楼主 # 2025-10-05 21:06:50
无业人员
已发帖子: 39
开关电源的共模干扰需要滤除吗?
新买了一个0~60V直流稳压电源,示波器看纹波8V~9V,接各种单片机开发板都能正常工作,下单了几个20mh的共模电感,接一个共模电感纹波可以降到2V左右,接2个可以降到800mv左右,接三个可以降到100mv以下,而且这个干扰还能通过空间辐射,用一个金属盆在测试方向罩住开关电源也会降低,电源线编成双绞线也会降低,电源和地之间接电容是无效的,不管电容大小,估计可能电源和地同时对大地接电容可能有效,
但是接不接共模电感数字电路都能正常工作,各位大佬这种情况,有必要接共模电感滤除吗?
#1 2025-10-06 12:58:56
xuqm
已发帖子: 50
Re: 开关电源的共模干扰需要滤除吗?
1、电源和示波器之类的共模电流会影响测试,一般可以在测试时候加共模电感,测试波形更干净;2、实际应用的话,考虑共模电流影响较大场合,需不需要多板互联、系统内多种电源、需不需要外接传感器(比如金属壳那种温度、压力传感器)、等等,光秃秃一个单板的话不加没事的
楼主 #2 2025-10-07 10:34:45
无业人员
已发帖子: 39
Re: 开关电源的共模干扰需要滤除吗?
@xuqm
长期在这个干扰下工作,会损坏不,这个高达8V多的干扰,看着远超芯片可承受的电压
#3 2025-10-07 16:35:53
xuqm
已发帖子: 50
Re: 开关电源的共模干扰需要滤除吗?
无业人员 wrote:
@xuqm
我觉得测量很可能有问题,再垃圾的电源也不可能纹波8-9V?
#4 2025-10-07 16:38:35
xuqm
已发帖子: 50
Re: 开关电源的共模干扰需要滤除吗?
无业人员 wrote:
@xuqm
也可以给待测设备的电源经过隔离变压器后提供,这样不容易和示波器之类设备的接地相互影响
#5 2025-10-07 16:41:24
xuqm
已发帖子: 50
Re: 开关电源的共模干扰需要滤除吗?
工频的隔离变压器不贵的,就是体积大也比较重
楼主 #6 2025-10-08 22:58:30
无业人员
已发帖子: 39
Re: 开关电源的共模干扰需要滤除吗?
xuqm wrote:
无业人员 wrote:
@xuqm
我测了一下,示波器探头的地,直通大地也就是和开关电源的外壳相连,然后示波器的地又接到电源的负极,可能需要加个变压器或者示波器电源插头的地掰了才行
楼主 #7 2025-10-09 11:34:01
无业人员
已发帖子: 39
Re: 开关电源的共模干扰需要滤除吗?
把示波器的电源插头的地掰掉,测得板子入口处纹波降到800mv,再也不是吓人8V多了,3.3v处400mv多
