356"
# CONFIG_TINATEST_BASE_BLUETOOTH_TIMEOUT_AS_FAILED is not set
# CONFIG_TINATEST_SYS_LOCAL_LIMIT_EXIT_ONCE_FAILED is not set
# CONFIG_TINATEST_SYS_EXIT_TINATEST_WHEN_FAILED is not set
# Settings For TESTCASES
# CONFIG_TINATEST_DEMO is not set
CONFIG_TINATEST_BASE=y
CONFIG_TINATEST_BASE_PRODUCTION=y
# CONFIG_TINATEST_BASE_PRODUCTION_OTGTESTER_ENABLE is not set
CONFIG_TINATEST_BASE_PRODUCTION_HOSTTESTER_ENABLE=y
CONFIG_TINATEST_BASE_PRODUCTION_HOSTTESTER_COMMAND="hosttester.sh"
CONFIG_TINATEST_BASE_PRODUCTION_HOSTTESTER_STDIN=""
CONFIG_TINATEST_BASE_PRODUCTION_HOSTTESTER_FSTDIN=""
CONFIG_TINATEST_BASE_PRODUCTION_HOSTTESTER_DATE=y
CONFIG_TINATEST_BASE_PRODUCTION_HOSTTESTER_RESOURCE=y
CONFIG_TINATEST_BASE_PRODUCTION_HOSTTESTER_REAL_TIME_LOG=y
CONFIG_TINATEST_BASE_PRODUCTION_HOSTTESTER_RUN_TIMES=1
CONFIG_TINATEST_BASE_PRODUCTION_HOSTTESTER_TESTCASE_RUN_ONCE_TIME="0 2"
CONFIG_TINATEST_BASE_PRODUCTION_HOSTTESTER_TESTCASE_RUN_TIME=""
# CONFIG_TINATEST_BASE_PRODUCTION_HOSTTESTER_TIMEOUT_AS_FAILED is not set
# CONFIG_TINATEST_BASE_PRODUCTION_HOSTTESTER_EXIT_ONCE_FAILED is not set
CONFIG_TINATEST_BASE_PRODUCTION_HOSTTESTER_USB_COUNT=1
# Advanced Customized
# CONFIG_TINATEST_BASE_PRODUCTION_HOSTTESTER_ADVANCED is not set
# CONFIG_TINATEST_BASE_PRODUCTION_ETHTESTER_ENABLE is not set
# CONFIG_TINATEST_BASE_PRODUCTION_MICTESTER_ENABLE is not set
# CONFIG_TINATEST_BASE_PRODUCTION_SDCARDTESTER_ENABLE is not set
CONFIG_TINATEST_BASE_PRODUCTION_NANDTESTER_ENABLE=y
# CONFIG_TINATEST_BASE_PRODUCTION_TPTESTER_ENABLE is not set
# CONFIG_TINATEST_BASE_PRODUCTION_PMUTESTER_ENABLE is not set
# CONFIG_TINATEST_BASE_PRODUCTION_UDISKTESTER_ENABLE is not set
CONFIG_TINATEST_BASE_PRODUCTION_KEYTESTER_ENABLE=y
CONFIG_TINATEST_BASE_PRODUCTION_KEYTESTER_COMMAND="keytester"
CONFIG_TINATEST_BASE_PRODUCTION_KEYTESTER_STDIN=""
CONFIG_TINATEST_BASE_PRODUCTION_KEYTESTER_FSTDIN=""
CONFIG_TINATEST_BASE_PRODUCTION_KEYTESTER_DATE=y
CONFIG_TINATEST_BASE_PRODUCTION_KEYTESTER_RESOURCE=y
CONFIG_TINATEST_BASE_PRODUCTION_KEYTESTER_REAL_TIME_LOG=y
CONFIG_TINATEST_BASE_PRODUCTION_KEYTESTER_RUN_TIMES=1
CONFIG_TINATEST_BASE_PRODUCTION_KEYTESTER_TESTCASE_RUN_ONCE_TIME="25"
CONFIG_TINATEST_BASE_PRODUCTION_KEYTESTER_TESTCASE_RUN_TIME=""
# CONFIG_TINATEST_BASE_PRODUCTION_KEYTESTER_TIMEOUT_AS_FAILED is not set
# CONFIG_TINATEST_BASE_PRODUCTION_KEYTESTER_EXIT_ONCE_FAILED is not set
CONFIG_TINATEST_BASE_PRODUCTION_KEYTESTER_NUMBER_OF_KEYS=1
# CONFIG_TINATEST_BASE_PRODUCTION_KEYTESTER_ADVANCED is not set
# CONFIG_TINATEST_BASE_PRODUCTION_RTCTESTER_ENABLE is not set
# CONFIG_TINATEST_BASE_PRODUCTION_EMMCTESTER_ENABLE is not set
# CONFIG_TINATEST_BASE_PRODUCTION_EXCODECTESTER_ENABLE is not set
# CONFIG_TINATEST_BASE_PRODUCTION_HEADPHONETESTER_ENABLE is not set
# CONFIG_TINATEST_BASE_PRODUCTION_SATATESTER_ENABLE is not set
# CONFIG_TINATEST_BASE_PRODUCTION_BATTERYTESTER_ENABLE is not set
# CONFIG_TINATEST_BASE_PRODUCTION_LINEINTESTER_ENABLE is not set
# CONFIG_TINATEST_BASE_PRODUCTION_LEDARRAYTESTER_ENABLE is not set
# CONFIG_TINATEST_BASE_PRODUCTION_DISPLAYTESTER is not set
# CONFIG_TINATEST_BASE_PRODUCTION_LEDSTESTER_ENABLE is not set
# CONFIG_TINATEST_BASE_PRODUCTION_CAMERATESTER_ENABLE is not set
# CONFIG_TINATEST_BASE_PRODUCTION_REGUTESTER_ENABLE is not set
# CONFIG_TINATEST_BASE_PRODUCTION_UARTTESTER_ENABLE is not set
CONFIG_TINATEST_BASE_PRODUCTION_PINTESTER_ENABLE=y
CONFIG_TINATEST_BASE_PRODUCTION_PINTESTER_COMMAND="pintester.sh"
CONFIG_TINATEST_BASE_PRODUCTION_PINTESTER_STDIN=""
CONFIG_TINATEST_BASE_PRODUCTION_PINTESTER_FSTDIN=""
CONFIG_TINATEST_BASE_PRODUCTION_PINTESTER_DATE=y
CONFIG_TINATEST_BASE_PRODUCTION_PINTESTER_RESOURCE=y
CONFIG_TINATEST_BASE_PRODUCTION_PINTESTER_REAL_TIME_LOG=y
CONFIG_TINATEST_BASE_PRODUCTION_PINTESTER_RUN_TIMES=1
CONFIG_TINATEST_BASE_PRODUCTION_PINTESTER_TESTCASE_RUN_ONCE_TIME="0 5"
CONFIG_TINATEST_BASE_PRODUCTION_PINTESTER_TESTCASE_RUN_TIME=""
CONFIG_TINATEST_BASE_PRODUCTION_PINTESTER_TIMEOUT_AS_FAILED=y
# CONFIG_TINATEST_BASE_PRODUCTION_PINTESTER_EXIT_ONCE_FAILED is not set
CONFIG_TINATEST_BASE_PRODUCTION_PINTESTER_GPIO_NUM=1
CONFIG_TINATEST_BASE_PRODUCTION_PINTESTER_INPUT_IO="PP6"
CONFIG_TINATEST_BASE_PRODUCTION_PINTESTER_OUTPUT_IO="PB6"
# CONFIG_TINATEST_BASE_PRODUCTION_PINTESTER_ADVANCED is not set
# CONFIG_TINATEST_BASE_STORAGE is not set
CONFIG_TINATEST_BASE_AUDIO=y
# CONFIG_TINATEST_BASE_AUDIO_COMMON is not set
CONFIG_TINATEST_BASE_AUDIO_HEADPHONE_PLAYBACK_ENABLE=y
CONFIG_TINATEST_BASE_AUDIO_HEADPHONE_PLAYBACK_COMMAND="headphone_playback.sh"
CONFIG_TINATEST_BASE_AUDIO_HEADPHONE_PLAYBACK_STDIN=""
CONFIG_TINATEST_BASE_AUDIO_HEADPHONE_PLAYBACK_FSTDIN=""
CONFIG_TINATEST_BASE_AUDIO_HEADPHONE_PLAYBACK_DATE=y
CONFIG_TINATEST_BASE_AUDIO_HEADPHONE_PLAYBACK_RESOURCE=y
CONFIG_TINATEST_BASE_AUDIO_HEADPHONE_PLAYBACK_REAL_TIME_LOG=y
CONFIG_TINATEST_BASE_AUDIO_HEADPHONE_PLAYBACK_RUN_TIMES=1
CONFIG_TINATEST_BASE_AUDIO_HEADPHONE_PLAYBACK_RUN_ALONE=y
# CONFIG_TINATEST_BASE_AUDIO_HEADPHONE_PLAYBACK_RUN_PARALLEL is not set
CONFIG_TINATEST_BASE_AUDIO_HEADPHONE_PLAYBACK_TESTCASE_RUN_ONCE_TIME=""
CONFIG_TINATEST_BASE_AUDIO_HEADPHONE_PLAYBACK_TESTCASE_RUN_TIME=""
# CONFIG_TINATEST_BASE_AUDIO_HEADPHONE_PLAYBACK_TIMEOUT_AS_FAILED is not set
# CONFIG_TINATEST_BASE_AUDIO_HEADPHONE_PLAYBACK_EXIT_ONCE_FAILED is not set
CONFIG_TINATEST_BASE_AUDIO_HEADPHONE_PLAYBACK_PCM_DEVICE="Playback"
CONFIG_TINATEST_BASE_AUDIO_HEADPHONE_PLAYBACK_WAV_FILE="/usr/lib/tt-data/16000-mono-s16_le.wav"
# CONFIG_TINATEST_BASE_AUDIO_HEADPHONE_PLAYBACK_ADVANCED is not set
# CONFIG_TINATEST_BASE_AUDIO_SPEAKER_PLAYBACK_ENABLE is not set
# CONFIG_TINATEST_BASE_AUDIO_MIC_CAPTURE_ENABLE is not set
# CONFIG_TINATEST_BASE_AUDIO_PLAYBACK_AND_CAPTURE_ENABLE is not set
# CONFIG_TINATEST_BASE_AUDIO_PLAYBACK_AND_CAPTURE_AUTOTEST_ENABLE is not set
CONFIG_TINATEST_BASE_AUDIO_MIC_BOARD_ENABLE=y
CONFIG_TINATEST_BASE_AUDIO_MIC_BOARD_COMMAND="mic_board.sh"
CONFIG_TINATEST_BASE_AUDIO_MIC_BOARD_STDIN=""
CONFIG_TINATEST_BASE_AUDIO_MIC_BOARD_FSTDIN=""
CONFIG_TINATEST_BASE_AUDIO_MIC_BOARD_DATE=y
CONFIG_TINATEST_BASE_AUDIO_MIC_BOARD_RESOURCE=y
CONFIG_TINATEST_BASE_AUDIO_MIC_BOARD_REAL_TIME_LOG=y
CONFIG_TINATEST_BASE_AUDIO_MIC_BOARD_RUN_TIMES=1
CONFIG_TINATEST_BASE_AUDIO_MIC_BOARD_RUN_ALONE=y
# CONFIG_TINATEST_BASE_AUDIO_MIC_BOARD_RUN_PARALLEL is not set
CONFIG_TINATEST_BASE_AUDIO_MIC_BOARD_TESTCASE_RUN_ONCE_TIME=""
CONFIG_TINATEST_BASE_AUDIO_MIC_BOARD_TESTCASE_RUN_TIME=""
# CONFIG_TINATEST_BASE_AUDIO_MIC_BOARD_TIMEOUT_AS_FAILED is not set
# CONFIG_TINATEST_BASE_AUDIO_MIC_BOARD_EXIT_ONCE_FAILED is not set
CONFIG_TINATEST_BASE_AUDIO_MIC_BOARD_CAPTURE_PCM_DEVICE="hw:snddmic"
CONFIG_TINATEST_BASE_AUDIO_MIC_BOARD_CAPTURE_CHANNELS=6
CONFIG_TINATEST_BASE_AUDIO_MIC_BOARD_CAPTURE_FORMAT="S16_LE"
CONFIG_TINATEST_BASE_AUDIO_MIC_BOARD_CAPTURE_RATE=16000
CONFIG_TINATEST_BASE_AUDIO_MIC_BOARD_CAPTURE_DURATION_SEC=2
CONFIG_TINATEST_BASE_AUDIO_MIC_BOARD_RECORD_FILE="/tmp/mic_board.wav"
CONFIG_TINATEST_BASE_AUDIO_MIC_BOARD_REMOVE_RECORD_FILE=y
CONFIG_TINATEST_BASE_AUDIO_MIC_BOARD_LED_COUNT=12
CONFIG_TINATEST_BASE_AUDIO_MIC_BOARD_LED_COLOR="red"
CONFIG_TINATEST_BASE_AUDIO_MIC_BOARD_LED_BRIGHTNESS=30
# CONFIG_TINATEST_BASE_AUDIO_MIC_BOARD_ADVANCED is not set
# CONFIG_TINATEST_BASE_DISPLAY is not set
CONFIG_TINATEST_BASE_WIFI=y
CONFIG_TINATEST_BASE_WIFI_BASE_FUNC=y
CONFIG_TINATEST_BASE_WIFI_BASE_FUNC_STATION_MODE=y
CONFIG_TINATEST_BASE_WIFI_BASE_FUNC_STATION_MODE_WIFI_SCAN_BASEFUNC_ENABLE=y
CONFIG_TINATEST_BASE_WIFI_BASE_FUNC_STATION_MODE_WIFI_SCAN_BASEFUNC_COMMAND="wifi_scan_basefunc.sh"
CONFIG_TINATEST_BASE_WIFI_BASE_FUNC_STATION_MODE_WIFI_SCAN_BASEFUNC_STDIN=""
CONFIG_TINATEST_BASE_WIFI_BASE_FUNC_STATION_MODE_WIFI_SCAN_BASEFUNC_FSTDIN=""
CONFIG_TINATEST_BASE_WIFI_BASE_FUNC_STATION_MODE_WIFI_SCAN_BASEFUNC_DATE=y
CONFIG_TINATEST_BASE_WIFI_BASE_FUNC_STATION_MODE_WIFI_SCAN_BASEFUNC_RESOURCE=y
CONFIG_TINATEST_BASE_WIFI_BASE_FUNC_STATION_MODE_WIFI_SCAN_BASEFUNC_REAL_TIME_LOG=y
CONFIG_TINATEST_BASE_WIFI_BASE_FUNC_STATION_MODE_WIFI_SCAN_BASEFUNC_RUN_TIMES=1
CONFIG_TINATEST_BASE_WIFI_BASE_FUNC_STATION_MODE_WIFI_SCAN_BASEFUNC_RUN_ALONE=y
# CONFIG_TINATEST_BASE_WIFI_BASE_FUNC_STATION_MODE_WIFI_SCAN_BASEFUNC_RUN_PARALLEL is not set
# CONFIG_TINATEST_BASE_WIFI_BASE_FUNC_STATION_MODE_WIFI_SCAN_BASEFUNC_MAY_REBOOT is not set
CONFIG_TINATEST_BASE_WIFI_BASE_FUNC_STATION_MODE_WIFI_SCAN_BASEFUNC_TESTCASE_RUN_ONCE_TIME=""
CONFIG_TINATEST_BASE_WIFI_BASE_FUNC_STATION_MODE_WIFI_SCAN_BASEFUNC_TESTCASE_RUN_TIME=""
# CONFIG_TINATEST_BASE_WIFI_BASE_FUNC_STATION_MODE_WIFI_SCAN_BASEFUNC_TIMEOUT_AS_FAILED is not set
# CONFIG_TINATEST_BASE_WIFI_BASE_FUNC_STATION_MODE_WIFI_SCAN_BASEFUNC_EXIT_ONCE_FAILED is not set
CONFIG_TINATEST_BASE_WIFI_BASE_FUNC_STATION_MODE_WIFI_SCAN_BASEFUNC_ADVANCED=y
CONFIG_TINATEST_BASE_WIFI_BASE_FUNC_STATION_MODE_WIFI_SCAN_BASEFUNC_INFO=y
CONFIG_TINATEST_BASE_WIFI_BASE_FUNC_STATION_MODE_WIFI_SCAN_BASEFUNC_LIMIT=y
# CONFIG_TINATEST_BASE_WIFI_BASE_FUNC_STATION_MODE_WIFI_SCAN_BASEFUNC_EXIT_TINATEST_WHEN_FAILED is not set
CONFIG_TINATEST_BASE_WIFI_BASE_FUNC_STATION_MODE_WIFI_CONNECT_BASEFUNC_ENABLE=y
CONFIG_TINATEST_BASE_WIFI_BASE_FUNC_STATION_MODE_WIFI_CONNECT_BASEFUNC_COMMAND="wifi_connect_basefunc.sh"
CONFIG_TINATEST_BASE_WIFI_BASE_FUNC_STATION_MODE_WIFI_CONNECT_BASEFUNC_STDIN=""
CONFIG_TINATEST_BASE_WIFI_BASE_FUNC_STATION_MODE_WIFI_CONNECT_BASEFUNC_FSTDIN=""
CONFIG_TINATEST_BASE_WIFI_BASE_FUNC_STATION_MODE_WIFI_CONNECT_BASEFUNC_DATE=y
CONFIG_TINATEST_BASE_WIFI_BASE_FUNC_STATION_MODE_WIFI_CONNECT_BASEFUNC_RESOURCE=y
CONFIG_TINATEST_BASE_WIFI_BASE_FUNC_STATION_MODE_WIFI_CONNECT_BASEFUNC_REAL_TIME_LOG=y
CONFIG_TINATEST_BASE_WIFI_BASE_FUNC_STATION_MODE_WIFI_CONNECT_BASEFUNC_RUN_TIMES=1
CONFIG_TINATEST_BASE_WIFI_BASE_FUNC_STATION_MODE_WIFI_CONNECT_BASEFUNC_RUN_ALONE=y
# CONFIG_TINATEST_BASE_WIFI_BASE_FUNC_STATION_MODE_WIFI_CONNECT_BASEFUNC_RUN_PARALLEL is not set
# CONFIG_TINATEST_BASE_WIFI_BASE_FUNC_STATION_MODE_WIFI_CONNECT_BASEFUNC_MAY_REBOOT is not set
CONFIG_TINATEST_BASE_WIFI_BASE_FUNC_STATION_MODE_WIFI_CONNECT_BASEFUNC_TESTCASE_RUN_ONCE_TIME=""
CONFIG_TINATEST_BASE_WIFI_BASE_FUNC_STATION_MODE_WIFI_CONNECT_BASEFUNC_TESTCASE_RUN_TIME=""
# CONFIG_TINATEST_BASE_WIFI_BASE_FUNC_STATION_MODE_WIFI_CONNECT_BASEFUNC_TIMEOUT_AS_FAILED is not set
# CONFIG_TINATEST_BASE_WIFI_BASE_FUNC_STATION_MODE_WIFI_CONNECT_BASEFUNC_EXIT_ONCE_FAILED is not set
CONFIG_TINATEST_BASE_WIFI_BASE_FUNC_STATION_MODE_WIFI_CONNECT_BASEFUNC_ADVANCED=y
CONFIG_TINATEST_BASE_WIFI_BASE_FUNC_STATION_MODE_WIFI_CONNECT_BASEFUNC_INFO=y
CONFIG_TINATEST_BASE_WIFI_BASE_FUNC_STATION_MODE_WIFI_CONNECT_BASEFUNC_LIMIT=y
# CONFIG_TINATEST_BASE_WIFI_BASE_FUNC_STATION_MODE_WIFI_CONNECT_BASEFUNC_EXIT_TINATEST_WHEN_FAILED is not set
# CONFIG_TINATEST_BASE_WIFI_BASE_FUNC_STATION_MODE_WIFI_GET_RSSI_BASEFUNC_ENABLE is not set
# CONFIG_TINATEST_BASE_WIFI_BASE_FUNC_STATION_MODE_WIFI_MAC_BASEFUNC_ENABLE is not set
# CONFIG_TINATEST_BASE_WIFI_BASE_FUNC_STATION_MODE_WIFI_REMOVE_BASEFUNC_ENABLE is not set
CONFIG_TINATEST_BASE_WIFI_BASE_FUNC_STATION_MODE_WIFI_REMOVE_ALL_BASEFUNC_ENABLE=y
CONFIG_TINATEST_BASE_WIFI_BASE_FUNC_STATION_MODE_WIFI_REMOVE_ALL_BASEFUNC_COMMAND="wifi_remove-all_basefunc.sh"
CONFIG_TINATEST_BASE_WIFI_BASE_FUNC_STATION_MODE_WIFI_REMOVE_ALL_BASEFUNC_STDIN=""
CONFIG_TINATEST_BASE_WIFI_BASE_FUNC_STATION_MODE_WIFI_REMOVE_ALL_BASEFUNC_FSTDIN=""
CONFIG_TINATEST_BASE_WIFI_BASE_FUNC_STATION_MODE_WIFI_REMOVE_ALL_BASEFUNC_DATE=y
CONFIG_TINATEST_BASE_WIFI_BASE_FUNC_STATION_MODE_WIFI_REMOVE_ALL_BASEFUNC_RESOURCE=y
CONFIG_TINATEST_BASE_WIFI_BASE_FUNC_STATION_MODE_WIFI_REMOVE_ALL_BASEFUNC_REAL_TIME_LOG=y
CONFIG_TINATEST_BASE_WIFI_BASE_FUNC_STATION_MODE_WIFI_REMOVE_ALL_BASEFUNC_RUN_TIMES=1
CONFIG_TINATEST_BASE_WIFI_BASE_FUNC_STATION_MODE_WIFI_REMOVE_ALL_BASEFUNC_RUN_ALONE=y
# CONFIG_TINATEST_BASE_WIFI_BASE_FUNC_STATION_MODE_WIFI_REMOVE_ALL_BASEFUNC_RUN_PARALLEL is not set
# CONFIG_TINATEST_BASE_WIFI_BASE_FUNC_STATION_MODE_WIFI_REMOVE_ALL_BASEFUNC_MAY_REBOOT is not set
CONFIG_TINATEST_BASE_WIFI_BASE_FUNC_STATION_MODE_WIFI_REMOVE_ALL_BASEFUNC_TESTCASE_RUN_ONCE_TIME=""
CONFIG_TINATEST_BASE_WIFI_BASE_FUNC_STATION_MODE_WIFI_REMOVE_ALL_BASEFUNC_TESTCASE_RUN_TIME=""
# CONFIG_TINATEST_BASE_WIFI_BASE_FUNC_STATION_MODE_WIFI_REMOVE_ALL_BASEFUNC_TIMEOUT_AS_FAILED is not set
# CONFIG_TINATEST_BASE_WIFI_BASE_FUNC_STATION_MODE_WIFI_REMOVE_ALL_BASEFUNC_EXIT_ONCE_FAILED is not set
CONFIG_TINATEST_BASE_WIFI_BASE_FUNC_STATION_MODE_WIFI_REMOVE_ALL_BASEFUNC_ADVANCED=y
CONFIG_TINATEST_BASE_WIFI_BASE_FUNC_STATION_MODE_WIFI_REMOVE_ALL_BASEFUNC_INFO=y
CONFIG_TINATEST_BASE_WIFI_BASE_FUNC_STATION_MODE_WIFI_REMOVE_ALL_BASEFUNC_LIMIT=y
# CONFIG_TINATEST_BASE_WIFI_BASE_FUNC_STATION_MODE_WIFI_REMOVE_ALL_BASEFUNC_EXIT_TINATEST_WHEN_FAILED is not set
CONFIG_TINATEST_BASE_ETHNET=y
CONFIG_TINATEST_BASE_ETHNET_ETHDHCP_ENABLE=y
CONFIG_TINATEST_BASE_ETHNET_ETHDHCP_COMMAND="ethdhcp.sh"
CONFIG_TINATEST_BASE_ETHNET_ETHDHCP_STDIN=""
CONFIG_TINATEST_BASE_ETHNET_ETHDHCP_FSTDIN=""
CONFIG_TINATEST_BASE_ETHNET_ETHDHCP_DATE=y
CONFIG_TINATEST_BASE_ETHNET_ETHDHCP_RESOURCE=y
CONFIG_TINATEST_BASE_ETHNET_ETHDHCP_REAL_TIME_LOG=y
CONFIG_TINATEST_BASE_ETHNET_ETHDHCP_RUN_TIMES=1
CONFIG_TINATEST_BASE_ETHNET_ETHDHCP_RUN_ALONE=y
CONFIG_TINATEST_BASE_ETHNET_ETHDHCP_TESTCASE_RUN_ONCE_TIME=""
CONFIG_TINATEST_BASE_ETHNET_ETHDHCP_TESTCASE_RUN_TIME=""
# CONFIG_TINATEST_BASE_ETHNET_ETHDHCP_TIMEOUT_AS_FAILED is not set
# CONFIG_TINATEST_BASE_ETHNET_ETHDHCP_EXIT_ONCE_FAILED is not set
# CONFIG_TINATEST_BASE_ETHNET_ETHDHCP_ADVANCED is not set
# CONFIG_TINATEST_BASE_ETHNET_ETHPING_ENABLE is not set
CONFIG_TINATEST_BASE_BT=y
CONFIG_TINATEST_BASE_BT_BASE_FUNC=y
CONFIG_TINATEST_BASE_BT_BASE_FUNC_BT_ON_BASEFUNC_ENABLE=y
CONFIG_TINATEST_BASE_BT_BASE_FUNC_BT_ON_BASEFUNC_COMMAND="bt_on_basefunc.sh"
CONFIG_TINATEST_BASE_BT_BASE_FUNC_BT_ON_BASEFUNC_STDIN=""
CONFIG_TINATEST_BASE_BT_BASE_FUNC_BT_ON_BASEFUNC_FSTDIN=""
CONFIG_TINATEST_BASE_BT_BASE_FUNC_BT_ON_BASEFUNC_DATE=y
CONFIG_TINATEST_BASE_BT_BASE_FUNC_BT_ON_BASEFUNC_RESOURCE=y
CONFIG_TINATEST_BASE_BT_BASE_FUNC_BT_ON_BASEFUNC_REAL_TIME_LOG=y
CONFIG_TINATEST_BASE_BT_BASE_FUNC_BT_ON_BASEFUNC_RUN_TIMES=1
CONFIG_TINATEST_BASE_BT_BASE_FUNC_BT_ON_BASEFUNC_RUN_ALONE=y
# CONFIG_TINATEST_BASE_BT_BASE_FUNC_BT_ON_BASEFUNC_RUN_PARALLEL is not set
# CONFIG_TINATEST_BASE_BT_BASE_FUNC_BT_ON_BASEFUNC_MAY_REBOOT is not set
CONFIG_TINATEST_BASE_BT_BASE_FUNC_BT_ON_BASEFUNC_TESTCASE_RUN_ONCE_TIME=""
CONFIG_TINATEST_BASE_BT_BASE_FUNC_BT_ON_BASEFUNC_TESTCASE_RUN_TIME=""
# CONFIG_TINATEST_BASE_BT_BASE_FUNC_BT_ON_BASEFUNC_TIMEOUT_AS_FAILED is not set
# CONFIG_TINATEST_BASE_BT_BASE_FUNC_BT_ON_BASEFUNC_EXIT_ONCE_FAILED is not set
CONFIG_TINATEST_BASE_BT_BASE_FUNC_BT_ON_BASEFUNC_ADVANCED=y
CONFIG_TINATEST_BASE_BT_BASE_FUNC_BT_ON_BASEFUNC_INFO=y
CONFIG_TINATEST_BASE_BT_BASE_FUNC_BT_ON_BASEFUNC_LIMIT=y
# CONFIG_TINATEST_BASE_BT_BASE_FUNC_BT_ON_BASEFUNC_EXIT_TINATEST_WHEN_FAILED is not set
CONFIG_TINATEST_BASE_BT_BASE_FUNC_BT_OFF_BASEFUNC_ENABLE=y
CONFIG_TINATEST_BASE_BT_BASE_FUNC_BT_OFF_BASEFUNC_COMMAND="bt_off_basefunc.sh"
CONFIG_TINATEST_BASE_BT_BASE_FUNC_BT_OFF_BASEFUNC_STDIN=""
CONFIG_TINATEST_BASE_BT_BASE_FUNC_BT_OFF_BASEFUNC_FSTDIN=""
CONFIG_TINATEST_BASE_BT_BASE_FUNC_BT_OFF_BASEFUNC_DATE=y
CONFIG_TINATEST_BASE_BT_BASE_FUNC_BT_OFF_BASEFUNC_RESOURCE=y
CONFIG_TINATEST_BASE_BT_BASE_FUNC_BT_OFF_BASEFUNC_REAL_TIME_LOG=y
CONFIG_TINATEST_BASE_BT_BASE_FUNC_BT_OFF_BASEFUNC_RUN_TIMES=1
CONFIG_TINATEST_BASE_BT_BASE_FUNC_BT_OFF_BASEFUNC_RUN_ALONE=y
# CONFIG_TINATEST_BASE_BT_BASE_FUNC_BT_OFF_BASEFUNC_RUN_PARALLEL is not set
# CONFIG_TINATEST_BASE_BT_BASE_FUNC_BT_OFF_BASEFUNC_MAY_REBOOT is not set
CONFIG_TINATEST_BASE_BT_BASE_FUNC_BT_OFF_BASEFUNC_TESTCASE_RUN_ONCE_TIME=""
CONFIG_TINATEST_BASE_BT_BASE_FUNC_BT_OFF_BASEFUNC_TESTCASE_RUN_TIME=""
# CONFIG_TINATEST_BASE_BT_BASE_FUNC_BT_OFF_BASEFUNC_TIMEOUT_AS_FAILED is not set
# CONFIG_TINATEST_BASE_BT_BASE_FUNC_BT_OFF_BASEFUNC_EXIT_ONCE_FAILED is not set
CONFIG_TINATEST_BASE_BT_BASE_FUNC_BT_OFF_BASEFUNC_ADVANCED=y
CONFIG_TINATEST_BASE_BT_BASE_FUNC_BT_OFF_BASEFUNC_INFO=y
CONFIG_TINATEST_BASE_BT_BASE_FUNC_BT_OFF_BASEFUNC_LIMIT=y
# CONFIG_TINATEST_BASE_BT_BASE_FUNC_BT_OFF_BASEFUNC_EXIT_TINATEST_WHEN_FAILED is not set
CONFIG_TINATEST_SPEC=y
# CONFIG_TINATEST_SPEC_BENCHMARKS is not set
CONFIG_TINATEST_SPEC_STORAGE=y
CONFIG_TINATEST_SPEC_STORAGE_RAND_ENABLE=y
CONFIG_TINATEST_SPEC_STORAGE_RAND_COMMAND="spec-rand.sh"
CONFIG_TINATEST_SPEC_STORAGE_RAND_STDIN=""
CONFIG_TINATEST_SPEC_STORAGE_RAND_FSTDIN=""
CONFIG_TINATEST_SPEC_STORAGE_RAND_DATE=y
CONFIG_TINATEST_SPEC_STORAGE_RAND_RESOURCE=y
CONFIG_TINATEST_SPEC_STORAGE_RAND_REAL_TIME_LOG=y
CONFIG_TINATEST_SPEC_STORAGE_RAND_RUN_TIMES=1
CONFIG_TINATEST_SPEC_STORAGE_RAND_TESTCASE_RUN_ONCE_TIME=""
CONFIG_TINATEST_SPEC_STORAGE_RAND_TESTCASE_RUN_TIME=""
# CONFIG_TINATEST_SPEC_STORAGE_RAND_TIMEOUT_AS_FAILED is not set
# CONFIG_TINATEST_SPEC_STORAGE_RAND_EXIT_ONCE_FAILED is not set
CONFIG_TINATEST_SPEC_STORAGE_RAND_CHECK_DIRECTORY="/mnt/UDISK"
CONFIG_TINATEST_SPEC_STORAGE_RAND_BLOCK_SIZE_KB=4
CONFIG_TINATEST_SPEC_STORAGE_RAND_TIMES_FOR_AVERAGE=3
CONFIG_TINATEST_SPEC_STORAGE_RAND_FAST_MODE=y
# CONFIG_TINATEST_SPEC_STORAGE_RAND_ASYNC_MODE is not set
# CONFIG_TINATEST_SPEC_STORAGE_RAND_ADVANCED is not set
CONFIG_TINATEST_SPEC_STORAGE_SEQ_ENABLE=y
CONFIG_TINATEST_SPEC_STORAGE_SEQ_COMMAND="spec-seq.sh"
CONFIG_TINATEST_SPEC_STORAGE_SEQ_STDIN=""
CONFIG_TINATEST_SPEC_STORAGE_SEQ_FSTDIN=""
CONFIG_TINATEST_SPEC_STORAGE_SEQ_DATE=y
CONFIG_TINATEST_SPEC_STORAGE_SEQ_RESOURCE=y
CONFIG_TINATEST_SPEC_STORAGE_SEQ_REAL_TIME_LOG=y
CONFIG_TINATEST_SPEC_STORAGE_SEQ_RUN_TIMES=1
CONFIG_TINATEST_SPEC_STORAGE_SEQ_TESTCASE_RUN_ONCE_TIME=""
CONFIG_TINATEST_SPEC_STORAGE_SEQ_TESTCASE_RUN_TIME=""
# CONFIG_TINATEST_SPEC_STORAGE_SEQ_TIMEOUT_AS_FAILED is not set
# CONFIG_TINATEST_SPEC_STORAGE_SEQ_EXIT_ONCE_FAILED is not set
CONFIG_TINATEST_SPEC_STORAGE_SEQ_CHECK_DIRECTORY="/mnt/UDISK"
CONFIG_TINATEST_SPEC_STORAGE_SEQ_BLOCK_SIZE_KB=4096
CONFIG_TINATEST_SPEC_STORAGE_SEQ_TIMES_FOR_AVERAGE=3
# CONFIG_TINATEST_SPEC_STORAGE_SEQ_FAST_MODE is not set
# CONFIG_TINATEST_SPEC_STORAGE_SEQ_ASYNC_MODE is not set
# CONFIG_TINATEST_SPEC_STORAGE_SEQ_ADVANCED is not set
# CONFIG_TINATEST_SPEC_STORAGE_TINY_SEQ_ENABLE is not set
CONFIG_TINATEST_STRESS=y
# CONFIG_TINATEST_STRESS_REBOOT_ENABLE is not set
# CONFIG_TINATEST_STRESS_GPU_ENABLE is not set
# CONFIG_TINATEST_STRESS_DDR_ENABLE is not set
CONFIG_TINATEST_STRESS_CPU=y
# CONFIG_TINATEST_STRESS_CPU_CPUCALC_ENABLE is not set
# CONFIG_TINATEST_STRESS_CPU_CPUHOTPLUG_ENABLE is not set
CONFIG_TINATEST_STRESS_CPU_CPUFREQ_ENABLE=y
CONFIG_TINATEST_STRESS_CPU_CPUFREQ_COMMAND="cpufreq.sh"
CONFIG_TINATEST_STRESS_CPU_CPUFREQ_STDIN=""
CONFIG_TINATEST_STRESS_CPU_CPUFREQ_FSTDIN=""
CONFIG_TINATEST_STRESS_CPU_CPUFREQ_DATE=y
CONFIG_TINATEST_STRESS_CPU_CPUFREQ_RESOURCE=y
CONFIG_TINATEST_STRESS_CPU_CPUFREQ_REAL_TIME_LOG=y
CONFIG_TINATEST_STRESS_CPU_CPUFREQ_RUN_TIMES=1
CONFIG_TINATEST_STRESS_CPU_CPUFREQ_RUN_ALONE=y
# CONFIG_TINATEST_STRESS_CPU_CPUFREQ_RUN_PARALLEL is not set
# CONFIG_TINATEST_STRESS_CPU_CPUFREQ_MAY_REBOOT is not set
CONFIG_TINATEST_STRESS_CPU_CPUFREQ_TESTCASE_RUN_ONCE_TIME=""
CONFIG_TINATEST_STRESS_CPU_CPUFREQ_TESTCASE_RUN_TIME=""
# CONFIG_TINATEST_STRESS_CPU_CPUFREQ_TIMEOUT_AS_FAILED is not set
# CONFIG_TINATEST_STRESS_CPU_CPUFREQ_EXIT_ONCE_FAILED is not set
CONFIG_TINATEST_STRESS_CPU_CPUFREQ_TEST_NUMBERS=10000
CONFIG_TINATEST_STRESS_CPU_CPUFREQ_TEST_INTERVAL=500000
# CONFIG_TINATEST_STRESS_CPU_CPUFREQ_ADVANCED is not set
CONFIG_TINATEST_STRESS_STORAGE=y
CONFIG_TINATEST_STRESS_STORAGE_FULLDISK_ENABLE=y
CONFIG_TINATEST_STRESS_STORAGE_FULLDISK_COMMAND="fulldisk-rw.sh"
CONFIG_TINATEST_STRESS_STORAGE_FULLDISK_STDIN=""
CONFIG_TINATEST_STRESS_STORAGE_FULLDISK_FSTDIN=""
CONFIG_TINATEST_STRESS_STORAGE_FULLDISK_DATE=y
CONFIG_TINATEST_STRESS_STORAGE_FULLDISK_RESOURCE=y
CONFIG_TINATEST_STRESS_STORAGE_FULLDISK_REAL_TIME_LOG=y
CONFIG_TINATEST_STRESS_STORAGE_FULLDISK_RUN_TIMES=1
CONFIG_TINATEST_STRESS_STORAGE_FULLDISK_TESTCASE_RUN_ONCE_TIME=""
CONFIG_TINATEST_STRESS_STORAGE_FULLDISK_TESTCASE_RUN_TIME="0 0 0 2"
# CONFIG_TINATEST_STRESS_STORAGE_FULLDISK_TIMEOUT_AS_FAILED is not set
CONFIG_TINATEST_STRESS_STORAGE_FULLDISK_EXIT_ONCE_FAILED=y
CONFIG_TINATEST_STRESS_STORAGE_FULLDISK_CHECK_DIRECTORY="/mnt/UDISK"
CONFIG_TINATEST_STRESS_STORAGE_FULLDISK_CHECK_PERCENT_OF_FREE=95
# CONFIG_TINATEST_STRESS_STORAGE_FULLDISK_ADVANCED is not set
CONFIG_TINATEST_STRESS_STORAGE_POWER_FAIL_ENABLE=y
CONFIG_TINATEST_STRESS_STORAGE_POWER_FAIL_COMMAND="io_power-fail.sh"
CONFIG_TINATEST_STRESS_STORAGE_POWER_FAIL_STDIN=""
CONFIG_TINATEST_STRESS_STORAGE_POWER_FAIL_FSTDIN=""
CONFIG_TINATEST_STRESS_STORAGE_POWER_FAIL_DATE=y
CONFIG_TINATEST_STRESS_STORAGE_POWER_FAIL_RESOURCE=y
CONFIG_TINATEST_STRESS_STORAGE_POWER_FAIL_REAL_TIME_LOG=y
CONFIG_TINATEST_STRESS_STORAGE_POWER_FAIL_RUN_TIMES=10000
CONFIG_TINATEST_STRESS_STORAGE_POWER_FAIL_RUN_ALONE=y
CONFIG_TINATEST_STRESS_STORAGE_POWER_FAIL_MAY_REBOOT=y
CONFIG_TINATEST_STRESS_STORAGE_POWER_FAIL_TESTCASE_RUN_ONCE_TIME=""
CONFIG_TINATEST_STRESS_STORAGE_POWER_FAIL_TESTCASE_RUN_TIME=""
# CONFIG_TINATEST_STRESS_STORAGE_POWER_FAIL_TIMEOUT_AS_FAILED is not set
CONFIG_TINATEST_STRESS_STORAGE_POWER_FAIL_EXIT_ONCE_FAILED=y
CONFIG_TINATEST_STRESS_STORAGE_POWER_FAIL_CHECK_DIRECTORY="/mnt/UDISK"
CONFIG_TINATEST_STRESS_STORAGE_POWER_FAIL_SLEEP_BEFORE_TEST=1
# CONFIG_TINATEST_STRESS_STORAGE_POWER_FAIL_ADVANCED is not set
CONFIG_TINATEST_STRESS_STORAGE_THROUGHPUT_ENABLE=y
CONFIG_TINATEST_STRESS_STORAGE_THROUGHPUT_COMMAND="rw-throughput.sh"
CONFIG_TINATEST_STRESS_STORAGE_THROUGHPUT_STDIN=""
CONFIG_TINATEST_STRESS_STORAGE_THROUGHPUT_FSTDIN=""
CONFIG_TINATEST_STRESS_STORAGE_THROUGHPUT_DATE=y
CONFIG_TINATEST_STRESS_STORAGE_THROUGHPUT_RESOURCE=y
CONFIG_TINATEST_STRESS_STORAGE_THROUGHPUT_REAL_TIME_LOG=y
CONFIG_TINATEST_STRESS_STORAGE_THROUGHPUT_RUN_TIMES=1
CONFIG_TINATEST_STRESS_STORAGE_THROUGHPUT_TESTCASE_RUN_ONCE_TIME=""
CONFIG_TINATEST_STRESS_STORAGE_THROUGHPUT_TESTCASE_RUN_TIME="0 0 0 2"
# CONFIG_TINATEST_STRESS_STORAGE_THROUGHPUT_TIMEOUT_AS_FAILED is not set
CONFIG_TINATEST_STRESS_STORAGE_THROUGHPUT_EXIT_ONCE_FAILED=y
CONFIG_TINATEST_STRESS_STORAGE_THROUGHPUT_CHECK_DIRECTORY="/mnt/UDISK"
CONFIG_TINATEST_STRESS_STORAGE_THROUGHPUT_CHECK_PERCENT_OF_FREE=95
CONFIG_TINATEST_STRESS_STORAGE_THROUGHPUT_JOBS=2
# CONFIG_TINATEST_STRESS_STORAGE_THROUGHPUT_ADVANCED is not set
# CONFIG_TINATEST_STRESS_WIFI_ENABLE is not set
CONFIG_TINATEST_STRESS_STANDBY_ENABLE=y
CONFIG_TINATEST_STRESS_STANDBY_COMMAND="standby.sh"
CONFIG_TINATEST_STRESS_STANDBY_STDIN=""
CONFIG_TINATEST_STRESS_STANDBY_FSTDIN=""
CONFIG_TINATEST_STRESS_STANDBY_DATE=y
CONFIG_TINATEST_STRESS_STANDBY_RESOURCE=y
CONFIG_TINATEST_STRESS_STANDBY_REAL_TIME_LOG=y
CONFIG_TINATEST_STRESS_STANDBY_RUN_TIMES=1
CONFIG_TINATEST_STRESS_STANDBY_RUN_ALONE=y
# CONFIG_TINATEST_STRESS_STANDBY_RUN_PARALLEL is not set
# CONFIG_TINATEST_STRESS_STANDBY_MAY_REBOOT is not set
CONFIG_TINATEST_STRESS_STANDBY_TESTCASE_RUN_ONCE_TIME=""
CONFIG_TINATEST_STRESS_STANDBY_TESTCASE_RUN_TIME=""
# CONFIG_TINATEST_STRESS_STANDBY_TIMEOUT_AS_FAILED is not set
# CONFIG_TINATEST_STRESS_STANDBY_EXIT_ONCE_FAILED is not set
CONFIG_TINATEST_STRESS_STANDBY_TEST_NUMBERS=10000
CONFIG_TINATEST_STRESS_STANDBY_STANDBY_PERIOD=5
CONFIG_TINATEST_STRESS_STANDBY_RUNNING_PERIOD=5
CONFIG_TINATEST_STRESS_STANDBY_CONSOLE_SUSPEND="N"
CONFIG_TINATEST_STRESS_STANDBY_INITCALL_DEBUG="Y"
CONFIG_TINATEST_STRESS_STANDBY_PM_PRINT_TIMES="1"
CONFIG_TINATEST_STRESS_STANDBY_PRINTK_LEVEL="8"
# CONFIG_TINATEST_STRESS_STANDBY_ADVANCED is not set
# TestUnit
# CONFIG_PACKAGE_testunit is not set
# Utilities
# Browser
# CONFIG_PACKAGE_midori is not set
# Compression
# CONFIG_PACKAGE_bzip2 is not set
# CONFIG_PACKAGE_xz-utils is not set
# CONFIG_PACKAGE_zstd is not set
# Disc
# CONFIG_PACKAGE_lvm2 is not set
# Encryption
# CONFIG_PACKAGE_certtool is not set
# CONFIG_PACKAGE_gnutls-utils is not set
# Filesystem
# CONFIG_PACKAGE_attr is not set
# CONFIG_PACKAGE_badblocks is not set
# CONFIG_PACKAGE_chattr is not set
# CONFIG_PACKAGE_debugfs is not set
# CONFIG_PACKAGE_dumpe2fs is not set
# CONFIG_PACKAGE_e2freefrag is not set
# CONFIG_PACKAGE_e2fsprogs is not set
# CONFIG_PACKAGE_filefrag is not set
# CONFIG_PACKAGE_fuse-utils is not set
# CONFIG_PACKAGE_lsattr is not set
# CONFIG_PACKAGE_newfs_msdos is not set
CONFIG_PACKAGE_ntfs-3g=y
# CONFIG_PACKAGE_NTFS-3G_USE_LIBFUSE is not set
# CONFIG_PACKAGE_ntfs-3g-low is not set
# CONFIG_PACKAGE_ntfs-3g-utils is not set
# CONFIG_PACKAGE_ntfsprogs_ntfs-3g is not set
# CONFIG_PACKAGE_resize2fs is not set
# CONFIG_PACKAGE_sysfsutils is not set
# CONFIG_PACKAGE_tune2fs is not set
# CONFIG_PACKAGE_xfs-fsck is not set
# CONFIG_PACKAGE_xfs-growfs is not set
# CONFIG_PACKAGE_xfs-mkfs is not set
# Shells
# CONFIG_PACKAGE_bash is not set
# Terminal
# CONFIG_PACKAGE_agetty is not set
# CONFIG_PACKAGE_minicom is not set
# CONFIG_PACKAGE_script-utils is not set
# CONFIG_PACKAGE_setterm is not set
# CONFIG_PACKAGE_wall is not set
# Zoneinfo
# CONFIG_PACKAGE_zoneinfo-africa is not set
# CONFIG_PACKAGE_zoneinfo-all is not set
# CONFIG_PACKAGE_zoneinfo-asia is not set
# CONFIG_PACKAGE_zoneinfo-atlantic is not set
# CONFIG_PACKAGE_zoneinfo-australia-nz is not set
# CONFIG_PACKAGE_zoneinfo-core is not set
# CONFIG_PACKAGE_zoneinfo-europe is not set
# CONFIG_PACKAGE_zoneinfo-india is not set
# CONFIG_PACKAGE_zoneinfo-northamerica is not set
# CONFIG_PACKAGE_zoneinfo-pacific is not set
# CONFIG_PACKAGE_zoneinfo-poles is not set
# CONFIG_PACKAGE_zoneinfo-simple is not set
# CONFIG_PACKAGE_zoneinfo-southamerica is not set
# adpcm_and_wav_tools
# CONFIG_PACKAGE_adpcmDecodeDemo is not set
# CONFIG_PACKAGE_adpcmEncodeDemo is not set
# CONFIG_PACKAGE_createAdpcmAndWavDemo is not set
# CONFIG_PACKAGE_muxWavDemo is not set
# CONFIG_PACKAGE_parseWavDemo is not set
# database
# CONFIG_PACKAGE_mysql-server is not set
# CONFIG_PACKAGE_pgsql-cli is not set
# CONFIG_PACKAGE_pgsql-server is not set
# CONFIG_PACKAGE_sqlite3-cli is not set
# disc
# CONFIG_PACKAGE_blkdiscard is not set
CONFIG_PACKAGE_blkid=y
# CONFIG_PACKAGE_cfdisk is not set
# CONFIG_PACKAGE_fdisk is not set
# CONFIG_PACKAGE_findfs is not set
# CONFIG_PACKAGE_hd-idle is not set
# CONFIG_PACKAGE_lsblk is not set
# CONFIG_PACKAGE_partx-utils is not set
# CONFIG_PACKAGE_sfdisk is not set
# CONFIG_PACKAGE_swap-utils is not set
# CONFIG_PACKAGE_wipefs is not set
# gpu-sample
# CONFIG_PACKAGE_opencl_demo is not set
# CONFIG_PACKAGE_opengles_demo is not set
# rf test tool
# CONFIG_PACKAGE_broadcom-rftest is not set
# CONFIG_PACKAGE_realtek-rftest is not set
# CONFIG_PACKAGE_xr819-rftest is not set
CONFIG_PACKAGE_xr829-rftest=y
# rtk_hciattach
# CONFIG_PACKAGE_rtk_hciattach is not set
# CONFIG_PACKAGE_ShaderYUVtoRGB is not set
CONFIG_PACKAGE_alsa-utils=y
# CONFIG_PACKAGE_alsa-utils-seq is not set
# CONFIG_PACKAGE_alsa-utils-tests is not set
# CONFIG_PACKAGE_audit is not set
CONFIG_PACKAGE_bluez-daemon=y
# CONFIG_XR829_BT is not set
CONFIG_PACKAGE_bluez-utils=y
CONFIG_PACKAGE_bluez-utils-extra=y
# CONFIG_PACKAGE_brcm_patchram_plus is not set
# CONFIG_PACKAGE_breakpad-utils is not set
# CONFIG_PACKAGE_bsdiff is not set
# CONFIG_PACKAGE_bspatch is not set
# CONFIG_PACKAGE_cal is not set
# CONFIG_PACKAGE_checkpolicy is not set
# CONFIG_PACKAGE_collectd is not set
# CONFIG_PACKAGE_comgt is not set
# CONFIG_PACKAGE_comgt-directip is not set
# CONFIG_PACKAGE_comgt-ncm is not set
CONFIG_PACKAGE_cpu_monitor=y
# CONFIG_PACKAGE_cpulimit-ng is not set
# CONFIG_PACKAGE_cxdish is not set
CONFIG_PACKAGE_dbus=y
# CONFIG_PACKAGE_dbus-utils is not set
CONFIG_PACKAGE_directfb-examples=y
# CONFIG_PACKAGE_dmesg is not set
# CONFIG_PACKAGE_dropbearconvert is not set
# CONFIG_PACKAGE_dump1090 is not set
# CONFIG_PACKAGE_fbtest is not set
# CONFIG_PACKAGE_fbviewer is not set
# CONFIG_PACKAGE_flock is not set
# CONFIG_PACKAGE_fontconfig is not set
# CONFIG_PACKAGE_g2d_demo is not set
CONFIG_PACKAGE_getevent=y
# CONFIG_PACKAGE_getopt is not set
# CONFIG_PACKAGE_googletest is not set
# CONFIG_PACKAGE_gpio_ir_test is not set
# CONFIG_PACKAGE_gpioctl-sysfs is not set
CONFIG_PACKAGE_htop=y
# CONFIG_PACKAGE_hwclock is not set
CONFIG_PACKAGE_i2c-tools=y
# CONFIG_PACKAGE_iconv is not set
CONFIG_PACKAGE_iozone3=y
# CONFIG_PACKAGE_iwcap is not set
# CONFIG_PACKAGE_iwinfo is not set
# CONFIG_PACKAGE_jpeg-tools is not set
CONFIG_PACKAGE_jshn=y
# CONFIG_PACKAGE_kmod is not set
# CONFIG_PACKAGE_ldconfig is not set
# CONFIG_PACKAGE_ldd is not set
# CONFIG_PACKAGE_led_test is not set
CONFIG_PACKAGE_libjson-script=y
# CONFIG_PACKAGE_lm-sensors is not set
# CONFIG_PACKAGE_lm-sensors-detect is not set
# CONFIG_PACKAGE_lmbench is not set
# CONFIG_PACKAGE_logger is not set
# CONFIG_PACKAGE_logrotate is not set
# CONFIG_PACKAGE_look is not set
# CONFIG_PACKAGE_losetup is not set
# CONFIG_PACKAGE_lrzsz is not set
# CONFIG_PACKAGE_luajit is not set
# CONFIG_PACKAGE_maccalc is not set
# CONFIG_PACKAGE_mcookie is not set
# CONFIG_PACKAGE_mdadm is not set
CONFIG_PACKAGE_memtester=y
# CONFIG_PACKAGE_midea-uart is not set
# CONFIG_PACKAGE_mmc-utils is not set
# CONFIG_PACKAGE_mount-utils is not set
# CONFIG_PACKAGE_mountd is not set
CONFIG_PACKAGE_mtd-utils=y
# CONFIG_PACKAGE_mtd-utils-doc-loadbios is not set
# CONFIG_PACKAGE_mtd-utils-docfdisk is not set
# CONFIG_PACKAGE_mtd-utils-flash-erase is not set
# CONFIG_PACKAGE_mtd-utils-flash-eraseall is not set
# CONFIG_PACKAGE_mtd-utils-flash-lock is not set
# CONFIG_PACKAGE_mtd-utils-flash-otp-dump is not set
# CONFIG_PACKAGE_mtd-utils-flash-otp-lock is not set
# CONFIG_PACKAGE_mtd-utils-flash-otp-write is not set
# CONFIG_PACKAGE_mtd-utils-flash-unlock is not set
# CONFIG_PACKAGE_mtd-utils-flashcp is not set
# CONFIG_PACKAGE_mtd-utils-ftl-check is not set
# CONFIG_PACKAGE_mtd-utils-ftl-format is not set
# CONFIG_PACKAGE_mtd-utils-jffs2dump is not set
# CONFIG_PACKAGE_mtd-utils-jffs2reader is not set
CONFIG_PACKAGE_mtd-utils-mkfs.jffs2=y
CONFIG_PACKAGE_mtd-utils-mkfs.ubifs=y
# CONFIG_PACKAGE_mtd-utils-mtd-debug is not set
# CONFIG_PACKAGE_mtd-utils-mtdinfo is not set
# CONFIG_PACKAGE_mtd-utils-nanddump is not set
# CONFIG_PACKAGE_mtd-utils-nandtest is not set
# CONFIG_PACKAGE_mtd-utils-nandwrite is not set
# CONFIG_PACKAGE_mtd-utils-nftl-format is not set
# CONFIG_PACKAGE_mtd-utils-nftldump is not set
# CONFIG_PACKAGE_mtd-utils-recv-image is not set
# CONFIG_PACKAGE_mtd-utils-rfddump is not set
# CONFIG_PACKAGE_mtd-utils-rfdformat is not set
# CONFIG_PACKAGE_mtd-utils-serve-image is not set
# CONFIG_PACKAGE_mtd-utils-sumtool is not set
# CONFIG_PACKAGE_mtd-utils-ubiattach is not set
CONFIG_PACKAGE_mtd-utils-ubiblock=y
# CONFIG_PACKAGE_mtd-utils-ubicrc32 is not set
# CONFIG_PACKAGE_mtd-utils-ubidetach is not set
# CONFIG_PACKAGE_mtd-utils-ubiformat is not set
# CONFIG_PACKAGE_mtd-utils-ubimkvol is not set
CONFIG_PACKAGE_mtd-utils-ubinfo=y
# CONFIG_PACKAGE_mtd-utils-ubinize is not set
# CONFIG_PACKAGE_mtd-utils-ubirename is not set
# CONFIG_PACKAGE_mtd-utils-ubirmvol is not set
# CONFIG_PACKAGE_mtd-utils-ubirsvol is not set
CONFIG_PACKAGE_mtd-utils-ubiupdatevol=y
# CONFIG_PACKAGE_mtools is not set
# CONFIG_PACKAGE_namei is not set
# CONFIG_PACKAGE_nbench-byte is not set
# CONFIG_PACKAGE_nss-utils is not set
# CONFIG_PACKAGE_ocf-crypto-headers is not set
# CONFIG_PACKAGE_openldap-utils is not set
# CONFIG_PACKAGE_openmp-test is not set
# CONFIG_PACKAGE_openssl-util is not set
# CONFIG_PACKAGE_openssl-util-test is not set
# CONFIG_PACKAGE_owipcalc is not set
# CONFIG_PACKAGE_policycoreutils is not set
# CONFIG_PACKAGE_prlimit is not set
# CONFIG_PACKAGE_procps is not set
# CONFIG_PACKAGE_procps-ng is not set
# CONFIG_PACKAGE_px5g is not set
# CONFIG_PACKAGE_px5g-standalone is not set
# CONFIG_PACKAGE_qrencode is not set
# CONFIG_PACKAGE_rename is not set
# CONFIG_PACKAGE_rrdcgi1 is not set
# CONFIG_PACKAGE_rrdtool1 is not set
# CONFIG_PACKAGE_rt-tests is not set
# CONFIG_PACKAGE_rtl-sdr is not set
# CONFIG_PACKAGE_selinux-audit2allow is not set
# CONFIG_PACKAGE_selinux-chcat is not set
# CONFIG_PACKAGE_selinux-semanage is not set
# CONFIG_PACKAGE_sgx544-opencl-test is not set
# CONFIG_PACKAGE_shadow-utils is not set
# CONFIG_PACKAGE_spidev-test is not set
# CONFIG_PACKAGE_strace is not set
CONFIG_STRACE_NONE=y
# CONFIG_STRACE_LIBDW is not set
# CONFIG_STRACE_LIBUNWIND is not set
CONFIG_PACKAGE_stress=y
# CONFIG_PACKAGE_sysbench is not set
# CONFIG_PACKAGE_sysstat is not set
# CONFIG_PACKAGE_tinyalsa-utils is not set
# CONFIG_PACKAGE_uart_led is not set
CONFIG_PACKAGE_uboot-envtools=y
# CONFIG_PACKAGE_ugps is not set
# CONFIG_PACKAGE_usb-modeswitch is not set
# CONFIG_PACKAGE_usbreset is not set
# CONFIG_PACKAGE_usbutils is not set
# CONFIG_PACKAGE_util-macros is not set
# CONFIG_PACKAGE_uuidd is not set
# CONFIG_PACKAGE_uuidgen is not set
# CONFIG_PACKAGE_v4l-utils is not set
# CONFIG_PACKAGE_view1090 is not set
# CONFIG_PACKAGE_watchcat is not set
# CONFIG_PACKAGE_whereis is not set
# CONFIG_PACKAGE_xmltest is not set
# CONFIG_PACKAGE_xsltproc is not set
# CONFIG_PACKAGE_yuview is not set
# Wayland
# CONFIG_PACKAGE_glmark2 is not set
# CONFIG_PACKAGE_wayland is not set
# CONFIG_PACKAGE_wayland-protocols is not set
# CONFIG_PACKAGE_weston is not set
NXP PCF8574 I2C 接口 IO扩展芯片测试:
i2cdetect 检测:
root@TinaLinux:/# i2cdetect -y 2
     0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  a  b  c  d  e  f
00:          -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
30: -- -- -- -- -- -- -- -- UU -- -- -- -- -- -- --
60: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
70: -- -- -- -- -- -- -- --
0x38地址被使用:
                        gpio@38 {
                                compatible = "nxp,pcf8574";
                                reg = <0x38>;
                                gpio_base = <0x7e4>;
                                gpio-controller;
                                #gpio-cells = <0x02>;
                                interrupt-controller;
                                #interrupt-cells = <0x02>;
                                interrupt-parent = <0x1c>;
                                interrupts = <0x01 0x02 0x02>;
对照dts, 刚好是 pcf8574
echo 2020 > /sys/class/gpio/export
echo out > /sys/class/gpio/gpio2020/direction
#输出高电平
echo 1 > /sys/class/gpio/gpio2020/value
#输出低电平
echo 0 > /sys/class/gpio/gpio2020/value
可以用万用测量 PP0, 也就是IO扩展的第 13脚。
PP1测试, 第16脚:
echo 2021 > /sys/class/gpio/export
echo out > /sys/class/gpio/gpio2021/direction
echo 0 > /sys/class/gpio/gpio2021/value
echo 1 > /sys/class/gpio/gpio2021/value
PP2 / PP3 ... 也是类式测试。
参考: A33 + PCF8574 IO扩展芯片 调试记录
http://whycan.com/t_4859.html
楼主 #4 2021-05-05 09:43:12
已发帖子: 3,394
Re: 全志D1-H/D1s RISC-V(基于平头哥C906) 哪吒开发板超全资料合集
烧录到TF卡, 然后插入TF卡启动成功!
