[anyui新版本发布—v0.27.0]
改变组件拖动方式,改进组件编辑体验
添加 “迷你” 构建模式,在没有资源发生更改时可以快速编译
修复Windows下增量编译未生效的问题
修复加载非法的lottie json文件时崩溃的问题
修复组件编辑时鼠标悬浮高亮的问题
禁止Windows下“Ctrl+鼠标”时默认显示快捷菜单
增加更多用于组件对齐的工具
移除不支持的应用程序模板
其他修复和改进
[anyui新版本发布—v0.27.0] https://whycan.com/f_62.html
改变组件拖动方式,改进组件编辑体验
修复组件编辑时鼠标悬浮高亮的问题
增加更多用于组件对齐的工具
移除不支持的应用程序模板
其他修复和改进
https://blog.csdn.net/weixin_37760107/category_12817690.html 教程 开发ui从此免代码,无需忍受串口屏
下载: https://anyui.tech/blog/release/release-v0.27.0 工具完全免费 生产代码完全源代码
和LVGL自己的Editor比,亮点有哪些?
好像是只能8.3,我用9.1的估计用不上
B站的演示视频 https://b23.tv/8G4mLyu
支持竖屏绘制的时候,让文本框啥的旋转不?
目前不支持
monitor.c:19:10: fatal error: 'SDL2/SDL.h' file not found
程序没有自带SDL的库,simulator在macOS下跑不起来。
macOS也用不到mingw编译环境,可以考虑优化优化减小下体积。
brew install sdl2
为什么要做这个工具,初衷是什么,特点优势是什么
同问?
lvgl官方也有了
免费有NXP有GUI Guider。匠心创 AI Builder
收费有Squareline studio
开源有EEZ-studio ……
[anyui新版本发布—v0.28.0]
支持从文件系统加载外部图片
支持.gif 动画图片
统一屏幕画布和组件树中组件的多项选择行为
支持将 “容器” 组件及其子组件一起隐藏 / 显示
支持在组件树中拖放多个组件
支持在 “容器” 组件内拖动并选择组件
复制粘贴的新组件将放置在顶层,而不是底层
按 “删除” 键可直接删除选定的组件
其他修复和改进
下载:https://anyui.tech/blog/release/release-v0.28.0(附演示视频)
我们坚持做好一个底盘(轮子+发动机) 为来会加入更多工具,让开发不再限制想象力.
最近编辑记录 tomyao (2025-03-27 08:03:12)
海石生风 wrote:
就是重复造轮子呗,从侧面体现了lvgl开发工具的不完善,没有一个轮子是真正满意的。
确实如此,很多时候还不如手工直接写,因为有布局控件,而这些工具的布局都不怎么样。
[anyui新版本发布—v0.30.0]
重新设计组件的属性和样式面板
为用户操作和系统事件操作支持更多动作配置
支持用户操作和系统事件操作自定义代码
支持图片多选
其他修复和改进
下载:https://anyui.tech/blog/release/release-v0.30.0(附演示视频)
这样的好工具越多多好,希望不要轻易收费
开源的EEZ Studio这个也比较好用.
啥时候出个ubuntu版本呢
[anyui新版本发布—v0.32.0]
支持 LVGL v9
支持全局组件搜索
其他修复和改进
下载:https://anyui.tech/blog/release/release-v0.32.0
[anyui新版本发布—v0.33.0]
增加全屏模式
增加二维码组件
重新设计工具栏
其它修复和优化
下载:https://anyui.tech/blog/release/release-v0.33.0 (演示视频)
楼主这效率也太高了,越来越想用了
[anyui新版本发布—v0.34.0]
新增组件:标签页
新增组件:表盘
新增组件:直线
新增组件:图表
新增搜索功能, 并支持控件栏缩放
重新设计应用状态栏,并新增消息框用于操作的警告和错误消息
属性仅在用户输入回车后 或 输入框失去焦点时生效
新增按键的"切换状态"属性
修复:组件样式状态改变问题
修复:某些操作的撤销和重做问题
修复:按键、文本、图片按钮的长文本模式问题
修复:图片、进度条、滑动条、图片按键、开关和圆弧的UI问题
其他修复和优化
下载:https://anyui.tech/blog/release/release-v0.34.0
[anyui新版本发布—v0.35.0]
新增 Spinner 组件
支持组件背景色渐变
支持取色器
支持 Qrcode 图片
修复 Tabview 组件的错误
修复 NavigateBar 组件的代码生成错误
其他修复和优化
下载:https://anyui.tech/blog/release/release-v0.35.0
[anyui新版本发布—v0.33.1]
修复:16位色深下的图像显示错误
修复:将部件拖入容器时图层发生变化的问题
修复:当其他部件被拖入容器并发生重叠时,组件背景色可能被改变的问题
修复:屏幕背景不能被改变的问题
其它修复和优化
下载:https://anyui.tech/blog/release/release-v0.33.1
都跨平台了,为啥不提供linux版本的呢?
