楼主 # 2025-08-26 10:54:48
NM2012
已发帖子: 19
昆仑的屏运行自己的QT程序
昆仑的屏运行自己的QT程序,需要刷对我固件。然后就可以运行自己写的程序了。第一次发帖不会贴照片,有真相没图
tpcbackupQT4升级包.7z
楼主 #1 2025-08-26 11:01:17
NM2012
已发帖子: 19
Re: 昆仑的屏运行自己的QT程序
后台登录密码MCGS,刚刚不小心把授权文件删了。只能运行30分钟,这下悲催了
楼主 #2 2025-08-26 11:05:41
NM2012
已发帖子: 19
Re: 昆仑的屏运行自己的QT程序
主板主控t113系统优化很好,如果能把授权禁止掉就爽歪歪拉,把开机运行app禁止掉就剩,调试口也只能运行30分钟
#3 2025-08-26 12:51:51
ubuntu
已发帖子: 331
Re: 昆仑的屏运行自己的QT程序
可以接调试串口和USB烧录口吗?
楼主 #4 2025-08-26 13:03:38
NM2012
已发帖子: 19
Re: 昆仑的屏运行自己的QT程序
只有系统启动以后才可以姐调试口,上电到启动完成暂时不能。我也无意中找到这个刷机固件的,还有很多需要研究的
楼主 #5 2025-08-26 13:04:25
NM2012
已发帖子: 19
Re: 昆仑的屏运行自己的QT程序
ubuntu 说:
可以接调试串口和USB烧录口吗?
#6 2025-08-26 13:12:17
ubuntu
已发帖子: 331
Re: 昆仑的屏运行自己的QT程序
NM2012 说:
ubuntu 说:
可以接调试串口和USB烧录口吗?
调试窗口怎么接呢,有图片吗?
楼主 #8 2025-08-26 13:16:31
NM2012
已发帖子: 19
Re: 昆仑的屏运行自己的QT程序
ubuntu 说:
NM2012 说:
ubuntu 说:
可以接调试串口和USB烧录口吗?
调试窗口怎么接呢,有图片吗?
自带网口或者usb口
#9 2025-08-26 13:33:14
ubuntu
已发帖子: 331
Re: 昆仑的屏运行自己的QT程序
请问是usb公对公线接这个后面吗?
楼主 #10 2025-08-26 13:37:26
NM2012
已发帖子: 19
Re: 昆仑的屏运行自己的QT程序
ubuntu 说:
https://whycan.com/files/members/3552/IMG_20250826_133129.jpg
请问是usb公对公线接这个后面吗?
网口,还有刷机以后就不能回复原来系统了,除非有厂家固件
上传图片报“[u  r l] 标签不允许在 [ i m g] 标签内部使用”什么鬼
楼主 #11 2025-08-26 13:46:10
NM2012
已发帖子: 19
Re: 昆仑的屏运行自己的QT程序
#12 2025-08-26 13:56:45
regbbs
已发帖子: 94
Re: 昆仑的屏运行自己的QT程序
直接问销售要这个就可以。他们可以给最新的。
楼主 #13 2025-08-26 15:20:50
NM2012
已发帖子: 19
Re: 昆仑的屏运行自己的QT程序
regbbs 说:
买一个两个人家也不理你
楼主 #14 2025-08-26 15:31:48
NM2012
已发帖子: 19
Re: 昆仑的屏运行自己的QT程序
ubuntu 说:
请问是usb公对公线接这个后面吗?
你的可以了吗?
#15 2025-08-26 16:44:30
已发帖子: 856
Re: 昆仑的屏运行自己的QT程序
昆仑通态屏可以用lvgl吗
楼主 #17 2025-08-26 19:12:10
NM2012
已发帖子: 19
Re: 昆仑的屏运行自己的QT程序
用昆仑组态软件写程序别人分分钟都被别人搞到运行程序。他们的分期跟tpc密码秒破,所以才想到qt写程序。今天把运行系统里面设备树给反编译修改上电打印信息结果还是一样,等系统跑起来才能用调试口
楼主 #18 2025-08-26 19:16:41
NM2012
已发帖子: 19
Re: 昆仑的屏运行自己的QT程序
用dd命令把系统备份出来运行到自己的开发板上只能运行30分钟,运行环境未授权4-0。感觉他们把授权机制编译到内核里面了
楼主 #19 2025-08-26 19:17:18
NM2012
已发帖子: 19
Re: 昆仑的屏运行自己的QT程序
kekemuyu 说:
昆仑通态屏可以用lvgl吗
不知道,他们底层都移植好了,直接把qt程序写好放进去就可以跑起来了。唯一不好的现在还没有找到底层接口文档
#20 2025-08-27 09:55:06
fxyc87
已发帖子: 37
Re: 昆仑的屏运行自己的QT程序
感谢分享,问销售屏的,他给的东西不对,退不了组态软件,我试试你的。
#21 2025-08-27 10:05:37
fxyc87
已发帖子: 37
Re: 昆仑的屏运行自己的QT程序
文件咋不存在了啊?
求分享
我也上传升级包,用于MCGS维护的
U盘工具包_通用_HMI专用工具包_V3.8_20201204.rar
楼主 #22 2025-08-27 14:24:18
NM2012
已发帖子: 19
Re: 昆仑的屏运行自己的QT程序
fxyc87 说:
你说你要运行自己的Qt程序,让他发底层接口自己跟刷机固件
#23 2025-09-06 10:45:50
memory
已发帖子: 701
Re: 昆仑的屏运行自己的QT程序
NM2012 说:
tpcbackupQT4升级包.7z
请问楼主,为什么这个文件下载不了呢?
楼主 #24 2025-09-10 11:45:13
NM2012
已发帖子: 19
Re: 昆仑的屏运行自己的QT程序
@memory
不是对应型号的系统固件不给升级,让屏的代理帮你要。最新的升级固件
#25 2025-11-27 07:39:57
jsxzlz
Re: 昆仑的屏运行自己的QT程序
NM2012 说:
授权文件在什么地方,文件名是什么
#27 2025-12-18 13:19:20
minitomi
Re: 昆仑的屏运行自己的QT程序
ubuntu 说:
请问是usb公对公线接这个后面吗?
这个是什么型号 登录的密码是?