楼主 #5 2021-05-05 09:43:16
已发帖子: 3,394
楼主 #6 2021-05-05 09:43:18
已发帖子: 3,394
楼主 #7 2021-05-05 09:43:21
已发帖子: 3,394
占位
楼主 #8 2021-05-05 09:43:24
已发帖子: 3,394
占位
楼主 #9 2021-05-05 09:43:26
已发帖子: 3,394
占位
楼主 #10 2021-05-05 09:43:29
已发帖子: 3,394
占位
楼主 #11 2021-05-05 09:43:31
已发帖子: 3,394
占位
楼主 #12 2021-05-05 09:43:34
已发帖子: 3,394
占位
#13 2021-05-05 11:11:05
le062
已发帖子: 75
占位,等开售
#14 2021-05-05 12:18:41
转角1068
占位,等开售。
#15 2021-05-05 12:37:34
jshxcn
已发帖子: 21
占位,前排围观
#16 2021-05-05 12:43:54
已发帖子: 649
插楼,前排支持一下
#17 2021-05-05 14:01:03
心情复杂
已发帖子: 37
占位,等开售
#18 2021-05-05 17:58:58
飞翔工控
已发帖子: 95
Collecting package info: package/lang/python-setuptools_scm
Collecting package info: package/lang/python-sip
Collecting package info: package/lang/python-txsocksx
Collecting package info: package/lang/python-yaml
Collecting package info: package/lang/python3
Collecting package info: package/lang/python3-bottle
Collecting package info: package/lang/python3-pip
Collecting package info: package/lang/python3-setuptools
Collecting package info: package/lang/pytz
Collecting package info: package/lang/pyyaml
Collecting package info: package/lang/requests
Collecting package info: package/lang/ruby
Collecting package info: package/lang/simplejson
Collecting package info: package/lang/six
Collecting package info: package/lang/snowballstemmer
Collecting package info: package/lang/twisted
Collecting package info: package/lang/urllib3
Collecting package info: package/lang/uuid
Collecting package info: package/lang/vala
Collecting package info: package/lang/zope-interface
Collecting package info: package/libs/DBoW2
Collecting package info: package/libs/SQLiteCpp
Collecting package info: package/libs/SuiteSparse
Collecting package info: package/libs/alsa-lib
Collecting package info: package/libs/alsa-plugins
Collecting package info: package/libs/apr
Collecting package info: package/libs/apr-util
Collecting package info: package/libs/argp-standalone
Collecting package info: package/libs/atk
Collecting package info: package/libs/avahi
Collecting package info: package/libs/boost
Collecting package info: package/libs/breakpad
Collecting package info: package/libs/bullet
Collecting package info: package/libs/c-ares
Collecting package info: package/libs/cairo
Collecting package info: package/libs/civetweb
Collecting package info: package/libs/cyassl
Collecting package info: package/libs/cyrus-sasl
Collecting package info: package/libs/db47
Collecting package info: package/libs/efl/efl
Collecting package info: package/libs/efl/ephoto
Collecting package info: package/libs/efl/terminology
Collecting package info: package/libs/eigen
Collecting package info: package/libs/elfutils
Collecting package info: package/libs/enchant
Collecting package info: package/libs/eventlog
Collecting package info: package/libs/expat
Collecting package info: package/libs/flac
Collecting package info: package/libs/flann
Collecting package info: package/libs/freetype
Collecting package info: package/libs/fribidi
Collecting package info: package/libs/g2o
Collecting package info: package/libs/gdbm
Collecting package info: package/libs/gdk-pixbuf
Collecting package info: package/libs/gettext
Collecting package info: package/libs/gettext-full
Collecting package info: package/libs/glib-networking
Collecting package info: package/libs/glib2
Collecting package info: package/libs/gmime
Collecting package info: package/libs/gmp
Collecting package info: package/libs/gnutls
Collecting package info: package/libs/gperf
Collecting package info: package/libs/granite
Collecting package info: package/libs/harfbuzz
Collecting package info: package/libs/hicolor-icon-theme
Collecting package info: package/libs/icu
Collecting package info: package/libs/intltool
Collecting package info: package/libs/jansson
Collecting package info: package/libs/lapack
Collecting package info: package/libs/lcms2
Collecting package info: package/libs/libaf-alg
Collecting package info: package/libs/libao
Collecting package info: package/libs/libatomic_ops
Collecting package info: package/libs/libb64
Collecting package info: package/libs/libbsd
Collecting package info: package/libs/libcap
Collecting package info: package/libs/libcap-ng
Collecting package info: package/libs/libchipmunk
Collecting package info: package/libs/libconfig
Collecting package info: package/libs/libcroco
Collecting package info: package/libs/libdaemon
Collecting package info: package/libs/libdirectfb
Collecting package info: package/libs/libdrm
Collecting package info: package/libs/libepoxy
Collecting package info: package/libs/libev
Collecting package info: package/libs/libevdev
Collecting package info: package/libs/libevent2
Collecting package info: package/libs/libexif
Collecting package info: package/libs/libffi
Collecting package info: package/libs/libgcrypt
Collecting package info: package/libs/libgd
Collecting package info: package/libs/libgee
Collecting package info: package/libs/libglog
Collecting package info: package/libs/libgpg-error
Collecting package info: package/libs/libgpu
Collecting package info: package/libs/libgpu-opencl
Collecting package info: package/libs/libgtk3
Collecting package info: package/libs/libhttp-parser
Collecting package info: package/libs/libical
Collecting package info: package/libs/libiconv
Collecting package info: package/libs/libiconv-full
Collecting package info: package/libs/libid3tag
Collecting package info: package/libs/libinput
Collecting package info: package/libs/libjpeg
Collecting package info: package/libs/libjson-c
Collecting package info: package/libs/liblo
Collecting package info: package/libs/liblz4
Collecting package info: package/libs/libmad
Collecting package info: package/libs/libmcrypt
Collecting package info: package/libs/libmicrohttpd
Collecting package info: package/libs/libmnl
Collecting package info: package/libs/libmodbus
Collecting package info: package/libs/libmraa
Collecting package info: package/libs/libnetfilter-conntrack
Collecting package info: package/libs/libnetfilter-cthelper
Collecting package info: package/libs/libnetfilter-cttimeout
Collecting package info: package/libs/libnetfilter-log
Collecting package info: package/libs/libnetfilter-queue
Collecting package info: package/libs/libnfnetlink
Collecting package info: package/libs/libnftnl
Collecting package info: package/libs/libnl
Collecting package info: package/libs/libnl-tiny
Collecting package info: package/libs/libogg
Collecting package info: package/libs/liboil
Collecting package info: package/libs/liboping
Collecting package info: package/libs/libpam
Collecting package info: package/libs/libpcap
Collecting package info: package/libs/libpng
Collecting package info: package/libs/libradcli
Collecting package info: package/libs/libreadline
Collecting package info: package/libs/libroxml
Collecting package info: package/libs/librpc
Collecting package info: package/libs/librsvg
Collecting package info: package/libs/librsync
Collecting package info: package/libs/libsamplerate
Collecting package info: package/libs/libseccomp
Collecting package info: package/libs/libsecret
Collecting package info: package/libs/libselinux
Collecting package info: package/libs/libsemanage
Collecting package info: package/libs/libsepol
Collecting package info: package/libs/libsndfile
Collecting package info: package/libs/libsocket_db
Collecting package info: package/libs/libsodium
Collecting package info: package/libs/libsoup
Collecting package info: package/libs/libsoxr
Collecting package info: package/libs/libssh
Collecting package info: package/libs/libtalloc
Collecting package info: package/libs/libtasn1
Collecting package info: package/libs/libtheora
Collecting package info: package/libs/libtool
Collecting package info: package/libs/libubox
Collecting package info: package/libs/libugpio
Collecting package info: package/libs/libump
Collecting package info: package/libs/libunwind
Collecting package info: package/libs/libupm
Collecting package info: package/libs/libusb
Collecting package info: package/libs/libusb-compat
Collecting package info: package/libs/libv4l
Collecting package info: package/libs/libvorbis
Collecting package info: package/libs/libvorbisidec
Collecting package info: package/libs/libvpx
Collecting package info: package/libs/libwebp
Collecting package info: package/libs/libwebsockets
Collecting package info: package/libs/libxkbcommon
Collecting package info: package/libs/libxml2
Collecting package info: package/libs/libxslt
Collecting package info: package/libs/lz4
Collecting package info: package/libs/lzo
Collecting package info: package/libs/mbedtls
Collecting package info: package/libs/mtdev
Collecting package info: package/libs/musl-fts
Collecting package info: package/libs/ncurses
Collecting package info: package/libs/nettle
Collecting package info: package/libs/nspr
Collecting package info: package/libs/nss
Collecting package info: package/libs/ocf-crypto-headers
Collecting package info: package/libs/openblas
Collecting package info: package/libs/opencv
Collecting package info: package/libs/openldap
Collecting package info: package/libs/openssl
Collecting package info: package/libs/openvslam
Collecting package info: package/libs/opus
Collecting package info: package/libs/p11-kit
Collecting package info: package/libs/pango
Collecting package info: package/libs/pcl
Collecting package info: package/libs/pcre
Collecting package info: package/libs/pixman
Collecting package info: package/libs/poco
Collecting package info: package/libs/polarssl
Collecting package info: package/libs/popt
Collecting package info: package/libs/portaudio
Collecting package info: package/libs/postgresql
Collecting package info: package/libs/protobuf
Collecting package info: package/libs/protobuf-c
Collecting package info: package/libs/qhull
Collecting package info: package/libs/qrencode
Collecting package info: package/libs/rapidjson
Collecting package info: package/libs/sbc
Collecting package info: package/libs/speex
Collecting package info: package/libs/speexdsp
Collecting package info: package/libs/sqlite3
Collecting package info: package/libs/sysfsutils
Collecting package info: package/libs/tbb
Collecting package info: package/libs/tinyalsa
Collecting package info: package/libs/tinyxml
Collecting package info: package/libs/tinyxml2
Collecting package info: package/libs/toolchain
Collecting package info: package/libs/totem-pl-parser
Collecting package info: package/libs/tslib
Collecting package info: package/libs/uclibc++
Collecting package info: package/libs/uclient
Collecting package info: package/libs/uriparser
Collecting package info: package/libs/ustream-ssl
Collecting package info: package/libs/uvoice
Collecting package info: package/libs/wayland-ivi-extension
Collecting package info: package/libs/webkitgtk
Collecting package info: package/libs/x264
Collecting package info: package/libs/xkeyboard-config
Collecting package info: package/libs/yaml
Collecting package info: package/libs/yaml-cpp
Collecting package info: package/libs/zlib
Collecting package info: package/libs/zmq
Collecting package info: package/luci/community-profiles
Collecting package info: package/luci/freifunk-common
Collecting package info: package/luci/freifunk-firewall
Collecting package info: package/luci/freifunk-gwcheck
Collecting package info: package/luci/freifunk-mapupdate
Collecting package info: package/luci/freifunk-p2pblock
Collecting package info: package/luci/freifunk-policyrouting
Collecting package info: package/luci/freifunk-watchdog
Collecting package info: package/luci/luci
Collecting package info: package/luci/luci-app-adblock
Collecting package info: package/luci/luci-app-ahcp
Collecting package info: package/luci/luci-app-asterisk
Collecting package info: package/luci/luci-app-commands
Collecting package info: package/luci/luci-app-coovachilli
Collecting package info: package/luci/luci-app-ddns
Collecting package info: package/luci/luci-app-diag-core
Collecting package info: package/luci/luci-app-diag-devinfo
Collecting package info: package/luci/luci-app-dump1090
Collecting package info: package/luci/luci-app-firewall
Collecting package info: package/luci/luci-app-freifunk-diagnostics
Collecting package info: package/luci/luci-app-freifunk-policyrouting
Collecting package info: package/luci/luci-app-freifunk-widgets
Collecting package info: package/luci/luci-app-fwknopd
Collecting package info: package/luci/luci-app-hd-idle
Collecting package info: package/luci/luci-app-ltqtapi
Collecting package info: package/luci/luci-app-meshwizard
Collecting package info: package/luci/luci-app-minidlna
Collecting package info: package/luci/luci-app-mjpg-streamer
Collecting package info: package/luci/luci-app-mmc-over-gpio
Collecting package info: package/luci/luci-app-multiwan
Collecting package info: package/luci/luci-app-ntpc
Collecting package info: package/luci/luci-app-ocserv
Collecting package info: package/luci/luci-app-olsr
Collecting package info: package/luci/luci-app-olsr-services
Collecting package info: package/luci/luci-app-olsr-viz
Collecting package info: package/luci/luci-app-openvpn
Collecting package info: package/luci/luci-app-p2pblock
Collecting package info: package/luci/luci-app-p910nd
Collecting package info: package/luci/luci-app-pbx
Collecting package info: package/luci/luci-app-pbx-voicemail
Collecting package info: package/luci/luci-app-polipo
Collecting package info: package/luci/luci-app-privoxy
Collecting package info: package/luci/luci-app-qos
Collecting package info: package/luci/luci-app-radicale
Collecting package info: package/luci/luci-app-radvd
Collecting package info: package/luci/luci-app-samba
Collecting package info: package/luci/luci-app-shadowsocks-libev
Collecting package info: package/luci/luci-app-shairplay
Collecting package info: package/luci/luci-app-shairport
Collecting package info: package/luci/luci-app-siitwizard
Collecting package info: package/luci/luci-app-splash
Collecting package info: package/luci/luci-app-statistics
Collecting package info: package/luci/luci-app-tinyproxy
Collecting package info: package/luci/luci-app-transmission
Collecting package info: package/luci/luci-app-udpxy
Collecting package info: package/luci/luci-app-uhttpd
Collecting package info: package/luci/luci-app-upnp
Collecting package info: package/luci/luci-app-ushare
Collecting package info: package/luci/luci-app-vnstat
Collecting package info: package/luci/luci-app-voice-core
Collecting package info: package/luci/luci-app-voice-diag
Collecting package info: package/luci/luci-app-watchcat
Collecting package info: package/luci/luci-app-wol
Collecting package info: package/luci/luci-app-wshaper
Collecting package info: package/luci/luci-base
Collecting package info: package/luci/luci-lib-httpclient
Collecting package info: package/luci/luci-lib-ip
Collecting package info: package/luci/luci-lib-json
Collecting package info: package/luci/luci-lib-jsonc
Collecting package info: package/luci/luci-lib-luaneightbl
Collecting package info: package/luci/luci-lib-nixio
Collecting package info: package/luci/luci-lib-px5g
Collecting package info: package/luci/luci-lib-rpcc
Collecting package info: package/luci/luci-light
Collecting package info: package/luci/luci-mod-admin-full
Collecting package info: package/luci/luci-mod-admin-mini
Collecting package info: package/luci/luci-mod-failsafe
Collecting package info: package/luci/luci-mod-freifunk
Collecting package info: package/luci/luci-mod-freifunk-community
Collecting package info: package/luci/luci-mod-rpc
Collecting package info: package/luci/luci-proto-3g
Collecting package info: package/luci/luci-proto-ipv6
Collecting package info: package/luci/luci-proto-openconnect
Collecting package info: package/luci/luci-proto-ppp
Collecting package info: package/luci/luci-proto-relay
Collecting package info: package/luci/luci-proto-vpnc
Collecting package info: package/luci/luci-ssl
Collecting package info: package/luci/luci-theme-bootstrap
Collecting package info: package/luci/luci-theme-freifunk-generic
Collecting package info: package/luci/luci-theme-material
Collecting package info: package/luci/luci-theme-openwrt
Collecting package info: package/luci/meshwizard
Collecting package info: package/luci/remote-update
Collecting package info: package/minigui/cellphoneuxdemo
Collecting package info: package/minigui/iphone-like-demo
Collecting package info: package/minigui/libmdolphin
Collecting package info: package/minigui/libmg3d
Collecting package info: package/minigui/libmgeff
Collecting package info: package/minigui/libmgi
Collecting package info: package/minigui/libmgncs
Collecting package info: package/minigui/libmgp
Collecting package info: package/minigui/libmgplus
Collecting package info: package/minigui/libmgutils
Collecting package info: package/minigui/libminigui-gpl
Collecting package info: package/minigui/mdolphin-release-home
Collecting package info: package/minigui/mdolphin-release-tv
Collecting package info: package/minigui/mdolphin-samples
Collecting package info: package/minigui/mg-mgncs-samples
Collecting package info: package/minigui/mg-samples
Collecting package info: package/minigui/mg-tzn
Collecting package info: package/minigui/mgncs4touch
Collecting package info: package/minigui/minigui-res-be
Collecting package info: package/minigui/multimedia-test
Collecting package info: package/minigui/smart-music-player
Collecting package info: package/multimedia/bluez-alsa
Collecting package info: package/multimedia/fdk-aac
Collecting package info: package/multimedia/ffmpeg
Collecting package info: package/multimedia/fswebcam
Collecting package info: package/multimedia/gst1-libav
Collecting package info: package/multimedia/gst1-omx
Collecting package info: package/multimedia/gst1-plugins-aw
Collecting package info: package/multimedia/gst1-plugins-bad
Collecting package info: package/multimedia/gst1-plugins-base
Collecting package info: package/multimedia/gst1-plugins-good
Collecting package info: package/multimedia/gst1-plugins-ugly
Collecting package info: package/multimedia/gstreamer1
Collecting package info: package/multimedia/live
Collecting package info: package/multimedia/minidlna
Collecting package info: package/multimedia/mjpg-streamer
Collecting package info: package/multimedia/pulseaudio
Collecting package info: package/multimedia/sdl
Collecting package info: package/multimedia/xupnpd
Collecting package info: package/multimedia/youtube-dl
Collecting package info: package/network/adblock
Collecting package info: package/network/alljoyn/alljoyn
Collecting package info: package/network/alljoyn/alljoyn-controlpanel
Collecting package info: package/network/alljoyn/alljoyn-notification
Collecting package info: package/network/alljoyn/alljoyn-onboarding
Collecting package info: package/network/alljoyn/alljoyn-sample_apps
Collecting package info: package/network/alljoyn/alljoyn-services_common
Collecting package info: package/network/apache
Collecting package info: package/network/config/firewall
Collecting package info: package/network/config/gre
Collecting package info: package/network/config/ipip
Collecting package info: package/network/config/ltq-adsl-app
Collecting package info: package/network/config/ltq-vdsl-app
Collecting package info: package/network/config/netifd
Collecting package info: package/network/config/qos-scripts
Collecting package info: package/network/config/soloscli
Collecting package info: package/network/config/swconfig
Collecting package info: package/network/config/vti
Collecting package info: package/network/ddns-scripts
Collecting package info: package/network/etherwake
Collecting package info: package/network/ethtool
Collecting package info: package/network/fwknop
Collecting package info: package/network/iotivity
Collecting package info: package/network/ipv6/6in4
Collecting package info: package/network/ipv6/6rd
Collecting package info: package/network/ipv6/6to4
Collecting package info: package/network/ipv6/ds-lite
Collecting package info: package/network/ipv6/map
Collecting package info: package/network/ipv6/odhcp6c
Collecting package info: package/network/ipv6/thc-ipv6
Collecting package info: package/network/l7-protocols
Collecting package info: package/network/mdnsresponder
Collecting package info: package/network/mosquitto
Collecting package info: package/network/net-snmp
Collecting package info: package/network/netperf
Collecting package info: package/network/ntpclient
Collecting package info: package/network/ntpd
Collecting package info: package/network/nut
Collecting package info: package/network/ocserv
Collecting package info: package/network/openconnect
Collecting package info: package/network/openssh
Collecting package info: package/network/p910nd
Collecting package info: package/network/polipo
Collecting package info: package/network/privoxy
Collecting package info: package/network/services/authsae
Collecting package info: package/network/services/dnsmasq
Collecting package info: package/network/services/dropbear
Collecting package info: package/network/services/ead
Collecting package info: package/network/services/hostapd
Collecting package info: package/network/services/igmpproxy
Collecting package info: package/network/services/ipset-dns
Collecting package info: package/network/services/lldpd
Collecting package info: package/network/services/mdns
Collecting package info: package/network/services/odhcpd
Collecting package info: package/network/services/omcproxy
Collecting package info: package/network/services/openvpn
Collecting package info: package/network/services/openvpn-easy-rsa
Collecting package info: package/network/services/ppp
Collecting package info: package/network/services/relayd
Collecting package info: package/network/services/samba36
Collecting package info: package/network/services/uhttpd
Collecting package info: package/network/snapcast
Collecting package info: package/network/tinyproxy
Collecting package info: package/network/udpxy
Collecting package info: package/network/utils/arptables
Collecting package info: package/network/utils/comgt
Collecting package info: package/network/utils/conntrack-tools
Collecting package info: package/network/utils/curl
Collecting package info: package/network/utils/dante
Collecting package info: package/network/utils/ebtables
Collecting package info: package/network/utils/iftop
Collecting package info: package/network/utils/iperf
Collecting package info: package/network/utils/iperf3
Collecting package info: package/network/utils/iproute2
Collecting package info: package/network/utils/ipset
Collecting package info: package/network/utils/iptables
Collecting package info: package/network/utils/iputils
Collecting package info: package/network/utils/iw
Collecting package info: package/network/utils/iwcap
Collecting package info: package/network/utils/iwinfo
Collecting package info: package/network/utils/linux-atm
Collecting package info: package/network/utils/maccalc
Collecting package info: package/network/utils/nftables
Collecting package info: package/network/utils/nghttp2
Collecting package info: package/network/utils/owipcalc
Collecting package info: package/network/utils/resolveip
Collecting package info: package/network/utils/rssileds
Collecting package info: package/network/utils/tcpdump
Collecting package info: package/network/utils/umbim
Collecting package info: package/network/utils/uqmi
Collecting package info: package/network/utils/wireless-tools
Collecting package info: package/network/utils/wpan-tools
Collecting package info: package/network/utils/wwan
Collecting package info: package/network/utils/xtables-addons
Collecting package info: package/network/vnstat
Collecting package info: package/network/vpnc
Collecting package info: package/network/vpnc-scripts
Collecting package info: package/network/wget
Collecting package info: package/network/wshaper
Collecting package info: package/nn/mnn
Collecting package info: package/nn/ncnn
Collecting package info: package/routing/ahcpd
Collecting package info: package/routing/alfred
Collecting package info: package/routing/babel-pinger
Collecting package info: package/routing/babeld
Collecting package info: package/routing/bird
Collecting package info: package/routing/bird-openwrt/bird4-openwrt
Collecting package info: package/routing/bird-openwrt/bird6-openwrt
Collecting package info: package/routing/bmx6
Collecting package info: package/routing/bmx7
Collecting package info: package/routing/cjdns
Collecting package info: package/routing/hnetd
Collecting package info: package/routing/luci-app-bmx6
Collecting package info: package/routing/luci-app-cjdns
Collecting package info: package/routing/mcproxy
Collecting package info: package/routing/minimalist-pcproxy
Collecting package info: package/routing/miniupnpd
Collecting package info: package/routing/mrd6
Collecting package info: package/routing/nat46
Collecting package info: package/routing/ndppd
Collecting package info: package/routing/nodogsplash
Collecting package info: package/routing/ohybridproxy
Collecting package info: package/routing/olsrd
Collecting package info: package/routing/oonf-dlep-proxy
Collecting package info: package/routing/oonf-dlep-radio
Collecting package info: package/routing/oonf-init-scripts
Collecting package info: package/routing/oonf-olsrd2
Collecting package info: package/routing/pimbd
Collecting package info: package/routing/quagga
Collecting package info: package/routing/smcroute
Collecting package info: package/security/cryptsetup
Collecting package info: package/security/dm-crypt
Collecting package info: package/security/dm-verity
Collecting package info: package/security/optee-aes-hmac
Collecting package info: package/security/optee-base64
Collecting package info: package/security/optee-client-2.5
Collecting package info: package/security/optee-client-3.7
Collecting package info: package/security/optee-efuse-read
Collecting package info: package/security/optee-getdmkey
Collecting package info: package/security/optee-helloworld
Collecting package info: package/security/optee-keybox
Collecting package info: package/security/optee-os-dev-kit
Collecting package info: package/security/optee-rotpk
Collecting package info: package/security/optee-secure-storage
Collecting package info: package/security/optee-test-2.5
Collecting package info: package/security/optee-test-3.7
Collecting package info: package/security/refpolicy
Collecting package info: package/security/sepolicy-demo
Collecting package info: package/system/ca-certificates
Collecting package info: package/system/fstools
Collecting package info: package/system/mountd
Collecting package info: package/system/mtd
Collecting package info: package/system/opkg
Collecting package info: package/system/procd
Collecting package info: package/system/rpcd
Collecting package info: package/system/systemd
Collecting package info: package/system/ubox
Collecting package info: package/system/ubus
Collecting package info: package/system/uci
Collecting package info: package/system/usign
Collecting package info: package/system/zram-swap
Collecting package info: package/testtools/testapk/__trecordertest
Collecting package info: package/testtools/testapk/audiotest
Collecting package info: package/testtools/testapk/rwcheck
Collecting package info: package/testtools/testapk/rwdev
Collecting package info: package/testtools/tinatest
Collecting package info: package/testunit
Collecting package info: package/utils/ShaderYUVtoRGB
Collecting package info: package/utils/adb
Collecting package info: package/utils/admswconfig
Collecting package info: package/utils/adpcm_and_wav_tools/adpcmDecodeDemo
Collecting package info: package/utils/adpcm_and_wav_tools/adpcmEncodeDemo
Collecting package info: package/utils/adpcm_and_wav_tools/createAdpcmAndWavDemo
Collecting package info: package/utils/adpcm_and_wav_tools/muxWavDemo
Collecting package info: package/utils/adpcm_and_wav_tools/parseWavDemo
Collecting package info: package/utils/alsa-utils
Collecting package info: package/utils/attr
Collecting package info: package/utils/audit
Collecting package info: package/utils/bash
Collecting package info: package/utils/benchmarks
Collecting package info: package/utils/bluez
Collecting package info: package/utils/brcm_patchram_plus
Collecting package info: package/utils/bsdiff
Collecting package info: package/utils/busybox
Collecting package info: package/utils/bzip2
Collecting package info: package/utils/checkpolicy
Collecting package info: package/utils/collectd
Collecting package info: package/utils/cpu_monitor
Collecting package info: package/utils/cpulimit-ng
Collecting package info: package/utils/cryptodev-linux
Collecting package info: package/utils/cxdish
Collecting package info: package/utils/dbus
Collecting package info: package/utils/directfb-examples
Collecting package info: package/utils/dump1090
Collecting package info: package/utils/e2fsprogs
Collecting package info: package/utils/eudev
Collecting package info: package/utils/fbtest
Collecting package info: package/utils/fbviewer
Collecting package info: package/utils/fontconfig
Collecting package info: package/utils/fuse
Collecting package info: package/utils/g2d_demo
Collecting package info: package/utils/getevent
Collecting package info: package/utils/googletest
Collecting package info: package/utils/gpio_ir_test
Collecting package info: package/utils/gpsd
Collecting package info: package/utils/gpu-sample/opencl_demo
Collecting package info: package/utils/gpu-sample/opengles_demo
Collecting package info: package/utils/hd-idle
Collecting package info: package/utils/hostap-utils
Collecting package info: package/utils/htop
Collecting package info: package/utils/i2c-tools
Collecting package info: package/utils/iozone
Collecting package info: package/utils/jsonfilter
Collecting package info: package/utils/kmod
Collecting package info: package/utils/led
Collecting package info: package/utils/libc-bench
Collecting package info: package/utils/lm-sensors
Collecting package info: package/utils/lmbench
Collecting package info: package/utils/logrotate
Collecting package info: package/utils/lrzsz
Collecting package info: package/utils/lua
Collecting package info: package/utils/luajit
Collecting package info: package/utils/lvm2
Collecting package info: package/utils/mdadm
Collecting package info: package/utils/memtester
Collecting package info: package/utils/midea_uart
Collecting package info: package/utils/midori
Collecting package info: package/utils/minicom
Collecting package info: package/utils/mkelfimage
Collecting package info: package/utils/mmc-utils
Collecting package info: package/utils/mtd-utils
Collecting package info: package/utils/mtools
Collecting package info: package/utils/mysql
Collecting package info: package/utils/nbench-byte
Collecting package info: package/utils/newfs_msdos
Collecting package info: package/utils/ntfs-3g
Collecting package info: package/utils/nvram
Collecting package info: package/utils/openmp-test
Collecting package info: package/utils/oseama
Collecting package info: package/utils/otrx
Collecting package info: package/utils/policycoreutils
Collecting package info: package/utils/procps
Collecting package info: package/utils/procps-ng
Collecting package info: package/utils/procrank_linux
Collecting package info: package/utils/px5g
Collecting package info: package/utils/px5g-standalone
Collecting package info: package/utils/rftest
Collecting package info: package/utils/rrdtool1
Collecting package info: package/utils/rt-tests
Collecting package info: package/utils/rtk_hciattach
Collecting package info: package/utils/rtl-sdr
Collecting package info: package/utils/selinux-python
Collecting package info: package/utils/sgx544-opencl-test
Collecting package info: package/utils/shadow
Collecting package info: package/utils/shairplay
Collecting package info: package/utils/shairport
Collecting package info: package/utils/shairport-sync
Collecting package info: package/utils/spidev_test
Collecting package info: package/utils/stress
Collecting package info: package/utils/swig
Collecting package info: package/utils/sysbench
Collecting package info: package/utils/sysstat
Collecting package info: package/utils/uart_led
Collecting package info: package/utils/ubi-utils
Collecting package info: package/utils/uboot-envtools
Collecting package info: package/utils/udev
Collecting package info: package/utils/ugps
Collecting package info: package/utils/usbmode
Collecting package info: package/utils/usbreset
Collecting package info: package/utils/usbutils
Collecting package info: package/utils/util-linux
Collecting package info: package/utils/util-macros
Collecting package info: package/utils/watchcat
Collecting package info: package/utils/xfsprogs
Collecting package info: package/utils/xz
Collecting package info: package/utils/yuview
Collecting package info: package/utils/zoneinfo
Collecting package info: package/utils/zstd
Collecting package info: package/wayland/glmark2
Collecting package info: package/wayland/wayland
Collecting package info: package/wayland/wayland-protocols
Collecting package info: package/wayland/weston
Collecting package info: merging...
Collecting package info: done
Collecting target info: done
make[1]: Entering directory '/opt/D1'
make[2]: Entering directory '/opt/D1'
make[3]: Entering directory '/opt/D1/target/allwinner'
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs
make[4]: Entering directory '/opt/D1/target/allwinner/d1-nezha'
/opt/D1/scripts/kconfig.pl  + /opt/D1/target/allwinner/generic/config-5.4 /opt/D1/device/config/chips/d1/configs/nezha/linux/config-5.4 > /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/linux-5.4.61/.config.target
make[2]: Leaving directory '/opt/D1'
awk '/^(#[[:space:]]+)?CONFIG_KERNEL/{sub("CONFIG_KERNEL_","CONFIG_");print}' /opt/D1/.config >> /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/linux-5.4.61/.config.target
echo "# CONFIG_KALLSYMS_EXTRA_PASS is not set" >> /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/linux-5.4.61/.config.target
echo "# CONFIG_KALLSYMS_ALL is not set" >> /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/linux-5.4.61/.config.target
echo "CONFIG_KALLSYMS_UNCOMPRESSED=y" >> /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/linux-5.4.61/.config.target
/opt/D1/scripts/metadata.pl kconfig /opt/D1/tmp/.packageinfo /opt/D1/.config 5.4 > /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/linux-5.4.61/.config.override
/opt/D1/scripts/kconfig.pl 'm+' '+' /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/linux-5.4.61/.config.target /dev/null /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/linux-5.4.61/.config.override > /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/linux-5.4.61/.config.set
mv /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/linux-5.4.61/.config.set /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/linux-5.4.61/.config.old
grep -v INITRAMFS /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/linux-5.4.61/.config.old > /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/linux-5.4.61/.config.set
echo 'CONFIG_INITRAMFS_SOURCE=""' >> /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/linux-5.4.61/.config.set
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/modules
cmp -s /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/linux-5.4.61/.config.set /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/linux-5.4.61/.config.prev || { cp /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/linux-5.4.61/.config.set /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/linux-5.4.61/.config; cp /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/linux-5.4.61/.config.set /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/linux-5.4.61/.config.prev; }
# update .config
export MAKEFLAGS= ; [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/linux-5.4.61/.config ] || cp /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/linux-5.4.61/.config.set /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/linux-5.4.61/.config
export MAKEFLAGS= ; make -C /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/linux-5.4.61 HOSTCFLAGS="-O2 -I/opt/D1/out/host/include -I/opt/D1/out/host/usr/include  -Wall -Wmissing-prototypes -Wstrict-prototypes" CROSS_COMPILE="riscv64-unknown-linux-gnu-" ARCH="riscv" KBUILD_HAVE_NLS=no KBUILD_BUILD_USER="" KBUILD_BUILD_HOST="" CONFIG_SHELL="bash" V=''  EXTRA_LDSFLAGS="-I/opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha -include symtab.h" CC="riscv64-unknown-linux-gnu-gcc" INSTALL_HDR_PATH=/opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/linux-5.4.61/user_headers headers_install
make[5]: Entering directory '/opt/linux_5.4.61'
  INSTALL /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/linux-5.4.61/user_headers/include
make[5]: Leaving directory '/opt/linux_5.4.61'
. /opt/D1/build/shell.sh; grep '=[ym]' /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/linux-5.4.61/.config.set | LC_ALL=C sort | md5s > /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/linux-5.4.61/.vermagic
touch /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/linux-5.4.61/.configured
rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/linux-5.4.61/vmlinux /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/linux-5.4.61/System.map
make -C /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/linux-5.4.61 HOSTCFLAGS="-O2 -I/opt/D1/out/host/include -I/opt/D1/out/host/usr/include  -Wall -Wmissing-prototypes -Wstrict-prototypes" CROSS_COMPILE="riscv64-unknown-linux-gnu-" ARCH="riscv" KBUILD_HAVE_NLS=no KBUILD_BUILD_USER="" KBUILD_BUILD_HOST="" CONFIG_SHELL="bash" V=''  EXTRA_LDSFLAGS="-I/opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha -include symtab.h" CC="riscv64-unknown-linux-gnu-gcc" modules
scripts/Makefile.asm-generic:25: redundant generic-y found in arch/riscv/include/asm/Kbuild: device.h
  CALL    scripts/atomic/check-atomics.sh
  CALL    scripts/checksyscalls.sh
  Building modules, stage 2.
  MODPOST 20 modules
touch /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/linux-5.4.61/.modules
make -C ../generic/image compile TARGET_BUILD=
make[5]: Entering directory '/opt/D1/target/allwinner/generic/image'
make[5]: Nothing to be done for 'compile'.