关注公众号 “我是蜗牛我慢慢爬” 获取关于 anyui 的最新消息
[anyui新版本发布—v0.36.0]
新增 Led 组件
新增 Table 组件
支持鼠标滚轮缩放画布
支持鼠标拖动画布
支持重置画布
优化屏幕预览缩略图
其他修复和优化
下载:https://anyui.tech/blog/release/release-v0.36.0
演示: https://mp.weixin.qq.com/s/LIUAEYtfVdgBBGulQ2zmeg
[anyui新版本发布—v0.37.0]
支持安装时自定义路径
支持新建项目时自定义项目路径
包体积缩减至原来的三分之一,并使构建工具链可配置
[anyui新版本发布—v0.38.0]
将构建工具链集成到Windows版本中
画布缩放行为
添加 Ctrl/Command + 鼠标滚轮 进行缩放
移除 鼠标滚轮 缩放以避免意外缩放
移除 Ctrl/Command + 鼠标滚轮 垂直移动画布
移除 Shift + 鼠标滚轮 水平移动画布
组件栏增强
使组件栏停靠在画布左侧
使用鼠标滚轮滚动组件栏以查看更多组件
添加屏幕搜索栏
添加组件搜索栏
完全展开时支持调整组件栏大小
修复v9项目构建可能失败的问题
修复模拟器启动可能失败的问题
其它修复和优化
详情及下载: https://anyui.tech/zh/release/release-latest.html
最近编辑记录 devan (2025-10-20 11:51:21)
v0.39.0 版本说明
在此次发布中,我们专注于修复错误并改善用户体验。
主要改进
修复了在某些 Windows 系统上模拟器可能无法自动启动的问题
修复了在某些 Windows 系统上图像无法加载的问题
修复了拖放高阶组件导致白屏的问题
修复了 GIF 转换问题
其他修复和改进
v0.40.0 版本说明
本次更新为 anyui 带来里程碑式升级:布局管理更灵活、动画系统更强大、事件机制更完善,同时全面增强组件功能与整体 UI/UX 体验。
主要改进
动画
支持组件动画和动画管理。
支持屏幕切换动画和动画管理。
弹性布局
支持容器的弹性布局
支持组件的不同坐标和尺寸单位(像素/百分比)
支持容器、标签和复选框的"自动"尺寸
事件处理
支持所有组件的所有事件以进行自定义
支持具有相同触发器和目标的多个事件
标志和状态
支持组件的初始标志/状态
支持组件的动态标志/状态
SDK
支持动画 API
增强代码可移植性
组件改进
支持更多属性来自定义组件
支持组件样式的默认值
全局组件
添加全局组件编辑视图
代码生成改进
更结构化的代码生成
修复和改进
修复已报告问题 anyui issues
其他修复和改进
v1.0.0 版本说明
🚀 主要功能
应用市场
通过应用市场上传、浏览和下载应用
直接从下载的应用创建新项目
自定义字体库
提供完整的字体库定制功能
与设计环境完全集成,实现无缝字体管理
弹性布局系统
强大的 flexbox 布局能力,用于屏幕组件排列
增强的 UI 设计和组件定位灵活性
统一设置对话框
设置界面采用一致性设计
改进的直观性和用户友好导航
组件预览系统
增强的组件栏和模板组件管理器,提供预览功能
支持实时预览的可视化组件选择
动态屏幕尺寸调整
项目创建后支持修改屏幕尺寸
灵活适应不同的显示需求
其他更新
移除预嵌非LVGL原生支持字体
各种性能优化和稳定性改进
错误修复和可靠性增强
https://anyui.tech/release/release-latest.html#v1-0-0-release-notes