make[5]: Leaving directory '/opt/D1/target/allwinner/generic/image'
make[4]: Leaving directory '/opt/D1/target/allwinner/d1-nezha'
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/target/allwinner'
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/libs/gettext'
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/libs/toolchain'
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/libs/libffi'
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/libs/gettext-full'
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/libs/libiconv'
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/libs/gettext'
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/libs/libiconv'
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/libs/ncurses'
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/libs/pcre'
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/libs/libffi'
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/system/usign'
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/libs/gettext-full'
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libc
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libc
for file in ./lib64xthead/lp64d/ld-*.so ./lib/ld-linux*.so.* ./lib64xthead/lp64d/lib{anl,c,crypt,dl,m,nsl,nss_dns,nss_files,resolv,util}{-*.so,.so.*} ./riscv64-unknown-linux-gnu/lib64xthead/lp64d/libgomp.so*; do dir=`dirname $file` ; install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libc/$dir ; cp -fpR /opt/D1/prebuilt/gcc/linux-x86/riscv/toolchain-thead-glibc/riscv64-glibc-gcc-thead_20200702/sysroot//$file /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libc/$dir/ ; done ; install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libc/usr/bin; ln -sf ../../lib/ /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libc/usr/bin/ldd; exit 0
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/libs/ncurses'
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/libs/pcre'
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/libs/glib2'
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/system/usign'
cp: cannot stat '/opt/D1/prebuilt/gcc/linux-x86/riscv/toolchain-thead-glibc/riscv64-glibc-gcc-thead_20200702/sysroot//./riscv64-unknown-linux-gnu/lib64xthead/lp64d/libgomp.so*': No such file or directory
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libc/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.libc_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/toolchain.default.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/toolchain.default.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/toolchain.default.install.clean; fi; echo "libc" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/toolchain.default.install
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libgcc
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libgcc
for file in ./lib64xthead/lp64d/libgcc_s.so.*; do dir=`dirname $file` ; install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libgcc/$dir ; cp -fpR /opt/D1/prebuilt/gcc/linux-x86/riscv/toolchain-thead-glibc/riscv64-glibc-gcc-thead_20200702/riscv64-unknown-linux-gnu//$file /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libgcc/$dir/ ; done ; exit 0
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libgcc/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.libgcc_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/toolchain.default.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/toolchain.default.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/toolchain.default.install.clean; fi; echo "libgcc" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/toolchain.default.install
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libssp
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libssp
for file in ./usr/lib64xthead/lp64d/libssp.so.*; do dir=`dirname $file` ; install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libssp/$dir ; cp -fpR /opt/D1/prebuilt/gcc/linux-x86/riscv/toolchain-thead-glibc/riscv64-glibc-gcc-thead_20200702/sysroot//$file /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libssp/$dir/ ; done ; exit 0
cp: cannot stat '/opt/D1/prebuilt/gcc/linux-x86/riscv/toolchain-thead-glibc/riscv64-glibc-gcc-thead_20200702/sysroot//./usr/lib64xthead/lp64d/libssp.so.*': No such file or directory
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libssp/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/libs/glib2'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.libssp_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/toolchain.default.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/toolchain.default.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/toolchain.default.install.clean; fi; echo "libssp" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/toolchain.default.install
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libstdcpp
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libstdcpp
for file in ./lib64xthead/lp64d/libstdc++.so.*; do dir=`dirname $file` ; install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libstdcpp/$dir ; cp -fpR /opt/D1/prebuilt/gcc/linux-x86/riscv/toolchain-thead-glibc/riscv64-glibc-gcc-thead_20200702/riscv64-unknown-linux-gnu//$file /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libstdcpp/$dir/ ; done ; exit 0
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libstdcpp/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.libstdcpp_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/toolchain.default.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/toolchain.default.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/toolchain.default.install.clean; fi; echo "libstdcpp" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/toolchain.default.install
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libpthread
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libpthread
for file in ./lib64xthead/lp64d/libpthread{-*.so,.so.*}; do dir=`dirname $file` ; install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libpthread/$dir ; cp -fpR /opt/D1/prebuilt/gcc/linux-x86/riscv/toolchain-thead-glibc/riscv64-glibc-gcc-thead_20200702/sysroot//$file /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libpthread/$dir/ ; done ; exit 0
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libpthread/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.libpthread_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/toolchain.default.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/toolchain.default.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/toolchain.default.install.clean; fi; echo "libpthread" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/toolchain.default.install
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-librt
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-librt
for file in ./lib64xthead/lp64d/librt{-*.so,.so.*}; do dir=`dirname $file` ; install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-librt/$dir ; cp -fpR /opt/D1/prebuilt/gcc/linux-x86/riscv/toolchain-thead-glibc/riscv64-glibc-gcc-thead_20200702/sysroot//$file /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-librt/$dir/ ; done ; exit 0
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-librt/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.librt_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/toolchain.default.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/toolchain.default.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/toolchain.default.install.clean; fi; echo "librt" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/toolchain.default.install
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/libs/toolchain'
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/libs/alsa-lib'
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/libs/zlib'
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/libs/libjson-c'
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/libs/libmad'
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/utils/lua'
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-zlib
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libmad
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-alsa-lib
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-zlib
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libmad
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-alsa-lib
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-zlib/usr/lib
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libmad/lib
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-alsa-lib/usr/lib
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/zlib-1.2.8/ipkg-install/usr/lib/libz.so /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-zlib/usr/lib/
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/libmad-0.15.1b/ipkg-install/usr/lib/libmad.so.* /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libmad/lib/
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/alsa-lib-1.1.4.1/ipkg-install/usr/lib/libasound.so.* /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-alsa-lib/usr/lib/
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/zlib-1.2.8/ipkg-install/usr/lib/libz.so.* /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-zlib/usr/lib/
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libmad/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-zlib/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-alsa-lib/usr/share/alsa/{cards,pcm}
install -m0644 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/alsa-lib-1.1.4.1/ipkg-install/usr/share/alsa/alsa.conf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-alsa-lib/usr/share/alsa/
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.libmad_installed
install -m0644 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/alsa-lib-1.1.4.1/ipkg-install/usr/share/alsa/pcm/* /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-alsa-lib/usr/share/alsa/pcm/
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/libmad.default.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/libmad.default.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/libmad.default.install.clean; fi; echo "libmad" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/libmad.default.install
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/alsa-lib-1.1.4.1/ipkg-install/usr/share/alsa/cards/* /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-alsa-lib/usr/share/alsa/cards/
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.zlib_installed
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libjson-c
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/libs/libmad'
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libjson-c
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/zlib.default.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/zlib.default.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/zlib.default.install.clean; fi; echo "zlib" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/zlib.default.install
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/libs/zlib'
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-alsa-lib/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libjson-c/usr/lib
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/json-c-0.13.1/ipkg-install/usr/lib/libjson-c.so.* /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libjson-c/usr/lib/
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libjson-c/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.libjson-c_installed
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.alsa-lib_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/libjson-c.default.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/libjson-c.default.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/libjson-c.default.install.clean; fi; echo "libjson-c" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/libjson-c.default.install
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/alsa-lib.default.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/alsa-lib.default.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/alsa-lib.default.install.clean; fi; echo "alsa-lib" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/alsa-lib.default.install
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/libs/libjson-c'
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-liblua
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/libs/alsa-lib'
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-liblua
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-liblua/usr/lib
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/utils/attr'
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/lua-5.1.5/ipkg-install/usr/lib/liblua.so.* /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-liblua/usr/lib/
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-liblua/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.liblua_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/lua.default.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/lua.default.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/lua.default.install.clean; fi; echo "liblua" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/lua.default.install
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/utils/lua'
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/libs/libsndfile'
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/multimedia/fdk-aac'
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libattr
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libattr
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libattr/usr/lib
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libffi
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libffi
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libattr/etc
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libffi/usr/lib
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/attr-20150922/ipkg-install/etc /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libattr/
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libsndfile
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/attr-20150922/ipkg-install/usr/lib/*.so* /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libattr/usr/lib/
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/libffi-3.3/ipkg-install/usr/lib64xthead/lp64d/libffi.so.* /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libffi/usr/lib/
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libsndfile
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libattr/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libffi/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libsndfile/usr/lib
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/libsndfile-1.0.28/ipkg-install/usr/lib/*.so* /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libsndfile/usr/lib/
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.libattr_installed
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/libs/libtool'
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/attr.default.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/attr.default.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/attr.default.install.clean; fi; echo "libattr" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/attr.default.install
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.libffi_installed
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libsndfile/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/utils/attr'
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/libffi.default.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/libffi.default.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/libffi.default.install.clean; fi; echo "libffi" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/libffi.default.install
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/libs/libreadline'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.libsndfile_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/libsndfile.default.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/libsndfile.default.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/libsndfile.default.install.clean; fi; echo "libsndfile" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/libsndfile.default.install
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/libs/libsndfile'
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/libs/expat'
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-fdk-aac
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-fdk-aac
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-fdk-aac/usr/lib/
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/fdk-aac-0.1.6/ipkg-install/usr/lib/libfdk-aac.so* /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-fdk-aac/usr/lib/
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libreadline
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-fdk-aac/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libreadline
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/libs/libtool'
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libreadline/usr/lib
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/readline-6.3/ipkg-install/usr/lib/lib{history,readline}.{so,so.6,so.6.3} /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libreadline/usr/lib/
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/allwinner/camerademo'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.fdk-aac_installed
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libreadline/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/fdk-aac.default.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/fdk-aac.default.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/fdk-aac.default.install.clean; fi; echo "fdk-aac" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/fdk-aac.default.install
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/multimedia/fdk-aac'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.libreadline_installed
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/allwinner/liballwinner-base'
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/libreadline.default.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/libreadline.default.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/libreadline.default.install.clean; fi; echo "libreadline" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/libreadline.default.install
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/libs/libreadline'
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/allwinner/libuapi'
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libexpat
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libexpat
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libexpat/usr/lib
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/expat-2.1.0/ipkg-install/usr/lib/libexpat.so.* /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libexpat/usr/lib/
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libexpat/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.libexpat_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/expat.default.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/expat.default.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/expat.default.install.clean; fi; echo "libexpat" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/expat.default.install
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/libs/expat'
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-terminfo
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/allwinner/mtop'
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-terminfo
echo ""
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-terminfo/usr/share/terminfo
(cd /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/libncurses/ncurses-5.9/ipkg-install/usr/share/terminfo; for dir in ??; do [ -d "$dir" ] || continue; mv $dir $(echo -ne "\x$dir"); done )
for file in a/ansi d/dumb l/linux r/rxvt r/rxvt-unicode s/screen v/vt100 v/vt102 x/xterm x/xterm-color x/xterm-256color; do install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-terminfo/usr/share/terminfo/`dirname $file`; cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/libncurses/ncurses-5.9/ipkg-install/usr/share/terminfo/$file /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-terminfo/usr/share/terminfo/$file; done
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-camerademo
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-camerademo
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-camerademo/usr/bin/
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/camerademo/camerademo    /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-camerademo/usr/bin/
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/camerademo/r528.sh       /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-camerademo/usr/bin/sunxi_cameratest
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-camerademo/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.camerademo_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/camerademo.default.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/camerademo.default.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/camerademo.default.install.clean; fi; echo "camerademo" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/camerademo.default.install
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-terminfo/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-liballwinner-base
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/allwinner/camerademo'
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-liballwinner-base
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-liballwinner-base/lib
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.terminfo_installed
install -m0755 riscv//libawbase.so /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-liballwinner-base/lib/
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/allwinner/mtp'
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libuapi
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/ncurses.libncurses.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/ncurses.libncurses.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/ncurses.libncurses.install.clean; fi; echo "terminfo" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/ncurses.libncurses.install
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-liballwinner-base/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libuapi
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libncurses
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libuapi/usr/lib/
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libncurses
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/libuapi/ipkg-install/usr/lib/* /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libuapi/usr/lib/
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libncurses/usr/lib
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.liballwinner-base_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/liballwinner-base.default.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/liballwinner-base.default.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/liballwinner-base.default.install.clean; fi; echo "liballwinner-base" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/liballwinner-base.default.install
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/libncurses/ncurses-5.9/ipkg-install/usr/lib/lib{curses,ncurses,panel,menu,form}.so* /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libncurses/usr/lib/
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libuapi/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/allwinner/liballwinner-base'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.libuapi_installed
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libncurses/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/allwinner/ota-burnboot'
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/libuapi.default.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/libuapi.default.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/libuapi.default.install.clean; fi; echo "libuapi" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/libuapi.default.install
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/allwinner/libuapi'
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/allwinner/rpaf'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.libncurses_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/ncurses.libncurses.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/ncurses.libncurses.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/ncurses.libncurses.install.clean; fi; echo "libncurses" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/ncurses.libncurses.install
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-mtop
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-mtop
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-mtop/bin
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/mtop/mtop /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-mtop/bin/
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-mtop/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.mtop_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/mtop.default.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/mtop.default.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/mtop.default.install.clean; fi; echo "mtop" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/mtop.default.install
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/allwinner/mtop'
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/allwinner/wifimanager'
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-MtpDaemon
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-MtpDaemon
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-MtpDaemon/usr/sbin
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-MtpDaemon/usr/bin
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/MtpDaemon/ipkg-install/usr/sbin/* /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-MtpDaemon/usr/sbin
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/MtpDaemon/ipkg-install/usr/bin/* /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-MtpDaemon/usr/bin
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-MtpDaemon/etc/init.d
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-ota-burnboot
install -m0755 ./mtpdaemon.init /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-MtpDaemon/etc/init.d/mtp
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-ota-burnboot
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-MtpDaemon/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-ota-burnboot/usr/include
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-ota-burnboot/lib
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-ota-burnboot/sbin
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.MtpDaemon_installed
install -m0644 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/ota-burnboot-0.1/src/OTA_BurnBoot.h /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-ota-burnboot/usr/include
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/mtp.default.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/mtp.default.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/mtp.default.install.clean; fi; echo "MtpDaemon" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/mtp.default.install
install -m0644 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/ota-burnboot-0.1/src/*.so /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-ota-burnboot/lib
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/ota-burnboot-0.1/src/{ota-burnboot0,ota-burnuboot} /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-ota-burnboot/sbin
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-ota-burnboot/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/allwinner/mtp'
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/libs/openssl'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.ota-burnboot_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/ota-burnboot.default.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/ota-burnboot.default.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/ota-burnboot.default.install.clean; fi; echo "ota-burnboot" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/ota-burnboot.default.install
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/allwinner/ota-burnboot'
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/libs/libnl-tiny'
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libawrpaf
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libawrpaf
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libawrpaf/usr/lib
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/awrpaf/ipkg-install/usr/lib/libawrpaf.so /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libawrpaf/usr/lib/
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libawrpaf/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.libawrpaf_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/rpaf.default.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/rpaf.default.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/rpaf.default.install.clean; fi; echo "libawrpaf" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/rpaf.default.install
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-awrpaf_demo
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-awrpaf_demo
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-awrpaf_demo/usr/bin
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/awrpaf/ipkg-install/usr/bin/awrpaf_demo /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-awrpaf_demo/usr/bin/
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-awrpaf_demo/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.awrpaf_demo_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/rpaf.default.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/rpaf.default.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/rpaf.default.install.clean; fi; echo "awrpaf_demo" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/rpaf.default.install
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-wifimanager
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/allwinner/rpaf'
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-wifimanager
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-wifimanager/lib
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libncursesw
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/firmware/linux-firmware'
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libncursesw
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-wifimanager/usr/include
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libncursesw/usr/lib
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-wifimanager/etc/wifi
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/libncursesw/ncurses-5.9/ipkg-install/usr/lib/lib{ncurses,panel,menu,form}w.so* /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libncursesw/usr/lib/
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-wifimanager/etc/init.d
install -m0644 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/wifimanager-0.0.1/ipkg-install/usr/lib/libwifimg.so /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-wifimanager/lib
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libncursesw/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
install -m0644 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/wifimanager-0.0.1/ipkg-install/usr/include/*.h /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-wifimanager/usr/include
install -m0644 ./files/wpa_supplicant.conf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-wifimanager/etc/wifi
install -m0644 ./files/wpa_supplicant_src.conf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-wifimanager/etc/wifi
install -m0644 ./files/wpa_supplicant_overlay.conf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-wifimanager/etc/wifi
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.libncursesw_installed
install -m0755 ./files/wpa_supplicant.init /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-wifimanager/etc/init.d/wpa_supplicant
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/ncurses.libncursesw.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/ncurses.libncursesw.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/ncurses.libncursesw.install.clean; fi; echo "libncursesw" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/ncurses.libncursesw.install
install -m0755 ./files/udhcpc_wlan0.init /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-wifimanager/etc/wifi/udhcpc_wlan0
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-wifimanager/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libnl-tiny
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libnl-tiny
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.wifimanager_installed
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libnl-tiny/usr/lib
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/wifimanager.default.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/wifimanager.default.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/wifimanager.default.install.clean; fi; echo "wifimanager" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/wifimanager.default.install
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/libnl-tiny-0.1/libnl-tiny.so /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libnl-tiny/usr/lib/
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libnl-tiny/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-wifimanager-demo
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-wifimanager-demo
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-wifimanager-demo/bin
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.libnl-tiny_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/libnl-tiny.default.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/libnl-tiny.default.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/libnl-tiny.default.install.clean; fi; echo "libnl-tiny" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/libnl-tiny.default.install
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-wifimanager-demo/etc/wifi
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/libs/libnl-tiny'
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/wifimanager-0.0.1/ipkg-install/usr/bin/wifi_connect_ap_test /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-wifimanager-demo/bin
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/wifimanager-0.0.1/ipkg-install/usr/bin/wifi_on_off_test /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-wifimanager-demo/bin
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/wifimanager-0.0.1/ipkg-install/usr/bin/wifi_on_test /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-wifimanager-demo/bin
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/libs/c-ares'
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/wifimanager-0.0.1/ipkg-install/usr/bin/wifi_off_test /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-wifimanager-demo/bin
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/wifimanager-0.0.1/ipkg-install/usr/bin/wifi_connect_chinese_ap_test /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-wifimanager-demo/bin
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/wifimanager-0.0.1/ipkg-install/usr/bin/wifi_scan_results_test /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-wifimanager-demo/bin
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/wifimanager-0.0.1/ipkg-install/usr/bin/wifi_list_networks_test /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-wifimanager-demo/bin
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/wifimanager-0.0.1/ipkg-install/usr/bin/wifi_remove_network_test /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-wifimanager-demo/bin
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/wifimanager-0.0.1/ipkg-install/usr/bin/wifi_connect_ap_with_netid_test /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-wifimanager-demo/bin
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/wifimanager-0.0.1/ipkg-install/usr/bin/wifi_get_netid_test /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-wifimanager-demo/bin
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/wifimanager-0.0.1/ipkg-install/usr/bin/wifi_longtime_test /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-wifimanager-demo/bin
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/wifimanager-0.0.1/ipkg-install/usr/bin/wifi_remove_all_networks_test /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-wifimanager-demo/bin
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/wifimanager-0.0.1/ipkg-install/usr/bin/wifi_wps_pbc_test /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-wifimanager-demo/bin
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/wifimanager-0.0.1/ipkg-install/usr/bin/wifi_longtime_scan_test /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-wifimanager-demo/bin
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/wifimanager-0.0.1/ipkg-install/usr/bin/wifi_disconnect_ap_test /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-wifimanager-demo/bin
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/wifimanager-0.0.1/ipkg-install/usr/bin/wifi_reconnect_ap_test /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-wifimanager-demo/bin
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/wifimanager-0.0.1/ipkg-install/usr/bin/wifi_get_connection_info_test /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-wifimanager-demo/bin
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-wifimanager-demo/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libopenssl
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libopenssl
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.wifimanager-demo_installed
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libopenssl/usr/lib
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/wifimanager.default.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/wifimanager.default.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/wifimanager.default.install.clean; fi; echo "wifimanager-demo" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/wifimanager.default.install
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/openssl-1.1.0i/ipkg-install/usr/lib/libcrypto.so* /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libopenssl/usr/lib/
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/allwinner/wifimanager'
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/openssl-1.1.0i/ipkg-install/usr/lib/libssl.so* /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libopenssl/usr/lib/
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libopenssl/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/libs/libev'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.libopenssl_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/openssl.default.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/openssl.default.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/openssl.default.install.clean; fi; echo "libopenssl" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/openssl.default.install
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/libs/openssl'
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/libs/libconfig'
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/libs/c-ares'
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/libs/lzo'
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-xr829-firmware
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-xr829-firmware
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-xr829-firmware/"/lib/firmware/"
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/allwinner/tina_multimedia'
install -m0644 /opt/D1/package/firmware/linux-firmware/xr829/boot_xr829.bin /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-xr829-firmware/"/lib/firmware/"/boot_xr829.bin
install -m0644 /opt/D1/package/firmware/linux-firmware/xr829/etf_xr829.bin /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-xr829-firmware/"/lib/firmware/"/etf_xr829.bin
install -m0644 /opt/D1/package/firmware/linux-firmware/xr829/fw_xr829.bin /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-xr829-firmware/"/lib/firmware/"/fw_xr829.bin
install -m0644 /opt/D1/package/firmware/linux-firmware/xr829/sdd_xr829_40M.bin /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-xr829-firmware/"/lib/firmware/"/sdd_xr829.bin
install -m0644 /opt/D1/package/firmware/linux-firmware/xr829/fw_xr829_bt_40M.bin /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-xr829-firmware/"/lib/firmware/"/fw_xr829_bt.bin
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-xr829-firmware/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/libs/libev'
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/libs/libsamplerate'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.xr829-firmware_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/linux-firmware.default.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/linux-firmware.default.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/linux-firmware.default.install.clean; fi; echo "xr829-firmware" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/linux-firmware.default.install
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/firmware/linux-firmware'
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libconfig
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/libs/speexdsp'
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libconfig
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libconfig/lib
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/libconfig-1.4.9/ipkg-install/usr/lib/libconfig.so* /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libconfig/lib/
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libconfig/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.libconfig_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/libconfig.default.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/libconfig.default.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/libconfig.default.install.clean; fi; echo "libconfig" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/libconfig.default.install
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/libs/libconfig'
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/utils/bzip2'
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-liblzo
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-liblzo
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-liblzo/usr/lib
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/lzo-2.08/ipkg-install/usr/lib/liblzo2.so* /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-liblzo/usr/lib/
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-liblzo/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.liblzo_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/lzo.default.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/lzo.default.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/lzo.default.install.clean; fi; echo "liblzo" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/lzo.default.install
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/libs/lzo'
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/libs/libjpeg'
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libsamplerate
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libsamplerate
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libsamplerate/usr/lib
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libspeexdsp
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/libsamplerate-1.0.9-f6730d03c3e7660bb6ecad8816f1b09c5825142a/ipkg-install/usr/lib/libsamplerate.so.* /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libsamplerate/usr/lib/
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libspeexdsp
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libsamplerate/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libspeexdsp/usr/lib
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/speexdsp-1.2rc3/ipkg-install/usr/lib/libspeexdsp.so.* /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libspeexdsp/usr/lib/
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libspeexdsp/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.libsamplerate_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/libsamplerate.default.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/libsamplerate.default.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/libsamplerate.default.install.clean; fi; echo "libsamplerate" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/libsamplerate.default.install
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/libs/libsamplerate'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.libspeexdsp_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/speexdsp.default.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/speexdsp.default.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/speexdsp.default.install.clean; fi; echo "libspeexdsp" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/speexdsp.default.install
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/libs/sysfsutils'
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/libs/speexdsp'
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/libs/tslib'
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libbz2
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libbz2
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libbz2/usr/lib/
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/bzip2-1.0.6/libbz2.so.1.0.6 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libbz2/usr/lib/
ln -sf libbz2.so.1.0.6 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libbz2/usr/lib/libbz2.so.1.0
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libbz2/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.libbz2_installed
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libjpeg
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/bzip2.default.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/bzip2.default.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/bzip2.default.install.clean; fi; echo "libbz2" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/bzip2.default.install
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libjpeg
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libjpeg/usr/lib
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/utils/bzip2'
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libcedarx
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/jpeg-9a/ipkg-install/usr/lib/libjpeg.so.* /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libjpeg/usr/lib/
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libcedarx
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libcedarx/usr/lib/
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/libs/libpcap'
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libjpeg/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libcedarx/usr/bin/
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libcedarx/etc/
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/libcedarx/all_libs
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/libcedarx/libcedarc/library/toolchain-sunxi-riscv-glibc/*.so /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/libcedarx/all_libs
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.libjpeg_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/libjpeg.default.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/libjpeg.default.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/libjpeg.default.install.clean; fi; echo "libjpeg" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/libjpeg.default.install
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-tslib
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/libcedarx/libcedarc/install/lib/*.so /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/libcedarx/all_libs
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-tslib
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/libs/libjpeg'
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-tslib/usr/lib/ts /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-tslib/usr/bin /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-tslib/etc
{ set +e; cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/tslib-1.15/ipkg-install/usr/bin/ts_* /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-tslib/usr/bin/; cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/tslib-1.15/ipkg-install/usr/lib/*.so* /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-tslib/usr/lib/; cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/tslib-1.15/ipkg-install/usr/lib/ts/*.so* /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-tslib/usr/lib/ts/; cp -fpR ./files/ts.conf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-tslib/etc/ts.conf; cp -fpR ./files/tslib-env.sh /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-tslib/etc/; }
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/libcedarx/libcedarx/external/lib64/openwrt-riscv-glibc/libaw*.so /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/libcedarx/all_libs
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libsysfs
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/libs/libxml2'
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libsysfs
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/libcedarx/libcedarx/external/lib64/openwrt-riscv-glibc/libadecoder.so /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/libcedarx/all_libs
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libsysfs/usr/lib
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-tslib/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/sysfsutils-2.1.0/ipkg-install/usr/lib/libsysfs.so* /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libsysfs/usr/lib/
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/libcedarx/libcedarx/external/lib64/openwrt-riscv-glibc/libaencoder.so /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/libcedarx/all_libs
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libsysfs/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/libcedarx/libcedarx/external/lib64/openwrt-riscv-glibc/libsubdecoder.so /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/libcedarx/all_libs
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.tslib_installed
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/libcedarx/libcedarx/install/lib/*.so /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/libcedarx/all_libs
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.libsysfs_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/tslib.default.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/tslib.default.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/tslib.default.install.clean; fi; echo "tslib" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/tslib.default.install
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/sysfsutils.default.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/sysfsutils.default.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/sysfsutils.default.install.clean; fi; echo "libsysfs" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/sysfsutils.default.install
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/libs/tslib'
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/libs/sysfsutils'
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/utils/adb'
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/libs/sqlite3'
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/libcedarx/tplayer/libtplayer.so /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/libcedarx/all_libs
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/libcedarx/trecorder/libtrecorder.so /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/libcedarx/all_libs
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/libcedarx/jpegdecode/libjpegdecode.so /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/libcedarx/all_libs
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/libcedarx/tmetadataretriever/libtmetadataretriever.so /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/libcedarx/all_libs
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/libcedarx/trecorder/recorder.cfg                                            /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libcedarx/etc/
echo "**install path:/opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libcedarx***"
for n in   libaw_aacdec.so  libaw_alacdec.so  libaw_amrdec.so  libaw_apedec.so  libaw_atrcdec.so  libaw_cookdec.so  libaw_flacdec.so  libaw_mp3dec.so  libaw_oggdec.so  libaw_siprdec.so  libaw_wavdec.so  libaw_radec.so  libaw_dsddec.so  libaw_g729dec.so  libaw_opusdec.so   libawmpeg2.so  libawh264.so    libawh265.so  libawmjpeg.so  libawmpeg4base.so  libawmpeg4dx.so  libawmpeg4h263.so  libawmpeg4normal.so      libawwmv3.so   libawmjpegplus.so   libsubdecoder.so  libcdc_base.so libMemAdapter.so libvdecoder.so libVE.so libvideoengine.so  libadecoder.so  libcdx_parser.so  libcdx_stream.so  libcdx_base.so libcdx_common.so libcdx_playback.so libxplayer.so libtplayer.so  libvencoder.so libvenc_base.so libvenc_codec.so  libaencoder.so   libcdc_base.so libMemAdapter.so libVE.so  libcdx_muxer.so  libawrecorder.so libcdx_base.so libcdx_common.so libtrecorder.so  libxmetadataretriever.so libtmetadataretriever.so  libjpegdecode.so  ; do cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/libcedarx/all_libs/$n /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libcedarx/usr/lib; done
cp: cannot stat '/opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/libcedarx/all_libs/libaw_cookdec.so': No such file or directory
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libpcap
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libpcap
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libpcap/usr/lib
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/libpcap-1.7.4/ipkg-install/usr/lib/libpcap.so* /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libpcap/usr/lib/
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libpcap/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.libpcap_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/libpcap.default.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/libpcap.default.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/libpcap.default.install.clean; fi; echo "libpcap" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/libpcap.default.install
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/libs/libpcap'
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/libs/uclibc++'
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/libcedarx/d1_linux_cedarx.conf /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/libcedarx/all_libs/cedarx.conf
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libsqlite3
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/libcedarx/libcedarc/config/cedarc.conf /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/libcedarx/all_libs/cedarc.conf
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libsqlite3
cp -fpR          /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/libcedarx/all_libs/cedarx.conf                                      /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libcedarx/etc/cedarx.conf
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libsqlite3/usr/lib
cp -fpR          /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/libcedarx/all_libs/cedarc.conf                                      /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libcedarx/etc/cedarc.conf
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/sqlite-autoconf-3120200/ipkg-install/usr/lib/libsqlite3.so.* /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libsqlite3/usr/lib/
cd /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libcedarx/usr/lib/; rm -rf
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-adb
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libcedarx/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-adb
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libsqlite3/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-adb/bin
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libxml2
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-adb/etc
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libxml2
install -m0755 ./adb_shell /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-adb/bin/
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libxml2/usr/lib
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-adb/etc/init.d
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/libxml2-2.9.3/ipkg-install/usr/lib/libxml2.so* /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libxml2/usr/lib/
install -m0755 ./adbd-configfs.init /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-adb/etc/init.d/adbd;
install -m0644 ./adb_profile /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-adb/etc/
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/adb/adbd /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-adb/bin/
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.libcedarx_installed
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libxml2/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-adb/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/tina_multimedia.default.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/tina_multimedia.default.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/tina_multimedia.default.install.clean; fi; echo "libcedarx" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/tina_multimedia.default.install
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.libsqlite3_installed
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/allwinner/tina_multimedia'
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/sqlite3.default.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/sqlite3.default.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/sqlite3.default.install.clean; fi; echo "libsqlite3" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/sqlite3.default.install
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/libs/sqlite3'
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/libs/mbedtls'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.libxml2_installed
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/network/utils/iperf'
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/libxml2.default.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/libxml2.default.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/libxml2.default.install.clean; fi; echo "libxml2" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/libxml2.default.install
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.adb_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/adb.default.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/adb.default.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/adb.default.install.clean; fi; echo "adb" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/adb.default.install
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/libs/libxml2'
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/network/utils/tcpdump'
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/utils/adb'
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/testtools/testapk/rwcheck'
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-uclibcxx
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-uclibcxx
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-uclibcxx/usr/lib
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/uClibc++-0.2.4/ipkg-install/lib/libuClibc++.so.* /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-uclibcxx/usr/lib/
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/uClibc++-0.2.4/ipkg-install/lib/libuClibc++-*.so /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-uclibcxx/usr/lib/
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-uclibcxx/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.uclibcxx_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/uclibc++.default.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/uclibc++.default.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/uclibc++.default.install.clean; fi; echo "uclibcxx" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/uclibc++.default.install
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/libs/uclibc++'
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/utils/alsa-utils'
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-iperf
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-iperf
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-iperf/usr/bin
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/iperf/iperf-2.0.10/src/iperf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-iperf/usr/bin/iperf
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-iperf/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-rwcheck
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-rwcheck
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.iperf_installed
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-rwcheck/usr/bin
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/iperf.default.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/iperf.default.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/iperf.default.install.clean; fi; echo "iperf" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/iperf.default.install
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/libs/mbedtls'
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/rwcheck/rwcheck /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-rwcheck/usr/bin/
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/network/utils/iperf'
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-rwcheck/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-tcpdump
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/utils/busybox'
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-tcpdump
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/utils/cpu_monitor'
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-tcpdump/usr/sbin
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.rwcheck_installed
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/tcpdump-full/tcpdump-4.5.1/ipkg-install/usr/sbin/tcpdump /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-tcpdump/usr/sbin/
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/rwcheck.default.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/rwcheck.default.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/rwcheck.default.install.clean; fi; echo "rwcheck" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/rwcheck.default.install
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/testtools/testapk/rwcheck'
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-tcpdump/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/utils/getevent'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.tcpdump_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/tcpdump.full.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/tcpdump.full.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/tcpdump.full.install.clean; fi; echo "tcpdump" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/tcpdump.full.install
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/network/utils/tcpdump'
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-alsa-utils
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-alsa-utils
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-alsa-utils/usr/{s,}bin
[ -e /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/alsa-utils-1.1.0/ipkg-install/usr/bin/amixer ] &&  install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/alsa-utils-1.1.0/ipkg-install/usr/bin/amixer /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-alsa-utils/usr/bin/ || true
[ -e /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/alsa-utils-1.1.0/ipkg-install/usr/bin/alsamixer ] &&  install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/alsa-utils-1.1.0/ipkg-install/usr/bin/alsamixer /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-alsa-utils/usr/bin/ || true
[ -e /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/alsa-utils-1.1.0/ipkg-install/usr/bin/aplay ] &&  install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/alsa-utils-1.1.0/ipkg-install/usr/bin/aplay /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-alsa-utils/usr/bin/ || true
[ -e /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/alsa-utils-1.1.0/ipkg-install/usr/bin/arecord ] && install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/alsa-utils-1.1.0/ipkg-install/usr/bin/arecord /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-alsa-utils/usr/bin/ || true
[ -e /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/alsa-utils-1.1.0/ipkg-install/usr/bin/alsaucm ] && install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/alsa-utils-1.1.0/ipkg-install/usr/bin/alsaucm /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-alsa-utils/usr/bin/ || true
[ -e /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/alsa-utils-1.1.0/ipkg-install/usr/sbin/alsactl ] && install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/alsa-utils-1.1.0/ipkg-install/usr/sbin/alsactl /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-alsa-utils/usr/sbin/ || true
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-getevent
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-alsa-utils/usr/share/alsa/init
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-getevent
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-getevent/usr/bin
install -m0644 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/alsa-utils-1.1.0/ipkg-install/usr/share/alsa/init/* /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-alsa-utils/usr/share/alsa/init/
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/getevent/getevent /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-getevent/usr/bin/
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-alsa-utils/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-cpu_monitor
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-getevent/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-cpu_monitor
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-cpu_monitor/usr/bin
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/cpu_monitor/ipkg-install/usr/bin/* /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-cpu_monitor/usr/bin/
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.alsa-utils_installed
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-cpu_monitor/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/alsa-utils.default.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/alsa-utils.default.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/alsa-utils.default.install.clean; fi; echo "alsa-utils" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/alsa-utils.default.install
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-busybox
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.getevent_installed
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-busybox
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/utils/alsa-utils'
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/getevent.default.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/getevent.default.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/getevent.default.install.clean; fi; echo "getevent" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/getevent.default.install
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-busybox/etc/init.d
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/utils/getevent'
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/busybox-1.27.2/ipkg-install/* /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-busybox/
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.cpu_monitor_installed
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/utils/htop'
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/cpu_monitor.default.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/cpu_monitor.default.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/cpu_monitor.default.install.clean; fi; echo "cpu_monitor" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/cpu_monitor.default.install
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/utils/i2c-tools'
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/utils/cpu_monitor'
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-tcpdump-mini
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-tcpdump-mini
install -m0755 ./files/cron /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-busybox/etc/init.d/cron
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-tcpdump-mini/usr/sbin
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/utils/iozone'
install -m0755 ./files/sysntpd /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-busybox/etc/init.d/sysntpd
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/tcpdump-mini/tcpdump-4.5.1/ipkg-install/usr/sbin/tcpdump /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-tcpdump-mini/usr/sbin/
install -m0755 ./files/ntpd-hotplug /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-busybox/usr/sbin/ntpd-hotplug
install -m0755 ./files/ntpd /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-busybox/etc/init.d/ntpd
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-tcpdump-mini/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-busybox/lib64
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-busybox/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.tcpdump-mini_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/tcpdump.mini.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/tcpdump.mini.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/tcpdump.mini.install.clean; fi; echo "tcpdump-mini" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/tcpdump.mini.install
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.busybox_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/busybox.default.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/busybox.default.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/busybox.default.install.clean; fi; echo "busybox" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/busybox.default.install
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/utils/memtester'
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/utils/busybox'
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/libs/libgpg-error'
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-htop
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-htop
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-htop/usr/bin
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/htop-2.0.2/ipkg-install/usr/bin/htop /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-htop/usr/bin/
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-iozone3
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-htop/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-iozone3
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-i2c-tools
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-i2c-tools
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.htop_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/htop.default.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/htop.default.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/htop.default.install.clean; fi; echo "htop" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/htop.default.install
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-i2c-tools/usr/sbin
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/utils/htop'
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/i2c-tools-3.1.2/tools/i2cdetect /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-i2c-tools/usr/sbin/
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/allwinner/libs/libcutils'
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/i2c-tools-3.1.2/tools/i2cdump /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-i2c-tools/usr/sbin/
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-iozone3/usr/bin
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/i2c-tools-3.1.2/tools/i2cset /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-i2c-tools/usr/sbin/
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/iozone3_489/src/current/iozone /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-iozone3/usr/bin
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/i2c-tools-3.1.2/tools/i2cget /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-i2c-tools/usr/sbin/
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-i2c-tools/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/iozone3_489/src/current/fileop /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-iozone3/usr/bin
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/iozone3_489/src/current/pit_server /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-iozone3/usr/bin
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-iozone3/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.i2c-tools_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/i2c-tools.default.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/i2c-tools.default.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/i2c-tools.default.install.clean; fi; echo "i2c-tools" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/i2c-tools.default.install
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/utils/i2c-tools'
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/libs/libgpg-error'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.iozone3_installed
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/utils/brcm_patchram_plus'
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/iozone.default.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/iozone.default.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/iozone.default.install.clean; fi; echo "iozone3" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/iozone.default.install
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/utils/stress'
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-memtester
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/utils/iozone'
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-memtester
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-memtester/usr/sbin
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/memtester-4.3.0/memtester /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-memtester/usr/sbin/
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/allwinner/alsa-conf-aw'
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-memtester/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.memtester_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/memtester.default.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/memtester.default.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/memtester.default.install.clean; fi; echo "memtester" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/memtester.default.install
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/utils/memtester'
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/allwinner/tinymp3'
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/utils/brcm_patchram_plus'
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/libs/libpng'
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/allwinner/libs/libcutils'
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/libs/libubox'
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-stress
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-stress
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-alsa-conf-aw
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-stress/usr/bin
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-alsa-conf-aw
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/stress-1.0.4/ipkg-install/usr/bin/stress /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-stress/usr/bin/
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-alsa-conf-aw/etc/
if [ -e ./files/d1/d1-nezha/asound.conf ]; then install -m0644 ./files/d1/d1-nezha/asound.conf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-alsa-conf-aw/etc/; else install -m0644 ./files/asound.conf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-alsa-conf-aw/etc/; fi
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-stress/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-alsa-conf-aw/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.stress_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/stress.default.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/stress.default.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/stress.default.install.clean; fi; echo "stress" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/stress.default.install
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.alsa-conf-aw_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/alsa-conf-aw.default.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/alsa-conf-aw.default.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/alsa-conf-aw.default.install.clean; fi; echo "alsa-conf-aw" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/alsa-conf-aw.default.install
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/utils/stress'
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/allwinner/alsa-conf-aw'
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/libs/pcre'
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/libs/sbc'
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-tinymp3
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-tinymp3
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-tinymp3/bin
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-tinymp3/lib
install -m0644 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/tinymp3/ipkg-install/lib/* /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-tinymp3/lib/
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/tinymp3/ipkg-install/bin/* /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-tinymp3/bin/
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-tinymp3/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.tinymp3_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/tinymp3.default.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/tinymp3.default.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/tinymp3.default.install.clean; fi; echo "tinymp3" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/tinymp3.default.install
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/allwinner/tinymp3'
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/libs/libical'
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libpng
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libpng
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libpng/usr/lib
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/libpng-1.2.56/ipkg-install/usr/lib/libpng{,12}.so.* /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libpng/usr/lib/
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libpng/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libubox
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.libpng_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/libpng.default.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/libpng.default.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/libpng.default.install.clean; fi; echo "libpng" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/libpng.default.install
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libubox
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libubox/lib/
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/libs/libpng'
install -m0644 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/libubox-2016-02-26/ipkg-install/usr/lib/libubox.so /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libubox/lib/
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-sbc
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libubox/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-sbc
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/utils/dbus'
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-sbc/usr/bin
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.libubox_installed
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/sbc-1.3/ipkg-install/usr/bin/sbc* /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-sbc/usr/bin/
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/libubox.default.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/libubox.default.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/libubox.default.install.clean; fi; echo "libubox" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/libubox.default.install
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-sbc/usr/lib
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libblobmsg-json
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/sbc-1.3/ipkg-install/usr/lib/libsbc.so* /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-sbc/usr/lib/
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libblobmsg-json
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-sbc/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libblobmsg-json/lib/
install -m0644 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/libubox-2016-02-26/ipkg-install/usr/lib/libblobmsg_json.so /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libblobmsg-json/lib/
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libblobmsg-json/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.sbc_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/sbc.default.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/sbc.default.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/sbc.default.install.clean; fi; echo "sbc" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/sbc.default.install
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/libs/sbc'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.libblobmsg-json_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/libubox.default.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/libubox.default.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/libubox.default.install.clean; fi; echo "libblobmsg-json" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/libubox.default.install
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/kernel/linux'
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-jshn
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-jshn
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-jshn/usr/bin /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-jshn/usr/share/libubox
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libpcre
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/libubox-2016-02-26/ipkg-install/usr/bin/jshn /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-jshn/usr/bin
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libpcre
install -m0644 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/libubox-2016-02-26/ipkg-install/usr/share/libubox/jshn.sh /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-jshn/usr/share/libubox
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libpcre/usr/lib
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libical
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-jshn/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libical
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/pcre-8.38/ipkg-install/usr/lib/libpcre{,posix}.so.* /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libpcre/usr/lib/
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libical/usr/lib
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/pcre-8.38/ipkg-install/usr/lib/libpcre.so /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libpcre/usr/lib/
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/libical-1.0/ipkg-install/usr/lib/libical{,ss,vcal}.so.* /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libical/usr/lib/
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.jshn_installed
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/pcre-8.38/ipkg-install/usr/lib/libpcre32.so /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libpcre/usr/lib/
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/libubox.default.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/libubox.default.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/libubox.default.install.clean; fi; echo "jshn" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/libubox.default.install
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libjson-script
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libical/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libjson-script
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libpcre/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libjson-script/lib/
install -m0644 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/libubox-2016-02-26/ipkg-install/usr/lib/libjson_script.so /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libjson-script/lib/
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libjson-script/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.libical_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/libical.default.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/libical.default.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/libical.default.install.clean; fi; echo "libical" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/libical.default.install
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.libpcre_installed
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/libs/libical'
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/pcre.default.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/pcre.default.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/pcre.default.install.clean; fi; echo "libpcre" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/pcre.default.install
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.libjson-script_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/libubox.default.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/libubox.default.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/libubox.default.install.clean; fi; echo "libjson-script" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/libubox.default.install
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/libs/pcre'
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/libs/libubox'
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/network/utils/iw'
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/network/utils/nghttp2'
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/utils/util-linux'
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libdbus
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libdbus
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libdbus/usr/lib
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/dbus-1.10.4/ipkg-install/usr/lib/libdbus-1.so.* /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libdbus/usr/lib/
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libdbus/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.libdbus_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/dbus.default.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/dbus.default.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/dbus.default.install.clean; fi; echo "libdbus" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/dbus.default.install
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-dbus
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-dbus
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-iw
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-dbus/usr/share
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-iw
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/dbus-1.10.4/ipkg-install/usr/share/dbus-1 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-dbus/usr/share/
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-iw/usr/sbin
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/iw-4.3/iw /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-iw/usr/sbin/
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-dbus/usr/lib/dbus-1
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-iw/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/dbus-1.10.4/ipkg-install/usr/lib/dbus-1/dbus-daemon-launch-helper /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-dbus/usr/lib/dbus-1/
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-dbus/usr/sbin
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/dbus-1.10.4/ipkg-install/usr/sbin/dbus-daemon /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-dbus/usr/sbin/
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libnghttp2
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libnghttp2
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.iw_installed
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-dbus/usr/bin
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/iw.default.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/iw.default.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/iw.default.install.clean; fi; echo "iw" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/iw.default.install
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libnghttp2/usr/lib
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/nghttp2-1.24.0/ipkg-install/usr/lib/libnghttp2.so* /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libnghttp2/usr/lib/
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/dbus-1.10.4/ipkg-install/usr/bin/dbus-uuidgen /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-dbus/usr/bin/
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/network/utils/iw'
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/dbus-1.10.4/ipkg-install/usr/bin/dbus-launch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-dbus/usr/bin/dbus-launch.real
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libnghttp2/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
install -m0755 ./files/dbus-launch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-dbus/usr/bin/
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/allwinner/tina_multimedia_demo/decodertest'
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-dbus/etc/init.d
install -m0755 ./files/dbus.init /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-dbus/etc/init.d/dbus
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.libnghttp2_installed
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-dbus/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/nghttp2.default.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/nghttp2.default.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/nghttp2.default.install.clean; fi; echo "libnghttp2" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/nghttp2.default.install
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/network/utils/nghttp2'
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/allwinner/tina_multimedia_demo/encodertest'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.dbus_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/dbus.default.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/dbus.default.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/dbus.default.install.clean; fi; echo "dbus" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/dbus.default.install
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/utils/dbus'
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/allwinner/tina_multimedia_demo/jpegdecodedemo'
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-decodertest
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-decodertest
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-decodertest/usr/bin/
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/decodertest/decodertest /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-decodertest/usr/bin/
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-decodertest/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.decodertest_installed
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-encodertest
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/decodertest.default.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/decodertest.default.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/decodertest.default.install.clean; fi; echo "decodertest" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/decodertest.default.install
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-encodertest
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/allwinner/tina_multimedia_demo/decodertest'
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-encodertest/usr/bin/
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/encodertest/encodertest /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-encodertest/usr/bin/
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/allwinner/tina_multimedia_demo/tplayerdemo'
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-encodertest/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.encodertest_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/encodertest.default.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/encodertest.default.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/encodertest.default.install.clean; fi; echo "encodertest" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/encodertest.default.install
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/allwinner/tina_multimedia_demo/encodertest'
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-jpegdecodedemo
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/allwinner/tina_multimedia_demo/trecorderdemo'
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-jpegdecodedemo
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-jpegdecodedemo/usr/bin/
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/jpegdecodedemo/jpegdecodedemo                                     /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-jpegdecodedemo/usr/bin/
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-jpegdecodedemo/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.jpegdecodedemo_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/jpegdecodedemo.default.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/jpegdecodedemo.default.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/jpegdecodedemo.default.install.clean; fi; echo "jpegdecodedemo" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/jpegdecodedemo.default.install
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/allwinner/tina_multimedia_demo/jpegdecodedemo'
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/utils/jsonfilter'
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libblkid
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libblkid
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libblkid/usr/lib
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/util-linux-2.25.2/.libs/libblkid.so* /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libblkid/usr/lib/
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libblkid/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.libblkid_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/util-linux.default.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/util-linux.default.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/util-linux.default.install.clean; fi; echo "libblkid" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/util-linux.default.install
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libuuid
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libuuid
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libuuid/usr/lib
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/util-linux-2.25.2/.libs/libuuid.so* /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libuuid/usr/lib/
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libuuid/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.libuuid_installed
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-tplayerdemo
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/util-linux.default.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/util-linux.default.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/util-linux.default.install.clean; fi; echo "libuuid" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/util-linux.default.install
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-tplayerdemo
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-blkid
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-tplayerdemo/usr/bin/
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-blkid
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-blkid/usr/sbin
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/tplayerdemo/tplayerdemo                                   /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-tplayerdemo/usr/bin/
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/util-linux-2.25.2/.libs/blkid /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-blkid/usr/sbin/
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-tplayerdemo/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-blkid/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.tplayerdemo_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/tplayerdemo.default.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/tplayerdemo.default.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/tplayerdemo.default.install.clean; fi; echo "tplayerdemo" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/tplayerdemo.default.install
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.blkid_installed
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/allwinner/tina_multimedia_demo/tplayerdemo'
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-trecorderdemo
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/util-linux.default.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/util-linux.default.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/util-linux.default.install.clean; fi; echo "blkid" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/util-linux.default.install
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-trecorderdemo
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-trecorderdemo/usr/bin/ /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-trecorderdemo/etc/res/
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/utils/util-linux'
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/trecorderdemo/trecorderdemo                                       /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-trecorderdemo/usr/bin/
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/libs/alsa-plugins'
install -m0644 ./src/wm_res/*.bmp                                                /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-trecorderdemo/etc/res/
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/libs/freetype'
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-trecorderdemo/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-jsonfilter
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-jsonfilter
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-jsonfilter/usr/bin
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.trecorderdemo_installed
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/jsonfilter-2014-06-19/ipkg-install/usr/bin/jsonpath /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-jsonfilter/usr/bin/jsonfilter
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/trecorderdemo.default.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/trecorderdemo.default.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/trecorderdemo.default.install.clean; fi; echo "trecorderdemo" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/trecorderdemo.default.install
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-jsonfilter/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/allwinner/tina_multimedia_demo/trecorderdemo'
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/libs/libsocket_db'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.jsonfilter_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/jsonfilter.default.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/jsonfilter.default.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/jsonfilter.default.install.clean; fi; echo "jsonfilter" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/jsonfilter.default.install
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/utils/jsonfilter'
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/libs/ustream-ssl'
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-alsa-plugins
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-alsa-plugins
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-alsa-plugins/usr/lib/alsa-lib
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/alsa-plugins-1.1.4/ipkg-install/usr/lib/alsa-lib/libasound_module*.so /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-alsa-plugins/usr/lib/alsa-lib
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-alsa-plugins/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.alsa-plugins_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/alsa-plugins.default.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/alsa-plugins.default.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/alsa-plugins.default.install.clean; fi; echo "alsa-plugins" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/alsa-plugins.default.install
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libsocket_db
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libsocket_db
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libsocket_db/usr/lib
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/libs/alsa-plugins'
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/libsocket_db/src/*.so /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libsocket_db/usr/lib
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libsocket_db/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/libs/libgcrypt'
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libfreetype
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.libsocket_db_installed
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libfreetype
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/libsocket_db.default.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/libsocket_db.default.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/libsocket_db.default.install.clean; fi; echo "libsocket_db" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/libsocket_db.default.install
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/libs/libsocket_db'
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libfreetype/usr/lib
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/freetype-2.6.1/ipkg-install/usr/lib/libfreetype.so.* /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libfreetype/usr/lib/
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/allwinner/boot-play'
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libfreetype/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/libs/ustream-ssl'
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/libs/glib2'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.libfreetype_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/freetype.default.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/freetype.default.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/freetype.default.install.clean; fi; echo "libfreetype" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/freetype.default.install
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/libs/freetype'
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/system/uci'
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/libs/libgcrypt'
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/system/ubus'
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-boot-play
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-boot-play
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-boot-play/etc/init.d
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-boot-play/usr/res/boot-play
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-boot-play/sbin
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/boot-play/ipkg-install/usr/sbin/boot-play /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-boot-play/sbin/
install -m0755 play.init /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-boot-play/etc/init.d/play
if [ -d /opt/D1/target/allwinner/generic/boot-play/. ]; then cp -fpR /opt/D1/target/allwinner/generic/boot-play/* /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-boot-play/usr/res/boot-play/; fi
if [ -d /opt/D1/target/allwinner/d1-common/boot-play/. ]; then cp -fpR /opt/D1/target/allwinner/d1-common/boot-play/* /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-boot-play/usr/res/boot-play/; fi
if [ -d /opt/D1/target/allwinner/d1-nezha/boot-play/. ]; then cp -fpR /opt/D1/target/allwinner/d1-nezha/boot-play/* /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-boot-play/usr/res/boot-play/; fi
if [ "`ls -A /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-boot-play/usr/res/boot-play/`" = "" ]; then cp -fpR files/bootanimation/* /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-boot-play/usr/res/boot-play/; cp -fpR files/music/* /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-boot-play/usr/res/boot-play/; fi
install -m0755 music-play/default.sh /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-boot-play/sbin/music-play
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-uci
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-boot-play/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-uci
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-uci/etc/uci-defaults
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-uci/sbin
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.boot-play_installed
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/uci-2016-02-02.1/uci /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-uci/sbin/
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/boot-play.default.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/boot-play.default.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/boot-play.default.install.clean; fi; echo "boot-play" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/boot-play.default.install
cp -fpR ./files/* /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-uci/
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/allwinner/boot-play'
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-uci/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/network/utils/curl'
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-glib2
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-glib2
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.uci_installed
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-glib2/usr/lib
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/uci.default.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/uci.default.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/uci.default.install.clean; fi; echo "uci" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/uci.default.install
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/glib-2.50.1/ipkg-install/usr/lib/*.so* /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-glib2/usr/lib/
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libuci
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libuci
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libuci/lib
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/uci-2016-02-02.1/libuci.so* /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libuci/lib/
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libuci/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-glib2/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.libuci_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/uci.default.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/uci.default.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/uci.default.install.clean; fi; echo "libuci" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/uci.default.install
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/system/uci'
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/utils/mtd-utils'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.glib2_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/glib2.default.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/glib2.default.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/glib2.default.install.clean; fi; echo "glib2" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/glib2.default.install
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/libs/glib2'
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libubus
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libubus
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/utils/ubi-utils'
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libubus/lib
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/ubus-2016-01-26/ipkg-install/usr/lib/*.so /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libubus/lib/
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libubus/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.libubus_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/ubus.default.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/ubus.default.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/ubus.default.install.clean; fi; echo "libubus" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/ubus.default.install
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-ubus
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-ubus
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-ubus/bin
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/ubus-2016-01-26/ipkg-install/usr/bin/ubus /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-ubus/bin/
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-ubus/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.ubus_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/ubus.default.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/ubus.default.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/ubus.default.install.clean; fi; echo "ubus" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/ubus.default.install
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-ubusd
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-ubusd
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-ubusd/sbin
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/ubus-2016-01-26/ipkg-install/usr/sbin/ubusd /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-ubusd/sbin/
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-ubusd/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.ubusd_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/ubus.default.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/ubus.default.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/ubus.default.install.clean; fi; echo "ubusd" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/ubus.default.install
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/system/ubus'
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-curl
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-curl
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/libs/libdirectfb'
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-curl/usr/bin
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/utils/ubi-utils'
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/curl-7.54.1/ipkg-install/usr/bin/curl /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-curl/usr/bin/
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-curl/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/libs/uclient'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.curl_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/curl.default.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/curl.default.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/curl.default.install.clean; fi; echo "curl" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/curl.default.install
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libcurl
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libcurl
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libcurl/usr/lib
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/curl-7.54.1/ipkg-install/usr/lib/libcurl.so.* /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libcurl/usr/lib/
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libcurl/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.libcurl_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/curl.default.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/curl.default.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/curl.default.install.clean; fi; echo "libcurl" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/curl.default.install
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/network/utils/curl'
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/testtools/tinatest'
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libuclient
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libuclient
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libuclient/lib
install -m0644 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/uclient-2016-01-28/ipkg-install/usr/lib/libuclient.so /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libuclient/lib/
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libuclient/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-directfb
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.libuclient_installed
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-directfb
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/uclient.default.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/uclient.default.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/uclient.default.install.clean; fi; echo "libuclient" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/uclient.default.install
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-directfb/usr/bin /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-directfb/usr/lib /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-directfb/usr/share/directfb-1.7.7 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-directfb/usr/lib/directfb-1.7-7/interfaces/IDirectFBFont /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-directfb/usr/lib/directfb-1.7-7/interfaces/IDirectFBImageProvider /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-directfb/usr/lib/directfb-1.7-7/interfaces/IDirectFBVideoProvider /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-directfb/usr/lib/directfb-1.7-7/wm /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-directfb/usr/lib/directfb-1.7-7/systems /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-directfb/usr/lib/directfb-1.7-7/inputdrivers
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/DirectFB-1.7.7/ipkg-install/usr/bin/* /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-directfb/usr/bin/
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-uclient-fetch
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-uclient-fetch
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/DirectFB-1.7.7/ipkg-install/usr/share/directfb-1.7.7/* /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-directfb/usr/share/directfb-1.7.7/
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/DirectFB-1.7.7/ipkg-install/usr/lib/lib{direct,fusion}*.so* /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-directfb/usr/lib/
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-uclient-fetch/bin
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/uclient-2016-01-28/ipkg-install/usr/bin/uclient-fetch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-uclient-fetch/bin/
ln -s uclient-fetch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-uclient-fetch/bin/wget
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-uclient-fetch/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/DirectFB-1.7.7/ipkg-install/usr/lib/directfb-1.7-7/interfaces/IDirectFBFont/*.so* /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-directfb/usr/lib/directfb-1.7-7/interfaces/IDirectFBFont/
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/DirectFB-1.7.7/ipkg-install/usr/lib/directfb-1.7-7/interfaces/IDirectFBImageProvider/*.so* /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-directfb/usr/lib/directfb-1.7-7/interfaces/IDirectFBImageProvider/
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.uclient-fetch_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/uclient.default.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/uclient.default.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/uclient.default.install.clean; fi; echo "uclient-fetch" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/uclient.default.install
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/DirectFB-1.7.7/ipkg-install/usr/lib/directfb-1.7-7/interfaces/IDirectFBVideoProvider/*.so* /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-directfb/usr/lib/directfb-1.7-7/interfaces/IDirectFBVideoProvider/
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/libs/uclient'
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/DirectFB-1.7.7/ipkg-install/usr/lib/directfb-1.7-7/wm/*.so* /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-directfb/usr/lib/directfb-1.7-7/wm/
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/utils/bluez'
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/DirectFB-1.7.7/ipkg-install/usr/lib/directfb-1.7-7/systems/*.so* /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-directfb/usr/lib/directfb-1.7-7/systems/
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/DirectFB-1.7.7/ipkg-install/usr/lib/directfb-1.7-7/inputdrivers/*.so* /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-directfb/usr/lib/directfb-1.7-7/inputdrivers/
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/DirectFB-1.7.7/ipkg-install/usr/lib/lib++*.so* /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-directfb/usr/lib/
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-directfb/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.directfb_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/libdirectfb.default.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/libdirectfb.default.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/libdirectfb.default.install.clean; fi; echo "directfb" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/libdirectfb.default.install
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/libs/libdirectfb'
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/allwinner/smartlinkd'
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-mtd-utils
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-mtd-utils
true
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-mtd-utils/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.mtd-utils_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/mtd-utils.default.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/mtd-utils.default.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/mtd-utils.default.install.clean; fi; echo "mtd-utils" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/mtd-utils.default.install
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-mtd-utils-mkfs.jffs2
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-mtd-utils-mkfs.jffs2
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-mtd-utils-mkfs.jffs2/usr/sbin
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/mtd-utils-1.5.2/ipkg-install/usr/sbin/mkfs.jffs2 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-mtd-utils-mkfs.jffs2/usr/sbin/
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-mtd-utils-mkfs.jffs2/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.mtd-utils-mkfs.jffs2_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/mtd-utils.default.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/mtd-utils.default.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/mtd-utils.default.install.clean; fi; echo "mtd-utils-mkfs.jffs2" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/mtd-utils.default.install
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-mtd-utils-mkfs.ubifs
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-mtd-utils-mkfs.ubifs
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-mtd-utils-mkfs.ubifs/usr/sbin
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-bluez-libs
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-bluez-libs
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/mtd-utils-1.5.2/ipkg-install/usr/sbin/mkfs.ubifs /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-mtd-utils-mkfs.ubifs/usr/sbin/
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-mtd-utils-mkfs.ubifs/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-bluez-libs/usr/lib
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/bluez-5.54/ipkg-install/usr/lib/libbluetooth.so.* /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-bluez-libs/usr/lib/
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-bluez-libs/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.mtd-utils-mkfs.ubifs_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/mtd-utils.default.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/mtd-utils.default.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/mtd-utils.default.install.clean; fi; echo "mtd-utils-mkfs.ubifs" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/mtd-utils.default.install
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-mtd-utils-ubinfo
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.bluez-libs_installed
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-mtd-utils-ubinfo
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/bluez.default.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/bluez.default.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/bluez.default.install.clean; fi; echo "bluez-libs" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/bluez.default.install
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-mtd-utils-ubinfo/usr/sbin
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-bluez-utils
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/mtd-utils-1.5.2/ipkg-install/usr/sbin/ubinfo /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-mtd-utils-ubinfo/usr/sbin/
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-bluez-utils
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-bluez-utils/usr/bin
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-mtd-utils-ubinfo/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/bluez-5.54/tools/bdaddr /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-bluez-utils/usr/bin/
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/bluez-5.54/ipkg-install/usr/bin/bccmd /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-bluez-utils/usr/bin/
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.mtd-utils-ubinfo_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/mtd-utils.default.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/mtd-utils.default.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/mtd-utils.default.install.clean; fi; echo "mtd-utils-ubinfo" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/mtd-utils.default.install
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/bluez-5.54/ipkg-install/usr/bin/bluemoon /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-bluez-utils/usr/bin/
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-mtd-utils-ubiupdatevol
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-smartlinkd-lib
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-mtd-utils-ubiupdatevol
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-smartlinkd-lib
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/bluez-5.54/ipkg-install/usr/bin/btattach /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-bluez-utils/usr/bin/
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-mtd-utils-ubiupdatevol/usr/sbin
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-smartlinkd-lib/usr/lib
install -m0644 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/smartlinkd/ipkg-install/usr/lib/libsm_mg.so /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-smartlinkd-lib/usr/lib/
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/bluez-5.54/ipkg-install/usr/bin/btmon /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-bluez-utils/usr/bin/
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/mtd-utils-1.5.2/ipkg-install/usr/sbin/ubiupdatevol /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-mtd-utils-ubiupdatevol/usr/sbin/
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-smartlinkd-lib/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-mtd-utils-ubiupdatevol/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/bluez-5.54/ipkg-install/usr/bin/ciptool /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-bluez-utils/usr/bin/
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/bluez-5.54/ipkg-install/usr/bin/hciattach /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-bluez-utils/usr/bin/
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.smartlinkd-lib_installed
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/bluez-5.54/ipkg-install/usr/bin/hciconfig /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-bluez-utils/usr/bin/
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/smartlinkd.default.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/smartlinkd.default.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/smartlinkd.default.install.clean; fi; echo "smartlinkd-lib" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/smartlinkd.default.install
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.mtd-utils-ubiupdatevol_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/mtd-utils.default.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/mtd-utils.default.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/mtd-utils.default.install.clean; fi; echo "mtd-utils-ubiupdatevol" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/mtd-utils.default.install
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-smartlinkd-demo
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/bluez-5.54/ipkg-install/usr/bin/hcidump /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-bluez-utils/usr/bin/
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-mtd-utils-ubiblock
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-smartlinkd-demo
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-mtd-utils-ubiblock
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/bluez-5.54/ipkg-install/usr/bin/hcitool /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-bluez-utils/usr/bin/
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-smartlinkd-demo/usr/bin
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-mtd-utils-ubiblock/usr/sbin
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/bluez-5.54/ipkg-install/usr/bin/hex2hcd /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-bluez-utils/usr/bin/
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-smartlinkd-demo/usr/lib
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/bluez-5.54/ipkg-install/usr/bin/l2ping /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-bluez-utils/usr/bin/
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/smartlinkd/ipkg-install/usr/bin/* /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-smartlinkd-demo/usr/bin
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/mtd-utils-1.5.2/ipkg-install/usr/sbin/ubiblock /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-mtd-utils-ubiblock/usr/sbin/
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-smartlinkd-demo/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/bluez-5.54/ipkg-install/usr/bin/l2test /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-bluez-utils/usr/bin/
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-mtd-utils-ubiblock/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/bluez-5.54/ipkg-install/usr/bin/rctest /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-bluez-utils/usr/bin/
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.smartlinkd-demo_installed
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/bluez-5.54/ipkg-install/usr/bin/rfcomm /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-bluez-utils/usr/bin/
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/smartlinkd.default.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/smartlinkd.default.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/smartlinkd.default.install.clean; fi; echo "smartlinkd-demo" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/smartlinkd.default.install
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.mtd-utils-ubiblock_installed
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/allwinner/smartlinkd'
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-bluez-utils/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/mtd-utils.default.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/mtd-utils.default.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/mtd-utils.default.install.clean; fi; echo "mtd-utils-ubiblock" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/mtd-utils.default.install
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/utils/mtd-utils'
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/network/services/dnsmasq'
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/network/services/hostapd'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.bluez-utils_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/bluez.default.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/bluez.default.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/bluez.default.install.clean; fi; echo "bluez-utils" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/bluez.default.install
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-bluez-utils-extra
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-bluez-utils-extra
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-bluez-utils-extra/usr/bin
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/bluez-5.54/tools/btmgmt /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-bluez-utils-extra/usr/bin/
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/bluez-5.54/ipkg-install/usr/bin/mpris-proxy /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-bluez-utils-extra/usr/bin/
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/bluez-5.54/ipkg-install/usr/bin/sdptool /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-bluez-utils-extra/usr/bin/
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/bluez-5.54/attrib/gatttool /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-bluez-utils-extra/usr/bin/
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-bluez-utils-extra/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.bluez-utils-extra_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/bluez.default.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/bluez.default.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/bluez.default.install.clean; fi; echo "bluez-utils-extra" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/bluez.default.install
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-bluez-daemon
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-bluez-daemon
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-bluez-daemon/usr/bin
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/bluez-5.54/ipkg-install/usr/lib/bluetooth/bluetoothd /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-bluez-daemon/usr/bin/
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/bluez-5.54/ipkg-install/usr/bin/bluetoothctl /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-bluez-daemon/usr/bin/
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/bluez-5.54/ipkg-install/usr/lib/bluetooth/obexd /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-bluez-daemon/usr/bin/
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/bluez-5.54/ipkg-install/usr/lib/bluetooth/bluetooth-meshd /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-bluez-daemon/usr/bin/
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/bluez-5.54/ipkg-install/usr/bin/meshctl /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-bluez-daemon/usr/bin/
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-bluez-daemon/etc/dbus-1/system.d/
install -m0644 ./files/bluetooth-mesh-adapter.conf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-bluez-daemon/etc/dbus-1/system.d/bluetooth-mesh-adapter.conf
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-bluez-daemon/etc/bluetooth/mesh
install -m0644 ./files/local_node.json /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-bluez-daemon/etc/bluetooth/mesh/local_node.json
install -m0644 ./files/prov_db.json /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-bluez-daemon/etc/bluetooth/mesh/prov_db.json
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-bluez-daemon/etc/lib/bluetooth/mesh
install -m0644 ./files/local_node.json /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-bluez-daemon/etc/lib/bluetooth/mesh/local_node.json
install -m0644 ./files/prov_db.json /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-bluez-daemon/etc/lib/bluetooth/mesh/prov_db.json
install -m0644 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/bluez-5.54/mesh/bluetooth-mesh.conf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-bluez-daemon/etc/dbus-1/system.d/bluetooth-mesh.conf
install -m0644 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/bluez-5.54/src/bluetooth.conf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-bluez-daemon/etc/dbus-1/system.d/bluetooth.conf
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-bluez-daemon/etc/bluetooth/keys
install -m0644 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/bluez-5.54/profiles/network/network.conf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-bluez-daemon/etc/bluetooth/network.conf
install -m0644 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/bluez-5.54/profiles/input/input.conf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-bluez-daemon/etc/bluetooth/input.conf
install -m0755 ./files/bluetoothd.init /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-bluez-daemon/etc/bluetooth/bluetoothd
install -m0644 ./files/main.conf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-bluez-daemon/etc/bluetooth/main.conf
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-dnsmasq
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-bluez-daemon/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-dnsmasq
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-dnsmasq/usr/sbin
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/dnsmasq-nodhcpv6/dnsmasq-2.78/ipkg-install/usr/sbin/dnsmasq /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-dnsmasq/usr/sbin/
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-dnsmasq/etc/config
install -m0644 ./files/dhcp.conf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-dnsmasq/etc/config/dhcp
install -m0644 ./files/dnsmasq.conf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-dnsmasq/etc/dnsmasq.conf
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-dnsmasq/etc/init.d
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.bluez-daemon_installed
install -m0755 ./files/dnsmasq.init /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-dnsmasq/etc/init.d/dnsmasq
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/bluez.default.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/bluez.default.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/bluez.default.install.clean; fi; echo "bluez-daemon" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/bluez.default.install
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-dnsmasq/etc/hotplug.d/dhcp
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/utils/bluez'
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-dnsmasq/etc/hotplug.d/neigh
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-dnsmasq/etc/hotplug.d/ntp
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/system/ubox'
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-dnsmasq/etc/hotplug.d/tftp
install -m0644 ./files/dnsmasqsec.hotplug /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-dnsmasq/etc/hotplug.d/ntp/25-dnsmasqsec
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-dnsmasq/usr/share/dnsmasq
install -m0644 ./files/rfc6761.conf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-dnsmasq/usr/share/dnsmasq/
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-dnsmasq/usr/lib/dnsmasq
install -m0755 ./files/dhcp-script.sh /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-dnsmasq/usr/lib/dnsmasq/dhcp-script.sh
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-dnsmasq/usr/share/acl.d
install -m0644 ./files/dnsmasq_acl.json /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-dnsmasq/usr/share/acl.d/
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-dnsmasq/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-hostapd
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-hostapd
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.dnsmasq_installed
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-hostapd/usr/sbin
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/dnsmasq.nodhcpv6.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/dnsmasq.nodhcpv6.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/dnsmasq.nodhcpv6.install.clean; fi; echo "dnsmasq" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/dnsmasq.nodhcpv6.install
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/hostapd-full/hostapd-2017-11-08/hostapd/hostapd /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-hostapd/usr/sbin/
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/network/services/dnsmasq'
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-hostapd/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/network/config/netifd'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.hostapd_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/hostapd.full.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/hostapd.full.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/hostapd.full.install.clean; fi; echo "hostapd" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/hostapd.full.install
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/network/services/hostapd'
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-ubox
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-ubox
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-ubox/sbin /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-ubox/usr/sbin /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-ubox/lib/
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/ubox-2016-03-07/ipkg-install/usr/sbin/{kmodloader,validate_data} /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-ubox/sbin/
install -m0644 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/ubox-2016-03-07/ipkg-install/usr/lib/libvalidate.so /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-ubox/lib
ln -sf ../../sbin/kmodloader /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-ubox/usr/sbin/rmmod
ln -sf ../../sbin/kmodloader /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-ubox/usr/sbin/insmod
ln -sf ../../sbin/kmodloader /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-ubox/usr/sbin/lsmod
ln -sf ../../sbin/kmodloader /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-ubox/usr/sbin/modinfo
ln -sf ../../sbin/kmodloader /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-ubox/usr/sbin/modprobe
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-ubox/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.ubox_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/ubox.default.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/ubox.default.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/ubox.default.install.clean; fi; echo "ubox" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/ubox.default.install
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/system/ubox'
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/system/opkg'
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-netifd
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-netifd
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-netifd/sbin
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/netifd-2016-02-01/netifd /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-netifd/sbin/
cp -fpR ./files/* /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-netifd/
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/netifd-2016-02-01/scripts/* /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-netifd/lib/netifd/
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-netifd/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.netifd_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/netifd.default.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/netifd.default.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/netifd.default.install.clean; fi; echo "netifd" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/netifd.default.install
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/network/config/netifd'
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/utils/directfb-examples'
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-wpa-supplicant
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-wpa-supplicant
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-wpa-supplicant/usr/sbin
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/hostapd-supplicant-full/hostapd-2017-11-08/wpa_supplicant/wpa_supplicant /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-wpa-supplicant/usr/sbin/
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-wpa-supplicant/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.wpa-supplicant_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/hostapd.supplicant-full.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/hostapd.supplicant-full.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/hostapd.supplicant-full.install.clean; fi; echo "wpa-supplicant" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/hostapd.supplicant-full.install
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-wpa-cli
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-wpa-cli
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-wpa-cli/usr/sbin
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/hostapd-supplicant-full/hostapd-2017-11-08/wpa_supplicant/wpa_cli /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-wpa-cli/usr/sbin/
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-wpa-cli/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.wpa-cli_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/hostapd.supplicant-full.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/hostapd.supplicant-full.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/hostapd.supplicant-full.install.clean; fi; echo "wpa-cli" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/hostapd.supplicant-full.install
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/utils/rftest'
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-directfb-examples
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-directfb-examples
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-directfb-examples/usr/share/directfb-examples
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-directfb-examples/usr/share/directfb-examples/fonts
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-directfb-examples/usr/share/directfb-examples/spacedream
install -m0644 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/DirectFB-examples-1.7.0/ipkg-install/usr/share/directfb-examples/*.* /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-directfb-examples/usr/share/directfb-examples
install -m0644 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/DirectFB-examples-1.7.0/ipkg-install/usr/share/directfb-examples/fonts/*.* /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-directfb-examples/usr/share/directfb-examples/fonts
install -m0644 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/DirectFB-examples-1.7.0/ipkg-install/usr/share/directfb-examples/spacedream/*.* /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-directfb-examples/usr/share/directfb-examples/spacedream
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-directfb-examples/usr/bin
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/DirectFB-examples-1.7.0/ipkg-install/usr/bin/* /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-directfb-examples/usr/bin
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-opkg
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-opkg
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-opkg/usr/lib/opkg
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-directfb-examples/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-opkg/bin
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-opkg/etc/opkg
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-opkg/etc/uci-defaults
install -m0644 ./files/customfeeds.conf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-opkg/etc/opkg/customfeeds.conf
install -m0644 ./files/opkg.conf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-opkg/etc/opkg.conf
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.directfb-examples_installed
( echo "src/gz %n_base %U/base"; echo "src/gz %n_kernel %U/kernel"; echo "# src/gz %n_packages %U/packages"; echo "# src/gz %n_luci %U/luci"; echo "# src/gz %n_routing %U/routing"; echo "# src/gz %n_telephony %U/telephony"; echo "# src/gz %n_management %U/management"; echo "# src/gz %n_targets %U/targets"; ) >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-opkg/etc/opkg/distfeeds.conf
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/directfb-examples.default.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/directfb-examples.default.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/directfb-examples.default.install.clean; fi; echo "directfb-examples" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/directfb-examples.default.install
/opt/D1/out/host/bin/sed -i -e 's,%U,,g' -e 's,%V,4.0.0,g' -e 's,%v,\L4.0.0,g' -e 's,%C,Neptune,g' -e 's,%c,\LNeptune,g' -e 's,%D,tina.cube.20210505.094711,g' -e 's,%d,\Ltina.cube.20210505.094711,g' -e 's,%R,5C1C9C53,g' -e 's,%T,d1-nezha,g' -e 's,%S,d1-nezha/generic,g' -e 's,%t,no-all glibc,g' -e 's,%M,allwinnertech,g' -e 's,%m,www.allwinnertech.com,g' -e 's,%P,v3.5,g' -e 's,%h,v1.0,g' /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-opkg/etc/opkg/distfeeds.conf
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/utils/directfb-examples'
install -m0755 ./files/20_migrate-feeds /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-opkg/etc/uci-defaults/
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/opkg-unsigned/opkg-9c97d5ecd795709c8584e972bfdf3aee3a5b846d/ipkg-install/usr/bin/opkg-cl /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-opkg/bin/opkg
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/multimedia/bluez-alsa'
mkdir /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-opkg/usr/sbin
install -m0755 ./files/opkg-key /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-opkg/usr/sbin/
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-opkg/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.opkg_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/opkg.unsigned.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/opkg.unsigned.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/opkg.unsigned.install.clean; fi; echo "opkg" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/opkg.unsigned.install
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/system/opkg'
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/system/fstools'
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-xr829-rftest
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-xr829-rftest
install -d -m0755 //opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-xr829-rftest/usr/bin
install -m0755 ./xr829/etf_2.0.4/etf_riscv_2.0.4 //opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-xr829-rftest/usr/bin
install -m0755 ./xr829/etf_2.0.4/btetf_riscv_1.0.5 //opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-xr829-rftest/usr/bin
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-xr829-rftest/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.xr829-rftest_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/rftest.default.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/rftest.default.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/rftest.default.install.clean; fi; echo "xr829-rftest" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/rftest.default.install
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/utils/rftest'
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-bluez-alsa
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-bluez-alsa
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-bluez-alsa/usr/share/alsa/alsa.conf.d/
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/bluez-alsa-20180913/src/asound/20-bluealsa.conf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-bluez-alsa/usr/share/alsa/alsa.conf.d/
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-bluez-alsa/usr/lib/alsa-lib
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/bluez-alsa-20180913/src/asound/.libs/libasound_module_*_bluealsa.so /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-bluez-alsa/usr/lib/alsa-lib
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-bluez-alsa/usr/bin
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/bluez-alsa-20180913/src/bluealsa /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-bluez-alsa/usr/bin/
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/bluez-alsa-20180913/utils/bluealsa-aplay /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-bluez-alsa/usr/bin/
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-bluez-alsa/etc/init.d
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-bluez-alsa/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.bluez-alsa_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/bluez-alsa.default.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/bluez-alsa.default.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/bluez-alsa.default.install.clean; fi; echo "bluez-alsa" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/bluez-alsa.default.install
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/multimedia/bluez-alsa'
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/allwinner/btmanager'
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-fstools
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-fstools
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-fstools/sbin /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-fstools/lib
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/fstools-2016-01-10/ipkg-install/usr/sbin/{mount_root,jffs2reset,snapshot_tool} /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-fstools/sbin/
install -m0644 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/fstools-2016-01-10/ipkg-install/usr/lib/libfstools.so /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-fstools/lib/
install -m0755 ./files/snapshot /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-fstools/sbin/
ln -sf jffs2reset /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-fstools/sbin/jffs2mark
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-fstools/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.fstools_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/fstools.default.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/fstools.default.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/fstools.default.install.clean; fi; echo "fstools" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/fstools.default.install
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-block-mount
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-block-mount
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-block-mount/sbin /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-block-mount/lib /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-block-mount/usr/sbin /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-block-mount/etc/hotplug.d/block /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-block-mount/etc/init.d/ /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-block-mount/etc/uci-defaults/
install -m0755 ./files/fstab.init /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-block-mount/etc/init.d/fstab
install -m0644 ./files/fstab.default /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-block-mount/etc/uci-defaults/10-fstab
install -m0644 ./files/mount.hotplug /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-block-mount/etc/hotplug.d/block/10-mount
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/fstools-2016-01-10/ipkg-install/usr/sbin/block /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-block-mount/sbin/
install -m0644 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/fstools-2016-01-10/ipkg-install/usr/lib/libblkid-tiny.so /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-block-mount/lib/
ln -sf ../../sbin/block /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-block-mount/usr/sbin/swapon
ln -sf ../../sbin/block /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-block-mount/usr/sbin/swapoff
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-block-mount/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.block-mount_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/fstools.default.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/fstools.default.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/fstools.default.install.clean; fi; echo "block-mount" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/fstools.default.install
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/system/fstools'
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/system/procd'
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/utils/uboot-envtools'
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-btmanager-core
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-btmanager-core
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-btmanager-core/lib
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-btmanager-core/etc/bluetooth
install -m0644 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/btmanager/ipkg-install/usr/lib/libbtmg.so /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-btmanager-core/lib
install -m0755 ./config/xradio_bt_init.sh /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-btmanager-core/etc/bluetooth/bt_init.sh
install -m0644 ./config/bluetooth.json /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-btmanager-core/etc/bluetooth/bluetooth.json
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-btmanager-core/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.btmanager-core_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/btmanager.default.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/btmanager.default.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/btmanager.default.install.clean; fi; echo "btmanager-core" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/btmanager.default.install
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-btmanager-demo
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-btmanager-demo
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-btmanager-demo/usr/bin
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/btmanager/ipkg-install/usr/bin/bt_test /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-btmanager-demo/usr/bin
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/btmanager/ipkg-install/usr/bin/bt_gatt_server_test /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-btmanager-demo/usr/bin
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/btmanager/ipkg-install/usr/bin/bt_gatt_client_test /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-btmanager-demo/usr/bin
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-btmanager-demo/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.btmanager-demo_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/btmanager.default.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/btmanager.default.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/btmanager.default.install.clean; fi; echo "btmanager-demo" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/btmanager.default.install
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/allwinner/btmanager'
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-procd
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-procd
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-procd/sbin /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-procd/etc /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-procd/lib/functions
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/procd-2016-02-08/ipkg-install/usr/sbin/{init,procd,askfirst,udevtrigger} /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-procd/sbin/
install -m0644 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/procd-2016-02-08/ipkg-install/usr/lib/libsetlbf.so /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-procd/lib
install -m0755 ./files/reload_config /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-procd/sbin/
install -m0644 ./files/hotplug*.json /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-procd/etc/
install -m0644 ./files/procd.sh /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-procd/lib/functions/
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-procd/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-uboot-envtools
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.procd_installed
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-uboot-envtools
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/procd.default.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/procd.default.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/procd.default.install.clean; fi; echo "procd" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/procd.default.install
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/lib
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/u-boot-2018.03/tools/env/lib.a /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/lib/libubootenv.a
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/system/procd'
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-uboot-envtools/sbin
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/base-files'
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/u-boot-2018.03/tools/env/fw_printenv /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-uboot-envtools/sbin
ln -sf fw_printenv /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-uboot-envtools/sbin/fw_setenv
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-uboot-envtools/lib
install -m0644 ./files/uboot-envtools.sh /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-uboot-envtools/lib
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-uboot-envtools/etc
install -m0644 ./files/fw_env.config /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-uboot-envtools/etc
if [ -e /opt/D1/target/allwinner/generic/base-files/etc/fw_env.config ]; then install -m0644 /opt/D1/target/allwinner/generic/base-files/etc/fw_env.config /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-uboot-envtools/etc; fi
if [ -e /opt/D1/target/allwinner/d1-common/base-files/etc/fw_env.config ]; then install -m0644 /opt/D1/target/allwinner/d1-common/base-files/etc/fw_env.config /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-uboot-envtools/etc; fi
if [ -e /opt/D1/target/allwinner/d1-nezha/base-files/etc/fw_env.config ]; then install -m0644 /opt/D1/target/allwinner/d1-nezha/base-files/etc/fw_env.config /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-uboot-envtools/etc; fi
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-uboot-envtools/etc/uci-defaults
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-uboot-envtools/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.uboot-envtools_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/uboot-envtools.default.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/uboot-envtools.default.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/uboot-envtools.default.install.clean; fi; echo "uboot-envtools" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/uboot-envtools.default.install
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/utils/uboot-envtools'
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/allwinner/swupdate'
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/packages /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/base-files/ipkg-sunxi/base-files/CONTROL /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo
cp -fpR ./files/* /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/base-files/ipkg-sunxi/base-files/
if [ -d /opt/D1/target/allwinner/generic/base-files/. ]; then cp -fpR /opt/D1/target/allwinner/generic/base-files/* /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/base-files/ipkg-sunxi/base-files/; fi
if [ -d /opt/D1/target/allwinner/d1-common/base-files/. ]; then cp -fpR /opt/D1/target/allwinner/d1-common/base-files/* /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/base-files/ipkg-sunxi/base-files/; fi
if [ -d /opt/D1/target/allwinner/d1-nezha/base-files/. ]; then cp -fpR /opt/D1/target/allwinner/d1-nezha/base-files/* /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/base-files/ipkg-sunxi/base-files/; fi
if [ -d /opt/D1/target/allwinner/d1-nezha/base-files-/. ]; then cp -fpR /opt/D1/target/allwinner/d1-nezha/base-files-/* /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/base-files/ipkg-sunxi/base-files/; fi
if [ -d /opt/D1/target/allwinner/d1-nezha//base-files/. ]; then cp -fpR /opt/D1/target/allwinner/d1-nezha//base-files/* /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/base-files/ipkg-sunxi/base-files/; fi
cp -fpR setusbconfig-configfs /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/base-files/ipkg-sunxi/base-files/bin/setusbconfig;
/opt/D1/out/host/bin/sed -i -e 's,%U,,g' -e 's,%V,4.0.0,g' -e 's,%v,\L4.0.0,g' -e 's,%C,Neptune,g' -e 's,%c,\LNeptune,g' -e 's,%D,tina.cube.20210505.094712,g' -e 's,%d,\Ltina.cube.20210505.094712,g' -e 's,%R,5C1C9C53,g' -e 's,%T,d1-nezha,g' -e 's,%S,d1-nezha/generic,g' -e 's,%t,no-all glibc,g' -e 's,%M,allwinnertech,g' -e 's,%m,www.allwinnertech.com,g' -e 's,%P,v3.5,g' -e 's,%h,v1.0,g' /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/base-files/ipkg-sunxi/base-files/etc/banner /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/base-files/ipkg-sunxi/base-files/etc/openwrt_version
/opt/D1/out/host/bin/sed -i -e 's,%U,,g' -e 's,%V,4.0.0,g' -e 's,%v,\L4.0.0,g' -e 's,%C,Neptune,g' -e 's,%c,\LNeptune,g' -e 's,%D,tina.cube.20210505.094712,g' -e 's,%d,\Ltina.cube.20210505.094712,g' -e 's,%R,5C1C9C53,g' -e 's,%T,d1-nezha,g' -e 's,%S,d1-nezha/generic,g' -e 's,%t,no-all glibc,g' -e 's,%M,allwinnertech,g' -e 's,%m,www.allwinnertech.com,g' -e 's,%P,v3.5,g' -e 's,%h,v1.0,g' /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/base-files/ipkg-sunxi/base-files/etc/openwrt_release /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/base-files/ipkg-sunxi/base-files/etc/device_info
/opt/D1/out/host/bin/sed -i -e "s#%PATH%#/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin#g" /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/base-files/ipkg-sunxi/base-files/sbin/hotplug-call /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/base-files/ipkg-sunxi/base-files/etc/preinit /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/base-files/ipkg-sunxi/base-files/etc/profile
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/base-files/ipkg-sunxi/base-files/CONTROL
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/base-files/ipkg-sunxi/base-files/dev
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-swupdate
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/base-files/ipkg-sunxi/base-files/etc/crontabs
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-swupdate
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-swupdate/usr/bin
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/base-files/ipkg-sunxi/base-files/etc/rc.d
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-swupdate/etc/init.d
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/base-files/ipkg-sunxi/base-files/overlay
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-swupdate/sbin
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/base-files/ipkg-sunxi/base-files/lib/firmware
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/swupdate-2019.11/ipkg-install/usr/bin/swupdate /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-swupdate/sbin
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/base-files/ipkg-sunxi/base-files/mnt
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/base-files/ipkg-sunxi/base-files/mnt/UDISK
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/swupdate-2019.11/ipkg-install/usr/bin/swupdate-progress /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-swupdate/sbin
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/base-files/ipkg-sunxi/base-files/mnt/exUDISK
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/swupdate-2019.11/ipkg-install/usr/bin/swupdate-client /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-swupdate/sbin
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/base-files/ipkg-sunxi/base-files/mnt/SDCARD
install -m0755 ./swupdate_autorun.init /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-swupdate/etc/init.d/S99swupdate_autorun
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/base-files/ipkg-sunxi/base-files/mnt/app
install -m0755 ./swupdate_cmd.sh /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-swupdate/sbin
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/base-files/ipkg-sunxi/base-files/proc
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-swupdate/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/base-files/ipkg-sunxi/base-files/tmp
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/base-files/ipkg-sunxi/base-files/usr/lib
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.swupdate_installed
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/base-files/ipkg-sunxi/base-files/usr/bin
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/base-files/ipkg-sunxi/base-files/sys
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/swupdate.default.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/swupdate.default.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/swupdate.default.install.clean; fi; echo "swupdate" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/swupdate.default.install
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/base-files/ipkg-sunxi/base-files/www
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/allwinner/swupdate'
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/base-files/ipkg-sunxi/base-files/root
ln -sf /proc/mounts /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/base-files/ipkg-sunxi/base-files/etc/mtab
rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/base-files/ipkg-sunxi/base-files/var
ln -sf /tmp /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/base-files/ipkg-sunxi/base-files/var
ln -sf /tmp/resolv.conf /tmp/fstab /tmp/TZ /tmp/localtime /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/base-files/ipkg-sunxi/base-files/etc/
chmod 0600 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/base-files/ipkg-sunxi/base-files/etc/shadow
chmod 1777 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/base-files/ipkg-sunxi/base-files/tmp
for conffile in /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/base-files/ipkg-sunxi/base-files/etc/config/*; do if [ -f "$conffile" ]; then grep "${conffile##/opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/base-files/ipkg-sunxi/base-files}" /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/base-files/ipkg-sunxi/base-files/CONTROL/conffiles || echo "${conffile##/opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/base-files/ipkg-sunxi/base-files}" >> /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/base-files/ipkg-sunxi/base-files/CONTROL/conffiles; fi done
grep: /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/base-files/ipkg-sunxi/base-files/CONTROL/conffiles: No such file or directory
find /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/base-files/ipkg-sunxi/base-files -name 'CVS' -o -name '.svn' -o -name '.#*' -o -name '*~'| xargs -r rm -rf
export CROSS="riscv64-unknown-linux-gnu-"  NO_RENAME=1 ; NM="riscv64-unknown-linux-gnu-nm" STRIP="riscv64-unknown-linux-gnu-strip --strip-all" STRIP_KMOD="/opt/D1/scripts/strip-kmod.sh" PATCHELF="/opt/D1/out/host/bin/patchelf" /opt/D1/scripts/rstrip.sh /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/base-files/ipkg-sunxi/base-files
(cd /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/base-files/ipkg-sunxi/base-files/CONTROL; ( echo "$CONTROL"; printf "Description: "; echo "$DESCRIPTION" | sed -e 's,^[[:space:]]*, ,g'; ) > control; chmod 644 control; ( echo "#!/bin/sh"; echo "[ \"\${IPKG_NO_SCRIPT}\" = \"1\" ] && exit 0"; echo ". \${IPKG_INSTROOT}/lib/functions.sh"; echo "default_postinst \$0 \$@"; ) > postinst; ( echo "#!/bin/sh"; echo ". \${IPKG_INSTROOT}/lib/functions.sh"; echo "default_prerm \$0 \$@"; ) > prerm; chmod 0755 postinst prerm; echo "$V_Package_base_files_conffiles" > conffiles;  )
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/packages/base
/opt/D1/scripts/ipkg-build -c -o 0 -g 0 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/base-files/ipkg-sunxi/base-files /opt/D1/out/d1-nezha/packages/base
/opt/D1/out/host/bin/find: '/opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/base-files/ipkg-sunxi/base-files/etc/config/network': No such file or directory
/opt/D1/out/host/bin/find: '/opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/base-files/ipkg-sunxi/base-files/etc/dropbear/': No such file or directory
Packaged contents of /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/base-files/ipkg-sunxi/base-files into /opt/D1/out/d1-nezha/packages/base/base-files_167-1620207991_sunxi.ipk
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-base-files
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-base-files
cp -fpR ./files/* /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-base-files/
if [ -d /opt/D1/target/allwinner/generic/base-files/. ]; then cp -fpR /opt/D1/target/allwinner/generic/base-files/* /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-base-files/; fi
if [ -d /opt/D1/target/allwinner/d1-common/base-files/. ]; then cp -fpR /opt/D1/target/allwinner/d1-common/base-files/* /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-base-files/; fi
if [ -d /opt/D1/target/allwinner/d1-nezha/base-files/. ]; then cp -fpR /opt/D1/target/allwinner/d1-nezha/base-files/* /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-base-files/; fi
if [ -d /opt/D1/target/allwinner/d1-nezha/base-files-/. ]; then cp -fpR /opt/D1/target/allwinner/d1-nezha/base-files-/* /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-base-files/; fi
if [ -d /opt/D1/target/allwinner/d1-nezha//base-files/. ]; then cp -fpR /opt/D1/target/allwinner/d1-nezha//base-files/* /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-base-files/; fi
cp -fpR setusbconfig-configfs /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-base-files/bin/setusbconfig;
/opt/D1/out/host/bin/sed -i -e 's,%U,,g' -e 's,%V,4.0.0,g' -e 's,%v,\L4.0.0,g' -e 's,%C,Neptune,g' -e 's,%c,\LNeptune,g' -e 's,%D,tina.cube.20210505.094712,g' -e 's,%d,\Ltina.cube.20210505.094712,g' -e 's,%R,5C1C9C53,g' -e 's,%T,d1-nezha,g' -e 's,%S,d1-nezha/generic,g' -e 's,%t,no-all glibc,g' -e 's,%M,allwinnertech,g' -e 's,%m,www.allwinnertech.com,g' -e 's,%P,v3.5,g' -e 's,%h,v1.0,g' /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-base-files/etc/banner /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-base-files/etc/openwrt_version
/opt/D1/out/host/bin/sed -i -e 's,%U,,g' -e 's,%V,4.0.0,g' -e 's,%v,\L4.0.0,g' -e 's,%C,Neptune,g' -e 's,%c,\LNeptune,g' -e 's,%D,tina.cube.20210505.094712,g' -e 's,%d,\Ltina.cube.20210505.094712,g' -e 's,%R,5C1C9C53,g' -e 's,%T,d1-nezha,g' -e 's,%S,d1-nezha/generic,g' -e 's,%t,no-all glibc,g' -e 's,%M,allwinnertech,g' -e 's,%m,www.allwinnertech.com,g' -e 's,%P,v3.5,g' -e 's,%h,v1.0,g' /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-base-files/etc/openwrt_release /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-base-files/etc/device_info
/opt/D1/out/host/bin/sed -i -e "s#%PATH%#/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin#g" /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-base-files/sbin/hotplug-call /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-base-files/etc/preinit /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-base-files/etc/profile
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-base-files/CONTROL
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-base-files/dev
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-base-files/etc/crontabs
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-base-files/etc/rc.d
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-base-files/overlay
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-base-files/lib/firmware
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-base-files/mnt
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-base-files/mnt/UDISK
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-base-files/mnt/exUDISK
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-base-files/mnt/SDCARD
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-base-files/mnt/app
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-base-files/proc
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-base-files/tmp
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-base-files/usr/lib
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-base-files/usr/bin
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-base-files/sys
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-base-files/www
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-base-files/root
ln -sf /proc/mounts /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-base-files/etc/mtab
rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-base-files/var
ln -sf /tmp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-base-files/var
ln -sf /tmp/resolv.conf /tmp/fstab /tmp/TZ /tmp/localtime /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-base-files/etc/
chmod 0600 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-base-files/etc/shadow
chmod 1777 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-base-files/tmp
for conffile in /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-base-files/etc/config/*; do if [ -f "$conffile" ]; then grep "${conffile##/opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-base-files}" /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-base-files/CONTROL/conffiles || echo "${conffile##/opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-base-files}" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-base-files/CONTROL/conffiles; fi done
grep: /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-base-files/CONTROL/conffiles: No such file or directory
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-base-files/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.base-files_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/base-files.default.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/base-files.default.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/base-files.default.install.clean; fi; echo "base-files" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/base-files.default.install
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/base-files'
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kernel
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kernel
# nothing to do
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kernel/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.kernel_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/linux.default.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/linux.default.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/linux.default.install.clean; fi; echo "kernel" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/linux.default.install
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-fuse
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-fuse
for mod in /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/linux-5.4.61/fs/fuse/fuse.ko; do if grep -q "${mod##/opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/linux-5.4.61/}" "/opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/linux-5.4.61/modules.builtin"; then echo "NOTICE: module '$mod' is built-in."; elif [ -e $mod ]; then mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-fuse/lib/modules/5.4.61 ; cp -fpR -L $mod /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-fuse/lib/modules/5.4.61/ ; else echo "ERROR: module '$mod' is missing." >&2; exit 1; fi; done;
. /opt/D1/build/shell.sh; export modules=; probe_module() { mods="$1"; boot="$2"; shift 2; for mod in $mods; do mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-fuse/etc/modules.d; echo "$mod" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-fuse/etc/modules.d/fuse; done; if [ -e /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-fuse/etc/modules.d/fuse ]; then if [ "$boot" = "1" ]; then mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-fuse/etc/modules-boot.d; ln -s ../modules.d/fuse /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-fuse/etc/modules-boot.d/; fi; modules="${modules:+$modules }$mods"; fi; }; add_module() { priority="$1"; mods="$2"; boot="$3"; shift 3; for mod in $mods; do mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-fuse/etc/modules.d; echo "$mod" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-fuse/etc/modules.d/$priority-fuse; done; if [ -e /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-fuse/etc/modules.d/$priority-fuse ]; then if [ "$boot" = "1" ]; then mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-fuse/etc/modules-boot.d; ln -s ../modules.d/$priority-fuse /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-fuse/etc/modules-boot.d/; fi; modules="${modules:+$modules }$priority-fuse"; fi; }; add_module "80" "fuse" ""; if [ -n "$modules" ]; then mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-fuse/etc/modules.d; mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-fuse/CONTROL; echo "#!/bin/sh" > /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-fuse/CONTROL/postinst-pkg; echo "[ -z \"\$IPKG_INSTROOT\" ] || exit 0" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-fuse/CONTROL/postinst-pkg; echo ". /lib/functions.sh" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-fuse/CONTROL/postinst-pkg; echo "insert_modules $modules" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-fuse/CONTROL/postinst-pkg; chmod 0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-fuse/CONTROL/postinst-pkg; fi
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-fuse/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.kmod-fuse_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/linux.default.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/linux.default.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/linux.default.install.clean; fi; echo "kmod-fuse" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/linux.default.install
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-input-core
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-input-core
for mod in /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/linux-5.4.61/drivers/input/input-core.ko; do if grep -q "${mod##/opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/linux-5.4.61/}" "/opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/linux-5.4.61/modules.builtin"; then echo "NOTICE: module '$mod' is built-in."; elif [ -e $mod ]; then mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-input-core/lib/modules/5.4.61 ; cp -fpR -L $mod /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-input-core/lib/modules/5.4.61/ ; else echo "ERROR: module '$mod' is missing." >&2; exit 1; fi; done;
. /opt/D1/build/shell.sh; export modules=; probe_module() { mods="$1"; boot="$2"; shift 2; for mod in $mods; do mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-input-core/etc/modules.d; echo "$mod" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-input-core/etc/modules.d/input-core; done; if [ -e /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-input-core/etc/modules.d/input-core ]; then if [ "$boot" = "1" ]; then mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-input-core/etc/modules-boot.d; ln -s ../modules.d/input-core /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-input-core/etc/modules-boot.d/; fi; modules="${modules:+$modules }$mods"; fi; }; add_module() { priority="$1"; mods="$2"; boot="$3"; shift 3; for mod in $mods; do mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-input-core/etc/modules.d; echo "$mod" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-input-core/etc/modules.d/$priority-input-core; done; if [ -e /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-input-core/etc/modules.d/$priority-input-core ]; then if [ "$boot" = "1" ]; then mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-input-core/etc/modules-boot.d; ln -s ../modules.d/$priority-input-core /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-input-core/etc/modules-boot.d/; fi; modules="${modules:+$modules }$priority-input-core"; fi; };  if [ -n "$modules" ]; then mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-input-core/etc/modules.d; mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-input-core/CONTROL; echo "#!/bin/sh" > /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-input-core/CONTROL/postinst-pkg; echo "[ -z \"\$IPKG_INSTROOT\" ] || exit 0" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-input-core/CONTROL/postinst-pkg; echo ". /lib/functions.sh" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-input-core/CONTROL/postinst-pkg; echo "insert_modules $modules" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-input-core/CONTROL/postinst-pkg; chmod 0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-input-core/CONTROL/postinst-pkg; fi
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-input-core/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.kmod-input-core_installed
NOTICE: module '/opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/linux-5.4.61/drivers/input/input-core.ko' is built-in.
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/linux.default.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/linux.default.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/linux.default.install.clean; fi; echo "kmod-input-core" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/linux.default.install
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-input-evdev
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-input-evdev
for mod in /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/linux-5.4.61/drivers/input/evdev.ko; do if grep -q "${mod##/opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/linux-5.4.61/}" "/opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/linux-5.4.61/modules.builtin"; then echo "NOTICE: module '$mod' is built-in."; elif [ -e $mod ]; then mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-input-evdev/lib/modules/5.4.61 ; cp -fpR -L $mod /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-input-evdev/lib/modules/5.4.61/ ; else echo "ERROR: module '$mod' is missing." >&2; exit 1; fi; done;
. /opt/D1/build/shell.sh; export modules=; probe_module() { mods="$1"; boot="$2"; shift 2; for mod in $mods; do mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-input-evdev/etc/modules.d; echo "$mod" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-input-evdev/etc/modules.d/input-evdev; done; if [ -e /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-input-evdev/etc/modules.d/input-evdev ]; then if [ "$boot" = "1" ]; then mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-input-evdev/etc/modules-boot.d; ln -s ../modules.d/input-evdev /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-input-evdev/etc/modules-boot.d/; fi; modules="${modules:+$modules }$mods"; fi; }; add_module() { priority="$1"; mods="$2"; boot="$3"; shift 3; for mod in $mods; do mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-input-evdev/etc/modules.d; echo "$mod" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-input-evdev/etc/modules.d/$priority-input-evdev; done; if [ -e /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-input-evdev/etc/modules.d/$priority-input-evdev ]; then if [ "$boot" = "1" ]; then mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-input-evdev/etc/modules-boot.d; ln -s ../modules.d/$priority-input-evdev /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-input-evdev/etc/modules-boot.d/; fi; modules="${modules:+$modules }$priority-input-evdev"; fi; }; add_module "60" "evdev" ""; if [ -n "$modules" ]; then mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-input-evdev/etc/modules.d; mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-input-evdev/CONTROL; echo "#!/bin/sh" > /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-input-evdev/CONTROL/postinst-pkg; echo "[ -z \"\$IPKG_INSTROOT\" ] || exit 0" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-input-evdev/CONTROL/postinst-pkg; echo ". /lib/functions.sh" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-input-evdev/CONTROL/postinst-pkg; echo "insert_modules $modules" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-input-evdev/CONTROL/postinst-pkg; chmod 0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-input-evdev/CONTROL/postinst-pkg; fi
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-input-evdev/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.kmod-input-evdev_installed
NOTICE: module '/opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/linux-5.4.61/drivers/input/evdev.ko' is built-in.
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/linux.default.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/linux.default.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/linux.default.install.clean; fi; echo "kmod-input-evdev" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/linux.default.install
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-ipt-core
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-ipt-core
for mod in /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/linux-5.4.61/net/ipv4/netfilter/iptable_filter.ko /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/linux-5.4.61/net/netfilter/xt_limit.ko /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/linux-5.4.61/net/netfilter/xt_mac.ko /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/linux-5.4.61/net/netfilter/xt_multiport.ko /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/linux-5.4.61/net/netfilter/xt_comment.ko /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/linux-5.4.61/net/netfilter/xt_LOG.ko /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/linux-5.4.61/net/netfilter/xt_TCPMSS.ko /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/linux-5.4.61/net/ipv4/netfilter/ipt_REJECT.ko /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/linux-5.4.61/net/netfilter/xt_time.ko /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/linux-5.4.61/net/netfilter/xt_mark.ko; do if grep -q "${mod##/opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/linux-5.4.61/}" "/opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/linux-5.4.61/modules.builtin"; then echo "NOTICE: module '$mod' is built-in."; elif [ -e $mod ]; then mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-ipt-core/lib/modules/5.4.61 ; cp -fpR -L $mod /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-ipt-core/lib/modules/5.4.61/ ; else echo "ERROR: module '$mod' is missing." >&2; exit 1; fi; done;
. /opt/D1/build/shell.sh; export modules=; probe_module() { mods="$1"; boot="$2"; shift 2; for mod in $mods; do mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-ipt-core/etc/modules.d; echo "$mod" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-ipt-core/etc/modules.d/ipt-core; done; if [ -e /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-ipt-core/etc/modules.d/ipt-core ]; then if [ "$boot" = "1" ]; then mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-ipt-core/etc/modules-boot.d; ln -s ../modules.d/ipt-core /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-ipt-core/etc/modules-boot.d/; fi; modules="${modules:+$modules }$mods"; fi; }; add_module() { priority="$1"; mods="$2"; boot="$3"; shift 3; for mod in $mods; do mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-ipt-core/etc/modules.d; echo "$mod" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-ipt-core/etc/modules.d/$priority-ipt-core; done; if [ -e /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-ipt-core/etc/modules.d/$priority-ipt-core ]; then if [ "$boot" = "1" ]; then mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-ipt-core/etc/modules-boot.d; ln -s ../modules.d/$priority-ipt-core /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-ipt-core/etc/modules-boot.d/; fi; modules="${modules:+$modules }$priority-ipt-core"; fi; }; probe_module "iptable_filter xt_limit xt_mac xt_multiport xt_comment xt_LOG xt_TCPMSS ipt_REJECT xt_time xt_mark" ""; if [ -n "$modules" ]; then mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-ipt-core/etc/modules.d; mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-ipt-core/CONTROL; echo "#!/bin/sh" > /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-ipt-core/CONTROL/postinst-pkg; echo "[ -z \"\$IPKG_INSTROOT\" ] || exit 0" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-ipt-core/CONTROL/postinst-pkg; echo ". /lib/functions.sh" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-ipt-core/CONTROL/postinst-pkg; echo "insert_modules $modules" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-ipt-core/CONTROL/postinst-pkg; chmod 0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-ipt-core/CONTROL/postinst-pkg; fi
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-ipt-core/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.kmod-ipt-core_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/linux.default.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/linux.default.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/linux.default.install.clean; fi; echo "kmod-ipt-core" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/linux.default.install
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-sunxi-uvc
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-sunxi-uvc
for mod in /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/linux-5.4.61/drivers/media/common/videobuf2/videobuf2-common.ko /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/linux-5.4.61/drivers/media/common/videobuf2/videobuf2-v4l2.ko /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/linux-5.4.61/drivers/media/common/videobuf2/videobuf2-memops.ko /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/linux-5.4.61/drivers/media/common/videobuf2/videobuf2-vmalloc.ko /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/linux-5.4.61/drivers/media/usb/uvc/uvcvideo.ko; do if grep -q "${mod##/opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/linux-5.4.61/}" "/opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/linux-5.4.61/modules.builtin"; then echo "NOTICE: module '$mod' is built-in."; elif [ -e $mod ]; then mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-sunxi-uvc/lib/modules/5.4.61 ; cp -fpR -L $mod /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-sunxi-uvc/lib/modules/5.4.61/ ; else echo "ERROR: module '$mod' is missing." >&2; exit 1; fi; done;
. /opt/D1/build/shell.sh; export modules=; probe_module() { mods="$1"; boot="$2"; shift 2; for mod in $mods; do mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-sunxi-uvc/etc/modules.d; echo "$mod" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-sunxi-uvc/etc/modules.d/sunxi-uvc; done; if [ -e /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-sunxi-uvc/etc/modules.d/sunxi-uvc ]; then if [ "$boot" = "1" ]; then mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-sunxi-uvc/etc/modules-boot.d; ln -s ../modules.d/sunxi-uvc /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-sunxi-uvc/etc/modules-boot.d/; fi; modules="${modules:+$modules }$mods"; fi; }; add_module() { priority="$1"; mods="$2"; boot="$3"; shift 3; for mod in $mods; do mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-sunxi-uvc/etc/modules.d; echo "$mod" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-sunxi-uvc/etc/modules.d/$priority-sunxi-uvc; done; if [ -e /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-sunxi-uvc/etc/modules.d/$priority-sunxi-uvc ]; then if [ "$boot" = "1" ]; then mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-sunxi-uvc/etc/modules-boot.d; ln -s ../modules.d/$priority-sunxi-uvc /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-sunxi-uvc/etc/modules-boot.d/; fi; modules="${modules:+$modules }$priority-sunxi-uvc"; fi; }; add_module "95" "videobuf2-common videobuf2-v4l2 videobuf2-memops videobuf2_vmalloc uvcvideo" ""; if [ -n "$modules" ]; then mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-sunxi-uvc/etc/modules.d; mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-sunxi-uvc/CONTROL; echo "#!/bin/sh" > /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-sunxi-uvc/CONTROL/postinst-pkg; echo "[ -z \"\$IPKG_INSTROOT\" ] || exit 0" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-sunxi-uvc/CONTROL/postinst-pkg; echo ". /lib/functions.sh" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-sunxi-uvc/CONTROL/postinst-pkg; echo "insert_modules $modules" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-sunxi-uvc/CONTROL/postinst-pkg; chmod 0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-sunxi-uvc/CONTROL/postinst-pkg; fi
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-sunxi-uvc/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.kmod-sunxi-uvc_installed
NOTICE: module '/opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/linux-5.4.61/drivers/media/common/videobuf2/videobuf2-common.ko' is built-in.
NOTICE: module '/opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/linux-5.4.61/drivers/media/common/videobuf2/videobuf2-v4l2.ko' is built-in.
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/linux.default.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/linux.default.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/linux.default.install.clean; fi; echo "kmod-sunxi-uvc" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/linux.default.install
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-net-xr829-40M
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-net-xr829-40M
for mod in /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/linux-5.4.61/drivers/net/wireless/xr829/xr829.ko; do if grep -q "${mod##/opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/linux-5.4.61/}" "/opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/linux-5.4.61/modules.builtin"; then echo "NOTICE: module '$mod' is built-in."; elif [ -e $mod ]; then mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-net-xr829-40M/lib/modules/5.4.61 ; cp -fpR -L $mod /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-net-xr829-40M/lib/modules/5.4.61/ ; else echo "ERROR: module '$mod' is missing." >&2; exit 1; fi; done;
. /opt/D1/build/shell.sh; export modules=; probe_module() { mods="$1"; boot="$2"; shift 2; for mod in $mods; do mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-net-xr829-40M/etc/modules.d; echo "$mod" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-net-xr829-40M/etc/modules.d/net-xr829-40M; done; if [ -e /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-net-xr829-40M/etc/modules.d/net-xr829-40M ]; then if [ "$boot" = "1" ]; then mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-net-xr829-40M/etc/modules-boot.d; ln -s ../modules.d/net-xr829-40M /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-net-xr829-40M/etc/modules-boot.d/; fi; modules="${modules:+$modules }$mods"; fi; }; add_module() { priority="$1"; mods="$2"; boot="$3"; shift 3; for mod in $mods; do mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-net-xr829-40M/etc/modules.d; echo "$mod" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-net-xr829-40M/etc/modules.d/$priority-net-xr829-40M; done; if [ -e /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-net-xr829-40M/etc/modules.d/$priority-net-xr829-40M ]; then if [ "$boot" = "1" ]; then mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-net-xr829-40M/etc/modules-boot.d; ln -s ../modules.d/$priority-net-xr829-40M /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-net-xr829-40M/etc/modules-boot.d/; fi; modules="${modules:+$modules }$priority-net-xr829-40M"; fi; }; probe_module " xr829" ""; if [ -n "$modules" ]; then mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-net-xr829-40M/etc/modules.d; mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-net-xr829-40M/CONTROL; echo "#!/bin/sh" > /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-net-xr829-40M/CONTROL/postinst-pkg; echo "[ -z \"\$IPKG_INSTROOT\" ] || exit 0" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-net-xr829-40M/CONTROL/postinst-pkg; echo ". /lib/functions.sh" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-net-xr829-40M/CONTROL/postinst-pkg; echo "insert_modules $modules" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-net-xr829-40M/CONTROL/postinst-pkg; chmod 0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-net-xr829-40M/CONTROL/postinst-pkg; fi
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-net-xr829-40M/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.kmod-net-xr829-40M_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/linux.default.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/linux.default.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/linux.default.install.clean; fi; echo "kmod-net-xr829-40M" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/linux.default.install
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-sunxi-disp
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-sunxi-disp
for mod in  /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/linux-5.4.61/drivers/video/fbdev/sunxi/disp2/disp/disp.ko /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/linux-5.4.61/drivers/video/fbdev/sunxi/disp2/disp/disp.ko; do if grep -q "${mod##/opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/linux-5.4.61/}" "/opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/linux-5.4.61/modules.builtin"; then echo "NOTICE: module '$mod' is built-in."; elif [ -e $mod ]; then mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-sunxi-disp/lib/modules/5.4.61 ; cp -fpR -L $mod /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-sunxi-disp/lib/modules/5.4.61/ ; else echo "ERROR: module '$mod' is missing." >&2; exit 1; fi; done;
. /opt/D1/build/shell.sh; export modules=; probe_module() { mods="$1"; boot="$2"; shift 2; for mod in $mods; do mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-sunxi-disp/etc/modules.d; echo "$mod" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-sunxi-disp/etc/modules.d/sunxi-disp; done; if [ -e /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-sunxi-disp/etc/modules.d/sunxi-disp ]; then if [ "$boot" = "1" ]; then mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-sunxi-disp/etc/modules-boot.d; ln -s ../modules.d/sunxi-disp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-sunxi-disp/etc/modules-boot.d/; fi; modules="${modules:+$modules }$mods"; fi; }; add_module() { priority="$1"; mods="$2"; boot="$3"; shift 3; for mod in $mods; do mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-sunxi-disp/etc/modules.d; echo "$mod" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-sunxi-disp/etc/modules.d/$priority-sunxi-disp; done; if [ -e /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-sunxi-disp/etc/modules.d/$priority-sunxi-disp ]; then if [ "$boot" = "1" ]; then mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-sunxi-disp/etc/modules-boot.d; ln -s ../modules.d/$priority-sunxi-disp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-sunxi-disp/etc/modules-boot.d/; fi; modules="${modules:+$modules }$priority-sunxi-disp"; fi; }; add_module "10" "disp" "1"; if [ -n "$modules" ]; then mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-sunxi-disp/etc/modules.d; mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-sunxi-disp/CONTROL; echo "#!/bin/sh" > /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-sunxi-disp/CONTROL/postinst-pkg; echo "[ -z \"\$IPKG_INSTROOT\" ] || exit 0" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-sunxi-disp/CONTROL/postinst-pkg; echo ". /lib/functions.sh" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-sunxi-disp/CONTROL/postinst-pkg; echo "insert_modules $modules" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-sunxi-disp/CONTROL/postinst-pkg; chmod 0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-sunxi-disp/CONTROL/postinst-pkg; fi
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-sunxi-disp/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.kmod-sunxi-disp_installed
NOTICE: module '/opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/linux-5.4.61/drivers/video/fbdev/sunxi/disp2/disp/disp.ko' is built-in.
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/linux.default.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/linux.default.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/linux.default.install.clean; fi; echo "kmod-sunxi-disp" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/linux.default.install
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-sunxi-hdmi
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-sunxi-hdmi
for mod in  /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/linux-5.4.61/drivers/video/fbdev/sunxi/disp2/hdmi2/hdmi20.ko /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/linux-5.4.61/drivers/video/fbdev/sunxi/disp2/hdmi2/hdmi20.ko; do if grep -q "${mod##/opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/linux-5.4.61/}" "/opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/linux-5.4.61/modules.builtin"; then echo "NOTICE: module '$mod' is built-in."; elif [ -e $mod ]; then mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-sunxi-hdmi/lib/modules/5.4.61 ; cp -fpR -L $mod /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-sunxi-hdmi/lib/modules/5.4.61/ ; else echo "ERROR: module '$mod' is missing." >&2; exit 1; fi; done;
. /opt/D1/build/shell.sh; export modules=; probe_module() { mods="$1"; boot="$2"; shift 2; for mod in $mods; do mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-sunxi-hdmi/etc/modules.d; echo "$mod" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-sunxi-hdmi/etc/modules.d/sunxi-hdmi; done; if [ -e /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-sunxi-hdmi/etc/modules.d/sunxi-hdmi ]; then if [ "$boot" = "1" ]; then mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-sunxi-hdmi/etc/modules-boot.d; ln -s ../modules.d/sunxi-hdmi /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-sunxi-hdmi/etc/modules-boot.d/; fi; modules="${modules:+$modules }$mods"; fi; }; add_module() { priority="$1"; mods="$2"; boot="$3"; shift 3; for mod in $mods; do mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-sunxi-hdmi/etc/modules.d; echo "$mod" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-sunxi-hdmi/etc/modules.d/$priority-sunxi-hdmi; done; if [ -e /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-sunxi-hdmi/etc/modules.d/$priority-sunxi-hdmi ]; then if [ "$boot" = "1" ]; then mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-sunxi-hdmi/etc/modules-boot.d; ln -s ../modules.d/$priority-sunxi-hdmi /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-sunxi-hdmi/etc/modules-boot.d/; fi; modules="${modules:+$modules }$priority-sunxi-hdmi"; fi; }; add_module "15" "hdmi20" "1"; if [ -n "$modules" ]; then mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-sunxi-hdmi/etc/modules.d; mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-sunxi-hdmi/CONTROL; echo "#!/bin/sh" > /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-sunxi-hdmi/CONTROL/postinst-pkg; echo "[ -z \"\$IPKG_INSTROOT\" ] || exit 0" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-sunxi-hdmi/CONTROL/postinst-pkg; echo ". /lib/functions.sh" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-sunxi-hdmi/CONTROL/postinst-pkg; echo "insert_modules $modules" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-sunxi-hdmi/CONTROL/postinst-pkg; chmod 0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-sunxi-hdmi/CONTROL/postinst-pkg; fi
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-sunxi-hdmi/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.kmod-sunxi-hdmi_installed
NOTICE: module '/opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/linux-5.4.61/drivers/video/fbdev/sunxi/disp2/hdmi2/hdmi20.ko' is built-in.
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/linux.default.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/linux.default.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/linux.default.install.clean; fi; echo "kmod-sunxi-hdmi" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/linux.default.install
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-sunxi-g2d
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-sunxi-g2d
for mod in  /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/linux-5.4.61/drivers/char/sunxi_g2d/g2d_sunxi.ko /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/linux-5.4.61/drivers/char/sunxi_g2d/g2d_sunxi.ko; do if grep -q "${mod##/opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/linux-5.4.61/}" "/opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/linux-5.4.61/modules.builtin"; then echo "NOTICE: module '$mod' is built-in."; elif [ -e $mod ]; then mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-sunxi-g2d/lib/modules/5.4.61 ; cp -fpR -L $mod /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-sunxi-g2d/lib/modules/5.4.61/ ; else echo "ERROR: module '$mod' is missing." >&2; exit 1; fi; done;
. /opt/D1/build/shell.sh; export modules=; probe_module() { mods="$1"; boot="$2"; shift 2; for mod in $mods; do mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-sunxi-g2d/etc/modules.d; echo "$mod" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-sunxi-g2d/etc/modules.d/sunxi-g2d; done; if [ -e /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-sunxi-g2d/etc/modules.d/sunxi-g2d ]; then if [ "$boot" = "1" ]; then mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-sunxi-g2d/etc/modules-boot.d; ln -s ../modules.d/sunxi-g2d /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-sunxi-g2d/etc/modules-boot.d/; fi; modules="${modules:+$modules }$mods"; fi; }; add_module() { priority="$1"; mods="$2"; boot="$3"; shift 3; for mod in $mods; do mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-sunxi-g2d/etc/modules.d; echo "$mod" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-sunxi-g2d/etc/modules.d/$priority-sunxi-g2d; done; if [ -e /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-sunxi-g2d/etc/modules.d/$priority-sunxi-g2d ]; then if [ "$boot" = "1" ]; then mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-sunxi-g2d/etc/modules-boot.d; ln -s ../modules.d/$priority-sunxi-g2d /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-sunxi-g2d/etc/modules-boot.d/; fi; modules="${modules:+$modules }$priority-sunxi-g2d"; fi; }; add_module "20" "g2d_sunxi" "1"; if [ -n "$modules" ]; then mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-sunxi-g2d/etc/modules.d; mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-sunxi-g2d/CONTROL; echo "#!/bin/sh" > /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-sunxi-g2d/CONTROL/postinst-pkg; echo "[ -z \"\$IPKG_INSTROOT\" ] || exit 0" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-sunxi-g2d/CONTROL/postinst-pkg; echo ". /lib/functions.sh" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-sunxi-g2d/CONTROL/postinst-pkg; echo "insert_modules $modules" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-sunxi-g2d/CONTROL/postinst-pkg; chmod 0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-sunxi-g2d/CONTROL/postinst-pkg; fi
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-sunxi-g2d/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.kmod-sunxi-g2d_installed
NOTICE: module '/opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/linux-5.4.61/drivers/char/sunxi_g2d/g2d_sunxi.ko' is built-in.
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/linux.default.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/linux.default.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/linux.default.install.clean; fi; echo "kmod-sunxi-g2d" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/linux.default.install
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-touchscreen-gt9xxnew
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-touchscreen-gt9xxnew
for mod in /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/linux-5.4.61/drivers/input/touchscreen/gt9xxnew/gt9xxnew_ts.ko; do if grep -q "${mod##/opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/linux-5.4.61/}" "/opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/linux-5.4.61/modules.builtin"; then echo "NOTICE: module '$mod' is built-in."; elif [ -e $mod ]; then mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-touchscreen-gt9xxnew/lib/modules/5.4.61 ; cp -fpR -L $mod /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-touchscreen-gt9xxnew/lib/modules/5.4.61/ ; else echo "ERROR: module '$mod' is missing." >&2; exit 1; fi; done;
. /opt/D1/build/shell.sh; export modules=; probe_module() { mods="$1"; boot="$2"; shift 2; for mod in $mods; do mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-touchscreen-gt9xxnew/etc/modules.d; echo "$mod" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-touchscreen-gt9xxnew/etc/modules.d/touchscreen-gt9xxnew; done; if [ -e /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-touchscreen-gt9xxnew/etc/modules.d/touchscreen-gt9xxnew ]; then if [ "$boot" = "1" ]; then mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-touchscreen-gt9xxnew/etc/modules-boot.d; ln -s ../modules.d/touchscreen-gt9xxnew /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-touchscreen-gt9xxnew/etc/modules-boot.d/; fi; modules="${modules:+$modules }$mods"; fi; }; add_module() { priority="$1"; mods="$2"; boot="$3"; shift 3; for mod in $mods; do mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-touchscreen-gt9xxnew/etc/modules.d; echo "$mod" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-touchscreen-gt9xxnew/etc/modules.d/$priority-touchscreen-gt9xxnew; done; if [ -e /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-touchscreen-gt9xxnew/etc/modules.d/$priority-touchscreen-gt9xxnew ]; then if [ "$boot" = "1" ]; then mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-touchscreen-gt9xxnew/etc/modules-boot.d; ln -s ../modules.d/$priority-touchscreen-gt9xxnew /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-touchscreen-gt9xxnew/etc/modules-boot.d/; fi; modules="${modules:+$modules }$priority-touchscreen-gt9xxnew"; fi; }; probe_module "gt9xxnew_ts" ""; if [ -n "$modules" ]; then mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-touchscreen-gt9xxnew/etc/modules.d; mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-touchscreen-gt9xxnew/CONTROL; echo "#!/bin/sh" > /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-touchscreen-gt9xxnew/CONTROL/postinst-pkg; echo "[ -z \"\$IPKG_INSTROOT\" ] || exit 0" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-touchscreen-gt9xxnew/CONTROL/postinst-pkg; echo ". /lib/functions.sh" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-touchscreen-gt9xxnew/CONTROL/postinst-pkg; echo "insert_modules $modules" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-touchscreen-gt9xxnew/CONTROL/postinst-pkg; chmod 0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-touchscreen-gt9xxnew/CONTROL/postinst-pkg; fi
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-touchscreen-gt9xxnew/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.kmod-touchscreen-gt9xxnew_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/linux.default.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/linux.default.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/linux.default.install.clean; fi; echo "kmod-touchscreen-gt9xxnew" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/linux.default.install
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/kernel/linux'
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/network/utils/iptables'
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/utils/ntfs-3g'
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-ntfs-3g
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-ntfs-3g
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-ntfs-3g/usr/bin
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/ntfs-3g-2015.3.14-1-fuseint/ipkg-install/usr/bin/ntfs-3g{,.probe} /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-ntfs-3g/usr/bin/
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-ntfs-3g/usr/lib
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/ntfs-3g-2015.3.14-1-fuseint/ipkg-install/usr/lib/libntfs-3g.so.* /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-ntfs-3g/usr/lib/
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-ntfs-3g/sbin
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/ntfs-3g-2015.3.14-1-fuseint/ipkg-install/sbin/mount.ntfs-3g /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-ntfs-3g/sbin/
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-ntfs-3g/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.ntfs-3g_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/ntfs-3g.default.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/ntfs-3g.default.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/ntfs-3g.default.install.clean; fi; echo "ntfs-3g" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/ntfs-3g.default.install
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/utils/ntfs-3g'
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-iptables
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-iptables
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-iptables/usr/sbin
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/iptables-1.4.21/ipkg-install/usr/sbin/xtables-multi /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-iptables/usr/sbin/
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/iptables-1.4.21/ipkg-install/usr/sbin/iptables{,-restore,-save} /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-iptables/usr/sbin/
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-iptables/usr/lib/iptables
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-iptables/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.iptables_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/iptables.default.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/iptables.default.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/iptables.default.install.clean; fi; echo "iptables" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/iptables.default.install
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libip4tc
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libip4tc
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libip4tc/usr/lib
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/iptables-1.4.21/ipkg-install/usr/lib/libip4tc.so* /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libip4tc/usr/lib/
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/iptables-1.4.21/extensions/libiptext4.so /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libip4tc/usr/lib/
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libip4tc/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.libip4tc_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/iptables.default.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/iptables.default.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/iptables.default.install.clean; fi; echo "libip4tc" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/iptables.default.install
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libip6tc
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libip6tc
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libip6tc/usr/lib
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/iptables-1.4.21/ipkg-install/usr/lib/libip6tc.so* /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libip6tc/usr/lib/
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/iptables-1.4.21/extensions/libiptext6.so /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libip6tc/usr/lib/
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libip6tc/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.libip6tc_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/iptables.default.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/iptables.default.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/iptables.default.install.clean; fi; echo "libip6tc" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/iptables.default.install
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libxtables
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libxtables
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libxtables/usr/lib
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/iptables-1.4.21/ipkg-install/usr/lib/libxtables.so* /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libxtables/usr/lib/
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/iptables-1.4.21/extensions/libiptext.so /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libxtables/usr/lib/
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libxtables/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.libxtables_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/iptables.default.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/iptables.default.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/iptables.default.install.clean; fi; echo "libxtables" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/iptables.default.install
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/network/utils/iptables'
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/allwinner/softap'
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-softap
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-softap
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-softap/lib
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-softap/usr/include
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-softap/etc/wifi
install -m0644 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/softap-0.0.1/ipkg-install/usr/lib/libsoftap.so /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-softap/lib
install -m0644 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/softap-0.0.1/ipkg-install/usr/include/*.h /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-softap/usr/include
install -m0644 ./src/hostapd.conf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-softap/etc/wifi
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-softap/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.softap_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/softap.default.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/softap.default.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/softap.default.install.clean; fi; echo "softap" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/softap.default.install
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-softap-demo
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-softap-demo
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-softap-demo/bin
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-softap-demo/etc/wifi
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/softap-0.0.1/ipkg-install/usr/bin/softap_test /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-softap-demo/bin
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/softap-0.0.1/ipkg-install/usr/bin/softap_up /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-softap-demo/bin
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/softap-0.0.1/ipkg-install/usr/bin/softap_down /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-softap-demo/bin
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/softap-0.0.1/ipkg-install/usr/bin/softap_longtime_test /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-softap-demo/bin
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-softap-demo/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.softap-demo_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/softap.default.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/softap.default.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/softap.default.install.clean; fi; echo "softap-demo" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/softap.default.install
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/allwinner/softap'
-e ******** BUILD LIBRARY ********
-e Building Library: fileops
-e Building Library: interact
-e Building Library: log
-e Building Library: mcollectd
-e Building Library: mjson
-e Building Library: outlog
-e Building Library: sync
-e Building Library: sysinfo
-e Merging Library: libtinatest.so
-e Building Scripts Library : mjson_fetch
-e Building Scripts Library : get_kernel_version
-e Building Scripts Library : get_target
-e Building Scripts Library : sysinfo
-e Building Scripts Library : get_boot_media
-e Building Scripts Library : tdownfile
-e Building Scripts Library : ttrue
-e Building Scripts Library : tupfile
-e Building Scripts Library : tshowimg
-e Building Scripts Library : task
-e Building Scripts Library : ttips
-e ******** BUILD CORE ********
-e Building Core: tinatest
-e ******** BUILD PLUGINS ********
-e Building Plugin: outlog_serial.so
-e Building Plugin: outlog_dragonmat.so
outlog_dragonmat.c: In function 'dragonmat_scan':
outlog_dragonmat.c:448:26: warning: implicit declaration of function 'sendCMDscan_fix'; did you mean 'sendCMDselect_fix'? [-Wimplicit-function-declaration]
     msgs.msgtype = (long)sendCMDscan_fix(cp.base, tips, key, msgs.msgtext);
                          sendCMDselect_fix
-e ******** BUILD TESTCASES ********
-e Building /stress/standby
-e Building /stress/cpu/cpufreq
-e Building /stress/storage/fulldisk
-e Building /stress/storage/throughput
-e Building /stress/storage/power-fail
-e Building /spec/storage/rand
-e Building /spec/storage/seq
-e Building /base/bt/base_func/bt_on_basefunc
-e Building /base/bt/base_func/bt_off_basefunc
-e Building /base/production/keytester
-e Building /base/production/pintester
-e Building /base/production/hosttester
-e Building /base/wifi/base_func/station_mode/wifi_scan_basefunc
-e Building /base/wifi/base_func/station_mode/wifi_remove-all_basefunc
-e Building /base/wifi/base_func/station_mode/wifi_connect_basefunc
-e Building /base/audio/mic_board
-e Building /base/audio/headphone_playback
-e Building /base/ethnet/ethdhcp
touch /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/tinatest/.built
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/packages /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/tinatest/ipkg-sunxi/tinatest/CONTROL /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo
******** PLUGIN BIN ********
/usr/lib/tt-module/outlog_dragonmat.so
/usr/lib/tt-module/outlog_serial.so
******** TESTCASE BIN ********
/usr/bin/keytester
/usr/bin/wifi_connect_basefunc.sh
/usr/bin/spec-seq.sh
/usr/bin/bt_on_basefunc.sh
/usr/bin/bt_off_basefunc.sh
/usr/bin/ethdhcp.sh
/usr/bin/wifi_scan_basefunc.sh
/usr/bin/pintester.sh
/usr/bin/standby.sh
/usr/bin/wifi_remove-all_basefunc.sh
/usr/bin/rw-throughput.sh
/usr/bin/fulldisk-rw.sh
/usr/bin/spec-rand.sh
/usr/bin/headphone_playback.sh
/usr/bin/hosttester.sh
/usr/bin/io_power-fail.sh
/usr/bin/cpufreq.sh
/usr/bin/mic_board.sh
******** TESTCASE DATA ********
/usr/lib/tt-data/16000-mono-s16_le.wav
find /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/tinatest/ipkg-sunxi/tinatest -name 'CVS' -o -name '.svn' -o -name '.#*' -o -name '*~'| xargs -r rm -rf
export CROSS="riscv64-unknown-linux-gnu-"  NO_RENAME=1 ; NM="riscv64-unknown-linux-gnu-nm" STRIP="riscv64-unknown-linux-gnu-strip --strip-all" STRIP_KMOD="/opt/D1/scripts/strip-kmod.sh" PATCHELF="/opt/D1/out/host/bin/patchelf" /opt/D1/scripts/rstrip.sh /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/tinatest/ipkg-sunxi/tinatest
rstrip.sh: /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/tinatest/ipkg-sunxi/tinatest/usr/bin/tshowimg: executable
rstrip.sh: /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/tinatest/ipkg-sunxi/tinatest/usr/bin/keytester: executable
rstrip.sh: /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/tinatest/ipkg-sunxi/tinatest/usr/bin/task: executable
rstrip.sh: /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/tinatest/ipkg-sunxi/tinatest/usr/bin/tdownfile: executable
rstrip.sh: /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/tinatest/ipkg-sunxi/tinatest/usr/bin/ttips: executable
rstrip.sh: /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/tinatest/ipkg-sunxi/tinatest/usr/bin/tupfile: executable
rstrip.sh: /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/tinatest/ipkg-sunxi/tinatest/usr/bin/ttrue: executable
rstrip.sh: /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/tinatest/ipkg-sunxi/tinatest/usr/bin/mjson_fetch: executable
rstrip.sh: /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/tinatest/ipkg-sunxi/tinatest/usr/bin/tinatest: executable
rstrip.sh: /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/tinatest/ipkg-sunxi/tinatest/usr/lib/tt-module/outlog_dragonmat.so: shared object
rstrip.sh: /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/tinatest/ipkg-sunxi/tinatest/usr/lib/tt-module/outlog_serial.so: shared object
rstrip.sh: /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/tinatest/ipkg-sunxi/tinatest/usr/lib/libtinatest.so: shared object
(cd /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/tinatest/ipkg-sunxi/tinatest/CONTROL; ( echo "$CONTROL"; printf "Description: "; echo "$DESCRIPTION" | sed -e 's,^[[:space:]]*, ,g'; ) > control; chmod 644 control; ( echo "#!/bin/sh"; echo "[ \"\${IPKG_NO_SCRIPT}\" = \"1\" ] && exit 0"; echo ". \${IPKG_INSTROOT}/lib/functions.sh"; echo "default_postinst \$0 \$@"; ) > postinst; ( echo "#!/bin/sh"; echo ". \${IPKG_INSTROOT}/lib/functions.sh"; echo "default_prerm \$0 \$@"; ) > prerm; chmod 0755 postinst prerm;  )
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/packages/base
/opt/D1/scripts/ipkg-build -c -o 0 -g 0 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/tinatest/ipkg-sunxi/tinatest /opt/D1/out/d1-nezha/packages/base
Packaged contents of /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/tinatest/ipkg-sunxi/tinatest into /opt/D1/out/d1-nezha/packages/base/tinatest_1-2_sunxi.ipk
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-tinatest
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-tinatest
/usr/bin/keytester
/usr/bin/ethdhcp.sh
/usr/bin/standby.sh
/usr/bin/cpufreq.sh
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-tinatest/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.tinatest_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/tinatest.default.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/tinatest.default.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/tinatest.default.install.clean; fi; echo "tinatest" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/tinatest.default.install
rm -rf /opt/D1/tmp/stage-tinatest
mkdir -p /opt/D1/tmp/stage-tinatest/host /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/packages /opt/D1/out/host/packages
install -d -m0755 /opt/D1/tmp/stage-tinatest/usr/include
install -d -m0755 /opt/D1/tmp/stage-tinatest/usr/lib
install -m0644 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/tinatest/src/out/lib/*.so /opt/D1/tmp/stage-tinatest/usr/lib
find /opt/D1/tmp/stage-tinatest -name '*.la' | xargs -r rm -f;
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/packages/tinatest.list ]; then /opt/D1/scripts/clean-package.sh "/opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/packages/tinatest.list" "/opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target"; fi
if [ -d /opt/D1/tmp/stage-tinatest ]; then (cd /opt/D1/tmp/stage-tinatest; find ./ > /opt/D1/tmp/stage-tinatest.files);     SHELL= flock /opt/D1/tmp/.staging-dir.flock -c ' mv /opt/D1/tmp/stage-tinatest.files /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/packages/tinatest.list && cp -fpR /opt/D1/tmp/stage-tinatest/* /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/; '; fi
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/stamp/.tinatest_installed
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/testtools/tinatest'
make[2]: Leaving directory '/opt/D1'
make[2]: Entering directory '/opt/D1'
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/system/opkg'
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/system/opkg'
find /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs -type d | xargs -r chmod 0755
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/rootfs
[ -d /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/rootfs/tmp ] || mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/rootfs/tmp
Installing MtpDaemon (1-1) to root...
Installing libc (-1) to root...
Installing libgcc (-1) to root...
Installing libssp (-1) to root...
Installing librt (-1) to root...
Installing libpthread (-1) to root...
Installing adb (0.0.1-1) to root...
Installing alsa-conf-aw (1.0.0-1) to root...
Installing alsa-lib (1.1.4.1-1) to root...
Package alsa-lib (1.1.4.1-1) installed in root is up to date.
Installing alsa-plugins (1.1.4-1) to root...
Installing libsamplerate (1.0.9-f6730d03c3e7660bb6ecad8816f1b09c5825142a-1) to root...
Installing libsndfile (1.0.28-1) to root...
Installing libspeexdsp (1.2rc3-1) to root...
Installing alsa-utils (1.1.0-1) to root...
Installing libncurses (5.9-3) to root...
Installing terminfo (5.9-3) to root...
Installing libncursesw (5.9-3) to root...
Installing awrpaf_demo (1-1) to root...
Installing libawrpaf (1-1) to root...
Installing base-files (167-1620207991) to root...
Installing netifd (2016-02-01-3610a24b218974bdf2d2f709a8af9e4a990c47bd) to root...
Installing libuci (2016-02-02.1-1) to root...
Installing libubox (2016-02-26-5326ce1046425154ab715387949728cfb09f4083) to root...
Installing libnl-tiny (0.1-5) to root...
Installing libubus (2016-01-26-619f3a160de4f417226b69039538882787b3811c) to root...
Installing ubus (2016-01-26-619f3a160de4f417226b69039538882787b3811c) to root...
Installing libblobmsg-json (2016-02-26-5326ce1046425154ab715387949728cfb09f4083) to root...
Installing libjson-c (0.13.1-1) to root...
Installing ubusd (2016-01-26-619f3a160de4f417226b69039538882787b3811c) to root...
Installing jshn (2016-02-26-5326ce1046425154ab715387949728cfb09f4083) to root...
Installing procd (2016-02-08-57fe34225206c572b5e049826505f738191e4db5) to root...
Installing libjson-script (2016-02-26-5326ce1046425154ab715387949728cfb09f4083) to root...
Installing ubox (2016-03-07-fd4bb41ee7ab136d25609c2a917beea5d52b723b) to root...
Installing block-mount (2016-01-10-96415afecef35766332067f4205ef3b2c7561d21) to root...
Installing jsonfilter (2014-06-19-cdc760c58077f44fc40adbbe41e1556a67c1b9a9) to root...
Installing fstools (2016-01-10-96415afecef35766332067f4205ef3b2c7561d21) to root...
Installing blkid (2.25.2-4) to root...
Installing libblkid (2.25.2-4) to root...
Installing libuuid (2.25.2-4) to root...
Package block-mount (2016-01-10-96415afecef35766332067f4205ef3b2c7561d21) installed in root is up to date.
Installing bluez-alsa (20180913-1) to root...
Installing bluez-daemon (5.54-1) to root...
Installing bluez-libs (5.54-1) to root...
Installing bluez-utils (5.54-1) to root...
Installing bluez-utils-extra (5.54-1) to root...
Installing glib2 (2.50.1-1) to root...
Installing zlib (1.2.8-1) to root...
Installing libffi (3.3-1) to root...
Installing libattr (20150922-1) to root...
Installing libpcre (8.38-2) to root...
Installing libreadline (6.3-1) to root...
Installing dbus (1.10.4-1) to root...
Installing libexpat (2.1.0-3) to root...
Installing libdbus (1.10.4-1) to root...
Installing libical (1.0-1) to root...
Installing sbc (1.3-2) to root...
Installing fdk-aac (0.1.6-2) to root...
Package bluez-daemon (5.54-1) installed in root is up to date.
Package bluez-libs (5.54-1) installed in root is up to date.
Package bluez-utils-extra (5.54-1) installed in root is up to date.
Package bluez-utils (5.54-1) installed in root is up to date.
Installing boot-play (1-1) to root...
Installing libpng (1.2.56-1) to root...
Installing tinymp3 (1-1) to root...
Installing libmad (0.15.1b-3) to root...
Installing btmanager-core (0.0.0-1) to root...
Installing btmanager-demo (0.0.0-1) to root...
Installing busybox (1.27.2-3) to root...
Installing camerademo (1.0-1) to root...
Installing cpu_monitor (1-1) to root...
Installing curl (7.54.1-1) to root...
Installing libcurl (7.54.1-1) to root...
Installing libopenssl (1.1.0i-1) to root...
Installing libnghttp2 (1.24.0) to root...
Package dbus (1.10.4-1) installed in root is up to date.
Installing decodertest (2.0-1) to root...
Installing libcedarx (2.8-1) to root...
Installing libuapi (1-1) to root...
Installing directfb-examples (1.7.0-3) to root...
Installing directfb (1.7.7-1) to root...
Installing libstdcpp (-1) to root...
Installing tslib (1.15-2) to root...
Installing libjpeg (9a-1) to root...
Installing libfreetype (2.6.1-2) to root...
Installing libbz2 (1.0.6-2) to root...
Installing libsysfs (2.1.0-2) to root...
Package directfb (1.7.7-1) installed in root is up to date.
Installing dnsmasq (2.78-1) to root...
Installing encodertest (2.0-1) to root...
Package fdk-aac (0.1.6-2) installed in root is up to date.
Package fstools (2016-01-10-96415afecef35766332067f4205ef3b2c7561d21) installed in root is up to date.
Installing getevent (1) to root...
Package glib2 (2.50.1-1) installed in root is up to date.
Installing hostapd (2017-11-08-2) to root...
Installing htop (2.0.2-1) to root...
Installing i2c-tools (3.1.2-1) to root...
Installing iozone3 (489-1) to root...
Installing iperf (2.0.10-1) to root...
Installing iptables (1.4.21-2) to root...
Installing kmod-ipt-core (5.4.61-1) to root...
Installing kernel (5.4.61-1-fdc730f80845787be87e017aec90831f) to root...
Installing libip4tc (1.4.21-2) to root...
Installing libxtables (1.4.21-2) to root...
Installing libip6tc (1.4.21-2) to root...
Installing iw (4.3-1) to root...
Installing jpegdecodedemo (1-1) to root...
Package jshn (2016-02-26-5326ce1046425154ab715387949728cfb09f4083) installed in root is up to date.
Package jsonfilter (2014-06-19-cdc760c58077f44fc40adbbe41e1556a67c1b9a9) installed in root is up to date.
Package kernel (5.4.61-1-fdc730f80845787be87e017aec90831f) installed in root is up to date.
Unknown package 'sunxi'.
Unknown package '5.4.61'.
Unknown package '/tmp/opkg-j9aDuv/MtpDaemon-d5xxgt'.
Installing liballwinner-base (1-1) to root...
Package libattr (20150922-1) installed in root is up to date.
Package libawrpaf (1-1) installed in root is up to date.
Package libblkid (2.25.2-4) installed in root is up to date.
Package libblobmsg-json (2016-02-26-5326ce1046425154ab715387949728cfb09f4083) installed in root is up to date.
Package libbz2 (1.0.6-2) installed in root is up to date.
Package libc (-1) installed in root is up to date.
Package libcedarx (2.8-1) installed in root is up to date.
Installing libconfig (1.4.9-1) to root...
Package libcurl (7.54.1-1) installed in root is up to date.
Package libdbus (1.10.4-1) installed in root is up to date.
Package libexpat (2.1.0-3) installed in root is up to date.
Package libffi (3.3-1) installed in root is up to date.
Package libfreetype (2.6.1-2) installed in root is up to date.
Package libgcc (-1) installed in root is up to date.
Package libical (1.0-1) installed in root is up to date.
Package libip4tc (1.4.21-2) installed in root is up to date.
Package libip6tc (1.4.21-2) installed in root is up to date.
Package libjpeg (9a-1) installed in root is up to date.
Package libjson-c (0.13.1-1) installed in root is up to date.
Package libjson-script (2016-02-26-5326ce1046425154ab715387949728cfb09f4083) installed in root is up to date.
Installing liblua (5.1.5-1) to root...
Installing liblzo (2.08-1) to root...
Package libmad (0.15.1b-3) installed in root is up to date.
Package libncurses (5.9-3) installed in root is up to date.
Package libncursesw (5.9-3) installed in root is up to date.
Package libnghttp2 (1.24.0) installed in root is up to date.
Package libnl-tiny (0.1-5) installed in root is up to date.
Package libopenssl (1.1.0i-1) installed in root is up to date.
Installing libpcap (1.7.4-1) to root...
Package libpcre (8.38-2) installed in root is up to date.
Package libpng (1.2.56-1) installed in root is up to date.
Package libpthread (-1) installed in root is up to date.
Package libreadline (6.3-1) installed in root is up to date.
Package librt (-1) installed in root is up to date.
Package libsamplerate (1.0.9-f6730d03c3e7660bb6ecad8816f1b09c5825142a-1) installed in root is up to date.
Package libsndfile (1.0.28-1) installed in root is up to date.
Installing libsocket_db (0.1-1) to root...
Installing libxml2 (2.9.3-1) to root...
Package libspeexdsp (1.2rc3-1) installed in root is up to date.
Installing libsqlite3 (3120200-1) to root...
Package libssp (-1) installed in root is up to date.
Package libstdcpp (-1) installed in root is up to date.
Package libsysfs (2.1.0-2) installed in root is up to date.
Package libuapi (1-1) installed in root is up to date.
Package libubox (2016-02-26-5326ce1046425154ab715387949728cfb09f4083) installed in root is up to date.
Package libubus (2016-01-26-619f3a160de4f417226b69039538882787b3811c) installed in root is up to date.
Package libuci (2016-02-02.1-1) installed in root is up to date.
Installing libuclient (2016-01-28-2e0918c7e0612449024caaaa8d44fb2d7a33f5f3) to root...
Package libuuid (2.25.2-4) installed in root is up to date.
Package libxml2 (2.9.3-1) installed in root is up to date.
Package libxtables (1.4.21-2) installed in root is up to date.
Installing memtester (4.3.0-1) to root...
Installing mtd-utils-mkfs.jffs2 (1.5.2-3) to root...
Installing mtd-utils (1.5.2-3) to root...
Installing mtd-utils-mkfs.ubifs (1.5.2-3) to root...
Installing mtd-utils-ubiblock (1.5.2-3) to root...
Installing mtd-utils-ubinfo (1.5.2-3) to root...
Installing mtd-utils-ubiupdatevol (1.5.2-3) to root...
Package mtd-utils (1.5.2-3) installed in root is up to date.
Installing mtop (0.5-1) to root...
Package netifd (2016-02-01-3610a24b218974bdf2d2f709a8af9e4a990c47bd) installed in root is up to date.
Installing ntfs-3g (2015.3.14-1-fuseint) to root...
Installing kmod-fuse (5.4.61-1) to root...
Installing opkg (9c97d5ecd795709c8584e972bfdf3aee3a5b846d-10) to root...
Installing uclient-fetch (2016-01-28-2e0918c7e0612449024caaaa8d44fb2d7a33f5f3) to root...
Installing ota-burnboot (0.1-0.1) to root...
Package procd (2016-02-08-57fe34225206c572b5e049826505f738191e4db5) installed in root is up to date.
Installing rwcheck (1-1) to root...
Package sbc (1.3-2) installed in root is up to date.
Installing smartlinkd-demo (0.2.1-1) to root...
Installing smartlinkd-lib (0.2.1-1) to root...
Installing wifimanager (0.0.1-1) to root...
Package smartlinkd-lib (0.2.1-1) installed in root is up to date.
Installing softap-demo (0.0.1-1) to root...
Installing softap (0.0.1-1) to root...
Package softap (0.0.1-1) installed in root is up to date.
Installing stress (1.0.4-1) to root...
Installing swupdate (2019.11-5) to root...
Installing uboot-envtools (2018.03-2) to root...
Installing tcpdump-mini (4.5.1-4) to root...
Installing tcpdump (4.5.1-4) to root...
Package terminfo (5.9-3) installed in root is up to date.
Installing tinatest (1-2) to root...
Package tinymp3 (1-1) installed in root is up to date.
Installing tplayerdemo (1-1) to root...
Installing trecorderdemo (1-1) to root...
Package tslib (1.15-2) installed in root is up to date.
Package uboot-envtools (2018.03-2) installed in root is up to date.
Package ubox (2016-03-07-fd4bb41ee7ab136d25609c2a917beea5d52b723b) installed in root is up to date.
Package ubus (2016-01-26-619f3a160de4f417226b69039538882787b3811c) installed in root is up to date.
Package ubusd (2016-01-26-619f3a160de4f417226b69039538882787b3811c) installed in root is up to date.
Installing uci (2016-02-02.1-1) to root...
Installing uclibcxx (0.2.4-3) to root...
Package uclient-fetch (2016-01-28-2e0918c7e0612449024caaaa8d44fb2d7a33f5f3) installed in root is up to date.
Installing wifimanager-demo (0.0.1-1) to root...
Package wifimanager (0.0.1-1) installed in root is up to date.
Installing wpa-cli (2017-11-08-2) to root...
Installing wpa-supplicant (2017-11-08-2) to root...
Installing xr829-firmware (1) to root...
Installing xr829-rftest (1.0.0-1) to root...
Package zlib (1.2.8-1) installed in root is up to date.
Package kmod-fuse (5.4.61-1) installed in root is up to date.
Installing kmod-input-core (5.4.61-1) to root...
Installing kmod-input-evdev (5.4.61-1) to root...
Package kmod-ipt-core (5.4.61-1) installed in root is up to date.
Installing kmod-net-xr829-40M (5.4.61-1) to root...
Installing kmod-sunxi-disp (5.4.61-1) to root...
Installing kmod-sunxi-g2d (5.4.61-1) to root...
Installing kmod-sunxi-hdmi (5.4.61-1) to root...
Installing kmod-sunxi-uvc (5.4.61-1) to root...
Installing kmod-touchscreen-gt9xxnew (5.4.61-1) to root...
Configuring libgcc.
Configuring libc.
Configuring libssp.
Configuring libpthread.
Configuring librt.
Configuring terminfo.
Configuring libuapi.
Configuring zlib.
Configuring alsa-lib.
Configuring libopenssl.
Configuring libcedarx.
Configuring jpegdecodedemo.
Configuring libsndfile.
Configuring libsamplerate.
Configuring libspeexdsp.
Configuring alsa-plugins.
Configuring bluez-libs.
Configuring bluez-utils.
Configuring libffi.
Configuring libattr.
Configuring libpcre.
Configuring glib2.
Configuring libncurses.
Configuring libreadline.
Configuring libexpat.
Configuring libdbus.
Configuring dbus.
Configuring libjson-c.
Configuring bluez-utils-extra.
Configuring libical.
Configuring bluez-daemon.
Configuring sbc.
Configuring fdk-aac.
Configuring bluez-alsa.
Configuring libpcap.
Configuring tcpdump-mini.
Configuring libstdcpp.
Configuring tslib.
Configuring libpng.
Configuring libjpeg.
Configuring libbz2.
Configuring libfreetype.
Configuring libsysfs.
Configuring directfb.
Configuring libubox.
Configuring libuclient.
Configuring uclient-fetch.
Configuring opkg.
Configuring iperf.
Configuring libubus.
Configuring libblobmsg-json.
Configuring ubusd.
Configuring ubus.
Configuring libnl-tiny.
Configuring iw.
Configuring busybox.
Configuring liballwinner-base.
Configuring libuci.
Configuring smartlinkd-lib.
Configuring btmanager-core.
Configuring btmanager-demo.
Configuring kernel.
Configuring xr829-firmware.
Configuring kmod-net-xr829-40M.
Configuring libnghttp2.
Configuring libcurl.
Configuring libconfig.
Configuring curl.
Configuring uboot-envtools.
Configuring mtd-utils.
Configuring ota-burnboot.
Configuring swupdate.
Configuring libmad.
Configuring tinymp3.
Configuring boot-play.
Configuring adb.
Configuring directfb-examples.
Configuring kmod-sunxi-g2d.
Configuring jshn.
Configuring netifd.
Configuring libjson-script.
Configuring ubox.
Configuring block-mount.
Configuring procd.
Configuring jsonfilter.
Configuring fstools.
Configuring base-files.
Configuring kmod-input-core.
Configuring encodertest.
Configuring kmod-touchscreen-gt9xxnew.
Configuring mtop.
Configuring dnsmasq.
Configuring libuuid.
Configuring libblkid.
Configuring liblzo.
Configuring mtd-utils-mkfs.ubifs.
Configuring kmod-sunxi-uvc.
Configuring trecorderdemo.
Configuring wifimanager.
Configuring memtester.
Configuring decodertest.
Configuring libxml2.
Configuring getevent.
Configuring liblua.
Configuring libxtables.
Configuring libip4tc.
Configuring tcpdump.
Configuring uci.
Configuring mtd-utils-mkfs.jffs2.
Configuring kmod-input-evdev.
Configuring wpa-supplicant.
Configuring i2c-tools.
Configuring hostapd.
Configuring kmod-ipt-core.
Configuring libip6tc.
Configuring iptables.
Configuring softap.
Configuring softap-demo.
Configuring libsocket_db.
Configuring tinatest.
Configuring mtd-utils-ubiblock.
Configuring rwcheck.
Configuring xr829-rftest.
Configuring smartlinkd-demo.
Configuring uclibcxx.
Configuring kmod-fuse.
Configuring ntfs-3g.
Configuring MtpDaemon.
Configuring libawrpaf.
Configuring mtd-utils-ubiupdatevol.
Configuring cpu_monitor.
Configuring mtd-utils-ubinfo.
Configuring wpa-cli.
Configuring camerademo.
Configuring iozone3.
Configuring libncursesw.
Configuring htop.
Configuring kmod-sunxi-disp.
Configuring kmod-sunxi-hdmi.
Configuring alsa-conf-aw.
Configuring libsqlite3.
Configuring wifimanager-demo.
Configuring blkid.
Configuring alsa-utils.
Configuring stress.
Configuring tplayerdemo.
Configuring awrpaf_demo.
Collected errors:
 * satisfy_dependencies_for: Cannot satisfy the following dependencies for bluez-alsa:
 *      ell *
 * satisfy_dependencies_for: Cannot satisfy the following dependencies for directfb-examples:
 *      flux *
 * satisfy_dependencies_for: Cannot satisfy the following dependencies for iptables:
 *      kmod-nf-ipt *
 * opkg_install_cmd: Cannot install package sunxi.
 * opkg_install_cmd: Cannot install package 5.4.61.
 * opkg_install_cmd: Cannot install package /tmp/opkg-j9aDuv/MtpDaemon-d5xxgt.
xargs: /opt/D1/out/host/bin/opkg: exited with status 255; aborting
package/Makefile:95: recipe for target 'package/install' failed
make[2]: *** [package/install] Error 124
package/Makefile:190: recipe for target '/opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/stamp/.package_install' failed
make[1]: *** [/opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/stamp/.package_install] Error 2
make[1]: Leaving directory '/opt/D1'
Build failed - please re-run with -j1 to see the real error message
/opt/D1/build/toplevel.mk:304: recipe for target 'world' failed
make: *** [world] Error 1
[1]+  Done                    $T/tools/build/buildserver --path $T
#### make failed to build some targets (01:00 (mm:ss)) ####
cube@ubuntu:/opt/D1$
cube@ubuntu:/opt/D1$ make -j1
===This's tina environment.===
no need rebuild boot0, the newest file is:
        1619915458.7621529910   Sun 02 May 2021 08:30:58 AM CST   /opt/D1/lichee/brandy-2.0/spl/nboot/libsun20iw1p1_spinor.o
no need rebuild uboot, the newest file is:
        1619915489.2766754600   Sun 02 May 2021 08:31:29 AM CST   /opt/D1/lichee/brandy-2.0/u-boot-2018/u-boot.cfg.configs
=== Start build scp.bin ===
Platform d1 Skip marisc.
[1] 64027
buildserver start already!
make[1]: Entering directory '/opt/D1'
make[3]: Entering directory '/opt/D1/target/allwinner'
make[4]: Entering directory '/opt/D1/target/allwinner/d1-nezha'
/opt/D1/scripts/kconfig.pl  + /opt/D1/target/allwinner/generic/config-5.4 /opt/D1/device/config/chips/d1/configs/nezha/linux/config-5.4 > /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/linux-5.4.61/.config.target
awk '/^(#[[:space:]]+)?CONFIG_KERNEL/{sub("CONFIG_KERNEL_","CONFIG_");print}' /opt/D1/.config >> /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/linux-5.4.61/.config.target
echo "# CONFIG_KALLSYMS_EXTRA_PASS is not set" >> /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/linux-5.4.61/.config.target
echo "# CONFIG_KALLSYMS_ALL is not set" >> /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/linux-5.4.61/.config.target
echo "CONFIG_KALLSYMS_UNCOMPRESSED=y" >> /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/linux-5.4.61/.config.target
/opt/D1/scripts/metadata.pl kconfig /opt/D1/tmp/.packageinfo /opt/D1/.config 5.4 > /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/linux-5.4.61/.config.override
/opt/D1/scripts/kconfig.pl 'm+' '+' /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/linux-5.4.61/.config.target /dev/null /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/linux-5.4.61/.config.override > /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/linux-5.4.61/.config.set
mv /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/linux-5.4.61/.config.set /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/linux-5.4.61/.config.old
grep -v INITRAMFS /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/linux-5.4.61/.config.old > /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/linux-5.4.61/.config.set
echo 'CONFIG_INITRAMFS_SOURCE=""' >> /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/linux-5.4.61/.config.set
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/modules
cmp -s /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/linux-5.4.61/.config.set /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/linux-5.4.61/.config.prev || { cp /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/linux-5.4.61/.config.set /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/linux-5.4.61/.config; cp /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/linux-5.4.61/.config.set /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/linux-5.4.61/.config.prev; }
# update .config
export MAKEFLAGS= ; [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/linux-5.4.61/.config ] || cp /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/linux-5.4.61/.config.set /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/linux-5.4.61/.config
export MAKEFLAGS= ; make -C /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/linux-5.4.61 HOSTCFLAGS="-O2 -I/opt/D1/out/host/include -I/opt/D1/out/host/usr/include  -Wall -Wmissing-prototypes -Wstrict-prototypes" CROSS_COMPILE="riscv64-unknown-linux-gnu-" ARCH="riscv" KBUILD_HAVE_NLS=no KBUILD_BUILD_USER="" KBUILD_BUILD_HOST="" CONFIG_SHELL="bash" V=''  EXTRA_LDSFLAGS="-I/opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha -include symtab.h" CC="riscv64-unknown-linux-gnu-gcc" INSTALL_HDR_PATH=/opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/linux-5.4.61/user_headers headers_install
make[5]: Entering directory '/opt/linux_5.4.61'
  INSTALL /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/linux-5.4.61/user_headers/include
make[5]: Leaving directory '/opt/linux_5.4.61'
. /opt/D1/build/shell.sh; grep '=[ym]' /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/linux-5.4.61/.config.set | LC_ALL=C sort | md5s > /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/linux-5.4.61/.vermagic
touch /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/linux-5.4.61/.configured
rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/linux-5.4.61/vmlinux /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/linux-5.4.61/System.map
make -C /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/linux-5.4.61 HOSTCFLAGS="-O2 -I/opt/D1/out/host/include -I/opt/D1/out/host/usr/include  -Wall -Wmissing-prototypes -Wstrict-prototypes" CROSS_COMPILE="riscv64-unknown-linux-gnu-" ARCH="riscv" KBUILD_HAVE_NLS=no KBUILD_BUILD_USER="" KBUILD_BUILD_HOST="" CONFIG_SHELL="bash" V=''  EXTRA_LDSFLAGS="-I/opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha -include symtab.h" CC="riscv64-unknown-linux-gnu-gcc" modules
scripts/Makefile.asm-generic:25: redundant generic-y found in arch/riscv/include/asm/Kbuild: device.h
  CALL    scripts/checksyscalls.sh
  CALL    scripts/atomic/check-atomics.sh
  Building modules, stage 2.
  MODPOST 20 modules
touch /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/linux-5.4.61/.modules
make -C ../generic/image compile TARGET_BUILD=
make[5]: Entering directory '/opt/D1/target/allwinner/generic/image'
make[5]: Nothing to be done for 'compile'.
make[5]: Leaving directory '/opt/D1/target/allwinner/generic/image'
make[4]: Leaving directory '/opt/D1/target/allwinner/d1-nezha'
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/target/allwinner'
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/libs/toolchain'
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libc
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libc
for file in ./lib64xthead/lp64d/ld-*.so ./lib/ld-linux*.so.* ./lib64xthead/lp64d/lib{anl,c,crypt,dl,m,nsl,nss_dns,nss_files,resolv,util}{-*.so,.so.*} ./riscv64-unknown-linux-gnu/lib64xthead/lp64d/libgomp.so*; do dir=`dirname $file` ; install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libc/$dir ; cp -fpR /opt/D1/prebuilt/gcc/linux-x86/riscv/toolchain-thead-glibc/riscv64-glibc-gcc-thead_20200702/sysroot//$file /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libc/$dir/ ; done ; install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libc/usr/bin; ln -sf ../../lib/ /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libc/usr/bin/ldd; exit 0
cp: cannot stat '/opt/D1/prebuilt/gcc/linux-x86/riscv/toolchain-thead-glibc/riscv64-glibc-gcc-thead_20200702/sysroot//./riscv64-unknown-linux-gnu/lib64xthead/lp64d/libgomp.so*': No such file or directory
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libc/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.libc_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/toolchain.default.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/toolchain.default.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/toolchain.default.install.clean; fi; echo "libc" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/toolchain.default.install
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libgcc
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libgcc
for file in ./lib64xthead/lp64d/libgcc_s.so.*; do dir=`dirname $file` ; install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libgcc/$dir ; cp -fpR /opt/D1/prebuilt/gcc/linux-x86/riscv/toolchain-thead-glibc/riscv64-glibc-gcc-thead_20200702/riscv64-unknown-linux-gnu//$file /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libgcc/$dir/ ; done ; exit 0
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libgcc/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.libgcc_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/toolchain.default.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/toolchain.default.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/toolchain.default.install.clean; fi; echo "libgcc" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/toolchain.default.install
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libssp
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libssp
for file in ./usr/lib64xthead/lp64d/libssp.so.*; do dir=`dirname $file` ; install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libssp/$dir ; cp -fpR /opt/D1/prebuilt/gcc/linux-x86/riscv/toolchain-thead-glibc/riscv64-glibc-gcc-thead_20200702/sysroot//$file /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libssp/$dir/ ; done ; exit 0
cp: cannot stat '/opt/D1/prebuilt/gcc/linux-x86/riscv/toolchain-thead-glibc/riscv64-glibc-gcc-thead_20200702/sysroot//./usr/lib64xthead/lp64d/libssp.so.*': No such file or directory
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libssp/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.libssp_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/toolchain.default.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/toolchain.default.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/toolchain.default.install.clean; fi; echo "libssp" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/toolchain.default.install
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libstdcpp
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libstdcpp
for file in ./lib64xthead/lp64d/libstdc++.so.*; do dir=`dirname $file` ; install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libstdcpp/$dir ; cp -fpR /opt/D1/prebuilt/gcc/linux-x86/riscv/toolchain-thead-glibc/riscv64-glibc-gcc-thead_20200702/riscv64-unknown-linux-gnu//$file /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libstdcpp/$dir/ ; done ; exit 0
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libstdcpp/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.libstdcpp_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/toolchain.default.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/toolchain.default.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/toolchain.default.install.clean; fi; echo "libstdcpp" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/toolchain.default.install
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libpthread
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libpthread
for file in ./lib64xthead/lp64d/libpthread{-*.so,.so.*}; do dir=`dirname $file` ; install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libpthread/$dir ; cp -fpR /opt/D1/prebuilt/gcc/linux-x86/riscv/toolchain-thead-glibc/riscv64-glibc-gcc-thead_20200702/sysroot//$file /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libpthread/$dir/ ; done ; exit 0
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libpthread/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.libpthread_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/toolchain.default.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/toolchain.default.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/toolchain.default.install.clean; fi; echo "libpthread" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/toolchain.default.install
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-librt
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-librt
for file in ./lib64xthead/lp64d/librt{-*.so,.so.*}; do dir=`dirname $file` ; install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-librt/$dir ; cp -fpR /opt/D1/prebuilt/gcc/linux-x86/riscv/toolchain-thead-glibc/riscv64-glibc-gcc-thead_20200702/sysroot//$file /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-librt/$dir/ ; done ; exit 0
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-librt/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.librt_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/toolchain.default.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/toolchain.default.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/toolchain.default.install.clean; fi; echo "librt" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/toolchain.default.install
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/libs/toolchain'
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/libs/alsa-lib'
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-alsa-lib
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-alsa-lib
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-alsa-lib/usr/lib
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/alsa-lib-1.1.4.1/ipkg-install/usr/lib/libasound.so.* /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-alsa-lib/usr/lib/
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-alsa-lib/usr/share/alsa/{cards,pcm}
install -m0644 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/alsa-lib-1.1.4.1/ipkg-install/usr/share/alsa/alsa.conf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-alsa-lib/usr/share/alsa/
install -m0644 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/alsa-lib-1.1.4.1/ipkg-install/usr/share/alsa/pcm/* /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-alsa-lib/usr/share/alsa/pcm/
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/alsa-lib-1.1.4.1/ipkg-install/usr/share/alsa/cards/* /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-alsa-lib/usr/share/alsa/cards/
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-alsa-lib/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.alsa-lib_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/alsa-lib.default.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/alsa-lib.default.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/alsa-lib.default.install.clean; fi; echo "alsa-lib" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/alsa-lib.default.install
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/libs/alsa-lib'
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/allwinner/alsa-conf-aw'
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-alsa-conf-aw
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-alsa-conf-aw
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-alsa-conf-aw/etc/
if [ -e ./files/d1/d1-nezha/asound.conf ]; then install -m0644 ./files/d1/d1-nezha/asound.conf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-alsa-conf-aw/etc/; else install -m0644 ./files/asound.conf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-alsa-conf-aw/etc/; fi
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-alsa-conf-aw/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.alsa-conf-aw_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/alsa-conf-aw.default.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/alsa-conf-aw.default.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/alsa-conf-aw.default.install.clean; fi; echo "alsa-conf-aw" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/alsa-conf-aw.default.install
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/allwinner/alsa-conf-aw'
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/libs/libmad'
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libmad
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libmad
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libmad/lib
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/libmad-0.15.1b/ipkg-install/usr/lib/libmad.so.* /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libmad/lib/
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libmad/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.libmad_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/libmad.default.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/libmad.default.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/libmad.default.install.clean; fi; echo "libmad" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/libmad.default.install
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/libs/libmad'
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/allwinner/tinymp3'
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-tinymp3
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-tinymp3
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-tinymp3/bin
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-tinymp3/lib
install -m0644 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/tinymp3/ipkg-install/lib/* /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-tinymp3/lib/
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/tinymp3/ipkg-install/bin/* /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-tinymp3/bin/
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-tinymp3/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.tinymp3_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/tinymp3.default.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/tinymp3.default.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/tinymp3.default.install.clean; fi; echo "tinymp3" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/tinymp3.default.install
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/allwinner/tinymp3'
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/libs/zlib'
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-zlib
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-zlib
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-zlib/usr/lib
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/zlib-1.2.8/ipkg-install/usr/lib/libz.so /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-zlib/usr/lib/
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/zlib-1.2.8/ipkg-install/usr/lib/libz.so.* /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-zlib/usr/lib/
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-zlib/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.zlib_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/zlib.default.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/zlib.default.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/zlib.default.install.clean; fi; echo "zlib" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/zlib.default.install
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/libs/zlib'
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/libs/libpng'
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libpng
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libpng
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libpng/usr/lib
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/libpng-1.2.56/ipkg-install/usr/lib/libpng{,12}.so.* /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libpng/usr/lib/
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libpng/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.libpng_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/libpng.default.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/libpng.default.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/libpng.default.install.clean; fi; echo "libpng" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/libpng.default.install
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/libs/libpng'
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/libs/libjson-c'
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libjson-c
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libjson-c
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libjson-c/usr/lib
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/json-c-0.13.1/ipkg-install/usr/lib/libjson-c.so.* /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libjson-c/usr/lib/
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libjson-c/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.libjson-c_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/libjson-c.default.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/libjson-c.default.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/libjson-c.default.install.clean; fi; echo "libjson-c" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/libjson-c.default.install
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/libs/libjson-c'
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/utils/lua'
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-liblua
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-liblua
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-liblua/usr/lib
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/lua-5.1.5/ipkg-install/usr/lib/liblua.so.* /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-liblua/usr/lib/
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-liblua/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.liblua_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/lua.default.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/lua.default.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/lua.default.install.clean; fi; echo "liblua" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/lua.default.install
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/utils/lua'
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/libs/libubox'
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libubox
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libubox
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libubox/lib/
install -m0644 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/libubox-2016-02-26/ipkg-install/usr/lib/libubox.so /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libubox/lib/
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libubox/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.libubox_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/libubox.default.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/libubox.default.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/libubox.default.install.clean; fi; echo "libubox" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/libubox.default.install
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libblobmsg-json
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libblobmsg-json
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libblobmsg-json/lib/
install -m0644 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/libubox-2016-02-26/ipkg-install/usr/lib/libblobmsg_json.so /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libblobmsg-json/lib/
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libblobmsg-json/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.libblobmsg-json_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/libubox.default.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/libubox.default.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/libubox.default.install.clean; fi; echo "libblobmsg-json" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/libubox.default.install
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-jshn
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-jshn
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-jshn/usr/bin /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-jshn/usr/share/libubox
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/libubox-2016-02-26/ipkg-install/usr/bin/jshn /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-jshn/usr/bin
install -m0644 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/libubox-2016-02-26/ipkg-install/usr/share/libubox/jshn.sh /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-jshn/usr/share/libubox
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-jshn/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.jshn_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/libubox.default.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/libubox.default.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/libubox.default.install.clean; fi; echo "jshn" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/libubox.default.install
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libjson-script
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libjson-script
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libjson-script/lib/
install -m0644 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/libubox-2016-02-26/ipkg-install/usr/lib/libjson_script.so /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libjson-script/lib/
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libjson-script/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.libjson-script_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/libubox.default.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/libubox.default.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/libubox.default.install.clean; fi; echo "libjson-script" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/libubox.default.install
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/libs/libubox'
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/allwinner/boot-play'
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-boot-play
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-boot-play
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-boot-play/etc/init.d
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-boot-play/usr/res/boot-play
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-boot-play/sbin
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/boot-play/ipkg-install/usr/sbin/boot-play /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-boot-play/sbin/
install -m0755 play.init /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-boot-play/etc/init.d/play
if [ -d /opt/D1/target/allwinner/generic/boot-play/. ]; then cp -fpR /opt/D1/target/allwinner/generic/boot-play/* /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-boot-play/usr/res/boot-play/; fi
if [ -d /opt/D1/target/allwinner/d1-common/boot-play/. ]; then cp -fpR /opt/D1/target/allwinner/d1-common/boot-play/* /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-boot-play/usr/res/boot-play/; fi
if [ -d /opt/D1/target/allwinner/d1-nezha/boot-play/. ]; then cp -fpR /opt/D1/target/allwinner/d1-nezha/boot-play/* /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-boot-play/usr/res/boot-play/; fi
if [ "`ls -A /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-boot-play/usr/res/boot-play/`" = "" ]; then cp -fpR files/bootanimation/* /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-boot-play/usr/res/boot-play/; cp -fpR files/music/* /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-boot-play/usr/res/boot-play/; fi
install -m0755 music-play/default.sh /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-boot-play/sbin/music-play
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-boot-play/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.boot-play_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/boot-play.default.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/boot-play.default.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/boot-play.default.install.clean; fi; echo "boot-play" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/boot-play.default.install
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/allwinner/boot-play'
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/libs/gettext'
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/libs/gettext'
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/libs/gettext-full'
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/libs/gettext-full'
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/libs/libffi'
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/libs/libffi'
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/libs/libiconv'
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/libs/libiconv'
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/libs/pcre'
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/libs/pcre'
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/libs/glib2'
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/libs/glib2'
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libffi
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libffi
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libffi/usr/lib
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/libffi-3.3/ipkg-install/usr/lib64xthead/lp64d/libffi.so.* /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libffi/usr/lib/
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libffi/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.libffi_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/libffi.default.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/libffi.default.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/libffi.default.install.clean; fi; echo "libffi" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/libffi.default.install
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libpcre
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libpcre
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libpcre/usr/lib
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/pcre-8.38/ipkg-install/usr/lib/libpcre{,posix}.so.* /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libpcre/usr/lib/
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/pcre-8.38/ipkg-install/usr/lib/libpcre.so /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libpcre/usr/lib/
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/pcre-8.38/ipkg-install/usr/lib/libpcre32.so /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libpcre/usr/lib/
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libpcre/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.libpcre_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/pcre.default.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/pcre.default.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/pcre.default.install.clean; fi; echo "libpcre" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/pcre.default.install
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/utils/attr'
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libattr
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libattr
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libattr/usr/lib
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libattr/etc
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/attr-20150922/ipkg-install/etc /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libattr/
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/attr-20150922/ipkg-install/usr/lib/*.so* /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libattr/usr/lib/
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libattr/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.libattr_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/attr.default.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/attr.default.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/attr.default.install.clean; fi; echo "libattr" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/attr.default.install
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/utils/attr'
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-glib2
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-glib2
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-glib2/usr/lib
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/glib-2.50.1/ipkg-install/usr/lib/*.so* /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-glib2/usr/lib/
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-glib2/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.glib2_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/glib2.default.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/glib2.default.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/glib2.default.install.clean; fi; echo "glib2" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/glib2.default.install
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/libs/libsndfile'
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libsndfile
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libsndfile
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libsndfile/usr/lib
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/libsndfile-1.0.28/ipkg-install/usr/lib/*.so* /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libsndfile/usr/lib/
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libsndfile/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.libsndfile_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/libsndfile.default.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/libsndfile.default.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/libsndfile.default.install.clean; fi; echo "libsndfile" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/libsndfile.default.install
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/libs/libsndfile'
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/libs/sbc'
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-sbc
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-sbc
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-sbc/usr/bin
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/sbc-1.3/ipkg-install/usr/bin/sbc* /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-sbc/usr/bin/
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-sbc/usr/lib
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/sbc-1.3/ipkg-install/usr/lib/libsbc.so* /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-sbc/usr/lib/
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-sbc/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.sbc_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/sbc.default.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/sbc.default.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/sbc.default.install.clean; fi; echo "sbc" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/sbc.default.install
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/libs/sbc'
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/multimedia/fdk-aac'
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-fdk-aac
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-fdk-aac
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-fdk-aac/usr/lib/
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/fdk-aac-0.1.6/ipkg-install/usr/lib/libfdk-aac.so* /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-fdk-aac/usr/lib/
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-fdk-aac/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.fdk-aac_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/fdk-aac.default.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/fdk-aac.default.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/fdk-aac.default.install.clean; fi; echo "fdk-aac" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/fdk-aac.default.install
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/multimedia/fdk-aac'
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/libs/libtool'
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/libs/libtool'
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/libs/libical'
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libical
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libical
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libical/usr/lib
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/libical-1.0/ipkg-install/usr/lib/libical{,ss,vcal}.so.* /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libical/usr/lib/
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libical/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.libical_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/libical.default.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/libical.default.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/libical.default.install.clean; fi; echo "libical" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/libical.default.install
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/libs/libical'
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/libs/libreadline'
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libreadline
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libreadline
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libreadline/usr/lib
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/readline-6.3/ipkg-install/usr/lib/lib{history,readline}.{so,so.6,so.6.3} /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libreadline/usr/lib/
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libreadline/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.libreadline_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/libreadline.default.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/libreadline.default.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/libreadline.default.install.clean; fi; echo "libreadline" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/libreadline.default.install
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/libs/libreadline'
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/libs/ncurses'
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/libs/ncurses'
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-terminfo
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-terminfo
echo ""
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-terminfo/usr/share/terminfo
(cd /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/libncurses/ncurses-5.9/ipkg-install/usr/share/terminfo; for dir in ??; do [ -d "$dir" ] || continue; mv $dir $(echo -ne "\x$dir"); done )
for file in a/ansi d/dumb l/linux r/rxvt r/rxvt-unicode s/screen v/vt100 v/vt102 x/xterm x/xterm-color x/xterm-256color; do install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-terminfo/usr/share/terminfo/`dirname $file`; cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/libncurses/ncurses-5.9/ipkg-install/usr/share/terminfo/$file /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-terminfo/usr/share/terminfo/$file; done
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-terminfo/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.terminfo_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/ncurses.libncurses.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/ncurses.libncurses.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/ncurses.libncurses.install.clean; fi; echo "terminfo" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/ncurses.libncurses.install
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libncurses
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libncurses
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libncurses/usr/lib
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/libncurses/ncurses-5.9/ipkg-install/usr/lib/lib{curses,ncurses,panel,menu,form}.so* /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libncurses/usr/lib/
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libncurses/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.libncurses_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/ncurses.libncurses.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/ncurses.libncurses.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/ncurses.libncurses.install.clean; fi; echo "libncurses" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/ncurses.libncurses.install
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libncursesw
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libncursesw
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libncursesw/usr/lib
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/libncursesw/ncurses-5.9/ipkg-install/usr/lib/lib{ncurses,panel,menu,form}w.so* /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libncursesw/usr/lib/
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libncursesw/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.libncursesw_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/ncurses.libncursesw.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/ncurses.libncursesw.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/ncurses.libncursesw.install.clean; fi; echo "libncursesw" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/ncurses.libncursesw.install
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/libs/expat'
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libexpat
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libexpat
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libexpat/usr/lib
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/expat-2.1.0/ipkg-install/usr/lib/libexpat.so.* /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libexpat/usr/lib/
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libexpat/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.libexpat_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/expat.default.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/expat.default.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/expat.default.install.clean; fi; echo "libexpat" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/expat.default.install
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/libs/expat'
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/utils/dbus'
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libdbus
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libdbus
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libdbus/usr/lib
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/dbus-1.10.4/ipkg-install/usr/lib/libdbus-1.so.* /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libdbus/usr/lib/
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libdbus/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.libdbus_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/dbus.default.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/dbus.default.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/dbus.default.install.clean; fi; echo "libdbus" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/dbus.default.install
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-dbus
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-dbus
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-dbus/usr/share
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/dbus-1.10.4/ipkg-install/usr/share/dbus-1 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-dbus/usr/share/
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-dbus/usr/lib/dbus-1
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/dbus-1.10.4/ipkg-install/usr/lib/dbus-1/dbus-daemon-launch-helper /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-dbus/usr/lib/dbus-1/
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-dbus/usr/sbin
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/dbus-1.10.4/ipkg-install/usr/sbin/dbus-daemon /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-dbus/usr/sbin/
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-dbus/usr/bin
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/dbus-1.10.4/ipkg-install/usr/bin/dbus-uuidgen /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-dbus/usr/bin/
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/dbus-1.10.4/ipkg-install/usr/bin/dbus-launch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-dbus/usr/bin/dbus-launch.real
install -m0755 ./files/dbus-launch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-dbus/usr/bin/
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-dbus/etc/init.d
install -m0755 ./files/dbus.init /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-dbus/etc/init.d/dbus
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-dbus/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.dbus_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/dbus.default.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/dbus.default.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/dbus.default.install.clean; fi; echo "dbus" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/dbus.default.install
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/utils/dbus'
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/utils/bluez'
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-bluez-libs
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-bluez-libs
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-bluez-libs/usr/lib
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/bluez-5.54/ipkg-install/usr/lib/libbluetooth.so.* /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-bluez-libs/usr/lib/
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-bluez-libs/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.bluez-libs_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/bluez.default.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/bluez.default.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/bluez.default.install.clean; fi; echo "bluez-libs" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/bluez.default.install
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-bluez-utils
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-bluez-utils
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-bluez-utils/usr/bin
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/bluez-5.54/tools/bdaddr /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-bluez-utils/usr/bin/
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/bluez-5.54/ipkg-install/usr/bin/bccmd /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-bluez-utils/usr/bin/
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/bluez-5.54/ipkg-install/usr/bin/bluemoon /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-bluez-utils/usr/bin/
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/bluez-5.54/ipkg-install/usr/bin/btattach /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-bluez-utils/usr/bin/
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/bluez-5.54/ipkg-install/usr/bin/btmon /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-bluez-utils/usr/bin/
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/bluez-5.54/ipkg-install/usr/bin/ciptool /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-bluez-utils/usr/bin/
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/bluez-5.54/ipkg-install/usr/bin/hciattach /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-bluez-utils/usr/bin/
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/bluez-5.54/ipkg-install/usr/bin/hciconfig /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-bluez-utils/usr/bin/
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/bluez-5.54/ipkg-install/usr/bin/hcidump /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-bluez-utils/usr/bin/
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/bluez-5.54/ipkg-install/usr/bin/hcitool /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-bluez-utils/usr/bin/
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/bluez-5.54/ipkg-install/usr/bin/hex2hcd /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-bluez-utils/usr/bin/
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/bluez-5.54/ipkg-install/usr/bin/l2ping /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-bluez-utils/usr/bin/
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/bluez-5.54/ipkg-install/usr/bin/l2test /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-bluez-utils/usr/bin/
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/bluez-5.54/ipkg-install/usr/bin/rctest /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-bluez-utils/usr/bin/
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/bluez-5.54/ipkg-install/usr/bin/rfcomm /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-bluez-utils/usr/bin/
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-bluez-utils/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.bluez-utils_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/bluez.default.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/bluez.default.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/bluez.default.install.clean; fi; echo "bluez-utils" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/bluez.default.install
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-bluez-utils-extra
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-bluez-utils-extra
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-bluez-utils-extra/usr/bin
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/bluez-5.54/tools/btmgmt /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-bluez-utils-extra/usr/bin/
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/bluez-5.54/ipkg-install/usr/bin/mpris-proxy /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-bluez-utils-extra/usr/bin/
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/bluez-5.54/ipkg-install/usr/bin/sdptool /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-bluez-utils-extra/usr/bin/
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/bluez-5.54/attrib/gatttool /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-bluez-utils-extra/usr/bin/
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-bluez-utils-extra/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.bluez-utils-extra_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/bluez.default.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/bluez.default.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/bluez.default.install.clean; fi; echo "bluez-utils-extra" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/bluez.default.install
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-bluez-daemon
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-bluez-daemon
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-bluez-daemon/usr/bin
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/bluez-5.54/ipkg-install/usr/lib/bluetooth/bluetoothd /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-bluez-daemon/usr/bin/
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/bluez-5.54/ipkg-install/usr/bin/bluetoothctl /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-bluez-daemon/usr/bin/
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/bluez-5.54/ipkg-install/usr/lib/bluetooth/obexd /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-bluez-daemon/usr/bin/
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/bluez-5.54/ipkg-install/usr/lib/bluetooth/bluetooth-meshd /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-bluez-daemon/usr/bin/
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/bluez-5.54/ipkg-install/usr/bin/meshctl /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-bluez-daemon/usr/bin/
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-bluez-daemon/etc/dbus-1/system.d/
install -m0644 ./files/bluetooth-mesh-adapter.conf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-bluez-daemon/etc/dbus-1/system.d/bluetooth-mesh-adapter.conf
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-bluez-daemon/etc/bluetooth/mesh
install -m0644 ./files/local_node.json /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-bluez-daemon/etc/bluetooth/mesh/local_node.json
install -m0644 ./files/prov_db.json /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-bluez-daemon/etc/bluetooth/mesh/prov_db.json
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-bluez-daemon/etc/lib/bluetooth/mesh
install -m0644 ./files/local_node.json /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-bluez-daemon/etc/lib/bluetooth/mesh/local_node.json
install -m0644 ./files/prov_db.json /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-bluez-daemon/etc/lib/bluetooth/mesh/prov_db.json
install -m0644 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/bluez-5.54/mesh/bluetooth-mesh.conf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-bluez-daemon/etc/dbus-1/system.d/bluetooth-mesh.conf
install -m0644 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/bluez-5.54/src/bluetooth.conf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-bluez-daemon/etc/dbus-1/system.d/bluetooth.conf
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-bluez-daemon/etc/bluetooth/keys
install -m0644 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/bluez-5.54/profiles/network/network.conf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-bluez-daemon/etc/bluetooth/network.conf
install -m0644 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/bluez-5.54/profiles/input/input.conf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-bluez-daemon/etc/bluetooth/input.conf
install -m0755 ./files/bluetoothd.init /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-bluez-daemon/etc/bluetooth/bluetoothd
install -m0644 ./files/main.conf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-bluez-daemon/etc/bluetooth/main.conf
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-bluez-daemon/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.bluez-daemon_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/bluez.default.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/bluez.default.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/bluez.default.install.clean; fi; echo "bluez-daemon" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/bluez.default.install
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/utils/bluez'
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/multimedia/bluez-alsa'
CFLAGS="-Os -pipe -mcmodel=medany -mabi=lp64d -march=rv64gcxthead -g3 -fno-caller-saves -Wno-format-truncation -Wno-unused-result  -Wformat -Werror=format-security -Wl,-z,now -Wl,-z,relro  -I/opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/usr/include -I/opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/include -I/opt/D1/prebuilt/gcc/linux-x86/riscv/toolchain-thead-glibc/riscv64-glibc-gcc-thead_20200702/usr/include -I/opt/D1/prebuilt/gcc/linux-x86/riscv/toolchain-thead-glibc/riscv64-glibc-gcc-thead_20200702/include " CXXFLAGS="-Os -pipe -mcmodel=medany -mabi=lp64d -march=rv64gcxthead -g3 -fno-caller-saves -Wno-format-truncation -Wno-unused-result  -Wformat -Werror=format-security -Wl,-z,now -Wl,-z,relro -Wno-virtual-dtor  -I/opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/usr/include -I/opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/include -I/opt/D1/prebuilt/gcc/linux-x86/riscv/toolchain-thead-glibc/riscv64-glibc-gcc-thead_20200702/usr/include -I/opt/D1/prebuilt/gcc/linux-x86/riscv/toolchain-thead-glibc/riscv64-glibc-gcc-thead_20200702/include " LDFLAGS="-L/opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/usr/lib -L/opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/lib -L/opt/D1/prebuilt/gcc/linux-x86/riscv/toolchain-thead-glibc/riscv64-glibc-gcc-thead_20200702/usr/lib -L/opt/D1/prebuilt/gcc/linux-x86/riscv/toolchain-thead-glibc/riscv64-glibc-gcc-thead_20200702/lib -znow -zrelro  -ldl -lresolv " LIBS="" make -j1 -C /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/bluez-alsa-20180913/. AR="riscv64-unknown-linux-gnu-ar" AS="riscv64-unknown-linux-gnu-gcc -c -Os -pipe -mcmodel=medany -mabi=lp64d -march=rv64gcxthead -g3 -fno-caller-saves -Wno-format-truncation -Wno-unused-result  -Wformat -Werror=format-security -Wl,-z,now -Wl,-z,relro" LD=riscv64-unknown-linux-gnu-ld NM="riscv64-unknown-linux-gnu-nm" CC="riscv64-unknown-linux-gnu-gcc" GCC="riscv64-unknown-linux-gnu-gcc" CXX="riscv64-unknown-linux-gnu-g++" RANLIB="riscv64-unknown-linux-gnu-ranlib" STRIP=riscv64-unknown-linux-gnu-strip OBJCOPY=riscv64-unknown-linux-gnu-objcopy OBJDUMP=riscv64-unknown-linux-gnu-objdump SIZE=riscv64-unknown-linux-gnu-size CROSS="riscv64-unknown-linux-gnu-" ARCH="riscv" ;
make[4]: Entering directory '/opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/bluez-alsa-20180913'
make  all-recursive
make[5]: Entering directory '/opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/bluez-alsa-20180913'
Making all in src
make[6]: Entering directory '/opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/bluez-alsa-20180913/src'
Making all in asound
make[7]: Entering directory '/opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/bluez-alsa-20180913/src/asound'
make[7]: Nothing to be done for 'all'.
make[7]: Leaving directory '/opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/bluez-alsa-20180913/src/asound'
make[7]: Entering directory '/opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/bluez-alsa-20180913/src'
make[7]: Nothing to be done for 'all-am'.
make[7]: Leaving directory '/opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/bluez-alsa-20180913/src'
make[6]: Leaving directory '/opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/bluez-alsa-20180913/src'
Making all in utils
make[6]: Entering directory '/opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/bluez-alsa-20180913/utils'
make[6]: Nothing to be done for 'all'.
make[6]: Leaving directory '/opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/bluez-alsa-20180913/utils'
Making all in test
make[6]: Entering directory '/opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/bluez-alsa-20180913/test'
make[6]: Leaving directory '/opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/bluez-alsa-20180913/test'
make[6]: Entering directory '/opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/bluez-alsa-20180913'
make[6]: Leaving directory '/opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/bluez-alsa-20180913'
make[5]: Leaving directory '/opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/bluez-alsa-20180913'
make[4]: Leaving directory '/opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/bluez-alsa-20180913'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/bluez-alsa-20180913/.built
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/packages /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/bluez-alsa-20180913/ipkg-sunxi/bluez-alsa/CONTROL /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/bluez-alsa-20180913/ipkg-sunxi/bluez-alsa/usr/share/alsa/alsa.conf.d/
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/bluez-alsa-20180913/src/asound/20-bluealsa.conf /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/bluez-alsa-20180913/ipkg-sunxi/bluez-alsa/usr/share/alsa/alsa.conf.d/
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/bluez-alsa-20180913/ipkg-sunxi/bluez-alsa/usr/lib/alsa-lib
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/bluez-alsa-20180913/src/asound/.libs/libasound_module_*_bluealsa.so /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/bluez-alsa-20180913/ipkg-sunxi/bluez-alsa/usr/lib/alsa-lib
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/bluez-alsa-20180913/ipkg-sunxi/bluez-alsa/usr/bin
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/bluez-alsa-20180913/src/bluealsa /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/bluez-alsa-20180913/ipkg-sunxi/bluez-alsa/usr/bin/
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/bluez-alsa-20180913/utils/bluealsa-aplay /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/bluez-alsa-20180913/ipkg-sunxi/bluez-alsa/usr/bin/
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/bluez-alsa-20180913/ipkg-sunxi/bluez-alsa/etc/init.d
find /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/bluez-alsa-20180913/ipkg-sunxi/bluez-alsa -name 'CVS' -o -name '.svn' -o -name '.#*' -o -name '*~'| xargs -r rm -rf
export CROSS="riscv64-unknown-linux-gnu-"  NO_RENAME=1 ; NM="riscv64-unknown-linux-gnu-nm" STRIP="riscv64-unknown-linux-gnu-strip --strip-all" STRIP_KMOD="/opt/D1/scripts/strip-kmod.sh" PATCHELF="/opt/D1/out/host/bin/patchelf" /opt/D1/scripts/rstrip.sh /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/bluez-alsa-20180913/ipkg-sunxi/bluez-alsa
rstrip.sh: /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/bluez-alsa-20180913/ipkg-sunxi/bluez-alsa/usr/bin/bluealsa: executable
rstrip.sh: /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/bluez-alsa-20180913/ipkg-sunxi/bluez-alsa/usr/bin/bluealsa-aplay: executable
rstrip.sh: /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/bluez-alsa-20180913/ipkg-sunxi/bluez-alsa/usr/lib/alsa-lib/libasound_module_ctl_bluealsa.so: shared object
rstrip.sh: /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/bluez-alsa-20180913/ipkg-sunxi/bluez-alsa/usr/lib/alsa-lib/libasound_module_pcm_bluealsa.so: shared object
(cd /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/bluez-alsa-20180913/ipkg-sunxi/bluez-alsa/CONTROL; ( echo "$CONTROL"; printf "Description: "; echo "$DESCRIPTION" | sed -e 's,^[[:space:]]*, ,g'; ) > control; chmod 644 control; ( echo "#!/bin/sh"; echo "[ \"\${IPKG_NO_SCRIPT}\" = \"1\" ] && exit 0"; echo ". \${IPKG_INSTROOT}/lib/functions.sh"; echo "default_postinst \$0 \$@"; ) > postinst; ( echo "#!/bin/sh"; echo ". \${IPKG_INSTROOT}/lib/functions.sh"; echo "default_prerm \$0 \$@"; ) > prerm; chmod 0755 postinst prerm;  )
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/packages/base
/opt/D1/scripts/ipkg-build -c -o 0 -g 0 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/bluez-alsa-20180913/ipkg-sunxi/bluez-alsa /opt/D1/out/d1-nezha/packages/base
Packaged contents of /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/bluez-alsa-20180913/ipkg-sunxi/bluez-alsa into /opt/D1/out/d1-nezha/packages/base/bluez-alsa_20180913-1_sunxi.ipk
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-bluez-alsa
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-bluez-alsa
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-bluez-alsa/usr/share/alsa/alsa.conf.d/
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/bluez-alsa-20180913/src/asound/20-bluealsa.conf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-bluez-alsa/usr/share/alsa/alsa.conf.d/
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-bluez-alsa/usr/lib/alsa-lib
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/bluez-alsa-20180913/src/asound/.libs/libasound_module_*_bluealsa.so /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-bluez-alsa/usr/lib/alsa-lib
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-bluez-alsa/usr/bin
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/bluez-alsa-20180913/src/bluealsa /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-bluez-alsa/usr/bin/
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/bluez-alsa-20180913/utils/bluealsa-aplay /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-bluez-alsa/usr/bin/
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-bluez-alsa/etc/init.d
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-bluez-alsa/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.bluez-alsa_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/bluez-alsa.default.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/bluez-alsa.default.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/bluez-alsa.default.install.clean; fi; echo "bluez-alsa" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/bluez-alsa.default.install
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/multimedia/bluez-alsa'
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/allwinner/btmanager'
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-btmanager-core
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-btmanager-core
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-btmanager-core/lib
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-btmanager-core/etc/bluetooth
install -m0644 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/btmanager/ipkg-install/usr/lib/libbtmg.so /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-btmanager-core/lib
install -m0755 ./config/xradio_bt_init.sh /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-btmanager-core/etc/bluetooth/bt_init.sh
install -m0644 ./config/bluetooth.json /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-btmanager-core/etc/bluetooth/bluetooth.json
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-btmanager-core/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.btmanager-core_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/btmanager.default.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/btmanager.default.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/btmanager.default.install.clean; fi; echo "btmanager-core" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/btmanager.default.install
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-btmanager-demo
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-btmanager-demo
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-btmanager-demo/usr/bin
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/btmanager/ipkg-install/usr/bin/bt_test /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-btmanager-demo/usr/bin
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/btmanager/ipkg-install/usr/bin/bt_gatt_server_test /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-btmanager-demo/usr/bin
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/btmanager/ipkg-install/usr/bin/bt_gatt_client_test /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-btmanager-demo/usr/bin
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-btmanager-demo/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.btmanager-demo_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/btmanager.default.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/btmanager.default.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/btmanager.default.install.clean; fi; echo "btmanager-demo" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/btmanager.default.install
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/allwinner/btmanager'
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/allwinner/camerademo'
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-camerademo
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-camerademo
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-camerademo/usr/bin/
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/camerademo/camerademo    /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-camerademo/usr/bin/
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/camerademo/r528.sh       /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-camerademo/usr/bin/sunxi_cameratest
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-camerademo/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.camerademo_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/camerademo.default.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/camerademo.default.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/camerademo.default.install.clean; fi; echo "camerademo" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/camerademo.default.install
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/allwinner/camerademo'
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/allwinner/liballwinner-base'
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-liballwinner-base
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-liballwinner-base
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-liballwinner-base/lib
install -m0755 riscv//libawbase.so /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-liballwinner-base/lib/
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-liballwinner-base/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.liballwinner-base_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/liballwinner-base.default.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/liballwinner-base.default.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/liballwinner-base.default.install.clean; fi; echo "liballwinner-base" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/liballwinner-base.default.install
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/allwinner/liballwinner-base'
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/allwinner/libuapi'
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libuapi
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libuapi
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libuapi/usr/lib/
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/libuapi/ipkg-install/usr/lib/* /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libuapi/usr/lib/
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libuapi/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.libuapi_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/libuapi.default.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/libuapi.default.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/libuapi.default.install.clean; fi; echo "libuapi" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/libuapi.default.install
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/allwinner/libuapi'
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/allwinner/mtop'
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-mtop
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-mtop
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-mtop/bin
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/mtop/mtop /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-mtop/bin/
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-mtop/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.mtop_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/mtop.default.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/mtop.default.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/mtop.default.install.clean; fi; echo "mtop" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/mtop.default.install
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/allwinner/mtop'
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/allwinner/mtp'
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-MtpDaemon
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-MtpDaemon
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-MtpDaemon/usr/sbin
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-MtpDaemon/usr/bin
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/MtpDaemon/ipkg-install/usr/sbin/* /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-MtpDaemon/usr/sbin
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/MtpDaemon/ipkg-install/usr/bin/* /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-MtpDaemon/usr/bin
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-MtpDaemon/etc/init.d
install -m0755 ./mtpdaemon.init /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-MtpDaemon/etc/init.d/mtp
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-MtpDaemon/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.MtpDaemon_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/mtp.default.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/mtp.default.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/mtp.default.install.clean; fi; echo "MtpDaemon" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/mtp.default.install
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/allwinner/mtp'
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/allwinner/ota-burnboot'
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-ota-burnboot
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-ota-burnboot
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-ota-burnboot/usr/include
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-ota-burnboot/lib
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-ota-burnboot/sbin
install -m0644 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/ota-burnboot-0.1/src/OTA_BurnBoot.h /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-ota-burnboot/usr/include
install -m0644 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/ota-burnboot-0.1/src/*.so /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-ota-burnboot/lib
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/ota-burnboot-0.1/src/{ota-burnboot0,ota-burnuboot} /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-ota-burnboot/sbin
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-ota-burnboot/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.ota-burnboot_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/ota-burnboot.default.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/ota-burnboot.default.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/ota-burnboot.default.install.clean; fi; echo "ota-burnboot" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/ota-burnboot.default.install
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/allwinner/ota-burnboot'
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/allwinner/rpaf'
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libawrpaf
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libawrpaf
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libawrpaf/usr/lib
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/awrpaf/ipkg-install/usr/lib/libawrpaf.so /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libawrpaf/usr/lib/
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libawrpaf/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.libawrpaf_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/rpaf.default.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/rpaf.default.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/rpaf.default.install.clean; fi; echo "libawrpaf" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/rpaf.default.install
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-awrpaf_demo
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-awrpaf_demo
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-awrpaf_demo/usr/bin
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/awrpaf/ipkg-install/usr/bin/awrpaf_demo /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-awrpaf_demo/usr/bin/
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-awrpaf_demo/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.awrpaf_demo_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/rpaf.default.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/rpaf.default.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/rpaf.default.install.clean; fi; echo "awrpaf_demo" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/rpaf.default.install
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/allwinner/rpaf'
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/allwinner/wifimanager'
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-wifimanager
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-wifimanager
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-wifimanager/lib
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-wifimanager/usr/include
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-wifimanager/etc/wifi
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-wifimanager/etc/init.d
install -m0644 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/wifimanager-0.0.1/ipkg-install/usr/lib/libwifimg.so /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-wifimanager/lib
install -m0644 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/wifimanager-0.0.1/ipkg-install/usr/include/*.h /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-wifimanager/usr/include
install -m0644 ./files/wpa_supplicant.conf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-wifimanager/etc/wifi
install -m0644 ./files/wpa_supplicant_src.conf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-wifimanager/etc/wifi
install -m0644 ./files/wpa_supplicant_overlay.conf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-wifimanager/etc/wifi
install -m0755 ./files/wpa_supplicant.init /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-wifimanager/etc/init.d/wpa_supplicant
install -m0755 ./files/udhcpc_wlan0.init /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-wifimanager/etc/wifi/udhcpc_wlan0
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-wifimanager/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.wifimanager_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/wifimanager.default.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/wifimanager.default.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/wifimanager.default.install.clean; fi; echo "wifimanager" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/wifimanager.default.install
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-wifimanager-demo
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-wifimanager-demo
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-wifimanager-demo/bin
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-wifimanager-demo/etc/wifi
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/wifimanager-0.0.1/ipkg-install/usr/bin/wifi_connect_ap_test /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-wifimanager-demo/bin
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/wifimanager-0.0.1/ipkg-install/usr/bin/wifi_on_off_test /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-wifimanager-demo/bin
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/wifimanager-0.0.1/ipkg-install/usr/bin/wifi_on_test /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-wifimanager-demo/bin
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/wifimanager-0.0.1/ipkg-install/usr/bin/wifi_off_test /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-wifimanager-demo/bin
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/wifimanager-0.0.1/ipkg-install/usr/bin/wifi_connect_chinese_ap_test /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-wifimanager-demo/bin
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/wifimanager-0.0.1/ipkg-install/usr/bin/wifi_scan_results_test /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-wifimanager-demo/bin
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/wifimanager-0.0.1/ipkg-install/usr/bin/wifi_list_networks_test /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-wifimanager-demo/bin
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/wifimanager-0.0.1/ipkg-install/usr/bin/wifi_remove_network_test /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-wifimanager-demo/bin
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/wifimanager-0.0.1/ipkg-install/usr/bin/wifi_connect_ap_with_netid_test /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-wifimanager-demo/bin
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/wifimanager-0.0.1/ipkg-install/usr/bin/wifi_get_netid_test /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-wifimanager-demo/bin
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/wifimanager-0.0.1/ipkg-install/usr/bin/wifi_longtime_test /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-wifimanager-demo/bin
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/wifimanager-0.0.1/ipkg-install/usr/bin/wifi_remove_all_networks_test /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-wifimanager-demo/bin
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/wifimanager-0.0.1/ipkg-install/usr/bin/wifi_wps_pbc_test /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-wifimanager-demo/bin
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/wifimanager-0.0.1/ipkg-install/usr/bin/wifi_longtime_scan_test /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-wifimanager-demo/bin
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/wifimanager-0.0.1/ipkg-install/usr/bin/wifi_disconnect_ap_test /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-wifimanager-demo/bin
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/wifimanager-0.0.1/ipkg-install/usr/bin/wifi_reconnect_ap_test /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-wifimanager-demo/bin
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/wifimanager-0.0.1/ipkg-install/usr/bin/wifi_get_connection_info_test /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-wifimanager-demo/bin
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-wifimanager-demo/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.wifimanager-demo_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/wifimanager.default.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/wifimanager.default.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/wifimanager.default.install.clean; fi; echo "wifimanager-demo" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/wifimanager.default.install
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/allwinner/wifimanager'
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/libs/openssl'
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libopenssl
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libopenssl
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libopenssl/usr/lib
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/openssl-1.1.0i/ipkg-install/usr/lib/libcrypto.so* /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libopenssl/usr/lib/
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/openssl-1.1.0i/ipkg-install/usr/lib/libssl.so* /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libopenssl/usr/lib/
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libopenssl/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.libopenssl_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/openssl.default.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/openssl.default.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/openssl.default.install.clean; fi; echo "libopenssl" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/openssl.default.install
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/libs/openssl'
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/system/uci'
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-uci
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-uci
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-uci/etc/uci-defaults
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-uci/sbin
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/uci-2016-02-02.1/uci /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-uci/sbin/
cp -fpR ./files/* /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-uci/
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-uci/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.uci_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/uci.default.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/uci.default.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/uci.default.install.clean; fi; echo "uci" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/uci.default.install
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libuci
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libuci
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libuci/lib
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/uci-2016-02-02.1/libuci.so* /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libuci/lib/
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libuci/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.libuci_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/uci.default.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/uci.default.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/uci.default.install.clean; fi; echo "libuci" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/uci.default.install
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/system/uci'
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/allwinner/smartlinkd'
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-smartlinkd-lib
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-smartlinkd-lib
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-smartlinkd-lib/usr/lib
install -m0644 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/smartlinkd/ipkg-install/usr/lib/libsm_mg.so /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-smartlinkd-lib/usr/lib/
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-smartlinkd-lib/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.smartlinkd-lib_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/smartlinkd.default.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/smartlinkd.default.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/smartlinkd.default.install.clean; fi; echo "smartlinkd-lib" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/smartlinkd.default.install
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-smartlinkd-demo
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-smartlinkd-demo
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-smartlinkd-demo/usr/bin
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-smartlinkd-demo/usr/lib
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/smartlinkd/ipkg-install/usr/bin/* /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-smartlinkd-demo/usr/bin
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-smartlinkd-demo/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.smartlinkd-demo_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/smartlinkd.default.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/smartlinkd.default.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/smartlinkd.default.install.clean; fi; echo "smartlinkd-demo" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/smartlinkd.default.install
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/allwinner/smartlinkd'
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/system/ubus'
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libubus
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libubus
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libubus/lib
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/ubus-2016-01-26/ipkg-install/usr/lib/*.so /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libubus/lib/
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libubus/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.libubus_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/ubus.default.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/ubus.default.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/ubus.default.install.clean; fi; echo "libubus" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/ubus.default.install
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-ubus
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-ubus
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-ubus/bin
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/ubus-2016-01-26/ipkg-install/usr/bin/ubus /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-ubus/bin/
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-ubus/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.ubus_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/ubus.default.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/ubus.default.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/ubus.default.install.clean; fi; echo "ubus" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/ubus.default.install
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-ubusd
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-ubusd
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-ubusd/sbin
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/ubus-2016-01-26/ipkg-install/usr/sbin/ubusd /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-ubusd/sbin/
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-ubusd/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.ubusd_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/ubus.default.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/ubus.default.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/ubus.default.install.clean; fi; echo "ubusd" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/ubus.default.install
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/system/ubus'
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/network/services/dnsmasq'
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-dnsmasq
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-dnsmasq
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-dnsmasq/usr/sbin
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/dnsmasq-nodhcpv6/dnsmasq-2.78/ipkg-install/usr/sbin/dnsmasq /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-dnsmasq/usr/sbin/
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-dnsmasq/etc/config
install -m0644 ./files/dhcp.conf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-dnsmasq/etc/config/dhcp
install -m0644 ./files/dnsmasq.conf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-dnsmasq/etc/dnsmasq.conf
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-dnsmasq/etc/init.d
install -m0755 ./files/dnsmasq.init /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-dnsmasq/etc/init.d/dnsmasq
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-dnsmasq/etc/hotplug.d/dhcp
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-dnsmasq/etc/hotplug.d/neigh
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-dnsmasq/etc/hotplug.d/ntp
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-dnsmasq/etc/hotplug.d/tftp
install -m0644 ./files/dnsmasqsec.hotplug /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-dnsmasq/etc/hotplug.d/ntp/25-dnsmasqsec
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-dnsmasq/usr/share/dnsmasq
install -m0644 ./files/rfc6761.conf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-dnsmasq/usr/share/dnsmasq/
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-dnsmasq/usr/lib/dnsmasq
install -m0755 ./files/dhcp-script.sh /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-dnsmasq/usr/lib/dnsmasq/dhcp-script.sh
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-dnsmasq/usr/share/acl.d
install -m0644 ./files/dnsmasq_acl.json /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-dnsmasq/usr/share/acl.d/
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-dnsmasq/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.dnsmasq_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/dnsmasq.nodhcpv6.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/dnsmasq.nodhcpv6.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/dnsmasq.nodhcpv6.install.clean; fi; echo "dnsmasq" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/dnsmasq.nodhcpv6.install
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/network/services/dnsmasq'
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/libs/libnl-tiny'
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libnl-tiny
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libnl-tiny
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libnl-tiny/usr/lib
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/libnl-tiny-0.1/libnl-tiny.so /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libnl-tiny/usr/lib/
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libnl-tiny/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.libnl-tiny_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/libnl-tiny.default.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/libnl-tiny.default.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/libnl-tiny.default.install.clean; fi; echo "libnl-tiny" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/libnl-tiny.default.install
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/libs/libnl-tiny'
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/network/services/hostapd'
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-hostapd
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-hostapd
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-hostapd/usr/sbin
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/hostapd-full/hostapd-2017-11-08/hostapd/hostapd /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-hostapd/usr/sbin/
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-hostapd/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.hostapd_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/hostapd.full.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/hostapd.full.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/hostapd.full.install.clean; fi; echo "hostapd" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/hostapd.full.install
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/network/services/hostapd'
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-wpa-supplicant
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-wpa-supplicant
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-wpa-supplicant/usr/sbin
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/hostapd-supplicant-full/hostapd-2017-11-08/wpa_supplicant/wpa_supplicant /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-wpa-supplicant/usr/sbin/
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-wpa-supplicant/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.wpa-supplicant_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/hostapd.supplicant-full.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/hostapd.supplicant-full.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/hostapd.supplicant-full.install.clean; fi; echo "wpa-supplicant" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/hostapd.supplicant-full.install
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-wpa-cli
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-wpa-cli
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-wpa-cli/usr/sbin
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/hostapd-supplicant-full/hostapd-2017-11-08/wpa_supplicant/wpa_cli /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-wpa-cli/usr/sbin/
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-wpa-cli/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.wpa-cli_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/hostapd.supplicant-full.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/hostapd.supplicant-full.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/hostapd.supplicant-full.install.clean; fi; echo "wpa-cli" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/hostapd.supplicant-full.install
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/firmware/linux-firmware'
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-xr829-firmware
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-xr829-firmware
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-xr829-firmware/"/lib/firmware/"
install -m0644 /opt/D1/package/firmware/linux-firmware/xr829/boot_xr829.bin /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-xr829-firmware/"/lib/firmware/"/boot_xr829.bin
install -m0644 /opt/D1/package/firmware/linux-firmware/xr829/etf_xr829.bin /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-xr829-firmware/"/lib/firmware/"/etf_xr829.bin
install -m0644 /opt/D1/package/firmware/linux-firmware/xr829/fw_xr829.bin /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-xr829-firmware/"/lib/firmware/"/fw_xr829.bin
install -m0644 /opt/D1/package/firmware/linux-firmware/xr829/sdd_xr829_40M.bin /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-xr829-firmware/"/lib/firmware/"/sdd_xr829.bin
install -m0644 /opt/D1/package/firmware/linux-firmware/xr829/fw_xr829_bt_40M.bin /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-xr829-firmware/"/lib/firmware/"/fw_xr829_bt.bin
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-xr829-firmware/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.xr829-firmware_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/linux-firmware.default.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/linux-firmware.default.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/linux-firmware.default.install.clean; fi; echo "xr829-firmware" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/linux-firmware.default.install
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/firmware/linux-firmware'
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/kernel/linux'
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kernel
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kernel
# nothing to do
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kernel/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.kernel_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/linux.default.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/linux.default.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/linux.default.install.clean; fi; echo "kernel" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/linux.default.install
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-fuse
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-fuse
for mod in /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/linux-5.4.61/fs/fuse/fuse.ko; do if grep -q "${mod##/opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/linux-5.4.61/}" "/opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/linux-5.4.61/modules.builtin"; then echo "NOTICE: module '$mod' is built-in."; elif [ -e $mod ]; then mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-fuse/lib/modules/5.4.61 ; cp -fpR -L $mod /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-fuse/lib/modules/5.4.61/ ; else echo "ERROR: module '$mod' is missing." >&2; exit 1; fi; done;
. /opt/D1/build/shell.sh; export modules=; probe_module() { mods="$1"; boot="$2"; shift 2; for mod in $mods; do mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-fuse/etc/modules.d; echo "$mod" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-fuse/etc/modules.d/fuse; done; if [ -e /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-fuse/etc/modules.d/fuse ]; then if [ "$boot" = "1" ]; then mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-fuse/etc/modules-boot.d; ln -s ../modules.d/fuse /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-fuse/etc/modules-boot.d/; fi; modules="${modules:+$modules }$mods"; fi; }; add_module() { priority="$1"; mods="$2"; boot="$3"; shift 3; for mod in $mods; do mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-fuse/etc/modules.d; echo "$mod" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-fuse/etc/modules.d/$priority-fuse; done; if [ -e /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-fuse/etc/modules.d/$priority-fuse ]; then if [ "$boot" = "1" ]; then mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-fuse/etc/modules-boot.d; ln -s ../modules.d/$priority-fuse /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-fuse/etc/modules-boot.d/; fi; modules="${modules:+$modules }$priority-fuse"; fi; }; add_module "80" "fuse" ""; if [ -n "$modules" ]; then mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-fuse/etc/modules.d; mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-fuse/CONTROL; echo "#!/bin/sh" > /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-fuse/CONTROL/postinst-pkg; echo "[ -z \"\$IPKG_INSTROOT\" ] || exit 0" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-fuse/CONTROL/postinst-pkg; echo ". /lib/functions.sh" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-fuse/CONTROL/postinst-pkg; echo "insert_modules $modules" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-fuse/CONTROL/postinst-pkg; chmod 0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-fuse/CONTROL/postinst-pkg; fi
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-fuse/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.kmod-fuse_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/linux.default.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/linux.default.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/linux.default.install.clean; fi; echo "kmod-fuse" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/linux.default.install
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-input-core
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-input-core
for mod in /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/linux-5.4.61/drivers/input/input-core.ko; do if grep -q "${mod##/opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/linux-5.4.61/}" "/opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/linux-5.4.61/modules.builtin"; then echo "NOTICE: module '$mod' is built-in."; elif [ -e $mod ]; then mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-input-core/lib/modules/5.4.61 ; cp -fpR -L $mod /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-input-core/lib/modules/5.4.61/ ; else echo "ERROR: module '$mod' is missing." >&2; exit 1; fi; done;
. /opt/D1/build/shell.sh; export modules=; probe_module() { mods="$1"; boot="$2"; shift 2; for mod in $mods; do mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-input-core/etc/modules.d; echo "$mod" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-input-core/etc/modules.d/input-core; done; if [ -e /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-input-core/etc/modules.d/input-core ]; then if [ "$boot" = "1" ]; then mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-input-core/etc/modules-boot.d; ln -s ../modules.d/input-core /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-input-core/etc/modules-boot.d/; fi; modules="${modules:+$modules }$mods"; fi; }; add_module() { priority="$1"; mods="$2"; boot="$3"; shift 3; for mod in $mods; do mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-input-core/etc/modules.d; echo "$mod" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-input-core/etc/modules.d/$priority-input-core; done; if [ -e /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-input-core/etc/modules.d/$priority-input-core ]; then if [ "$boot" = "1" ]; then mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-input-core/etc/modules-boot.d; ln -s ../modules.d/$priority-input-core /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-input-core/etc/modules-boot.d/; fi; modules="${modules:+$modules }$priority-input-core"; fi; };  if [ -n "$modules" ]; then mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-input-core/etc/modules.d; mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-input-core/CONTROL; echo "#!/bin/sh" > /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-input-core/CONTROL/postinst-pkg; echo "[ -z \"\$IPKG_INSTROOT\" ] || exit 0" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-input-core/CONTROL/postinst-pkg; echo ". /lib/functions.sh" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-input-core/CONTROL/postinst-pkg; echo "insert_modules $modules" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-input-core/CONTROL/postinst-pkg; chmod 0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-input-core/CONTROL/postinst-pkg; fi
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-input-core/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.kmod-input-core_installed
NOTICE: module '/opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/linux-5.4.61/drivers/input/input-core.ko' is built-in.
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/linux.default.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/linux.default.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/linux.default.install.clean; fi; echo "kmod-input-core" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/linux.default.install
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-input-evdev
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-input-evdev
for mod in /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/linux-5.4.61/drivers/input/evdev.ko; do if grep -q "${mod##/opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/linux-5.4.61/}" "/opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/linux-5.4.61/modules.builtin"; then echo "NOTICE: module '$mod' is built-in."; elif [ -e $mod ]; then mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-input-evdev/lib/modules/5.4.61 ; cp -fpR -L $mod /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-input-evdev/lib/modules/5.4.61/ ; else echo "ERROR: module '$mod' is missing." >&2; exit 1; fi; done;
. /opt/D1/build/shell.sh; export modules=; probe_module() { mods="$1"; boot="$2"; shift 2; for mod in $mods; do mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-input-evdev/etc/modules.d; echo "$mod" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-input-evdev/etc/modules.d/input-evdev; done; if [ -e /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-input-evdev/etc/modules.d/input-evdev ]; then if [ "$boot" = "1" ]; then mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-input-evdev/etc/modules-boot.d; ln -s ../modules.d/input-evdev /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-input-evdev/etc/modules-boot.d/; fi; modules="${modules:+$modules }$mods"; fi; }; add_module() { priority="$1"; mods="$2"; boot="$3"; shift 3; for mod in $mods; do mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-input-evdev/etc/modules.d; echo "$mod" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-input-evdev/etc/modules.d/$priority-input-evdev; done; if [ -e /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-input-evdev/etc/modules.d/$priority-input-evdev ]; then if [ "$boot" = "1" ]; then mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-input-evdev/etc/modules-boot.d; ln -s ../modules.d/$priority-input-evdev /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-input-evdev/etc/modules-boot.d/; fi; modules="${modules:+$modules }$priority-input-evdev"; fi; }; add_module "60" "evdev" ""; if [ -n "$modules" ]; then mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-input-evdev/etc/modules.d; mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-input-evdev/CONTROL; echo "#!/bin/sh" > /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-input-evdev/CONTROL/postinst-pkg; echo "[ -z \"\$IPKG_INSTROOT\" ] || exit 0" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-input-evdev/CONTROL/postinst-pkg; echo ". /lib/functions.sh" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-input-evdev/CONTROL/postinst-pkg; echo "insert_modules $modules" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-input-evdev/CONTROL/postinst-pkg; chmod 0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-input-evdev/CONTROL/postinst-pkg; fi
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-input-evdev/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.kmod-input-evdev_installed
NOTICE: module '/opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/linux-5.4.61/drivers/input/evdev.ko' is built-in.
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/linux.default.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/linux.default.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/linux.default.install.clean; fi; echo "kmod-input-evdev" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/linux.default.install
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-ipt-core
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-ipt-core
for mod in /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/linux-5.4.61/net/ipv4/netfilter/iptable_filter.ko /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/linux-5.4.61/net/netfilter/xt_limit.ko /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/linux-5.4.61/net/netfilter/xt_mac.ko /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/linux-5.4.61/net/netfilter/xt_multiport.ko /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/linux-5.4.61/net/netfilter/xt_comment.ko /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/linux-5.4.61/net/netfilter/xt_LOG.ko /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/linux-5.4.61/net/netfilter/xt_TCPMSS.ko /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/linux-5.4.61/net/ipv4/netfilter/ipt_REJECT.ko /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/linux-5.4.61/net/netfilter/xt_time.ko /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/linux-5.4.61/net/netfilter/xt_mark.ko; do if grep -q "${mod##/opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/linux-5.4.61/}" "/opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/linux-5.4.61/modules.builtin"; then echo "NOTICE: module '$mod' is built-in."; elif [ -e $mod ]; then mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-ipt-core/lib/modules/5.4.61 ; cp -fpR -L $mod /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-ipt-core/lib/modules/5.4.61/ ; else echo "ERROR: module '$mod' is missing." >&2; exit 1; fi; done;
. /opt/D1/build/shell.sh; export modules=; probe_module() { mods="$1"; boot="$2"; shift 2; for mod in $mods; do mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-ipt-core/etc/modules.d; echo "$mod" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-ipt-core/etc/modules.d/ipt-core; done; if [ -e /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-ipt-core/etc/modules.d/ipt-core ]; then if [ "$boot" = "1" ]; then mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-ipt-core/etc/modules-boot.d; ln -s ../modules.d/ipt-core /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-ipt-core/etc/modules-boot.d/; fi; modules="${modules:+$modules }$mods"; fi; }; add_module() { priority="$1"; mods="$2"; boot="$3"; shift 3; for mod in $mods; do mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-ipt-core/etc/modules.d; echo "$mod" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-ipt-core/etc/modules.d/$priority-ipt-core; done; if [ -e /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-ipt-core/etc/modules.d/$priority-ipt-core ]; then if [ "$boot" = "1" ]; then mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-ipt-core/etc/modules-boot.d; ln -s ../modules.d/$priority-ipt-core /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-ipt-core/etc/modules-boot.d/; fi; modules="${modules:+$modules }$priority-ipt-core"; fi; }; probe_module "iptable_filter xt_limit xt_mac xt_multiport xt_comment xt_LOG xt_TCPMSS ipt_REJECT xt_time xt_mark" ""; if [ -n "$modules" ]; then mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-ipt-core/etc/modules.d; mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-ipt-core/CONTROL; echo "#!/bin/sh" > /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-ipt-core/CONTROL/postinst-pkg; echo "[ -z \"\$IPKG_INSTROOT\" ] || exit 0" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-ipt-core/CONTROL/postinst-pkg; echo ". /lib/functions.sh" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-ipt-core/CONTROL/postinst-pkg; echo "insert_modules $modules" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-ipt-core/CONTROL/postinst-pkg; chmod 0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-ipt-core/CONTROL/postinst-pkg; fi
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-ipt-core/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.kmod-ipt-core_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/linux.default.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/linux.default.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/linux.default.install.clean; fi; echo "kmod-ipt-core" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/linux.default.install
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-sunxi-uvc
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-sunxi-uvc
for mod in /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/linux-5.4.61/drivers/media/common/videobuf2/videobuf2-common.ko /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/linux-5.4.61/drivers/media/common/videobuf2/videobuf2-v4l2.ko /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/linux-5.4.61/drivers/media/common/videobuf2/videobuf2-memops.ko /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/linux-5.4.61/drivers/media/common/videobuf2/videobuf2-vmalloc.ko /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/linux-5.4.61/drivers/media/usb/uvc/uvcvideo.ko; do if grep -q "${mod##/opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/linux-5.4.61/}" "/opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/linux-5.4.61/modules.builtin"; then echo "NOTICE: module '$mod' is built-in."; elif [ -e $mod ]; then mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-sunxi-uvc/lib/modules/5.4.61 ; cp -fpR -L $mod /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-sunxi-uvc/lib/modules/5.4.61/ ; else echo "ERROR: module '$mod' is missing." >&2; exit 1; fi; done;
. /opt/D1/build/shell.sh; export modules=; probe_module() { mods="$1"; boot="$2"; shift 2; for mod in $mods; do mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-sunxi-uvc/etc/modules.d; echo "$mod" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-sunxi-uvc/etc/modules.d/sunxi-uvc; done; if [ -e /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-sunxi-uvc/etc/modules.d/sunxi-uvc ]; then if [ "$boot" = "1" ]; then mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-sunxi-uvc/etc/modules-boot.d; ln -s ../modules.d/sunxi-uvc /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-sunxi-uvc/etc/modules-boot.d/; fi; modules="${modules:+$modules }$mods"; fi; }; add_module() { priority="$1"; mods="$2"; boot="$3"; shift 3; for mod in $mods; do mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-sunxi-uvc/etc/modules.d; echo "$mod" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-sunxi-uvc/etc/modules.d/$priority-sunxi-uvc; done; if [ -e /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-sunxi-uvc/etc/modules.d/$priority-sunxi-uvc ]; then if [ "$boot" = "1" ]; then mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-sunxi-uvc/etc/modules-boot.d; ln -s ../modules.d/$priority-sunxi-uvc /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-sunxi-uvc/etc/modules-boot.d/; fi; modules="${modules:+$modules }$priority-sunxi-uvc"; fi; }; add_module "95" "videobuf2-common videobuf2-v4l2 videobuf2-memops videobuf2_vmalloc uvcvideo" ""; if [ -n "$modules" ]; then mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-sunxi-uvc/etc/modules.d; mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-sunxi-uvc/CONTROL; echo "#!/bin/sh" > /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-sunxi-uvc/CONTROL/postinst-pkg; echo "[ -z \"\$IPKG_INSTROOT\" ] || exit 0" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-sunxi-uvc/CONTROL/postinst-pkg; echo ". /lib/functions.sh" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-sunxi-uvc/CONTROL/postinst-pkg; echo "insert_modules $modules" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-sunxi-uvc/CONTROL/postinst-pkg; chmod 0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-sunxi-uvc/CONTROL/postinst-pkg; fi
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-sunxi-uvc/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.kmod-sunxi-uvc_installed
NOTICE: module '/opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/linux-5.4.61/drivers/media/common/videobuf2/videobuf2-common.ko' is built-in.
NOTICE: module '/opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/linux-5.4.61/drivers/media/common/videobuf2/videobuf2-v4l2.ko' is built-in.
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/linux.default.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/linux.default.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/linux.default.install.clean; fi; echo "kmod-sunxi-uvc" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/linux.default.install
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-net-xr829-40M
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-net-xr829-40M
for mod in /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/linux-5.4.61/drivers/net/wireless/xr829/xr829.ko; do if grep -q "${mod##/opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/linux-5.4.61/}" "/opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/linux-5.4.61/modules.builtin"; then echo "NOTICE: module '$mod' is built-in."; elif [ -e $mod ]; then mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-net-xr829-40M/lib/modules/5.4.61 ; cp -fpR -L $mod /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-net-xr829-40M/lib/modules/5.4.61/ ; else echo "ERROR: module '$mod' is missing." >&2; exit 1; fi; done;
. /opt/D1/build/shell.sh; export modules=; probe_module() { mods="$1"; boot="$2"; shift 2; for mod in $mods; do mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-net-xr829-40M/etc/modules.d; echo "$mod" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-net-xr829-40M/etc/modules.d/net-xr829-40M; done; if [ -e /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-net-xr829-40M/etc/modules.d/net-xr829-40M ]; then if [ "$boot" = "1" ]; then mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-net-xr829-40M/etc/modules-boot.d; ln -s ../modules.d/net-xr829-40M /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-net-xr829-40M/etc/modules-boot.d/; fi; modules="${modules:+$modules }$mods"; fi; }; add_module() { priority="$1"; mods="$2"; boot="$3"; shift 3; for mod in $mods; do mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-net-xr829-40M/etc/modules.d; echo "$mod" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-net-xr829-40M/etc/modules.d/$priority-net-xr829-40M; done; if [ -e /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-net-xr829-40M/etc/modules.d/$priority-net-xr829-40M ]; then if [ "$boot" = "1" ]; then mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-net-xr829-40M/etc/modules-boot.d; ln -s ../modules.d/$priority-net-xr829-40M /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-net-xr829-40M/etc/modules-boot.d/; fi; modules="${modules:+$modules }$priority-net-xr829-40M"; fi; }; probe_module " xr829" ""; if [ -n "$modules" ]; then mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-net-xr829-40M/etc/modules.d; mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-net-xr829-40M/CONTROL; echo "#!/bin/sh" > /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-net-xr829-40M/CONTROL/postinst-pkg; echo "[ -z \"\$IPKG_INSTROOT\" ] || exit 0" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-net-xr829-40M/CONTROL/postinst-pkg; echo ". /lib/functions.sh" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-net-xr829-40M/CONTROL/postinst-pkg; echo "insert_modules $modules" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-net-xr829-40M/CONTROL/postinst-pkg; chmod 0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-net-xr829-40M/CONTROL/postinst-pkg; fi
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-net-xr829-40M/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.kmod-net-xr829-40M_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/linux.default.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/linux.default.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/linux.default.install.clean; fi; echo "kmod-net-xr829-40M" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/linux.default.install
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-sunxi-disp
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-sunxi-disp
for mod in  /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/linux-5.4.61/drivers/video/fbdev/sunxi/disp2/disp/disp.ko /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/linux-5.4.61/drivers/video/fbdev/sunxi/disp2/disp/disp.ko; do if grep -q "${mod##/opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/linux-5.4.61/}" "/opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/linux-5.4.61/modules.builtin"; then echo "NOTICE: module '$mod' is built-in."; elif [ -e $mod ]; then mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-sunxi-disp/lib/modules/5.4.61 ; cp -fpR -L $mod /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-sunxi-disp/lib/modules/5.4.61/ ; else echo "ERROR: module '$mod' is missing." >&2; exit 1; fi; done;
. /opt/D1/build/shell.sh; export modules=; probe_module() { mods="$1"; boot="$2"; shift 2; for mod in $mods; do mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-sunxi-disp/etc/modules.d; echo "$mod" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-sunxi-disp/etc/modules.d/sunxi-disp; done; if [ -e /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-sunxi-disp/etc/modules.d/sunxi-disp ]; then if [ "$boot" = "1" ]; then mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-sunxi-disp/etc/modules-boot.d; ln -s ../modules.d/sunxi-disp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-sunxi-disp/etc/modules-boot.d/; fi; modules="${modules:+$modules }$mods"; fi; }; add_module() { priority="$1"; mods="$2"; boot="$3"; shift 3; for mod in $mods; do mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-sunxi-disp/etc/modules.d; echo "$mod" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-sunxi-disp/etc/modules.d/$priority-sunxi-disp; done; if [ -e /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-sunxi-disp/etc/modules.d/$priority-sunxi-disp ]; then if [ "$boot" = "1" ]; then mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-sunxi-disp/etc/modules-boot.d; ln -s ../modules.d/$priority-sunxi-disp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-sunxi-disp/etc/modules-boot.d/; fi; modules="${modules:+$modules }$priority-sunxi-disp"; fi; }; add_module "10" "disp" "1"; if [ -n "$modules" ]; then mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-sunxi-disp/etc/modules.d; mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-sunxi-disp/CONTROL; echo "#!/bin/sh" > /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-sunxi-disp/CONTROL/postinst-pkg; echo "[ -z \"\$IPKG_INSTROOT\" ] || exit 0" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-sunxi-disp/CONTROL/postinst-pkg; echo ". /lib/functions.sh" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-sunxi-disp/CONTROL/postinst-pkg; echo "insert_modules $modules" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-sunxi-disp/CONTROL/postinst-pkg; chmod 0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-sunxi-disp/CONTROL/postinst-pkg; fi
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-sunxi-disp/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.kmod-sunxi-disp_installed
NOTICE: module '/opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/linux-5.4.61/drivers/video/fbdev/sunxi/disp2/disp/disp.ko' is built-in.
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/linux.default.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/linux.default.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/linux.default.install.clean; fi; echo "kmod-sunxi-disp" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/linux.default.install
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-sunxi-hdmi
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-sunxi-hdmi
for mod in  /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/linux-5.4.61/drivers/video/fbdev/sunxi/disp2/hdmi2/hdmi20.ko /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/linux-5.4.61/drivers/video/fbdev/sunxi/disp2/hdmi2/hdmi20.ko; do if grep -q "${mod##/opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/linux-5.4.61/}" "/opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/linux-5.4.61/modules.builtin"; then echo "NOTICE: module '$mod' is built-in."; elif [ -e $mod ]; then mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-sunxi-hdmi/lib/modules/5.4.61 ; cp -fpR -L $mod /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-sunxi-hdmi/lib/modules/5.4.61/ ; else echo "ERROR: module '$mod' is missing." >&2; exit 1; fi; done;
. /opt/D1/build/shell.sh; export modules=; probe_module() { mods="$1"; boot="$2"; shift 2; for mod in $mods; do mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-sunxi-hdmi/etc/modules.d; echo "$mod" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-sunxi-hdmi/etc/modules.d/sunxi-hdmi; done; if [ -e /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-sunxi-hdmi/etc/modules.d/sunxi-hdmi ]; then if [ "$boot" = "1" ]; then mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-sunxi-hdmi/etc/modules-boot.d; ln -s ../modules.d/sunxi-hdmi /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-sunxi-hdmi/etc/modules-boot.d/; fi; modules="${modules:+$modules }$mods"; fi; }; add_module() { priority="$1"; mods="$2"; boot="$3"; shift 3; for mod in $mods; do mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-sunxi-hdmi/etc/modules.d; echo "$mod" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-sunxi-hdmi/etc/modules.d/$priority-sunxi-hdmi; done; if [ -e /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-sunxi-hdmi/etc/modules.d/$priority-sunxi-hdmi ]; then if [ "$boot" = "1" ]; then mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-sunxi-hdmi/etc/modules-boot.d; ln -s ../modules.d/$priority-sunxi-hdmi /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-sunxi-hdmi/etc/modules-boot.d/; fi; modules="${modules:+$modules }$priority-sunxi-hdmi"; fi; }; add_module "15" "hdmi20" "1"; if [ -n "$modules" ]; then mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-sunxi-hdmi/etc/modules.d; mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-sunxi-hdmi/CONTROL; echo "#!/bin/sh" > /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-sunxi-hdmi/CONTROL/postinst-pkg; echo "[ -z \"\$IPKG_INSTROOT\" ] || exit 0" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-sunxi-hdmi/CONTROL/postinst-pkg; echo ". /lib/functions.sh" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-sunxi-hdmi/CONTROL/postinst-pkg; echo "insert_modules $modules" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-sunxi-hdmi/CONTROL/postinst-pkg; chmod 0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-sunxi-hdmi/CONTROL/postinst-pkg; fi
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-sunxi-hdmi/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.kmod-sunxi-hdmi_installed
NOTICE: module '/opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/linux-5.4.61/drivers/video/fbdev/sunxi/disp2/hdmi2/hdmi20.ko' is built-in.
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/linux.default.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/linux.default.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/linux.default.install.clean; fi; echo "kmod-sunxi-hdmi" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/linux.default.install
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-sunxi-g2d
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-sunxi-g2d
for mod in  /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/linux-5.4.61/drivers/char/sunxi_g2d/g2d_sunxi.ko /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/linux-5.4.61/drivers/char/sunxi_g2d/g2d_sunxi.ko; do if grep -q "${mod##/opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/linux-5.4.61/}" "/opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/linux-5.4.61/modules.builtin"; then echo "NOTICE: module '$mod' is built-in."; elif [ -e $mod ]; then mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-sunxi-g2d/lib/modules/5.4.61 ; cp -fpR -L $mod /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-sunxi-g2d/lib/modules/5.4.61/ ; else echo "ERROR: module '$mod' is missing." >&2; exit 1; fi; done;
. /opt/D1/build/shell.sh; export modules=; probe_module() { mods="$1"; boot="$2"; shift 2; for mod in $mods; do mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-sunxi-g2d/etc/modules.d; echo "$mod" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-sunxi-g2d/etc/modules.d/sunxi-g2d; done; if [ -e /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-sunxi-g2d/etc/modules.d/sunxi-g2d ]; then if [ "$boot" = "1" ]; then mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-sunxi-g2d/etc/modules-boot.d; ln -s ../modules.d/sunxi-g2d /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-sunxi-g2d/etc/modules-boot.d/; fi; modules="${modules:+$modules }$mods"; fi; }; add_module() { priority="$1"; mods="$2"; boot="$3"; shift 3; for mod in $mods; do mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-sunxi-g2d/etc/modules.d; echo "$mod" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-sunxi-g2d/etc/modules.d/$priority-sunxi-g2d; done; if [ -e /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-sunxi-g2d/etc/modules.d/$priority-sunxi-g2d ]; then if [ "$boot" = "1" ]; then mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-sunxi-g2d/etc/modules-boot.d; ln -s ../modules.d/$priority-sunxi-g2d /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-sunxi-g2d/etc/modules-boot.d/; fi; modules="${modules:+$modules }$priority-sunxi-g2d"; fi; }; add_module "20" "g2d_sunxi" "1"; if [ -n "$modules" ]; then mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-sunxi-g2d/etc/modules.d; mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-sunxi-g2d/CONTROL; echo "#!/bin/sh" > /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-sunxi-g2d/CONTROL/postinst-pkg; echo "[ -z \"\$IPKG_INSTROOT\" ] || exit 0" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-sunxi-g2d/CONTROL/postinst-pkg; echo ". /lib/functions.sh" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-sunxi-g2d/CONTROL/postinst-pkg; echo "insert_modules $modules" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-sunxi-g2d/CONTROL/postinst-pkg; chmod 0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-sunxi-g2d/CONTROL/postinst-pkg; fi
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-sunxi-g2d/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.kmod-sunxi-g2d_installed
NOTICE: module '/opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/linux-5.4.61/drivers/char/sunxi_g2d/g2d_sunxi.ko' is built-in.
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/linux.default.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/linux.default.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/linux.default.install.clean; fi; echo "kmod-sunxi-g2d" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/linux.default.install
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-touchscreen-gt9xxnew
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-touchscreen-gt9xxnew
for mod in /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/linux-5.4.61/drivers/input/touchscreen/gt9xxnew/gt9xxnew_ts.ko; do if grep -q "${mod##/opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/linux-5.4.61/}" "/opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/linux-5.4.61/modules.builtin"; then echo "NOTICE: module '$mod' is built-in."; elif [ -e $mod ]; then mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-touchscreen-gt9xxnew/lib/modules/5.4.61 ; cp -fpR -L $mod /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-touchscreen-gt9xxnew/lib/modules/5.4.61/ ; else echo "ERROR: module '$mod' is missing." >&2; exit 1; fi; done;
. /opt/D1/build/shell.sh; export modules=; probe_module() { mods="$1"; boot="$2"; shift 2; for mod in $mods; do mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-touchscreen-gt9xxnew/etc/modules.d; echo "$mod" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-touchscreen-gt9xxnew/etc/modules.d/touchscreen-gt9xxnew; done; if [ -e /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-touchscreen-gt9xxnew/etc/modules.d/touchscreen-gt9xxnew ]; then if [ "$boot" = "1" ]; then mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-touchscreen-gt9xxnew/etc/modules-boot.d; ln -s ../modules.d/touchscreen-gt9xxnew /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-touchscreen-gt9xxnew/etc/modules-boot.d/; fi; modules="${modules:+$modules }$mods"; fi; }; add_module() { priority="$1"; mods="$2"; boot="$3"; shift 3; for mod in $mods; do mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-touchscreen-gt9xxnew/etc/modules.d; echo "$mod" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-touchscreen-gt9xxnew/etc/modules.d/$priority-touchscreen-gt9xxnew; done; if [ -e /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-touchscreen-gt9xxnew/etc/modules.d/$priority-touchscreen-gt9xxnew ]; then if [ "$boot" = "1" ]; then mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-touchscreen-gt9xxnew/etc/modules-boot.d; ln -s ../modules.d/$priority-touchscreen-gt9xxnew /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-touchscreen-gt9xxnew/etc/modules-boot.d/; fi; modules="${modules:+$modules }$priority-touchscreen-gt9xxnew"; fi; }; probe_module "gt9xxnew_ts" ""; if [ -n "$modules" ]; then mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-touchscreen-gt9xxnew/etc/modules.d; mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-touchscreen-gt9xxnew/CONTROL; echo "#!/bin/sh" > /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-touchscreen-gt9xxnew/CONTROL/postinst-pkg; echo "[ -z \"\$IPKG_INSTROOT\" ] || exit 0" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-touchscreen-gt9xxnew/CONTROL/postinst-pkg; echo ". /lib/functions.sh" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-touchscreen-gt9xxnew/CONTROL/postinst-pkg; echo "insert_modules $modules" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-touchscreen-gt9xxnew/CONTROL/postinst-pkg; chmod 0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-touchscreen-gt9xxnew/CONTROL/postinst-pkg; fi
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-kmod-touchscreen-gt9xxnew/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.kmod-touchscreen-gt9xxnew_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/linux.default.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/linux.default.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/linux.default.install.clean; fi; echo "kmod-touchscreen-gt9xxnew" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/linux.default.install
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/kernel/linux'
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/network/utils/iptables'
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-iptables
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-iptables
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-iptables/usr/sbin
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/iptables-1.4.21/ipkg-install/usr/sbin/xtables-multi /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-iptables/usr/sbin/
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/iptables-1.4.21/ipkg-install/usr/sbin/iptables{,-restore,-save} /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-iptables/usr/sbin/
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-iptables/usr/lib/iptables
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-iptables/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.iptables_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/iptables.default.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/iptables.default.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/iptables.default.install.clean; fi; echo "iptables" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/iptables.default.install
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libip4tc
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libip4tc
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libip4tc/usr/lib
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/iptables-1.4.21/ipkg-install/usr/lib/libip4tc.so* /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libip4tc/usr/lib/
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/iptables-1.4.21/extensions/libiptext4.so /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libip4tc/usr/lib/
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libip4tc/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.libip4tc_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/iptables.default.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/iptables.default.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/iptables.default.install.clean; fi; echo "libip4tc" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/iptables.default.install
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libip6tc
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libip6tc
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libip6tc/usr/lib
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/iptables-1.4.21/ipkg-install/usr/lib/libip6tc.so* /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libip6tc/usr/lib/
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/iptables-1.4.21/extensions/libiptext6.so /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libip6tc/usr/lib/
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libip6tc/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.libip6tc_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/iptables.default.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/iptables.default.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/iptables.default.install.clean; fi; echo "libip6tc" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/iptables.default.install
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libxtables
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libxtables
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libxtables/usr/lib
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/iptables-1.4.21/ipkg-install/usr/lib/libxtables.so* /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libxtables/usr/lib/
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/iptables-1.4.21/extensions/libiptext.so /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libxtables/usr/lib/
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libxtables/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.libxtables_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/iptables.default.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/iptables.default.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/iptables.default.install.clean; fi; echo "libxtables" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/iptables.default.install
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/network/utils/iptables'
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/network/utils/iw'
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-iw
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-iw
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-iw/usr/sbin
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/iw-4.3/iw /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-iw/usr/sbin/
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-iw/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.iw_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/iw.default.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/iw.default.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/iw.default.install.clean; fi; echo "iw" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/iw.default.install
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/network/utils/iw'
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/allwinner/softap'
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-softap
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-softap
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-softap/lib
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-softap/usr/include
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-softap/etc/wifi
install -m0644 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/softap-0.0.1/ipkg-install/usr/lib/libsoftap.so /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-softap/lib
install -m0644 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/softap-0.0.1/ipkg-install/usr/include/*.h /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-softap/usr/include
install -m0644 ./src/hostapd.conf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-softap/etc/wifi
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-softap/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.softap_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/softap.default.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/softap.default.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/softap.default.install.clean; fi; echo "softap" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/softap.default.install
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-softap-demo
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-softap-demo
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-softap-demo/bin
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-softap-demo/etc/wifi
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/softap-0.0.1/ipkg-install/usr/bin/softap_test /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-softap-demo/bin
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/softap-0.0.1/ipkg-install/usr/bin/softap_up /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-softap-demo/bin
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/softap-0.0.1/ipkg-install/usr/bin/softap_down /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-softap-demo/bin
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/softap-0.0.1/ipkg-install/usr/bin/softap_longtime_test /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-softap-demo/bin
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-softap-demo/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.softap-demo_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/softap.default.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/softap.default.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/softap.default.install.clean; fi; echo "softap-demo" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/softap.default.install
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/allwinner/softap'
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/libs/c-ares'
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/libs/c-ares'
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/libs/libev'
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/libs/libev'
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/network/utils/nghttp2'
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libnghttp2
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libnghttp2
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libnghttp2/usr/lib
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/nghttp2-1.24.0/ipkg-install/usr/lib/libnghttp2.so* /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libnghttp2/usr/lib/
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libnghttp2/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.libnghttp2_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/nghttp2.default.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/nghttp2.default.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/nghttp2.default.install.clean; fi; echo "libnghttp2" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/nghttp2.default.install
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/network/utils/nghttp2'
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/network/utils/curl'
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-curl
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-curl
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-curl/usr/bin
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/curl-7.54.1/ipkg-install/usr/bin/curl /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-curl/usr/bin/
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-curl/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.curl_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/curl.default.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/curl.default.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/curl.default.install.clean; fi; echo "curl" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/curl.default.install
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libcurl
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libcurl
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libcurl/usr/lib
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/curl-7.54.1/ipkg-install/usr/lib/libcurl.so.* /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libcurl/usr/lib/
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libcurl/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.libcurl_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/curl.default.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/curl.default.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/curl.default.install.clean; fi; echo "libcurl" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/curl.default.install
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/network/utils/curl'
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/libs/libconfig'
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libconfig
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libconfig
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libconfig/lib
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/libconfig-1.4.9/ipkg-install/usr/lib/libconfig.so* /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libconfig/lib/
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libconfig/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.libconfig_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/libconfig.default.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/libconfig.default.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/libconfig.default.install.clean; fi; echo "libconfig" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/libconfig.default.install
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/libs/libconfig'
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/libs/lzo'
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-liblzo
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-liblzo
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-liblzo/usr/lib
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/lzo-2.08/ipkg-install/usr/lib/liblzo2.so* /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-liblzo/usr/lib/
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-liblzo/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.liblzo_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/lzo.default.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/lzo.default.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/lzo.default.install.clean; fi; echo "liblzo" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/lzo.default.install
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/libs/lzo'
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/utils/util-linux'
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libblkid
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libblkid
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libblkid/usr/lib
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/util-linux-2.25.2/.libs/libblkid.so* /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libblkid/usr/lib/
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libblkid/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.libblkid_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/util-linux.default.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/util-linux.default.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/util-linux.default.install.clean; fi; echo "libblkid" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/util-linux.default.install
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libuuid
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libuuid
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libuuid/usr/lib
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/util-linux-2.25.2/.libs/libuuid.so* /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libuuid/usr/lib/
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libuuid/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.libuuid_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/util-linux.default.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/util-linux.default.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/util-linux.default.install.clean; fi; echo "libuuid" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/util-linux.default.install
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-blkid
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-blkid
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-blkid/usr/sbin
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/util-linux-2.25.2/.libs/blkid /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-blkid/usr/sbin/
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-blkid/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.blkid_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/util-linux.default.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/util-linux.default.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/util-linux.default.install.clean; fi; echo "blkid" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/util-linux.default.install
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/utils/util-linux'
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/utils/mtd-utils'
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-mtd-utils
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-mtd-utils
true
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-mtd-utils/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.mtd-utils_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/mtd-utils.default.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/mtd-utils.default.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/mtd-utils.default.install.clean; fi; echo "mtd-utils" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/mtd-utils.default.install
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-mtd-utils-mkfs.jffs2
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-mtd-utils-mkfs.jffs2
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-mtd-utils-mkfs.jffs2/usr/sbin
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/mtd-utils-1.5.2/ipkg-install/usr/sbin/mkfs.jffs2 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-mtd-utils-mkfs.jffs2/usr/sbin/
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-mtd-utils-mkfs.jffs2/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.mtd-utils-mkfs.jffs2_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/mtd-utils.default.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/mtd-utils.default.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/mtd-utils.default.install.clean; fi; echo "mtd-utils-mkfs.jffs2" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/mtd-utils.default.install
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-mtd-utils-mkfs.ubifs
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-mtd-utils-mkfs.ubifs
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-mtd-utils-mkfs.ubifs/usr/sbin
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/mtd-utils-1.5.2/ipkg-install/usr/sbin/mkfs.ubifs /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-mtd-utils-mkfs.ubifs/usr/sbin/
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-mtd-utils-mkfs.ubifs/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.mtd-utils-mkfs.ubifs_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/mtd-utils.default.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/mtd-utils.default.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/mtd-utils.default.install.clean; fi; echo "mtd-utils-mkfs.ubifs" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/mtd-utils.default.install
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-mtd-utils-ubinfo
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-mtd-utils-ubinfo
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-mtd-utils-ubinfo/usr/sbin
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/mtd-utils-1.5.2/ipkg-install/usr/sbin/ubinfo /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-mtd-utils-ubinfo/usr/sbin/
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-mtd-utils-ubinfo/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.mtd-utils-ubinfo_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/mtd-utils.default.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/mtd-utils.default.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/mtd-utils.default.install.clean; fi; echo "mtd-utils-ubinfo" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/mtd-utils.default.install
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-mtd-utils-ubiupdatevol
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-mtd-utils-ubiupdatevol
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-mtd-utils-ubiupdatevol/usr/sbin
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/mtd-utils-1.5.2/ipkg-install/usr/sbin/ubiupdatevol /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-mtd-utils-ubiupdatevol/usr/sbin/
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-mtd-utils-ubiupdatevol/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.mtd-utils-ubiupdatevol_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/mtd-utils.default.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/mtd-utils.default.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/mtd-utils.default.install.clean; fi; echo "mtd-utils-ubiupdatevol" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/mtd-utils.default.install
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-mtd-utils-ubiblock
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-mtd-utils-ubiblock
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-mtd-utils-ubiblock/usr/sbin
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/mtd-utils-1.5.2/ipkg-install/usr/sbin/ubiblock /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-mtd-utils-ubiblock/usr/sbin/
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-mtd-utils-ubiblock/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.mtd-utils-ubiblock_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/mtd-utils.default.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/mtd-utils.default.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/mtd-utils.default.install.clean; fi; echo "mtd-utils-ubiblock" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/mtd-utils.default.install
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/utils/mtd-utils'
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/system/ubox'
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-ubox
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-ubox
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-ubox/sbin /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-ubox/usr/sbin /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-ubox/lib/
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/ubox-2016-03-07/ipkg-install/usr/sbin/{kmodloader,validate_data} /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-ubox/sbin/
install -m0644 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/ubox-2016-03-07/ipkg-install/usr/lib/libvalidate.so /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-ubox/lib
ln -sf ../../sbin/kmodloader /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-ubox/usr/sbin/rmmod
ln -sf ../../sbin/kmodloader /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-ubox/usr/sbin/insmod
ln -sf ../../sbin/kmodloader /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-ubox/usr/sbin/lsmod
ln -sf ../../sbin/kmodloader /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-ubox/usr/sbin/modinfo
ln -sf ../../sbin/kmodloader /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-ubox/usr/sbin/modprobe
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-ubox/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.ubox_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/ubox.default.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/ubox.default.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/ubox.default.install.clean; fi; echo "ubox" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/ubox.default.install
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/system/ubox'
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/system/fstools'
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-fstools
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-fstools
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-fstools/sbin /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-fstools/lib
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/fstools-2016-01-10/ipkg-install/usr/sbin/{mount_root,jffs2reset,snapshot_tool} /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-fstools/sbin/
install -m0644 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/fstools-2016-01-10/ipkg-install/usr/lib/libfstools.so /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-fstools/lib/
install -m0755 ./files/snapshot /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-fstools/sbin/
ln -sf jffs2reset /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-fstools/sbin/jffs2mark
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-fstools/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.fstools_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/fstools.default.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/fstools.default.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/fstools.default.install.clean; fi; echo "fstools" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/fstools.default.install
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-block-mount
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-block-mount
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-block-mount/sbin /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-block-mount/lib /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-block-mount/usr/sbin /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-block-mount/etc/hotplug.d/block /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-block-mount/etc/init.d/ /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-block-mount/etc/uci-defaults/
install -m0755 ./files/fstab.init /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-block-mount/etc/init.d/fstab
install -m0644 ./files/fstab.default /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-block-mount/etc/uci-defaults/10-fstab
install -m0644 ./files/mount.hotplug /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-block-mount/etc/hotplug.d/block/10-mount
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/fstools-2016-01-10/ipkg-install/usr/sbin/block /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-block-mount/sbin/
install -m0644 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/fstools-2016-01-10/ipkg-install/usr/lib/libblkid-tiny.so /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-block-mount/lib/
ln -sf ../../sbin/block /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-block-mount/usr/sbin/swapon
ln -sf ../../sbin/block /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-block-mount/usr/sbin/swapoff
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-block-mount/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.block-mount_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/fstools.default.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/fstools.default.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/fstools.default.install.clean; fi; echo "block-mount" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/fstools.default.install
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/system/fstools'
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/utils/uboot-envtools'
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-uboot-envtools
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-uboot-envtools
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/lib
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/u-boot-2018.03/tools/env/lib.a /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/lib/libubootenv.a
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-uboot-envtools/sbin
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/u-boot-2018.03/tools/env/fw_printenv /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-uboot-envtools/sbin
ln -sf fw_printenv /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-uboot-envtools/sbin/fw_setenv
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-uboot-envtools/lib
install -m0644 ./files/uboot-envtools.sh /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-uboot-envtools/lib
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-uboot-envtools/etc
install -m0644 ./files/fw_env.config /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-uboot-envtools/etc
if [ -e /opt/D1/target/allwinner/generic/base-files/etc/fw_env.config ]; then install -m0644 /opt/D1/target/allwinner/generic/base-files/etc/fw_env.config /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-uboot-envtools/etc; fi
if [ -e /opt/D1/target/allwinner/d1-common/base-files/etc/fw_env.config ]; then install -m0644 /opt/D1/target/allwinner/d1-common/base-files/etc/fw_env.config /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-uboot-envtools/etc; fi
if [ -e /opt/D1/target/allwinner/d1-nezha/base-files/etc/fw_env.config ]; then install -m0644 /opt/D1/target/allwinner/d1-nezha/base-files/etc/fw_env.config /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-uboot-envtools/etc; fi
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-uboot-envtools/etc/uci-defaults
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-uboot-envtools/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.uboot-envtools_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/uboot-envtools.default.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/uboot-envtools.default.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/uboot-envtools.default.install.clean; fi; echo "uboot-envtools" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/uboot-envtools.default.install
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/utils/uboot-envtools'
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/allwinner/swupdate'
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-swupdate
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-swupdate
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-swupdate/usr/bin
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-swupdate/etc/init.d
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-swupdate/sbin
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/swupdate-2019.11/ipkg-install/usr/bin/swupdate /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-swupdate/sbin
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/swupdate-2019.11/ipkg-install/usr/bin/swupdate-progress /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-swupdate/sbin
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/swupdate-2019.11/ipkg-install/usr/bin/swupdate-client /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-swupdate/sbin
install -m0755 ./swupdate_autorun.init /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-swupdate/etc/init.d/S99swupdate_autorun
install -m0755 ./swupdate_cmd.sh /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-swupdate/sbin
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-swupdate/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.swupdate_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/swupdate.default.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/swupdate.default.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/swupdate.default.install.clean; fi; echo "swupdate" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/swupdate.default.install
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/allwinner/swupdate'
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/allwinner/tina_multimedia'
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libcedarx
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libcedarx
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libcedarx/usr/lib/
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libcedarx/usr/bin/
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libcedarx/etc/
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/libcedarx/all_libs
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/libcedarx/libcedarc/library/toolchain-sunxi-riscv-glibc/*.so /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/libcedarx/all_libs
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/libcedarx/libcedarc/install/lib/*.so /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/libcedarx/all_libs
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/libcedarx/libcedarx/external/lib64/openwrt-riscv-glibc/libaw*.so /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/libcedarx/all_libs
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/libcedarx/libcedarx/external/lib64/openwrt-riscv-glibc/libadecoder.so /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/libcedarx/all_libs
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/libcedarx/libcedarx/external/lib64/openwrt-riscv-glibc/libaencoder.so /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/libcedarx/all_libs
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/libcedarx/libcedarx/external/lib64/openwrt-riscv-glibc/libsubdecoder.so /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/libcedarx/all_libs
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/libcedarx/libcedarx/install/lib/*.so /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/libcedarx/all_libs
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/libcedarx/tplayer/libtplayer.so /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/libcedarx/all_libs
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/libcedarx/trecorder/libtrecorder.so /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/libcedarx/all_libs
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/libcedarx/jpegdecode/libjpegdecode.so /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/libcedarx/all_libs
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/libcedarx/tmetadataretriever/libtmetadataretriever.so /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/libcedarx/all_libs
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/libcedarx/trecorder/recorder.cfg                                            /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libcedarx/etc/
echo "**install path:/opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libcedarx***"
for n in   libaw_aacdec.so  libaw_alacdec.so  libaw_amrdec.so  libaw_apedec.so  libaw_atrcdec.so  libaw_cookdec.so  libaw_flacdec.so  libaw_mp3dec.so  libaw_oggdec.so  libaw_siprdec.so  libaw_wavdec.so  libaw_radec.so  libaw_dsddec.so  libaw_g729dec.so  libaw_opusdec.so   libawmpeg2.so  libawh264.so    libawh265.so  libawmjpeg.so  libawmpeg4base.so  libawmpeg4dx.so  libawmpeg4h263.so  libawmpeg4normal.so      libawwmv3.so   libawmjpegplus.so   libsubdecoder.so  libcdc_base.so libMemAdapter.so libvdecoder.so libVE.so libvideoengine.so  libadecoder.so  libcdx_parser.so  libcdx_stream.so  libcdx_base.so libcdx_common.so libcdx_playback.so libxplayer.so libtplayer.so  libvencoder.so libvenc_base.so libvenc_codec.so  libaencoder.so   libcdc_base.so libMemAdapter.so libVE.so  libcdx_muxer.so  libawrecorder.so libcdx_base.so libcdx_common.so libtrecorder.so  libxmetadataretriever.so libtmetadataretriever.so  libjpegdecode.so  ; do cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/libcedarx/all_libs/$n /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libcedarx/usr/lib; done
cp: cannot stat '/opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/libcedarx/all_libs/libaw_cookdec.so': No such file or directory
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/libcedarx/d1_linux_cedarx.conf /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/libcedarx/all_libs/cedarx.conf
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/libcedarx/libcedarc/config/cedarc.conf /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/libcedarx/all_libs/cedarc.conf
cp -fpR          /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/libcedarx/all_libs/cedarx.conf                                      /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libcedarx/etc/cedarx.conf
cp -fpR          /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/libcedarx/all_libs/cedarc.conf                                      /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libcedarx/etc/cedarc.conf
cd /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libcedarx/usr/lib/; rm -rf
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libcedarx/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.libcedarx_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/tina_multimedia.default.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/tina_multimedia.default.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/tina_multimedia.default.install.clean; fi; echo "libcedarx" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/tina_multimedia.default.install
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/allwinner/tina_multimedia'
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/allwinner/tina_multimedia_demo/decodertest'
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-decodertest
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-decodertest
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-decodertest/usr/bin/
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/decodertest/decodertest /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-decodertest/usr/bin/
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-decodertest/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.decodertest_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/decodertest.default.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/decodertest.default.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/decodertest.default.install.clean; fi; echo "decodertest" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/decodertest.default.install
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/allwinner/tina_multimedia_demo/decodertest'
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/allwinner/tina_multimedia_demo/encodertest'
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-encodertest
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-encodertest
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-encodertest/usr/bin/
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/encodertest/encodertest /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-encodertest/usr/bin/
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-encodertest/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.encodertest_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/encodertest.default.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/encodertest.default.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/encodertest.default.install.clean; fi; echo "encodertest" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/encodertest.default.install
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/allwinner/tina_multimedia_demo/encodertest'
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/allwinner/tina_multimedia_demo/jpegdecodedemo'
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-jpegdecodedemo
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-jpegdecodedemo
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-jpegdecodedemo/usr/bin/
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/jpegdecodedemo/jpegdecodedemo                                     /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-jpegdecodedemo/usr/bin/
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-jpegdecodedemo/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.jpegdecodedemo_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/jpegdecodedemo.default.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/jpegdecodedemo.default.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/jpegdecodedemo.default.install.clean; fi; echo "jpegdecodedemo" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/jpegdecodedemo.default.install
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/allwinner/tina_multimedia_demo/jpegdecodedemo'
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/allwinner/tina_multimedia_demo/tplayerdemo'
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-tplayerdemo
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-tplayerdemo
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-tplayerdemo/usr/bin/
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/tplayerdemo/tplayerdemo                                   /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-tplayerdemo/usr/bin/
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-tplayerdemo/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.tplayerdemo_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/tplayerdemo.default.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/tplayerdemo.default.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/tplayerdemo.default.install.clean; fi; echo "tplayerdemo" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/tplayerdemo.default.install
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/allwinner/tina_multimedia_demo/tplayerdemo'
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/allwinner/tina_multimedia_demo/trecorderdemo'
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-trecorderdemo
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-trecorderdemo
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-trecorderdemo/usr/bin/ /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-trecorderdemo/etc/res/
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/trecorderdemo/trecorderdemo                                       /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-trecorderdemo/usr/bin/
install -m0644 ./src/wm_res/*.bmp                                                /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-trecorderdemo/etc/res/
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-trecorderdemo/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.trecorderdemo_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/trecorderdemo.default.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/trecorderdemo.default.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/trecorderdemo.default.install.clean; fi; echo "trecorderdemo" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/trecorderdemo.default.install
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/allwinner/tina_multimedia_demo/trecorderdemo'
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/network/config/netifd'
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-netifd
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-netifd
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-netifd/sbin
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/netifd-2016-02-01/netifd /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-netifd/sbin/
cp -fpR ./files/* /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-netifd/
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/netifd-2016-02-01/scripts/* /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-netifd/lib/netifd/
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-netifd/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.netifd_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/netifd.default.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/netifd.default.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/netifd.default.install.clean; fi; echo "netifd" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/netifd.default.install
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/network/config/netifd'
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/utils/ubi-utils'
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/utils/ubi-utils'
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/system/procd'
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-procd
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-procd
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-procd/sbin /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-procd/etc /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-procd/lib/functions
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/procd-2016-02-08/ipkg-install/usr/sbin/{init,procd,askfirst,udevtrigger} /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-procd/sbin/
install -m0644 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/procd-2016-02-08/ipkg-install/usr/lib/libsetlbf.so /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-procd/lib
install -m0755 ./files/reload_config /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-procd/sbin/
install -m0644 ./files/hotplug*.json /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-procd/etc/
install -m0644 ./files/procd.sh /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-procd/lib/functions/
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-procd/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.procd_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/procd.default.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/procd.default.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/procd.default.install.clean; fi; echo "procd" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/procd.default.install
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/system/procd'
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/system/usign'
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/system/usign'
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/utils/jsonfilter'
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-jsonfilter
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-jsonfilter
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-jsonfilter/usr/bin
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/jsonfilter-2014-06-19/ipkg-install/usr/bin/jsonpath /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-jsonfilter/usr/bin/jsonfilter
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-jsonfilter/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.jsonfilter_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/jsonfilter.default.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/jsonfilter.default.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/jsonfilter.default.install.clean; fi; echo "jsonfilter" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/jsonfilter.default.install
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/utils/jsonfilter'
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/base-files'
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/packages /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/base-files/ipkg-sunxi/base-files/CONTROL /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo
cp -fpR ./files/* /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/base-files/ipkg-sunxi/base-files/
if [ -d /opt/D1/target/allwinner/generic/base-files/. ]; then cp -fpR /opt/D1/target/allwinner/generic/base-files/* /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/base-files/ipkg-sunxi/base-files/; fi
if [ -d /opt/D1/target/allwinner/d1-common/base-files/. ]; then cp -fpR /opt/D1/target/allwinner/d1-common/base-files/* /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/base-files/ipkg-sunxi/base-files/; fi
if [ -d /opt/D1/target/allwinner/d1-nezha/base-files/. ]; then cp -fpR /opt/D1/target/allwinner/d1-nezha/base-files/* /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/base-files/ipkg-sunxi/base-files/; fi
if [ -d /opt/D1/target/allwinner/d1-nezha/base-files-/. ]; then cp -fpR /opt/D1/target/allwinner/d1-nezha/base-files-/* /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/base-files/ipkg-sunxi/base-files/; fi
if [ -d /opt/D1/target/allwinner/d1-nezha//base-files/. ]; then cp -fpR /opt/D1/target/allwinner/d1-nezha//base-files/* /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/base-files/ipkg-sunxi/base-files/; fi
cp -fpR setusbconfig-configfs /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/base-files/ipkg-sunxi/base-files/bin/setusbconfig;
/opt/D1/out/host/bin/sed -i -e 's,%U,,g' -e 's,%V,4.0.0,g' -e 's,%v,\L4.0.0,g' -e 's,%C,Neptune,g' -e 's,%c,\LNeptune,g' -e 's,%D,tina.cube.20210505.095057,g' -e 's,%d,\Ltina.cube.20210505.095057,g' -e 's,%R,5C1C9C53,g' -e 's,%T,d1-nezha,g' -e 's,%S,d1-nezha/generic,g' -e 's,%t,no-all glibc,g' -e 's,%M,allwinnertech,g' -e 's,%m,www.allwinnertech.com,g' -e 's,%P,v3.5,g' -e 's,%h,v1.0,g' /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/base-files/ipkg-sunxi/base-files/etc/banner /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/base-files/ipkg-sunxi/base-files/etc/openwrt_version
/opt/D1/out/host/bin/sed -i -e 's,%U,,g' -e 's,%V,4.0.0,g' -e 's,%v,\L4.0.0,g' -e 's,%C,Neptune,g' -e 's,%c,\LNeptune,g' -e 's,%D,tina.cube.20210505.095057,g' -e 's,%d,\Ltina.cube.20210505.095057,g' -e 's,%R,5C1C9C53,g' -e 's,%T,d1-nezha,g' -e 's,%S,d1-nezha/generic,g' -e 's,%t,no-all glibc,g' -e 's,%M,allwinnertech,g' -e 's,%m,www.allwinnertech.com,g' -e 's,%P,v3.5,g' -e 's,%h,v1.0,g' /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/base-files/ipkg-sunxi/base-files/etc/openwrt_release /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/base-files/ipkg-sunxi/base-files/etc/device_info
/opt/D1/out/host/bin/sed -i -e "s#%PATH%#/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin#g" /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/base-files/ipkg-sunxi/base-files/sbin/hotplug-call /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/base-files/ipkg-sunxi/base-files/etc/preinit /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/base-files/ipkg-sunxi/base-files/etc/profile
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/base-files/ipkg-sunxi/base-files/CONTROL
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/base-files/ipkg-sunxi/base-files/dev
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/base-files/ipkg-sunxi/base-files/etc/crontabs
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/base-files/ipkg-sunxi/base-files/etc/rc.d
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/base-files/ipkg-sunxi/base-files/overlay
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/base-files/ipkg-sunxi/base-files/lib/firmware
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/base-files/ipkg-sunxi/base-files/mnt
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/base-files/ipkg-sunxi/base-files/mnt/UDISK
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/base-files/ipkg-sunxi/base-files/mnt/exUDISK
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/base-files/ipkg-sunxi/base-files/mnt/SDCARD
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/base-files/ipkg-sunxi/base-files/mnt/app
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/base-files/ipkg-sunxi/base-files/proc
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/base-files/ipkg-sunxi/base-files/tmp
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/base-files/ipkg-sunxi/base-files/usr/lib
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/base-files/ipkg-sunxi/base-files/usr/bin
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/base-files/ipkg-sunxi/base-files/sys
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/base-files/ipkg-sunxi/base-files/www
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/base-files/ipkg-sunxi/base-files/root
ln -sf /proc/mounts /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/base-files/ipkg-sunxi/base-files/etc/mtab
rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/base-files/ipkg-sunxi/base-files/var
ln -sf /tmp /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/base-files/ipkg-sunxi/base-files/var
ln -sf /tmp/resolv.conf /tmp/fstab /tmp/TZ /tmp/localtime /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/base-files/ipkg-sunxi/base-files/etc/
chmod 0600 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/base-files/ipkg-sunxi/base-files/etc/shadow
chmod 1777 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/base-files/ipkg-sunxi/base-files/tmp
for conffile in /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/base-files/ipkg-sunxi/base-files/etc/config/*; do if [ -f "$conffile" ]; then grep "${conffile##/opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/base-files/ipkg-sunxi/base-files}" /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/base-files/ipkg-sunxi/base-files/CONTROL/conffiles || echo "${conffile##/opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/base-files/ipkg-sunxi/base-files}" >> /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/base-files/ipkg-sunxi/base-files/CONTROL/conffiles; fi done
grep: /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/base-files/ipkg-sunxi/base-files/CONTROL/conffiles: No such file or directory
find /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/base-files/ipkg-sunxi/base-files -name 'CVS' -o -name '.svn' -o -name '.#*' -o -name '*~'| xargs -r rm -rf
export CROSS="riscv64-unknown-linux-gnu-"  NO_RENAME=1 ; NM="riscv64-unknown-linux-gnu-nm" STRIP="riscv64-unknown-linux-gnu-strip --strip-all" STRIP_KMOD="/opt/D1/scripts/strip-kmod.sh" PATCHELF="/opt/D1/out/host/bin/patchelf" /opt/D1/scripts/rstrip.sh /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/base-files/ipkg-sunxi/base-files
(cd /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/base-files/ipkg-sunxi/base-files/CONTROL; ( echo "$CONTROL"; printf "Description: "; echo "$DESCRIPTION" | sed -e 's,^[[:space:]]*, ,g'; ) > control; chmod 644 control; ( echo "#!/bin/sh"; echo "[ \"\${IPKG_NO_SCRIPT}\" = \"1\" ] && exit 0"; echo ". \${IPKG_INSTROOT}/lib/functions.sh"; echo "default_postinst \$0 \$@"; ) > postinst; ( echo "#!/bin/sh"; echo ". \${IPKG_INSTROOT}/lib/functions.sh"; echo "default_prerm \$0 \$@"; ) > prerm; chmod 0755 postinst prerm; echo "$V_Package_base_files_conffiles" > conffiles;  )
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/packages/base
/opt/D1/scripts/ipkg-build -c -o 0 -g 0 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/base-files/ipkg-sunxi/base-files /opt/D1/out/d1-nezha/packages/base
/opt/D1/out/host/bin/find: '/opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/base-files/ipkg-sunxi/base-files/etc/config/network': No such file or directory
/opt/D1/out/host/bin/find: '/opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/base-files/ipkg-sunxi/base-files/etc/dropbear/': No such file or directory
Packaged contents of /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/linux-d1-nezha/base-files/ipkg-sunxi/base-files into /opt/D1/out/d1-nezha/packages/base/base-files_167-1620208224_sunxi.ipk
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-base-files
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-base-files
cp -fpR ./files/* /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-base-files/
if [ -d /opt/D1/target/allwinner/generic/base-files/. ]; then cp -fpR /opt/D1/target/allwinner/generic/base-files/* /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-base-files/; fi
if [ -d /opt/D1/target/allwinner/d1-common/base-files/. ]; then cp -fpR /opt/D1/target/allwinner/d1-common/base-files/* /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-base-files/; fi
if [ -d /opt/D1/target/allwinner/d1-nezha/base-files/. ]; then cp -fpR /opt/D1/target/allwinner/d1-nezha/base-files/* /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-base-files/; fi
if [ -d /opt/D1/target/allwinner/d1-nezha/base-files-/. ]; then cp -fpR /opt/D1/target/allwinner/d1-nezha/base-files-/* /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-base-files/; fi
if [ -d /opt/D1/target/allwinner/d1-nezha//base-files/. ]; then cp -fpR /opt/D1/target/allwinner/d1-nezha//base-files/* /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-base-files/; fi
cp -fpR setusbconfig-configfs /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-base-files/bin/setusbconfig;
/opt/D1/out/host/bin/sed -i -e 's,%U,,g' -e 's,%V,4.0.0,g' -e 's,%v,\L4.0.0,g' -e 's,%C,Neptune,g' -e 's,%c,\LNeptune,g' -e 's,%D,tina.cube.20210505.095057,g' -e 's,%d,\Ltina.cube.20210505.095057,g' -e 's,%R,5C1C9C53,g' -e 's,%T,d1-nezha,g' -e 's,%S,d1-nezha/generic,g' -e 's,%t,no-all glibc,g' -e 's,%M,allwinnertech,g' -e 's,%m,www.allwinnertech.com,g' -e 's,%P,v3.5,g' -e 's,%h,v1.0,g' /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-base-files/etc/banner /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-base-files/etc/openwrt_version
/opt/D1/out/host/bin/sed -i -e 's,%U,,g' -e 's,%V,4.0.0,g' -e 's,%v,\L4.0.0,g' -e 's,%C,Neptune,g' -e 's,%c,\LNeptune,g' -e 's,%D,tina.cube.20210505.095057,g' -e 's,%d,\Ltina.cube.20210505.095057,g' -e 's,%R,5C1C9C53,g' -e 's,%T,d1-nezha,g' -e 's,%S,d1-nezha/generic,g' -e 's,%t,no-all glibc,g' -e 's,%M,allwinnertech,g' -e 's,%m,www.allwinnertech.com,g' -e 's,%P,v3.5,g' -e 's,%h,v1.0,g' /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-base-files/etc/openwrt_release /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-base-files/etc/device_info
/opt/D1/out/host/bin/sed -i -e "s#%PATH%#/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin#g" /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-base-files/sbin/hotplug-call /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-base-files/etc/preinit /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-base-files/etc/profile
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-base-files/CONTROL
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-base-files/dev
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-base-files/etc/crontabs
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-base-files/etc/rc.d
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-base-files/overlay
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-base-files/lib/firmware
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-base-files/mnt
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-base-files/mnt/UDISK
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-base-files/mnt/exUDISK
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-base-files/mnt/SDCARD
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-base-files/mnt/app
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-base-files/proc
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-base-files/tmp
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-base-files/usr/lib
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-base-files/usr/bin
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-base-files/sys
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-base-files/www
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-base-files/root
ln -sf /proc/mounts /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-base-files/etc/mtab
rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-base-files/var
ln -sf /tmp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-base-files/var
ln -sf /tmp/resolv.conf /tmp/fstab /tmp/TZ /tmp/localtime /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-base-files/etc/
chmod 0600 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-base-files/etc/shadow
chmod 1777 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-base-files/tmp
for conffile in /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-base-files/etc/config/*; do if [ -f "$conffile" ]; then grep "${conffile##/opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-base-files}" /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-base-files/CONTROL/conffiles || echo "${conffile##/opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-base-files}" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-base-files/CONTROL/conffiles; fi done
grep: /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-base-files/CONTROL/conffiles: No such file or directory
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-base-files/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.base-files_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/base-files.default.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/base-files.default.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/base-files.default.install.clean; fi; echo "base-files" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/base-files.default.install
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/base-files'
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/libs/libsamplerate'
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libsamplerate
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libsamplerate
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libsamplerate/usr/lib
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/libsamplerate-1.0.9-f6730d03c3e7660bb6ecad8816f1b09c5825142a/ipkg-install/usr/lib/libsamplerate.so.* /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libsamplerate/usr/lib/
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libsamplerate/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.libsamplerate_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/libsamplerate.default.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/libsamplerate.default.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/libsamplerate.default.install.clean; fi; echo "libsamplerate" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/libsamplerate.default.install
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/libs/libsamplerate'
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/libs/speexdsp'
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libspeexdsp
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libspeexdsp
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libspeexdsp/usr/lib
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/speexdsp-1.2rc3/ipkg-install/usr/lib/libspeexdsp.so.* /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libspeexdsp/usr/lib/
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libspeexdsp/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.libspeexdsp_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/speexdsp.default.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/speexdsp.default.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/speexdsp.default.install.clean; fi; echo "libspeexdsp" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/speexdsp.default.install
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/libs/speexdsp'
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/libs/alsa-plugins'
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-alsa-plugins
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-alsa-plugins
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-alsa-plugins/usr/lib/alsa-lib
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/alsa-plugins-1.1.4/ipkg-install/usr/lib/alsa-lib/libasound_module*.so /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-alsa-plugins/usr/lib/alsa-lib
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-alsa-plugins/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.alsa-plugins_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/alsa-plugins.default.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/alsa-plugins.default.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/alsa-plugins.default.install.clean; fi; echo "alsa-plugins" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/alsa-plugins.default.install
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/libs/alsa-plugins'
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/utils/bzip2'
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libbz2
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libbz2
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libbz2/usr/lib/
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/bzip2-1.0.6/libbz2.so.1.0.6 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libbz2/usr/lib/
ln -sf libbz2.so.1.0.6 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libbz2/usr/lib/libbz2.so.1.0
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libbz2/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.libbz2_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/bzip2.default.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/bzip2.default.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/bzip2.default.install.clean; fi; echo "libbz2" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/bzip2.default.install
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/utils/bzip2'
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/libs/freetype'
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libfreetype
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libfreetype
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libfreetype/usr/lib
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/freetype-2.6.1/ipkg-install/usr/lib/libfreetype.so.* /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libfreetype/usr/lib/
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libfreetype/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.libfreetype_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/freetype.default.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/freetype.default.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/freetype.default.install.clean; fi; echo "libfreetype" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/freetype.default.install
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/libs/freetype'
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/libs/libjpeg'
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libjpeg
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libjpeg
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libjpeg/usr/lib
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/jpeg-9a/ipkg-install/usr/lib/libjpeg.so.* /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libjpeg/usr/lib/
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libjpeg/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.libjpeg_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/libjpeg.default.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/libjpeg.default.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/libjpeg.default.install.clean; fi; echo "libjpeg" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/libjpeg.default.install
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/libs/libjpeg'
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/libs/sysfsutils'
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libsysfs
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libsysfs
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libsysfs/usr/lib
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/sysfsutils-2.1.0/ipkg-install/usr/lib/libsysfs.so* /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libsysfs/usr/lib/
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libsysfs/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.libsysfs_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/sysfsutils.default.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/sysfsutils.default.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/sysfsutils.default.install.clean; fi; echo "libsysfs" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/sysfsutils.default.install
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/libs/sysfsutils'
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/libs/tslib'
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-tslib
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-tslib
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-tslib/usr/lib/ts /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-tslib/usr/bin /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-tslib/etc
{ set +e; cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/tslib-1.15/ipkg-install/usr/bin/ts_* /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-tslib/usr/bin/; cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/tslib-1.15/ipkg-install/usr/lib/*.so* /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-tslib/usr/lib/; cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/tslib-1.15/ipkg-install/usr/lib/ts/*.so* /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-tslib/usr/lib/ts/; cp -fpR ./files/ts.conf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-tslib/etc/ts.conf; cp -fpR ./files/tslib-env.sh /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-tslib/etc/; }
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-tslib/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.tslib_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/tslib.default.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/tslib.default.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/tslib.default.install.clean; fi; echo "tslib" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/tslib.default.install
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/libs/tslib'
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/libs/libdirectfb'
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-directfb
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-directfb
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-directfb/usr/bin /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-directfb/usr/lib /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-directfb/usr/share/directfb-1.7.7 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-directfb/usr/lib/directfb-1.7-7/interfaces/IDirectFBFont /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-directfb/usr/lib/directfb-1.7-7/interfaces/IDirectFBImageProvider /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-directfb/usr/lib/directfb-1.7-7/interfaces/IDirectFBVideoProvider /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-directfb/usr/lib/directfb-1.7-7/wm /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-directfb/usr/lib/directfb-1.7-7/systems /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-directfb/usr/lib/directfb-1.7-7/inputdrivers
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/DirectFB-1.7.7/ipkg-install/usr/bin/* /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-directfb/usr/bin/
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/DirectFB-1.7.7/ipkg-install/usr/share/directfb-1.7.7/* /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-directfb/usr/share/directfb-1.7.7/
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/DirectFB-1.7.7/ipkg-install/usr/lib/lib{direct,fusion}*.so* /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-directfb/usr/lib/
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/DirectFB-1.7.7/ipkg-install/usr/lib/directfb-1.7-7/interfaces/IDirectFBFont/*.so* /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-directfb/usr/lib/directfb-1.7-7/interfaces/IDirectFBFont/
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/DirectFB-1.7.7/ipkg-install/usr/lib/directfb-1.7-7/interfaces/IDirectFBImageProvider/*.so* /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-directfb/usr/lib/directfb-1.7-7/interfaces/IDirectFBImageProvider/
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/DirectFB-1.7.7/ipkg-install/usr/lib/directfb-1.7-7/interfaces/IDirectFBVideoProvider/*.so* /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-directfb/usr/lib/directfb-1.7-7/interfaces/IDirectFBVideoProvider/
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/DirectFB-1.7.7/ipkg-install/usr/lib/directfb-1.7-7/wm/*.so* /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-directfb/usr/lib/directfb-1.7-7/wm/
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/DirectFB-1.7.7/ipkg-install/usr/lib/directfb-1.7-7/systems/*.so* /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-directfb/usr/lib/directfb-1.7-7/systems/
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/DirectFB-1.7.7/ipkg-install/usr/lib/directfb-1.7-7/inputdrivers/*.so* /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-directfb/usr/lib/directfb-1.7-7/inputdrivers/
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/DirectFB-1.7.7/ipkg-install/usr/lib/lib++*.so* /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-directfb/usr/lib/
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-directfb/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.directfb_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/libdirectfb.default.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/libdirectfb.default.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/libdirectfb.default.install.clean; fi; echo "directfb" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/libdirectfb.default.install
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/libs/libdirectfb'
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/libs/libpcap'
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libpcap
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libpcap
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libpcap/usr/lib
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/libpcap-1.7.4/ipkg-install/usr/lib/libpcap.so* /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libpcap/usr/lib/
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libpcap/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.libpcap_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/libpcap.default.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/libpcap.default.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/libpcap.default.install.clean; fi; echo "libpcap" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/libpcap.default.install
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/libs/libpcap'
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/libs/libxml2'
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libxml2
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libxml2
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libxml2/usr/lib
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/libxml2-2.9.3/ipkg-install/usr/lib/libxml2.so* /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libxml2/usr/lib/
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libxml2/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.libxml2_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/libxml2.default.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/libxml2.default.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/libxml2.default.install.clean; fi; echo "libxml2" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/libxml2.default.install
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/libs/libxml2'
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/utils/adb'
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-adb
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-adb
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-adb/bin
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-adb/etc
install -m0755 ./adb_shell /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-adb/bin/
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-adb/etc/init.d
install -m0755 ./adbd-configfs.init /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-adb/etc/init.d/adbd;
install -m0644 ./adb_profile /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-adb/etc/
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/adb/adbd /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-adb/bin/
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-adb/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.adb_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/adb.default.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/adb.default.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/adb.default.install.clean; fi; echo "adb" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/adb.default.install
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/utils/adb'
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/libs/libsocket_db'
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libsocket_db
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libsocket_db
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libsocket_db/usr/lib
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/libsocket_db/src/*.so /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libsocket_db/usr/lib
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libsocket_db/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.libsocket_db_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/libsocket_db.default.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/libsocket_db.default.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/libsocket_db.default.install.clean; fi; echo "libsocket_db" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/libsocket_db.default.install
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/libs/libsocket_db'
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/libs/sqlite3'
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libsqlite3
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libsqlite3
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libsqlite3/usr/lib
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/sqlite-autoconf-3120200/ipkg-install/usr/lib/libsqlite3.so.* /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libsqlite3/usr/lib/
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libsqlite3/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.libsqlite3_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/sqlite3.default.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/sqlite3.default.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/sqlite3.default.install.clean; fi; echo "libsqlite3" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/sqlite3.default.install
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/libs/sqlite3'
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/libs/uclibc++'
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-uclibcxx
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-uclibcxx
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-uclibcxx/usr/lib
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/uClibc++-0.2.4/ipkg-install/lib/libuClibc++.so.* /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-uclibcxx/usr/lib/
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/uClibc++-0.2.4/ipkg-install/lib/libuClibc++-*.so /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-uclibcxx/usr/lib/
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-uclibcxx/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.uclibcxx_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/uclibc++.default.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/uclibc++.default.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/uclibc++.default.install.clean; fi; echo "uclibcxx" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/uclibc++.default.install
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/libs/uclibc++'
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/libs/mbedtls'
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/libs/mbedtls'
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/libs/ustream-ssl'
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/libs/ustream-ssl'
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/libs/uclient'
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libuclient
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libuclient
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libuclient/lib
install -m0644 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/uclient-2016-01-28/ipkg-install/usr/lib/libuclient.so /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libuclient/lib/
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-libuclient/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.libuclient_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/uclient.default.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/uclient.default.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/uclient.default.install.clean; fi; echo "libuclient" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/uclient.default.install
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-uclient-fetch
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-uclient-fetch
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-uclient-fetch/bin
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/uclient-2016-01-28/ipkg-install/usr/bin/uclient-fetch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-uclient-fetch/bin/
ln -s uclient-fetch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-uclient-fetch/bin/wget
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-uclient-fetch/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.uclient-fetch_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/uclient.default.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/uclient.default.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/uclient.default.install.clean; fi; echo "uclient-fetch" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/uclient.default.install
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/libs/uclient'
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/network/utils/iperf'
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-iperf
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-iperf
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-iperf/usr/bin
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/iperf/iperf-2.0.10/src/iperf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-iperf/usr/bin/iperf
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-iperf/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.iperf_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/iperf.default.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/iperf.default.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/iperf.default.install.clean; fi; echo "iperf" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/iperf.default.install
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/network/utils/iperf'
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/network/utils/tcpdump'
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-tcpdump
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-tcpdump
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-tcpdump/usr/sbin
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/tcpdump-full/tcpdump-4.5.1/ipkg-install/usr/sbin/tcpdump /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-tcpdump/usr/sbin/
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-tcpdump/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.tcpdump_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/tcpdump.full.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/tcpdump.full.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/tcpdump.full.install.clean; fi; echo "tcpdump" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/tcpdump.full.install
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/network/utils/tcpdump'
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-tcpdump-mini
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-tcpdump-mini
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-tcpdump-mini/usr/sbin
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/tcpdump-mini/tcpdump-4.5.1/ipkg-install/usr/sbin/tcpdump /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-tcpdump-mini/usr/sbin/
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-tcpdump-mini/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.tcpdump-mini_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/tcpdump.mini.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/tcpdump.mini.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/tcpdump.mini.install.clean; fi; echo "tcpdump-mini" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/tcpdump.mini.install
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/system/opkg'
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-opkg
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-opkg
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-opkg/usr/lib/opkg
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-opkg/bin
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-opkg/etc/opkg
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-opkg/etc/uci-defaults
install -m0644 ./files/customfeeds.conf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-opkg/etc/opkg/customfeeds.conf
install -m0644 ./files/opkg.conf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-opkg/etc/opkg.conf
( echo "src/gz %n_base %U/base"; echo "src/gz %n_kernel %U/kernel"; echo "# src/gz %n_packages %U/packages"; echo "# src/gz %n_luci %U/luci"; echo "# src/gz %n_routing %U/routing"; echo "# src/gz %n_telephony %U/telephony"; echo "# src/gz %n_management %U/management"; echo "# src/gz %n_targets %U/targets"; ) >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-opkg/etc/opkg/distfeeds.conf
/opt/D1/out/host/bin/sed -i -e 's,%U,,g' -e 's,%V,4.0.0,g' -e 's,%v,\L4.0.0,g' -e 's,%C,Neptune,g' -e 's,%c,\LNeptune,g' -e 's,%D,tina.cube.20210505.095101,g' -e 's,%d,\Ltina.cube.20210505.095101,g' -e 's,%R,5C1C9C53,g' -e 's,%T,d1-nezha,g' -e 's,%S,d1-nezha/generic,g' -e 's,%t,no-all glibc,g' -e 's,%M,allwinnertech,g' -e 's,%m,www.allwinnertech.com,g' -e 's,%P,v3.5,g' -e 's,%h,v1.0,g' /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-opkg/etc/opkg/distfeeds.conf
install -m0755 ./files/20_migrate-feeds /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-opkg/etc/uci-defaults/
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/opkg-unsigned/opkg-9c97d5ecd795709c8584e972bfdf3aee3a5b846d/ipkg-install/usr/bin/opkg-cl /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-opkg/bin/opkg
mkdir /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-opkg/usr/sbin
install -m0755 ./files/opkg-key /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-opkg/usr/sbin/
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-opkg/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.opkg_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/opkg.unsigned.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/opkg.unsigned.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/opkg.unsigned.install.clean; fi; echo "opkg" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/opkg.unsigned.install
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/system/opkg'
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/testtools/testapk/rwcheck'
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-rwcheck
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-rwcheck
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-rwcheck/usr/bin
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/rwcheck/rwcheck /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-rwcheck/usr/bin/
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-rwcheck/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.rwcheck_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/rwcheck.default.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/rwcheck.default.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/rwcheck.default.install.clean; fi; echo "rwcheck" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/rwcheck.default.install
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/testtools/testapk/rwcheck'
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/testtools/tinatest'
-e ******** BUILD LIBRARY ********
-e Building Library: fileops
-e Building Library: interact
-e Building Library: log
-e Building Library: mcollectd
-e Building Library: mjson
-e Building Library: outlog
-e Building Library: sync
-e Building Library: sysinfo
-e Merging Library: libtinatest.so
-e Building Scripts Library : mjson_fetch
-e Building Scripts Library : get_kernel_version
-e Building Scripts Library : get_target
-e Building Scripts Library : sysinfo
-e Building Scripts Library : get_boot_media
-e Building Scripts Library : tdownfile
-e Building Scripts Library : ttrue
-e Building Scripts Library : tupfile
-e Building Scripts Library : tshowimg
-e Building Scripts Library : task
-e Building Scripts Library : ttips
-e ******** BUILD CORE ********
-e Building Core: tinatest
-e ******** BUILD PLUGINS ********
-e Building Plugin: outlog_serial.so
-e Building Plugin: outlog_dragonmat.so
outlog_dragonmat.c: In function 'dragonmat_scan':
outlog_dragonmat.c:448:26: warning: implicit declaration of function 'sendCMDscan_fix'; did you mean 'sendCMDselect_fix'? [-Wimplicit-function-declaration]
     msgs.msgtype = (long)sendCMDscan_fix(cp.base, tips, key, msgs.msgtext);
                          sendCMDselect_fix
-e ******** BUILD TESTCASES ********
-e Building /stress/standby
-e Building /stress/cpu/cpufreq
-e Building /stress/storage/fulldisk
-e Building /stress/storage/throughput
-e Building /stress/storage/power-fail
-e Building /spec/storage/rand
-e Building /spec/storage/seq
-e Building /base/bt/base_func/bt_on_basefunc
-e Building /base/bt/base_func/bt_off_basefunc
-e Building /base/production/keytester
-e Building /base/production/pintester
-e Building /base/production/hosttester
-e Building /base/wifi/base_func/station_mode/wifi_scan_basefunc
-e Building /base/wifi/base_func/station_mode/wifi_remove-all_basefunc
-e Building /base/wifi/base_func/station_mode/wifi_connect_basefunc
-e Building /base/audio/mic_board
-e Building /base/audio/headphone_playback
-e Building /base/ethnet/ethdhcp
touch /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/tinatest/.built
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/packages /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/tinatest/ipkg-sunxi/tinatest/CONTROL /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo
******** PLUGIN BIN ********
/usr/lib/tt-module/outlog_dragonmat.so
/usr/lib/tt-module/outlog_serial.so
******** TESTCASE BIN ********
/usr/bin/keytester
/usr/bin/wifi_connect_basefunc.sh
/usr/bin/spec-seq.sh
/usr/bin/bt_on_basefunc.sh
/usr/bin/bt_off_basefunc.sh
/usr/bin/ethdhcp.sh
/usr/bin/wifi_scan_basefunc.sh
/usr/bin/pintester.sh
/usr/bin/standby.sh
/usr/bin/wifi_remove-all_basefunc.sh
/usr/bin/rw-throughput.sh
/usr/bin/fulldisk-rw.sh
/usr/bin/spec-rand.sh
/usr/bin/headphone_playback.sh
/usr/bin/hosttester.sh
/usr/bin/io_power-fail.sh
/usr/bin/cpufreq.sh
/usr/bin/mic_board.sh
******** TESTCASE DATA ********
/usr/lib/tt-data/16000-mono-s16_le.wav
find /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/tinatest/ipkg-sunxi/tinatest -name 'CVS' -o -name '.svn' -o -name '.#*' -o -name '*~'| xargs -r rm -rf
export CROSS="riscv64-unknown-linux-gnu-"  NO_RENAME=1 ; NM="riscv64-unknown-linux-gnu-nm" STRIP="riscv64-unknown-linux-gnu-strip --strip-all" STRIP_KMOD="/opt/D1/scripts/strip-kmod.sh" PATCHELF="/opt/D1/out/host/bin/patchelf" /opt/D1/scripts/rstrip.sh /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/tinatest/ipkg-sunxi/tinatest
rstrip.sh: /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/tinatest/ipkg-sunxi/tinatest/usr/bin/tshowimg: executable
rstrip.sh: /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/tinatest/ipkg-sunxi/tinatest/usr/bin/keytester: executable
rstrip.sh: /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/tinatest/ipkg-sunxi/tinatest/usr/bin/task: executable
rstrip.sh: /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/tinatest/ipkg-sunxi/tinatest/usr/bin/tdownfile: executable
rstrip.sh: /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/tinatest/ipkg-sunxi/tinatest/usr/bin/ttips: executable
rstrip.sh: /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/tinatest/ipkg-sunxi/tinatest/usr/bin/tupfile: executable
rstrip.sh: /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/tinatest/ipkg-sunxi/tinatest/usr/bin/ttrue: executable
rstrip.sh: /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/tinatest/ipkg-sunxi/tinatest/usr/bin/mjson_fetch: executable
rstrip.sh: /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/tinatest/ipkg-sunxi/tinatest/usr/bin/tinatest: executable
rstrip.sh: /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/tinatest/ipkg-sunxi/tinatest/usr/lib/tt-module/outlog_dragonmat.so: shared object
rstrip.sh: /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/tinatest/ipkg-sunxi/tinatest/usr/lib/tt-module/outlog_serial.so: shared object
rstrip.sh: /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/tinatest/ipkg-sunxi/tinatest/usr/lib/libtinatest.so: shared object
(cd /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/tinatest/ipkg-sunxi/tinatest/CONTROL; ( echo "$CONTROL"; printf "Description: "; echo "$DESCRIPTION" | sed -e 's,^[[:space:]]*, ,g'; ) > control; chmod 644 control; ( echo "#!/bin/sh"; echo "[ \"\${IPKG_NO_SCRIPT}\" = \"1\" ] && exit 0"; echo ". \${IPKG_INSTROOT}/lib/functions.sh"; echo "default_postinst \$0 \$@"; ) > postinst; ( echo "#!/bin/sh"; echo ". \${IPKG_INSTROOT}/lib/functions.sh"; echo "default_prerm \$0 \$@"; ) > prerm; chmod 0755 postinst prerm;  )
/opt/D1/scripts/ipkg-build -c -o 0 -g 0 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/tinatest/ipkg-sunxi/tinatest /opt/D1/out/d1-nezha/packages/base
Packaged contents of /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/tinatest/ipkg-sunxi/tinatest into /opt/D1/out/d1-nezha/packages/base/tinatest_1-2_sunxi.ipk
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-tinatest
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-tinatest
/usr/bin/keytester
/usr/bin/ethdhcp.sh
/usr/bin/standby.sh
/usr/bin/cpufreq.sh
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-tinatest/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.tinatest_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/tinatest.default.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/tinatest.default.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/tinatest.default.install.clean; fi; echo "tinatest" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/tinatest.default.install
rm -rf /opt/D1/tmp/stage-tinatest
mkdir -p /opt/D1/tmp/stage-tinatest/host /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/packages /opt/D1/out/host/packages
install -d -m0755 /opt/D1/tmp/stage-tinatest/usr/include
install -d -m0755 /opt/D1/tmp/stage-tinatest/usr/lib
install -m0644 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/tinatest/src/out/lib/*.so /opt/D1/tmp/stage-tinatest/usr/lib
find /opt/D1/tmp/stage-tinatest -name '*.la' | xargs -r rm -f;
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/packages/tinatest.list ]; then /opt/D1/scripts/clean-package.sh "/opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/packages/tinatest.list" "/opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target"; fi
if [ -d /opt/D1/tmp/stage-tinatest ]; then (cd /opt/D1/tmp/stage-tinatest; find ./ > /opt/D1/tmp/stage-tinatest.files);     SHELL= flock /opt/D1/tmp/.staging-dir.flock -c ' mv /opt/D1/tmp/stage-tinatest.files /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/packages/tinatest.list && cp -fpR /opt/D1/tmp/stage-tinatest/* /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/; '; fi
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/stamp/.tinatest_installed
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/testtools/tinatest'
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/utils/alsa-utils'
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-alsa-utils
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-alsa-utils
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-alsa-utils/usr/{s,}bin
[ -e /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/alsa-utils-1.1.0/ipkg-install/usr/bin/amixer ] &&  install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/alsa-utils-1.1.0/ipkg-install/usr/bin/amixer /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-alsa-utils/usr/bin/ || true
[ -e /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/alsa-utils-1.1.0/ipkg-install/usr/bin/alsamixer ] &&  install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/alsa-utils-1.1.0/ipkg-install/usr/bin/alsamixer /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-alsa-utils/usr/bin/ || true
[ -e /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/alsa-utils-1.1.0/ipkg-install/usr/bin/aplay ] &&  install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/alsa-utils-1.1.0/ipkg-install/usr/bin/aplay /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-alsa-utils/usr/bin/ || true
[ -e /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/alsa-utils-1.1.0/ipkg-install/usr/bin/arecord ] && install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/alsa-utils-1.1.0/ipkg-install/usr/bin/arecord /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-alsa-utils/usr/bin/ || true
[ -e /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/alsa-utils-1.1.0/ipkg-install/usr/bin/alsaucm ] && install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/alsa-utils-1.1.0/ipkg-install/usr/bin/alsaucm /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-alsa-utils/usr/bin/ || true
[ -e /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/alsa-utils-1.1.0/ipkg-install/usr/sbin/alsactl ] && install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/alsa-utils-1.1.0/ipkg-install/usr/sbin/alsactl /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-alsa-utils/usr/sbin/ || true
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-alsa-utils/usr/share/alsa/init
install -m0644 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/alsa-utils-1.1.0/ipkg-install/usr/share/alsa/init/* /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-alsa-utils/usr/share/alsa/init/
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-alsa-utils/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.alsa-utils_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/alsa-utils.default.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/alsa-utils.default.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/alsa-utils.default.install.clean; fi; echo "alsa-utils" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/alsa-utils.default.install
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/utils/alsa-utils'
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/utils/busybox'
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-busybox
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-busybox
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-busybox/etc/init.d
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/busybox-1.27.2/ipkg-install/* /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-busybox/
install -m0755 ./files/cron /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-busybox/etc/init.d/cron
install -m0755 ./files/sysntpd /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-busybox/etc/init.d/sysntpd
install -m0755 ./files/ntpd-hotplug /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-busybox/usr/sbin/ntpd-hotplug
install -m0755 ./files/ntpd /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-busybox/etc/init.d/ntpd
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-busybox/lib64
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-busybox/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.busybox_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/busybox.default.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/busybox.default.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/busybox.default.install.clean; fi; echo "busybox" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/busybox.default.install
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/utils/busybox'
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/utils/cpu_monitor'
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-cpu_monitor
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-cpu_monitor
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-cpu_monitor/usr/bin
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/cpu_monitor/ipkg-install/usr/bin/* /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-cpu_monitor/usr/bin/
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-cpu_monitor/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.cpu_monitor_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/cpu_monitor.default.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/cpu_monitor.default.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/cpu_monitor.default.install.clean; fi; echo "cpu_monitor" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/cpu_monitor.default.install
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/utils/cpu_monitor'
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/utils/directfb-examples'
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-directfb-examples
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-directfb-examples
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-directfb-examples/usr/share/directfb-examples
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-directfb-examples/usr/share/directfb-examples/fonts
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-directfb-examples/usr/share/directfb-examples/spacedream
install -m0644 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/DirectFB-examples-1.7.0/ipkg-install/usr/share/directfb-examples/*.* /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-directfb-examples/usr/share/directfb-examples
install -m0644 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/DirectFB-examples-1.7.0/ipkg-install/usr/share/directfb-examples/fonts/*.* /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-directfb-examples/usr/share/directfb-examples/fonts
install -m0644 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/DirectFB-examples-1.7.0/ipkg-install/usr/share/directfb-examples/spacedream/*.* /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-directfb-examples/usr/share/directfb-examples/spacedream
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-directfb-examples/usr/bin
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/DirectFB-examples-1.7.0/ipkg-install/usr/bin/* /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-directfb-examples/usr/bin
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-directfb-examples/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.directfb-examples_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/directfb-examples.default.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/directfb-examples.default.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/directfb-examples.default.install.clean; fi; echo "directfb-examples" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/directfb-examples.default.install
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/utils/directfb-examples'
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/utils/getevent'
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-getevent
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-getevent
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-getevent/usr/bin
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/getevent/getevent /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-getevent/usr/bin/
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-getevent/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.getevent_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/getevent.default.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/getevent.default.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/getevent.default.install.clean; fi; echo "getevent" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/getevent.default.install
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/utils/getevent'
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/utils/htop'
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-htop
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-htop
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-htop/usr/bin
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/htop-2.0.2/ipkg-install/usr/bin/htop /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-htop/usr/bin/
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-htop/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.htop_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/htop.default.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/htop.default.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/htop.default.install.clean; fi; echo "htop" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/htop.default.install
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/utils/htop'
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/utils/i2c-tools'
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-i2c-tools
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-i2c-tools
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-i2c-tools/usr/sbin
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/i2c-tools-3.1.2/tools/i2cdetect /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-i2c-tools/usr/sbin/
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/i2c-tools-3.1.2/tools/i2cdump /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-i2c-tools/usr/sbin/
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/i2c-tools-3.1.2/tools/i2cset /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-i2c-tools/usr/sbin/
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/i2c-tools-3.1.2/tools/i2cget /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-i2c-tools/usr/sbin/
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-i2c-tools/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.i2c-tools_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/i2c-tools.default.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/i2c-tools.default.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/i2c-tools.default.install.clean; fi; echo "i2c-tools" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/i2c-tools.default.install
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/utils/i2c-tools'
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/utils/iozone'
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-iozone3
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-iozone3
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-iozone3/usr/bin
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/iozone3_489/src/current/iozone /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-iozone3/usr/bin
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/iozone3_489/src/current/fileop /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-iozone3/usr/bin
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/iozone3_489/src/current/pit_server /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-iozone3/usr/bin
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-iozone3/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.iozone3_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/iozone.default.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/iozone.default.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/iozone.default.install.clean; fi; echo "iozone3" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/iozone.default.install
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/utils/iozone'
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/utils/memtester'
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-memtester
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-memtester
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-memtester/usr/sbin
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/memtester-4.3.0/memtester /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-memtester/usr/sbin/
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-memtester/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.memtester_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/memtester.default.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/memtester.default.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/memtester.default.install.clean; fi; echo "memtester" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/memtester.default.install
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/utils/memtester'
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/libs/libgpg-error'
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/libs/libgpg-error'
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/libs/libgcrypt'
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/libs/libgcrypt'
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/utils/ntfs-3g'
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-ntfs-3g
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-ntfs-3g
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-ntfs-3g/usr/bin
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/ntfs-3g-2015.3.14-1-fuseint/ipkg-install/usr/bin/ntfs-3g{,.probe} /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-ntfs-3g/usr/bin/
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-ntfs-3g/usr/lib
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/ntfs-3g-2015.3.14-1-fuseint/ipkg-install/usr/lib/libntfs-3g.so.* /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-ntfs-3g/usr/lib/
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-ntfs-3g/sbin
cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/ntfs-3g-2015.3.14-1-fuseint/ipkg-install/sbin/mount.ntfs-3g /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-ntfs-3g/sbin/
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-ntfs-3g/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.ntfs-3g_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/ntfs-3g.default.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/ntfs-3g.default.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/ntfs-3g.default.install.clean; fi; echo "ntfs-3g" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/ntfs-3g.default.install
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/utils/ntfs-3g'
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/allwinner/libs/libcutils'
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/allwinner/libs/libcutils'
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/utils/brcm_patchram_plus'
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/utils/brcm_patchram_plus'
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/utils/rftest'
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-xr829-rftest
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-xr829-rftest
install -d -m0755 //opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-xr829-rftest/usr/bin
install -m0755 ./xr829/etf_2.0.4/etf_riscv_2.0.4 //opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-xr829-rftest/usr/bin
install -m0755 ./xr829/etf_2.0.4/btetf_riscv_1.0.5 //opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-xr829-rftest/usr/bin
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-xr829-rftest/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.xr829-rftest_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/rftest.default.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/rftest.default.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/rftest.default.install.clean; fi; echo "xr829-rftest" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/rftest.default.install
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/utils/rftest'
make[3]: Entering directory '/opt/D1/package/utils/stress'
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-stress
mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-stress
install -d -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-stress/usr/bin
install -m0755 /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/stress-1.0.4/ipkg-install/usr/bin/stress /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-stress/usr/bin/
SHELL= flock /opt/D1/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-stress/. /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/'
touch /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.stress_installed
if [ -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/stress.default.install.clean ]; then rm -f /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/stress.default.install /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/stress.default.install.clean; fi; echo "stress" >> /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/pkginfo/stress.default.install
make[3]: Leaving directory '/opt/D1/package/utils/stress'
make[2]: Leaving directory '/opt/D1'
make[2]: Entering directory '/opt/D1'
find /opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/rootfs -type d | xargs -r chmod 0755
rm -rf /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/rootfs
[ -d /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/rootfs/tmp ] || mkdir -p /opt/D1/out/d1-nezha/compile_dir/target/rootfs/tmp
Installing MtpDaemon (1-1) to root...
Installing libc (-1) to root...
Installing libgcc (-1) to root...
Installing libssp (-1) to root...
Installing librt (-1) to root...
Installing libpthread (-1) to root...
Installing adb (0.0.1-1) to root...
Installing alsa-conf-aw (1.0.0-1) to root...
Installing alsa-lib (1.1.4.1-1) to root...
Package alsa-lib (1.1.4.1-1) installed in root is up to date.
Installing alsa-plugins (1.1.4-1) to root...
Installing libsamplerate (1.0.9-f6730d03c3e7660bb6ecad8816f1b09c5825142a-1) to root...
Installing libsndfile (1.0.28-1) to root...
Installing libspeexdsp (1.2rc3-1) to root...
Installing alsa-utils (1.1.0-1) to root...
Installing libncurses (5.9-3) to root...
Installing terminfo (5.9-3) to root...
Installing libncursesw (5.9-3) to root...
Installing awrpaf_demo (1-1) to root...
Installing libawrpaf (1-1) to root...
Installing base-files (167-1620208224) to root...
Installing netifd (2016-02-01-3610a24b218974bdf2d2f709a8af9e4a990c47bd) to root...
Installing libuci (2016-02-02.1-1) to root...
Installing libubox (2016-02-26-5326ce1046425154ab715387949728cfb09f4083) to root...
Installing libnl-tiny (0.1-5) to root...
Installing libubus (2016-01-26-619f3a160de4f417226b69039538882787b3811c) to root...
Installing ubus (2016-01-26-619f3a160de4f417226b69039538882787b3811c) to root...
Installing libblobmsg-json (2016-02-26-5326ce1046425154ab715387949728cfb09f4083) to root...
Installing libjson-c (0.13.1-1) to root...
Installing ubusd (2016-01-26-619f3a160de4f417226b69039538882787b3811c) to root...
Installing jshn (2016-02-26-5326ce1046425154ab715387949728cfb09f4083) to root...
Installing procd (2016-02-08-57fe34225206c572b5e049826505f738191e4db5) to root...
Installing libjson-script (2016-02-26-5326ce1046425154ab715387949728cfb09f4083) to root...
Installing ubox (2016-03-07-fd4bb41ee7ab136d25609c2a917beea5d52b723b) to root...
Installing block-mount (2016-01-10-96415afecef35766332067f4205ef3b2c7561d21) to root...
Installing jsonfilter (2014-06-19-cdc760c58077f44fc40adbbe41e1556a67c1b9a9) to root...
Installing fstools (2016-01-10-96415afecef35766332067f4205ef3b2c7561d21) to root...
Installing blkid (2.25.2-4) to root...
Installing libblkid (2.25.2-4) to root...
Installing libuuid (2.25.2-4) to root...
Package block-mount (2016-01-10-96415afecef35766332067f4205ef3b2c7561d21) installed in root is up to date.
Installing bluez-alsa (20180913-1) to root...
Installing bluez-daemon (5.54-1) to root...
Installing bluez-libs (5.54-1) to root...
Installing bluez-utils (5.54-1) to root...
Installing bluez-utils-extra (5.54-1) to root...
Installing glib2 (2.50.1-1) to root...
Installing zlib (1.2.8-1) to root...
Installing libffi (3.3-1) to root...
Installing libattr (20150922-1) to root...
Installing libpcre (8.38-2) to root...
Installing libreadline (6.3-1) to root...
Installing dbus (1.10.4-1) to root...
Installing libexpat (2.1.0-3) to root...
Installing libdbus (1.10.4-1) to root...
Installing libical (1.0-1) to root...
Installing sbc (1.3-2) to root...
Installing fdk-aac (0.1.6-2) to root...
Package bluez-daemon (5.54-1) installed in root is up to date.
Package bluez-libs (5.54-1) installed in root is up to date.
Package bluez-utils-extra (5.54-1) installed in root is up to date.
Package bluez-utils (5.54-1) installed in root is up to date.
Installing boot-play (1-1) to root...
Installing libpng (1.2.56-1) to root...
Installing tinymp3 (1-1) to root...
Installing libmad (0.15.1b-3) to root...
Installing btmanager-core (0.0.0-1) to root...
Installing btmanager-demo (0.0.0-1) to root...
Installing busybox (1.27.2-3) to root...
Installing camerademo (1.0-1) to root...
Installing cpu_monitor (1-1) to root...
Installing curl (7.54.1-1) to root...
Installing libcurl (7.54.1-1) to root...
Installing libopenssl (1.1.0i-1) to root...
Installing libnghttp2 (1.24.0) to root...
Package dbus (1.10.4-1) installed in root is up to date.
Installing decodertest (2.0-1) to root...
Installing libcedarx (2.8-1) to root...
Installing libuapi (1-1) to root...
Installing directfb-examples (1.7.0-3) to root...
Installing directfb (1.7.7-1) to root...
Installing libstdcpp (-1) to root...
Installing tslib (1.15-2) to root...
Installing libjpeg (9a-1) to root...
Installing libfreetype (2.6.1-2) to root...
Installing libbz2 (1.0.6-2) to root...
Installing libsysfs (2.1.0-2) to root...
Package directfb (1.7.7-1) installed in root is up to date.
Installing dnsmasq (2.78-1) to root...
Installing encodertest (2.0-1) to root...
Package fdk-aac (0.1.6-2) installed in root is up to date.
Package fstools (2016-01-10-96415afecef35766332067f4205ef3b2c7561d21) installed in root is up to date.
Installing getevent (1) to root...
Package glib2 (2.50.1-1) installed in root is up to date.
Installing hostapd (2017-11-08-2) to root...
Installing htop (2.0.2-1) to root...
Installing i2c-tools (3.1.2-1) to root...
Installing iozone3 (489-1) to root...
Installing iperf (2.0.10-1) to root...
Installing iptables (1.4.21-2) to root...
Installing kmod-ipt-core (5.4.61-1) to root...
Installing kernel (5.4.61-1-fdc730f80845787be87e017aec90831f) to root...
Installing libip4tc (1.4.21-2) to root...
Installing libxtables (1.4.21-2) to root...
Installing libip6tc (1.4.21-2) to root...
Installing iw (4.3-1) to root...
Installing jpegdecodedemo (1-1) to root...
Package jshn (2016-02-26-5326ce1046425154ab715387949728cfb09f4083) installed in root is up to date.
Package jsonfilter (2014-06-19-cdc760c58077f44fc40adbbe41e1556a67c1b9a9) installed in root is up to date.
Package kernel (5.4.61-1-fdc730f80845787be87e017aec90831f) installed in root is up to date.
Unknown package 'sunxi'.
Unknown package '5.4.61'.
Unknown package '/tmp/opkg-QeMeHc/MtpDaemon-KeJkNv'.
Installing liballwinner-base (1-1) to root...
Package libattr (20150922-1) installed in root is up to date.
Package libawrpaf (1-1) installed in root is up to date.
Package libblkid (2.25.2-4) installed in root is up to date.
Package libblobmsg-json (2016-02-26-5326ce1046425154ab715387949728cfb09f4083) installed in root is up to date.
Package libbz2 (1.0.6-2) installed in root is up to date.
Package libc (-1) installed in root is up to date.
Package libcedarx (2.8-1) installed in root is up to date.
Installing libconfig (1.4.9-1) to root...
Package libcurl (7.54.1-1) installed in root is up to date.
Package libdbus (1.10.4-1) installed in root is up to date.
Package libexpat (2.1.0-3) installed in root is up to date.
Package libffi (3.3-1) installed in root is up to date.
Package libfreetype (2.6.1-2) installed in root is up to date.
Package libgcc (-1) installed in root is up to date.
Package libical (1.0-1) installed in root is up to date.
Package libip4tc (1.4.21-2) installed in root is up to date.
Package libip6tc (1.4.21-2) installed in root is up to date.
Package libjpeg (9a-1) installed in root is up to date.
Package libjson-c (0.13.1-1) installed in root is up to date.
Package libjson-script (2016-02-26-5326ce1046425154ab715387949728cfb09f4083) installed in root is up to date.
Installing liblua (5.1.5-1) to root...
Installing liblzo (2.08-1) to root...
Package libmad (0.15.1b-3) installed in root is up to date.
Package libncurses (5.9-3) installed in root is up to date.
Package libncursesw (5.9-3) installed in root is up to date.
Package libnghttp2 (1.24.0) installed in root is up to date.
Package libnl-tiny (0.1-5) installed in root is up to date.
Package libopenssl (1.1.0i-1) installed in root is up to date.
Installing libpcap (1.7.4-1) to root...
Package libpcre (8.38-2) installed in root is up to date.
Package libpng (1.2.56-1) installed in root is up to date.
Package libpthread (-1) installed in root is up to date.
Package libreadline (6.3-1) installed in root is up to date.
Package librt (-1) installed in root is up to date.
Package libsamplerate (1.0.9-f6730d03c3e7660bb6ecad8816f1b09c5825142a-1) installed in root is up to date.
Package libsndfile (1.0.28-1) installed in root is up to date.
Installing libsocket_db (0.1-1) to root...
Installing libxml2 (2.9.3-1) to root...
Package libspeexdsp (1.2rc3-1) installed in root is up to date.
Installing libsqlite3 (3120200-1) to root...
Package libssp (-1) installed in root is up to date.
Package libstdcpp (-1) installed in root is up to date.
Package libsysfs (2.1.0-2) installed in root is up to date.
Package libuapi (1-1) installed in root is up to date.
Package libubox (2016-02-26-5326ce1046425154ab715387949728cfb09f4083) installed in root is up to date.
Package libubus (2016-01-26-619f3a160de4f417226b69039538882787b3811c) installed in root is up to date.
Package libuci (2016-02-02.1-1) installed in root is up to date.
Installing libuclient (2016-01-28-2e0918c7e0612449024caaaa8d44fb2d7a33f5f3) to root...
Package libuuid (2.25.2-4) installed in root is up to date.
Package libxml2 (2.9.3-1) installed in root is up to date.
Package libxtables (1.4.21-2) installed in root is up to date.
Installing memtester (4.3.0-1) to root...
Installing mtd-utils-mkfs.jffs2 (1.5.2-3) to root...
Installing mtd-utils (1.5.2-3) to root...
Installing mtd-utils-mkfs.ubifs (1.5.2-3) to root...
Installing mtd-utils-ubiblock (1.5.2-3) to root...
Installing mtd-utils-ubinfo (1.5.2-3) to root...
Installing mtd-utils-ubiupdatevol (1.5.2-3) to root...
Package mtd-utils (1.5.2-3) installed in root is up to date.
Installing mtop (0.5-1) to root...
Package netifd (2016-02-01-3610a24b218974bdf2d2f709a8af9e4a990c47bd) installed in root is up to date.
Installing ntfs-3g (2015.3.14-1-fuseint) to root...
Installing kmod-fuse (5.4.61-1) to root...
Installing opkg (9c97d5ecd795709c8584e972bfdf3aee3a5b846d-10) to root...
Installing uclient-fetch (2016-01-28-2e0918c7e0612449024caaaa8d44fb2d7a33f5f3) to root...
Installing ota-burnboot (0.1-0.1) to root...
Package procd (2016-02-08-57fe34225206c572b5e049826505f738191e4db5) installed in root is up to date.
Installing rwcheck (1-1) to root...
Package sbc (1.3-2) installed in root is up to date.
Installing smartlinkd-demo (0.2.1-1) to root...
Installing smartlinkd-lib (0.2.1-1) to root...
Installing wifimanager (0.0.1-1) to root...
Package smartlinkd-lib (0.2.1-1) installed in root is up to date.
Installing softap-demo (0.0.1-1) to root...
Installing softap (0.0.1-1) to root...
Package softap (0.0.1-1) installed in root is up to date.
Installing stress (1.0.4-1) to root...
Installing swupdate (2019.11-5) to root...
Installing uboot-envtools (2018.03-2) to root...
Installing tcpdump-mini (4.5.1-4) to root...
Installing tcpdump (4.5.1-4) to root...
Package terminfo (5.9-3) installed in root is up to date.
Installing tinatest (1-2) to root...
Package tinymp3 (1-1) installed in root is up to date.
Installing tplayerdemo (1-1) to root...
Installing trecorderdemo (1-1) to root...
Package tslib (1.15-2) installed in root is up to date.
Package uboot-envtools (2018.03-2) installed in root is up to date.
Package ubox (2016-03-07-fd4bb41ee7ab136d25609c2a917beea5d52b723b) installed in root is up to date.
Package ubus (2016-01-26-619f3a160de4f417226b69039538882787b3811c) installed in root is up to date.
Package ubusd (2016-01-26-619f3a160de4f417226b69039538882787b3811c) installed in root is up to date.
Installing uci (2016-02-02.1-1) to root...
Installing uclibcxx (0.2.4-3) to root...
Package uclient-fetch (2016-01-28-2e0918c7e0612449024caaaa8d44fb2d7a33f5f3) installed in root is up to date.
Installing wifimanager-demo (0.0.1-1) to root...
Package wifimanager (0.0.1-1) installed in root is up to date.
Installing wpa-cli (2017-11-08-2) to root...
Installing wpa-supplicant (2017-11-08-2) to root...
Installing xr829-firmware (1) to root...
Installing xr829-rftest (1.0.0-1) to root...
Package zlib (1.2.8-1) installed in root is up to date.
Package kmod-fuse (5.4.61-1) installed in root is up to date.
Installing kmod-input-core (5.4.61-1) to root...
Installing kmod-input-evdev (5.4.61-1) to root...
Package kmod-ipt-core (5.4.61-1) installed in root is up to date.
Installing kmod-net-xr829-40M (5.4.61-1) to root...
Installing kmod-sunxi-disp (5.4.61-1) to root...
Installing kmod-sunxi-g2d (5.4.61-1) to root...
Installing kmod-sunxi-hdmi (5.4.61-1) to root...
Installing kmod-sunxi-uvc (5.4.61-1) to root...
Installing kmod-touchscreen-gt9xxnew (5.4.61-1) to root...
Configuring libgcc.
Configuring libc.
Configuring libssp.
Configuring libpthread.
Configuring librt.
Configuring terminfo.
Configuring libuapi.
Configuring zlib.
Configuring alsa-lib.
Configuring libopenssl.
Configuring libcedarx.
Configuring jpegdecodedemo.
Configuring libsndfile.
Configuring libsamplerate.
Configuring libspeexdsp.
Configuring alsa-plugins.
Configuring bluez-libs.
Configuring bluez-utils.
Configuring libffi.
Configuring libattr.
Configuring libpcre.
Configuring glib2.
Configuring libncurses.
Configuring libreadline.
Configuring libexpat.
Configuring libdbus.
Configuring dbus.
Configuring libjson-c.
Configuring bluez-utils-extra.
Configuring libical.
Configuring bluez-daemon.
Configuring sbc.
Configuring fdk-aac.
Configuring bluez-alsa.
Configuring libpcap.
Configuring tcpdump-mini.
Configuring libstdcpp.
Configuring tslib.
Configuring libpng.
Configuring libjpeg.
Configuring libbz2.
Configuring libfreetype.
Configuring libsysfs.
Configuring directfb.
Configuring libubox.
Configuring libuclient.
Configuring uclient-fetch.
Configuring opkg.
Configuring iperf.
Configuring libubus.
Configuring libblobmsg-json.
Configuring ubusd.
Configuring ubus.
Configuring libnl-tiny.
Configuring iw.
Configuring busybox.
Configuring liballwinner-base.
Configuring libuci.
Configuring smartlinkd-lib.
Configuring btmanager-core.
Configuring btmanager-demo.
Configuring kernel.
Configuring xr829-firmware.
Configuring kmod-net-xr829-40M.
Configuring libnghttp2.
Configuring libcurl.
Configuring libconfig.
Configuring curl.
Configuring uboot-envtools.
Configuring mtd-utils.
Configuring ota-burnboot.
Configuring swupdate.
Configuring libmad.
Configuring tinymp3.
Configuring boot-play.
Configuring adb.
Configuring directfb-examples.
Configuring kmod-sunxi-g2d.
Configuring jshn.
Configuring netifd.
Configuring libjson-script.
Configuring ubox.
Configuring block-mount.
Configuring procd.
Configuring jsonfilter.
Configuring fstools.
Configuring base-files.
Configuring kmod-input-core.
Configuring encodertest.
Configuring kmod-touchscreen-gt9xxnew.
Configuring mtop.
Configuring dnsmasq.
Configuring libuuid.
Configuring libblkid.
Configuring liblzo.
Configuring mtd-utils-mkfs.ubifs.
Configuring kmod-sunxi-uvc.
Configuring trecorderdemo.
Configuring wifimanager.
Configuring memtester.
Configuring decodertest.
Configuring libxml2.
Configuring getevent.
Configuring liblua.
Configuring libxtables.
Configuring libip4tc.
Configuring tcpdump.
Configuring uci.
Configuring mtd-utils-mkfs.jffs2.
Configuring kmod-input-evdev.
Configuring wpa-supplicant.
Configuring i2c-tools.
Configuring hostapd.
Configuring kmod-ipt-core.
Configuring libip6tc.
Configuring iptables.
Configuring softap.
Configuring softap-demo.
Configuring libsocket_db.
Configuring tinatest.
Configuring mtd-utils-ubiblock.
Configuring rwcheck.
Configuring xr829-rftest.
Configuring smartlinkd-demo.
Configuring uclibcxx.
Configuring kmod-fuse.
Configuring ntfs-3g.
Configuring MtpDaemon.
Configuring libawrpaf.
Configuring mtd-utils-ubiupdatevol.
Configuring cpu_monitor.
Configuring mtd-utils-ubinfo.
Configuring wpa-cli.
Configuring camerademo.
Configuring iozone3.
Configuring libncursesw.
Configuring htop.
Configuring kmod-sunxi-disp.
Configuring kmod-sunxi-hdmi.
Configuring alsa-conf-aw.
Configuring libsqlite3.
Configuring wifimanager-demo.
Configuring blkid.
Configuring alsa-utils.
Configuring stress.
Configuring tplayerdemo.
Configuring awrpaf_demo.
Collected errors:
 * satisfy_dependencies_for: Cannot satisfy the following dependencies for bluez-alsa:
 *      ell *
 * satisfy_dependencies_for: Cannot satisfy the following dependencies for directfb-examples:
 *      flux *
 * satisfy_dependencies_for: Cannot satisfy the following dependencies for iptables:
 *      kmod-nf-ipt *
 * opkg_install_cmd: Cannot install package sunxi.
 * opkg_install_cmd: Cannot install package 5.4.61.
 * opkg_install_cmd: Cannot install package /tmp/opkg-QeMeHc/MtpDaemon-KeJkNv.
xargs: /opt/D1/out/host/bin/opkg: exited with status 255; aborting
package/Makefile:95: recipe for target 'package/install' failed
make[2]: *** [package/install] Error 124
package/Makefile:190: recipe for target '/opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/stamp/.package_install' failed
make[1]: *** [/opt/D1/out/d1-nezha/staging_dir/target/stamp/.package_install] Error 2
make[1]: Leaving directory '/opt/D1'
/opt/D1/build/toplevel.mk:304: recipe for target 'world' failed
make: *** [world] Error 2
[1]+  Done                    $T/tools/build/buildserver --path $T
#### make failed to build some targets (58 seconds) ####
Collected errors:
 *      ell *
 *      flux *
 *      kmod-nf-ipt *
请问这个问题怎么解决?
搞定了, 把 out 目录删掉, 重新make解决
#19 2021-05-05 20:27:02
apollo800
已发帖子: 21
Re: 全志D1-H/D1s RISC-V(基于平头哥C906) 哪吒开发板超全资料合集
芯片价格很重要,20以内才有竞争力
最近编辑记录 apollo800 (2021-05-05 21:58:33)
#20 2021-05-06 11:44:31
xiaohui
已发帖子: 259
准备编译环境
sudo apt-get update
sudo apt-get install build-essential subversion git-core libncurses5-dev zlib1g-dev gawk flex quilt libssl-dev xsltproc libxml-parser-perl mercurial bzr ecj cvs unzip lib32z1 lib32z1-dev lib32stdc++6 libstdc++6 -y
sudo apt-get install libc6:i386 libstdc++6:i386 lib32ncurses5 lib32z1
#21 2021-06-23 10:44:01
test0001
已发帖子: 38
啥价格,有开发板玩吗?
楼主 #22 2021-06-23 10:50:08
已发帖子: 3,394
#23 2021-08-19 18:11:45
mikasa
开发板有点贵啊,个人搞不起
#24 2021-08-27 10:30:58
tigger
已发帖子: 172
mikasa 说:
开发板有点贵啊,个人搞不起
【走过路过的朋友不要错过】全志在线(bbs.aw-ol.com)做项目赠送哪吒开发板活动
https://bbs.aw-ol.com/topic/243
#25 2021-08-27 13:36:03
笔走天下
已发帖子: 126
tigger 说:
mikasa 说:
开发板有点贵啊,个人搞不起
确实有点小贵,不过可以diy下网里的大神开源PCB
#26 2021-09-03 19:01:31
zhiyuan
  • 不通过:其他
#27 2021-09-03 19:11:53
zhiyuan
zhiyuan 说:
刚入手了个板子,为什么就下载工具和测试固件要积分呀。。。故意劝退?
从全志官网下了下,方便大家:
D1哪吒HDMI测试固件20210804(开机HDMI就有小企鹅启动logo).img
AllwinnertechPhoeniSuitRelease20201225.zip.zip
#28 2021-11-26 10:13:53
djm
D1 RISC-V 开发板的PCB图请分享一下,谢谢!
#29 2021-11-26 10:44:21
lyncxy119
想画块板子玩一玩,D1s和D1有啥区别吗
楼主 #30 2021-11-26 10:52:34
已发帖子: 3,394
lyncxy119 说:
D1 是 BGA封装,
D1s 是 TQFP128 封装
现在不雷同开源方案赠送三片D1s芯片(包邮)。
全志D1s可以申请样片了,本站网友开源原理图与PCB送三片D1s芯片(不能与其他网友作品雷同),还能送三片液晶显示屏
https://bbs.aw-ol.com/topic/534/share/1
#31 2021-11-26 11:11:21
lyncxy119
@哇酷小二
这个活动截止到啥时候啊,马上开搞,希望来得及
楼主 #32 2021-11-26 11:19:39
已发帖子: 3,394
lyncxy119 说:
@哇酷小二
目前看来应该还不会那么快结束,您加油💪
#33 2021-11-26 21:36:27
lxj
  • 不通过:其他
#35 2021-12-09 13:27:31
吴助建
已发帖子: 116
  • 不通过:其他
#36 2021-12-11 13:45:11
ssda
D1 RISC-V 开发板 是否有mipi camera ?
#37 2021-12-13 10:46:55
liinux
  • 不通过:其他
#38 2021-12-15 13:08:51
duoduo2020
  • 不通过:其他
#39 2021-12-21 11:36:23
HH是个小笨蛋
求助,求助,求助
F133采用同样的方式,编译打包都正常,但是用工具烧到NAND FLASH后,烧写过程串口无输出,运行的时候串口也没有输出,大家遇到过这个问题不?
查看out\f133-evb1目录下,发现出来的是boot0_nand_sun50iw10p1.bin,明明lunch的时候显示的是TARGET_CHIP=sun20iw1p1
楼主 #40 2021-12-21 12:04:57
已发帖子: 3,394
@HH是个小笨蛋
需要修改调试串口为 PE2/PE3
参考这个帖子 ↓
麻雀不能连接WIFI热点的手动修复方式:
https://bbs.aw-ol.com/topic/791/share/24
#41 2021-12-21 13:47:26
HH是个小笨蛋
太谢谢了,刚多了下,确实我用的是PF2
#42 2022-01-03 19:17:59
singyou20
  • 不通过:其他
#43 2022-01-10 15:58:20
HH是个小笨蛋
楼主,能提供下phoenixcard4.2.5版本吗,我用3.0.8烧写好像不成功,另外用这个工具烧写进TF卡启动,需要修改啥引脚配置么,还是能用PhoenixSuit烧写成功的镜像直接换成phoenixcard烧进TF卡就能顺利启动
楼主 #44 2022-01-10 16:09:36
已发帖子: 3,394
HH是个小笨蛋 说:
用 4.2.7:
在Win10用PhoenixCard烧录镜像到TF提示格式化失败1377
https://debugdump.com/topic/324/share/6
#45 2022-01-10 16:32:24
HH是个小笨蛋
@哇酷小二
工具没问题了,我烧录后,遇到下面的问题,楼主遇到过没,是我引脚没对吗?日志贴给你请帮忙瞅瞅
OpenSBI auto-t113-linux-V0.1-1-ge15c4f7
   ____                    _____ ____ _____
  / __ \                  / ____|  _ \_   _|
 | |  | |_ __   ___ _ __ | (___ | |_) || |
 | |  | | '_ \ / _ \ '_ \ \___ \|  _ < | |
 | |__| | |_) |  __/ | | |____) | |_) || |_
  \____/| .__/ \___|_| |_|_____/|____/_____|
        |_|
Platform Name          : T-HEAD Xuantie Platform
Platform HART Features : RV64ACDFIMSUVX
Platform Max HARTs     : 1
Current Hart           : 0
Firmware Base          : 0x41fc0400
Firmware Size          : 75 KB
Runtime SBI Version    : 0.2
MIDELEG : 0x0000000000000222
MEDELEG : 0x000000000000b1ff
PMP0    : 0x0000000041fc0000-0x0000000041fdffff (A)
PMP1    : 0x0000000040000000-0x000000007fffffff (A,R,W,X)
PMP2    : 0x0000000080000000-0x00000000bfffffff (A,R,W,X)
PMP3    : 0x0000000000020000-0x0000000000027fff (A,
U-Boot 2018.05-00019-gc7a7584e23 (Sep 26 2021 - 11:44:52 +0000) Allwinner Technology
[00.316]DRAM:  64 MiB
[00.318]Relocation Offset is: 01ee1000
[00.323]secure enable bit: 0
[00.326]CPU=1008 MHz,PLL6=600 Mhz,AHB=200 Mhz, APB1=100Mhz  MBus=300Mhz
[00.332]flash init start
[00.334]workmode = 0,storage type = 1
[00.338][mmc]: mmc driver ver uboot2018:2021-09-07 19:43:00
[00.343][mmc]: get sdc_type fail and use default host:tm1.
FDT ERROR:fdt_get_all_pin:get property handle pinctrl-0 error:FDT_ERR_INTERNAL
[00.355][mmc]: get card0 default pin fail
[00.359][mmc]: can't find node "mmc0",will add new node
[00.364][mmc]: fdt err returned <no error>
[00.368][mmc]: Using default timing para
[00.371][mmc]: sunxi mmc pin set failed!
[00.375]error card no error
[00.378][mmc]: MMC Device -1 not found
fail to find one useful mmc card
initcall sequence 0000000043f8fb20 failed at call 000000004200e81a (err=-1)
#46 2022-01-11 10:43:53
HH是个小笨蛋
哎,找到原因了,当时为了调I2C,因为和SD卡的引脚冲突,设备树中把card0_boot_para相关的屏蔽导致找不到节点。。。下次再不乱改了。。。
楼主 #47 2022-01-19 19:51:41
已发帖子: 3,394
2022-01-19 更新:
百度分享v1.0.1: https://pan.baidu.com/s/1VPErJz-33cqmQv77QaLVQA
提取码:awol
md5校验码:
tina_d1_open_v1.0.1.zip.001 bae9df731664b926f178b4f009dd4fe4
tina_d1_open_v1.0.1.zip.002 4162b8fe622d70f9ec141c957f6c9986
tina_d1_open_v1.0.1.zip.003 7753950dae0e51fe99e4c38e8a9ac42f
tina_d1_open_v1.0.1.zip.004 0a34f9b8ca6c20bc76ead341b0bfd4fa
解压密码: whycan.com
#48 2022-01-23 00:23:05
HH是个小笨蛋
@哇酷小二 ,楼主,请问你编过D1的工具链没
#49 2022-01-23 00:29:03
HH是个小笨蛋
@哇酷小二 ,我现在遇到个问题,如果使用github上非玄铁分支的源码,编译工具链能成功,但明显不是D1提供的这套,最大区别是--with-arch=rv64gcxthead ,自己编译出来的是--with-arch=rv64imafdc ,但是这样有个问题,后面自己编译应用程序在开发板就不能正常跑,所以想请教下你编过没,能不能编译出这个V扩展的工具链呢,据说平头哥的工具链是自己优化的
#50 2022-02-06 13:45:30
memory
已发帖子: 705
#51 2022-02-13 18:57:54
zjf0519
已发帖子: 22
哪吒主要是用在哪些场合的?
#52 2022-02-17 14:38:59
taotieren
已发帖子: 117
mark。
资料能分享到其他平台吗?
楼主 #53 2022-02-17 14:45:20
已发帖子: 3,394
taotieren 说:
mark。
资料能分享到其他平台吗?
可以的。
#54 2022-02-17 14:53:17
taotieren
已发帖子: 117
taotieren 说:
mark。
资料能分享到其他平台吗?
可以的。
文档同步到仓库了:
https://git.code.tencent.com/taotieren/ … 8%E9%9B%86
也方便大家下载
#55 2022-02-17 15:10:05
taotieren
已发帖子: 117
如果想让 D1 跑 Arch linux RISC-V 有什么思路呢?
#56 2022-02-25 14:26:29
234336283
学习来,准备评估D1S
#57 2022-11-22 21:41:32
yzch198385
已发帖子: 26
@哇酷小二
亲,那些 PDF 开发文档在哪里可以找到呢?有入门级的没?最好包括环境搭建,从零开始开发的教程文档,谢谢!
#59 2023-03-21 09:49:01
Aryeduino
Thanks, where can I get the opkg list for riskv64?
#61 2023-06-21 10:31:51
mglx
芯片性能倒是可以,价格高了点,15以内才有竞争力
#63 2025-06-16 17:56:47
memory
已发帖子: 705
查看唤醒源:
# cat /sys/power/pm_wakeup_irq
128
# cat /sys/class/wakeup/wakeup0/name
2009800.keyboard
# cat /sys/class/wakeup/wakeup1/name
usb_connecting
# cat /sys/class/wakeup/wakeup2/name
7090000.rtc
# cat /sys/class/wakeup/wakeup3/name
alarmtimer
# cat /sys/class/wakeup/wakeup4/name
bluesleep
# cat /sys/class/wakeup/wakeup5/name
gpio-keys
# cat /sys/kernel/debug/wakeup_sources
name            active_count    event_count     wakeup_count    expire_count    active_since    total_time      max_time        last_change     prevent_suspend_time
gpio-keys       1               8               0               0               0               75              75              607400          0
bluesleep       0               0               0               0               0               0               0               0               0
alarmtimer      0               0               0               0               0               0               0               0               0
7090000.rtc     2               2               0               0               0               0               0               505168          0
usb_connecting  1               2               0               0               0               164017          164017          208465          0
2009800.keyboard        0               0               0               0               0               0               0               0               0
deleted         0               0               0               0               0               0               0               0               0
这个哪吒开发板OTG口,插电脑作MTP不能唤醒,插U盘也不能唤醒。
#64 2025-06-17 11:55:06
memory
已发帖子: 705
 *usb_port_type: usb mode. 0-device, 1-host, 2-otg.
 *usb_detect_type: usb hotplug detect mode. 0-none, 1-vbus/id detect, 2-id/dpdm detect.
 *usb_detect_mode: 0-thread scan, 1-id gpio interrupt.
 *usb_id_gpio: gpio for id detect.
 *usb_det_vbus_gpio: gpio for id detect. gpio or "axp_ctrl";
 *usb_wakeup_suspend:0-SUPER_STANDBY, 1-USB_STANDBY.
&usbc0 {
	device_type = "usbc0";
	usb_port_type = <0x2>;
	usb_detect_type = <0x1>;
	usb_detect_mode = <0>;
	usb_id_gpio = <&pio PD 21 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
	enable-active-high;
	usb_det_vbus_gpio = <&pio PD 20 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
	usb_wakeup_suspend = <1>;
	usb_serial_unique = <0>;
	usb_serial_number = "20080411";
	rndis_wceis = <1>;
&usbc1 {
	device_type = "usbc1";
	usb_regulator_io = "nocare";
usb_wakeup_suspend 改成 1 也没效果,始终不能USB唤醒。
挺朋友说这块做了costdown,没有办法用USB唤醒,只能外接检测芯片接GPIO唤醒?
#65 2025-07-30 09:16:15
memory
已发帖子: 705
device/config/chips/d1-h/configs/nezha/linux-5.4/config-5.4
驱动默认开启了CMA连续内存管理:
CONFIG_CMA_SIZE_MBYTES=16
CONFIG_CMA_SIZE_SEL_MBYTES=y
# CONFIG_CMA_SIZE_SEL_PERCENTAGE is not set
# CONFIG_CMA_SIZE_SEL_MIN is not set
# CONFIG_CMA_SIZE_SEL_MAX is not set
CONFIG_CMA_ALIGNMENT=8
驱动也开启了IOMMU:
CONFIG_IOMMU_IOVA=y
CONFIG_IOMMU_API=y
# CONFIG_IOMMU_LIMIT_IOVA_ALIGNMENT is not set
CONFIG_IOMMU_SUPPORT=y
# Generic IOMMU Pagetable Support
# end of Generic IOMMU Pagetable Support
# CONFIG_IOMMU_DEBUGFS is not set
# CONFIG_IOMMU_DEFAULT_PASSTHROUGH is not set
CONFIG_OF_IOMMU=y
CONFIG_IOMMU_DMA=y
CONFIG_SUNXI_IOMMU=y
CONFIG_SUNXI_IOMMU_DEBUG=y
target/allwinner/d1-h-nezha/defconfig
应用层默认关了CMA,只开启了IOMMU:
# CONFIG_SUNXI_ALLOC_CMA is not set
CONFIG_SUNXI_ALLOC_IOMMU=y
针对OpenWRT的CONFIG_SUNXI_ALLOC_XXXX 配置软件包的策略:
$ grep SUNXI_ALLOC_ -r package/
package/utils/yuview/Makefile:ifeq ($(CONFIG_SUNXI_ALLOC_CMA),y)
package/utils/yuview/Makefile:ifeq ($(CONFIG_SUNXI_ALLOC_IOMMU),y)
package/allwinner/tina_multimedia/Makefile:ifeq ($(CONFIG_SUNXI_ALLOC_CMA),y)
package/allwinner/tina_multimedia/Makefile:ifeq ($(CONFIG_SUNXI_ALLOC_IOMMU),y)
package/allwinner/libuapi/Makefile:	default SUNXI_ALLOC_CMA
package/allwinner/libuapi/Makefile:config SUNXI_ALLOC_CMA
package/allwinner/libuapi/Makefile:config SUNXI_ALLOC_IOMMU
package/allwinner/libuapi/Makefile:ifeq ($(CONFIG_SUNXI_ALLOC_CMA),y)
package/allwinner/libuapi/Makefile:ifeq ($(CONFIG_SUNXI_ALLOC_IOMMU),y)
package/allwinner/libuapi/src/ion_alloc.c
#define DEV_NAME				"/dev/ion"
#define CEDAR_DEV_NAME				"/dev/cedar_dev"
从代码看IOMMU使用/dev/cedar_dev分配内存,否则使用/dev/ion分配内存。
lichee/linux-5.4/drivers/media/cedar-ve/
$ grep iommu -r lichee/linux-5.4/drivers/media/cedar-ve/
Binary file lichee/linux-5.4/drivers/media/cedar-ve/cedar_ve.o matches
lichee/linux-5.4/drivers/media/cedar-ve/cedar_ve.h:	/*for iommu*/
lichee/linux-5.4/drivers/media/cedar-ve/cedar_ve.h:	/* get/free iommu addr will not use since kernel 5.4  */
lichee/linux-5.4/drivers/media/cedar-ve/.cedar_ve.o.cmd:    $(wildcard include/config/iommu/api.h) \
lichee/linux-5.4/drivers/media/cedar-ve/cedar_ve.c:struct user_iommu_param {
lichee/linux-5.4/drivers/media/cedar-ve/cedar_ve.c:	unsigned int	iommu_addr;
lichee/linux-5.4/drivers/media/cedar-ve/cedar_ve.c:				VE_LOGI("free: fd:%d, buf_info:%p iommu_addr:%lx, dma_buf:%p, \
lichee/linux-5.4/drivers/media/cedar-ve/cedar_ve.c:			struct user_iommu_param parm;
lichee/linux-5.4/drivers/media/cedar-ve/cedar_ve.c:				sizeof(struct user_iommu_param))) {
lichee/linux-5.4/drivers/media/cedar-ve/cedar_ve.c:			if (map_dma_buf_addr(parm.fd, &parm.iommu_addr, filp) != 0) {
lichee/linux-5.4/drivers/media/cedar-ve/cedar_ve.c:				VE_LOGE("ve get iommu copy_to_user error\n");
lichee/linux-5.4/drivers/media/cedar-ve/cedar_ve.c:	//if the process abort, this will free iommu_buffer
lichee/linux-5.4/drivers/media/cedar-ve/cedar_ve.c:		VE_LOGI("device ve1 just use to add iommu master");
#66 2025-08-02 16:39:23
memory
已发帖子: 705
播放4K视频出错:
# /tplayerdemo/bin/tplayerdemo /mnt/exUDISK/Sony_4K_HDR_Camp.mp4
[1970-01-01 04:58:49] WARNING: awplayer <cdx_log_set_level:30>: Set log level to 6
[1970-01-01 04:58:49] ERROR  : awplayer <ReadPluginEntry:198>: read plugin entry adecoder-14 fail!
[1970-01-01 04:58:49] ERROR  : awplayer <ReadPluginEntry:198>: read plugin entry vdecoder-9 fail!
INFO   : cedarc <CedarPluginVDInit:80>: register h264 decoder success!
INFO   : cedarc <CedarPluginVDInit:84>: register mjpeg decoder success!
INFO   : cedarc <CedarPluginVDInit:86>: register mpeg2 decoder success!
INFO   : cedarc <CedarPluginVDInit:98>: register mpeg4dx decoder success!
INFO   : cedarc <CedarPluginVDInit:79>: register mpeg4H263 decoder success!
INFO   : cedarc <CedarPluginVDInit:90>: register mpeg4Normal decoder success!
INFO   : cedarc <CedarPluginVDInit:74>: register vc1 decoder success!
INFO   : cedarc <CedarPluginVDInit:85>: register h265 decoder success!
[1970-01-01 04:58:49] ERROR  : awplayer <ReadPluginEntry:198>: read plugin entry plugin-0 fail!
* This program implements a simple player, you can type commands to control the player.
* To show what commands supported, type 'help'.
dd: error writing '/dev/fb0': No space left on device
16001+0 records in
16000+0 records out
argc = 2
argv[0] = /tplayerdemo/bin/tplayerdemo
argv[1] = /mnt/exUDISK/Sony_4K_HDR_Camp.mp4
may be is one file:cut down suffix is:.mp4
find the matched type:.mp4
create player:0
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>[16406.583148] [SNDCODEC][sunxi_card_hw_params][620]:stream_flag: 0
>>>> tina_multimedia <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
tag   : tina3.5
branch: tina-dev
date  : Mon Jul 15 19:04:59 2019 +0800
Change-Id: I5f6c8a88d7b387a312b7744797a0d5f8ab07ee7a
[16406.819324] [DISP] disp_dma_map_core,line:151:
[16406.819330] dma_buf_get failed, fd=0
[16406.828345] disp dma map fail!
create player[0]:0x2141ff60
screen width:3840,screen height:2160
1:playVideo:0
before TPlayerSetDataSource,94712:/mnt/exUDISK/Sony_4K_HDR_Camp.mp4
[1970-01-01 04:58:50] ERROR  : awplayer <checkVideoSupported:1437>: Not support 4K video !!
[1970-01-01 04:58:50] ERROR  : awplayer <initializePlayer:1529>: this video is outof specs, unsupported.
[1970-01-01 04:58:50] ERROR  : awplayer <XPlayerSetDataSourceUrl:513>: prepare failure, ret(-1)
TPlayerSetDataSource return fail.
1:playVideo fail0
[1970-01-01 04:58:50] ERROR  : awplayer <PlayerStop:880>: invalid stop operation, player already in stopped status.
TPlayerDestroy(0) successfully
destroy all tplayer
* Quit the program, goodbye!
#67 2025-08-02 16:54:18
memory
已发帖子: 705
修改 openwrt/package/allwinner/multimedia/tina_multimedia/machinfo/f133-mx-hxx/config.mk
屏蔽 CEDARX_EXTRA_CXXFLAGS += -DCONF_4K_UNSUPPORT
还是不支持:
# LD_LIBRARY_PATH=/tplayerdemo/lib/:$LD_LIBRARY_PATH /tplayerdemo/bin/tplayerdem
[1970-01-01 05:19:12] WARNING: awplayer <cdx_log_set_level:30>: Set log level to 6
[1970-01-01 05:19:12] ERROR  : awplayer <ReadPluginEntry:198>: read plugin entry adecoder-14 fail!
[1970-01-01 05:19:12] ERROR  : awplayer <ReadPluginEntry:198>: read plugin entry vdecoder-9 fail!
[1970-01-01 05:19:12] ERROR  : awplayer <ReadPluginEntry:198>: read plugin entry plugin-0 fail!
16001+0 records in
16000+0 records out
argc = 2
create player:0
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>[17629.226934] [SNDCODEC][sunxi_card_hw_params][620]:stream_flag: 0
tag   : tina3.5
branch: tina-dev
[17629.459330] [DISP] disp_dma_map_core,line:151:
[17629.459336] dma_buf_get failed, fd=0
[17629.468343] disp dma map fail!
create player[0]:0x8b40010
1:playVideo:0
[17629.478483] VE: VE real_freq=576000000
[17629.478483]
INFO   : cedarc <log_set_level:73>: Set log level to 5 from /vendor/etc/cedarc.conf
ERROR  : cedarc <DebugCheckConfig:360>: now cedarc log level:5
setDataSource end
*****tplayer:video width = 3840,height = 2160
warning: unknown callback from Tinaplayer.
TPLAYER_NOTIFY_PREPARED,has prepared.
TPlayerPrepare end
(Allwinner Audio Middle Layer),line(971) : Create Decoder!!=====
(Allwinner Audio Middle Layer),line(603) : AudioDec_Installaudiolib ok
(Allwinner Audio Middle Layer),line(606) : audio decoder init start ...
(AllwinnerAlibs),line(50) :
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Audio <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
tag   : audiocodec-v1.2
branch: new
commit: 3ba65962c01cbf1280ddda19d843009b6ef8ce85
date  : Tue Jan 8 16:25:27 2019 +0800
(AllwinnerAlibs),line(700) : ----Loading so success!
(AllwinnerAlibs),line(902) : *************pAudioStreamInfo start******************
(AllwinnerAlibs),line(903) : eCodecFormat         :id(4), name(aac low-complexy)
(AllwinnerAlibs),line(904) : eSubCodecFormat      :0
(AllwinnerAlibs),line(905) : nChannelNum          :2
(AllwinnerAlibs),line(906) : nBitsPerSample       :16
(AllwinnerAlibs),line(907) : nSampleRate          :48000
(AllwinnerAlibs),line(908) : nAvgBitrate          :192000
(AllwinnerAlibs),line(909) : nMaxBitRate          :196608
(AllwinnerAlibs),line(910) : nFileSize            :0
(AllwinnerAlibs),line(911) : eAudioBitstreamSource:0
(AllwinnerAlibs),line(912) : eDataEncodeType      :0
(AllwinnerAlibs),line(913) : nCodecSpecificDataLen:2
(AllwinnerAlibs),line(914) : pCodecSpecificData   :0x3fac0708d0
(AllwinnerAlibs),line(915) : nFlags               :0
(AllwinnerAlibs),line(916) : nBlockAlign          :0
(AllwinnerAlibs),line(917) : *************pAudioStreamInfo end  ******************
(AAC Decoder),line(36) : init successs...
(Allwinner Audio Middle Layer),line(614) : AUDIO DECODE INIT OK...0
started.
ERROR  : cedarc <HevcInitialFBM:299>: the chip(1301000010210) is not support 10bit-stream
ERROR  : cedarc <H265DecoderDecode:606>:  h265 decode frame error, return unsupport, waiting for exit , ret = 36
erro type:TPLAYER_MEDIA_ERROR_UNSUPPORTED
TPLAYER_NOTIFY_MEDIA_ERROR
error: open media source fail.
tplayerdemo#
只能换mp4 文件了。
#69 2026-04-04 23:10:49
openion
大佬是否有d1-h的硬件设计指南?能分享下吗
#70 昨天 14:08:47
wolfwhite
刚好在看d1芯片,不知道有没有licheeRV的rtthread移植好的程序 看了好几天完全没有头绪
